Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
Die Gewährleistung nach VOB beträgt normalerweise 2 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Schadenshöhe kann entscheidend sein, ob sich ein Rechtsstreit lohnt. Bei der Materialauswahl muss die Trinkwasserqualität berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. Die Leitungsführung und -querschnitte können die Warmwasserversorgung beeinträchtigen.
ich hatte unter Nummer 2737 schon einmal gefragt, aber leider wohl nicht konkret genug.
Deshalb hier noch einmal: Wie lange hat man Garantie bzw. Gewährleistung nach dem Einbau einer Zirkulationsleitung?
Einige Daten:
  • 10/01 Unterschrift für Neubau nach VOBAbk.
  • 3/02 Nachbestellung der Zirkulationsleitung
  • 6/03 Überprüfung der Zirkulationspumpe, da die Zirkulation nicht mehr funktionierte. Nach Ein- / Ausbau (Einbau, Ausbau) der Pumpe ging wieder alles
  • 11/03 Erneuter Ausfall der Zirkulationsleitung
  • 12/03 Werkskundendienst überprüft Pumpe => alles OK, Zusätzlich stochert er mit einem Draht durch die Rückschlagklappe, kann aber nach 1 1/2 h den Fehler nicht finden
  • 01/04 Antwort des Bauunternehmers auf unser Fax nach Bitte um Reparatur auf Garantie/Gewährleistung (wörtlich): "Problem = Wasserqualität => Verkalkung der Rückschlagklappe i.d. Zirkulationsleitung". Das war es
Was kann ich machen? Eigentlich dachte ich, dass das System länger als 20 Monate ohne Fehler läuft.
Danke für alle Antworten und Ratschläge
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wasserqualität durch akkreditiertes Labor bei Anzeichen von Legionellen (muffiger Geruch, gesundheitliche Beschwerden) – bis zur Klärung keine Warmwassernutzung über die Zirkulation.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Reparatur der Zirkulationsanlage ohne vorherige fachkundige Ursachenanalyse – Verkalkung nach 20 Monaten weist auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin und birgt Risiko für Legionellenbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Ausfälle, Reparaturen, Kommunikation mit dem Bauunternehmer und Laborbefunde – diese Unterlagen sind zwingend für jeden Gewährleistungsanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme pauschaler Ursachenangaben durch den Bauunternehmer ("Wasserqualität", "Verkalkung") ohne technisch fundierte, nachvollziehbare Nachweise gemäß DINAbk. 1988-200.
    Die Gewährleistung auf eine Zirkulationsleitung im Neubau richtet sich nach dem Werkvertragsrecht des BGBAbk. oder der VOBAbk., je nachdem, was vereinbart wurde. Bei einem Vertrag nach VOB beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel 2 Jahre ab Abnahme der Leistung. Bei einem BGB-Vertrag beträgt die Gewährleistungsfrist 5 Jahre.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Zirkulationsleitung kann zu Legionellenbildung und somit zu einer Gesundheitsgefahr führen.
    Es ist wichtig, die Anlage regelmäßig zu warten und auf Anzeichen von Mängeln zu achten. Typische Probleme sind Verkalkung, Undichtigkeiten oder Ausfälle der Zirkulationspumpe. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Sollte der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigen, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Selbstvornahme (Mängelbeseitigung durch einen anderen Handwerker auf Kosten des Bauunternehmers), Minderung des Werklohns oder Schadensersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf die vereinbarte Gewährleistungsfrist und dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Mängelhaftung bei einer Zirkulationsleitung im Neubau nach VOB-Vertrag. Der Nutzer berichtet von wiederholten Funktionsstörungen innerhalb von 20 Monaten nach Abnahme, wobei der Bauunternehmer die Ursache pauschal auf "Wasserqualität und Verkalkung" zurückführt. Dies ist eine typische Konstellation, bei der die Abgrenzung zwischen einem verdeckten Mangel und einem Verschleiß- oder Bedienungsfehler im Mittelpunkt steht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine Zirkulationsleitung üblicherweise länger als 20 Monate ohne Störungen funktionieren sollte, ist fachlich korrekt. Bei ordnungsgemäßer Planung und Ausführung sind solche Anlagen für eine Nutzungsdauer von deutlich über fünf Jahren ausgelegt. Die wiederholten Ausfälle deuten auf ein grundlegendes Problem hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, die Ursache sei allein die Wasserqualität, ist fachlich unzureichend und dient oft der Abwehr von Gewährleistungsansprüchen. Verkalkung in einer Zirkulationsleitung innerhalb von 20 Monaten ist ungewöhnlich und weist auf Planungsfehler hin, wie z. B. eine falsche Dimensionierung, fehlende thermische Desinfektion oder eine unzureichende Wasseraufbereitung. Der Unternehmer trägt die Beweislast dafür, dass der Mangel nicht auf seinem Verschulden beruht.
