Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Funktion & Nachrüstung in Altbau?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pflicht zur Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungen, insbesondere in Mietwohnungen und Altbauten. Es wird erörtert, ob Ausnahmen möglich sind, welche Kosten bei einer Nachrüstung entstehen und ob ein hydraulischer Abgleich die Einzelraumregelung ersetzen kann. Die EnEV-Vorschriften und deren Auslegung stehen im Fokus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
hoffe hier sind die richtigen Spezialisten.
Bin im Begriff eine neue Wohnung in Berlin zu mieten in der eine Fußbodenheizung einegbaut ist. Baujahr des Hauses soll 1996 sein.
Nun ist mir aufgefallen, dass es in den einzelnen Räumen keine Thermostate gibt. In dem "Abstellraum", wo alle Rohre zu sehen sind, befinden sich am Ende der jeweiligen Rohre eine "Rohr"-Mutter, an der man Einstellungen vornehmen kann. Eine Skala habe ich nicht entdeckt.
1. Ist es zwingend erforderlich, Thermostate in den Räumen zu haben?
2. Und wie müssen diese aussehen bzw. was müssen sie leisten können?
Für eine schnelle Antwort, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
G. Jansen
  • Gerhard
    🔴 KRITISCH: Fehlende Raumthermostate bei Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1996 verstoßen gegen die geltende Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere §12 (raumweise Regelbarkeit) und §13 (wirtschaftlicher Betrieb) – Nachrüstung ist gesetzlich geboten.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Betrieb ohne Raumthermostate birgt konkrete Gefahr von Schäden: Überhitzung kann Estrich-, Fliesen- oder Parkettböden beschädigen; Unterkühlung in Randzonen begünstigt Schimmelbildung – insbesondere in Schlaf- und Außenräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Die manuellen Ventile am Heizkreisverteiler („Rohrmütter“) sind keine Ersatzregelung – sie ermöglichen keine automatische Temperaturhaltung und erfüllen keinerlei energetische oder komforttechnische Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Nachrüstung muss die hydraulische Abstimmung der Heizkreise durch einen SHK-Fachbetrieb geprüft werden – fehlender Abgleich führt bei Einbau neuer Thermostate zu Fehlfunktionen und Verschleiß.
    Ob Raumthermostate bei einer Fußbodenheizung zwingend erforderlich sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Baujahr des Hauses und den geltenden Vorschriften.
    Für Gebäude, die nach 1978 errichtet wurden, schreibt die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) bzw. die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) vor, dass jeder Raum einzeln regulierbar sein muss. Dies wird in der Regel durch Raumthermostate erreicht. Da das Haus im Beispiel 1996 gebaut wurde, ist davon auszugehen, dass eine solche Regelungspflicht besteht.
    Funktionsweise ohne Thermostate: Ohne Raumthermostate wird die Fußbodenheizung zentral gesteuert, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und potenziell höheren Heizkosten führen kann. Die Vorlauftemperatur des Heizwassers wird konstant gehalten, ohne die individuellen Wärmebedürfnisse der einzelnen Räume zu berücksichtigen.
    Nachrüstung: Eine Nachrüstung von Raumthermostaten ist in der Regel möglich, kann aber mit Aufwand verbunden sein. Es gibt verschiedene Systeme, von einfachen mechanischen Thermostaten bis hin zu modernen, elektronischen oder funkgesteuerten Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Vermieter, ob die Fußbodenheizung den aktuellen Vorschriften entspricht und ob eine Nachrüstung von Thermostaten geplant ist. Andernfalls sollten Sie sich selbst über die Möglichkeiten und Kosten einer Nachrüstung informieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Mietwohnung mit Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1996, bei der in den einzelnen Räumen keine Raumthermostate vorhanden sind. Stattdessen befinden sich im Abstellraum manuelle Einstellmöglichkeiten an den Rohrenden, jedoch ohne erkennbare Skala. Dies deutet auf eine veraltete oder unvollständige Regelungstechnik hin, die den heutigen energetischen und komforttechnischen Standards nicht entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Mieters, dass das Fehlen von Raumthermostaten problematisch ist, ist fachlich korrekt. Ohne Raumthermostate kann die Vorlauftemperatur nicht raumweise an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden, was zu erheblichen Komforteinbußen