Weiße Flecken auf Betonsteinen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung auf der Terrasse?
Weiße Flecken auf Betonsteinen sind oft Ausblühungen, die materialbedingt sein können. Hersteller schließen Mängelansprüche dafür oft aus. Die Ursache kann auch im Bettungsmaterial liegen. Eine Reinigung mit Zementschleierentferner kann helfen.
wir haben im Dezember 04 unsere Terrasse mit 30x30x5 grauen Betonplatten gepflastert.
Auf den Platten sind ziemlich viele weiße "Flecken".
Ich dachte eigentlich das wäre durch "Reibung" wenn man z.B. Platten übereinander zieht entstanden und würde im Laufe der Zeit wieder abwittern.
Nun sind aber ja schon rund 4 Monate vergangen und die Flecken sind unverändert da.
Hat jemand eine Ahnung was das für Flecken sind und wie man sie entfernen kann?
Danke bereits jetzt für alle Antworten!
Stefan
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger oder Hochdruckreiniger ohne vorherige fachliche Risikoabwägung und Test an unauffälliger Stelle – Gefahr von Oberflächenzerstörung, Kapillarschäden und langfristiger Betonabbau.
    🔴 KRITISCH: Persistierende weiße Flecken nach vier Monaten deuten auf anhaltende Feuchteeinwirkung hin – unbedingte Prüfung der Entwässerung, des Gefälles und des Untergrunds durch Fachkraft, um Frostschäden und strukturelle Schäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein kosmetische Behandlung ohne vorherige Klärung der Ursache – wiederholtes Auftreten der Flecken signalisiert bestehende Baufehler oder Materialmängel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor chemischer Reinigung (z. B. mit Salzsäure) unbedingte Prüfung der Betonsteinzusammensetzung und Fugenmaterial durch Sachverständigen – Risiko von unumkehrbaren Reaktionen und Oberflächenangriff.
    Weiße Flecken auf Betonsteinen sind häufig Kalkausblühungen. Diese entstehen, wenn im Beton enthaltenes Calciumhydroxid (Kalk) durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird und dort mit Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat reagiert.
    • Abwarten: Leichte Ausblühungen verschwinden oft von selbst durch Bewitterung.
    • Trocken abbürsten: Entfernen Sie lose Ausblühungen mit einer Bürste.
    • Spezialreiniger: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Beton, die Kalkausblühungen entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Hochdruckreiniger: Setzen Sie einen Hochdruckreiniger vorsichtig ein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit säurehaltigen Reinigern kann die Betonsteine beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle und spülen Sie gründlich mit Wasser nach.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße Flecken auf grauen Betonplatten, die etwa vier Monate nach der Verlegung im Dezember 2004 unverändert bestehen. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um Ausblühungen, die durch Kalk oder Salze aus dem Beton oder dem Untergrund entstehen. Diese weißen Ablagerungen sind ein typisches Phänomen bei frisch verlegten Betonsteinen und treten auf, wenn Feuchtigkeit gelöste Bestandteile an die Oberfläche transportiert, wo sie nach dem Verdunsten als weiße Schicht zurückbleiben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Flecken durch Reibung beim Verlegen entstanden sein könnten, ist nachvollziehbar, aber fachlich nicht zutreffend. Die Beschreibung der Flecken als unverändert nach vier Monaten spricht klar gegen eine mechanische Ursache.
    ⚠️ Korrektur: Die Hoffnung, dass die Flecken von selbst abwittern, ist in diesem Fall nicht realistisch. Während leichte Ausblühungen mit der Zeit durch Regen und UV-Strahlung verblassen können, bleiben stärkere Ablagerungen oft bestehen und benötigen eine gezielte Behandlung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in der chemischen Zusammensetzung des Betons oder in einer unzureichenden Entwässerung des Untergrunds. Auch die Verwendung von falschem Fugenmaterial oder Streusalz im Winter kann solche Flecken begünstigen. Eine professionelle Reinigung mit speziellen Betonreinigern oder eine Behandlung mit einer verdünnten Säurelösung (z.B. Salzsäure) kann die Flecken entfernen, erfordert aber große Vorsicht und Fachkenntnis, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle, ob die Flecken mit Wasser und einer harten Bürste abgehen. Falls nicht, konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- und Betonreinigung. Lassen Sie vor einer chemischen Behandlung unbedingt die Art der Betonplatten und die Ursache der Ausblühungen durch einen Sachverständigen klären, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
    Weiße Flecken auf frisch verlegten Betonsteinen nach vier Monaten sind typischerweise kein oberflächliches Verschmutzungsphänomen, sondern weisen auf chemische Prozesse im Beton hin – insbesondere auf Ausblühungen (Effloreszenzen) durch auswandern von wasserlöslichen Salzen wie Kalziumhydroxid.
