Holzterrasse auf Betonplatten bauen: Unterkonstruktion, Vlies & Kosten?
❓ Fragestellung: Holzterrasse auf Betonplatten bauen: Unterkonstruktion, Vlies & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Staunässe und Fäulnisrisiko bei unzureichender Belüftung unter der Holzterrasse; Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen, ebenen und intakten Betonunterlage – mit konkreter Warnung vor Rissen und Frostschäden; Alle fordern eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand zur Unterlage.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse ausschließlich mit bauphysikalisch geprüften, diffusionsoffenen Komponenten – ohne Dachpappe, mit mindestens 4–6 cm Hinterlüftung, fachgerechtem Vlies und nachgewiesener Tragfähigkeit des Untergrunds. Lassen Sie alle kritischen Punkte durch einen zertifizierten Fachmann prüfen und dokumentieren.
Hallo liebes Forum,
nach dem Durchstöbern des Forums habe ich für den Bau unserer Terrasse noch einige Fragen und wäre froh, wenn mir jemand eine Antwort darauf geben könnte ...
Ausgangslage:
  • vorhandene Terrasse direkt auf dem Boden aus Betonplatten.
  • Fläche nahezu quadratisch, an zwei Seiten vom Haus eingegrenzt.
  • Untergrund unter den Platten unbekannt. Wir wohnen dort nun über 10 Jahre (im Haus, nicht auf der Terrasse) und seither hat sich von den Platten keine einzige bewegt / gesetzt o.ä.
Vorhaben:
  • auf die Platten lange Balken im Abstand von x cm legen, darunter Dachpappe-Streifen zum Schutz vor Feuchtigkeit von unten.
  • darauf quer dazu Terrassenlatten (aus Douglaise wohl) mit Edelstahlschrauben fixieren
  • die Terrasse soll in beide Richtungen 1 m größer werden als bisher ...
Fragen:
  • macht diese Konstruktion Sinn?
  • brauche ich ein Unkrautschutzvlies?
  • wenn ja, wo innerhalb dieser Konstruktion kann ich ein Schutzvlies gegen Unkraut und Getier von unten (also aus dem Hohlraum zwischen den bisherigen Platten und der neuen Oberfläche) anbringen?
  • nach den bisherigen Platten kommt eine Rasenfläche. Wenn ich die Terrasse größer machen will, was muss ich beachten? Also, ich habe da ja dann keine Betonplatten als Untergrund mehr (am einfachsten welche dazulegen, dann ist es einheitlich und nach unten hin abgeschlossen?).
  • Wie schließe ich die Seiten der Terrasse ab? Auch mit den Dielen von oben?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dachpappe als Trennlage – sie verhindert die Unterlüftung und fördert Kondensatbildung sowie Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 4–6 cm Hinterlüftung zwischen Betonplatte und Unterkonstruktion zwingend erforderlich, um Staunässe und Schimmelbildung langfristig zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn müssen alle Betonplatten auf Risse, Lockerung und Tragfähigkeit geprüft werden – bei Zweifeln Probebohrung durch Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Für Erweiterungen über bestehende Platten hinaus ist ein frostsicherer Unterbau (Schotter/Splitt mit Randeinfassung) zwingend – reine Betonplatten auf Rasen sind nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Unkrautschutzvlies muss diffusionsoffen (z. B. Geotextil 100–200 g/m²) und direkt unter den Balken verlegt sein – bituminöse Bahnen sind unzulässig.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, eine Holzterrasse auf Betonplatten zu errichten, als grundsätzlich machbar. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus Holzbalken ist notwendig, um eine ausreichende Belüftung der Terrassenlatten zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    • Abstand: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Balken der Unterkonstruktion, um die Stabilität der Terrasse sicherzustellen. Die genauen Abstände hängen von der Stärke der Terrassenlatten ab.
    • Schutz vor Feuchtigkeit: Um die Lebensdauer der Unterkonstruktion zu verlängern, empfehle ich, diese mit Dachpappe oder speziellen Schutzstreifen vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Material: Douglasie ist eine gute Wahl für Terrassenlatten, da sie relativ witterungsbeständig ist. Achten Sie auf eine hochwertige Qualität und eine gute Imprägnierung.
    • Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Terrassenlatten an der Unterkonstruktion zu befestigen. Dies verhindert Rostbildung und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    • Unkrautschutzvlies: Ein Unkrautschutzvlies unter der Unterkonstruktion kann das Wachstum von Unkraut verhindern.
