Fußbodenheizung Abrechnung: Heizkostenverteilung, Absperrventil & Warmwasserkreislauf Kosten?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die korrekte Abrechnung einer Fußbodenheizung, insbesondere in Kombination mit einer Ölheizung und einem Warmwasserkreislauf, erfordert den Einsatz eines Wärmemengenzählers. Die Messung über Heizkörper-Verdunster ist ungenau und führt zu Fehlberechnungen. Vermieter sind verantwortlich für die korrekte Erfassung und Verteilung der Heizkosten. Elektronische Erfassungsgeräte messen über Vor- und Rücklauftemperatur.
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Heizkostenabrechnung einer Fußbodenheizung?
Ich habe im Bad eine Fußbodenheizung, aber nicht elektrisch, sondern als Begleitheizung zu einer Ölheizung (Warmwasserkreislauf läuft durch Kupferrohre im Fußboden). Es gibt nur ein Absperrventil zur Begleitheizung.
Wie berechnet man die jährlichen Heizkosten für diese Heizung?
Danke an alle die um eine Antwort bemüht sind.
    🔴 KRITISCH: Fehlende verbrauchsabhängige Messung verstößt gegen die Heizkostenverordnung (§ 7 Abs. 1) – eine pauschale Abrechnung ist nur zulässig, wenn technische Nachrüstung unmöglich ist, hier aber grundsätzlich machbar.
    🔴 KRITISCH: Ein Absperrventil allein ermöglicht weder Messung noch Regelung – es ist kein Ersatz für einen geeichten Wärmemengenzähler und macht eine verursachergerechte Kostenverteilung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gemeinsamem Warmwasserkreislauf mit anderen Räumen entstehen hydraulische Mischkosten – eine rein flächenbasierte Kostenverteilung auf das Bad ist nicht rechtskonform, solange keine Trennung oder Messung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Begleitheizung" ändert nichts an der rechtlichen Einordnung – maßgeblich ist allein die tatsächlich abgegebene Wärmeenergie im Raum, unabhängig von der Heizungsart.
    Die Abrechnung einer Fußbodenheizung, die als Begleitheizung zu einer Ölheizung fungiert, kann komplex sein. Da es sich um einen Warmwasserkreislauf handelt, der durch Kupferrohre im Fußboden verläuft und lediglich ein Absperrventil vorhanden ist, gestaltet sich die genaue Messung des individuellen Verbrauchs schwierig.
    • Pauschale Abrechnung: Wenn keine separaten Messgeräte vorhanden sind, erfolgt die Abrechnung oft pauschal. Dies kann auf Basis der Wohnfläche oder des Volumens des beheizten Raumes geschehen.
    • Schätzung: Eine Schätzung des Verbrauchs ist möglich, jedoch ungenau. Hierbei wird der geschätzte Anteil der Fußbodenheizung am Gesamtverbrauch der Ölheizung ermittelt.
