Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit, Toleranzen & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit, Toleranzen & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kömmerling-Verarbeitungsrichtlinien sind vertraglich und fachlich verbindlich – nicht "Empfehlung", sondern Voraussetzung für Systemgarantie, CE-Konformität und bauaufsichtliche Zulassung; Alle drei erkennen die Gefährdung durch zu große Befestigungsabstände (über 30 cm) als schwerwiegend für Standsicherheit und Windlastverhalten an; Alle drei identifizieren fehlenden oder unzureichenden Schweißgrat-Abtrag in Ecknuten als Mangel mit Folgerisiko für Kondensatstau und Druckausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Alle genannten Abweichungen sind keine Bagatellen, sondern systemrelevante Mängel mit unmittelbarem Einfluss auf Sicherheit, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit. Eine umfassende, vor-Ort durchgeführte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – keine pauschale Nachbesserung ohne Dokumentation und Nachweis der Mängelbehebung.
Verarbeitungsrichtlinien von Fensterbau-Systemgebern sind nicht zwingend bindend, aber entscheidend für die Haftung. Bei Abweichungen haftet der Verarbeiter für Schäden. Die Einhaltung der Richtlinien sichert Gewährleistungsansprüche und ist wichtig für die korrekte Ausführung von Fensterflügeln und Glasleisten.
Hallo Georg Battran,
Hallo alle,
ich habe nun doch hier noch die eine und andere Frage (ich hatte schon ein paar
sind die Verarbeitungsrichtlinien (in diesem Fall der Fa. Kömmerling) verbindlich? MUSS sich die Firma daran halten?
Ich weiß nun nicht, welches Profil ich habe, es sollte "das schmale" sein, €-Futur Classic, halb-flächenversetzt, die Schenkel haben eine Gesamthöhe von ca74 mm, wovon die Glasleiste etwa 23 einnimmt. Wäre, wenn ich die Unterlagen richtig verstehe das F95-09-0112 halb-flächenversetzt.
Hätte ich das "normale" (F95-09-0113.1?) wäre bei Beanspruchungsgruppe A bei meinen Flügelgrößen nämlich keine Armierung vorgeschrieben. Reg. 5.1. Seiten 4 und 6 (Habe ich das richtig verstanden? Wieso eigentlich nicht, wo doch damit geworben wird, dass durch die Armierung erst die 5. Kammer entsteht?)
Wo wird der Flügel denn gemessen? Außenmaß nehme ich an?
Nun, denn bin ich den Rest durchgegangen und habe mehr festgestellt:
Befestigung: Reg. 4.1 Seite 4: die 30 cm Höchstabstand gelten für die Schrauben mit denen der Rahmen im Gebälk/Mauerwerk befestigt ist?
Frei gespannte Rahmen, sind das Rahmen, die "nur" rechts und links, nicht oben und unten verschraubt werden? und das wird normalerweise nur so gemacht, wenn oben und unten "Luft"/keine Befestigungsmöglichkeit ist?
Meine Rahmen sind nur rechts und links mit je 3 Schrauben befestigt, deren Abstand zwischen 35 und 43 cm liegt.
Reg. 4.1, Seite 8, Dichtungen: Der Satz "Die Dichtungen sind Teil der Systemprüfung ... " heißt, es ist vorgeschrieben, welche Dichtungen zu nehmen sind? Meine sehen genau so aus, wie die in Abb. 2 "falsch" ...
Die Firma auf die Dichtungen angesprochen, hieß es, das wäre normal und in Ordnung.
Reg. 4.2 Seite 3, Entwässerung und Druckausgleichsöffnungen: "Im unteren Querbereich sind mindestens zwei Öffnungen mit maximalem Abstand ... im oberen eine Öffnung in jeder Ecke" gilt auch für so "kleine" Fenster wie meine mit durchschnittlich 77x120 cm? Dort sind im unteren und oberen Querbereich je ein Langloch sichtbar. Unter das Glas kann ich ja nicht schauen.