und unnötig hohen Heizkosten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um eine "Rohr-Mutter" handelt, ist technisch unpräzise. Es handelt sich hierbei um ein manuelles Ventil oder einen Rücklaufverschrauber, der zur hydraulischen Grundeinstellung dient, jedoch nicht als Raumthermostat fungiert. Eine Skala fehlt, was die Einstellung unmöglich macht und auf eine fehlende oder defekte Voreinstellung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: In einem Altbau mit Fußbodenheizung ist der Einbau von Raumthermostaten nicht nur aus Komfortgründen, sondern auch aus energetischer Sicht dringend zu empfehlen. Moderne Funk- oder kabelgebundene Thermostate ermöglichen eine bedarfsgerechte Regelung jedes Raumes. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Stellantriebe an den Heizkreisverteilern kompatibel sind. Eine Nachrüstung ist in der Regel möglich, erfordert jedoch einen Fachmann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch eingestellte Regelung kann zu einer Überhitzung einzelner Räume führen, was nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch zu Schäden am Estrich oder Parkett führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn Räume dauerhaft unterkühlt bleiben, weil die Heizung nicht richtig reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Vermieter schriftlich auffordern, die Funktion der Fußbodenheizung zu überprüfen und fachgerechte Raumthermostate nachrüsten zu lassen. Vor der Mietvertragsunterzeichnung ist eine Besichtigung mit einem Heizungsfachmann zu empfehlen, um den Ist-Zustand zu dokumentieren und die Nachrüstkosten zu klären. Bei Mietbeginn sollte die Heizungsanlage in einem vertragsgemäßen Zustand sein.
    Bei einer Fußbodenheizung aus dem Baujahr 1996 handelt es sich typischerweise um eine niederdruckige, wasserführende Heizungsanlage, die aufgrund ihrer Trägheit besonders auf präzise Raumtemperaturregelung angewiesen ist – ohne diese drohen Energieverschwendung, unzureichende Behaglichkeit und langfristig Schäden durch Überhitzung oder Kondensatbildung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Raumthermostaten führt zu einer rein zonengesteuerten, nicht raumbezogenen Regelung – das bedeutet, dass alle Räume einer Heizkreisgruppe identisch beheizt werden, unabhängig von tatsächlicher Raumnutzung, Fensterflächen oder Wärmeverlusten; dies birgt Risiken für Schimmelbildung in kühlen Außenbereichen (z. B. Schlafzimmer) und Überhitzung in sonnenexponierten Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Die am Heizkreisverteiler sichtbaren 'Rohrmütter' sind keine Regelorgane, sondern lediglich manuelle Drossel- oder Absperrelemente – sie ermöglichen keine automatische Temperaturhaltung und erfüllen keinerlei Anforderungen an die Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG).
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 12 GEG ist seit 2016 in allen Wohngebäuden die Installation von Raumthermostaten mit Sollwertvorgabe und mindestens 2-stufiger Abschaltung (Tag/Nacht) verpflichtend – Ausnahmen gelten nur bei technisch nicht machbarer Nachrüstung, die durch einen Fachbetrieb schriftlich zu bestätigen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Nachrüstung ist grundsätzlich technisch machbar: Moderne Funk-Raumthermostate mit Heizkreisaktoren lassen sich ohne aufwendige Verlegearbeiten in Altbauten installieren und ermöglichen eine individuelle, bedarfsgerechte Regelung pro Raum.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebsweise ohne Raumthermostate verstößt gegen die gesetzlichen Anforderungen an den wirtschaftlichen Betrieb von Heizungsanlagen (§ 13 GEG) und kann bei Schäden (z. B. Rohrbruch durch Überhitzung oder Frostschäden bei Abschaltung) zu Haftungsfragen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Prüfung – klären Sie, ob die bestehende Anlage für eine Nachrüstung geeignet ist, ob die Heizkreise hydraulisch abgeglichen sind und ob eine energetische Optimierung (z. B. Pumpe, Regelung) erforderlich ist; fordern Sie vom Vermieter schriftlich die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Raumthermostate sind bei einer Fußbodenheizung aus 1996 gesetzlich gefordert (nach EnEV/GEG) und nicht optional.
    • Alle drei betonen: Ohne Raumthermostate drohen Heizkostensteigerung, Komforteinbußen und langfristige Bauschäden.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die am Verteiler sichtbaren manuellen Ventile keine funktionale Regelung darstellen.