    ➕ Ergänzung: Nach VOB/B beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauleistungen in der Regel vier Jahre ab Abnahme. Da die Abnahme im Oktober 2001 erfolgte, sind die Ansprüche des Nutzers im Januar 2004 noch nicht verjährt. Entscheidend ist, ob der Mangel bereits bei Abnahme vorlag (verdeckter Mangel) oder erst später durch äußere Einflüsse entstanden ist. Die wiederholten Störungen und die erfolglose Fehlersuche durch den Werkskundendienst sprechen für einen Konstruktions- oder Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Eine akute Gefahr für Leib und Leben besteht hier nicht, jedoch droht ein finanzieller Schaden durch die Kosten für wiederholte Reparaturen und einen möglichen Totalausfall der Anlage. Zudem könnte der Nutzer durch Zeitablauf seine Gewährleistungsrechte verlieren, wenn er nicht aktiv wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung mit konkreter Fristsetzung (z. B. 14 Tage) und drohen Sie die Mängelbeseitigung durch ein Fachunternehmen auf seine Kosten an. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie sämtliche Schriftwechsel auf. Ziehen Sie bei weiterer Untätigkeit des Unternehmers einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Ausfall einer Zirkulationsleitung innerhalb von rund 20 Monaten nach Baubeginn, wobei der Bauunternehmer die Ursache pauschal auf "Wasserqualität" und "Verkalkung" zurückführt – ohne technische Nachweise oder systematische Diagnose.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zirkulationsanlage birgt mehrere Risiken: unzureichende Warmwasserversorgung, erhöhte Keimbildung (z. B. Legionellen) durch stehendes Wasser, unnötige Energieverluste und potenzielle Schäden durch Kondensat oder Korrosion in der Leitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Begriffe "Garantie" und "Gewährleistung" werden hier vermischt: Bei VOB-Bauverträgen gilt grundsätzlich die gesetzliche Mängelhaftung (§ 634a BGB), nicht eine freiwillige Garantie – die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre ab Abnahme, nicht 2 Jahre wie im BGB-Kaufrecht.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme der Anlage ist entscheidend – ohne schriftliche Abnahme verlängert sich die Verjährungsfrist nicht; zudem ist der Bauunternehmer verpflichtet, Mängel unverzüglich, fachgerecht und nachweisbar zu beheben – nicht lediglich mit einer pauschalen Diagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "Verkalkung sei allein auf Wasserqualität zurückzuführen", ist rechtlich und technisch unzulässig: Eine funktionsfähige Zirkulationsanlage muss bei üblicher Wasserhärte und ordnungsgemäßer Planung (z. B. nach DIN 1988-200) mindestens 10–15 Jahre betriebssicher sein – ein Ausfall nach 20 Monaten deutet auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialmängel hin.
    ✅ Zustimmung: Ihre Erwartung, dass das System länger als 20 Monate fehlerfrei läuft, ist sachlich und rechtlich vollkommen angemessen – insbesondere bei einer Neuanlage nach VOB mit technischer Komplexität.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die ordnungsgemäße Mängelbeseitigung nach VOB Teil B § 4 Nr. 4 und § 13; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sanitär- und Haustechnik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängeldokumentation und Ursachenanalyse – insbesondere hinsichtlich Planung, Materialauswahl, Montage und Legionellenschutzkonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Ausfall der Zirkulationsleitung nach nur 20 Monaten ist ungewöhnlich und weist auf einen Mangel hin – nicht auf normalen Verschleiß.
    • Alle drei Modelle betonen die Relevanz der Abnahme als zeitlicher Bezugspunkt für Gewährleistungsfristen.
    • Alle drei Modelle fordern schriftliche Dokumentation und Fristsetzung gegenüber dem Bauunternehmer.
