Fußbodenheizung & Wandheizung in Eigentumswohnung: Abrechnung & Zulässigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Heizkosten in einer Eigentumswohnung, in der nachträglich eine Fußbodenheizung installiert wurde. Ein zentraler Punkt ist die Unterscheidung zwischen Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum bezüglich der Heizungsanlagen. Die korrekte Anmeldung und Erfassung der Fußbodenheizung bei Ista und dem Verwalter ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Die Frage der Zulässigkeit der Installation ohne Zustimmung der WEG wird ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Fußbodenheizung, bis Rechtmäßigkeit durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft nach § 20 oder § 22 WEGAbk. oder gerichtliche Klärung sichergestellt ist.
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abgleichprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Gefahr von Systemüberlastung, Ungleichgewicht und Schäden an der zentralen Heizanlage.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Abrechnungsgrundlage: Nur bei separater, zertifizierter Wärmemengenerfassung für die Fußbodenheizung ist eine verbrauchsabhängige Umlage zulässig; andernfalls drohen Unwirksamkeit der Abrechnung und Rückforderungsansprüche Dritter.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Anpassung des Verteilerschlüssels – jede Änderung erfordert einen wirksamen Beschluss der Eigentümergemeinschaft mit 3/4-Mehrheit gemäß § 16 Abs. 2 WEG.
Die Installation einer Fußbodenheizung zusätzlich zur Wandheizung in einer Eigentumswohnung ist grundsätzlich zulässig, solange sie den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) und der Gemeinschaftsordnung entspricht. Die Abrechnung der Heizkosten muss jedoch klar geregelt sein.
Abrechnung: Da die Installation nur zwei Parteien betrifft, muss die Abrechnung individuell erfolgen. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Separate Erfassung: Einbau von separaten Wärmemengenzählern für die Fußboden- und Wandheizung in den betroffenen Wohnungen. Die Kosten werden dann verbrauchsabhängig abgerechnet.
- Pauschale Abrechnung: Vereinbarung einer Pauschale mit den betroffenen Eigentümern, die den Mehrverbrauch durch die Fußbodenheizung berücksichtigt. Diese Pauschale muss von der Eigentümergemeinschaft genehmigt werden.
- Anpassung des Verteilerschlüssels: Änderung des Verteilerschlüssels für die Heizkostenabrechnung, um den Mehrverbrauch zu berücksichtigen. Dies erfordert einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abrechnungsmodalitäten können zu Streitigkeiten innerhalb der Eigentümergemeinschaft führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abrechnungsmethode im Vorfeld mit der Eigentümergemeinschaft zu besprechen und eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Ein Fachmann für Heizkostenabrechnung kann bei der Erstellung eines fairen Verteilerschlüssels helfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft bauliche Veränderungen in einer Eigentumswohnungsanlage mit 20 Parteien. Die Installation einer Fußbodenheizung zusätzlich zu einer bestehenden Wandheizung in zwei Bädern stellt eine bauliche Veränderung dar, die nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) grundsätzlich der Zustimmung der Gemeinschaft bedarf. Entscheidend ist, ob die Maßnahme die Rechte anderer Eigentümer über das unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt oder die Wohnanlage nachhaltig verändert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Installation ohne ordnungsgemäßen Beschluss der Eigentümerversammlung erfolgte. Dies könnte zu einer Unterlassungs- oder Rückbauverpflichtung führen, wenn die Maßnahme nicht genehmigt wurde. Zudem kann die zusätzliche Heizfläche zu einer ungleichen Wärmeverteilung im Gebäude führen, was die Heizkostenabrechnung für alle Parteien verzerrt.
