Undichte Fenster im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenUndichte Fenster im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Das Wasser "drückte" zwischen dem Rahmen (fest in der Mauer) und dem Fensterflügel (beweglich) rein. Das passiert am unteren Ende. Es handelt sich um alte Doppelfenster, d.h. zwei separat zu öffnende Fenster mit ca. 10 cm Abstand dazwischen.
Dieses Phänomen tritt nur bei sehr starkem, schräg einfallenden Regen auf.
Welche Möglichkeiten der Abhilfe gibt es hier?
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtbeseitigung und professionelle Feuchtemessung erforderlich – Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Mauerwerkschäden in diffusionsoffenen Altbaukonstruktionen.
🔴 KRITISCH: Keine langfristige Abdichtung mit Silikon oder Dichtmasse im Spalt zwischen Rahmen und Flügel – dies verstärkt die Feuchtigkeitsbindung und führt zu Schäden hinter der Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung umfassende Prüfung der Dichtungen, Flügeljustierung, Wasserablaufbohrungen, Fensterbankneigung und Anschluss an das Mauerwerk durch zertifizierten Fenstersachverständigen oder Bausachverständigen mit Altbauerfahrung.
⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Schimmelverdacht oder sichtbaren Putzabplatzungen unverzüglich Schimmelsanierer mit Baubiologischer Zertifizierung hinzuziehen – keine Eigenreinigung.
Ich verstehe, dass Sie bei Starkregen Wassereintritt zwischen Rahmen und Flügel Ihrer alten Doppelfenster festgestellt haben. Das ist ein häufiges Problem bei Altbaufenstern.
Mögliche Ursachen sind:
- Poröse Dichtungen: Im Laufe der Zeit werden Dichtungen spröde und verlieren ihre Elastizität.
- Beschädigter Fensterrahmen: Risse oder Verformungen im Rahmen können Undichtigkeiten verursachen.
- Falsche Einstellung des Fensterflügels: Der Flügel schließt nicht mehr richtig am Rahmen ab.
- Verstopfte Wasserablaufbohrungen: Das Regenwasser kann nicht mehr ablaufen und staut sich.
Sofortmaßnahmen:
- Wasser aufwischen: Entfernen Sie das eingetretene Wasser, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Provisorische Abdichtung: Dichten Sie die undichte Stelle mit Dichtungsband oder Folie provisorisch ab.
Langfristige Lösungen:
- Dichtungen erneuern: Ersetzen Sie die alten Dichtungen durch neue.
- Fensterrahmen reparieren: Lassen Sie Risse oder Verformungen im Rahmen von einem Fachmann reparieren.
- Fensterflügel einstellen: Justieren Sie den Fensterflügel, sodass er wieder richtig schließt.
- Wasserablaufbohrungen reinigen: Entfernen Sie Verstopfungen in den Wasserablaufbohrungen.
- Fenster austauschen: Wenn die Fenster stark beschädigt sind, ist ein Austausch die beste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und reinigen Sie die Wasserablaufbohrungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fensterbauer zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei alten Doppelfenstern in Altbauten, bei denen die Dichtigkeit zwischen Rahmen und Flügel nachlässt. Dies tritt insbesondere bei Starkregen mit Schlagregen auf, was auf eine unzureichende Abdichtung oder Verformung der Dichtungen hindeutet. Die Tatsache, dass das Wasser am unteren Ende eindringt, deutet auf eine fehlende oder defekte Dichtlippe sowie möglicherweise auf eine unzureichende Neigung der Fensterbank hin.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen, wie z.B. Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und Schädigung des Putzes oder der Holzkonstruktion. Besonders kritisch ist dies bei Altbauten, da die Bausubstanz oft empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den genannten Ursachen sollte auch die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Dichtungen überprüft werden. Oft sind diese im Laufe der Jahre porös geworden oder haben sich gelöst. Auch eine Verformung des Fensterflügels durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen kann die Ursache sein. Eine temporäre Abdichtung mit speziellen Dichtbändern oder Silikon kann als Sofortmaßnahme dienen, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung der Fenster. Lassen Sie die Dichtungen, den Anschluss an das Mauerwerk und die Neigung der Fensterbank prüfen. Für eine dauerhafte Lösung ist oft der Austausch der Dichtungen oder eine Nachjustierung der Fensterflügel erforderlich. Bei starkem Schimmelverdacht oder bereits sichtbaren Feuchtigkeitsschäden an der Wand sollte zusätzlich ein Fachmann für Schimmelsanierung hinzugezogen werden.
