Fußbodenheizung zu warm im Dachgeschoss: Ventile prüfen, Durchfluss anpassen & Vermieter kontaktieren?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Raumtemperatur trotz niedriger Thermostateinstellung in einer Mietwohnung mit Fußbodenheizung im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, falsch angeschlossene Thermostate oder Stellventile mit inverser Logik. Die Regulierung des Wärmeeintrags über die Hauptventile am Verteilerbalken wird als Lösungsansatz vorgeschlagen.
wir sind in eine neue Mietwohnung (Dachgeschoss) mit Fußbodenheizung eingezogen.
Das Haus ist gut gedämmt (100 kWh/ (m²a).
Problem ist leider das wir nun nach 5 Tagen in denen wir die Zimmerthermostate auf 5 °C geregelt haben und täglich lüften trotzdem bis zu 25 °C (eigentlucb nie unter 23 °C) in den Räumen haben was natürlich viel zu warm ist.
Die Thermostate sind von Siegmund und schließen über Bimetall einfach den Stromkreis für die Ventile, d.h. die Ventile sind entweder auf oder zu. Zumindest denke ich das es so ist.
Wie kann ich nun feststellen das die Ventile wirklich geschlossen sind?
Einen Durchflussmesser haben wir nur im Keller (Heizkostenzähler) für die ganze Wohnung.
Wenn ich die Ventile am Verteiler abdrehe ist dann der Heizkreis offen oder geschlossen?
Wenn ich richtig gesehen habe ist der Stromkreis ab erreichen der Solltemperatur offen. Die Ventile sollten also Stromlos geschlossen sein.
In solch einem System muss es doch auch ein Bypass geben der öffnet wenn alle Ventile geschlossen sind, oder?
D.h. auch bei geschlossenen Ventilen müsste mir mein Durchflussmesser im Keller einen Fluss anzeigen und somit kann ich dadurch nicht erkennen ob die Ventile wirklich zu sind.
Oberhalb der Pumpe (Alpha2) ist ein Ventil das Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) miteinander verbindet, auf dem Ventil ist seitlich auch eine Skala, ich vermute mal das dies der Bypass ist.
Ich bin da momentan ein wenig ratlos.
Der Vermieter der im gleichen Haus unter und wohnt weiß auch keinen rat. Ihm ist es bei ihm aber auch teils zu warm. Erhalt eine eigene Pumpe für seinen Heizkreis.
Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee was das Problem sein könnte oder was ich mal überprüfen sollte.
Joker
  • AcJoker
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Überhitzung der Fußbodenheizung (>28 °C Oberflächentemperatur) birgt Risiko für Estrichrissbildung, Bodenbelagschäden (z. B. Verzug von Laminat/Parkett) und Materialermüdung der Heizrohre – sofortige Abschaltung durch Fachkraft erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stromlos geschlossene Heizkreisventile (NO-Typ) können bei defekten Thermostaten, Unterbrechungen oder falscher Verdrahtung unbeabsichtigt geöffnet bleiben – prüfen Sie vor Ort mit Multimeter oder beauftragen Sie eine elektrische Funktionsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ständig offener Bypass am Alpha2-Pumpenaggregat deutet auf dauerhaft geschlossene oder defekte Ventile hin und führt zu unnötigem Energieverbrauch – dies ist kein Regelfall, sondern ein Hinweis auf gravierenden Regelungsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur über 35 °C bei gut gedämmtem Dachgeschoss ist thermisch und energetisch unzulässig – muss fachmännisch mittels Regelungsschnittstelle oder externem Vorlaufsensor korrigiert werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung in der neuen Mietwohnung im Dachgeschoss zu warm wird, trotz niedriger Thermostateinstellung. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Thermostate: Überprüfen Sie, ob die Thermostate korrekt funktionieren. Manchmal sind Bimetall-Thermostate ungenau.
    • Ventile: Die Ventile am Heizkreisverteiler könnten hängen oder nicht richtig schließen.