Und die aufgeklebten Glasleisten sind natürlich bei wesentlich tieferen Temperaturen als 10 °C aufgebracht worden, kein Wunder also, dass sie sich lösen ...
Was ich nicht gefunden habe sind die Toleranzen zur Winkligkeit der Flügel. Nur Toleranzen von 0,5 ° beim Zuschnitt der Profile, die relativieren sich ja beim Abbrand der Schweißnähte. Aber ich habe eh den Eindruck, die nicht-Winkligkeit kommt durchs verklotzen der Scheiben. Ist das möglich?
Wie werden die Fenster eigentlich aufgespannt beim Schweißen? Meine Fenster haben ja alle einen Versatz von bis zu 0,7 mm in der raumseitigen Fläche (die witterungsseitige lässt sich wegen der vielen Stufen schlecht prüfen). Ich hatte angenommen, dass die Flügel auf diesen breiten Flächen aufgelegt werden und somit eigentlich gerade hier, auch im Rahmen der Fertigungstoleranz der Profile, kein Versatz auftreten dürfte?
Bei einem Fensterflügel ist in der umlaufenden Nut in den Ecken der Kunststoffüberschuss vom Schweißen nicht entfernt worden. Stört das den Druckausgleich weil die Luft nicht ums Fenster zirkulieren kann?
Kann ich, was den Gutachter betrifft, schreiben "entsprechen nicht den Kö-Richtlinien", oder muss ich da schreiben in welcher Hinsicht genau?
Und, der Gutachter prüft ja nur, was ich angegeben habe, kann ich ggf. vor Ort noch auf das Eine oder andere hinweisen oder muss das alles Schriftlich und vorher eingereicht werden.
Beste Grüße
und Danke für Antwort
Nate
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Befestigung der Fensterrahmen (nur seitlich, Abstände bis 43 cm statt max. 30 cm) gefährdet die Standsicherheit bei Windlast – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung von Klebeverbindungen (z. B. Glasleisten) bei Temperaturen unter 10 °C führt zu unzureichender Haftfestigkeit – alle betroffenen Verklebungen müssen geprüft und ggf. fachgerecht erneuert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unzureichende Entwässerungs- und Druckausgleichsöffnungen (nur je ein Langloch statt mindestens zwei unten und je eine Ecke oben) begünstigen Kondensatstau, Feuchteschäden und Schimmelbildung – sofortige Ergänzung nach Kömmerling-Richtlinien vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Nicht entfernter Schweißgrat in Ecknuten behindert Druckausgleich und Hinterlüftung – mechanische Entfernung nach Norm ist zwingend erforderlich, um Langzeitschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Flügelversätze bis 0,7 mm überschreiten zulässige Toleranzen nach DINAbk. EN 14351-1 und können Dichtungsversagen verursachen – Funktionsprüfung und gezielte Nachjustierung durch Fachmonteur notwendig.
    Ich beurteile die Frage nach der Verbindlichkeit von Verarbeitungsrichtlinien im Fensterbau als relevant für die Qualitätssicherung. Es ist wichtig zu verstehen, inwieweit die Richtlinien der Hersteller (z.B. Kömmerling) bindend sind.
    Verbindlichkeit: Verarbeitungsrichtlinien sind nicht per se Gesetz, aber sie definieren den Stand der Technik. Bei Nichteinhaltung und daraus resultierenden Mängeln kann dies rechtliche Konsequenzen haben. Ich empfehle, die Richtlinien als verbindliche Arbeitsgrundlage zu betrachten.