    • Nachrüstung von Messgeräten: Um eine verbrauchsabhängige Abrechnung zu ermöglichen, können Wärmemengenzähler nachgerüstet werden. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue Abrechnung kann zu Streitigkeiten mit anderen Mietern oder Eigentümern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Abrechnungsmethode mit Ihrem Vermieter oder der Hausverwaltung. Prüfen Sie, ob eine Nachrüstung von Messgeräten möglich ist, um eine gerechtere Abrechnung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fußbodenintegrierte Begleitheizung im Bad, die an einen zentralen Ölheizungskreislauf angeschlossen ist. Die Abrechnung solcher Systeme ist komplex, da sie sowohl die Wärmeabgabe als auch die Betriebskosten der Ölheizung umfasst. Der Nutzer fragt nach einer Berechnungsmethode für die jährlichen Heizkosten, was auf eine fehlende oder unklare Verbrauchserfassung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender separater Wärmemengenzähler für den Fußbodenheizungskreislauf führt zu einer pauschalen oder ungenauen Kostenverteilung. Dies kann zu erheblichen Abrechnungsfehlern führen, insbesondere wenn die Begleitheizung nur zeitweise genutzt wird. Die Annahme, dass die Kosten allein über das Absperrventil gesteuert werden können, ist irreführend, da das Ventil nur den Durchfluss, nicht aber die verbrauchte Wärmemenge erfasst.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Abrechnung erfordert einen geeichten Wärmemengenzähler (z. B. mit Vorlauf-/Rücklauf-Temperaturfühlern und Durchflusssensor), der direkt am Kreislauf der Fußbodenheizung installiert wird. Alternativ kann eine Heizkostenverteilung nach Quadratmetern oder Heizgradtagen erfolgen, was jedoch weniger präzise ist. Die Kosten für den Warmwasserkreislauf (Brennstoff, Strom für Pumpe, Wartung) müssen ebenfalls anteilig berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizung "nur ein Absperrventil" hat, deutet auf eine unzureichende Messtechnik hin. Ein Absperrventil allein ist kein Messgerät und kann keine verbrauchsabhängige Abrechnung ermöglichen. Ohne Wärmemengenzähler ist eine verursachergerechte Kostenverteilung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob ein Wärmemengenzähler nachgerüstet werden kann. Klären Sie mit der Hausverwaltung oder dem Eigentümer die Abrechnungsmethode (verbrauchsabhängig vs. pauschal). Dokumentieren Sie die Nutzungszeiten der Fußbodenheizung, um bei einer pauschalen Abrechnung eine faire Verteilung zu argumentieren. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Kostenanalyse.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulische Fußbodenheizung als Begleitheizung zu einer zentralen Ölheizung, mit Warmwasser über Kupferrohre im Bad und einem einzigen Absperrventil – typisch für eine nicht separat messbare, nicht regelbare Heizstrecke.
    🔴 Gefahr: Die fehlende separate Erfassung (z. B. durch Wärmemengenzähler oder Heizkostenverteiler) macht eine verbrauchsorientierte, rechtssichere Kostenverteilung unmöglich – dies verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) § 7 Abs. 1, die bei mehreren Nutzern eine verbrauchsabhängige Abrechnung vorschreibt, sofern technisch möglich.
    ⚠️ Korrektur: Ein einziges Absperrventil allein ermöglicht weder Messung noch Regelung – es ist kein Ersatz für einen Heizkostenverteiler oder Durchflussmengenmesser; eine pauschale Verteilung (z. B. nach Wohnfläche) ist nur zulässig, wenn eine verbrauchsorientierte Erfassung technisch nicht möglich ist – doch hier ist sie grundsätzlich machbar (z. B. mit Ultraschall-Wärmemengenzähler am Vorlauf/Rücklauf der Fußbodenheizung).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für den Warmwasserkreislauf dürfen nicht pauschal auf das Bad umgelegt werden, solange der Kreislauf nicht hydraulisch getrennt ist – bei gemeinsamem Kreislauf mit anderen Räumen entstehen Mischkosten, die nur mittels Messung oder nach DINAbk. EN 1434 korrekt zugeordnet werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚Begleitheizung‘ automatisch anders abgerechnet werden darf, ist falsch: Rechtlich zählt allein die tatsächliche Wärmeabgabe an den Raum – unabhängig von der Heizungsart oder der Bezeichnung als ‚Begleitung‘.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der korrekten Abrechnung ist berechtigt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und Gerechtigkeit bei Nebenkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der hydraulischen Trennbarkeit und der Installation eines geeigneten Wärmemengenzählers – nur so lässt sich eine rechtskonforme, nachvollziehbare und fair verteilte Heizkostenabrechnung für das Bad sicherstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Absperrventil keine Messfunktion erfüllt und somit keine verbrauchsabhängige Abrechnung zulässt.
    • Alle Modelle empfehlen die Nachrüstung eines Wärmemengenzählers als technisch mögliches und rechtskonformes Verfahren.