    • Durchfluss: Kontrollieren Sie den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen. Ein zu hoher Durchfluss führt zu Überhitzung. Ein Durchflussmesser am Verteiler kann helfen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann die Ursache sein.
    • Bypass-Ventil: Ein Bypass-Ventil im System könnte geöffnet sein und ungewollt warmes Wasser zirkulieren lassen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft überhitzte Fußbodenheizung kann zu Schäden am Estrich und den darüberliegenden Bodenbelägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter und bitten Sie um eine Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb. Dokumentieren Sie die hohen Temperaturen und Ihre Maßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Dachgeschosswohnungen mit Fußbodenheizung, bei der trotz niedriger Thermostateinstellungen und regelmäßigem Lüften ungewöhnlich hohe Raumtemperaturen von bis zu 25 °C auftreten. Der Nutzer hat bereits erste technische Überlegungen angestellt, etwa zur Funktion der Bimetall-Thermostate und zum Bypass-Ventil, was auf ein grundlegendes technisches Verständnis hindeutet. Allerdings fehlen entscheidende Informationen zur genauen Anlagenkonfiguration, insbesondere zum hydraulischen Abgleich und zur Regelung der Vorlauftemperatur.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft zu hohen Temperaturen können nicht nur zu erheblichem Energieverbrauch und hohen Heizkosten führen, sondern auch zu einer thermischen Überlastung des Estrichs oder zu Schäden an empfindlichen Bodenbelägen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage durch dauerhaft geöffnete Bypässe oder defekte Stellventile ineffizient arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung korrekt eingestellt ist. Bei gut gedämmten Gebäuden reichen oft 30-35 °C Vorlauftemperatur aus. Zudem ist ein hydraulischer Abgleich der Heizkreise unerlässlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Vermutung, dass der Bypass bei geschlossenen Ventilen öffnet, ist korrekt, jedoch sollte dieser korrekt eingestellt sein, um nicht ständig Wärme in den Rücklauf zu leiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ventile stromlos geschlossen sind, ist nicht immer zutreffend. Viele Fußbodenheizungsventile sind stromlos offen (NO) und schließen erst bei Stromzufuhr. Der Nutzer sollte die genaue Ventilbezeichnung prüfen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Energieberater hinzuziehen, um die gesamte Heizungsanlage überprüfen zu lassen. Insbesondere sollten die Vorlauftemperatur, die Funktion der Stellventile, der hydraulische Abgleich und die Einstellung der Umwälzpumpe (Alpha2) fachmännisch kontrolliert werden. Parallel dazu ist der Vermieter schriftlich über die Mängel zu informieren und zur Behebung aufzufordern. Bis zur fachgerechten Einstellung sollte der Nutzer die Thermostate auf niedrigster Stufe belassen und intensiv lüften, um die Temperatur zu senken.
