Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach dem Abriss einer Solarthermieanlage eine Gasheizung erneuert oder eine Wärmepumpe installiert werden soll. Dabei werden Kosten, Effizienz und Fördermöglichkeiten beider Systeme verglichen. Ein hoher Energieverbrauch im Reihenmittelhaus (RMH) wird thematisiert, und die Notwendigkeit einer Ursachenforschung betont. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie in Mitteleuropa wird in Frage gestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, meine Gasheizung ( Dachheizzentrale ) ist 22 Jahre alt, die Solarthermieanlage ebenfalls. Die Solarthermikeanlage läuft nicht mehr richtig.
Der Heizungsbauer empfiehlt den Abriss von Heizung und Solarthermieanlage und den Einbau einer Weishaupt Wärmepumpe. Er verbaut schon mehrere Jahre nur Weishaupt.
Zweiter Heizungsbauer empfiehlt Erneuerung der Gastherme und zusätzlich eine Brauchwasserwärmepumpe. PV Anlage beauftragt mit 9 Modulen Luxor ECO LINE HALF-CELLS M120/380W, wird bei Rückbau der Solarthermieanlage um mindestens 3 Module erweitert.
Reihenmittelhaus, komplett mit Heizkörpern, 106 m² Wohnfläche, 4 Personen, ca. 10.000 kwh Gasverbrauch. PLZ 76661, Jahresmitteltemperatur 11,1 °C, Norm-Außentemperatur -10 °C. Wärmepumpe auf das Dach laut Heizungsbauer.
  • Thema Hybrid, kann ich die Wärmepumpe für Brauchwasser im Keller aufstellen obwohl keine Warmwasserleitung vorhanden ist?
  • Wie groß wäre der Aufwand wenn zusätzlich Leitungen verlegt werden müssen? Eine Aufstellung im Speicher nicht möglich.
  • GP
    KI-Analyse (GoogleAI): Gasheizung oder Wärmepumpe? Entscheidungshilfe
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Gasheizung und Wärmepumpe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wirtschaftlichkeit: Vergleichen Sie die Investitionskosten, Betriebskosten (inkl. Wartung) und möglichen Förderungen für beide Systeme. Eine Wärmepumpe hat höhere Anschaffungskosten, kann aber langfristig durch geringere Betriebskosten punkten.
    • Effizienz: Achten Sie auf den COP (Coefficient of Performance) bei Wärmepumpen und den Wirkungsgrad bei Gasheizungen. Eine höhere Effizienz bedeutet geringere Energiekosten.
    • Umweltfreundlichkeit: Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energien und sind umweltfreundlicher als Gasheizungen, besonders in Kombination mit Ökostrom.
    • Gebäudezustand: Prüfen Sie, ob Ihr Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist (Dämmstandard, Heizkörper). Eine Fußbodenheizung oder Flächenheizung ist ideal für Wärmepumpen.