    • Alle warnen vor pauschalen Abrechnungen ohne technische Prüfung der Machbarkeit – insbesondere vor Streitigkeiten und Rechtsunsicherheit.
    • GoogleAI erwähnt "Schätzung" als mögliche (wenn auch ungenaue) Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab und betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Verbrauchserfassung, sofern technisch möglich.
    • GoogleAI nennt "Wohnfläche" als pauschale Basis – Qwen korrigiert explizit, dass dies nur bei nachgewiesener technischer Unmöglichkeit zulässig ist, nicht als Standard.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, Kosten für Pumpe, Wartung und Brennstoff anteilig zu erfassen – nicht nur die Wärmemenge.
    • Qwen konkretisiert die gesetzliche Grundlage (HeizkostenV § 7 Abs. 1) und verweist auf DIN EN 1434 sowie die hydraulische Trennbarkeit als technische Voraussetzung für korrekte Mischkostenzuordnung.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme in Googles Vorschlag, dass eine "Begleitheizung" anders abgerechnet werden darf – Qwen stellt klar: Rechtlich zählt allein die Wärmeabgabe, nicht die Bezeichnung. DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Punkt nicht explizit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonformere und technisch präzisere Einschätzung von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zu Kostenkomponenten) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip und gesetzliche Vorgaben gehen vor pragmatischen Schätzungen.
    Rechtliche Verpflichtung zur Verbrauchsmessung Alle drei Modelle bestätigen: Bei mehreren Nutzern ist verbrauchsabhängige Abrechnung nach HeizkostenV § 7 Abs. 1 geboten, sofern technisch möglich – hier ist sie machbar.
    Funktion des Absperrventils Einheitlicher Konsens: Absperrventil dient nur der Durchflussregelung – keine Messfunktion, kein Ersatz für Wärmemengenzähler.
    Zulässigkeit pauschaler Abrechnung ⚠️ GoogleAI sieht sie als praktikable Option – DeepSeek und Qwen betonen: Nur nachweislich technischer Unmöglichkeit zulässig; aktueller Status ist "technisch machbar", daher pauschal nicht zulässig.
    Hydraulische Integration & Kostenzuordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Mischkostenproblematik – DeepSeek und Qwen heben hervor: Gemeinsamer Kreislauf erfordert entweder hydraulische Trennung oder Messung, sonst fehlt die Grundlage für rechtskonforme Einzelraumabrechnung.
    Rechtliche Einordnung "Begleitheizung" Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Bezeichnung als "Begleitheizung" die Abrechnungspflicht ändert – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, wodurch ein Widerspruch zwischen rechtlicher Präzision (Qwen) und sachlicher Neutralität (andere) entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung muss auf Basis eines geeichten Wärmemengenzählers erfolgen, der am Vorlauf/Rücklauf des Bad-Kreislaufs installiert wird. Vor einer pauschalen Lösung ist zwingend die technische Machbarkeit einer Nachrüstung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zu prüfen – denn die Rechtslage ist eindeutig: Ohne Messung liegt bei technischer Möglichkeit ein Verstoß gegen die Heizkostenverordnung vor.