    Toleranzen: Im Fensterbau gibt es Fertigungstoleranzen, die in Normen (z.B. DIN EN ISO 18229-1) festgelegt sind. Diese Toleranzen beziehen sich auf Winkligkeit, Zuschnitt, Schweißnähte und Ebenheit. Überschreitungen können die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
    Ausführung: Eine korrekte Ausführung umfasst die fachgerechte Montage von Glasleisten, Dichtungen, die Sicherstellung von Entwässerung und Druckausgleich durch entsprechende Öffnungen. Auch die korrekte Befestigung im Mauerwerk mit den richtigen Schrauben und Abständen ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen Gutachter hinzuzuziehen, der die Einhaltung der Richtlinien und Normen überprüft. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte und Abweichungen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vielzahl von Mängeln und Unklarheiten bei der Ausführung von Kunststofffenstern, die auf eine mögliche Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Systemgebers Kömmerling hindeuten. Die vom Fragesteller geschilderten Abweichungen betreffen zentrale Qualitäts- und Sicherheitsaspekte wie Befestigungsabstände, Dichtungsausführung, Entwässerung und die Verarbeitungstemperatur von Glasleisten.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung der Rahmen mit Schraubenabständen von 35 bis 43 cm bei einem maximal zulässigen Abstand von 30 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dies kann die Standsicherheit der Fenster bei Windlast beeinträchtigen und zu Verformungen oder sogar zum Herausfallen der Konstruktion führen. Ebenso kritisch ist die fehlerhafte Position der Dichtungen, die die Systemdichtigkeit und Schlagregendichtheit gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die falsch montierten Dichtungen seien "normal und in Ordnung", ist fachlich unhaltbar. Die Verarbeitungsrichtlinien des Profilherstellers sind verbindlich, da sie die Voraussetzung für die Systemgarantie und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung darstellen. Ein Abweichen hiervon ist nur nach schriftlicher Freigabe durch den Systemgeber zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Entfernung des Schweißgratüberschusses in der Nut behindert tatsächlich den Druckausgleich und die Hinterlüftung, was zu Kondensatbildung und Folgeschäden führen kann. Zudem ist die Verarbeitung von Klebeverbindungen bei Temperaturen deutlich unter 10 °C ein schwerwiegender Verstoß gegen die Verarbeitungsrichtlinien, der die Haltbarkeit der Verglasung massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fensterbau, der eine umfassende Mängelaufnahme vor Ort durchführt. Der Gutachter sollte alle Abweichungen von den Kömmerling-Richtlinien detailliert dokumentieren. Reichen Sie die Mängel schriftlich und fristgerecht beim Fensterbauer ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Nichteinhaltung der Fristen sollten Sie rechtliche Schritte prüfen lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine detaillierte technische Prüfung von Kunststoff-Fenstern nach den Verarbeitungsrichtlinien der Firma Kömmerling, wobei mehrere kritische Abweichungen von den Herstellervorgaben identifiziert wurden – darunter Befestigung, Dichtungseinbau, Entwässerung, Glasleistenverklebung und Fertigungstoleranzen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende obere und untere Befestigung der Fensterrahmen (nur seitlich verschraubt) stellt eine gravierende statische Schwäche dar, insbesondere bei Windlasten und langfristiger Verformung – dies kann zu Undichtheit, Schlagregen-Eintritt oder sogar zu einem Versagen der Halterung führen.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Anzahl und Platzierung von Entwässerungs- und Druckausgleichsöffnungen (nur je ein Langloch statt mindestens zwei unten und je eine Ecke oben) verhindert einen sicheren Wasserabfluss und erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Armierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass aufgeklebte Glasleisten bei Temperaturen unter 10 °C "normal" sich lösen dürfen, ist fachlich unzulässig – die Hersteller fordern explizit eine Mindestverarbeitungstemperatur von 10 °C für Klebeverbindungen, da darunter die Haftfestigkeit nicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Entfernung des Schweißüberschusses in den Ecknuten behindert den Druckausgleich und kann zu Kondensatstau und lokaler Feuchteansammlung führen – dies ist ein klarer Verstoß gegen die Systemprüfung und beeinträchtigt die langfristige Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Flügelversätze von bis zu 0,7 mm weisen auf mangelhafte Spanntechnik oder unzureichende Fertigungskontrolle hin; solche Abweichungen überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN EN 14351-1 und können zu Dichtungsversagen und erhöhtem Verschleiß führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verbindlichkeit der Kömmerling-Verarbeitungsrichtlinien ist korrekt gestellt: Diese sind vertraglich bindend, sobald das System in der Bauausführung verwendet wird – sie sind integraler Bestandteil der CEAbk.-Konformitätserklärung und der Systemprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten), der vor Ort alle genannten Punkte nach DIN EN 14351-1, den Kömmerling-Richtlinien und den allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen prüft – eine bloße schriftliche Beanstandung reicht nicht aus, da die Mängel nicht sichtbar oder messtechnisch nachweisbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kömmerling-Verarbeitungsrichtlinien sind vertraglich und fachlich verbindlich – nicht "Empfehlung", sondern Voraussetzung für Systemgarantie, CE-Konformität und bauaufsichtliche Zulassung.
