Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Holzständerwerks kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. ?
🔴 Gefahr: Nasse Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt. ?
Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit im Holzständerwerk, das dringend untersucht werden muss. 🔴 Nasse DWD-Platten deuten auf eindringendes Wasser hin, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder mangelhafte Tropfkante: Regenwasser läuft direkt an der Fassade herab und wird von der DWD-Platte aufgesaugt.
- Spritzwasser: Aufsteigendes Spritzwasser vom Kiesbett kann die DWD-Platte ebenfalls durchnässen.
- Undichtigkeiten in der Putzfassade: Risse oder Beschädigungen im Putz ermöglichen das Eindringen von Wasser.
Die Isofloc-Dämmung könnte ebenfalls betroffen sein, was ihre Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. ?
- Überprüfung der Tropfkante: Ist eine ausreichende Tropfkante vorhanden? Ist sie korrekt ausgeführt?
- Kontrolle der Putzfassade: Gibt es Risse oder Beschädigungen?
- Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der DWD-Platte und der Isofloc-Dämmung.
- Inspektion des Kiesbetts: Ist der Abstand zur Fassade ausreichend, um Spritzwasser zu vermeiden?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Holzbauspezialist) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
- DWD-Platte
- Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als äußere Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Holzrahmenbau, Fassadenplatte.
- Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme, die verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab. Verwandte Begriffe: Wassernase, Fassadenprofil, Regenschutz.
- Isofloc
- Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der häufig im Holzbau verwendet wird. Er wird in Hohlräume eingeblasen und sorgt für eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
- Holzständerwerk
- Das Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die im Holzrahmenbau verwendet wird. Es besteht aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Holzbau.
- Putzfassade
- Eine Putzfassade ist eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Wärmedämmverbundsystem.
- Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um ein Gebäude angelegt wird, um Spritzwasser von der Fassade fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Drainage, Perimeterdämmung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Was ist eine DWD-Platte?
Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei. - Warum ist eine Tropfkante wichtig?
Eine Tropfkante verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab. - Was ist Isofloc?
Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der häufig im Holzbau verwendet wird. Er wird in Hohlräume eingeblasen und sorgt für eine gute Wärmedämmung. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Holzständerwerk?
Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu sichtbarem Schimmelwachstum kommen. - Was tun bei Verdacht auf Schimmel?
Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen. - Kann Spritzwasser wirklich ein Problem sein?
Ja, Spritzwasser kann über längere Zeiträume erhebliche Mengen an Feuchtigkeit in die Fassade einbringen, insbesondere wenn keine ausreichende Tropfkante vorhanden ist. - Wie oft sollte eine Putzfassade überprüft werden?
Eine Putzfassade sollte idealerweise jährlich auf Risse, Beschädigungen und Algenbefall überprüft werden. - Welche Folgen hat eine nasse Dämmung?
Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
- Fassadenbegrünung
Vertikale Bepflanzung als natürliche Fassadenbeschattung und Feuchtigkeitsregulierung. - WDVS-Systeme
Aufbau und Funktion von Wärmedämmverbundsystemen zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Holzschutzmaßnahmen
Chemischer und konstruktiver Holzschutz zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzbauteilen. - Ursachen von Schimmelbildung
Fehlverhalten beim Lüften und Heizen als häufigste Ursache für Schimmelbefall. - Sanierung von Holzfassaden