    • Hybridlösung: Eine Kombination aus Gasheizung und Wärmepumpe (Hybridheizung) kann eine gute Option sein, um die Vorteile beider Systeme zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer Brauchwasserwärmepumpe.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gasheizung oder Wärmepumpe? Entscheidungshilfe
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation zwischen dem Austausch einer alten Gasheizung mit defekter Solarthermie und der Umstellung auf eine Wärmepumpe. Der geringe Gasverbrauch von 10.000 kWh bei 106 m² Wohnfläche und 4 Personen deutet auf ein energetisch relativ gutes Gebäude hin, was grundsätzlich für eine Wärmepumpe spricht. Allerdings ist die Aussage des ersten Heizungsbauers, die Wärmepumpe auf dem Dach zu installieren, kritisch zu hinterfragen, da dies zu erhöhten Wärmeverlusten und Schwingungsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Installation einer Wärmepumpe auf dem Dach ist technisch anspruchsvoll und birgt Risiken wie Vereisung, Kondenswasserprobleme und erhöhte Geräuschentwicklung. Zudem sind die Heizkörper im Haus vermutlich für hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt, was die Effizienz einer Wärmepumpe drastisch reduzieren kann. Ohne hydraulischen Abgleich und ggf. Austausch von Heizkörpern drohen hohe Stromkosten.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Brauchwasserwärmepumpe im Keller ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine Warmwasserleitung vom Keller zu den Entnahmestellen. Der Aufwand für die Leitungsverlegung kann je nach Bausubstanz (z.B. Betondecken, Fliesen) mehrere tausend Euro betragen und sollte vorab genau kalkuliert werden. Eine PV-Erweiterung um 3 Module ist positiv, aber für den ganzjährigen Betrieb einer Wärmepumpe oft nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des zweiten Heizungsbauers, eine neue Gasheizung mit einer Brauchwasserwärmepumpe zu kombinieren, ist eine pragmatische Lösung, die die bestehende Infrastruktur nutzt und die Abhängigkeit von Strom reduziert. Die geplante PV-Anlage kann dabei den Strom für die Brauchwasserwärmepumpe liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung, die sowohl die Investitionskosten als auch die laufenden Betriebskosten (Strom vs. Gas) über 15-20 Jahre vergleicht. Lassen Sie zudem eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen, um die tatsächlich benötigte Leistung zu ermitteln. Prüfen Sie vor der Entscheidung unbedingt die Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für beide Varianten. Für die Brauchwasserwärmepumpe im Keller muss ein Fachbetrieb die Machbarkeit der Warmwasserleitung prüfen und ein konkretes Angebot für die Leitungsverlegung erstellen.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber deutlich effizienter als herkömmliche Heizsysteme. Verwandte Begriffe: COP, JAZ, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe.
    Der COP ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher der COP, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Effizienz.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung.
    Hybridheizung
    Eine Hybridheizung kombiniert zwei verschiedene Heizsysteme, z.B. eine Wärmepumpe und eine Gasheizung. Sie ermöglicht eine flexible und effiziente Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Gasheizung, Brennwertkessel.
    Eine Brauchwasserwärmepumpe dient ausschließlich zur Erwärmung von Trinkwasser. Sie ist eine effiziente Alternative zu einem elektrischen Warmwasserbereiter oder einer zentralen Warmwasserbereitung über die Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Wärmepumpe.
    JAZ (Jahresarbeitszahl)
    Die JAZ ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe über ein ganzes Jahr. Sie berücksichtigt saisonale Schwankungen und gibt einen realistischeren Wert als der COP. Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Heizperiode.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    1. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Wärmepumpe?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der Wärmepumpe und dem Gebäudezustand. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über aktuelle Förderbedingungen.
    2. Ist mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet?
      Ein gut gedämmtes Haus mit Flächenheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) ist ideal für eine Wärmepumpe. Auch Häuser mit Heizkörpern können mit einer Wärmepumpe beheizt werden, allerdings kann die Effizienz geringer sein. Eine Vorab-Prüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Erdwärmepumpe?
      Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht die Wärme aus der Umgebungsluft, während eine Erdwärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber eine aufwendigere Installation (Erdbohrung oder Flächenkollektoren).
    4. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung?
      Die Betriebskosten einer Wärmepumpe hängen vom Strompreis und dem COP ab. Bei niedrigen Strompreisen und einem hohen COP können die Betriebskosten geringer sein als bei einer Gasheizung. Eine genaue Berechnung ist jedoch individuell erforderlich.
    5. Was ist eine Brauchwasserwärmepumpe?
    6. Was bedeutet COP bei Wärmepumpen?
      Der COP (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher der COP, desto effizienter ist die Wärmepumpe.