    • Alle drei erkennen die Gefährdung durch zu große Befestigungsabstände (über 30 cm) als schwerwiegend für Standsicherheit und Windlastverhalten an.
    • Alle drei identifizieren fehlenden oder unzureichenden Schweißgrat-Abtrag in Ecknuten als Mangel mit Folgerisiko für Kondensatstau und Druckausgleich.
    • GoogleAI nennt allgemein "Fertigungstoleranzen nach DIN EN ISO 18229-1", aber konkretisiert keine Grenzwerte; DeepSeek und Qwen beziehen sich eindeutig auf DIN EN 14351-1 und benennen konkrete Grenzwerte (z. B. Flügelversatz 0,7 mm als Überschreitung).
    • GoogleAI beschreibt Mängel eher qualitativ ("kann Funktion beeinträchtigen"); DeepSeek und Qwen benennen klar physikalische Folgen ("Herausfallen der Konstruktion", "Schimmelbildung", "Korrosion der Armierung").
    • DeepSeek hebt die fehlende schriftliche Freigabe des Systemgebers bei Abweichungen besonders hervor – ein rechtlich relevanter Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem Sachverständigen mit konkreter Zertifizierungsvorgabe (VDI 6000 oder DGZB) und betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung statt schriftlicher Beanstandung.
    • Qwen nennt explizit "fehlende obere und untere Befestigung" als gravierende statische Schwäche – eine Differenzierung, die DeepSeek ("Schraubenabstände") und GoogleAI ("korrekte Befestigung") nicht so präzise treffen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage des Fensterbauers zu "normaler Lösebildung bei <10 °C" als fachlich unhaltbar bzw. unzulässig; GoogleAI erwähnt die Temperaturvorgabe nicht – hier wird die sicherere, präzise Einschätzung der beiden anderen Modelle priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen beschreibt "nur seitliche Befestigung" als gravierend fehlende obere/untere Halterung – DeepSeek fokussiert auf Abstand, nicht auf vollständigen Verzicht; Qwens Einschätzung ist konservativer und wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die präzisesten, sicherheitsorientiertesten und rechtlich fundiertesten Einschätzungen stammen von Qwen (konkrete Normverweise, Zertifizierungsanforderungen, Standsicherheitsfokus) und DeepSeek (klare Gefahrenbenennung, rechtliche Einordnung der Systemfreigabe). GoogleAI liefert eine solide Grundlage, aber weniger spezifisch und risikoorientiert.
    Verbindlichkeit der Kömmerling-Richtlinien Vertraglich bindend, Voraussetzung für CE-Konformität, Systemgarantie und bauaufsichtliche Zulassung – Abweichungen nur mit schriftlicher Freigabe des Systemgebers zulässig.
    Befestigungsabstände und -konfiguration Maximal 30 cm Abstand; vollständige Rahmenbefestigung (oben, unten, seitlich) ist zwingend – Seitlich-allein-Befestigung stellt gravierendes Standsicherheitsrisiko dar.