Austausch beschädigter Holzbauteile und Erneuerung der Fassadenverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Schimmel auf DWD-Platten: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmel auf DWD-Platten im Holzrahmenbau? Ursachen erkennen, richtig entfernen & …
- … DWD-Platte, Holzrahmenbau, Schimmel, Schimmelentfernung, WDVSAbk., Fassade, Neubau, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? …
- … (ich weiß, super Wetter) mit Holzrahmenbauweise ein Einfamilienhaus. Die Außenbeplankung ist DWD, darüber soll 14 cm WDVSAbk. angebracht werden. Da der Baufortgang sich …
- … etwas verzögert hat, und der Dachüberstand recht niedrig ist, sind einige DWD-Platten der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen und auf einigen m² stockfleckig …
- … Wir wollten diese Platten vor dem Aufbringen des WDVSs mit Schimmelentferner behandeln, um die Sporen …
- … mit der Zeit herausdiffundieren. Reicht das aus, oder sollten wir die Platten komplett tauschen? …
- … ? Gefahr: Schimmelbildung auf DWD-Platten deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden und …
- … Bauzeitliche Feuchtigkeit: DWD-Platten wurden vor der Anbringung des WDVSAbk. zu lange der …
- … Die befallenen DWD-Platten sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Er kann feststellen, …
- … ob die Platten noch tragfähig sind oder ausgetauscht werden müssen. Die Entfernung des Schimmels sollte fachgerecht erfolgen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Verwenden Sie keine ungeeigneten Schimmelentferner, da diese das Problem verschlimmern können. …
- … DWD-PlatteDWD-Platten sind Holzwerkstoffplatten, …
- … für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Fassadendämmung, bei der Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Das WDVSAbk. dient …
- … Was sind DWD-Platten?DWD-Platten (Direkt-Wand-Dämmplatten) sind Holzwerkstoff …
- … platten, die im Holzrahmenbau als aussteifende Beplankung der Außenwände eingesetzt werden. …
- … Warum schimmeln DWD-Platten?DWD-Platten schimmeln, wenn sie über längere …
- … Wie erkenne ich Schimmel auf DWD-Platten?Schimmel auf DWD-Platten zeigt sich durch …
- … ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei großflächigem Befall kann die Platte auch weich und brüchig werden. …
- … Kann ich Schimmel auf DWD- …
- … Platten selbst entfernen?Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können unter Umständen selbst entfernt werden. …
- … Wie kann ich Schimmelbildung auf DWD-Platten vorbeugen?Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollte die Fassade während der …
- … Was kostet eine Schimmelsanierung auf DWD-Platten?Die Kosten für eine Schimmelsanierung auf DWD-Platte …
- … -Platte ausgetauscht werden muss, hängt vom Grad des Befalls und der …
- … Experten-Rat gesucht: DWD-Platten & Holzrahmenbau …
- … Kritik: Baumaterial nass – DWD-Platten Problem? …
- … Aufbau Holzrahmenbau: DWD-Platte, WDVSAbk. & Stockflecken …
- … 2 cm DWD-Platte …
- … 2 cm DWD-Platte. Bitte keine Grundsatzdiskussionen darüber, ob Polystyrol oder Silikonharzputz gute Baustoffe sind oder nicht. Ich weiß, dass es darüber sehr geteilte Ansichten gibt, aber wir haben uns so entschieden. :-) …
- … DWD-Platten & Tauwasser: Nachweis für Holzrahmenbau fehlt! …
- … Übrigens: für die 20 mm dwd gibt es doch hoffentlich eine bauaufsichtliche Zulassung als aussteifende Scheibe? …
- … -Platten: Funktion, Aufbau & Tauwasserrisiko im Holzbau …
- … Ebenso fraglich ist für mich ob die DWD-Platten zur Aussteifung herhalten müssen ... (vielleicht erledigt das die …
- … Ich sehe die DWD Platten in erster Linie als Montagegrundlage für die Styroporplatte …
- … Schimmel auf DWD-Platten im Holzrahmenbau: Ursachen und Lösungen …
- … sich um Schimmelbildung auf DWD-Platten in einem Holzrahmenbau mit WDVSAbk.. Es werden Bedenken hinsichtlich des Wandaufbaus, der Notwendigkeit einer Taupunktberechnung und der potenziellen Feuchtigkeitsproblematik geäußert. Einige Experten kritisieren die Kombination aus Holzrahmenbau und Polystyrol-WDVS. Die korrekte Ausführung und der Nachweis der Tauwasserfreiheit sind entscheidend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DWD-Platten & Tauwasser: Nachweis für Holzrahmenbau fehlt! ist …