    • GoogleAI verweist primär auf die EnEV und das Baujahr als Kriterium; Qwen und DeepSeek heben stärker die aktuelle GEG (seit 2020) und konkret §12/§13 hervor – Qwen nennt zudem die verpflichtende 2-stufige Abschaltung (Tag/Nacht).
    • GoogleAI bewertet die Nachrüstung als „in der Regel möglich“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Kompatibilitätsprüfung der Stellantriebe bzw. hydraulischen Abstimmung hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt technisch präzise: Die „Rohrmütter“ sind keine Thermostate, sondern Rücklaufverschrauber für hydraulische Grundeinstellung – ohne Skala ist eine fachgerechte Voreinstellung unmöglich.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Konsequenz: Verstöße können bei Schäden (z. B. Frostschäden bei unkontrollierter Abschaltung) zu Haftungsfragen führen – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Nachrüstungspflicht als „zu prüfen“ („Klären Sie mit dem Vermieter…“), während Qwen und DeepSeek eindeutig klarmachen: Die Pflicht zur Nachrüstung besteht bereits bei Vertragsbeginn – der Vermieter muss die Anlage vertragsgemäß bereitstellen. Da Qwen und DeepSeek die strengere, sicherere und gesetzlich korrektere Position vertreten (Vorsichtsprinzip), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Rechtslage nach GEG ist bindend – der Mieter hat einen Anspruch auf vertragsgemäßen Zustand der Heizungsanlage. Die sicherste und rechtlich tragfähige Handlung ist daher die schriftliche Aufforderung an den Vermieter zur Nachrüstung – unter Bezug auf §12 und §13 GEG – vor Vertragsunterschrift.
    Rechtliche Pflicht für RaumthermostateAlle drei Modelle bestätigen: Bei Baujahr 1996 besteht aufgrund der EnEV/GEG eine klare gesetzliche Verpflichtung zur raumweisen Regelung – kein Ermessen des Vermieters.
    Funktion der manuellen Ventile am VerteilerEinhellige Klarstellung: Diese sind keine Thermostate, sondern Drossel-/Absperrelemente – sie erfüllen keine Regelungs- oder Energieeffizienzanforderungen.
    Risiko von Bauschäden ohne ThermostateAlle drei warnen vor Überhitzungsschäden (Estrich, Beläge) und Kondensat-/Schimmelrisiken durch unzureichende Regelung – Qwen und DeepSeek benennen beide Mechanismen explizit.
    Technische Machbarkeit der Nachrüstung⚠️Alle stimmen zu, dass Nachrüstung möglich ist – aber Qwen und DeepSeek verweisen zusätzlich auf die zwingende Voraussetzung einer hydraulischen Abstimmung und Kompatibilitätsprüfung, die GoogleAI nicht erwähnt.
    Verantwortung für NachrüstungGoogleAI spricht von „Klärung mit dem Vermieter“ – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Vermieterpflicht zur Bereitstellung einer vertragsgemäßen, gesetzeskonformen Anlage vor Mietbeginn. Die strengere, sicherere Lesart (Vermieterpflicht) wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Vermieter schriftlich auffordern, die Fußbodenheizung bis zum Mietbeginn gemäß §12 und §13 GEG nachzurüsten – inklusive fachgerechter hydraulischer Abstimmung und Dokumentation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    🔴 RisikoVerstoß gegen §12 GEG: Fehlende raumweise RegelungRechtliche Abmahnung, Mietminderung, Unterlassungsanspruch durch Mieter – ggf. Ordnungsgeld durch Aufsichtsbehörde
    🔴 RisikoÜberhitzung einzelner Räume über lange ZeitSchädigung von Estrich, Fliesenfugen, Parkett oder Vinylböden – irreversible Materialermüdung, Rissbildung
    🔴 RisikoDauerhafte Unterkühlung in Außenräumen (z. B. Schlafzimmer)Kondensatbildung an Außenwänden → Schimmelentstehung → gesundheitliche Gefährdung und Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende hydraulische Abstimmung bei NachrüstungUnzuverlässige Thermostatfunktion, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Pumpen- und Energieverbrauch
    🔴 RisikoFrostschaden bei unbemerkt abgeschalteter HeizungRohrbrüche im Heizkreis – Wasserschäden, Schimmelpilzbefall, Haftungsfragen nach §13 GEG
    ✅ ChanceNachrüstung mit modernen Funk-RaumthermostatenHeizkosteneinsparung von bis zu 15 % durch bedarfsgerechte Regelung und Nachtabsenkung
    ✅ ChanceEinbau intelligenter Thermostate mit LernfunktionSteigerung des Wohnkomforts durch automatische Anpassung an Nutzungsverhalten – z. B. Vorheizen vor Heimkehr
    ✅ ChanceVerknüpfung mit Wetterdaten und RaumtemperaturfühlerVorbeugende Regelung gegen Kondensat → aktiver Schutz vor Schimmelbildung
    ✅ ChanceDigitalisierung der HeizungssteuerungTransparenz über Verbrauch pro Raum, Fernsteuerung, Dokumentation für Energieausweis und Mietvertragsprüfung
    ✅ ChanceFachliche Begutachtung durch Energieberater im VorfeldMöglichkeit zur Förderung über BAFA (z. B. Heizungsoptimierung) – reduzierte Eigenbeteiligung am Nachrüstungsaufwand
    1. Unverzüglich schriftliche Aufforderung an den Vermieter: Fordern Sie vor Vertragsabschluss per Einschreiben die Nachrüstung von raumweisen, gesetzeskonformen Raumthermostaten gemäß §12 und §13 GEG – mit Fristsetzung bis zum Mietbeginn.
