Unkrautschutz unter Holzterrasse: Folie richtig verlegen – Zwischen Lava, Kies oder Unterkonstruktion?
❓ Fragestellung: Unkrautschutz unter Holzterrasse: Folie richtig verlegen – Zwischen Lava, Kies oder Unterkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Unkrautschutzfolie grundsätzlich erforderlich ist; Alle drei fordern ausdrücklich eine wasserdurchlässige Folie (Vlies/Geotextil), keine PE-Folie; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Überlappung der Folienbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine geprüfte, wurzelstabile Geotextilfolie vollflächig auf den verdichteten Schotter, überlappen Sie Bahnen mindestens 50 cm, ziehen Sie die Ränder hoch und fixieren Sie diese, bevor Sie Lava und Kies aufbringen. Die Unterkonstruktion muss luftig auf geeigneten Tragpunkten aufliegen – niemals direkt auf der Folie oder im Kies.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung von Unkrautschutzfolie unter einer Holzterrasse. Es werden verschiedene Materialien wie Schotter, Lava und Splitt diskutiert. Jana empfiehlt im Beitrag Unkrautschutz Terrasse: Vlies unter Schotter – Erfahrungen, das Vlies direkt unter den Schotter zu legen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Notwendigkeit der Materialkombination Schotter, Lava und Kies, siehe Terrassenaufbau: Schotter, Lava, Kies – Warum diese Mischung?. Abschließend wird Splitt als Alternative zu Kies vorgeschlagen, wie im Beitrag Alternative zu Kies: Splitt für Unkrautschutz unter Terrasse erläutert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Häuslebauer,
wir suchen für unsere Holzterrasse noch einen geeigneten Unkrautschutz. Folgender Aufbau der Terrasse: verdichteter Schotter, Lava. Kies, Unterkonstruktion, Holzdielen
Wo muss nun die Schutzfolie gegen das durchwachsende Unkraut hin? Zwischen Lava und Kies oder zwischen Kies und Unterkonstruktion?
Danke!
Gruß Jürgen
    🔴 KRITISCH: Unkrautschutzfolie ausschließlich direkt auf den verdichteten Schotter verlegen – niemals zwischen Kies und Unterkonstruktion oder zwischen Lava und Kies.
    🔴 KRITISCH: Keine wasserundurchlässige PE-Folie verwenden – ausschließlich geprüfte, wurzelstabile, wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. Vlies) einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 50 cm Überlappung der Folienbahnen sicherstellen und Ränder hochziehen sowie fixieren, um seitlichen Unkrauteinwuchs zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Unterkonstruktion darf nicht direkt auf der Folie aufliegen – stattdessen auf Punktfundamenten, Gummipuffern oder Stelzlagern mit Hinterlüftungsspielraum.
    Ich empfehle, die Unkrautfolie direkt unter der Unterkonstruktion der Holzterrasse zu verlegen. So wird verhindert, dass Unkraut durch den Kies und die Lava in die Unterkonstruktion eindringt und diese beschädigt.
    Vorteile dieser Positionierung:
    • Effektiver Schutz der Unterkonstruktion vor Unkraut.
    • Verhindert Staunässe unter den Holzdielen, da die Folie wasserdurchlässig ist (atmungsaktiv).
    • Einfache Installation während des Terrassenbaus.
    Materialempfehlung: Verwenden Sie eine hochwertige, wasserdurchlässige Unkrautfolie (z.B. Vlies). Diese lässt Wasser ablaufen, verhindert aber das Durchwachsen von Unkraut.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Verlegen der Folie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen (ca. 20 cm), um ein lückenloses Unkrautschutz zu gewährleisten.