    • GoogleAI nennt 2 Jahre (VOB) vs. 5 Jahre (BGB) – ohne Klärung, dass bei VOB-Bauverträgen in der Praxis § 634a BGB gilt (5 Jahre), was DeepSeek und Qwen korrekt benennen.
    • DeepSeek nennt 4 Jahre Verjährungsfrist (aus VOB/B-Interpretation), Qwen und GoogleAI betonen primär die 5-jährige gesetzliche Mängelhaftung nach § 634a BGB – letztere ist rechtskräftig richtiger Standard.
    • Qwen fügt die konkrete Norm DIN 1988-200 als Planungsmaßstab ein und nennt die Zertifizierungsvoraussetzung für Sachverständige (DIN EN ISO/IEC 17024).
    • DeepSeek ergänzt die Rechtslage zur Beweislast: Der Bauunternehmer muss nachweisen, dass der Mangel nicht auf seinem Verschulden beruht.
    • GoogleAI erläutert explizit die Rechtsfolgen (Selbstvornahme, Minderung, Schadensersatz) – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Zuweisung der Ursache auf "Wasserqualität" als rechtlich und technisch unzulässig – DeepSeek nennt dies "fachlich unzureichend", GoogleAI spricht lediglich von "typischen Problemen", ohne Widerspruch. Qwens Einschätzung ist die strengere und sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek beurteilt die "akute Gefahr für Leib und Leben" als nicht gegeben – GoogleAI und Qwen heben dagegen die konkrete Legionellengefahr hervor. Qwens und Googles Einschätzung wird priorisiert (Gefahr für Gesundheit ist real und gesetzlich besonders geschützt).
    • Als verbindliche Rechtsgrundlage gilt § 634a BGB mit 5-jähriger Verjährungsfrist – nicht 2 oder 4 Jahre.
    • Bei wiederholten Ausfällen ist stets von einem verdeckten Mangel auszugehen – die Beweislast liegt beim Bauunternehmer.
    • Die Ursachenfeststellung muss durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen erfolgen – pauschale Aussagen des Unternehmers sind nicht ausreichend.
    Gewährleistungsfrist nach Abnahme 5 Jahre ab Abnahme gemäß § 634a BGB – unabhängig von VOB- oder BGB-Vertrag; 2-Jahres-Frist (VOB) ist veraltet, 4-Jahres-Frist (VOB/B) nicht anwendbar.
    Ursache für Ausfall nach 20 Monaten Kein normaler Verschleiß – deutet auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialmangel hin; pauschale Zuschreibung auf "Wasserqualität" oder "Verkalkung" ist technisch und rechtlich unzulässig.
    Gesundheitsrisiko Akute Legionellengefahr bei fehlerhafter Zirkulation (stehendes Wasser, unzureichende Temperaturhaltung) – nicht abzustreiten; erfordert sofortige Laborprüfung bei Verdacht.
    Beweislast bei Mängeln ⚠️ Der Bauunternehmer trägt die Beweislast für die Ursachenfreiheit – aber nur ab Vorliegen eines hinreichend begründeten Verdachts (durch Sachverständigengutachten oder Laborbefund).