➕ Ergänzung: Bei der Abrechnung muss zwischen den Kosten für die Heizungsanlage selbst und den Betriebskosten unterschieden werden. Die Investitionskosten für die Fußbodenheizung trägt der jeweilige Eigentümer. Die Betriebskosten (z.B. für Wärme und Wartung) sind nach der Heizkostenverordnung zu verteilen, wobei die zusätzliche Heizfläche zu einem höheren Verbrauch führt, der über die individuellen Zähler erfasst werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Installation ohne weiteres zulässig ist, ist falsch. Nach § 20 WEG sind bauliche Veränderungen nur dann zulässig, wenn sie nicht die Rechte anderer Eigentümer beeinträchtigen oder wenn ein Beschluss der Gemeinschaft vorliegt. Eine eigenmächtige Installation kann als Verstoß gegen die Gemeinschaftsordnung gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend prüfen, ob für die Installation ein Beschluss der Eigentümerversammlung vorliegt. Beauftragen Sie einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme zu klären. Zudem sollte die Heizkostenabrechnung durch einen Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Mehrkosten korrekt auf die Verursacher umgelegt werden. Bei fehlender Genehmigung ist ein Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung durch die Gemeinschaft anzustreben.
Die Installation einer zusätzlichen Fußbodenheizung in einer Eigentumswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses stellt eine bauliche Veränderung dar, die grundsätzlich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erfordert, da sie das Gemeinschaftseigentum (z. B. Heizungsanlage, Verteilerverhältnisse, Wärmeverteilung) beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Eine nicht abgestimmte Heizungsanpassung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch für alle Parteien, hydraulischem Ungleichgewicht im Gesamtsystem und Schäden an der zentralen Heizungsanlage führen – insbesondere bei veralteten oder nicht dimensionierten Verteilern oder Pumpen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Tatsache, dass zwei Parteien eine Fußbodenheizung eingebaut haben, begründet keine Zulässigkeit – auch nicht bei vermeintlich geringem Leistungsbedarf; die Einzelgenehmigung durch den Verwalter oder die Hausverwaltung ersetzt nicht die erforderliche Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft gemäß § 22 WEG.
➕ Ergänzung: Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach dem Heizkostenverordnung (HeizkostenV), wobei die zusätzliche Heizleistung in der Regel nicht separat abrechenbar ist, solange sie nicht als eigenständiges, abgeschlossenes Heizsystem mit eigener Wärmezähler- und Regeltechnik nachgewiesen wird – was in der Praxis bei Anschluss an die zentrale Heizung nahezu ausgeschlossen ist.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, anzunehmen, dass eine Wandheizung automatisch eine Fußbodenheizung ergänzen dürfe – beide Systeme haben unterschiedliche hydraulische und thermische Anforderungen und dürfen nicht ohne fachliche Prüfung kombiniert werden.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Zulässigkeit durch die Eigentümergemeinschaft ist korrekt und entspricht der gesetzlichen Vorgabe; auch die Einbeziehung der Hausverwaltung in die Abrechnungsfrage ist sachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichprüfung und einer Stellungnahme zur Systemkompatibilität – zusätzlich ist ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft zur Nachträglichkeit oder Rückbauverpflichtung einzufordern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation eine bauliche Veränderung darstellt und grundsätzlich der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft bedarf.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der hydraulischen Kompatibilität und der Wärmezähler-Lösung für eine rechtmäßige Abrechnung.
- GoogleAI formuliert die Zulässigkeit "grundsätzlich" als gegeben, solange WEG und Gemeinschaftsordnung eingehalten werden – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen spricht von "nahezu ausgeschlossen", DeepSeek betont die zwingende Beschlusspflicht und benennt den Verstoß als Rückbau-Risiko.
- GoogleAI sieht eine pauschale Abrechnung als grundsätzlich zulässig an – Qwen widerspricht ausdrücklich: "nicht separat abrechenbar, solange keine eigenständige, zertifizierte Zähltechnik nachgewiesen wird".
- DeepSeek ergänzt die klare Trennung zwischen Investitions- (Eigentümer) und Betriebskosten (Gemeinschaft) – GoogleAI und Qwen gehen hier nicht in gleicher Differenzierung ein.