    🔴 Gefahr: Solange die Flecken persistieren, deutet dies auf anhaltende Feuchtigkeitseinwirkung hin – möglicherweise durch fehlende oder unzureichende Entwässerung, falsche Verlegung ohne Gefälle oder kapillaren Aufstieg aus dem Untergrund, was langfristig zu Frostschäden, Abplatzungen oder Bindemittelverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Flecken würden "von selbst abwittern", ist irreführend: Effloreszenzen verschwinden nicht durch Witterung allein, sondern nur, wenn die Feuchtequelle beseitigt und der Salztransport gestoppt wird – andernfalls treten sie immer wieder auf.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben der Feuchte sind auch ungeeignete Fugenmaterialien (z. B. zementhaltige Fugenmörtel), zu hoher Zementgehalt in den Platten oder unzureichende Lagerung vor der Verlegung, die zu vorzeitiger Carbonatisierung führte.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholtem Auftreten und unzureichender Ursachenanalyse besteht Risiko für strukturelle Schäden an den Platten sowie für die Stabilität der gesamten Terrassenkonstruktion – insbesondere bei Frost-Einwirkung im Winter.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken nach vier Monaten unverändert sind, ist ein zuverlässiges Indiz für eine tieferliegende Ursache – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose statt rein kosmetischer Behandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonforschung zur Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Prüfung der Verlegequalität – insbesondere der Entwässerung und des Untergrunds.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die weißen Flecken eindeutig als chemische Ausblühungen (Effloreszenzen), nicht als mechanische Beschädigung.
    • Alle betonen die feuchtebedingte Ursache (Feuchtigkeitstransport von Calciumhydroxid/Salzen an die Oberfläche) und lehnen die Annahme ab, dass die Flecken durch Reibung beim Verlegen entstanden seien.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung – insbesondere vor Säuren und Hochdruck ohne fachliche Vorgabe.
    • GoogleAI geht von natürlicher Abwitterung bei leichten Fällen aus; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Nach vier Monaten ist eine Selbstbeseitigung unrealistisch – dies signalisiert eine fortbestehende Feuchtequelle.
    • DeepSeek hebt mögliche Zusatzursachen hervor: falsches Fugenmaterial, Streusalz-Eintrag, unzureichende Lagerung vor Verlegung.
    • Qwen ergänzt strukturelle Risiken: kapillarer Aufstieg, Frostschäden, Bindemittelverlust und Gefährdung der gesamten Terrassenkonstruktion – und verlangt explizit eine Prüfung der Verlegequalität.
    • GoogleAI empfiehlt vorsichtigen Einsatz von Hochdruckreinigern als Option; DeepSeek und Qwen äußern keine Zustimmung dazu und betonen stattdessen das hohe Risiko – hier wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert: Hochdruck ist grundsätzlich kritisch und nur nach vorheriger fachlicher Abklärung vertretbar.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein fachlicher Sachverständiger (zertifizierter Bauingenieur oder Betonfachmann) zur Ursachenanalyse heranzuziehen ist – GoogleAI formuliert dies als optionale „Beratung“, DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich als unverzüglich notwendig ein. Diese sicherere Linie wird als Empfehlung übernommen.
    Ursache der weißen FleckenChemische Ausblühung (Effloreszenz) durch Calciumhydroxid/Salze; feuchtegetriebener Transport; keine mechanische Ursache.
    Dauerhaftigkeit nach 4 MonatenPersistenz weist auf fortbestehende Feuchtequelle hin – keine Selbstbeseitigung zu erwarten.
    Gefahr durch ReinigungsmethodenHohe Risiken bei Säuren und Hochdruck: Oberflächenschäden, Betonabbau, irreversible Reaktionen.
    Erforderliche Fachprüfung⚠️GoogleAI: empfohlen; DeepSeek/Qwen: zwingend erforderlich – Konsens: unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen mit Fokus auf Entwässerung, Untergrund und Verlegequalität.
    Langfristige Risiken⚠️Qwen benennt Frostschäden, Abplatzungen, Stabilitätsrisiko; DeepSeek & GoogleAI erwähnen Oberflächenschäden – Konsens: fehlende Ursachenbehebung birgt strukturelle Risiken.
    Kosmetische vs. systemische BehandlungGoogleAI fokussiert auf Entfernungsmethoden; DeepSeek/Qwen betonen, dass dies sinnlos ist, ohne die Feuchtequelle zu beseitigen – sicherere Linie: primär systemische Ursachenbehebung, nicht oberflächliche Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigungsmaßnahmen vor fachlicher Diagnose; stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung bzw. Betonforschung zur Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Prüfung der Verlegequalität – nur so lassen sich dauerhafte Schäden vermeiden.
