Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
Die nachträgliche Anbringung einer Ablaufbohrung im Fensterflügel kann bei fehlender Entwässerung notwendig sein. Es ist wichtig, die Gewährleistung zu beachten und idealerweise einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Schäden am Fensterrahmen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Kulanzregelungen des Bauträgers können eine kostengünstige Lösung darstellen. Die korrekte Positionierung der Ablaufbohrungen ist entscheidend für die Funktionalität.
bei einem unserer Terrassentürflügel wurde vergessen eine Ablaufbohrung/-Fräsung zu machen.
Bei allen anderen Fenstern sind rechts und links nahe der Außenkante jeweils ein 2-3 cm Langer Schlitz, aus dem Feuchtigkeit austreten kann und dann in den Rahmen läuft. Von da aus kann es dann nach Außen abfließen.
Ich habe schon mal eine kleine Bohrung von unten gesetzt, aber Feuchtigkeit kommt dann nicht heraus.
Wenn ich mir die Rahmenquerschnitte beim googlen so anschaue, dann muss man wohl durch mehrere Kammern bohren.
Gibt es dazu irgendwelche Anleitungen oder Vorgaben?
Wir haben ein Schüco Kunststoff Rahmen von 2012 im Einsatz, welcher genaue Typ kann ich leider nicht mehr ermitteln. Und der Bauträger hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.
Meine Frage ist nun wie aufwändig das Nacharbeiten sich gestaltet.
Muss man das gesamte Glasfenster rausnehmen und dann von ihnen durch die diversen Kammern Bohrungen setzen? Ich habe wenig Lust eines der anderen Fenster auch noch auseinander zu nehmen ...
Vielen Dank für eure Hilfe!
M+T
  • M+T S.
    Sicherheitshinweise: Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Bohren kann die Stabilität des Fensterflügels beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dichtungen kann zu Zugluft und Feuchtigkeitseintritt führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Terrassentürflügel die Ablaufbohrung fehlt. Das ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuleiten und Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Ablaufbohrung kann sich Kondenswasser im Flügelrahmen ansammeln, was zu Schimmelbildung und Schäden am Fenster führen kann.
    • Prüfen Sie den Fensterrahmen: Identifizieren Sie die Kammern, in denen sich Wasser sammeln könnte.
    • Bohren Sie vorsichtig: Verwenden Sie einen Bohrer, der für Kunststoff geeignet ist. Bohren Sie von außen nach innen, um ein Ausreißen des Materials zu vermeiden.
    • Positionierung: Platzieren Sie die Bohrung an der tiefsten Stelle der Kammer, idealerweise im unteren Bereich des Fensterflügels.
    • Größe: Die Bohrung sollte klein sein (ca. 5-8 mm Durchmesser), um das Eindringen von Insekten zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fensterbauer oder Fachbetrieb zu kontaktieren, um die Bohrung fachgerecht durchführen zu lassen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Terrassentür aus Kunststoff (Schüco, Baujahr 2012), bei der die werkseitigen Ablaufbohrungen fehlen. Er hat bereits selbst eine Bohrung gesetzt, jedoch ohne Erfolg, da die Feuchtigkeit nicht abläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Bohrung nicht tief genug ist oder die innenliegenden Kammern des Profils nicht erreicht wurden. Bei modernen Kunststofffenstern sind die Ablaufkanäle mehrkammerig aufgebaut, um Wärmedämmung und Stabilität zu gewährleisten. Ein nachträgliches Bohren ohne genaue Kenntnis der Profilgeometrie birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in das Fensterprofil kann die Statik des Flügels schwächen, die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten oder sogar zum Verlust der Herstellergarantie führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser in die Dämmebene eindringt und Bauschäden verursacht.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Position und Tiefe der Ablaufbohrungen ist herstellerspezifisch. Schüco-Profile haben oft eine definierte Entwässerungsebene, die nur mit speziellen Fräswerkzeugen und Schablonen erreicht werden kann. Ein einfacher Bohrer reicht meist nicht aus, da die Kammern versetzt angeordnet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb. Dieser kann mithilfe von Herstellerunterlagen die exakte Position ermitteln und die Bohrungen fachgerecht mit einer Oberfräse setzen. Ein Versuch, die Bohrung selbst zu erweitern, wird dringend abgeraten. Lassen Sie auch die anderen Fenster auf korrekte Entwässerung prüfen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