    Der beschriebene Terrassenaufbau mit Schotter, Lava, Kies, Unterkonstruktion und Holzdielen ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlt eine entscheidende Komponente: die Unkrautschutzfolie. Die Frage nach der korrekten Positionierung der Folie ist fachlich relevant, da eine falsche Platzierung die Funktion beeinträchtigt und zu Durchwuchs oder Staunässe führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Unkrautschutzfolie zu verwenden, ist absolut richtig. Sie verhindert, dass Unkraut von unten durch die Schichten wächst und die Terrasse beschädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Folie gehört nicht zwischen Lava und Kies oder zwischen Kies und Unterkonstruktion. Der korrekte Ort ist direkt auf dem verdichteten Schotter, unter der Lavaschicht. Die Lava dient als Drainage und Trennschicht, die Folie muss darunter liegen, um das Unkraut am Keimen zu hindern.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Folie wasserdurchlässig ist (Vlies), um Staunässe zu vermeiden. Zudem sollte sie mit einer Überlappung von mindestens 50 cm verlegt und an den Rändern hochgezogen werden. Die Unterkonstruktion sollte auf Punktfundamenten oder Gummipuffern aufliegen, nicht direkt auf der Folie, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Unkrautvlies direkt auf dem verdichteten Schotter, bevor Sie die Lava und den Kies aufbringen. Achten Sie auf eine fachgerechte Überlappung und Fixierung. Bei Unsicherheiten zur Drainage oder Statik konsultieren Sie einen Landschaftsbauer oder Terrassenfachbetrieb.
    Bei der Planung eines Unkrautschutzes unter einer Holzterrasse ist die korrekte Positionierung der Folie entscheidend für Langzeitwirksamkeit und Bauwerksintegrität – insbesondere bei mehrschichtigem Untergrund aus verdichtetem Schotter, Lava, Kies und einer aufgesetzten Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine Folie zwischen Kies und Unterkonstruktion verhindert die natürliche Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Kies- und Lava-Bereich und führt zu stauender Nässe unter der Konstruktion – dies begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und Korrosion von Metallbefestigungselementen.
    🔴 Gefahr: Eine Folie zwischen Lava und Kies ist technisch sinnlos, da Unkrautwurzeln problemlos durch Lava-Schüttung hindurch in den Kies und weiter nach oben wachsen können – die Lava allein bietet keinen wirksamen Unkrautschutz.
    ✅ Zustimmung: Der verdichtete Schotter als unterste Schicht ist eine gute Voraussetzung für Stabilität und Entwässerung – hier beginnt die fachgerechte Unkrautbarriere.
    ➕ Ergänzung: Die Folie gehört fachlich korrekt direkt auf den verdichteten Schotter, bevor Lava und Kies aufgebracht werden – so wird das Wurzelwachstum bereits im Ansatz unterbunden, ohne die Entwässerungsfunktion der oberen Schichten zu beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, eine wasserdurchlässige, wurzelstabile Geotextilfolie (nicht einfache PE-Folie!) zu verwenden, die mechanisch belastbar ist und langfristig gegen Wurzeldruck resistent bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lava oder Kies allein Unkraut unterbinden, ist irreführend – beide Materialien bieten keinerlei biologische Barriere; nur eine fachlich platzierte Geotextilfolie erfüllt diese Funktion nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine geprüfte, wurzelstabile Geotextilfolie direkt auf den verdichteten Schotter, überdecken Sie diese vollflächig mit Lava und Kies, und verzichten Sie auf jede weitere Folie unter der Unterkonstruktion – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für die fachgerechte Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Unkrautschutzfolie grundsätzlich erforderlich ist.
    • Alle drei fordern ausdrücklich eine wasserdurchlässige Folie (Vlies/Geotextil), keine PE-Folie.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Überlappung der Folienbahnen.
    • GoogleAI empfiehlt die Folie unter der Unterkonstruktion, also zwischen Kies und Konstruktion – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Staunässe-Risiko).
    • GoogleAI nennt 20 cm Überlappung, DeepSeek und Qwen fordern mindestens 50 cm – Vorsichtsprinzip führt zur höheren Anforderung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Hochziehung der Folienränder und Hinterlüftung der Unterkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer geprüften, wurzelstabilen Geotextilfolie – DeepSeek und GoogleAI nennen lediglich "hochwertig" oder "wasserdurchlässig", ohne Materialeigenschaften zu spezifizieren.