    🔴 Gefahr: Wenn die Betonplatten Risse oder Beschädigungen aufweisen, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Frostschäden führen. Dies kann die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Betonplatten sorgfältig auf Schäden und beheben Sie diese gegebenenfalls, bevor Sie mit dem Bau der Terrasse beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse auf bestehenden Betonplatten. Die geplante Konstruktion mit Balken auf Dachpappe und darauf liegenden Terrassendielen ist grundsätzlich machbar, birgt jedoch einige Risiken. Die Annahme, dass sich die Betonplatten seit 10 Jahren nicht bewegt haben, ist kein Garant für dauerhafte Stabilität, da der Untergrund unbekannt ist und sich durch Witterung oder Setzungen verändern kann.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der mangelnden Hinterlüftung der Konstruktion. Ohne ausreichenden Abstand zwischen den Dielen und dem Untergrund kann sich Feuchtigkeit stauen, was zu Fäulnis und Schimmelbildung am Holz führt. Dies gilt besonders für Douglasie, die zwar witterungsbeständig ist, aber bei dauerhafter Nässe ebenfalls Schaden nimmt.
    ➕ Ergänzung: Ein Unkrautschutzvlies ist nicht zwingend erforderlich, da die Betonplatten bereits eine Barriere darstellen. Sollte dennoch ein Vlies gewünscht sein, müsste es direkt auf den Platten unter den Balken verlegt werden. Wichtiger ist ein Gefälle von mindestens 2% zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Terrasse um 1 Meter zu vergrößern, erfordert eine sorgfältige Planung des Untergrunds. Einfach Betonplatten auf Rasen zu legen, ist nicht ausreichend, da diese ohne tragfähige Schicht absacken können. Hier ist ein frostsicherer Unterbau aus Schotter und Splitt notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie den Untergrund der bestehenden Platten durch eine Probebohrung überprüfen. Für die Erweiterung ist ein fachgerechter Aufbau mit Tragschicht, Gefälle und Randabschluss unerlässlich. Verzichten Sie auf Dachpappe als Trennlage und nutzen Sie stattdessen spezielle Gummigranulatmatten oder Alu-Profile zur Feuchtigkeitsregulierung.
    Die geplante Holzterrasse auf bestehenden Betonplatten birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die eine fachgerechte Ausführung erfordern – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Belüftung, statischer Verankerung und Unkrautdurchdringung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe als Feuchteschutz unter der Unterkonstruktion ist bauphysikalisch ungeeignet: Sie verhindert die notwendige Unterlüftung und fördert Kondensatbildung sowie Holzfaulnis – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Materialien wie Douglase.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch platziertes Unkrautschutzvlies unter der Terrasse birgt das Risiko von Unkrautdurchwuchs, Wurzeldruck auf die Platten und Eindringen von Kleintieren in den Hohlraum – was langfristig zu Instabilität und Schäden an der Holzkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Dachpappe ist kein geeignetes Trennlager; stattdessen sind diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Geotextilien (z. B. Typ 100–200 g/m²) oder spezielle Terrassenvliese mit Wurzelschutz zu verwenden – niemals bituminöse Bahnen.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkonstruktion muss mindestens 4–6 cm Abstand zur Betonplatte halten, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten; die Balken sollten aus hochdruckimprägniertem Holz (Klasse 4) oder WPC sein und mit Abstandhaltern (z. B. Kunststoff- oder Edelstahl-Unterlagsplatten) fixiert werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Erweiterung über die bestehenden Platten hinaus ist ein tragfähiger, frostfreier Untergrund (z. B. Schotterbett mit Splitt und Randeinfassung) zwingend erforderlich – reine Betonplatten ohne Fundament sind bei Belastung und Frost nicht ausreichend gesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Garten- und Landschaftsbauer mit statischer Prüfung, Feuchteschutzkonzept und Planung der Erweiterung – insbesondere zur Klärung der Tragfähigkeit des Untergrunds und der fachgerechten Anschlussdetails an Haus und Rasenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Staunässe und Fäulnisrisiko bei unzureichender Belüftung unter der Holzterrasse.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer stabilen, ebenen und intakten Betonunterlage – mit konkreter Warnung vor Rissen und Frostschäden.
    • Alle fordern eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand zur Unterlage.
    • GoogleAI empfiehlt Dachpappe als Feuchteschutz; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab ("ungeeignet", "bauphysikalisch falsch") und fordern stattdessen diffusionsoffene Lösungen (Geotextil, Gummigranulatmatten).