    🔴 Risiko Rechtlicher Verstoß gegen Heizkostenverordnung (§ 7 Abs. 1) Abmahnung durch Mieter, Rückforderung zu viel gezahlter Kosten, Bußgeldrisiko bei Verwaltung durch Profi-Verwalter
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung des Bad-Kreislaufs Unmöglichkeit, echte Verbrauchswerte zuzuordnen – selbst bei Messgerät entstehen systematische Messfehler
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Dokumentation der Nutzungszeiten Bei pauschaler Abrechnung kein Nachweis für geringere Nutzung – unnötig hohe Kostenbelastung für den Bad-Nutzer
    🔴 Risiko Nachrüstungskosten ohne vorherige Abstimmung mit Eigentümer/Verwaltung Verschwendete Investition, falls keine Zustimmung zur Kostenumlage vorliegt oder technische Voraussetzungen fehlen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Hilfsenergie (Pumpe, Regelung) Unterdeckung der tatsächlichen Betriebskosten – unvollständige Kostenverteilung, rechtliche Angriffsfläche
    ✅ Chance Nachrüstung eines Ultraschall-Wärmemengenzählers Rechtskonforme, transparente und nachvollziehbare Abrechnung – Reduktion von Streitfällen und Vertrauensverlust
    ✅ Chance Hydraulische Trennung des Bad-Kreislaufs (z. B. über Mischergruppe) Möglichkeit zur Einzelraumregelung und präziser Lastverteilung – verbessert Komfort und Energieeffizienz
    ✅ Chance Klare Vereinbarung mit Hausverwaltung über Abrechnungsmethode Rechtssichere Grundlage für alle Beteiligten – Vermeidung von Nachforderungen und Rückerstattungen
    ✅ Chance Integration in Energiemanagement (z. B. Smart-Heizungssteuerung) Gezielte Nutzung nur bei Bedarf – spart Brennstoff, senkt Gesamtkosten, verbessert Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Nutzungszeiten und Außentemperaturen Stärkung der Argumentationsbasis bei pauschaler Abrechnung – dient als Nachweis für faire Verteilung
    1. Rechtliche Sicherheit herstellen: Prüfen Sie unverzüglich, ob die Abrechnung der Fußbodenheizung im Bad gegen die Heizkostenverordnung (§ 7 Abs. 1) verstößt – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit schriftlichem Gutachten.
    2. Technische Machbarkeit klären: Lassen Sie von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, ob ein geeichter Wärmemengenzähler am Vorlauf/Rücklauf des Bad-Kreislaufs nachgerüstet werden kann – inklusive Bewertung der hydraulischen Trennbarkeit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Heizungspläne, letzte Heizkostenabrechnungen, Verträge mit Verwaltung/Eigentümer, Fotos des Absperrventils und des Anschlusses an den Ölheizungskreislauf.
    4. Vereinbarung mit der Hausverwaltung einholen: Fordern Sie schriftlich Klarstellung zur aktuellen Abrechnungsmethode und ob eine verbrauchsabhängige Erfassung geplant oder technisch ausgeschlossen ist – mit Fristsetzung für schriftliche Antwort.
    5. Nutzung dokumentieren: Führen Sie 3–6 Monate lang ein Nutzungstagebuch (Ein-/Ausschaltzeiten, Raumtemperatur, Außentemperatur) – als Nachweis für geringere Belastung im Vergleich zu Hauptwohnbereichen.
    6. Kostenanteile prüfen: Fordern Sie eine Aufschlüsselung aller Kostenkomponenten (Brennstoff, Strom für Umwälzpumpe, Wartung, Instandhaltung) – diese müssen anteilig auf den Bad-Kreislauf umgelegt werden.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Die Aufstellung der Kosten für Heizung und Warmwasser, die auf die einzelnen Nutzer verteilt werden.
    Verwandte Begriffe: Nebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung, Heizkostenverordnung
    Warmwasserkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem Wasser erwärmt und durch Rohre zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizungsanlage, Umwälzpumpe
    Absperrventil
    Ein Ventil, das den Durchfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in einem Rohrsystem unterbrechen kann.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Ventil
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät, das die verbrauchte Wärmemenge in einem Heizkreislauf misst.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Durchflussmesser, Thermoelektrischer Sensor
    Begleitheizung
    Eine zusätzliche Heizung, die eine Hauptheizung unterstützt, oft in Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Komfortheizung, Temperierung
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Pelletheizung, Brennwertkessel
    1. Wie wird der Verbrauch einer Fußbodenheizung ohne Messgerät abgerechnet?
      Ohne Messgerät erfolgt die Abrechnung meist pauschal nach Wohnfläche oder Raumvolumen. Eine Schätzung ist ebenfalls möglich, aber ungenau. Klären Sie die Methode mit Ihrem Vermieter.