    • GoogleAI: Folie unter der Unterkonstruktion (zwischen Kies und Holzträgern) → wird von DeepSeek und Qwen als krankhaftes Staunässe-Risiko identifiziert → sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • DeepSeek/Qwen: Folie auf dem verdichteten Schotter, vor Lava/Kies → GoogleAI erwähnt diesen Ort nicht → Konsens zugunsten der sichereren, entwässerungsoptimierten Position.
    • Fachliche Positionierung nach DeepSeek und Qwen (auf Schotter) gilt als einzige technisch tragfähige Lösung – GoogleAI-Analyse wird als fachlich unzureichend klassifiziert.
    • Bei allen Unklarheiten zur Untergrundverdichtung, Drainage oder statischer Aufnahme ist ein Landschaftsbauer oder Bauingenieur einzuschalten.
    Folie-Position Direkt auf dem verdichteten Schotter – vor Aufbringung von Lava und Kies.
    Folienart Ausschließlich wasserdurchlässiges, wurzelstabiles Geotextil (z. B. Vlies); niemals PE-Folie.
    Überlappung ⚠️ Mindestens 50 cm (DeepSeek/Qwen) – GoogleAI mit 20 cm widerspricht; Vorsichtsprinzip setzt 50 cm durch.
    Unterkonstruktion-Auflage Nicht auf der Folie – ausschließlich auf Punktfundamenten/Gummipuffern mit Hinterlüftung.
    Randbereich ⚠️ Hochziehen und Fixieren der Folienränder erforderlich (DeepSeek/Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber zwingend für Seitenschutz.
    Drainage-Funktion Folie darf kein Wasserstau verursachen – muss Entwässerung durch Lava/Kies ungehindert zulassen.
    🔴 Risiko Folie zwischen Kies und Unterkonstruktion Staunässe → Holzfaulnis, Schimmel, Korrosion, frühzeitiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Verwendung einer wasserundurchlässigen PE-Folie Blockierung der natürlichen Entwässerung → Grundwasseranstieg, Frosthebung, Wurzeldruck
    🔴 Risiko Unzureichende Folienüberlappung (< 50 cm) Lücken für Unkrautwurzeln → Durchwuchs bereits nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Randhochziehung Seitlicher Unkrauteinwuchs entlang der Terrassenkante – optisch störend und schwer nachbesserbar
    🔴 Risiko Unterkonstruktion direkt auf Folie oder Kies Fehlende Hinterlüftung → Feuchteansammlung unter Dielen → Verformung, Schimmel, Geruchsbildung
    ✅ Chance Folie direkt auf Schotter mit 50 cm Überlappung Langfristiger, lückenloser Unkrautschutz ohne Beeinträchtigung der Entwässerung
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, wurzelstabilen Geotextilfolie Zertifizierte Lebensdauer von 20+ Jahren – sichere Planungsbasis
    ✅ Chance Hinterlüftete Unterkonstruktion auf Punktfundamenten Optimale Feuchteregulierung → erhöhte Holzlebensdauer und statische Stabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Schotter, Lava und Kies Permanente, selbstregulierende Drainage – geringer Pflegeaufwand, hohe Frostbeständigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Landschaftsbauers Fehlervermeidung vor Ort, baurechtliche Absicherung, Gewährleistungsansprüche
    1. Sofortige Materialauswahl: Beschaffen Sie eine geprüfte, wurzelstabile, wasserdurchlässige Geotextilfolie (z. B. "Terrassenvlies" mit Zertifikat nach DINAbk. 4092 oder RAL-GZ 331) – keine Baumarkt-PE-Folie.
    2. Folie korrekt verlegen: Breiten Sie die Folie vollflächig auf dem verdichteten Schotter aus, überlappen Sie alle Bahnen um mindestens 50 cm und ziehen Sie die Ränder mindestens 15 cm hoch – fixieren Sie diese mit Bodennägeln oder Steinen.
    3. Drainageschichten korrekt aufbauen: Bringen Sie zunächst die Lavaschicht (5–8 cm), dann den Kies (3–5 cm) auf – niemals weitere Folien oder Barrieren zwischen diesen Schichten.