    • GoogleAI sieht Unkrautschutzvlies als optionalen Zusatz; DeepSeek stellt dessen Notwendigkeit in Frage ("nicht zwingend"), während Qwen den Einbau als risikominimierend und fachlich geboten einstuft – insbesondere zur Vermeidung von Wurzeldruck und Kleintierzugang.
    • DeepSeek hebt explizit das Gefälle von mindestens 2 % für Oberflächenwasser hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen spezifiziert Materialanforderungen: Unterkonstruktionshölzer müssen in Klasse 4 (hochdruckimprägniert) oder WPC sein; GoogleAI nennt nur Douglasie für Dielen, DeepSeek keine konkrete Klasse.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine Probebohrung zur Untergrundprüfung; GoogleAI verweist nur allgemein auf "Überprüfung der Platten".
    • GoogleAI befürwortet Dachpappe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit bauphysikalischen Begründungen (Kondensat, fehlende Diffusion). Vorsichtsprinzip: Dachpappe ist auszuschließen.
    • GoogleAI hält Unkrautschutzvlies für hilfreich, aber nicht zentral; Qwen sieht es als Schutz vor Wurzeldruck und Instabilität – bei Widerspruch zur Sicherheit wird die restriktivere, präventive Sicht (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung: Keine Dachpappe, immer diffusionsoffenes Vlies unter Balken, mindestens 4–6 cm Hinterlüftung, Gefälle sicherstellen, Untergrund vorab prüfen.
    Feuchteschutz unter Unterkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet Dachpappe; DeepSeek & Qwen lehnen sie ab – Konsens: keine Dachpappe, stattdessen diffusionsoffenes Geotextil (100–200 g/m²) unter Balken
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende Luftzirkulation – Konsens: mindestens 4–6 cm Abstand zwischen Betonplatte und Unterkonstruktion
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle fordern die Überprüfung der Betonplatten; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Probebohrung zum Untergrundcheck ist erforderlich
    Unkrautschutzvlies ⚠️ Abwägung GoogleAI: optional; DeepSeek: nicht zwingend; Qwen: risikominimierend – Konsens: empfohlen bei Anschluss an Rasen/Wurzelbereich, aber nur als diffusionsoffenes Vlies direkt unter Balken
    Erweiterung auf Rasen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Betonplatten auf Rasen ab – Konsens: frostsicherer Unterbau mit Schotter, Splitt und Randeinfassung ist zwingend
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch Dachpappe als Trennlage Frühzeitige Holzfaulnis, Schimmel, statischer Schwächung der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Oberflächenwasserstau, Frostschäden an Betonplatten und Verbindungselementen
    🔴 Risiko Ungeprüfter Untergrund bei Erweiterung (Rasen) Absacken der Platten, Instabilität, Rissbildung, Gefahr für Statik und Benutzersicherheit
    🔴 Risiko Fehlender Abstandhalter / unzureichende Hinterlüftung (< 4 cm) Langfristige Feuchteschäden, Verzug der Dielen, Verlust der Rutschfestigkeit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Vliesart (bituminös, nicht wurzeldicht) Unkrautdurchwuchs, Wurzeldruck, Eindringen von Kleintieren, Hohlraumbildung, Plattenverschiebung
    ✅ Chance Verwendung hochdruckimprägnierten Holzes (Klasse 4) oder WPC Deutliche Lebensverlängerung, Reduktion von Pflegeaufwand und langfristigem Renovierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechtes Gefälle und Oberflächenablauf Sichere Nässeableitung, Vermeidung von Rutschgefahren, Schonung der Nachbarbereiche (Hauswand, Pflanzen)
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Landschaftsgärtners / Holzbau-Sachverständigen Rechtssichere Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung, Vermeidung von Nachbarklagen (z. B. Wurzeldruck)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffenen Geotextils mit Wurzelschutz Nachhaltige Unkrautprävention, Erhalt der Plattenstabilität, kein Eindringen von Schädlingen
    ✅ Chance Einheitlicher Aufbau (bestehend + erweitert) Homogene Lastverteilung, bessere optische Integration, langfristig einheitliche Wartung und Ersatzstrategie
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass keine Dachpappe, bituminöses Vlies oder diffusionsoffenes Material verwendet wird – bestellen Sie stattdessen Geotextil (100–200 g/m²) mit Wurzelschutz und Gummigranulatmatten oder Alu-Profile für die Trennlage.
    2. Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb für eine Probebohrung unter den bestehenden Betonplatten und eine Tragfähigkeitsbewertung – nicht selbst beurteilen.