- … Fakten/Zahlen: Der Wandaufbau besteht aus Gipskarton, OSBAbk., Mineralwolle (MiWo), PE-Folie, DWD-Platte und einem 14 cm Polystyrol-WDVSAbk. mit Silikonharzputz. Die Dämmstärke der …
- … geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Ursache der Stockflecken auf den DWD-Platten sollte vor dem Aufbringen des WDVSAbk. beseitigt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Holzhaus, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, OSBAbk., DWD, Schimmel, Sanierung, Holzschutz …
- … Holzhaus mit Gründach. Es handelt sich um ein Ständerwerk außen mit DWD, innen mit OSBAbk. beplankt, Installationsebene und Ständerwerk mit Isofloc gedämmt. Außen …
- … hinterlüftete Lärchenholz-Fassade. Innen ist auf der Installationsebene entweder direkt tapezierte Gipskartonplatte oder (in Küche und HWR) nochmal OSBAbk. drunter. …
- … zum Lüften geöffnet, das Haus war innen klitschnass, teilweise die Gipskartonplatten weich geworden. …
- … als Verdunstungsfläche)? Für das Dämmen der Installationsschicht wurden nach Anbringen der Platten ja noch mal Löcher reingemacht, die allerdings auch wieder zu gespachtelt …
- … DWD-PlatteDWD steht für 'Direkt wirkende Dämmplatte'. Es handelt …
- … sich um eine Holzwerkstoffplatte, die als Außenschalung im Holzbau eingesetzt wird und gleichzeitig dämmende Eigenschaften besitzt.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Holzfaserplatte, Fassadendämmung …
- … OSB-PlatteOSB steht für …
- … Oriented Strand Board'. Es ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSBAbk.-Platten werden häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … Frage: Welche Materialien sind für den Innenausbau eines Holzhauses besonders geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dazu gehören beispielsweise Lehmputz, Holzfaserplatten oder spezielle diffusionsoffene Farben. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Dachdämmung, Dampfsperre, Glaswolle, Feuchtigkeit, Schimmel, DWD-Platte, Zwischensparrendämmung, Dachausbau …
- … Ich beschreibe mal kurz den Aufbau: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Glunz Agepan DWD, alukaschierte Glaswolle (Knauf), Traglattung, teilweise OSBAbk. bzw. Spanplatte. …
- … Wände) luftdicht verklebt?Luftdichtheit der inneren Schicht: Sind OSBAbk.- oder Spanplatten luftdicht verlegt und verklebt?Nutzung des Dachgeschosses: Wie hoch ist die …
- … DWD-PlatteDWD steht für "Dampf- und Winddicht". DWD-Platte …
- … werden. Sie sind wasserabweisend und winddicht, aber diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Unterdeckplatte, Fassadenplatte. …
- … OSBAbk.-PlatteOSB steht für "Oriented Strand Board". OSB-Platten sind …
- … Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- … v.a.n.i. : Ziegel RG12, Dachlattung 50/30, Konterlattung 50/30, DWD bzw. im Sichtbereich N+F mit Unterspannbahn Deltavent, 180 mm Sparren …
- … Flocken von oben reindrücken muss. Bodenbelag auf dem Spitzbogen werden V100 Platten. …
- … DWD-PlatteDWD steht für "Dampf- und winddichte Platte". Es handelt …
- … sich um eine Holzwerkstoffplatte, die als Unterdeckplatte im Dachbereich eingesetzt wird und eine zusätzliche Funktion als Winddichtungsebene übernimmt.Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Holzfaserplatte, diffusionsoffen. …
- … Im Spitzbogen könnten Sie anstelle der Dampfbremse eine 12 mm OSBAbk.-Verlegeplatte nehmen und hätten gleichzeitig mechanischen Schutz gegen Beschädigungen durch abgestellte Koffer …
- … hat auch schon mal erwähn dass man die Dampfbremse mit OSBAbk.-Platten ausführen kann. Wie sehen da aber die Anschlüsse an die Giebelwände …
- … Giebelwand-Anschluss: OSBAbk.-Platten – Abstandsempfehlung! …
- … 2.) OSBAbk.-Platten auf keinen Fall knirsch ans Giebelmauerwerk führen. Aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung und …
- … mit Primurraupe oder Leiste anschließen; auf dem Sparren festtackern. Anschließend OSBAbk.-Platten mit einem Abstand von ca. 1 cm zur Giebelwand verlegen. …
- … Zu den OSBAbk.-Platten: reicht hier ein satter Sitz der N+F aus oder …
- … Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Ausführung der Dampfbremse mit OSBAbk.-Platten an Giebelwänden erfordert einen konstruktiven Abstand, um Spannungen zu vermeiden. Die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Giebelwand-Anschluss: OSBAbk.-Platten – Abstandsempfehlung! dürfen OSB-Platten nicht knirsch an das Giebelmauerwerk anschließen, …
- … die Hinweise zur Ausführung der Anschlüsse, insbesondere bei Verwendung von OSBAbk.-Platten, wie im Beitrag Giebelwand-Anschluss: OSB-Platten – Abstandsempfehlung! beschrieben. …
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
- … DWD-Platten: Regen/Schnee – Was beachten? …
- … DWD-Platten vor Regen und Schnee schützen? Infos zur …
- … DWD-Platten, Regenschutz, Schneeschutz, Dachausbau, Holzschutz, Quellverhalten, Baufolie, Unterspannbahn …
- … DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken …
- … in den nächstenTagen auf meinen Dachstuhl die DWD Platen und die Lattung aufbringen. Da ich wetterbedingt nicht weiß, wann das Dach eingedeckt werden kann, sind die DWD Platten unter Umständen Regen und Schnee auch für mehrere …
- … Tage ausgesetzt. Vertragen das die Platten oder quellen sie auf und werden unbrauchbar? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: DWD-Platten (Diffusionsoffene Holzfaserplatten) sind grundsätzlich für …
- … den Einsatz im Dachbereich als Unterdeckplatten konzipiert. Sie bieten eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, jedoch sind sie nicht für eine dauerhafte, ungeschützte Exposition gegenüber Regen und Schnee ausgelegt. …
- … Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die DWD-Platten während der Bauphase zu schützen: …
- … Priorisieren Sie die zügige Eindeckung des Daches, um die Platten vor direkter Witterung zu schützen. …
- … Abdeckung mit Folie: Decken Sie die DWD-Platten bei absehbarem Regen oder Schneefall mit einer …
- … Kontrolle der Platten: Überprüfen Sie die DWD-Platten nach Regen- oder …
- … Schneefall auf Anzeichen von Aufquellen oder Beschädigungen. Beschädigte Platten sollten ausgetauscht werden. …
- … DWD-PlatteDiffusionsoffene Holzfaserplatte für den Dachausbau. Sie dient …
- … als Unterdeckplatte und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Holzfaserdämmplatte, Dachplatte. …
- … wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser. Verwandte Begriffe: DWD-Platte, Unterspannbahn, Dachfolie. …
- … Was sind DWD-Platten?DWD-Platten sind diffusionsoffene Holzfaserplatten, …
- … die im Dachbau als Unterdeckplatten eingesetzt werden. Sie dienen als zusätzliche wasserableitende Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung und tragen zur Wärmedämmung bei. …
- … Wie lange dürfen DWD-Platten ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein?DWD- …
- … Platten sollten möglichst kurzzeitig ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein. Die genaue Dauer …
- … von der Intensität des Regens oder Schneefalls und der Art der DWD-Platte ab. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und die …
- … Platten bei absehbarem schlechtem Wetter abzudecken. …
- … von DWD-Platten?Zum Abdecken von DWD-Platten eignet sich eine wasserdichte Baufolie. Diese sollte ausreichend dick und reißfest sein, um auch bei starkem Wind und Regen Schutz zu bieten. Achten Sie darauf, dass die Folie UV-beständig ist, um eine vorzeitige Alterung zu vermeiden. …
- … Was passiert, wenn DWD-Platten aufquellen?Wenn DWD-Platten aufquellen, …
- … und ihre Dämmwirkung. Zudem können sie anfälliger für Schimmelbildung werden. Aufgequollene DWD-Platten sollten ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … -Platten auch bei Minustemperaturen verarbeitet werden?Ja, DWD-Platte …
- … Wie werden DWD-Platten richtig befestigt?DWD-Platten werden in der …
- … Was bedeutet diffusionsoffen bei DWD-Platten?Diffusionsoffen bedeutet, dass die DWD-Platten Wasserdampf …
- … Muss ich die Stöße der DWD-Platten abdichten?Es ist empfehlenswert, die Stöße der DWD- …
- … Platten mit einem speziellen Dichtband abzudichten. Dadurch wird verhindert, dass Wasser durch …
