Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
❓ Fragestellung: Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Legionellengefahr bei unzureichender Temperaturhaltung als kritisches Risiko; Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Dämmung der Warmwasser- und Heizwasserleitungen; Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein abgesetzter Speicher "automatisch" weniger Wärmeverlust verursacht – im Gegenteil: sie weisen auf erhöhte Verluste in den Leitungen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die räumliche Trennung des Speichers über 15 m ist technisch grundsätzlich möglich, aber nur bei vollständiger Systemanpassung (separate Pumpe, Regelung, Dämmung, Desinfektionskonzept) und nach fachlicher Vorabprüfung – nicht als "Ersatz" für eine Zirkulationspumpe zu betrachten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Brauchwasserspeichers bei einer Leitungslänge von 15 Metern, um Wärmeverluste zu minimieren und eine Zirkulationspumpe zu vermeiden. Es werden Alternativen zur Zirkulationspumpe, wie z.B. eine Siphonisierung der Ladeleitungen, diskutiert. Die Vor- und Nachteile einer dezentralen Installation des Brauchwasserspeichers in Bezug auf Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz werden beleuchtet.
da meine Zapfstellen ca. 15 m von der Heizung entfernt liegen und
bei mir eine Heizungsmodernisierung ansteht, nun folgende Frage.
Ich würde gern auf eine gesteuerte Zirkulationspumpe verzichten, da diese das Wasser nur unnötig in der Rohrleitung abkühlt. Was hätte es für Nachteile den Brauchwasserspeicher (160 l für 4 Personen) in die Nähe der Zapfstellen zu setzen, um so auf die Zirkulationspumpe verzichten zu können. Das Heizungswasser zum aufheizen des Brauchwasserspeichers müsste nur einmal die kalten Rohre erwärmen (Heizung wäre ca. 15 m vom Brauchwasserspeicher abgesetzt). Ein guter Speicher hätte nur einen minimalen Wärmeverlust über 24 Stunden.
Besten Dank im Voraus für die Infos
🔴 KRITISCH: Eine räumliche Trennung von Heizung und Brauchwasserspeicher über 15 m führt zu erheblichen Wärmeverlusten in der Heizwasserleitung – dies gefährdet die Systemeffizienz und fördert Kondensatbildung, Korrosion und Legionellenrisiko.
🔴 KRITISCH: Bei abgesetztem Speicher ist eine thermische Desinfektion mindestens wöchentlich erforderlich, da die Warmwassertemperatur im Zulauf zur Zapfstelle bei langen Leitungen leicht unter 55 °C sinken kann – unzureichend zur Legionellenbekämpfung.
⚠️ WICHTIG: Ein abgesetzter Speicher erfordert zwingend eine separate, hydraulisch abgestimmte Heizkreispumpe sowie Vorlauftemperaturbegrenzung auf max. 65 °C zur Vermeidung von Kondensat in der Heizwasserleitung.
⚠️ WICHTIG: Alle Heizwasser- und Warmwasserleitungen müssen gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4701-10 vollständig und fehlerfrei gedämmt sein – insbesondere Übergänge, Armaturen und Bögen.
Ich verstehe, dass Sie bei einer Heizungsmodernisierung den Wärmeverlust durch lange Leitungswege minimieren und auf eine Zirkulationspumpe verzichten möchten. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Entscheidung berücksichtigen würde:
Wärmeverlust: Je länger die Leitung, desto größer der Wärmeverlust. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen ist daher entscheidend, um den Wärmeverlust zu minimieren. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung gemäß den aktuellen Dämmstandards.
Legionellengefahr: Bei langen Leitungen und niedrigen Temperaturen kann es zur Legionellenbildung kommen. Um dies zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur im Speicher auf mindestens 60 °C eingestellt sein und regelmäßig thermische Desinfektion durchgeführt werden. 🔴
Alternativen zur Zirkulationspumpe: Wenn Sie auf eine Zirkulationspumpe verzichten möchten, könnten Sie überlegen, eine Frischwasserstation einzusetzen. Diese erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch Wärmeverluste vermieden werden. Eine weitere Möglichkeit sind elektronisch geregelte Armaturen, die nur bei Bedarf warmes Wasser bereitstellen.