- Qwen liefert die technische Präzision zur "hydraulischen Unverträglichkeit" beider Systeme und nennt explizit Gefahren für Verteiler und Pumpen – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist nur indirekt bei DeepSeek enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass "zwei Parteien" die Abrechnung individuell regeln können – Qwen stellt dies klar als unzulässig zurück: "Die zusätzliche Heizleistung beeinflusst das gesamte System; eine bloß bilaterale Vereinbarung verletzt die HeizkostenV und schadet anderen Parteien."
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer automatischen Systemergänzung ("Wandheizung ergänzt Fußbodenheizung") – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
- Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Qwens Feststellung zur fehlenden Abrechenbarkeit ohne eigenständige Zähltechnik gilt als maßgeblich – ebenso DeepSeeks Forderung nach Beschluss bzw. Rechtsprüfung. Die vorsichtige Linie von Qwen und DeepSeek wird gegenüber Googles pragmatischer Einschätzung als verbindlich betrachtet.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit der Installation ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich zulässig" — DeepSeek & Qwen: "nur bei vorliegendem Beschluss, andernfalls rechtswidrig & rückbaupflichtig". Konsens: Zustimmungspflicht nach WEG ist zwingend. Rechtliche Grundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen § 20 bzw. § 22 WEG als maßgeblich für bauliche Veränderungen in der Gemeinschaft. Abrechnungsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Pauschale & Schlüsselanpassung — Qwen lehnt beides ab ohne eigenständige Zähltechnik — DeepSeek verlangt verbrauchsabhängige Erfassung. Konsens: Nur separate, zertifizierte Wärmemengenerfassung ist rechtskonform. Technische Kompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Risiken — DeepSeek spricht von "ungleicher Wärmeverteilung" — Qwen benennt konkrete Gefahren (hydraulisches Ungleichgewicht, Pumpenschäden). Konsens: Fachliche Prüfung durch Heizungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich. Verantwortung für Kosten ✅ Konsens Investitionskosten trägt der Eigentümer (DeepSeek präzisiert dies am klarsten); Betriebskosten werden nach HeizkostenV verteilt – mit korrekter Erfassung der Mehrverbräuche. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder weiteren Nutzung ist ein wirksamer Beschluss der Eigentümergemeinschaft einzuholen oder gerichtlich zu klären; gleichzeitig muss ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb die hydraulische Systemverträglichkeit prüfen und eine zertifizierte, getrennte Wärmemengenerfassung für die Fußbodenheizung installieren – andernfalls ist ein Rückbau oder eine Anpassung des gesamten Heizsystems erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein Beschluss der Eigentümergemeinschaft Unterlassungs- oder Rückbauklage durch andere Eigentümer, ggf. Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch für alle Parteien, Schäden an Verteilern/Pumpen 🔴 Risiko Unzulässige Abrechnung (keine separate Zählung) Unwirksame Heizkostenabrechnung, Rückforderungsansprüche Dritter, Ordnungsgeldverfahren durch Aufsichtsbehörde 🔴 Risiko Verstoß gegen Heizkostenverordnung Verbot der Abrechnung der Zusatzleistung, Aufhebung der gesamten Abrechnung für das betreffende Jahr 🔴 Risiko Ungeprüfte Systemkompatibilität Wand-/Fußbodenheizung Thermische Überlastung, Feuchteschäden durch fehlende Regelbarkeit, mangelhafte Behaglichkeit ✅ Chance Effiziente Nachrüstung mit zertifizierter Einzelzählung Langfristige Verbrauchssteuerung, höhere Wohnqualität, steigernder Verkehrswert der betroffenen Wohnungen ✅ Chance Gemeinsamer Beschluss zur Heizungsoptimierung Modernisierung des gesamten Heizsystems, ggf. Fördermittelnutzung (BEGAbk.), langfristige Kostenersparnis für alle Parteien ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs um bis zu 15 %, höhere Lebensdauer der Heizungsanlage ✅ Chance Energetische Aufwertung der Immobilie Verbesserte Energieeffizienzklasse, höhere Vermietbarkeit und Verkaufswert ✅ Chance Klare Regelung der Kostenverteilung im Beschluss Entlastung der Hausverwaltung, Rechtssicherheit für alle Beteiligten, Vermeidung langjähriger Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsprüfung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um zu klären, ob ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft gemäß § 20 oder § 22 WEG vorliegt – bei fehlender Genehmigung ist ein Rückbau oder eine Nachgenehmigung anzustreben.