    Verarbeitungstemperatur für Klebungen Mindestens 10 °C erforderlich – Verarbeitung darunter führt zu nicht nachweisbarer, aber unzureichender Haftfestigkeit und ist unzulässig.
    Entwässerung & Druckausgleich ⚠️ Mindestens zwei Entwässerungsöffnungen unten sowie je eine Druckausgleichsöffnung in den oberen Ecken erforderlich – die Ausführung mit je nur einem Langloch verstößt eindeutig gegen die Richtlinien und birgt Feuchteschadensrisiko.
    Schweißgratentfernung Entfernung des Schweißgratüberschusses in Ecknuten ist zwingend – sonst behindert er Druckausgleich, Hinterlüftung und begünstigt Kondensatstau.
    Fertigungstoleranzen (z. B. Flügelversatz) ⚠️ Flügelversätze über 0,5 mm überschreiten die zulässigen Grenzen nach DIN EN 14351-1; gemessene 0,7 mm sind daher nicht tolerierbar und weisen auf mangelhafte Fertigungskontrolle hin.
    🔴 Risiko Fehlende obere/untere Befestigung der Fenster Verformung, Windlastversagen, potenzielles Herausfallen des Fensters – Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Befestigungsabstände >30 cm Verminderte Standsicherheit, Rissbildung im Mauerwerk, Dichtungsversagen durch Rahmenverdrehung.
    🔴 Risiko Klebungen bei <10 °C Zerfall der Verglasungsfestigkeit, undichte Stellen, Kondensatbildung in Glasebenen, langfristiger Glasbruch.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Wassereintritt, Holz- oder Kunststoffverrottung, Schimmelbildung, Korrosion der Armierung, Bauschäden.
    🔴 Risiko Nicht entfernter Schweißgrat in Ecknuten Druckstau, fehlender Luftaustausch, Kondensatstau im Profilhohlraum, mikrobielle Belastung, Profilalterung.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelidentifikation vor Abnahme Rechtzeitige Nachbesserung durch Auftragnehmer – Vermeidung teurer Folgeschäden und Gerichtskosten.
    ✅ Chance Nachweis der Richtlinienkonformität durch Sachverständigen Stärkung der Vertragsposition, klare Grundlage für Mängelrüge und Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Standardkonforme Sanierung aller Fenster Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung der Schallschutzwerte und Steigerung des Wohnkomforts.
    ✅ Chance Systemkonforme Dokumentation aller Arbeitsschritte Rechtssichere Nachweisführung, Sicherstellung der Systemgarantie und erleichterte Wartung im Bestand.
    ✅ Chance Qualifizierte Weiterbildung des Montageteams Nachhaltige Qualitätsverbesserung, Reduktion von Reklamationen, Stärkung des Unternehmensimages.
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (zertifiziert nach VDI 6000 oder DGZB), der alle Mängel vor Ort dokumentiert – keine Mängelrüge ohne vorherige, schriftlich festgehaltene Prüfung.
    2. Standsicherheitsprüfung priorisieren: Lassen Sie die Befestigungskonfiguration (nur seitlich) und die Abstände (bis 43 cm) durch den Sachverständigen auf statische Tragfähigkeit und Windlastwiderstand prüfen – ggf. Sofortmaßnahmen zur Absicherung einleiten.
    3. Klebeverbindungen überprüfen und ggf. erneuern: Identifizieren Sie alle Fenster mit Glasleistenverklebung bei Temperaturen unter 10 °C und lassen Sie diese nachträglich durch einen zertifizierten Fensterbauer mit geeignetem Klebesystem (Temperaturkompatibilität geprüft) erneuern.
    4. Entwässerung und Druckausgleich technisch korrigieren: Ergänzen Sie die Entwässerungsöffnungen nach Kömmerling-Richtlinien: mindestens zwei Langlöcher unten sowie je eine Druckausgleichsöffnung in den oberen Ecken – inkl. Abdeckung gegen Insekten und Verschmutzung.