    2. Kann man einen Wärmemengenzähler für eine Fußbodenheizung nachrüsten?
      Ja, das Nachrüsten eines Wärmemengenzählers ist möglich, um den tatsächlichen Verbrauch zu messen. Dies ermöglicht eine verbrauchsabhängige Abrechnung. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    3. Was ist eine Begleitheizung?
      Eine Begleitheizung unterstützt die Hauptheizung und wird oft in Badezimmern eingesetzt, um eine angenehme Fußwärme zu erzeugen. Sie ist in den Hauptheizkreislauf integriert.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat eine pauschale Abrechnung?
      Vorteil: Einfache Abrechnung ohne Messaufwand. Nachteil: Ungenau, da der tatsächliche Verbrauch nicht berücksichtigt wird. Kann zu Ungerechtigkeiten führen.
    5. Was ist ein Absperrventil und wozu dient es?
      Ein Absperrventil dient dazu, den Heizkreislauf der Fußbodenheizung zu unterbrechen. Es ermöglicht, die Heizung bei Bedarf abzuschalten oder Wartungsarbeiten durchzuführen.
    6. Wie beeinflusst die Art der Heizungsanlage die Abrechnung der Fußbodenheizung?
      Bei einer Ölheizung als Hauptheizung wird die Fußbodenheizung als Teil des Gesamtsystems betrachtet. Die Abrechnung kann komplex sein, wenn keine separaten Messgeräte vorhanden sind.
    7. Was tun bei Unstimmigkeiten in der Heizkostenabrechnung?
      Prüfen Sie die Abrechnung sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Vorjahreswerten. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich an Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung.
    8. Gibt es rechtliche Vorgaben zur Heizkostenabrechnung?
      Ja, die Heizkostenverordnung regelt die Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten. Sie schreibt vor, dass der Verbrauch möglichst genau erfasst und abgerechnet werden muss.
    • Heizkosten sparen mit Fußbodenheizung
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten bei Verwendung einer Fußbodenheizung.
    • Wärmemengenzähler nachrüsten: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen der Nachrüstung eines Wärmemengenzählers.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
    • Rechtliche Grundlagen der Heizkostenabrechnung
      Ein Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen zur Heizkostenabrechnung.
    • Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz einer Heizungsanlage, einschließlich der Fußbodenheizung.
  2. Heizkostenabrechnung: Mietwohnung vs. Heizkörperverbrauch
    Wie erfolgt die Abrechnung sonst?
    Ich vermute mal, es handelt sich um eine Mietwohnung mit Verdunsterröhrchen an den Heizkörpern. Sollte es also (wie ich mal vermute) im Bad noch einen Heizkörper geben, so schlägt sich der Wärmeverbrauch in der Verdunstung in diesem Röhrchen nieder.
    Wenn nicht, bitte nähere Infos zur Wohnsituation.
  3. Fußbodenheizung: Heizkostenverteilung im 2-Familienhaus
    näheres zu meiner Anfrage
    danke für die superschnelle Antwort.
    Das 2 Familienhaus gehört mir. die untere Wohnung bewohne ich, die obere Etage habe ich vermietet. Einen Heizkörper gibt es zusätzlich in dem Bad. Allerdings benutze ich zur Verbrauchsmessung keine Verdunster, sondern elektronische Erfassungsgeräte. Der Wert des Gerätes im oberen Bad war für einen gesamten Abrechnungszeitraum nur 90 Einheiten, obwohl die Fußbodenheizung ständig an war, die Heizung dafür kaum. In der Wohnung wohnen 3 Personen. Im Vergleich dazu habe ich, bei gleicher Badgröße, aber nur 1 Person im gleichen Zeitraum 1335 Einheiten.
    Es kann m.E. nur über eine Formel, beheizte Fußbodenfläche * zu beheizendes Raumvolumen * Faktor? gehen, aber genaues weiß ich nicht.