    🔴 RisikoKapillarer Feuchteaufstieg aus dem UntergrundLangfristige Durchfeuchtung der Platten, Frostschäden im Winter, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung oder fehlendes GefälleStaunässe, beschleunigte Ausblühung, Verdichtung des Untergrunds, Setzungen.
    🔴 RisikoUngeschützter Einsatz säurehaltiger ReinigerChemischer Angriff auf Zementstein, Oberflächenporenvergrößerung, erhöhte Wasser- und Salzaufnahme.
    🔴 RisikoWiederholte Hochdruckreinigung ohne VorprüfungMikrorisse, Abtrag der Oberflächenschicht, Verstärkung der Salzausblühung durch gesteigerte Kapillarität.
    🔴 RisikoVerwendung zementhaltiger Fugenmörtel bei frostgefährdeten StandortenZusätzliche Salzquelle, Rissbildung in Fugen, Wasserstau, verstärkte Effloreszenzbildung.
    ✅ ChanceFachgerechte Ursachenanalyse und SanierungNachhaltige Beseitigung der Ausblühung, Erhöhung der Lebensdauer der Terrasse um 15–20 Jahre.
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener FugenmaterialienVerbesserte Feuchteabgabe, Reduktion von Kapillarwirkung, Vermeidung von Salzanreicherung.
    ✅ ChanceAnpassung der Oberflächenbehandlung (z. B. silikatbasierte Imprägnierung)Reduzierte Wasseraufnahme ohne Versiegelung, langfristige Oberflächenschonung.
    ✅ ChanceDokumentation der Verlegebedingungen und MaterialienRechtssichere Grundlage bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten.
    ✅ ChanceBauherren-Einbindung in Wartungsplan (jährliche Feuchtekontrolle, Fugenpflege)Frühzeitige Erkennung neuer Feuchteindikatoren, präventive Maßnahmen, Kosteneinsparung bei späteren Sanierungen.
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Betonforschung oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – mit konkretem Auftrag zur Feuchtemessung (z. B. Carbontest, Widerstandsmessung), Prüfung des Untergrunds und der Entwässerungssituation.
    2. Verlegeunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Verlegung (Datum, Untergrundbeschaffenheit, verwendete Fugenmasse, Gefälleangaben, Herstellerdaten der Betonsteine) – diese sind für die Ursachenanalyse und evtl. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    3. Keine Reinigungsmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie bis zur fachlichen Klärung auf sämtliche Reiniger (auch „spezielle Betonreiniger“), Hochdruck, Bürsten oder Säuren – auch an unauffälligen Stellen.
    4. Entwässerung vor Ort überprüfen: Prüfen Sie selbst, ob Wasser auf der Fläche abfließt oder staut, ob Abläufe frei sind und ob das Gefälle (mindestens 1,5–2 %) sichtbar erkennbar ist – dokumentieren Sie mit Fotos.
    5. Fugenmaterial identifizieren: Notieren Sie Farbe, Konsistenz und Verhalten der Fugen (bröckelt, staubt, ist spröde?) und vergleichen Sie mit den Produktangaben – zementhaltige Fugen sind bei Ausblühung meist problematisch.
    6. Feuchtequellen außerhalb der Terrasse prüfen: Achten Sie auf benachbarte Flächen (z. B. Rasenflächen mit Bewässerung, Wasserabfluss von Dachrinnen), die Feuchtigkeit in den Untergrund leiten könnten.
    Kalkausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch die Reaktion von Calciumhydroxid mit Kohlendioxid entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess und in der Regel unschädlich für den Beton.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Calciumcarbonat, Zementleim.
    Calciumhydroxid
    Ein Bestandteil von Zement, der bei der Hydratation entsteht. Es reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat, was zu Kalkausblühungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Zement, Hydratation, Kalk.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er ist widerstandsfähig und langlebig, kann aber auch anfällig für Ausblühungen sein.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Baustoff.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Sie kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in Beton zu reduzieren und somit Kalkausblühungen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei unsachgemäßer Anwendung kann er Beton beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Fassadenreinigung, Terrassenreinigung.
    Zementleim
    Eine dünne Schicht aus Zement und Wasser, die sich an der Oberfläche von Beton bilden kann. Er kann zu weißen Flecken führen, die jedoch in der Regel harmlos sind.
    Verwandte Begriffe: Zement, Hydratation, Ausblühungen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage unter der Terrasse kann helfen, Kalkausblühungen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    1. Was sind Kalkausblühungen auf Betonsteinen?
      Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn im Beton enthaltenes Calciumhydroxid durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird und dort mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert. Sie sind ein natürlicher Prozess und beeinträchtigen in der Regel nicht die Stabilität der Steine.