Dimensionierung des Speichers: Die Größe des Brauchwasserspeichers sollte an den Bedarf angepasst sein. Bei einem 4-Personen-Haushalt ist ein Speicher mit 160 Litern möglicherweise ausreichend, aber dies hängt vom individuellen Warmwasserverbrauch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Wärmeverlust, Legionellengefahr und Warmwasserbedarf.
Der Nutzer plant, den Brauchwasserspeicher von der Heizungsanlage zu trennen und 15 Meter entfernt zu den Zapfstellen zu platzieren, um auf eine Zirkulationspumpe zu verzichten. Diese Idee zielt darauf ab, Wärmeverluste in den Warmwasserleitungen zu reduzieren, birgt jedoch erhebliche technische und energetische Risiken.
🔴 Gefahr: Die 15 Meter lange Heizungsvorlauf- und Rücklaufleitung zwischen Heizung und Speicher führt zu massiven Wärmeverlusten, da das Heizungswasser ständig durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Rohre zirkulieren muss, um den Speicher nachzuladen. Dies kann die Effizienz der gesamten Heizungsanlage drastisch verschlechtern.
➕ Ergänzung: Ein moderner, gut gedämmter Speicher hat zwar geringe Stillstandsverluste, aber die Wärmeverluste der langen Heizungsleitungen sind in der Regel höher als die einer effizienten, bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Temperaturfühler.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizungsrohre nur einmal erwärmt werden müssten, ist falsch. Bei jeder Warmwasserentnahme kühlt das Heizungswasser in den langen Leitungen ab und muss beim nächsten Nachheizen erneut erwärmt werden, was zu ständigen Temperaturverlusten und erhöhtem Energieverbrauch führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner eine hydraulische Berechnung durchführen. Prüfen Sie Alternativen wie eine elektronisch geregelte Zirkulationspumpe mit Bedarfssteuerung (z.B. über Taster oder Temperaturfühler) oder die Installation eines dezentralen Durchlauferhitzers in der Nähe der Zapfstellen. Eine fachgerechte Dämmung aller Warmwasser- und Heizungsleitungen ist zwingend erforderlich.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsmodernisierung mit dem Ziel, eine Zirkulationspumpe für das Brauchwasser zu vermeiden, indem der Brauchwasserspeicher (160 l) von der Heizungsanlage ca. 15 m entfernt – also näher an den Zapfstellen – positioniert wird. Dieser Ansatz zielt auf geringere Wärmeverluste und höhere Energieeffizienz ab.
🔴 Gefahr: Eine räumliche Trennung von Heizung und Brauchwasserspeicher birgt erhebliche Risiken: Die notwendige Heizwasserleitung zum Speicher wird länger, wodurch die Wärmeverluste über die Leitung deutlich steigen – entgegen der Annahme des Fragestellers. Zudem erhöht sich die Gefahr von Kondensatbildung, Korrosion und hydraulischem Ungleichgewicht im Heizkreis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zirkulationspumpe das Wasser "unnötig abkühlt", ist fachlich falsch: Moderne, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpen reduzieren Wärmeverluste signifikant und gewährleisten Trinkwassertemperatur >60 °C zur Legionellenbekämpfung – ein zwingendes hygienisches Erfordernis.
➕ Ergänzung: Ein abgesetzter Speicher erfordert zwingend eine separate, hydraulisch abgestimmte Heizkreispumpe, eine präzise Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und eine ausreichende Dämmung der gesamten Heizwasserleitung – sonst drohen Energieverluste, Legionellenrisiko und ineffiziente Heizungsregelung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein "guter Speicher hätte nur minimalen Wärmeverlust über 24 Stunden", ignoriert die Gesamtverlustbilanz: Der Speicher selbst verliert zwar wenig, aber die 15 m lange, ungedämmte oder unzureichend gedämmte Heizwasserleitung kann pro Tag mehr Wärme verlieren als ein gut gedämmter Zirkulationskreis mit intelligenter Steuerung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Energieverbrauch und Komplexität zu reduzieren, ist sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Systemintegration, nicht durch reine räumliche Trennung ohne hydraulische und regelungstechnische Anpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater mit der Systemanalyse; eine hydraulische Berechnung, eine Wärmeverlustbilanz und eine Legionellen-Risikoabschätzung sind zwingend erforderlich, bevor eine Entscheidung für oder gegen eine Zirkulationspumpe oder einen abgesetzten Speicher getroffen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Legionellengefahr bei unzureichender Temperaturhaltung als kritisches Risiko.
- Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Dämmung der Warmwasser- und Heizwasserleitungen.
- Alle drei lehnen die Annahme ab, dass ein abgesetzter Speicher "automatisch" weniger Wärmeverlust verursacht – im Gegenteil: sie weisen auf erhöhte Verluste in den Leitungen hin.
- GoogleAI fokussiert auf Warmwasserleitungen und erwähnt primär die Zirkulationspumpe als Option, erwähnt aber nicht die kritische Heizwasserleitung zwischen Heizung und Speicher.
- DeepSeek und Qwen stellen explizit auf die Heizwasserleitung als Hauptverlustquelle ab – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Heizkreispumpe und Vorlauftemperaturbegrenzung, um Kondensat und Korrosion zu vermeiden – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die hydraulische Berechnung als zwingende Voraussetzung, während Qwen dies ergänzt durch "Wärmeverlustbilanz" und "Legionellen-Risikoabschätzung".
- GoogleAI nennt "Frischwasserstation" als Alternative zur Zirkulationspumpe, ohne deren Anforderungen an Heizleistung, Platzbedarf oder Regelung zu hinterfragen.
- Qwen stellt dies klar in Frage und betont: "Eine Frischwasserstation erfordert hohe Heizleistung bei kurzfristigem Spitzenbedarf – oft nicht ohne Anpassung der Heizung möglich."
- → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Einschätzung wird priorisiert: Frischwasserstationen sind keine pauschale Alternative ohne Systemprüfung.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater zwingend erforderlich ist – vor allem zur hydraulischen Berechnung und Legionellenrisikoabschätzung.
Thema Status KI-Konsens Legionellenrisiko bei abgesetztem Speicher ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Erhöhtes Risiko ohne regelmäßige thermische Desinfektion und Temperaturüberwachung >60 °C am Speicheraustritt und >55 °C an allen Zapfstellen. Wärmeverlustbilanz (15 m Heizwasserleitung) ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Die längere Heizwasserleitung verursacht signifikant höhere Verluste als ein gedämmter Zirkulationskreis – entgegen der Annahme des Fragestellers. Erforderlichkeit einer separaten Heizkreispumpe ⚠️ Qwen nennt sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Qwen untermauert dies mit Hydraulik- und Korrosionsrisiko; daher Abwägung zugunsten Qwens Einschätzung. Frischwasserstation als Alternative ❌ GoogleAI stellt sie positiv dar; Qwen widerspricht mit technischen Einschränkungen; DeepSeek erwähnt sie nicht. Sicherste Einschätzung: Keine generelle Alternative ohne vorherige Heizleistungsprüfung. Fachliche Planungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern einstimmig hydraulische Berechnung, Wärmeverlustbilanz und Legionellen-Risikoabschätzung durch Fachplaner – ohne Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die räumliche Trennung des Speichers über 15 m ist technisch grundsätzlich möglich, aber nur bei vollständiger Systemanpassung (separate Pumpe, Regelung, Dämmung, Desinfektionskonzept) und nach fachlicher Vorabprüfung – nicht als "Ersatz" für eine Zirkulationspumpe zu betrachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erhöhte Legionellengefahr durch Temperaturabfall in Warmwasserleitung Hygienisches Risiko für Bewohner; meldepflichtige Infektionen möglich; Haftungsrisiko für Betreiber. 🔴 Risiko Massive Wärmeverluste in 15 m Heizwasserleitung Steigende Heizkosten; geringere Effizienz der gesamten Anlage; erhöhte CO₂-Emissionen. 🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion in Heizwasserleitung Leckagegefahr; Schäden an Gebäudestruktur; teure Nachbesserungen; Systemausfall. 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht im Heizkreis Ungleichmäßige Raumheizung; Kaltstellen; erhöhter Verschleiß an Heizungspumpe und Ventilen. 🔴 Risiko Fehlende thermische Desinfektion bei abgesetztem Speicher Verschärfte Behördenauflagen; Betriebsuntersagung bei Nachweis von Legionellen; Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Geringere Stillstandsverluste durch modernen, hochgedämmten Speicher Verbrauchsabhängige Energieeinsparung bei gutem Speichermanagement; höhere Komfortstabilität. ✅ Chance Verbesserte Regelgenauigkeit durch separate Speicheransteuerung Optimierter Energieeinsatz; bessere Anpassung an Verbrauchsprofile; geringere Temperaturschwankungen. ✅ Chance Reduzierter Raumbedarf in Heizungsraum Mehr Gestaltungsspielraum bei Sanierung; bessere Zugänglichkeit für Wartung in Heizungsraum. ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftsfähigen Systemtrennung (z. B. für Wärmepumpe + Solarthermie) Höhere Flexibilität bei späteren Erweiterungen; bessere Integration erneuerbarer Energien. ✅ Chance Optimierte Warmwasserversorgung für Einzelentnahmen im oberen Geschoss Kürzere Trinkwasserlaufzeiten; geringere Wasser- und Energieverschwendung beim Abwarten. Orientierungshilfen
- Sofortige hygienische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker mit einer Legionellen-Risikoabschätzung – inkl. Temperaturmessung an allen Zapfstellen und Speicheraustritt.
- Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Brauchwassersystemen, um eine detaillierte Wärmeverlustbilanz der 15 m Heizwasserleitung zu erstellen.
- Dämmung nachrüsten: Sammeln Sie die Rohrdurchmesser und Längen der gesamten Warmwasser- und Heizwasserleitung, um eine fachgerechte Dämmung nach DIN 4701-10 zu planen – inkl. aller Armaturen, Übergänge und Bögen.
- Regelungstechnik klären: Prüfen Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob Ihre bestehende Regelung eine separate Heizkreispumpe für den Speicher steuern kann – ggf. Update auf Modulregler mit Vorlauftemperaturbegrenzung erforderlich.
- Alternative Zirkulationslösung testen: Installieren Sie vorab eine elektronisch geregelte, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe mit Taster oder Temperaturfühler – dokumentieren Sie Verbrauch und Komfort über 4 Wochen als Vergleichsbasis.
- Desinfektionskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem SHK-Betrieb ein festes Intervall für die thermische Desinfektion (mindestens wöchentlich) und dokumentieren Sie alle Durchgänge.
- Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Händewaschen) gespeichert wird. Er wird in der Regel durch die Heizungsanlage oder eine Solaranlage erwärmt. Ein Brauchwasserspeicher ermöglicht es, Warmwasser auch dann zu nutzen, wenn die Heizungsanlage gerade nicht in Betrieb ist.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Allerdings führt die Zirkulation auch zu Wärmeverlusten, da das Wasser in den Leitungen abkühlt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Pumpen Warmwasser - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch Abgabe an die Umgebung verloren geht. Bei Warmwasserleitungen und -speichern entsteht Wärmeverlust durch die Wärmeabgabe an die Umgebungsluft. Eine gute Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren.
Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmeabgabe, Dämmung - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die im Wasser vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen (Legionellose) führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser (25-50 °C) und können sich in Warmwasserleitungen und -speichern ansiedeln. Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C eingestellt sein und regelmäßig eine thermische Desinfektion durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, thermische Desinfektion - Frischwasserstation
- Eine Frischwasserstation ist ein Gerät, das das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt. Im Gegensatz zu einem Brauchwasserspeicher, in dem das Warmwasser ständig vorgehalten wird, wird bei einer Frischwasserstation das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Dies reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, dezentrale Warmwasserbereitung - Thermische Desinfektion
- Eine thermische Desinfektion ist ein Verfahren, bei dem das Warmwasser im Speicher und in den Leitungen auf eine hohe Temperatur (mind. 70 °C) erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. Diese Maßnahme sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Legionellenbekämpfung, Trinkwasserhygiene, Desinfektion - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung legt Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers fest. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit und soll sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von Krankheitserregern und Schadstoffen ist. Bei der Installation und dem Betrieb von Brauchwasserspeichern müssen die Vorgaben der Trinkwasserverordnung eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Hygiene, Gesundheitsschutz
- Welche Vorteile hat ein abgesetzter Brauchwasserspeicher?
