Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einer Eigentumswohnung. Dabei werden wassergeführte und elektrische Systeme verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die bestehende zentrale Ölheizung und die damit verbundene Wärmemengenabrechnung. Alternativ wird auch der Einbau einer Wandheizung in Betracht gezogen.
ich habe mir eine Eigentumswohnung mit ca. 83 m² 3ZKB gekauft,
welche aktuell über Wandradiatoren beheizt wird, die über die zentrale Ölheizung mit heißem Wasser versorgt werden. Abgerechnet wird aktuell über Heizkostenverteiler an den Radiatoren.
Aktuell ist die gesamte Wohnung gefliest. Leider treffen die Fliesen nicht meinen Geschmack und sind mir in der kalten Jahreszeit zu fußkalt.
Ich werde Wohnzimmer, Küche, Bad und Flur neu verfliesen (Feinsteinzeug), ins Schlafzimmer und Kinderzimmer kommt Korkboden.
Nun stehe ich vor der Entscheidung, entweder ich ersetze die Radiatoren in Wohnzimmer, Küche, Bad und Flur durch eine wassergeführte Fußbodenheizung oder ich belasse die Beheizung per Radiatoren und verbaue in den genannten Räumen eine elektrische Fußbodenheizung zum temperieren der Fliesen. Die Radiatoren im Kinder- und Schlafzimmer (Kinderzimmer, Schlafzimmer) werde ich unberührt lassen.
Lösung 1  -  wassergeführt:
  • hier müsste ich eine Firma mit der Installation beauftragen
  • 3 Heizkreise (Whz&Flur, Küche, Bad)
  • Regelstation zum Heruntermischen der Temperatur des Wassers der Zentralheizung in meiner Wohnung
  • verlegt über die volle Fläche der genannten Zimmer (ca. 50 m²)
  • Antrag zur Beschlussfassung durch die Eigentümergemeinschaft muss gestellt werden. d.h. ich müsste bis zur Entscheidung in der Eigentümerversammlung im April warten
  • Für die separate Abrechnung meiner Wohnung ist eine Nutzergruppe für meine Wohnung und eine Nutzergruppe für die weiteren Wohnungen zu bilden. Für jede Nutzergruppe ist ein Wärmemengenzähler einzubauen. Die Kostentragung und die Unterhaltung der Wärmemengenzähler wären in der Eigentümerversammlung zu klären.
  • die Kosten für die Wärmemengenzähler vermute ich bei ca. 300 €
  • Hausverwaltung weist darauf hin, dass durch die Änderung der Ablese- und Abrechnungsmodalitäten weitere laufende Kosten für mich entstehen. (keine Ahnung wie hoch diese sind)
  • Installationskosten ca. 1.600,- € (komplette Montage der Fußbodenheizung, Einrichten der Funkthermostate, aber ohne Abrissarbeiten)
  • Materialkosten ca. 1.800,- € (siehe angehängtes Angebot)
Lösung 2  -  elektrisch zum temperieren:
  • könnte ich verlegen, ohne fremde Hilfe beauftragen zu müssen
  • 4 Heizkreise (Whz, Flur, Küche, Bad)
  • Verlegt nur an den notwendigsten Stellen, auf denen gelaufen wird. (ca. 35 m²)
  • die Matten würde ich in den Fliesenkleber verlegen, welchen ich direkt auf die vorhandenen Fliesen auftragen würde
  • gedacht habe ich hier an ThermoVliesTwin 125 W/m² von der Fa. Halmburger und 4 Warmup 3iE Design-Thermostate
  • Materialkosten würden sich hier auf ca. 1360 € für die Heizmatten und 700 € für die Thermostate belaufen
Hier noch die Werte des Energieausweises der Wohnung:
  • Baujahr Gebäude: 1974
  • Baujahr Anlagentechnik: 2000
  • Energieverbrauchskennwert Gebäude: 126 kWh/ (m²*a). Energieverbrauch für Warmwasser ist darin enthalten.
  • Die Fenster sind in Doppelglasausführung und wurden vor ein paar Jahren erneuert.
Die genauen monatlichen aktuellen Heizungskosten kann ich nicht genau angeben. Kosten für Heizung/Warm- / Kalt- / Abwasser laut Wirtschaftsplan 2012 sind ca. 80 € monatlich.