    Die Nachinstallation einer Ablaufbohrung in einem bereits verbauten Kunststoff-Fensterflügel (hier Schüco, Baujahr 2012) ist technisch hochgradig problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Funktionssicherheit und Dauerhaftigkeit des Fensters.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Bohrung durch mehrere Kammern des Profils kann die integrale Dichtwirkung der Kondenswasserableitung zerstören, die Dichtungsebenen beschädigen und zu unkontrolliertem Wasserstau innerhalb des Rahmens führen – mit Folgen wie Korrosion von Metallverstärkungen, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristigem Profilversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kleine Bohrung von unten ausreichend sei, ist fachlich falsch: Ablauföffnungen müssen exakt in der tiefsten Stelle der Ablaufkammer liegen, mit definiertem Neigungswinkel und ohne Kanten, die Wasser stauen – eine freihändige Bohrung kann dies nicht gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Schüco-Fenster besitzen werkseitig präzise positionierte Ablauföffnungen mit integrierten Schutzklappen oder Siebstrukturen gegen Insekten- und Schmutzeintrag – Nachbohrungen ignorieren diese Systemanforderungen vollständig.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine anerkannte Hersteller- oder Normvorgabe (z. B. DINAbk. EN 14351-1 oder Schüco Technische Richtlinien) für nachträgliche Ablaufbohrungen; solche Eingriffe widersprechen ausdrücklich den Montage- und Garantiebedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein komplettes Fenster auszubauen wäre, um Zugang zu allen Kammern zu erhalten, ist fachlich korrekt – doch selbst dann ist eine sichere, normkonforme Nachrüstung nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in Kunststoffprofilen können Mikrorisse verursachen, die sich unter thermischer Belastung ausdehnen und zu Undichtheiten führen, die erst nach Monaten sichtbar werden – eine spätere Schadensfeststellung ist dann kaum noch einem konkreten Eingriff zuzuordnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Schüco-Kenntnis und fordern Sie eine detaillierte, schriftliche Stellungnahme zur konkreten Profilserie – bei fehlender Herstellerfreigabe ist ein kompletter Austausch des betroffenen Flügels die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    Ablaufbohrung
    Eine Ablaufbohrung ist eine kleine Öffnung in einem Fensterrahmen oder -flügel, die dazu dient, Kondenswasser und eingedrungene Feuchtigkeit abzuleiten. Sie verhindert Wasseransammlungen, die zu Schäden führen können.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsöffnung, Kondenswasserablauf, Fensterentlüftung.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen, der das Glas hält, und ist mit Beschlägen am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterglas.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Tropfen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die feste Umrandung eines Fensters, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fensterdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofil.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um den Fensterflügel abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Silikon.
    1. Warum sind Ablaufbohrungen in Fensterflügeln wichtig?
      Ablaufbohrungen dienen dazu, Kondenswasser und eingedrungene Feuchtigkeit aus dem Fensterflügel abzuleiten. Ohne diese Bohrungen kann sich Wasser ansammeln, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden am Fenster führen kann. Sie tragen somit zur Langlebigkeit des Fensters bei.
    2. Wo sollten Ablaufbohrungen idealerweise platziert werden?
      Ablaufbohrungen sollten an der tiefsten Stelle der Fensterflügelkammer platziert werden, typischerweise im unteren Bereich des Flügels. Dies ermöglicht eine effektive Ableitung des Wassers. Es ist wichtig, dass die Bohrungen nicht verstopft sind und regelmäßig kontrolliert werden.
    3. Kann ich Ablaufbohrungen selbst nachträglich anbringen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Vorsicht und handwerkliches Geschick. Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer für das Material des Fensterrahmens (z.B. Kunststoff). Bohren Sie vorsichtig von außen nach innen, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welche Größe sollten Ablaufbohrungen haben?
      Die Bohrungen sollten klein genug sein, um das Eindringen von Insekten zu verhindern, aber groß genug, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. Ein Durchmesser von 5-8 mm ist in der Regel ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen sauber und gratfrei sind.
    5. Was passiert, wenn Ablaufbohrungen verstopft sind?
      Verstopfte Ablaufbohrungen verhindern die Ableitung von Wasser, was zu den oben genannten Problemen führen kann. Reinigen Sie die Bohrungen regelmäßig mit einem kleinen Draht oder einer Nadel, um Verstopfungen zu beseitigen. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu beschädigen.
    6. Gibt es Unterschiede bei Ablaufbohrungen je nach Fenstermaterial (Kunststoff, Holz, Aluminium)?
      Ja, die Vorgehensweise kann je nach Material variieren. Bei Kunststofffenstern ist ein Bohrer für Kunststoffe erforderlich, bei Holzfenstern ein Holzbohrer. Aluminiumfenster erfordern spezielle Bohrer und Vorsichtsmaßnahmen, um Korrosion zu vermeiden. Informieren Sie sich vorab über die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Materials.