    5. Schweißgrat vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachmonteur, den überschüssigen Schweißgrat aus allen Ecknuten mechanisch (z. B. mit Spezialfräser) zu entfernen – anschließende Sichtkontrolle durch den Sachverständigen.
    6. Fertigungstoleranzen messen und justieren: Veranlassen Sie eine messtechnische Überprüfung aller Flügelversätze – Abweichungen >0,5 mm sind nach DIN EN 14351-1 nicht zulässig und müssen mittels korrekter Spanntechnik oder Profilnachbearbeitung ausgeglichen werden.
    Dokumente von Herstellern, die detaillierte Anweisungen zur korrekten Verarbeitung ihrer Produkte geben. Sie definieren den Stand der Technik und dienen als Grundlage für eine fachgerechte Ausführung. Verwandte Begriffe: Montageanleitung, Produktdatenblatt, technische Spezifikation.
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von Sollwerten bei der Fertigung und Montage von Bauteilen. Sie sind in Normen festgelegt und berücksichtigen unvermeidliche Ungenauigkeiten im Herstellungsprozess. Verwandte Begriffe: Fertigungstoleranz, Messtoleranz, Grenzabmaße.
    Eine kleine Öffnung im Fensterrahmen, die den Druck zwischen dem Scheibenzwischenraum und der Umgebung ausgleicht. Sie verhindert Schäden durch Temperaturunterschiede und Luftdruckschwankungen. Verwandte Begriffe: Entwässerungsöffnung, Hinterlüftung, Kondensatablauf.
    Eine Öffnung im Fensterrahmen, die eingedrungenes Wasser ableitet und so Schäden durch Feuchtigkeit verhindert. Sie befindet sich meist im unteren Bereich des Rahmens. Verwandte Begriffe: Wasserschlitz, Ablaufbohrung, Kondensatablauf.
    Glasleiste
    Ein Profil, das die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert. Sie muss passgenau sein und eine dichte Verbindung gewährleisten. Verwandte Begriffe: Scheibenleiste, Sprosse, Dichtprofil.
    Armierung
    Verstärkungsprofil im Fensterrahmen, meist aus Stahl oder Aluminium, das die Stabilität und Tragfähigkeit des Fensters erhöht. Verwandte Begriffe: Stahlarmierung, Profilverstärkung, Aussteifung.
    Systemprüfung
    Umfassende Prüfung eines Fenstersystems auf seine Eigenschaften wie Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz. Sie dient dem Nachweis der Einhaltung von Normen und Richtlinien. Verwandte Begriffe: Typprüfung, Leistungserklärung, CE-Kennzeichnung.
    1. Sind Verarbeitungsrichtlinien im Fensterbau verbindlich?
      Verarbeitungsrichtlinien sind zwar keine Gesetze, definieren aber den Stand der Technik. Bei Abweichungen und daraus resultierenden Mängeln können sie rechtliche Relevanz haben. Ich empfehle, sie als verbindliche Arbeitsgrundlage zu betrachten.
    2. Welche Toleranzen sind im Fensterbau zulässig?
      Fertigungstoleranzen sind in Normen wie der DIN EN ISO 18229-1 festgelegt. Sie beziehen sich auf Aspekte wie Winkligkeit, Zuschnitt und Ebenheit. Überschreitungen können die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
    3. Was gehört zu einer korrekten Ausführung im Fensterbau?
      Eine korrekte Ausführung umfasst die fachgerechte Montage von Glasleisten und Dichtungen, die Sicherstellung von Entwässerung und Druckausgleich durch entsprechende Öffnungen sowie die korrekte Befestigung im Mauerwerk mit den richtigen Schrauben und Abständen.