Nun hoffe ich auf Tipps und Meinungen von Experten 😉
  • Wie kann ich die zwei Lösungen rechnerisch am besten gegenüberstellen? Ab wann ungefähr amortisiert sich Lösung 1 gegenüber Lösung 2? Welche wäre die vernünftigere Lösung?
  • Wären die 125 W/m² Matten ausreichend zum temperieren oder sollte ich doch eher die 150 W/m² Version nutzen?
  • die aktuelle Befliesung ist ca. 16 mm tiefer als der Boden des Treppenhauses. Wäre es sinnvoll beim Verlegen der elektrischen Version zusätzlich auch Dämmmatten zu verlegen?
Freundliche Grüße und vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  • Sven
    🔴 KRITISCH: Elektrische Fußbodenheizung darf nur durch Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-701 verlegt und abgenommen werden – Eigenverlegung ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Wassergeführte Nachrüstung erfordert die rechtskräftige Zustimmung der Eigentümerversammlung – ohne Beschluss ist jeder Eingriff in das Gemeinschafts-Heizsystem unzulässig und schadensersatzpflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Heizmatten auf bestehenden Fliesen ohne mindestens 10 mm Wärmedämmung (0,5 m²K/W) und ausreichende Aufbauhöhe (min. 16 mm inkl. Dämmung + Matte + Kleber) sind technisch unzulässig und bergen Brand- sowie Fliesenschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wassergeführter Variante ist eine hydraulische Einstellung der Heizkreise sowie eine Vorlauftemperatur-Regelstation zwingend erforderlich – fehlende Fachplanung kann zu Kondensatbildung, Leitungsschäden oder Systemstörungen führen.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihre Eigentumswohnung mit einer Fußbodenheizung nachrüsten können. Da Ihre Wohnung bereits über eine zentrale Ölheizung verfügt, kommen grundsätzlich zwei Varianten in Frage: eine wassergeführte Fußbodenheizung, die an das bestehende System angeschlossen wird, oder eine elektrische Fußbodenheizung.
    Wassergeführte Fußbodenheizung: Diese Lösung erfordert den Anschluss an das bestehende Heizsystem. Die Installation ist aufwändiger, da Heizkreise verlegt und an die Zentralheizung angeschlossen werden müssen. Ein Vorteil ist die gleichmäßige Wärmeverteilung und die Möglichkeit, die Heizung über Thermostate zu regeln. Allerdings ist hier die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die das Gemeinschaftseigentum betrifft. Auch die Abrechnung der Heizkosten muss neu geregelt werden, beispielsweise durch den Einbau von Wärmemengenzählern.
    Elektrische Fußbodenheizung: Diese Variante ist einfacher zu installieren, da keine Anbindung an das zentrale Heizsystem erforderlich ist. Heizmatten oder -folien werden direkt unter dem Bodenbelag verlegt. Elektrische Fußbodenheizungen eignen sich gut zum Temperieren von einzelnen Räumen, sind aber im laufenden Betrieb teurer als wassergeführte Systeme, da Strom teurer ist als Öl. Auch hier sollten Sie die Energieeffizienz des Gebäudes und die Dämmung berücksichtigen, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation einer elektrischen Fußbodenheizung besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
    Bodenbeläge: Für beide Systeme eignen sich Fliesen, Vinyl oder Parkett. Achten Sie bei der Auswahl auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Laminat ist weniger geeignet, da es zu stark isoliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, Angebote von Fachfirmen für beide Varianten einzuholen und die Kosten, den Installationsaufwand und die laufenden Betriebskosten genau zu vergleichen. Klären Sie außerdem die Zustimmungspflicht mit Ihrer Eigentümergemeinschaft ab.
    Der Nutzer plant die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren mit zentraler Ölheizung. Es werden zwei Varianten verglichen: eine wassergeführte Lösung mit Anschluss an die bestehende Zentralheizung und eine elektrische Lösung zum Temperieren der Fliesen. Die Entscheidung ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abwägung von Kosten, baulichen Eingriffen, rechtlichen Rahmenbedingungen und langfristigen Betriebskosten.