    MfG Kai Reichenbach
  4. 🔴 Fußbodenheizung: Verbrauchserfassung per Heizkörper-Röhrchen – Fehlerquelle!
    Also, wenn
    sich der Verbrauch der Fußbodenheizung mit einem Verdunstungs-Messröhrchen am (warum überhaupt?) vorhandenen Heizkörper messen ließe, wäre das ja wohl die gewaltigste Fehlkonstruktion aller Zeiten. Dann würde das Röhrchen auch die kostenlose Beheizung von außen im Sommer mit messen. (Messen bitte nicht so genau nehmen, meine eigentlich eher erfassen.) Nein zur verbrauchsabhängigen Erfassung eines Fußbodenheizkreises braucht man schon einen Wärme (Mengen) Zähler.
  5. Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler Pflicht bei Abrechnung!
    Der Energiesparer hat schon Recht,
    ... und die Ablesefirmen wie techem, Viterra, Minol, Brunata, und wie sie alle heißen, verlangen bei einer solchen Anlage immer einen Wärmemengenzähler. Und wenn dieser nicht in den Fußbodenheizung-Kreis eingebaut werden kann (z.B. Platzgründe), muss ein solcher Zähler direkt am Kessel nachgerüstet werden! Denn die Verdunsterröhrchen (oder die moderneren elektronischen Erfassungsgeräte) werden immer in Einheiten abgerechnet, in denen die Heizkörperart und -Größe enthalten ist. Deshalb muss auch der Gesamtverbrauch am Kessel mit erfasst werden, um die Differenz der Fußbodenheizung anteilig zuzuschlagen.
    Mit sonnigem Gruß
  6. Elektronische Heizungszähler: Funktionsweise & Messprinzip
    Wieder was dazugelernt!
    Mal wieder eine weitere Info dazugewonnen. Natürlich hat die Wärmelieferung der Fußbodenheizung auf das Röhrchen nicht den gleichen Effekt wie der Heizkörper (*mitderflachenhandvordenkopfschlag*). Nach welchem Prinzip funktionieren eigentlich die elekronischen Zähler an Heizungen (Temperaturmessung und Abgleich mit abgelaufener Zeit?)?
  7. Wärmemengenzähler: Prinzip der Vor- und Rücklauftemperatur-Messung
    Das Prinzip der Wärmemengenzähler ist
    die Messung der Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) und des Heizwasserdurchflusses. Aus der momentanen Temperaturdifferenz und dem momentanen Durchfluss wird unter Zuhilfenahme von Dichte und spezifischer Wärmekapazität (c*Rho=1,16 kWh/m³*K) als dQ/dt = dV/dt*c*Rho*dT berechnet.
    mit dq/dt = Wärmeleistung
    dV/dt = Heizwasserdurchsatz (z.B. in m³/h)
    dT = Temperaturdifferenz
    ggf. wird die spez. Wärmekapazität noch temperaturabhängig korrigiert.
  8. Fußbodenheizung: Mieter zahlt zu wenig – Wärmemengenzähler erforderlich!
    Hallo Kai es ist ja grandios was sich ...
    Hallo Kai,
    es ist ja grandios, was sich die Leute hier so alles zu Deiner Anfrage ausdenken.
    Dir geht es ja wohl darum, dass Du der Meinung bist, Dein Mieter zahlt einen zu geringen Anteil an den Heizkosten.
    Dazu sei gesagt: Dies ist so und es ist die Schuld des Vermieters.
    Sicherlich kann man die Fußbodenheizung erfassen.
    Hierzu benötigt man einen Wärmemengenzähler. Eine Erfassung mit Heizkostenverteilern ist nicht möglich.
    Der angesprochene Wärmemengenzähler muss in Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) Deiner Fußbodenheizung eingebaut werden.