    Die Beschreibung deutet auf ein gravierendes Regelungsproblem bei der Fußbodenheizung im Dachgeschoss hin: Trotz Solltemperatur von nur 5 °C und regelmäßigen Lüftungsmaßnahmen liegen die Raumtemperaturen konstant bei 23–25 °C – ein klarer Hinweis auf unzureichende oder fehlende Heizkreisabschaltung.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Überhitzung belastet nicht nur den Energieverbrauch und die Mietkosten, sondern begünstigt auch Materialermüdung der Heizrohre, Schäden an Estrich und Bodenbelägen sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen durch trockene Raumluft und Schlafstörungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bimetall-Thermostate 'einfach den Stromkreis für die Ventile schließen' und diese dann 'auf oder zu' sind, ist irreführend: Bei den meisten elektrisch betätigten Heizkreisventilen (z. B. von Siegmund) handelt es sich um stromlos geschlossene, federbelastete Ventile – sie öffnen sich nur bei Stromzufuhr. Ein fehlender Strom bedeutet also nicht automatisch 'geschlossen', sondern kann auf defekte Thermostate, Unterbrechungen oder falsche Verdrahtung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Ein Bypass-Ventil (wie das am Alpha2-Pumpenaggregat beschriebene) dient der Pumpensicherheit – es leitet Wasser um, wenn alle Heizkreise geschlossen sind, um Kavitation und Überhitzung der Pumpe zu vermeiden. Sein Öffnen ist jedoch kein Indikator für funktionierende Ventilsteuerung, sondern ein Notbetrieb, der bei dauerhaft geschlossenen Ventilen zu unnötigem Energieverbrauch führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Durchflussmesser im Keller bei geschlossenen Ventilen dennoch Fluss anzeigt, ist korrekt – dies kann auf den Bypass, Leckagen im Verteiler oder fehlerhafte Ventilpositionen hindeuten. Ein Fluss ohne Raumheizbedarf ist immer ein Hinweis auf Regelungsversagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'der Vermieter auch keinen Rat weiß' entbindet nicht von der technischen Verantwortung: Als Betreiber der Heizungsanlage ist der Vermieter verpflichtet, eine funktionsfähige, regelbare Heizung bereitzustellen – dies ist nach § 535 BGB und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ GEG) zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Raumtemperaturen (mit Zeitstempel und Messort) über mindestens 72 Stunden, kontaktieren Sie schriftlich den Vermieter mit der Aufforderung zur umgehenden fachgerechten Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere zur Funktionsprüfung der Thermostate, Ventile, Verteilerstellung und Pumpenregelung. Fordern Sie eine schriftliche Störungsanalyse und Behebungsfrist gemäß § 536 BGBAbk..
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ventilfehlfunktion, fehlenden hydraulischen Abgleich und Bypass-Aktivität als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Gefahr von Estrich- und Bodenbelagschäden durch Dauerüberhitzung.
    • Alle fordern die schriftliche Mängelanzeige beim Vermieter sowie die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI erwähnt "Durchflussmesser am Verteiler" als Prüfmöglichkeit; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Vorlauftemperatur und elektrische Ventilsteuerung – ohne Durchflussmesser als zentrales Diagnosemittel.
    • GoogleAI geht nicht auf Ventiltypen (NO/NC) ein; DeepSeek und Qwen korrigieren hier explizit die verbreitete Fehlvorstellung und betonen: "stromlos geschlossen" = NO, nicht NC.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Vorlauftemperatur (30–35 °C als Zielwert) und der Umwälzpumpenregelung (Alpha2).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§ 535/536 BGB, GEG), die Dokumentationspflicht (72 h Messung mit Zeitstempel) und die technische Spezifikation des Bypass als Pumpensicherheitsfunktion – kein Regelungsindikator.
    • GoogleAI nennt "Bypass-Ventil könnte geöffnet sein und ungewollt warmes Wasser zirkulieren lassen" – dies wird von Qwen als Missverständnis korrigiert: Der Bypass öffnet nicht "ungewollt", sondern zwangsläufig bei geschlossenen Kreisen; sein Öffnen ist symptomatisch, nicht ursächlich.
    • Qwen widerspricht der Annahme "Vermieter weiß keinen Rat" mit klarem Hinweis auf gesetzliche Verpflichtung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Die sicherere Einschätzung der Ventilsteuerung (NO-Typ, Strombedarf für Öffnung) nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert – dies ist technisch korrekt und entscheidend für Fehlersuche.
    • Die rechtlich bindende Handlungsempfehlung von Qwen (schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung nach § 536 BGB) wird als verbindlich eingestuft, da sie den Mieter vor Abwehransprüchen schützt.
    Ursache für Überhitzung Ventilfehlfunktion (vorzugsweise stromlos geschlossene Typen), fehlender hydraulischer Abgleich, überhöhte Vorlauftemperatur, Bypass-Aktivität als Symptom.
    Ventilsteuerung Bei den meisten elektrischen Fußbodenheizungsventilen (z. B. Siegmund) handelt es sich um stromlos geschlossene (NO) Ventile – Öffnung erfolgt nur bei Stromzufuhr.