    7. Kann ich meine alten Heizkörper mit einer Wärmepumpe nutzen?
      Ja, das ist möglich, aber die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe muss möglicherweise angepasst werden. Ideal sind großflächige Heizkörper oder eine Fußbodenheizung, da diese mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
    8. Was ist eine Hybridheizung?
      Eine Hybridheizung kombiniert zwei verschiedene Heizsysteme, z.B. eine Wärmepumpe und eine Gasheizung. Die Wärmepumpe deckt den Grundbedarf, während die Gasheizung bei sehr kalten Temperaturen oder hohem Warmwasserbedarf zugeschaltet wird.
    • Wärmepumpe Förderung 2024
      Aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Einbau einer Wärmepumpe.
    • Gasheizung vs. Ölheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen.
    • Effiziente Heizkörper für Wärmepumpen
      Welche Heizkörper eignen sich am besten für den Betrieb mit einer Wärmepumpe?
    • Solarthermieanlage reparieren oder ersetzen?
      Entscheidungshilfe für die Reparatur oder den Austausch einer defekten Solarthermieanlage.
    • Hybridheizung: Kombination aus Wärmepumpe und Gasheizung
      Vorteile und Anwendungsbereiche einer Hybridheizung.
  2. GP-Heizungsbauer: Original oder Nachbau?
    GP...
    ... oder GP???
    GP, der Echte oder Klon?
  3. Bestätigung: Echter GP-Heizungsbauer meldet sich!
    Doch, ich bin echt...
    ... und es gibt mich noch (danke der Sorge um mich!), aber ich bin nicht der Fragesteller 😉
  4. Solarthermie: Wirtschaftlichkeit in Mitteleuropa fraglich
    Solarthermieanlage
    In der Nähe von Darmstadt hat man vor etwa 25 Jahren die ersten Nullenergiehäuser, auch mit einer Solaranlage gebaut. Nach etwa 10 Jahren war der Wärmetauscher zum Trinkwasser undicht geworden.
    Man hat sich damals überlegt, die Solarthermieanlage stillzulegen und das Wasser mit einem kleinen Gaskessel zu erwärmen. Die Solaranlage ist in Mitteleuropa einfach nicht wirtschaftlich.
    Ich würde daher eine solche Anlage auf gar keinen Fall erweitern.
    • Pauline Neugebauer
  5. Energieverbrauch: 10.000 kWh – Ursachenforschung nötig!
    OK, dann mal zur Sache...
    ... Heiliger Bimbam. 10000 kWh für nen Reihenmittelhaus. Reguliert Ihr die Temperatur mittels Fenster-on-off? Meine Meinung: bevor da jetzt irgendwas gebastelt wird, ist das eine Aufgabe für nen Energieberater, vielleicht findet der ja auch ne Ursache für diesen unterirdischen Verbrauch.
    @therealgp 🙂 immer schön, voneinander zu hören bzw. zu lesen...
  6. Solarthermie-Abriss: Haus Baujahr 2000 – Was nun?
    Das Haus ist 2000 gebaut.
    Solarthermieanlage wird abgerissen.
  7. Heizungserneuerung: Grundlagenermittlung & Ursachenforschung
    Foto von Martin G. Halbinger
    1. Ein RMH Bj 2000 sollte m. E. keinen so hohen Verbrauch haben; mit Unterstützung durch Solarthermie erst recht nicht. Außer es war damals schon eher nach "Sub-Standard" gebaut oder sie betreiben eine Sauna oder andere Besonderheiten. Vielleicht parallel mal die Ursachen klären.
    2. Die meißten Heizungsbauer haben ihre Lieblinge ("... verbaut nur ...") und nicht alle Hersteller haben für alle Probleme die optimale Lösung.
    3. Wie schon vorher geschrieben, sollte da mal ein herstellerunabhängiger Planer / Berater in Boot geholt werden, i.d.R. eben ein Energieberater.
    4. Derzeit ist vieles leider auch eine Frage der Lieferbarkeit und die allgemein hohe Nachfrage macht die Preise für die Endkunden (und auch die Firmen) gerade nicht besser.