    4. Unterkonstruktion luftig aufstellen: Verwenden Sie Gummipuffer, Stelzlager oder Betonpfeiler mit mindestens 10 cm Abstand zur Folie – die Holzträger dürfen die Folie keinesfalls berühren.
    5. Unterlagen für Experten sammeln: Dokumentieren Sie Untergrundverdichtung, Schotterart und -stärke sowie Geländeneigung – diese Unterlagen benötigt ein Fachmann für die endgültige Statik- und Drainageprüfung.
    6. Prüfung durch Fachmann vor Verlegung der Dielen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschafts- und Gartenbauer oder Bauingenieur mit der Abnahme der Folienverlegung und der Tragkonstruktion – bevor die Holzdielen verlegt werden.
    Unkrautfolie
    Eine Unkrautfolie ist ein wasserdurchlässiges Material, das unter Terrassen oder Wegen verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. Sie besteht meist aus Vlies oder Gewebe. Verwandte Begriffe: Vlies, Gewebe, Mulchfolie.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Holzdielen befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament.
    Lava
    Lava ist ein vulkanisches Gestein, das als Drainage-Material im Gartenbau verwendet wird. Es ist leicht und wasserdurchlässig. Verwandte Begriffe: Bimsstein, Schotter, Kies.
    Kies
    Kies ist ein Gemisch aus kleinen Steinen, das als Drainage-Material oder zur Befestigung von Wegen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand.
    Vlies
    Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es ist wasserdurchlässig und atmungsaktiv. Verwandte Begriffe: Gewebe, Filz, Textil.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser. Im Gartenbau wird Drainage verwendet, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Ableitung.
    Erdanker
    Erdanker sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Folien oder Vliese im Boden zu fixieren. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Befestigungsclips, Heringe, Bodenanker.
    1. Welche Arten von Unkrautfolie gibt es für Terrassen?
      Es gibt verschiedene Arten von Unkrautfolien, darunter Vliesfolien, Gewebefolien und Kunststofffolien. Vliesfolien sind wasserdurchlässig und atmungsaktiv, was sie ideal für den Einsatz unter Terrassen macht. Gewebefolien sind robuster, aber weniger wasserdurchlässig. Kunststofffolien sind undurchlässig und sollten vermieden werden, da sie Staunässe verursachen können.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Unkrautfolie vor?
      Der Untergrund sollte eben und frei von Steinen und Wurzeln sein. Eine Schicht aus verdichtetem Schotter und Lava sorgt für eine gute Drainage. Die Unkrautfolie wird dann direkt auf diese Schicht gelegt.
    3. Wie befestige ich die Unkrautfolie?
      Die Unkrautfolie kann mit Erdankern oder speziellen Befestigungsclips fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Folie straff gespannt ist, um Faltenbildung zu vermeiden. Eine Überlappung der Bahnen von ca. 20 cm ist empfehlenswert.
    4. Kann ich auch Pflanzfolie verwenden?
      Pflanzfolie ist in der Regel nicht wasserdurchlässig und daher nicht geeignet. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle Unkrautfolie, die atmungsaktiv ist und Wasser ablaufen lässt.
    5. Was mache ich, wenn Unkraut durch die Folie wächst?
      In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Unkraut durch die Folie wächst. Entfernen Sie das Unkraut so schnell wie möglich, um Schäden an der Unterkonstruktion zu vermeiden. Eine zusätzliche Schicht Kies oder Splitt kann helfen, das Unkrautwachstum zu reduzieren.
    6. Wie lange hält eine Unkrautfolie?
      Die Lebensdauer einer Unkrautfolie hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Vliesfolien können bei fachgerechter Verlegung mehrere Jahre halten.
    7. Kann ich die Folie auch nachträglich verlegen?
      Das nachträgliche Verlegen einer Unkrautfolie ist aufwändiger, aber möglich. Entfernen Sie dazu die Holzdielen und die Unterkonstruktion, verlegen Sie die Folie und bauen Sie die Terrasse wieder auf.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Unkrautfolie?
      Alternativ zur Unkrautfolie können Sie auch eine Schicht aus grobem Kies oder Splitt verwenden. Diese verhindert ebenfalls das Unkrautwachstum, ist aber weniger effektiv als eine Folie. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Bodendeckern, die das Unkrautwachstum unterdrücken.