    2. Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie vor Unterschrift einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Vor-Ort-Prüfung: Dokumentation des Ist-Zustands, Prüfung der Stellantriebe, hydraulischer Abgleich und Kompatibilitätsbewertung für moderne Thermostate.
    3. Hydraulischen Abgleich verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Nachrüstung nur nach erfolgtem hydraulischem Abgleich der Heizkreise durchgeführt wird – ohne diesen ist jede Regelungstechnik wirkungslos.
    4. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über Fördermöglichkeiten für Heizungsoptimierung (z. B. Programm „Altbau“) – die Prüfung durch einen Energieberater ist oft förderfähig und senkt die Nachrüstkosten.
    5. Vertragsklausel sichern: Verlangen Sie eine schriftliche Vereinbarung, dass die Heizungsanlage zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe vollständig funktionsfähig und gesetzeskonform ist – inkl. funktionstüchtiger Thermostate und Abgleichsprotokoll.
    6. Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Vermieter, das Prüfprotokoll des Fachbetriebs und die Rechnung zur Nachrüstung – für den Fall einer späteren Mietminderung oder Schadensregulierung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und regelt die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Heizkörperthermostat
    Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen stellt. Sie dient der Energieeinsparung und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Heizkostenverordnung
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Heizleistung in den verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und dient der Energieeinsparung und dem Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV), Energieausweis
    1. Frage: Sind Raumthermostate bei Fußbodenheizungen Pflicht?
      Antwort: Für Gebäude, die nach 1978 gebaut wurden, sind Raumthermostate in der Regel Pflicht, um jeden Raum einzeln regulieren zu können. Dies dient der Energieeffizienz und der individuellen Anpassung der Raumtemperatur.
    2. Frage: Was passiert, wenn keine Raumthermostate vorhanden sind?
      Antwort: Ohne Raumthermostate wird die Fußbodenheizung zentral gesteuert, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und potenziell höheren Heizkosten führen kann. Die Vorlauftemperatur wird konstant gehalten, ohne die individuellen Wärmebedürfnisse zu berücksichtigen.
    3. Frage: Kann man Raumthermostate nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, eine Nachrüstung von Raumthermostaten ist in der Regel möglich. Es gibt verschiedene Systeme, von einfachen mechanischen Thermostaten bis hin zu modernen, elektronischen oder funkgesteuerten Lösungen. Der Aufwand kann je nach System und baulichen Gegebenheiten variieren.
    4. Frage: Welche Arten von Raumthermostaten gibt es?
      Antwort: Es gibt mechanische, elektronische und funkgesteuerte Raumthermostate. Mechanische Thermostate sind einfach und kostengünstig, elektronische bieten mehr Komfort und Präzision, und funkgesteuerte ermöglichen eine flexible Steuerung ohne Kabelverlegung.
    5. Frage: Wie beeinflussen Raumthermostate die Heizkosten?
      Antwort: Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Anpassung der Raumtemperatur, wodurch unnötiges Heizen vermieden und Energie gespart werden kann. Dies kann zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führen.
    6. Frage: Was ist die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)?
      Antwort: Die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Betrieb und die Wartung von Heizungsanlagen stellt. Sie dient der Energieeinsparung und dem Umweltschutz.