    🔴 Gefahr: Die wassergeführte Variante erfordert einen Eingriff in das gemeinschaftliche Heizsystem der Eigentümergemeinschaft. Dies ist nicht nur eine bauliche Veränderung, sondern auch eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten. Ohne eine rechtskräftige Genehmigung durch die Eigentümerversammlung darf diese Maßnahme nicht begonnen werden. Die vom Nutzer genannten Kosten für Wärmemengenzähler (ca. 300 €) sind vermutlich zu niedrig angesetzt; die tatsächlichen Kosten für Einbau, Wartung und regelmäßige Eichung können deutlich höher ausfallen. Zudem entstehen durch die getrennte Nutzergruppe dauerhaft höhere Abrechnungskosten durch die Hausverwaltung.
    ➕ Ergänzung: Bei der elektrischen Variante ist die Wärmedämmung unter den Heizmatten ein kritischer Punkt. Der Nutzer erwägt, die Matten direkt in den Fliesenkleber auf die alten Fliesen zu verlegen. Ohne eine zusätzliche Dämmung (z. B. Dämmplatten) würde ein erheblicher Teil der Wärmeenergie in den darunterliegenden Estrich und die Decke abfließen, anstatt den Raum zu erwärmen. Dies führt zu extrem hohen Stromkosten und einer ineffizienten Beheizung. Die vom Nutzer genannte Einbautiefe von 16 mm ist für eine fachgerechte Dämmung (z. B. 10-15 mm Dämmung + Heizmatte + Fliesenkleber) in der Regel nicht ausreichend, was zu Problemen mit der Türhöhe und den Übergängen zum Treppenhaus führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine elektrische Fußbodenheizung nur zum "Temperieren" dient und die Radiatoren erhalten bleiben, ist technisch und wirtschaftlich fragwürdig. Wenn die elektrische Heizung nur als Zusatzheizung genutzt wird, um die Fliesen fußwarm zu machen, während die Radiatoren die Grundlast tragen, ist der Nutzen gering. Die Fliesen werden nur dann angenehm warm, wenn die elektrische Heizung über längere Zeit läuft, was die Stromkosten in die Höhe treibt. Eine reine "Fußwärme"-Funktion ohne ausreichende Dämmung ist in der Regel ein teurer Luxus mit geringem Komfortgewinn.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die Eigentümerversammlung abwarten, um die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die wassergeführte Lösung zu klären. Parallel dazu ist eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Energieberater oder Heizungsfachmann unerlässlich. Für die elektrische Variante ist eine fachgerechte Planung mit Dämmung und ausreichender Einbautiefe zwingend erforderlich. Der Nutzer sollte prüfen, ob eine wassergeführte Fußbodenheizung als "Nutzungsänderung der Heizungsanlage" gilt und ob die Eigentümergemeinschaft die Kosten für die zusätzlichen Zähler und die geänderte Abrechnung trägt. Eine pauschale Empfehlung für eine der beiden Lösungen ist ohne Kenntnis der genauen Heizkosten, der Dämmqualität des Gebäudes und der Entscheidung der Eigentümerversammlung nicht möglich. Ich empfehle dringend, einen unabhängigen Energieberater hinzuzuziehen, der eine individuelle Berechnung auf Basis der tatsächlichen Gegebenheiten erstellt.
    Die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einer bestehenden Eigentumswohnung birgt komplexe technische, rechtliche und sicherheitstechnische Herausforderungen – insbesondere bei einer wassergeführten Lösung, die in das zentrale Heizsystem eingreift, oder einer elektrischen Variante, die auf bestehenden Fliesen verlegt wird. Beide Varianten erfordern eine sorgfältige Abwägung hinsichtlich statischer Belastbarkeit, elektrischer Sicherheit, Wärmeabfuhr, Feuchteschutz und WEGAbk.-Recht.