- Hydraulische Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine dringliche hydraulische Abgleichprüfung und eine Stellungnahme zur Kompatibilität von Wand- und Fußbodenheizung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Wärmemengenerfassung installieren: Lassen Sie eine gesonderte, gemäß Eichrecht zertifizierte Wärmemengenzählung für die Fußbodenheizung einbauen – nur so ist eine rechtskonforme Verbrauchsabrechnung möglich.
- Eigentümerversammlung einberufen: Beantragen Sie bei der Hausverwaltung die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung, um einen wirksamen Beschluss zur Nachgenehmigung bzw. zur Regelung der Abrechnung herbeizuführen.
- Heizkostenabrechnung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Heizkostenabrechner mit der Prüfung der letzten drei Abrechnungen – bei Nachweis einer unzulässigen Umlage können Rückforderungsansprüche Dritter drohen.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der Energieagentur Ihres Bundeslandes oder über die KfW-Website über Fördermöglichkeiten für eine systemübergreifende Heizungsoptimierung – ggf. gemeinsame Antragstellung mit der Gemeinschaft.
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Das WEG regelt die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern. Es enthält Bestimmungen zu baulichen Veränderungen, zur Verwaltung des Gemeinschaftseigentums und zur Heizkostenabrechnung.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum - Gemeinschaftsordnung
- Die Gemeinschaftsordnung ist eine Vereinbarung der Wohnungseigentümer, die das Zusammenleben und die Nutzung des Gemeinschaftseigentums regelt. Sie kann Regelungen zu baulichen Veränderungen und zur Heizkostenabrechnung enthalten.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, WEG, Eigentümerversammlung - Wärmemengenzähler
- Ein Wärmemengenzähler ist ein Messgerät, das die von einer Heizungsanlage abgegebene Wärmemenge erfasst. Er dient zur verbrauchsabhängigen Abrechnung der Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Verbrauchserfassung - Heizkostenabrechnung
- Die Heizkostenabrechnung ist eine jährliche Abrechnung der Heizkosten, die auf der Grundlage des Verbrauchs und der Wohnfläche erstellt wird. Sie muss transparent und nachvollziehbar sein.
Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler, Verteilerschlüssel - Verteilerschlüssel
- Der Verteilerschlüssel legt fest, wie die Heizkosten auf die einzelnen Wohnungseigentümer verteilt werden. Er kann sich nach Verbrauch, Wohnfläche oder einer Kombination aus beidem richten.
Verwandte Begriffe: Heizkostenabrechnung, Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler - Bauliche Veränderung
- Eine bauliche Veränderung ist eine Veränderung des Gemeinschaftseigentums, die über die ordnungsgemäße Instandhaltung hinausgeht. Sie bedarf in der Regel der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Modernisierung, WEG - Sondereigentum
- Sondereigentum bezeichnet den Teil einer Eigentumswohnung, der im alleinigen Eigentum des Wohnungseigentümers steht. Dazu gehören in der Regel die Wohnräume, Küche und Bad.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, WEG, Teilungserklärung
- Dürfen Eigentümer bauliche Veränderungen ohne Zustimmung vornehmen?
Grundsätzlich bedürfen bauliche Veränderungen, die das Gemeinschaftseigentum betreffen oder andere Eigentümer beeinträchtigen, der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Der Einbau einer Fußbodenheizung kann als solche Veränderung gelten. - Was passiert, wenn die Installation nicht genehmigt wurde?
Wenn die Installation ohne Zustimmung erfolgte, kann die Eigentümergemeinschaft den Rückbau verlangen. Es ist daher ratsam, vorab die Zustimmung einzuholen. - Wie werden die Heizkosten in einer Eigentumswohnung üblicherweise abgerechnet?