    Vorlauftemperatur ⚠️ Konsens: Max. 35 °C bei Dachgeschoss; DeepSeek/Qwen benennen 30–35 °C als Ziel, GoogleAI fehlt konkrete Angabe – Abwägung erforderlich bei Baujahr und Dämmstandard.
    Bypass-Funktion ⚠️ Konsens: Bypass dient der Pumpensicherheit (Kavitationsvermeidung), nicht der Regelung; Öffnen bei geschlossenen Ventilen ist technisch zwingend, aber ein klarer Fehlerindikator.
    Rechtliche Verantwortung GoogleAI & DeepSeek verweisen allgemein auf den Vermieter; Qwen benennt explizit § 535/536 BGB und GEG – Widerspruch zur Bagatellisierung, sicherere Einschätzung ist Qwens rechtlich präzise Darstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie 72 Stunden lang Raumtemperaturen mit Kalibriertem Messgerät, kontaktieren Sie den Vermieter schriftlich mit Fristsetzung nach § 536 BGB und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung aller Ventile (Funktionstest unter Spannung), Vorlauftemperaturmessung und hydraulischem Abgleich – vorab keine Eigenreparaturen am Regelkreis.
    🔴 Risiko Thermische Schädigung des Estrichs durch Dauerbetrieb >28 °C Estrichrissbildung, Feuchtigkeitsaufnahme, Folgeschäden an Baukörper – Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Defekte stromlos geschlossene Ventile führen zu unbeabsichtigtem Heizbetrieb Unkontrollierte Wärmeeintragung auch bei Thermostat-"Aus"-Stellung – erhöhte Energiekosten und Mietminderungsrecht
    🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich im Dachgeschoss Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Kreise, Pumpenüberlastung und Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bypass-Verhaltens als "normal" Verzögerung der Fehlerdiagnose um Wochen/Monate – fortlaufende Energieverschwendung und Materialermüdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Mängelanzeige Ablehnung von Mietminderung oder Schadensersatz durch Gericht – Beweislast nicht erfüllt
    ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur auf 32 °C Energieeinsparung bis zu 25 %, längere Lebensdauer der Heizrohre und reduzierte Heizkosten
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitalen Durchflussmessern Präzise Wärmeverteilung, automatische Anpassung an Raumbedarf, Kompatibilität mit zukünftigen Smart-Reglungen
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtssichere Grundlage für Mietminderung (bis 20 %), Schadensersatzansprüche und evtl. Rückforderung von Heizkostenüberzahlungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters (z. B. nach § 80 GEG) Staatlich geförderte Beratung (bis 80 %), fachliche Einordnung der Anlage in den energetischen Gesamtkontext des Gebäudes
    ✅ Chance Digitale Nachrüstung der Thermostate mit Funk-Reglern Präzise Raumtemperaturregelung, Fernüberwachung, historische Verbrauchsdaten – ideal für Mietverhältnisse mit begrenztem Zugriff
    1. Unverzüglich abschalten und dokumentieren: Schalten Sie die betroffene Heizzone über den Verteiler manuell ab und dokumentieren Sie die Raumtemperatur mit Kalibriertem Messgerät (mindestens 72 h, stündlich, mit Zeitstempel und Raumbezeichnung).
    2. Rechtssichere Mängelanzeige: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige an den Vermieter mit genauer Fehlerbeschreibung, Messdaten-Anhang und Fristsetzung zur Behebung innerhalb von 14 Tagen gemäß § 536 BGB.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Handwerksrolle abgeprüft) für eine Vor-Ort-Diagnose – Schwerpunkt: Funktionstest der Ventile unter Spannung, Vorlauftemperatur-Messung und hydraulischer Abgleich.
    4. Prüfen Sie die Ventiltypen vor Ort: Suchen Sie am Ventilgehäuse nach der Kennzeichnung "NO" (stromlos geschlossen) oder "NC" (stromlos offen) – bei NO-Ventilen ist ein Spannungsnachweis mittels Multimeter entscheidend.