- … Dachdämmung mit HolzfaserplattenInformationen zur Dämmung eines Daches mit Holzfaserplatten, inklusive Vor- …
- … DWD-Platten: Kurzzeitige Bewitterung – Quellen unbedenklich …
- … diffusionsoffenen Holzfaserplatten (DWD; DHF; DP etc.) können die Bewitterung schon ein paar Tage ab, selbstverständlich werden sie auch etwas aufquellen (sind ja schließlich Holzwerkstoffplatten und da ist Quellen eine natürliche Eigenschaft) und genauso …
- … kurzfristige Bewetterung (IMHO 2-3 Wo.) die Platte nicht gebrauchsuntauglich machen. …
- … Sie sollten nur im Endzustand des Daches eine genügende Hinterlüftung (der Eindeckung) haben, damit die Platten auch wieder abtrocknen können. …
- … DWD-Platten: Aufquellen …
- … Es steht da was von 2 Wochen, jedoch nur, wenn die DWDs danach genug Zeit haben, auszutrocknen. …
- … auf Ihren DWDs? Naja, geht auch ohne, aber mit USB wäre es halb so wild, wenn's mit dem Dachdecken etwas länger dauert. …
- … DWD-Platten: Keine USB nötig – Diffusionsoffen MDF NFAbk.- …
- … Platten …
- … Platten beim Baustoffhändler! Spart Geld und Kopfschmerzen. …
- … (kann ich in mm bei 15 mm Plattendicke jetzt auf die schnelle nicht ausrechnen) und ist daher wohl vernachlässigbar (Wie verhindert man das Quellen bei Holz/ Holzwerkstoffen im Außenbereich?). …
- … Bei normalen Dachstein, -Ziegeldeckungen mit Lattung/ Konterlattung ist für die Platten genug Möglichkeit zum schnellen Austrocknen gegeben. …
- … DWD-Platten: Unterspannbahn – Sicherheitsreserve oder Bremse? …
- … Sie bremst etwas das Austrocknen der DWD darunter, wenn diese Feuchtigkeit loswerden will. Ist da noch was, das …
- … 🔴 DWD-Platten: USB als Aquarium – Kondensation und Auffeuchtung …
- … noch mehr Sicherheit, bauen sie mit der USB auf den Unterdeckplatten ein Aquarium. Es entsteht ein Luftraum unter der USB der schneller …
- … auskühlt als die Unterdeckplatte und da kann Wasser kondensieren - Platte feuchtet wieder auf - außerdem Wasserdampf von innen kommt nach - …
- … wiederum Kondensation im Luftraum - Platte feuchtet weiter auf - etc. pp. …
- … Diese Art Platten sind für diesen Anwendungsbereich hergestellt, lassen Sie die Unterdeck …
- … platten ihre Aufgaben dann ruhig auch erledigen. …
- … DWD-Platten: Luftraum …
- … Doch ist der Luftraum zwischen USB und DWDs ja doch ziemlich klein, oder? Ich meine, die USB liegt ja …
- … direkt auf den DWDs auf und wird durch die Unterkonstruktion darauf festgehalten. Der Luftraum sollte nicht allzu viel Wasser (absolut, in Litern) beinhalten können. …
- … Kurz: Ich verstehe, dass es ohne USB schneller geht, mit dem Austrocknen. Ich verstehe auch, dass es kurzfristig zu einem Mikrokreislauf der Feuchte zwischen USB und DWDs kommen kann (durch Kondensation in der Luftschicht dazwischen). Aber …
- … DWD-Platten: Diffusion vs. Flüssigkeit – Winterliche Anfeuchtung …
- … DWD-Platten & USB: Dampfdruck, Luftschicht, Diffusionswiderstand …
- … Wenn zwischen den DWDs und der USB eine dünne Luftschicht ist, dann müsste sich dort ein Dampfdruck einstellen, der eine Diffusion des Wassers durch die USB nach außen in Gang setzt. …
- … Wenn zwischen den DWDs und er USB praktisch /keine/ Luftschicht ist, weil die …
- … USB durch Schwerkraft und Unterkonstruktion absolut plan auf den DWDs aufliegt, dann gibt's dort auch keinen Dampf, sondern die USB stellt sozusagen eine Außenbeschichtung der DWD dar, mit 8x geringerem Diffusionswiderstand als der Kern, der aus …
- … Holz ist (die DWD selbst). …
- … Anhand von praktischen Beispielszahlen habe ich mal ausgerechnet, dass der Diffusionswiderstand einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ca. 8 mal kleiner ist als der der DWD Platten. …
- … das Wasser doch langsamer aus der DWD nach oben wandern als es aus der USB ausdampfen kann. …
- … DWD-Platten: Hinweise zur Ausführung – Eigenverantwortung! …
- … DWD-Platten mit USB: Vergleich – Feuchtes Holz in Folie …
- … DWD-Platten: Schneeauflage – Mehrere Tage kritisch? …