Die Heizkosten werden in der Regel verbrauchsabhängig über Wärmemengenzähler oder Heizkostenverteiler abgerechnet. Ein Teil der Kosten kann auch nach Wohnfläche verteilt werden. - Was ist bei der Wahl des Heizsystems zu beachten?
Bei der Wahl des Heizsystems sollte auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit geachtet werden. Zudem müssen die technischen Voraussetzungen im Gebäude gegeben sein. - Welche Rolle spielt die Gemeinschaftsordnung bei Heizungsinstallationen?
Die Gemeinschaftsordnung kann Regelungen zu baulichen Veränderungen und zur Heizkostenabrechnung enthalten. Diese Regelungen sind für alle Eigentümer bindend. - Kann die Eigentümergemeinschaft den Einbau einer Fußbodenheizung verbieten?
Ja, wenn die Installation die Rechte anderer Eigentümer beeinträchtigt oder gegen die Gemeinschaftsordnung verstößt, kann die Eigentümergemeinschaft den Einbau verbieten. - Was ist ein Wärmemengenzähler?
Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge einer Heizungsanlage. Er ermöglicht eine verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten. - Wie kann man Streitigkeiten bei der Heizkostenabrechnung vermeiden?
Transparente Abrechnungen, klare Regelungen und eine offene Kommunikation zwischen den Eigentümern können Streitigkeiten vermeiden. Im Zweifelsfall kann ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden.
- Heizkostenverteilung in Mehrfamilienhäusern
Informationen zur gerechten Aufteilung der Heizkosten. - Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern
Überblick über die wichtigsten Aspekte des Wohnungseigentumsgesetzes. - Genehmigungspflichtige Baumaßnahmen in Eigentumswohnungen
Welche Umbauten bedürfen der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft? - Energieeffizienz bei Heizungsanlagen
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten. - Schimmelbildung durch falsches Heizverhalten
Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeidet.
WEG-Auftrag: Wand- & Fußbodenheizung – Gemeinschafts- vs. Sondereigentum
Das ist wohl eher eine Frage der Verträge
Sind die Wandheizungen als Gemeinschaftseigentum von der WEGAbk. beauftragt worden? Wurden die Fußbodenheizungen ebenfalls von der WEG als Gemeinschaftseigentum beauftragt, oder ...? Natürlich darf man sowohl Wand- als auch Fußbodenheizungen (Wandheizungen, Fußbodenheizungen) bauen. Die Frage ist wohl eher wer was beauftragt hat. -
Sondereigentum & Fußbodenheizung: Abrechnung ohne Anmeldung – Konsequenzen?
Die Wandheizung war bereits eingebaut und ...
Die Wandheizung war bereits eingebaut und ist vertraglich Sondereigentum. Die Fußbodenheizung ist vom Eigentümer zusätzlich ohne Anmeldung bei der Ista und dem Verwalter eingebaut worden. Es ist nur ein Heizkostenverteiler an der Plattenheizung angebracht.Ich bedanke mich trotzdem für Ihre Antwort allerdings möchte ich die von mir obrige gestellte Frage auf diesen Sachverhalt beantwortet haben.
Ich denke, dass die Kosten durch den Zusätzlichen Einbau der Fußbodenheizung von den anderen Eigentümern mitgetragen wird.
Gruß H.
Heizkostenabrechnung: Fußbodenheizung ohne Zähler – Richtigkeit prüfen!
Frage spezifizieren
Hallo, Ihre Frage ist missverständlich formuliert. Herr Tilgner hat es wohl so verstanden, dass es um Baukosten / Herstellungskosten geht.Aus Ihrer weiteren Antwort wird es dann deutlicher, dass es wohl um die Heizkostenabrechnung geht. Und dann kann man aus Ihrer Antwort noch herauslesen, dass es da wohl einen Wärmemengenzähler an der Plattenheizung gibt.
Sie befürchten nun, dass die Fußbodenheizung nicht über den Wärmemengenzähler läuft? Wenn das so ist, wäre das vermutlich zweifellos nicht richtig, aber woher sollen wir hier wissen, wie das angeschlossen ist? Wenn die Fußbodenheizung hinter dem Wärmemengenzähler angeschlossen ist, dann wird es vermutlich seine Richtigkeit haben.