    7. Wie oft sollte ich die Ablaufbohrungen kontrollieren und reinigen?
      Ich empfehle, die Ablaufbohrungen mindestens einmal jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Regen kann eine häufigere Kontrolle sinnvoll sein. Achten Sie auf Anzeichen von Verstopfungen oder Verschmutzungen.
    8. Was kostet es, Ablaufbohrungen von einem Fachmann anbringen zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit einem Betrag zwischen 50 und 150 Euro pro Fensterflügel rechnen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern.
  2. Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen!
    hmm
    sind Sie sicher, dass die Entwässerung nicht nach unten und/oder hinter dem Wetterschenkel geführt ist? Solange Sie im Gewährleitungszeitraum sind, sollten Sie da nicht selber Hand anlegen. Und auch danach würde ich mir das überlegen. Lassen Sie sich ggf. einen Anwendungstechniker vom Hersteller heraukommen.
    MfG Stefan Ibold
  3. Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt
    Lösung gefunden
    Manchmal geht es schneller als erwartet.
    Der Bauträger hat sich doch gemeldet und gleich noch jemanden vorbeisgeschickt, sogar auf Kulanz.
    Ich habe ein wenig mit angefasst.
    Der Monteur hat die Leisten entfernt, die Scheibe rausgenommen und dann den Rahmen ausgehängt.
    Dann schräg von der Vertiefung im Rahmen nach außen gebohrt, die Löcher ein wenig verbreitert und gesäubert.
    Vorher habe ich noch den Rahmen von Innen ausgewischt und gesäubert.
    Dann wieder alles zusammengebaut.
    Oben am Rahmen waren die Löcher schon vorhanden, nur unten musste Nachgearbeitet werden. So konnte der Monteur oben für den Winkel der Bohrung Maß nehmen.
  4. Kulanz: Bauträger behebt fehlende Ablaufbohrung – Einzelfall?
    Wow,
    welcher Auftraggeber kommt auf die Idee, bzw. hat überhaupt die Möglichkeit und Fähigkeit, das zu kontrollieren. Kulanz vs. Prämie! Aber wenigstens ein Dankeschön?
  5. Ablaufbohrung: Fensterrahmen falsch eingebaut – Kurioser Fehler
    Schmunzel ...
    Das hatte ein Nachbar auch mal, die Ablauföffnungen waren oben weil die Fenster (oder die Rahmen) verkehrt herum eingebaut wurden ...
  6. Fenster: Ablaufschlitze oben & unten – Ungewöhnliche Bauweise
    Schlitze auch oben
    Das mit dem falsch herum hatte ich auch vermutet, aber dann sagte der Monteur, dass die Fenster oben und unten die Schlitze haben. Was auch bei allen Fenstern der Fall ist.
    Man lernt immer wieder etwas dazu 😉 Auch wenn ich dieses Wissen wohl nie wieder brauchen werde.
    Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung einer Ablaufbohrung im Fensterflügel kann bei fehlender Entwässerung notwendig sein. Es ist wichtig, die Gewährleistung zu beachten und idealerweise einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Schäden am Fensterrahmen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Kulanzregelungen des Bauträgers können eine kostengünstige Lösung darstellen. Die korrekte Positionierung der Ablaufbohrungen ist entscheidend für die Funktionalität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem eigenständigen Bohren einer Ablaufbohrung sollte geprüft werden, ob die Entwässerung nicht bereits auf andere Weise gelöst ist, wie im Beitrag Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen! erläutert wird. Andernfalls kann die Gewährleistung erlöschen.
    ✅ Zusatzinfo: Im beschriebenen Fall konnte das Problem durch die Kulanz des Bauträgers behoben werden, wie im Beitrag Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt dargestellt. Ein Monteur hat die Bohrung fachgerecht durchgeführt und den Rahmen nachgearbeitet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Bohrung sollte schräg von der Vertiefung im Rahmen nach außen erfolgen. Es ist wichtig, die Löcher anschließend zu säubern und gegebenenfalls zu verbreitern. Der Beitrag Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt gibt hierzu detaillierte Einblicke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Kondenswasser oder Feuchtigkeit im Fensterbereich sollte zunächst der Bauträger oder ein Fensterbauexperte kontaktiert werden. Die Beiträge Ablaufbohrung: Gewährleistung beachten – Expertenrat einholen! und Lösung: Ablaufbohrung im Fensterrahmen nachträglich gesetzt bieten wertvolle Informationen und Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14428: Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt am Fensterrahmen: Ursachen, Holzschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit, Toleranzen & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Abdichtung bei Schlagregen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablaufbohrung, Fensterflügel, Fenster, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
Suche nach: Ablaufbohrung Fensterflügel: nachträglich bohren?
Suche nach: Ablaufbohrung, Fensterflügel, nachträglich bohren, Fenster, Feuchtigkeit, Sanierung, Kondenswasser, Entwässerung