    5. Vorlauftemperatur fachmännisch senken: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Reduzierung der Vorlauftemperatur auf max. 32 °C – dies ist bei gedämmtem Dachgeschoss ausreichend und schont Estrich sowie Rohre.
    6. Bypass-Verhalten bewerten: Lassen Sie klären, ob der Bypass am Alpha2 nur gelegentlich oder dauerhaft öffnet – bei Dauerbetrieb liegt ein systemimmanenter Regelungsfehler vor, der nicht durch "Einstellung", sondern durch Ventil- oder Steuerungsersatz behoben wird.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es steuert den Durchfluss des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Bimetall-Thermostat, elektronischer Thermostat.
    Ventil
    Ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Heizungsbereich regelt es die Wassermenge. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizkreisventil, Thermostatventil.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die die Heizkreise einer Fußbodenheizung verteilt und reguliert. Hier sind oft Durchflussmesser und Ventile angebracht. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Jeder Heizkörper/Heizkreis erhält die benötigte Wassermenge. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Durchflussmenge.
    Durchflussmesser
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines Gases. Im Heizungsbereich misst er die Wassermenge in den Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Messgerät, Heizkreisverteiler.
    Bypass-Ventil
    Ein Ventil, das einen Teil des Heizwassers direkt vom Vorlauf zum Rücklauf leitet. Es schützt die Pumpe vor Überlastung. Verwandte Begriffe: Überströmventil, Druckbegrenzungsventil, Heizungspumpe.
    1. Frage: Was bedeutet ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude erreicht und Energie gespart.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Ventil defekt ist?
      Antwort: Ein defektes Ventil kann entweder gar nicht mehr schließen oder nicht mehr öffnen. Dies führt zu einer permanenten Überhitzung oder Unterkühlung des betroffenen Raumes. Oftmals sind defekte Ventile schwergängig oder undicht.
    3. Frage: Was ist ein Durchflussmesser?
      Antwort: Ein Durchflussmesser ist ein Messgerät, das die Menge des durch ein Rohr fließenden Mediums (in diesem Fall Heizwasser) misst. Er wird oft am Heizkreisverteiler installiert, um den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu kontrollieren.
    4. Frage: Was ist ein Bimetall-Thermostat?
      Antwort: Ein Bimetall-Thermostat nutzt die unterschiedliche Wärmeausdehnung zweier Metalle, um einen Stromkreis zu öffnen oder zu schließen. Diese Thermostate sind oft ungenauer als elektronische Thermostate.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn der Vermieter nicht reagiert?
      Antwort: Setzen Sie dem Vermieter eine Frist zur Behebung des Problems. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie unter Umständen die Miete mindern oder selbst einen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem Vermieter in Rechnung stellen. Klären Sie dies aber vorher rechtlich ab.
    6. Frage: Kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Ursache sein?
      Antwort: Ja, eine zu hohe Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung zu warm wird, selbst wenn die Thermostate niedrig eingestellt sind. Die Vorlauftemperatur sollte an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden.
    7. Frage: Was ist ein Bypass-Ventil?
      Antwort: Ein Bypass-Ventil ist ein Ventil, das einen Teil des Heizwassers direkt vom Vorlauf zum Rücklauf leitet, ohne dass es durch die Heizkörper oder Heizkreise fließt. Es dient dazu, die Pumpe vor Überlastung zu schützen, kann aber auch zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen.
    8. Frage: Wie finde ich den Heizkostenzähler?
      Antwort: Der Heizkostenzähler befindet sich meistens am Heizkörper oder am Heizkreisverteiler. Er misst den Wärmeverbrauch und dient zur Abrechnung der Heizkosten.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie Sie den hydraulischen Abgleich in Ihrem Heizsystem selbst optimieren können.
    • Thermostat defekt – was tun?
      Schritte zur Diagnose und Behebung eines defekten Thermostats.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Worauf Sie bei der Heizkostenabrechnung achten sollten, um Fehler zu erkennen und Geld zu sparen.