Die Beschreibung deutet auf eine klassische Undichtheit im Bereich der Fensterkonstruktion eines Altbau-Doppelfensters hin, bei der das Regenwasser nicht über das Fenster selbst, sondern über den Spalt zwischen festem Rahmen und beweglichem Flügel eindringt – insbesondere am unteren Ende, wo sich Wasser stauen kann.
🔴 Gefahr: Langfristig führt dieses Eindringen von Feuchtigkeit zu Holzfaulnis, Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter dem Fenster und möglicherweise zu Schäden am Mauerwerk – besonders kritisch in Altbauten mit diffusionsoffenen, nicht wasserdichten Baustoffen wie Kalkputz oder historischem Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur bei "sehr starkem, schräg einfallendem Regen" auftritt, ist irreführend: Es signalisiert vielmehr eine systematische Schwäche der Abdichtung, die bereits jetzt fortlaufend Feuchtigkeit in die Konstruktion einleitet – auch bei weniger extremen Wetterlagen über längere Zeit.
➕ Ergänzung: Bei Doppelfenstern ist die Abdichtung zwischen Rahmen und Flügel besonders anspruchsvoll, da beide Elemente unterschiedliche Bewegungsverhalten (z. B. durch Temperatur- und Feuchteschwankungen) zeigen und keine moderne Dichtungssysteme wie bei heutigen Verbundfenstern vorhanden sind.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser am unteren Ende eindringt, ist typisch und korrekt – hier fehlt meist eine wirksame Ablaufmöglichkeit oder eine horizontale Dichtungslippe (z. B. eine sogenannte "Schwelle" oder "Rinne"), die das Wasser ableitet, bevor es in den Spalt gelangt.
➕ Ergänzung: Eine reine Dichtungsmasse oder Silikonanwendung im Spalt ist keine dauerhafte Lösung, da sie bei Bewegung reißt und Feuchtigkeit hinter die Dichtung eindringen lässt – stattdessen sind konstruktive Maßnahmen wie Anpassung der Flügelstellung, Einbau von Dichtleisten mit Kompressionswirkung oder gezielte Entwässerungslösungen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Fenstersachverständigen mit historischem Fachwissen, um eine detaillierte Feuchtemessung, eine bauphysikalische Analyse der Fensterkonstruktion und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor dem nächsten Winter, um Schäden an Holz und Mauerwerk zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt am unteren Spalt zwischen Rahmen und Flügel als typisches Altbau-Problem mit systemischer Abdichtungsschwäche.
- Alle drei betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis und Mauerwerkschäden – besonders kritisch bei diffusionsoffenen historischen Baustoffen.
- Alle drei empfehlen als Sofortmaßnahme das Aufwischen des Wassers und eine fachliche Begutachtung durch einen Fensterbauer oder Sachverständigen.