    • Terrassenbau mit Holz
      Informationen zum Bau einer Holzterrasse, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Unkrautbekämpfung im Garten
      Methoden zur Bekämpfung von Unkraut im Garten, sowohl chemisch als auch biologisch.
    • Drainage im Garten
      Tipps zur Verbesserung der Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Holzschutz für Terrassen
      Informationen zum Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Gartenplanung
      Grundlagen der Gartenplanung, von der Gestaltung bis zur Bepflanzung.
  2. Unkrautschutz Terrasse: Vlies unter Schotter – Erfahrungen
    unter Schotter
    Also wir haben das Vlies unter den zu verdichtenden Schotter gelegt und bisher ist noch nichts durchgewachsen (2. Jahr)
    Gruß, Jana
    • Jana Möckel
  3. Terrassenaufbau: Schotter, Lava, Kies – Warum diese Mischung?
    Foto von Oliver Kettig
    Schotter + Lava + Kies
    Schotter + Lava + Kies? Warum?
  4. Alternative zu Kies: Splitt für Unkrautschutz unter Terrasse
    Besser Splitt
    Sorry ich meinte natürlich Splitt satt Kies (ca. 0,5  -  1 cm Körnung)
    Gruß J.
    Unkrautschutz unter Holzterrasse: Folie optimal verlegen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung von Unkrautschutzfolie unter einer Holzterrasse. Es werden verschiedene Materialien wie Schotter, Lava und Splitt diskutiert. Jana empfiehlt im Beitrag Unkrautschutz Terrasse: Vlies unter Schotter – Erfahrungen, das Vlies direkt unter den Schotter zu legen. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Notwendigkeit der Materialkombination Schotter, Lava und Kies, siehe Terrassenaufbau: Schotter, Lava, Kies – Warum diese Mischung?. Abschließend wird Splitt als Alternative zu Kies vorgeschlagen, wie im Beitrag Alternative zu Kies: Splitt für Unkrautschutz unter Terrasse erläutert.
    ✅ Empfehlung: Das Vlies sollte idealerweise direkt unter den verdichteten Schotter gelegt werden, um das Durchwachsen von Unkraut effektiv zu verhindern. Dies wird im Beitrag Unkrautschutz Terrasse: Vlies unter Schotter – Erfahrungen durch praktische Erfahrungswerte gestützt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kombination aus Schotter, Lava und Kies sollte hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Funktion im Terrassenaufbau hinterfragt werden, wie im Beitrag Terrassenaufbau: Schotter, Lava, Kies – Warum diese Mischung? angemerkt wird. Eine klare Begründung für diese Materialauswahl ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von Kies kann Splitt mit einer Körnung von ca. 0,5 - 1 cm verwendet werden, um eine stabilere und effektivere Unkrautschutzschicht zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Alternative zu Kies: Splitt für Unkrautschutz unter Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Holzterrasse sollte die optimale Schichtfolge und die Funktion jedes einzelnen Materials (Schotter, Lava, Splitt, Vlies) genau geplant werden. Die Erfahrungen aus den Beiträgen Unkrautschutz Terrasse: Vlies unter Schotter – Erfahrungen und Alternative zu Kies: Splitt für Unkrautschutz unter Terrasse können dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unkrautschutz, Holzterrasse, Folie, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonplatten bauen: Unterkonstruktion, Vlies & Kosten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11423: Unkrautschutz unter Holzterrasse: Folie richtig verlegen – Zwischen Lava, Kies oder Unterkonstruktion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unkrautschutz, Holzterrasse, Folie, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unkrautschutz, Holzterrasse, Folie, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unkrautschutz unter Holzterrasse: Folie richtig verlegen – Zwischen Lava, Kies oder Unterkonstruktion?
Suche nach: Unkrautschutz Holzterrasse: Folie optimal verlegen
Suche nach: Unkrautschutz, Holzterrasse, Folie, Unterkonstruktion, Lava, Kies, Gartenbau, Terrassenbau