    5. Wenn nur Heizkörper ist die notwendige Vorlauftemperatur zu beachten. Auch wenn es viele Wärmepunpen theoretisch schaffen, sind diese dann oft sehr unwirtschaftlich oder bemühen dann im tiefsten Winter zusätzich z. B. den Elektro-Heizstab.
    6. Bauliches ist aus der Ferne nicht zu beurteilen. Dies hängt maßgeblich vom Leitungssystem, vorhandenen Schächten usw. ab.
  8. Energiebedarf RMH: 10.000 kWh – Zu hoch oder angemessen?
    Üblicher Energiebedarf: 10.000 kWh im Jahr im Reihenmittelhaus - zu viel, angemessen oder gut / eher sparsam?
    Der letzte Beitrag ist schon etwas älter, aber ich wärme diesen nochmal auf.
    Bin irritiert über die Aussagen, dass 10.000 kWh im Reihenmittelhaus zu viel sein sollen. Wohne selbst in einem Endhaus, Bj. 2002, KFWAbk.-70-Standard mit zusätzlicher Dämmung im Dach und besseren Fenstern, als standardmäßig geplant. Benötige bei wenig Heizungsnutzung + reichlich Kaminofeneinsatz ebenfalls ca. 10.000 kWh im Jahr. Regelmäßige Heizungswartung und sinnvolle Vorlauftemperatur sind selbstverständlich.
    Im Zusammenhang mit der angedrohten Gasmangellage habe ich recherchiert, was denn bei einem Reihenhaus mit ca. 120 qm Fläche als "normal" gilt. Da wurden immer Verbrauchszahlen zwischen 17.000 und 21.000 kWh genannt. Da fand ich meine 10.000 kWh bisher nicht schlecht. Bei den Aussagen der diversen Kommentare komme ich aber wieder ins grübeln.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gasheizung vs. Wärmepumpe: Effiziente Heizsystem-Entscheidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach dem Abriss einer Solarthermieanlage eine Gasheizung erneuert oder eine Wärmepumpe installiert werden soll. Dabei werden Kosten, Effizienz und Fördermöglichkeiten beider Systeme verglichen. Ein hoher Energieverbrauch im Reihenmittelhaus (RMH) wird thematisiert, und die Notwendigkeit einer Ursachenforschung betont. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie in Mitteleuropa wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieverbrauch: 10.000 kWh – Ursachenforschung nötig! wird auf einen ungewöhnlich hohen Energieverbrauch hingewiesen und die Bedeutung einer Energieberatung hervorgehoben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Gasheizung und Wärmepumpe sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der verfügbaren Fördermittel getroffen werden. Die Beiträge Heizungserneuerung: Grundlagenermittlung & Ursachenforschung und Energiebedarf RMH: 10.000 kWh – Zu hoch oder angemessen? liefern wichtige Anhaltspunkte für die Analyse des Energieverbrauchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für ein neues Heizsystem sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden, um den tatsächlichen Energiebedarf zu ermitteln und mögliche Ursachen für einen hohen Verbrauch zu identifizieren. Der Beitrag Energieverbrauch: 10.000 kWh – Ursachenforschung nötig! empfiehlt, einen Energieberater hinzuzuziehen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl des richtigen Heizsystems von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die individuellen Gegebenheiten des Hauses, der Energieverbrauch und die verfügbaren Fördermittel. Eine sorgfältige Analyse und Beratung sind entscheidend, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke und Anregungen für die Planung einer Heizungserneuerung.
    Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie wird im Kontext der Heizungserneuerung kritisch betrachtet. Der Beitrag Solarthermie: Wirtschaftlichkeit in Mitteleuropa fraglich stellt die Rentabilität in Frage und schlägt alternative Lösungen vor. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizungserneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizungserneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizungserneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
Suche nach: Gasheizung oder Wärmepumpe? Entscheidungshilfe
Suche nach: Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizungserneuerung, Heizkosten, Effizienz, Förderung, Hybridheizung, Brauchwasserwärmepumpe