    Notwendigkeit eines Sachverständigen Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend zur Ursachenanalyse – Reparaturversuche ohne klare Diagnose erhöhen das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Setzen Sie eine Frist zur Mängelbeseitigung, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und lassen Sie bei Verdacht auf Legionellen das Wasser durch ein akkreditiertes Labor prüfen – alles unter strenger schriftlicher Dokumentation.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stehendes oder zu kaltes Zirkulationswasser Erhebliche Gesundheitsgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko für Eigentümer, behördliche Eingriffe
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch Verzögerung Verlust sämtlicher Rechte auf Mängelbeseitigung, Minderung oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation von Mängeln und Reparaturen Unmöglichkeit, Ansprüche vor Gericht oder Schlichtungsstelle nachzuweisen
    🔴 Risiko Unfachmännische Reparatur ohne Ursachenanalyse Wiederholte Ausfälle, weitere Schäden (Korrosion, Kondensat), erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Übernahme pauschaler Ursachenbehauptungen durch den Bauunternehmer Verzögerung der eigentlichen Mängelbehebung, unnötige Kosten, langfristige Systemunsicherheit
    ✅ Chance Fachkundige Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortung, sichere Grundlage für Rechtsansprüche und nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Schriftliche, fristgerechte Mängelrügen mit konkreter Fristsetzung Rechtssichere Voraussetzung für Selbstvornahme, Minderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Nachweis der Konformität mit DIN 1988-200 und VDIAbk. 6023 Stärkung der eigenen Position, ggf. Nachbesserungspflicht des Unternehmers und Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Vorzeitige Laboranalyse auf Legionellen und Wasserhärte Objektive Datengrundlage für alle weiteren Maßnahmen, frühzeitige Risikominimierung
    ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Mängeldokumentation Strategische Verhandlungsstärke, mögliche Mediationserfolge, schnelle gerichtliche Durchsetzung
    1. Legionellentest sofort einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse des Warmwassers – bei positivem Befund ist die Zirkulation sofort außer Betrieb zu nehmen und ein Sanitär-Fachbetrieb einzuschalten.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sanitär- und Haustechnik-Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur Ursachenanalyse – nicht den vom Bauunternehmer benannten Dienstleister.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Formulieren Sie eine eindeutige, datierte Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur vollständigen, fachgerechten Beseitigung – inkl. Nachweis der Konformität mit DIN 1988-200 und VDI 6023.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Vertrag, Abnahmeprotokoll, Reparaturberichte, E-Mails, Fotos von Mängeln, Rechnungen – ordnen Sie sie chronologisch und sichern Sie Kopien ab.
    5. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Nehmen Sie bereits vor Ablauf der Frist Kontakt mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt auf – zur Vorbereitung von Selbstvornahme, Minderung oder Klage.
    6. Keine pauschalen Einigungen akzeptieren: Unterschreiben Sie keine Abschlusserklärungen oder Verzichtserklärungen ohne vorherige juristische und technische Prüfung durch Ihre eigenen Experten.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das in Warmwasseranlagen verwendet wird, um das warme Wasser ständig in Bewegung zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass es erst ablaufen muss. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Warmwasserleitung, Trinkwasserhygiene.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Sie ist im BGB oder der VOB geregelt. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Leistungsbeschreibung.
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem das Vertragsrecht, das Sachenrecht und das Familienrecht. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Kaufvertrag, Schuldrecht.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass die erbrachte Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß ist. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel geht auf den Auftraggeber über. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass die erbrachte Leistung Mängel aufweist. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Reklamation.
    Selbstvornahme
    Die Selbstvornahme ist das Recht des Auftraggebers, Mängel selbst oder durch einen Dritten auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen, wenn dieser die Mängelbeseitigung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist vornimmt. Verwandte Begriffe: Ersatzvornahme, Kostenerstattung, Schadensersatz.
    1. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ohne lange Wartezeiten an den Zapfstellen zur Verfügung steht. Sie verbindet die Warmwasserbereiter mit den Entnahmestellen in einem Kreislauf, sodass das Wasser ständig zirkuliert.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistung bei einem VOB-Vertrag?
      Bei einem Bauvertrag nach VOB beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 2 Jahre ab der Abnahme der Leistung. Dies gilt auch für den Einbau einer Zirkulationsleitung.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistung bei einem BGB-Vertrag?
      Wenn der Bauvertrag nach BGB geschlossen wurde, beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke 5 Jahre. Dies schließt auch fest mit dem Gebäude verbundene Installationen wie die Zirkulationsleitung ein.
    4. Was tun bei Mängeln an der Zirkulationsleitung?
      Bei Mängeln sollten Sie diese umgehend schriftlich beim Bauunternehmer anzeigen und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Dokumentieren Sie die Mängel genau und bewahren Sie alle Unterlagen auf.
    5. Welche Rechte habe ich bei nicht beseitigten Mängeln?
      Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Selbstvornahme, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    7. Was bedeutet Abnahme der Leistung?
      Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass die Bauleistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Was ist eine Selbstvornahme?
      Die Selbstvornahme ist das Recht des Bauherrn, Mängel selbst oder durch einen anderen Handwerker auf Kosten des ursprünglichen Bauunternehmers beseitigen zu lassen, wenn dieser die Mängelbeseitigung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist vornimmt.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Informationen zu Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall.
    • Wartung von Zirkulationsleitungen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Zirkulationsleitungen.
    • Druckverlust in Warmwasserleitungen
      Ursachen und Lösungen für Druckverluste in Warmwasserleitungen.