- … Ich habe jetzt die DWD Platten am Montag montiert. Abends kam dann der große Schnee ... Es liegen jetzt fast 10 cm Schnee auf dem Dach. Solange der drauf liegt kann ich ja wohl nicht decken. Was aber, wenn der Schnee mehrere Tage bleibt und es hinterher auch noch regnet ... irgendwann sind die Platten doch am Ende, oder? …
- … DWD-Platten: Tauwetter …
- … DWD-Platten: Offen lassen – Bessere Abtrocknung? …
- … 🔴 DWD-Platten: Offene Konstruktion – Kondensation & Schimmelrisiko …
- … Momentan sind die Platten doch trocken (10-12 % Materialfeuchte?). …
- … Wenn Sie jetzt die Konstruktion offen lassen, ist die Holzfaserplatte die kälteste Fläche im Dachbereich. Alle Baufeuchte die bereits vorhanden …
- … (Estrich, Putz?) wird dann an diesen kalten Flächen kondensieren, die Plattenoberfläche wird auffeuchten und in ca. 1-2 Wochen haben Sie dann …
- … Die Platten werden bei fachgerechter Verlegung nicht von Außen durchfeuchten, sondern durch fehlende Dämmung und Dampfbremse eher durch Kondensationsprobleme an der inneren Oberfläche auffeuchten mit allen Folgeerscheinungen! …
- … DWD-Platten: Trockenes Klima – Lüften statt Dampfbremse? …
- … DWD-Platten: Rohbau ohne Feuchtigkeit – Dampfbremse nötig? …
- … DWD-Platten: Diffusionsoffen – Bauablaufplanung entscheidend! …
- … DWD-Platten: Regenschutz, Schneeschutz & Schutzmaßnahmen im Dachbau …
- … 💡 Kernaussagen: DWD- …
- … Platten sind kurzzeitig bewitterungsbeständig, aber langanhaltende Feuchtigkeit, besonders im Bereich der Nut …
- … Konstruktion und ein abgestimmter Bauablauf sind entscheidend für den Schutz der DWD-Platten. Bei Schneeauflage ist eine zügige Dacheindeckung wichtig, um Schäden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 DWD-Platten: Offene Konstruktion – Kondensation & Schimmelrisiko warnt eindringlich vor den …
- … Gefahren einer offenen Dachkonstruktion ohne Dampfbremse, da die kalten Plattenoberflächen Kondensation begünstigen und Schimmelbildung droht. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DWD-Platten: Keine USB nötig – Diffusionsoffen MDF NFAbk.-Platte …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von DWD-Platten sollte eine detaillierte Bauablaufplanung erstellt werden, die die Witterungsbedingungen …
- … berücksichtigt und eine zügige Dacheindeckung vorsieht. Der Beitrag DWD-Platten: Diffusionsoffen – Bauablaufplanung entscheidend! betont die Wichtigkeit einer abgestimmten Planung mit …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
- … Schimmel unter DWD-Platten: Ursachen & Sanierung …
- … Schimmelbildung unter DWD-Platten entdeckt? …
- … Schimmel, DWD-Platten, Dach, Dämmung, Spitzboden, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachen, Risiken …
- … Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach? …
- … Schimmel auf dem Spitzbogen d.h. zwischen DWDplatten und Dämmung …
- … Dampfbremse 18 cm Vollsparrendämmung DWD Platten, Doppellattung …
- … Kann es sich um Restfeuchte handeln die in den DWD Platten war und nach Anbringung der Folie nicht mehr …
- … es relativ Feucht. Es ist ein leichter Schimmelflaum zwischen Dämmung und DWD-Platten der ungedämmt Rest des Spitzbodens ist trocken …
- … DWD-PlatteDiffusionsoffene Holzfaserplatte für den Dachausbau, die wasserabweisend ist, aber …
- … Wasserdampf durchlässt.Verwandte Begriffe: Unterdeckplatte, Holzfaserplatte, Dachplatte …
- … Was sind DWD-Platten?DWD-Platten (Diffusionsoffene Holzfaserplatte …
- … DWD-Platten: Schimmelrisiko durch zu lange Offenphase! …
- … langen offenphase eingetragen. das ist eigentlich kein dwd-spezifisches Problem, …
- … dennoch verweist die Suchfunktion mit dwd Schimmel zu relevanten …
- … Schimmel unter DWD-Platten: Ursachen und Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Schimmelbildung unter DWD-Platten ist oft auf Feuchtigkeit während der Bauphase …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut DWD-Platten: Schimmelrisiko durch zu lange Offenphase! kann die Feuchtigkeit, die …
- … Bauphase durch eine zu lange "Offenphase" eingetragen werden. Dies ist kein DWD-spezifisches Problem, sollte aber beachtet werden. …
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- … - DWD 16 mm stark sd=0,13 m …
- … den Kehlen war kurzzeitig mit Schnee verstopft, gelangt Wasser auf die DWD und tropft durch das Fliegengitter ab. …