- GoogleAI priorisiert Dichtungserneuerung und Reinigung der Ablaufbohrungen als erste Schritte; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer Bauphysik-Analyse und Feuchtemessung hervor – Qwen betont zudem explizit die Irrelevanz der Regenintensität als Ausschlusskriterium für eine dauerhafte Schadensursache.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr durch fehlende Fensterbankneigung und verweist auf Bauschäden im Mauerwerk und Putz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die konstruktive Besonderheit von Doppelfenstern (unterschiedliches Bewegungsverhalten), warnt ausdrücklich vor Silikon im Spalt und fordert explizit einen Energieberater mit historischem Fachwissen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt "provisorische Abdichtung mit Dichtungsband oder Folie" als Sofortmaßnahme dar; Qwen und DeepSeek warnen davor, Feuchtigkeit durch nicht-dehnfähige Materialien einzuschließen – Qwen nennt Silikonanwendung im Spalt ausdrücklich "keine dauerhafte Lösung", DeepSeek verweist auf "temporäre Abdichtung" nur unter der ausdrücklichen Einschränkung "ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Vermeidung von Silikon im Spalt, zur Notwendigkeit einer bauphysikalischen Analyse und zur Priorisierung einer Feuchtemessung – bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Systematische Abdichtungsschwäche am unteren Spalt zwischen Rahmen und Flügel – typisch für Altbau-Doppelfenster, verstärkt durch poröse Dichtungen, Flügelverformung, verstopfte Ablaufbohrungen oder fehlende Fensterbankneigung. Gefahrenpotenzial ✅ Hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Putzabplatzungen und Durchfeuchtung des Mauerwerks – besonders kritisch bei diffusionsoffenen historischen Baustoffen wie Kalkputz oder ungebranntem Mauerwerk. Temporäre Abdichtung im Spalt ❌ GoogleAI sieht Dichtungsband/Folie als Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen konsequent vor fehlender Dehnfähigkeit und Gefahr der Feuchtigkeitsabschirmung hinter der Dichtung – KI-Konsens: ❌ Nicht empfohlen. Qualifikation des Fachmanns ⚠️ GoogleAI: "Fensterbauer"; DeepSeek: "zertifizierter Fensterbauer oder Bausachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Fenstersachverständiger mit historischem Fachwissen". KI-Konsens: Fachmann muss Altbau-Kompetenz und bauphysikalisches Verständnis besitzen – nicht allein handwerkliche Erfahrung. Dauerhafte Lösungsansätze ✅ Dichtungserneuerung mit kompressionsfähigen Leisten, Flügeljustierung, Reinigung der Ablaufbohrungen, ggf. Anpassung der Fensterbankneigung oder fachgerechter Fensteraustausch – unter Beachtung der historischen Substanz und bauphysikalischer Anforderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine provisorischen Dichtungsmaßnahmen im Rahmen-Flügel-Spalt. Stattdessen unverzügliche Feuchtbeseitigung, dokumentierte Feuchtemessung und Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen mit Altbauerfahrung zur bauphysikalischen Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fensterlaibung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, aufwändige Sanierung mit Asbest- oder Altlastenrisiko 🔴 Risiko Durchfeuchtung des historischen Mauerwerks Verlust der Tragfähigkeit bei altem Mauerwerk, Frostschäden im Winter, Salzausblühungen, irreversible Schäden 🔴 Risiko Verfälschte Feuchtemessung durch verspätete Erfassung Fehldiagnose, unzureichende Sanierung, Nachschäden über Jahre 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Kompetenz des ausführenden Handwerkers Einbau ungeeigneter Dichtungen oder Fenster, Verschlechterung der Feuchtebilanz, zusätzliche Schäden 🔴 Risiko Versäumte Sanierung vor dem Winter Frost-Tau-Wechsel führt zu Putzabplatzungen, Fugenverlust und Erweiterung der Durchfeuchtungszone ✅ Chance Gezielte Sanierung als Chance zur Energieeinsparung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas und Wohlbefindens ✅ Chance Nutzung historischer Detaillösungen bei Sanierung Erhalt der Denkmalwertigkeit, mögliche Förderung durch Denkmalschutz oder KfW ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, altschonender Dichtsysteme Langfristige Substanzerhaltung, Vermeidung von Kondensatbildung, optimale Raumluftqualität ✅ Chance Integration moderner Fensterbank- und Ablaufkonzepte Dauerhafte Entwässerung, Vermeidung von Stauwasser, einfache Wartung ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen Orientierungshilfen
- Feuchtigkeit unverzüglich beseitigen und dokumentieren: Trocknen Sie alle betroffenen Flächen gründlich ab, fotografieren Sie die Schadensstellen und notieren Sie das Datum – für spätere Gutachten und Versicherung.
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Bausachverständigen mit Altbauerfahrung, der mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät die Durchfeuchtungstiefe ermittelt.