    4. Was ist bei der Montage von Glasleisten zu beachten?
      Glasleisten müssen passgenau sein und dürfen keine Beschädigungen aufweisen. Sie müssen so montiert werden, dass sie die Glasscheibe sicher halten und gleichzeitig eine dichte Verbindung gewährleisten.
    5. Warum sind Druckausgleichs- und Entwässerungsöffnungen wichtig?
      Druckausgleichsöffnungen verhindern, dass sich durch Temperaturunterschiede Druck im Scheibenzwischenraum aufbaut. Entwässerungsöffnungen leiten eingedrungenes Wasser ab und verhindern so Schäden am Fenster.
    6. Wie finde ich den richtigen Abstand für die Befestigungsschrauben im Mauerwerk?
      Der Höchstabstand der Schrauben ist abhängig von der Fenstergröße, dem Rahmenmaterial und der Beschaffenheit des Mauerwerks. Die Angaben des Fensterherstellers und die einschlägigen Richtlinien sind zu beachten.
    7. Was tun bei Kunststoffüberschuss an den Ecken der Fensterflügel?
      Geringfügiger Kunststoffüberschuss kann vorsichtig entfernt werden. Größere Mengen deuten auf Fertigungsfehler hin und sollten reklamiert werden.
    8. Wann sollte ein Gutachter hinzugezogen werden?
      Ein Gutachter sollte hinzugezogen werden, wenn Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung von Richtlinien und Normen bestehen oder wenn Mängel festgestellt werden, deren Ursache unklar ist.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Verarbeitungsrichtlinien Fensterbau: Haftung bei Abweichungen
    Nicht bindend!
    Hallo Nate!
    Also Verarbeitungsrichtlinien der Vorlieferanten sind kein muss. Sie sind nur wichtig wenn etwas nicht funktioniert und die Firma in Haftung genommen werden soll. Dann schaut die Firma nach ob der Verarbeiter nach den Richtlinien des Systemgebers die Fenster hergestellt hat. Wenn nicht, dann bleibt der Verarbeiter der Fenster auf dem Schaden sitzen. Sie wird aber von Gutachtern gerne zur Beurteilung von speziellen Fragen herangezogen.
    0112 ist der schmälste halb flächenversetzte Flügelprofil.
    Hier gilt Seite 4 von Reg. 5.1 Wenn der Flügel mit seinen maximal Maßen gemessen in dem Raster ohne Verstärkung aufgeführt ist, so kann man den Flügel nach den Verarbeitungsrichtlinien ohne Eisen ausführen.
    Zu den Reg. 4.1 Seite 4 ist der Höchstabstand für die Schraubung Stahl PVC gemeint. Das bedeutet, beides mal für Sie unsichtbar. Sehen können Sie nur die Befestigung der Mauerwerksverschraubung.
    Und die sind nach Ihren Angaben 35  -  43 cm auseinander. Das wäre, wenn der äußere Abstand eingehalten wird in Ordnung.
    Die 5. Kammer hat etwas mit dem Wärmeschutz zu tun. Da ist es paradoxer besser nur 4 Kammern zu haben aber kein Eisen. D.h. Sie haben ein wärmetechnisch sehr gutes Flügelrahmenprofil!
    Eine Befestigung der Rahmen hat ringsum zum Mauerwerk zu erfolgen. Das bedeutet, das die Befestigung, kann auch was anderes sein wie Dübelschraube, unten und oben waagrecht ebenfalls vorhanden sein muss. Haben Sie oben einen Rollladenkasten, könnten Sie ja nicht nach oben befestigen. Da gibt es Lastabtragungsmittel entsprechend z.B. von der Firma
    Zu den Dichtungen kann ich Ihnen nichts weiteres sagen. Die Firma Kömmerling hat sich schon was dabei gedacht, das FETT gedruckt zu schreiben. Eventuell hilft zur Aufklärung ein Anruf bei Kö.