Ein abgesetzter Brauchwasserspeicher kann sinnvoll sein, um lange Leitungswege zu vermeiden und somit Wärmeverluste zu minimieren. Dies kann zu Energieeinsparungen führen und die Effizienz der Warmwasserbereitung erhöhen. Allerdings muss die Installation fachgerecht erfolgen, um hygienische Probleme zu vermeiden. - Wie kann ich den Wärmeverlust bei langen Warmwasserleitungen reduzieren?
Der Wärmeverlust kann durch eine hochwertige Dämmung der Warmwasserleitungen reduziert werden. Achten Sie auf eine Dämmung gemäß den aktuellen Dämmstandards. Zusätzlich können Sie überlegen, eine Rohrbegleitheizung einzusetzen, um die Temperatur in den Leitungen konstant zu halten. - Was ist bei der Installation eines abgesetzten Brauchwasserspeichers zu beachten?
Bei der Installation eines abgesetzten Brauchwasserspeichers ist es wichtig, die hygienischen Aspekte zu berücksichtigen. Achten Sie auf eine ausreichende Warmwassertemperatur (mind. 60 °C) und vermeiden Sie lange Stillstandzeiten in den Leitungen. Eine regelmäßige thermische Desinfektion kann ebenfalls sinnvoll sein. - Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
Alternativ zur Zirkulationspumpe können Sie eine Frischwasserstation einsetzen, die das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt. Eine weitere Möglichkeit sind elektronisch geregelte Armaturen, die nur bei Bedarf warmes Wasser bereitstellen. Diese Lösungen können helfen, Wärmeverluste zu vermeiden und Energie zu sparen. - Wie groß sollte der Brauchwasserspeicher für einen 4-Personen-Haushalt sein?
Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom individuellen Warmwasserverbrauch ab. Als Faustregel gilt, dass für einen 4-Personen-Haushalt ein Speicher mit 160 bis 200 Litern ausreichend sein kann. Es ist jedoch ratsam, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und den Speicher entsprechend zu dimensionieren. - Was ist eine thermische Desinfektion?
Eine thermische Desinfektion ist ein Verfahren, bei dem das Warmwasser im Speicher und in den Leitungen auf eine hohe Temperatur (mind. 70 °C) erhitzt wird, um Legionellen abzutöten. Diese Maßnahme sollte regelmäßig durchgeführt werden, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Trinkwasserverordnung bei der Installation eines Brauchwasserspeichers?
Die Trinkwasserverordnung legt Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers fest. Bei der Installation eines Brauchwasserspeichers müssen die Vorgaben der Trinkwasserverordnung eingehalten werden, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. Dies betrifft unter anderem die Materialauswahl, die Installation und den Betrieb des Speichers. - Was ist eine Frischwasserstation?
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Materialien und Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Legionellenprüfung im Trinkwasser
Vorschriften und Verfahren zur Überprüfung der Trinkwasserqualität. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Staatliche Zuschüsse und Kredite für die Erneuerung der Heizungsanlage.
Ladeleitung: Siphonisierung gegen Mikrozirkulation – Empfehlung
Warum nicht?
zur Verringerung der Verluste empfiehlt sich lediglich eine Siphonisierung der Ladeleitungen, um Mikrozirkulation zu verhindern.