- Keine Silikon- oder Klebeband-Dichtung im Spalt anbringen: Vermeiden Sie jegliche nicht-dehnfähige Abdichtung zwischen Rahmen und Flügel – dies verschärft das Schadensgeschehen langfristig.
- Fachgerechte Sanierungsplanung einholen: Beauftragen Sie einen Fenstersachverständigen mit historischem Fachwissen, der ein Sanierungskonzept unter Einhaltung der EnEVAbk., der Denkmalschutzrichtlinien und der bauphysikalischen Anforderungen erstellt.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten bei KfW (z. B. Programm 430), der Denkmalschutzbehörde oder kommunalen Programmen – viele setzen eine fachliche Vorabgutachtung voraus.
- Historisch passende Materialien auswählen: Entscheiden Sie sich für diffusionsoffene Dichtleisten (z. B. EPDM mit Kompressionswirkung), nicht für Dichtsilikone – und lassen Sie die Fensterbankneigung vom Fachmann überprüfen.
- Fensterflügel
- Der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Dichtung - Fensterrahmen
- Der feststehende Teil des Fensters, der in die Mauer eingesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Fenstersturz - Dichtungsprofil
- Ein Material, meist aus Gummi oder Silikon, das zwischen Fensterflügel und -rahmen angebracht wird, um das Fenster abzudichten.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fugendichtstoff - Doppelfenster
- Eine ältere Fensterbauart mit zwei hintereinanderliegenden Fenstern in einem Rahmen, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Kastenfenster, Verbundfenster - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster, Wände oder Dächer.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmverbundsystem, U-Wert - Kondenswasser
- Wasser, das sich an kalten Oberflächen bildet, wenn warme, feuchte Luft abkühlt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Allergie
- Was sind typische Anzeichen für undichte Fenster?
Typische Anzeichen sind Zugluft, Wassereintritt bei Regen, Kondenswasserbildung an den Scheiben und erhöhte Heizkosten. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Fenster kann ein Hinweis sein. - Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst mit Dichtungsband oder Dichtungsmasse abdichten. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Dichtungen sind für alte Doppelfenster geeignet?
Für alte Doppelfenster eignen sich spezielle Dichtprofile aus Gummi oder Silikon. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen zur Form und Größe Ihrer Fenster passen. - Wie oft sollten Fensterdichtungen erneuert werden?
Fensterdichtungen sollten alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden, je nach Material und Beanspruchung. Spröde oder rissige Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch von Fenstern?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch von Fenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Art der Fenster, Material, Größe und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster vermeiden?
Entfernen Sie eingedrungenes Wasser umgehend und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Dichten Sie die Fenster so schnell wie möglich ab, um weitere Feuchtigkeit zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fenstersanierung?
Für die Fenstersanierung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder der BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen einer Sanierung und einem Austausch von Fenstern?
Bei einer Sanierung werden die vorhandenen Fenster repariert und abgedichtet. Bei einem Austausch werden die alten Fenster komplett durch neue ersetzt. Die Wahl hängt vom Zustand der Fenster und den gewünschten Verbesserungen ab.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - Zugluft im Altbau vermeiden
Tipps zur Beseitigung von Zugluftquellen in alten Häusern. - Schimmelbildung an Fenstern
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fenstern. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern. - Energiesparen durch Fenstersanierung
Informationen zu den Vorteilen einer energetischen Fenstersanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Wassereintritt, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußbodenheizung …
- … m und 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … Wärmepumpe bei zu kleinem Pufferspeicher – besonders kritisch bei Heizkörpern in Altbauten. …
- … Heizlast von 18–22 kW, DeepSeek spricht von 10–18 kW für unsanierten Altbau – GoogleAI nennt keine konkrete Bandbreite. …
- … 26 kW ist für ein 200 m²-Altbauhaus mit Heizkörpern in der Regel massiv überdimensioniert; realistische Bandbreite: 10–18 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Wassereintritt, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Wassereintritt, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster im Altbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Undichte Fenster im Altbau: Was tun?
Suche nach: undichte Fenster, Altbau, Fenster abdichten, Wassereintritt, Fenster sanieren, Fensterrahmen, Fensterflügel, Regeneintritt