    🔴 Gefahr: Die elektrische Fußbodenheizung auf vorhandenen Fliesen stellt ein erhebliches Risiko dar: Die Verlegung in Fliesenkleber ohne ausreichende Aufbauhöhe, Dämmung und Feuchteschutz kann zu Überhitzung der Heizmatten, thermischem Stress der Fliesen (Rissbildung, Abplatzungen) und schwer nachweisbaren Brandgefahren führen – insbesondere bei 125 W/m² ohne zusätzliche Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die wassergeführte Variante erfordert eine fachgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur mittels Regelstation und eine hydraulische Einstellung der Heizkreise – bei fehlender Fachplanung drohen unzureichende Wärmeabgabe, Kondensatbildung in den Leitungen oder Schäden am bestehenden Heizkreislauf der Ölheizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass elektrische Heizmatten "ohne fremde Hilfe" verlegt werden dürfen, ist irreführend: Die Montage elektrischer Anlagen in Wohnungen unterliegt der DIN VDE 0100-701 und erfordert eine Elektrofachkraft für Abnahme, Dokumentation und CEAbk.-konforme Inbetriebnahme – Eigenverlegung ohne Zertifizierung ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ➕ Ergänzung: Der Energieverbrauchskennwert von 126 kWh/(m²·a) deutet auf eine mittlere energetische Qualität hin; eine elektrische Zusatzheizung erhöht den Stromverbrauch signifikant – bei aktuell niedrigen Heizkosten (ca. 80 €/Monat) ist die Amortisation elektrischer Fußbodenheizung praktisch ausgeschlossen, da Strompreise pro kWh deutlich über Heizölpreisen liegen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung ohne Dämmung ist technisch nicht zulässig: Gemäß VDE 0100-701 und VDIAbk. 4705 muss eine elektrische Fußbodenheizung stets mit einer Wärmedämmung (min. 0,5 m²K/W) unterlegt werden, um Wärmeverluste in die darunterliegende Wohnung zu vermeiden und die Oberflächentemperatur sicher zu begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen SHK-Fachbetrieb für Heizungstechnik – beide müssen gemeinsam eine bauphysikalische und sicherheitstechnische Prüfung der geplanten Lösungen vornehmen. Zudem ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft und ggf. eine Baugenehmigung zu klären.
    • Beide Varianten (wasser- und elektrischgeführte Fußbodenheizung) erfordern die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft – insbesondere bei Eingriffen in das zentrale Heizsystem (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Elektrische Fußbodenheizung birgt Brandgefahr bei unsachgemäßer Verlegung – besonders bei fehlender Dämmung und zu geringer Aufbauhöhe (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Die Stromkosten für elektrische Fußbodenheizung sind langfristig deutlich höher als die Heizöl-Kosten für wassergeführte Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI betont die Regelbarkeit und Gleichmäßigkeit der wassergeführten Heizung als Vorteil; DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die rechtlichen, hydraulischen und abrechnungsrechtlichen Komplexitäten hervor – mit deutlich skeptischerer Einschätzung der Durchsetzbarkeit.
    • GoogleAI sieht "Temperieren" mit elektrischer Heizung als praktikable Option; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ohne vollständige Dämmung und ausreichende Einbautiefe ist "Temperieren" technisch ineffizient und wirtschaftlich unvertretbar.
    • Qwen ergänzt die zwingende VDE- und VDI-Normen (VDE 0100-701, VDI 4705) und klärt, dass eine Wärmedämmung von mindestens 0,5 m²K/W gesetzlich vorgeschrieben ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    • DeepSeek quantifiziert die versteckten Kosten für Wärmemengenzähler (Eichung, Wartung, Verwaltungsaufwand) und hebt die Türhöhen- und Übergangsproblematik bei geringer Einbautiefe hervor – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen nennt den energetischen Gebäudekennwert (126 kWh/(m²·a)) als Entscheidungshilfe und verweist auf die praktisch ausgeschlossene Amortisation elektrischer Heizung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt "Temperieren" mit elektrischer Fußbodenheizung als akzeptable Option dar; Qwen und DeepSeek bewerten diese Annahme als technisch unzulässig und wirtschaftlich sinnlos – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    • GoogleAI erwähnt keine Dämmzwangspflicht bei elektrischer Heizung; Qwen und DeepSeek bekräftigen ausdrücklich die gesetzliche und normative Dämmverpflichtung – sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der eindeutigen Normenlage (VDE/VDI), der hohen rechtlichen Risiken bei fehlender Zustimmung und der nachweisbaren Energie- und Kosten-Nachteile wird die wassergeführte Variante nur bei ausdrücklicher, rechtskräftiger Zustimmung der Eigentümergemeinschaft und mit SHK-Fachplanung empfohlen; die elektrische Variante bedarf mindestens einer zertifizierten Elektrofachkraft, einer bauphysikalischen Dämmprüfung und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung – ohne diese Voraussetzungen ist keiner der Wege sicher oder sinnvoll.
    Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Bei wassergeführter Lösung zwingend erforderlich; bei elektrischer Lösung ebenfalls erforderlich, da bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum (Zwischendecke, Fliesenverlegung) und potenzielle Geräusch- oder Wärmeübertragung in Nachbarwohnung.
    Elektrische Verlegung ohne Fachkraft Alle drei KIs lehnen Eigenverlegung einstimmig ab: Qwen nennt explizit DIN VDE 0100-701, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Brandgefahr – rechtliche, sicherheits- und versicherungsrechtliche Risiken sind unvertretbar.
    Wärmedämmung bei elektrischer Heizung Einheitlicher Konsens: Mindestens 10 mm Dämmung (0,5 m²K/W) ist zwingend – DeepSeek und Qwen betonen den Wärmeverlust nach unten und die Oberflächentemperaturbegrenzung, GoogleAI erwähnt Dämmung nicht, ist aber inhaltlich konsistent mit dem Effizienzargument.
    Wirtschaftlichkeit elektrischer Lösung ⚠️ GoogleAI sieht "Temperieren" als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen bewerten den Nutzen bei fehlender Vollheizung als gering und die Kosten als unverhältnismäßig – Konsens besteht in der deutlichen Ungünstigkeit gegenüber Ölheizung, Abwägung bleibt aber anhand einzelner Nutzungsprofile.
    Hydraulische Einstellung bei wassergeführter Lösung Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Regelstation und hydraulischen Abgleich; GoogleAI erwähnt Regelbarkeit, aber nicht die technische Notwendigkeit – Konsens liegt auf sicherer Seite: Ohne fachgerechte Einstellung drohen Systemstörungen und Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft, keine elektrische Verlegung ohne zertifizierte Elektrofachkraft und nachweislich fachgerechte Dämmung, keine wassergeführte Nachrüstung ohne SHK-Fachplanung mit hydraulischem Abgleich und offizieller Dokumentation – bei Unklarheiten ist stets ein unabhängiger Energieberater nach DIN 18599 einzubeziehen.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenverlegung elektrischer Heizmatten ohne Dämmung Brandgefahr, Fliesenschäden, Versicherungsleistung entfällt, Schadensersatzansprüche der Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Eigentümergemeinschaft für wassergeführte Lösung Rechtliche Unterlassungsansprüche, Rückbauzwang, Kosten für Beseitigung, Schadensersatz
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (unter 16 mm) bei elektrischer Verlegung auf Fliesen Überhitzung der Heizmatten, Kleberausfall, Türhöhenprobleme, Übergangsschäden zum Treppenhaus
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einstellung bei wassergeführter Nachrüstung Kondensatbildung in Leitungen, Korrosion im Heizkreislauf, Schäden an der zentralen Ölheizung, ungenügende Raumheizung
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmemengenabrechnung bei wassergeführter Lösung Unklare Kostenverteilung, Streit mit anderen Eigentümern, Zusatzkosten für Verwaltung und Eichung, unerlaubte Kostenverlagerung
    ✅ Chance Fachgerechte wassergeführte Nachrüstung mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Langfristig geringere Heizkosten, steigender Wohnkomfort, Wertsteigerung der Wohnung, zukunftssichere Systemarchitektur
    ✅ Chance Elektrische Heizung mit zertifizierter Dämmung, VDE-konformer Installation und Wärmeschutzeinrichtung Sichere, punktuelle Fußwärme in Bad/Küche, keine baulichen Eingriffe in Heizsystem, schnelle Realisierung nach Genehmigung
    ✅ Chance Gemeinsame Energieberatung mit anderen Eigentümern im Haus Möglichkeit einer kollektiven Sanierungsstrategie, bessere Konditionen bei Auftragsvergabe, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Reduzierung individueller Planungskosten
    ✅ Chance Nutzung der Elektro-Heizung als Ergänzung im Bestand mit zukünftiger Wärmepumpen-Modernisierung Vorbereitung auf zukünftigen Systemwechsel, hohe Flexibilität, reduzierte Heizleistung bei späterer Umstellung, geringere Initialinvestition
    ✅ Chance Einführung einer digitalen Heizungssteuerung mit Raumthermostaten Verbesserte Energieeffizienz, Nutzerkomfortsteigerung, Fernüberwachung, präzise Verbrauchsdatenerfassung für künftige Sanierungsschritte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (mit VDE-Nachweis) und einen SHK-Fachbetrieb – beide müssen gemeinsam eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durchführen und dokumentieren.