    3. Hinterlüftung technisch sicherstellen: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion Edelstahl-Abstandhalter oder Kunststoffunterlagsplatten, um einen lückenlosen 6-cm-Abstand zur Betonplatte zu garantieren – keine Selbstschätzung.
    4. Erweiterung fachgerecht ausführen: Für den Rasen-Anteil der Terrasse beauftragen Sie einen Beton- oder Gartenbauer mit dem Einbringen einer mindestens 40-cm tiefen Tragschicht aus Schotter und Splitt sowie einer frostfesten Randeinfassung aus Beton oder Naturstein.
    5. Vlies korrekt verlegen: Verlegen Sie das Unkrautschutzvlies vollflächig auf den sauberen Betonplatten – direkt unter die Balken, nicht unter die Dielen – und überlappen Sie die Bahnen um mindestens 15 cm.
    6. Material für Unterkonstruktion festlegen: Bestellen Sie ausschließlich hochdruckimprägniertes Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 4 (z. B. Kiefer oder Lärche) oder WPC-Balken – keine Douglasie oder unbehandeltes Holz für den Unterbau.
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht aus Holzbalken, die auf dem Untergrund befestigt werden und die Terrassendielen tragen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche der Terrasse bilden. Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt und sind begehbar.
    Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken
    Douglasie
    Douglasie ist eine Holzart, die häufig für den Terrassenbau verwendet wird. Sie ist relativ witterungsbeständig und hat eine schöne Maserung.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Thermoholz
    Edelstahlschrauben
    Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie werden für die Befestigung von Terrassendielen verwendet, um Rostbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Verbindungselemente
    Unkrautschutzvlies
    Ein Unkrautschutzvlies ist ein Gewebe, das unter der Terrasse verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gartenvlies, Mulchvlies, Bodengewebe
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserabweisendes Material, das zum Schutz der Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Isolierung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit kann Holz schädigen und zu Fäulnis führen. Daher ist es wichtig, Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Wasser, Kondenswasser
    1. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion hängt von der Dicke der Terrassendielen ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dielen, desto größer kann der Abstand sein. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    2. Brauche ich unbedingt ein Unkrautschutzvlies?
      Ein Unkrautschutzvlies verhindert das Wachstum von Unkraut unter der Terrasse und reduziert den Pflegeaufwand. Es ist empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
    3. Welche Holzart ist für eine Terrasse geeignet?
      Für eine Holzterrasse eignen sich verschiedene Holzarten, wie z.B. Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Achten Sie auf eine gute Witterungsbeständigkeit und eine entsprechende Imprägnierung.
    4. Wie befestige ich die Terrassendielen an der Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um die Terrassendielen an der Unterkonstruktion zu befestigen. Achten Sie auf eine korrekte Verschraubung, um Risse im Holz zu vermeiden.
    5. Wie schütze ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit?
      Um die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen, können Sie Dachpappe oder spezielle Schutzstreifen unterlegen. Dies verhindert das Eindringen von Wasser und verlängert die Lebensdauer der Konstruktion.
    6. Muss ich die Holzterrasse regelmäßig pflegen?
      Ja, eine regelmäßige Pflege ist wichtig, um die Lebensdauer der Holzterrasse zu verlängern. Reinigen Sie die Terrasse regelmäßig und behandeln Sie sie bei Bedarf mit einem Holzschutzöl.
    7. Kann ich die Terrasse auch ohne Unterkonstruktion bauen?
      Davon rate ich ab. Eine Unterkonstruktion sorgt für Belüftung und verhindert Staunässe, was die Lebensdauer der Terrasse deutlich erhöht.
    8. Was kostet eine Holzterrasse auf Betonplatten?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Unterkonstruktion ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Terrassenbau planen
      Schritte zur Planung einer neuen Terrasse.
    • Holzterrasse reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Holzterrasse.
    • Betonplatten verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Betonplatten.
    • Gartenmöbel auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Gartenmöbel.
    • Pflanzen für die Terrasse
      Ideen für die Bepflanzung der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Betonplatten, Unterkonstruktion, Terrassenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss an Hauswand: Dämmung, Abdichtung & Unterbau Details?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Betonplatten, Unterkonstruktion, Terrassenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Betonplatten, Unterkonstruktion, Terrassenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse auf Betonplatten bauen: Unterkonstruktion, Vlies & Kosten?
Suche nach: Holzterrasse auf Beton: Tipps & Kosten
Suche nach: Holzterrasse, Betonplatten, Unterkonstruktion, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Vlies, Unkrautschutz, Douglasie, Terrassenlatten