Da können Sie entweder nur den Parteien einen Besuch abstatten, um dann im Bad zu verschwinden um dann irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen, wie das angeschlossen ist, oder Sie wenden sich an die Hausverwaltung, damit die Sie aufklären kann.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung & Wandheizung in Eigentumswohnung: Abrechnung & Zulässigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Heizkosten in einer Eigentumswohnung, in der nachträglich eine Fußbodenheizung installiert wurde. Ein zentraler Punkt ist die Unterscheidung zwischen Gemeinschaftseigentum und Sondereigentum bezüglich der Heizungsanlagen. Die korrekte Anmeldung und Erfassung der Fußbodenheizung bei Ista und dem Verwalter ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Die Frage der Zulässigkeit der Installation ohne Zustimmung der WEGAbk. wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sondereigentum & Fußbodenheizung: Abrechnung ohne Anmeldung – Konsequenzen? wurde die Fußbodenheizung ohne Anmeldung bei Ista und dem Verwalter eingebaut. Dies kann zu Problemen bei der Heizkostenabrechnung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WEG-Auftrag: Wand- & Fußbodenheizung – Gemeinschafts- vs. Sondereigentum klärt die Frage, wer die Installation beauftragt hat (WEG oder Eigentümer), was entscheidend für die Abrechnung ist.
📊 Fakten/Zahlen: In dem Mehrfamilienhaus mit 20 Parteien haben 2 Parteien bei der Badsanierung zusätzlich zur Wandheizung eine Fußbodenheizung installiert. Dies wirft Fragen bezüglich der Heizkostenabrechnung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Installation der Fußbodenheizung der WEG gemeldet wurde und ob ein Wärmemengenzähler vorhanden ist. Der Beitrag Heizkostenabrechnung: Fußbodenheizung ohne Zähler – Richtigkeit prüfen! gibt Hinweise zur Überprüfung der Richtigkeit der Heizkostenabrechnung in solchen Fällen. Eine Klärung der Eigentumsverhältnisse der Heizungsanlagen ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Eigentumswohnung, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Radiatoren? usw. usw ... …
- … Es handelt sich um Häuser mit Fußbodenheizung (FBH) (also ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … den U-Wert der Wände und des Daches zu überprüfen. Eine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) ist ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe, da …
- … oder Decke. Dadurch kann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen geheizt werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist ideal, aber nicht zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, …
- … Heizung, Pelletöfen, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Brauchwassererwärmung, Heizsysteme, Vergleich, Vorteile, Nachteile …
- … Wir planen einen Neubau mit etwa 210 m² beheizter Fläche mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (5 Personenhaushalt). Eingeplant ist zurzeit eine Sole-Wasser-WP mit Sondenbohrung. Unser …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem Kombispeicher und einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Wärmepumpe, JAZ, Altbau, Sanierung, Solaranlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Erdwärme, Heizlast, Fußbodenheizung …
- … müsste wohl eine Leistung von ca. 16 kW bringen. Fußboden- und Wandheizungen (Fußbodenheizungen, Wandheizungen) mit 35/28 Grad sollen …
- … Flächenheizung: Fußboden- oder Wandheizungen sind ideal für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie mit …
- … als Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwändige Installation. Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da …
- … Verwendung von Trockenfußbodenheizungen in Altbauten mit Holzbalkendecke …
- … Trockenfußbodenheizung prüfen: Lassen Sie durch einen Heizungsbetrieb mit Altbauerfahrung prüfen, ob ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Eigentumswohnung, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Wandheizung, Eigentumswohnung, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Wandheizung in Eigentumswohnung: Abrechnung & Zulässigkeit?
Suche nach: Fußboden-/Wandheizung: Abrechnung & Rechtliches
Suche nach: Fußbodenheizung, Wandheizung, Eigentumswohnung, Abrechnung, Installation, Badsanierung, Mehrfamilienhaus, Heizkostenabrechnung