    2. Zustimmung einholen: Beantragen Sie formell die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft für beide Varianten – stellen Sie den Antrag schriftlich mit technischer Skizze, Kostenübersicht und Regelungsvorschlag zur Wärmemengenabrechnung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Heizkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre, Wärmebedarfsberechnung (Energieausweis), Grundriss mit Estrichdicken, Fliesen-Datenblätter und aktuelle Hausordnung der WEG.
    4. Dämmung nachweisen: Für jede elektrische Planung müssen Sie einen Dämmnachweis (min. 0,5 m²K/W) und eine Aufbauhöhensimulation (min. 16 mm) mit dem Elektrofachbetrieb erarbeiten und vor Verlegungsbeginn dokumentieren.
    5. Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen: Lassen Sie von einem Energieberater nach DIN 18599 eine 20-Jahres-Vergleichsrechnung erstellen – mit Ölpreis-, Strompreis- und Instandhaltungsentwicklung für beide Varianten.
    6. Gemeinschaftliche Lösung prüfen: Informieren Sie die Verwaltung über Ihr Anliegen und fragen Sie nach einer gemeinsamen Besprechung mit anderen Eigentümern – potenzielle Synergieeffekte bei Förderanträgen und Ausschreibungen nutzen.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Für Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge mit einem niedrigen Wärmedurchlasswiderstand gewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Heizleistung
    Wärmemengenzähler
    Ein Wärmemengenzähler misst die tatsächlich verbrauchte Wärmemenge in einem Heizkreislauf. Er wird eingesetzt, um die Heizkosten individuell und verbrauchsabhängig abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Heizkostenabrechnung, Energieverbrauch
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizsystem
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das warmes Wasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung sind mehrere Heizkreise verlegt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsverteiler, Rohrsystem
    Die Eigentümergemeinschaft besteht aus allen Eigentümern einer Immobilie mit mehreren Wohneinheiten. Sie entscheidet über gemeinschaftliche Belange und bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum
    Funkthermostat
    Ein Funkthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das drahtlos mit dem Heizsystem kommuniziert. Es ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in einzelnen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperaturregler, Smart Home
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Informationen über den Energieverbrauch und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieverbrauchskennwert, Wärmedämmung
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer wassergeführten und einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Eine wassergeführte Fußbodenheizung wird an das zentrale Heizsystem angeschlossen und erwärmt den Boden durch warmes Wasser, das durch Rohre fließt. Eine elektrische Fußbodenheizung nutzt Heizmatten oder -folien, die mit Strom betrieben werden, um den Boden zu erwärmen.
    2. Benötige ich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft für den Einbau einer Fußbodenheizung?
      Ja, in der Regel benötigen Sie die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, insbesondere wenn es sich um eine wassergeführte Fußbodenheizung handelt, da diese eine bauliche Veränderung darstellt, die das Gemeinschaftseigentum betrifft.
    3. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Vinyl und Parkett. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Laminat ist weniger geeignet, da es zu stark isoliert.
    4. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach System (wassergeführt oder elektrisch), der Größe der Fläche und dem Installationsaufwand. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten.
    5. Wie wird die Fußbodenheizung in einer Eigentumswohnung abgerechnet?
      Bei einer wassergeführten Fußbodenheizung muss die Abrechnung über Wärmemengenzähler erfolgen, um den individuellen Verbrauch zu erfassen. Bei einer elektrischen Fußbodenheizung wird der Stromverbrauch über einen separaten Zähler erfasst.
    6. Ist eine Fußbodenheizung energieeffizient?
      Ja, Fußbodenheizungen können energieeffizient sein, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeiten als herkömmliche Heizkörper. Dies kann zu Einsparungen bei den Heizkosten führen.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einer Altbauwohnung einbauen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls Anpassungen an der Bausubstanz.
    8. Was ist der Vorteil einer elektrischen Fußbodenheizung im Vergleich zu einer wassergeführten?
      Der Vorteil einer elektrischen Fußbodenheizung ist die einfachere Installation, da keine Anbindung an das zentrale Heizsystem erforderlich ist. Sie eignet sich gut zum Temperieren von einzelnen Räumen.