- … und Anschlüssen ) dringt Wasser durch die DWD in die Dämmung ein (habe Dampfbremse aufgeschnitten und nachgeschaut). …
- … Es wurde vorgeschlagen diese Stellen zusätzlich mit einer Unterspannbahn auf den DWD zu sichern. …
- … - Müssten die DWD dieses Wasser nicht abführen können? …
- … Fehlerhafte Anschlüsse der Dampfbremse oder DWD-Platten …
- … Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfbremse und DWD-Platten auf Dichtheit und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. …
- … DWD-PlatteDWD steht für Holzfaser-Dämmplatten, die als diffusionsoffene Außenschalung …
- … zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Matten, Platten oder Schüttmaterial. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff. …
- … Was ist DWD?DWD steht für Holzfaser-Dämmplatten, die als diffusionsoffene Außenschalung unter …
- … Zinkkehle? Kann sein, dass die nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Hat die DWD-Platte nicht einmal eine Schalungsbahn? …
- … Kehlbereich abdichten: Folie, Butyl & DWD-Feuchtigkeit! …
- … - Folie sollte mit ihrem sd-Wert nicht über dem der DWD liegen. …
- … - DWD-Platte darf keine Materialfeuchte über 18 % haben. …
- … Im übrigen sollte so ein stumpfer Stoß der DWD-Platten, wie er in Kehlen auftritt von Anfang an mit Butylkautschukbändern abgeklebt sein, da sonst die wasserableitende und winddichtende Funktion nicht erfüllt werden kann. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlbereich abdichten: Folie, Butyl & DWD-Feuchtigkeit! sollte die Folie im Kehlbereich einen niedrigeren sd-Wert als …
- … die DWD-Platte aufweisen und die DWD-Platte eine Materialfeuchte von unter 18% haben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Kehle auf Fachgerechtigkeit und Schneesicherheit. Achten Sie auf die korrekte Materialwahl und Verarbeitung bei der Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf die sd-Werte von Folie und DWD-Platte. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
- … Eine Marke für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten …
- … fällt mir auf: Ich habe eine Teilfassade außen verputzt (Holzständer, AgepanDWD, Holzwolle-Leichtbauplatten, Grundputz, Gewebespachtelung, Silikatputz), und einen Gebäudeteil mit Holzschalung …
- … (Holzständer, Agepan DWD, Delta max, Konterlattung Douglasien-Schalung). Im verputzten Gebäudeteil zieht es nicht merkbar …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Das hält durch die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die …
- … Angrifffläche haben und an den Rändern von Flachdächern müssen die Gehwegplatten dichter verlegt werden. Die große Angriffsfläche einer aufgeständerten PV-Anlage kann durch …
- … die Platten nicht abgesichert werden. Weiterhin ist eine Begrünung darauf angewiesen, von Regen bewässert zu werden. Eine PV-Anlage schottet den Regen ab. Eine auf einer Begrünung aufgelegte PV-Anlage ist ein startbereites Segelflugzeug. …
- … Wie bereits beschrieben, geht sowas auch bei nicht begrünten Flachdächern. Klären sie bitte die genauen Aufstellbedingungen solcher Rahmen mit dem jeweiligen Hersteller. Der gibt ihnen je nach Windlast und Elementgröße dann auch die Anzahl der zur Beschwerung notwendigen Werksteinplatten vor. …
- … sorgfältige Planung und Berücksichtigung der Statik, Windlast und geeigneten Befestigungsmethoden. Gehwegplatten können zur Beschwerung verwendet werden, aber die Windangriffsfläche muss beachtet werden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Beschwerung mit Gehwegplatten ist eine gängige Methode, wie im Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit …
- … Gehwegplatten – Statik OK? erwähnt, um PV-Anlagen auf Flachdächern zu sichern. Allerdings muss …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DWD, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Nasse DWD Platte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: DWD Platte, Putzfassade, Holzständerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung, Tropfkante, Regenwasser, Isofloc, Dämmung, Fassade