    2. Sind Kalkausblühungen schädlich für die Betonsteine?
      Nein, Kalkausblühungen sind in der Regel nicht schädlich für die Betonsteine selbst. Sie sind lediglich ein optisches Problem. Allerdings können sie bei starkem Auftreten die Oberfläche leicht poröser machen.
    3. Wie kann ich Kalkausblühungen vorbeugen?
      Um Kalkausblühungen vorzubeugen, sollten Sie hochwertige Betonsteine mit geringem Kalkanteil verwenden. Achten Sie auf eine gute Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Imprägnierung der Steine kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Welche Reiniger eignen sich zur Entfernung von Kalkausblühungen?
      Es gibt spezielle Reiniger für Beton, die Kalkausblühungen entfernen. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Beton geeignet ist und keine Säuren enthält, da diese den Beton angreifen können. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Kann ich Kalkausblühungen mit Hausmitteln entfernen?
      Leichte Kalkausblühungen können Sie eventuell mit einer Bürste und klarem Wasser entfernen. Bei stärkeren Ausblühungen sind jedoch spezielle Reiniger effektiver. Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure sind nicht empfehlenswert, da sie den Beton beschädigen können.
    6. Wie oft sollte ich meine Betonsteine reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verschmutzung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel reicht es aus, die Betonsteine ein- bis zweimal jährlich zu reinigen. Bei Bedarf können Sie Verschmutzungen auch zwischendurch entfernen.
    7. Kann ich meine Betonsteine imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren und somit Kalkausblühungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für Beton geeignet ist und die Atmungsaktivität der Steine nicht beeinträchtigt.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kalkausblühungen und anderen weißen Flecken auf Betonsteinen?
      Neben Kalkausblühungen können auch andere Faktoren zu weißen Flecken auf Betonsteinen führen, wie z.B. Salzausblühungen oder Zementleim. Eine genaue Analyse kann helfen, die Ursache zu identifizieren und die richtige Behandlungsmethode zu wählen.
    • Terrassenreinigung: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien.
    • Betonplatten verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Betonplatten im Außenbereich.
    • Ausblühungen auf Mauerwerk: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu Ausblühungen auf Mauerwerk und wie man sie entfernt.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Produkte
      Überblick über verschiedene Methoden und Produkte zur Reinigung von Fassaden.
    • Schimmelbildung im Außenbereich: Vorbeugung und Bekämpfung
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbildung im Außenbereich.
  2. Betonsteine: Ausblühungen – Ursachen und Hersteller-Garantieausschluss
    Ausblühungen
    Schauen Sie sich mal die Lieferbedingungen des Herstellers an. Auch dieser erwähnt solche Ausblühungen als "naturgegeben" und weist schon im Vorfeld alle Mängelansprüche zurück. Ursache solcher Ausblühungen kann aber auch Ihr Bettungsmaterial sein.
    Angeblich soll es mit Regen in der Zeit verschwinden  -  nur die Realität sieht anders aus. Versuchen Sie doch mal (nach Rücksprache mit dem Pflasterhersteller) einen leichten Zementschleierentferner (chemische Keule).
  3. Betonplatten: Materialtypische Ausblühungen – Kein Mangel!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ist materialtypisch
    und unabänderlich, deshalb kein Mangel.
    💡 Kernaussagen: Weiße Flecken auf Betonsteinen sind oft Ausblühungen, die materialbedingt sein können. Hersteller schließen Mängelansprüche dafür oft aus. Die Ursache kann auch im Bettungsmaterial liegen. Eine Reinigung mit Zementschleierentferner kann helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Beitrag Betonsteine: Ausblühungen – Ursachen und Hersteller-Garantieausschluss Hersteller Ausblühungen als "naturgegeben" betrachten und Mängelansprüche ausschließen. Klären Sie die Reinigungsmittel vorab mit dem Pflasterhersteller ab, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonplatten: Materialtypische Ausblühungen – Kein Mangel! stellt klar, dass Ausblühungen materialtypisch und somit kein Mangel sind. Dies sollte bei der Beurteilung der Situation berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben Ihrer Betonsteine bezüglich Ausblühungen und möglicher Reinigungsmaßnahmen. Testen Sie Zementschleierentferner an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie, dass Ausblühungen oft kein Mangel darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Fleck, Betonsteine, Kalkausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbanalyse für Glasfasertapete: Ursachen dunkler Flecken & Renovierungstipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe in Küche entfernen: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Fleck, Betonsteine, Kalkausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Fleck, Betonsteine, Kalkausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Flecken auf Betonsteinen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung auf der Terrasse?
Suche nach: Weiße Flecken auf Betonsteinen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: weiße Flecken Betonsteine, Ausblühungen, Kalkausblühungen, Terrasse reinigen, Betonplatten Pflege, Pflastersteine reinigen, Beton Ausblühungen entfernen