    7. Frage: Was ist die Energieeinsparverordnung (EnEV)?
      Antwort: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
    8. Frage: Was sollte ich bei der Nachrüstung von Raumthermostaten beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung, die Art der Steuerung (mechanisch, elektronisch, funkgesteuert) und die Installationskosten. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie die Vorlauftemperatur eingestellt wird, um Energie zu sparen.
    • Funkthermostate für Fußbodenheizung
      Vor- und Nachteile von funkgesteuerten Thermostaten.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz von Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Antrag auf Ausnahme möglich
    dazu gab es in einer anderen
    Diskussionsreihe die Info: vorgeschrieben ja, im Einfamilienhaus kann aber darauf verzichtet werden. Dazu gibt es auch einen Antrag.
    Man braucht sie nicht zwingend. Wenn die Heizungseinstellung und der hydraulische Abgleich stimmen geht es auch ohne ...
  3. Fußbodenheizung: Raumweise Regelung – Pflicht seit HeizAnlVO/EnEV
    Raumweise Regelung ist Pflicht
    Nicht erst seit Einführung der EnEVAbk., sondern auch bereits in den 90er Jahren unter Gültigkeit der damaligen HeizAnlVO war die Ausstattung der Heizung mit raumweiser Regelbarkeit Pflicht. Vom Nutzer darf dabei nicht verlangt werden, das er dafür an den Stelleinrichtungen der Heizkreise im Bereich des Heizverteilers "rumbastelt" nur um ein Zimmer kälter oder wärmer zu regulieren! Es braucht an den Heizkreisverteilern Stellmotore, die verkabelt oder über Funk von den jeweiligen Zimmern aus per Thermostat gesteuert werden. Die Wohnung ist also streng genommen gar nicht vermietbar, da auch für Nutzungseinheiten vor Einführung der EnEV eine Nachrüstpflicht der raumweisen Regelbarkeit gegeben ist. Habe das Theater an einem Wohnmietgebäude in Köpenick durch, wo die Heizkostenabrechnungen wegen dieser Problematik und anderer Randbedingungen erheblich gekürzt werden mussten.
    Wenn Sie Stress vertragen und Ihnen die Wohnung ansonsten ausnehemnd gut gefällt, mieten Sie die Wohnung an und schreiben Sie dann gleich Ihrem Vermieter, dass Sie ohne Nachrüstung der raumweisen Regelung der Heizung bereits jetzt die Richtigkeit der Heizkostenabrechnung in Zweifel ziehen und die Abschläge hierauf nur unter Vorbehalt zahlen.
  4. EnEV §14 (2): Einzelraumregelung – Pflicht bei Fußbodenheizung?
    Hallo Bernhard,
    in welcher Diskussionsreihe?
    "vorgeschrieben ja, im Einfamilienhaus kann aber darauf verzichtet werden. Dazu gibt es auch einen Antrag. "?
    Steht doch in der neuen EnEVAbk. § 14 (2)
    und auch in den alten § 12
  5. Diskussion zur Einzelraumregelung: Reaktionen auf Meinungen
    Hallo Uwe,
    wieder alle gegen mich ;-(
  6. Einzelraumregelung: Notwendigkeit bei hydraulischem Abgleich?
    "vorgeschrieben" heißt ja nicht, dass man sie auch praktisch braucht
    Wenn man alle Räume immer gleichmäßig beheizen will und der hydraulische Abgleich in der Gesamtanlage vorhanden ist, dann "braucht" man tatsächlich keine Einzelraumregelung. Sie ist aber "leider" vorgeschrieben, für den Fall das ein energiesparenden Nutzer einzelnen Räumen den Saft abdrehen will, falls Frau und Kind ein paar Tage außer Haus sind und er es nur vor dem Fernseher warm braucht.
  7. Fußbodenheizung im Altbau: Keine Nachrüstpflicht für Thermostate?
    ich
    bleib dabei:
    Es gibt keine Nachrüstverpflichtung für diese Anlage von 1996.
    (Es steht so sinngemäß unverändert in den 3 letzten Ausgaben der EnEVAbk..)
    Es soll doch, so habe ich das Anliegen der EnEV bis jetzt verstanden, nur das eine Nachrüstverpflichtung sein,
    was auch unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot im Verhältnis zu der dadurch möglichen Energieeinsparung steht.