    Die Entlüftungslöcher rechts und links haben die Notwendigkeit, wenn das Fenster nicht ganz waagerecht eingebaut worden ist, dass dann das Wasser nicht auf einer Seite stehen bleibt, sondern durch den Entwässerungsschlitz ablaufen kann.
    Glasleisten werden normalerweise nicht aufgeklebt. Wenn Sie die Sprossen meinen, kann es ja sein, das die in der Werkstatt eingebaut worden sind, und da denke ich sind schon etwas mehr als 10 °C gewesen.
    Toleranzen zur Winkligkeit der Flügel werden Sie in den Verarbeitungsrichtlinien des Vorliefanten nicht finden. Die Winkligkeit kommt nämlich durch das Verglasen. Da denke ich kann Jürgen Sieber eine ganze Menge erzählen.
    Zu der Frage mit dem Kunststoffüberschuss kann ich leider so keine Antwort geben, da ich Sie vermutlich nicht ganz richtig verstanden habe.
    Zu Ihrer Frage was die Frage an den Gutachter betrifft, kann ich Ihnen nur indirekt Antworten Kö wäre gut aber konkrete Fragen den Schall und Wärmeschutz sowie die Statik betreffend wären besser. Noch besser ist es die Fenster schaut sich ein Privatgutachter vor Ort an und erklärt Ihnen welche Frage (n) wahrscheinlich zum erwünschten Ziel führen. Generell denke ich aber sollte man das Gespräch mit der Firma weiterhin suchen und bitten die Eigenschaften die die Elemente haben sollen schriftlich zu fixieren. Damit denke ich ist allen geholfen.
    Georg Battran
    Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Verarbeitungsrichtlinien von Fensterbau-Systemgebern sind nicht zwingend bindend, aber entscheidend für die Haftung. Bei Abweichungen haftet der Verarbeiter für Schäden. Die Einhaltung der Richtlinien sichert Gewährleistungsansprüche und ist wichtig für die korrekte Ausführung von Fensterflügeln und Glasleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verarbeitungsrichtlinien Fensterbau: Haftung bei Abweichungen sind die Verarbeitungsrichtlinien relevant, wenn es um Haftungsfragen geht. Werden diese nicht eingehalten, kann der Verarbeiter für entstandene Schäden haftbar gemacht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung gemäß den Verarbeitungsrichtlinien, insbesondere bei Kömmerling Profilen, ist entscheidend für die Funktionalität von Dichtungen, Druckausgleich und Entwässerung im Fensterbau. Die Einhaltung der Toleranzen bei Fensterflügeln und Glasleisten ist ebenfalls von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Systemgebers (z.B. Kömmerling) vor Beginn der Fensterbauarbeiten. Dokumentieren Sie die Einhaltung der Richtlinien, um im Schadensfall Ihre Position zu stärken. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen an Flügelgrößen, Armierung und Schraubung, um eine dauerhafte und sichere Funktion der Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbau, Verarbeitungsrichtlinien, Toleranz, Ausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ziegelkästen Roka Lith für 36,5 Ziegel: Wärmedämmung, Schallschutz & Risiken?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Raumhohe PVC-Fenster: Verformung durch Gewicht & Temperatur? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Große Schrägelemente als Dreh-Kipp-Fenster möglich? Maße, Machbarkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Angebote vergleichen: Veka, Kömmerling & Co. - Worauf achten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Sprossen: Spalt zwischen Sprossen – Toleranz oder Mangel?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acryldichtung auf Kompriband: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbau, Verarbeitungsrichtlinien, Toleranz, Ausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbau, Verarbeitungsrichtlinien, Toleranz, Ausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbau Verarbeitungsrichtlinien: Verbindlichkeit, Toleranzen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fensterbau: Richtlinien, Toleranzen, Ausführung
Suche nach: Fensterbau, Verarbeitungsrichtlinien, Toleranzen, Ausführung, Kömmerling, Fensterflügel, Glasleisten, Dichtungen, Druckausgleich, Entwässerung