    • Energieeffizienz von Zirkulationssystemen
      Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz von Zirkulationssystemen.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsansprüchen.
  2. VOB-Gewährleistung: Dauer bei Zirkulationsleitungen – 2 Jahre?
    Gewährleistung
    Servus,
    Das kann hier keine Rechtsberatung sein, ich denke nur einmal laut:
    nach Ihrer Schilderung haben Sie einen VOBAbk.-Vertrag.
    Haben Sie mit einem Bauträger gebaut?
    Zum VOB-Vertrag gehört allerdings auch, das Ihnen die VOB ausgehändigt wurde und eventuell erläutert wurde.
    Zurück zum Anfang:
    Gewährleistung nach VOB normalerweise 2 Jahre, wenn nichts anderes vereinbart wurde.
    Haken "drehende" Teile mit kürzerer Gewährleistung.
    Aber: Die Mängel wurden schon mehrfach nachgebessert, also damit auch anerkannt. Die Gewährleistung beginnt dann für die beseitigten Mängel wieder neu. Verkalkung in so kurzer Zeit ist ein hilfloses Argument, kann auch nicht sein.
    Fehlersuche:
    Wurde die Anlage vor Inbetriebnahme gespült?
    Wenn nein sollte das unbedingt noch passiern, bei ausgebauter Pumpe. Dann sieht man, ob der Durchfluss funktiniert.
    Kann es sein, dass das Leitungsnetz eine tolle "Achterbahn" ist?
    Vielleicht schafft es die Pumpe einfach nicht auf Dauer gegen die Leitungswiderstände, geht in Überlastsicherung und schaltet ab.
  3. Gewährleistung vs. Kosten: Rechtsstreit bei geringer Schadenshöhe?
    Das Problem wird sein ...
    das die "Schadenshöhe" hier nicht besonders hoch ist (falls hier nicht gravierend was falsch ist. Da ist natürlich der Gang zum Rechtsanwalt schon teuerer wie 1 Stunde Handwerker zu holen.
    Bei dem Betrag wird der Bauträger wohl auch nichts besonders machen wollen.
    Fazit: Recht auf Gewährleistung zu haben ist das eine. Es auch zu bekommen das andere.
    Rechtsstreit könnte lange dauern. Und viel Nerven kosten.
    Selber machen lassen ggf. zum Verlust der Gewährleistung.
    Und gleich selber machen lassen kostet Geld.
    Nur Laienmeinung, keine Rechtsberatung.
    PS: Haben Sie wenigstesn eine kleine Ahnung wie die Zirkulation aufgebaut ist. Um ggf. einem Handwerker einen Anhaltspunkt zu geben ...
  4. Zirkulationsleitung: Was gilt als 'drehendes' Teil für Gewährleistung?
    Ist eine Rückschlagklappe ein "drehendes" Teil?
    vielen Dank für die Antwort. Damit kann man sicher wieder etwas weiter argumentieren (klar, dass hier keine Rechtsberatung gemacht wird).
    Wo könnte die Zirkulationsleitung ein "drehendes" Teil enthalten, sodass die Gewährleistung verkürzt wäre? Die Pumpe ist in Ordnung (wurde vom Werksdienst 12/03 getestet). Was gibt es sonst noch? Ist das Rückschlagventil "drehend"? Ansonsten gibt es beim Warmwasser keine Probleme, wenn man in Kauf nimmt, dass man etwas warten muss.
    Super, dass es hier immer wieder gute und verwertbare Antworten gibt.
  5. Gewährleistung: 'Drehend' = Alles, was sich bewegt (Definition)
    Foto von Lieselotte Tussing
    drehend
    ist in diesem Falle als Oberbegriff für alles zu sehen, was sich bewegt. Die Klausel heißt genau 'drehende, bewegliche und Elektroteile'.
  6. Zirkulationsleitung: Ursachen für lange Wartezeit auf Warmwasser
    Warten auf warmes Wasser
    Hört sich gut an!
    Bestätigt irgendwie meine Vermutung, das die Leitungsführung eine Achterbahn, mit entsprechenden Leitungswiderständen ist.
    Und, oder, die Leitungsquerschnitte sind zu knapp dimensioniert.
    Welche Querschnitte haben die Warmwasserleitungen?
    Welchen Querschnitt hat die Zirkulation?