    • Vorlauftemperatur senken
      Wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung optimal einstellen, um Energie zu sparen.
  2. Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur senken – Ventile regulieren!
    das grundsätzliche Problem ist ...
    dass die Vorlauftemperatur zu hoch eingestellt ist, zumindest passt sie nicht zu deiner Wohnung. In der Praxis geht es oft auch ganz ohne Einzelraumregelung (Zimmertermostat).
    Du kannst den Wärmeeintrag über die Hauptventile am Verteilerbalken (sofern vorhanden) regeln. Vorlauf oder Rücklauf etwas zudrehen, dann läuft insgesamt weniger Wasser durch deine Fußbodenheizung.
    Es kann natürlich sein, dass die Thermostate oder Stellantriebe nicht funktionieren. Das wäre zu vermuten, wenn die Temperatur trotz abgestellter Thermostate dauerhaft oben bleibt.
    Einen Bypass braucht es in deiner Wohnung nicht. Der kann bei der Pumpe liegen. Wenn die Pumpe druckgesteuert ist, braucht es keinen Bypass.
    Ob die Stellmotoren stromlos offen oder zu sind, müsste vor Ort geprüft werden.
  3. Heizkreisverteiler: Thermostat-Fehlersuche – Inverse Logik prüfen!
    Fehlersuche: Heizkreisverteiler / Thermostate
    die Vorlauftemperatur mag etwas höher eingeregelt sein, als notwendig, doch das ist nicht Ihr eigentliches Problem.
    Das Problem ist, dass Ihre Räume offenbar ununterbrochen beheizt werden, also die Thermostate falsch angeschlossen sind, oder die Stellventile im Heizkreisverteiler "mit inverser Logik" angesteuert werden (Strom bedeutet Ventil auf/Strom bedeutet Ventil zu?).
    Vielleicht sogar, dass die Ventile gar nicht montiert sind und die Heizkreise ungeregelt dauernd durchströmt werden?
    Bei der Fehlersuche hilft Ihnen vielleicht ein alter Thread (Link s. unten), der vom Thema her gar nicht passt, aber egal. 😉
    Viel Erfolg, lassen Sie uns bitte wissen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. 🙂
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Dachgeschoss zu warm: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hohe Raumtemperatur trotz niedriger Thermostateinstellung in einer Mietwohnung mit Fußbodenheizung im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Vorlauftemperatur, falsch angeschlossene Thermostate oder Stellventile mit inverser Logik. Die Regulierung des Wärmeeintrags über die Hauptventile am Verteilerbalken wird als Lösungsansatz vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Heizkreisverteiler: Thermostat-Fehlersuche – Inverse Logik prüfen!, der auf mögliche Fehler bei der Ansteuerung der Stellventile hinweist. Eine falsche Verkabelung oder eine inverse Logik können dazu führen, dass die Räume ununterbrochen beheizt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fußbodenheizung: Vorlauftemperatur senken – Ventile regulieren! wird die Möglichkeit der manuellen Regulierung des Durchflusses am Verteilerbalken angesprochen. Durch teilweises Zudrehen der Ventile kann der Wärmeeintrag reduziert werden, insbesondere wenn keine Einzelraumregelung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Thermostate und deren Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass die Ventile korrekt angesteuert werden. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Vermieter, um die Vorlauftemperatur der Heizung anzupassen. Die Optimierung des Durchflusses am Heizkreisverteiler kann ebenfalls zur Problemlösung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dachgeschoss, Thermostat, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zuluftvorwärmung für Wärmepumpe mit Solar: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dachgeschoss, Thermostat, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dachgeschoss, Thermostat, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung zu warm im Dachgeschoss: Ventile prüfen, Durchfluss anpassen & Vermieter kontaktieren?
Suche nach: Fußbodenheizung zu warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, zu warm, Dachgeschoss, Thermostat, Ventil, Durchfluss, Heizkreis, Vermieter, Mietwohnung, Heizkosten