    Das ist wohl nicht möglich, da es sich bei Deiner Fußbodenheizung nicht um eine solche handelt, sondern um eine Rücklaufführung, die direkt am Heizköper beginnt.
    Fußbodenheizungen arbeiten auch mit einer geringeren Vorlauftemperatur als statische Heizkörper.
    Wenn Du Dein Haus also so umbaust, dass Du einen Vorlauf für die Mietwohnung und einen Rücklauf für die selbe hast und dann noch einen Wärmezähler dazwischen baust; dann kannst Du endlich richtig abrechnen. Du musst natürlich das gleiche für Deine Wohnung machen. Also schon mal 2 Wärmemengenzähler (Stückpreis ca. 300,- €) Umbau kommt noch extra.
    Eichfrist läuft nach 5 Jahren ab, dann müssen die neu.
    Rechne mal durch, wieviel Du dabei sparst oder mehr ausgibst und setze das ins Verhältnis zu dem was Du meinst das Deine Mieter mehr verbrauchen.
    MfG Murphy
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Abrechnung: Heizkosten korrekt verteilen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung einer Fußbodenheizung, insbesondere in Kombination mit einer Ölheizung und einem Warmwasserkreislauf, erfordert den Einsatz eines Wärmemengenzählers. Die Messung über Heizkörper-Verdunster ist ungenau und führt zu Fehlberechnungen. Vermieter sind verantwortlich für die korrekte Erfassung und Verteilung der Heizkosten. Elektronische Erfassungsgeräte messen über Vor- und Rücklauftemperatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fußbodenheizung: Verbrauchserfassung per Heizkörper-Röhrchen – Fehlerquelle! ist die Verbrauchserfassung der Fußbodenheizung über ein Verdunstungs-Messröhrchen am Heizkörper ungeeignet und führt zu falschen Ergebnissen.
    ✅ Zusatzinfo: Die gängigen Ablesefirmen fordern bei solchen Anlagen einen Wärmemengenzähler, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmemengenzähler Pflicht bei Abrechnung! erläutert wird. Dieser muss entweder direkt im Fußbodenheizkreis oder am Kessel nachgerüstet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Wärmemengenzähler: Prinzip der Vor- und Rücklauftemperatur-Messung erklärt, dass Wärmemengenzähler die Vor- und Rücklauftemperatur sowie den Heizwasserdurchfluss messen. Daraus wird die Wärmeleistung berechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermieter sollten, wie in Fußbodenheizung: Mieter zahlt zu wenig – Wärmemengenzähler erforderlich! betont, einen Wärmemengenzähler installieren, um eine faire Heizkostenverteilung zu gewährleisten. Andernfalls trägt der Vermieter die Schuld an einer ungenauen Abrechnung. Die Funktionsweise elektronischer Zähler wird im Beitrag Elektronische Heizungszähler: Funktionsweise & Messprinzip angerissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkostenabrechnung, Warmwasserkreislauf, Absperrventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe Neubau: Tiefenbohrung vs. Spiralkollektor – Kosten, Genehmigung & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wärmeleitfähigkeit: Fließestrich vs. Zementestrich – Unterschiede für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Wandheizung in Eigentumswohnung: Abrechnung & Zulässigkeit?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung zu warm im Dachgeschoss: Ventile prüfen, Durchfluss anpassen & Vermieter kontaktieren?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufheizprotokoll: Kosten, Dauer & Verantwortlichkeit im Neubau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Funktion & Nachrüstung in Altbau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Probleme mit Wärmemengenmesser, Geräuschen & Heizkostenverteilung im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkostenabrechnung, Warmwasserkreislauf, Absperrventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkostenabrechnung, Warmwasserkreislauf, Absperrventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Abrechnung: Heizkostenverteilung, Absperrventil & Warmwasserkreislauf Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Abrechnung & Kosten
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkostenabrechnung, Warmwasserkreislauf, Absperrventil, Heizkostenverteilung, Ölheizung, Begleitheizung, Nebenkostenabrechnung