    Ich vermute stark das da irgendwas nicht passt.
    Und überhaupt, ist eine Zirkulationsheizung für Warmwasser nicht Stand der Technik und sowieso erforderlich?
    Dafür einen Nachtrag an den unbedarften Bauherren zu stellen ist m.E. reichlich dreist.
  7. Materialauswahl: Trinkwasserqualität beeinflusst Materialwahl!
    me. Ahrendt => Auswahl des Materials!
    Der Installateur ist dazu verpflichtet das eigesetzte Material entsprechend der vorhandenen Trinkwasserqualität einzubauen! Ist das Wasser stark kalkhaltig so darf er natürlich keinen Rückflussverhinderer aus Rotguss/Messing nehmen, sondern z.B. Kunststoff ebenso wie bei der Auswahl der Rohrleitungen! Wenn er eine Zirkulationsanlage einbaut, hat er dafür Sorge zu tragen, dass sie auch funktioniert! Ansonsten hätte er VORHER den Einbau "verweigern" müssen!
    Eine Zirkulationsanlage oder Rohrbegleitheizung wird vorgeschrieben, wenn die durchströmte Trink-Warmwasser-Leitung vom Trink-Warmwasserspeicher bis zur weitest gelegenen Entnahmestelle mehr als 3 Liter Wasser beinhalten! Um den Wasserinhalt herauszufinden benötigen Sie aber die genaue Rohrlänge/Dimension ... Wenn Sie mehr als 4 Liter weglaufen lassen müssen, bevor das Wasser warm ist können Sie davon ausgehen, dass Sie mehr als 3 Liter Inhalt haben ... denn das erst warme Wasser kühlt beim durchfließen erstmal sehr stark ab da es das Rohr aufheizt!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Rechte & Ansprüche
    💡 Kernaussagen: Die Gewährleistung nach VOBAbk. beträgt normalerweise 2 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Schadenshöhe kann entscheidend sein, ob sich ein Rechtsstreit lohnt. Bei der Materialauswahl muss die Trinkwasserqualität berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. Die Leitungsführung und -querschnitte können die Warmwasserversorgung beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung vs. Kosten: Rechtsstreit bei geringer Schadenshöhe? kann ein Rechtsstreit bei geringem Schaden unverhältnismäßig teuer werden. Es ist ratsam, zunächst eine gütliche Einigung zu suchen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gewährleistung: 'Drehend' = Alles, was sich bewegt (Definition) wird erläutert, dass der Begriff 'drehend' im Zusammenhang mit der Gewährleistung alle beweglichen Teile umfasst, was relevant für die Beurteilung von Mängeln ist.
    🔧 Zusatzinfo: Die richtige Materialauswahl ist entscheidend, wie im Beitrag Materialauswahl: Trinkwasserqualität beeinflusst Materialwahl! betont wird. Der Installateur muss die Trinkwasserqualität berücksichtigen, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leitungsführung und -querschnitte der Zirkulationsleitung, um lange Wartezeiten auf Warmwasser zu vermeiden (siehe Zirkulationsleitung: Ursachen für lange Wartezeit auf Warmwasser). Klären Sie im Zweifelsfall die Gewährleistungsbedingungen mit dem Bauunternehmer oder einem Anwalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Garantie, Gewährleistung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Opferanode prüfen: Messung, Austausch & Kosten bei Warmwasserspeicher?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Umrüstung auf Speicherbetrieb: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Junkers?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12750: Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung defekt: Garantie/Gewährleistung prüfen – Was tun bei Ausfall?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe defekt: Muss sie zwingend angeschlossen sein? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung mit Wasserspeicher: Vorteile für 2-Personen-Haushalt? Kosten & Systemvergleich
  8. BAU-Forum - Neubau - HUD Baupartner Erfahrungen: Zuverlässigkeit prüfen & Bewertungen finden?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warmwasserspeicher Ablagerungen: Ursachen, Zusammensetzung & Beseitigung von Rückständen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Garantie, Gewährleistung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Garantie, Gewährleistung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garantie & Gewährleistung auf Zirkulationsleitung: Dauer, Rechte & Ansprüche?
Suche nach: Zirkulationsleitung: Garantie/Gewährleistung?
Suche nach: Zirkulationsleitung, Garantie, Gewährleistung, Neubau, VOB, Mängel, Verjährung, Bauvertrag