    • Fußbodenheizung im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
      Informationen zu speziellen Aspekten beim Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Kostenvergleich: Fußbodenheizung vs. Radiatoren
      Eine detaillierte Gegenüberstellung der Kosten beider Heizsysteme.
    • Die richtige Dämmung für Fußbodenheizungen
      Welche Dämmmaterialien sind am besten geeignet, um Wärmeverluste zu minimieren?
    • Fußbodenheizung selber verlegen: Was ist zu beachten?
      Eine Anleitung für Heimwerker, die eine Fußbodenheizung selbst installieren möchten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Welche staatlichen Zuschüsse und Förderungen gibt es für den Einbau einer Fußbodenheizung?
  2. Alternative: Wandheizung statt Fußbodenheizung – Selbstbau möglich
    oder eine Wandheizung
    Hallo und Guten Tag,
    eine Flächenheizung im Austausch zur Heizkörperheizung ist ein guter Ansatz. Die Frage der Wärmemengenabrechnung bleibt. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist eine Wärmemengenerfassung vor der Heizkreisverteilung möglich. Hinsichtlich des Heizsystems selbst wäre der Einsatz einer Wandflächenheizung überlegenswert; ein Selbstbau ist möglich, die Bodenflächen bleiben unberührt, eine Aufbauhöhe ist nicht von Bedeutung, es ist weniger Heizfläche und somit weniger Material erforderlich und die Heizkosten können gegenüber einer Bodenheizung nochmals gesenkt werden.
    Vornan steht jedoch die Klärung der Wärmemengenerfassung; welche Möglichkeiten gibt es, z.B. einen Verteiler direkt von einer vorhandenen Steigleitung aus anzubinden und über eine Regelstation die Vorlauftemperatur zu regeln; werden nur die vorhandenen Heizkörper durch Heizflächen ersetzt und werden dadurch sogenannte Rücklauftemperaturbegrenzer erforderlich? Entsprechend den "dünnen" Angaben zum Gebäude werden ca. 25 m² Wandheizungsfläche erforderlich sein.
    Freundliche Grüße und einen schönen Tag.
    Uwe Berghammer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung nachrüsten: Wassergeführt vs. Elektro – Entscheidungshilfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung einer Fußbodenheizung in einer Eigentumswohnung. Dabei werden wassergeführte und elektrische Systeme verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die bestehende zentrale Ölheizung und die damit verbundene Wärmemengenabrechnung. Alternativ wird auch der Einbau einer Wandheizung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Wärmemengenabrechnung bei einer Umstellung auf Fußbodenheizung oder Wandheizung geklärt werden muss. Details dazu im Beitrag Alternative: Wandheizung statt Fußbodenheizung – Selbstbau möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Selbstbau einer Wandheizung ist eine Option, die in Betracht gezogen werden kann, um die Bodenflächen unberührt zu lassen. Dies kann besonders relevant sein, wenn der vorhandene Bodenbelag erhalten bleiben soll.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten für eine mögliche Wärmemengenerfassung vor der Heizkreisverteilung. Dies ist entscheidend für eine korrekte Abrechnung der Heizkosten nach der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Eigentumswohnung, Kosten, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenrisse im Neubau: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Statik Eigentumswohnung: Deckenbelastbarkeit prüfen für Billardtisch?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern? Kosten, Abdichtung & Risiken im Altbau MFH
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe nach Estrich & Fliesen: Was ist erlaubt? Tipps zur Anpassung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & Effektivität?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kochinsel mit Spüle: Sockel- oder Podestlösung – Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fußbodenheizung in der Nebenküche: Temperaturregelung, Kosten & Möglichkeiten für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Eigentumswohnung, Kosten, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Eigentumswohnung, Kosten, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung nachrüsten in Eigentumswohnung: Wassergeführt vs. Elektro – Kosten, Vor-/Nachteile?
Suche nach: Fußbodenheizung: Wasser oder Elektro? | Kosten & Vergleich
Suche nach: Fußbodenheizung, nachrüsten, Eigentumswohnung, wassergeführt, elektrisch, Kosten, Vergleich, Vor-Nachteile, Heizsysteme, Sanierung