  8. Fußbodenheizung: Raumthermostate – Gilt Ausnahme für Mietwohnung?
    den Beitrag finde ich ...
    auf die Schnelle nicht. Der war nur so ähnlich ...
    Aber vermutlich gilt das nicht für Mietwohnung (sehe ich gerade dass es eine ist).
  9. Experten-Tipp: Bosy-online – Infos zur Einzelraumregelung
    Danke
    Bernhard!
    der "Bosy-online" aus dem HTD ist ja spitze.
  10. Kosten: Fußbodenheizung Nachrüstung – Funkthermostate ca. 2.500€
    Nachrüstung
    mit Funkthermostaten und funkgesteuerten Stelleinheiten kostet bei 4-5 Heizkreisen zwischen 2.500 und 3.000 € netto (mal so als Kostengröße).
  11. Fußbodenheizung: Verkabelung – Teurer als Funkthermostate?
    da kann Verkabeln ja auch nicht teurer sein ...
    da kann Verkabeln ja auch nicht teurer sein oder?
  12. Fußbodenheizung: Kabelverlegung – Auf-Putz vs. Unter-Putz Kosten
    Auf-Putz-Kabelkanäle
    ... von allen Zimmern zum Heizverteiler ist sicher das billigste, sieht aber auch so aus. Kabel unter Putz: hieße Wände schlitzen, spachteln und alles wieder tapezieren und malern.
  13. Kostenanalyse: Einzelraumregelung – Material- und Arbeitslohn
    Was um alles in der Welt ...
    Was um alles in der Welt ist denn so teuer an den paar bisschen Fühlern und Stellmotoren? Oder ist das nicht nur Material, sondern bereits mit Arbeitslohn gerechnet?
  14. Luxuszuschlag: Einzelraumregelung – Braucht man Thermostate wirklich?
    das
    ist wohl der Luxuszuschlag für Sachen, die man eigentlich nicht braucht.
  15. Kostenaufschlüsselung: Funkthermostate – Preis inkl. Lohn & MwSt.
    lach, nein, nein
    Das ist schon mit Lohn und MwSt. Und die Funkausführung ist halt teurer als die verkabelte Variante.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Nachrüstung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflicht zur Einzelraumregelung bei Fußbodenheizungen, insbesondere in Mietwohnungen und Altbauten. Es wird erörtert, ob Ausnahmen möglich sind, welche Kosten bei einer Nachrüstung entstehen und ob ein hydraulischer Abgleich die Einzelraumregelung ersetzen kann. Die EnEVAbk.-Vorschriften und deren Auslegung stehen im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fußbodenheizung: Raumweise Regelung – Pflicht seit HeizAnlVO/EnEV ist die raumweise Regelbarkeit bereits seit den 90er Jahren Pflicht. Beachten Sie dies bei der Planung oder Nachrüstung Ihrer Fußbodenheizung.
    💰 Kosten: Der Beitrag Kosten: Fußbodenheizung Nachrüstung – Funkthermostate ca. 2.500€ gibt eine Kostenschätzung für die Nachrüstung mit Funkthermostaten. Die tatsächlichen Kosten können je nach Anzahl der Heizkreise und Installationsaufwand variieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Kabelverlegung bei einer Nachrüstung gibt es verschiedene Optionen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Kabelverlegung – Auf-Putz vs. Unter-Putz Kosten beschrieben. Die Wahl hängt von den ästhetischen Ansprüchen und dem Budget ab.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob für Ihre Fußbodenheizung eine Ausnahme von der Einzelraumregelungspflicht möglich ist, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Einzelraumregelung – Antrag auf Ausnahme möglich angedeutet. Ein hydraulischer Abgleich kann die Notwendigkeit von Thermostaten reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die aktuellen EnEV-Bestimmungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fußbodenheizung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Experten-Tipp: Bosy-online – Infos zur Einzelraumregelung für weiterführende Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Raumthermostate, Thermostatpflicht, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat Fußbodenheizung austauschen: Passendes Modell, Installation & Einstellungen?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme dezentral steuern: Fußbodenheizung als Alternative zur zentralen Regelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Raumthermostate, Thermostatpflicht, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Raumthermostate, Thermostatpflicht, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Raumthermostate: Pflicht, Funktion & Nachrüstung in Altbau?
Suche nach: Fußbodenheizung: Thermostate nötig?
Suche nach: Fußbodenheizung, Raumthermostate, Thermostatpflicht, Nachrüstung, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Mietwohnung