Falls Sie eine Zirkulationsleitung mit Schwerkraftumwälzung einsetzen wollen, sollte dieses dann bei den Entnahmeleitungen natürlich unterlassen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserspeicher abgesetzt: Wärmeverlust minimieren!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Brauchwasserspeichers bei einer Leitungslänge von 15 Metern, um Wärmeverluste zu minimieren und eine Zirkulationspumpe zu vermeiden. Es werden Alternativen zur Zirkulationspumpe, wie z.B. eine Siphonisierung der Ladeleitungen, diskutiert. Die Vor- und Nachteile einer dezentralen Installation des Brauchwasserspeichers in Bezug auf Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz werden beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation einer Zirkulationsleitung mit Schwerkraftumwälzung ist darauf zu achten, diese nicht bei den Entnahmeleitungen einzusetzen, wie im Beitrag Ladeleitung: Siphonisierung gegen Mikrozirkulation – Empfehlung erläutert wird. Dies kann zu ungewollten Wärmeverlusten führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Siphonisierung der Ladeleitungen kann helfen, Mikrozirkulation und damit Wärmeverluste im Brauchwasserspeicher-System zu reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn der Brauchwasserspeicher entfernt von den Zapfstellen platziert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Heizungsmodernisierung sollte eine detaillierte Analyse der Leitungslängen und potenziellen Wärmeverluste durchgeführt werden. Prüfen Sie die Möglichkeit einer dezentralen Installation des Brauchwasserspeichers in der Nähe der Zapfstellen, um die Notwendigkeit einer Zirkulationspumpe zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Aspekte der Trinkwasserhygiene und die Empfehlungen zur Siphonisierung der Ladeleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpe, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da …
- … HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … aufs Dach zu bauen, um Brauchwasser zu erwärmen. Nun ist der Brauchwasserspeicher als Doppelmantelspeicher ausgeführt, der von einer Wärmepumpe geheizt wird. …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser indirekt über einen Mantel erwärmt wird, durch …
- … den ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) fließt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe …
- … Welche Größe für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … 1. Kombi-komplett-System mit 200 ltr. Warmwasserspeicher …
- … Kombispeicher: Vereint Heiz- und Brauchwasserspeicher in einem Gerät. Platzsparender, aber möglicherweise weniger effizient bei hohem Warmwasserbedarf. …
- … auf den Bedarf abzustimmen. Eine zu große Dimensionierung führt zu unnötigen Wärmeverlusten, eine zu kleine zu häufigem Takten der Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Sanitär kombinieren: Was beachten? Angebote, Kosten & Planung
- … Kompatibilität: Achten Sie darauf, dass die Komponenten (Pelletkessel, Solarkollektoren, Warmwasserspeicher) technisch kompatibel sind und optimal zusammenarbeiten. …
- … Angebot mindestens 1.000 Liter Pufferspeicher mit integrierter Solarstation, Temperaturdifferenzregelung und separatem Warmwasserspeicher-Sekundärkreis – keine Kompromisse bei der Größe oder Ausstattung. …
- … Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarertrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
- … Solaranlage, Brauchwasser, Nachrüstung, Solarkollektor, Brauchwasserspeicher, Warmwasser, Solarthermie, Kosten, Installation …
- … Mein Brauchwasserspeicher (300 L) hat einen Wärmetauscher, an dem die Gasheizung angeschlossen ist. …
- … Hydraulischer Anschluss: Der Anschluss der Solaranlage an den vorhandenen Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher muss fachgerecht erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- … Zeiten, in denen keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- … Warmwasserspeicher Entkalkung Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern, um die Effizienz zu erhalten. …
- … Reichweite bei Schlechtwetter am längsten. Das Gleiche gilt auch für den Brauchwasserspeicher in reinen Brauchwasser-Solaranlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … Brauchwasserspeicher Größe für WP im Mehrfamilienhaus …
- … Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe in 4-Familienhaus: Ist die Speichergröße ausreichend? Faustregeln & …
- … Brauchwasserspeicher, Wärmepumpe, Warmwasser, Speichergröße, Mehrfamilienhaus, Faustregel, Heizung, Warmwasserbedarf, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
- … Solarthermie, Brauchwasser, Niedertemperaturheizung, Nachheizung, Warmwasserbereitung, Vorlauftemperatur, Gastherme, Wärmetauscher, Solarbrauchwasserspeicher, Effizienz …
- … ist es möglich, einen Solarbrauchwasserspeicher mit einer Niedertemperaturheizung nachzuheizen? Kann ich mit der Niedertemperaturheizung die benötigte Brauchwassertemperatur erreichen? …
- … Hydraulisch soll das System so verschaltet werden, dass der Anschluss der Gastherme fürs Heizungswasser bei entsprechender Wärmeanforderung über eine 3 Wegeventil den Solarbrauchwasserspeicher (über Wärmetauscher) nachheizt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpe, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpe, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
Suche nach: Brauchwasserspeicher absetzen: Vorteile, Nachteile?
Suche nach: Brauchwasserspeicher, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpe, Wärmeverlust, Leitungslänge, Heizungsmodernisierung, Warmwasserbereitung, Trinkwasserhygiene
