Terrassentür Beschläge: Wofür sind die weißen Teile im Rahmen? Montage oder Funktion?
❓ Fragestellung: Terrassentür Beschläge: Wofür sind die weißen Teile im Rahmen? Montage oder Funktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die weißen Teile sehr wahrscheinlich Montageklötze, Transportsicherungen oder Abdeckkappen sind – keine funktionalen Betriebselemente; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche weißen Kunststoffteile umgehend, prüfen Sie anschließend alle Funktionen der Tür im Detail (Schließvorgang, Dichtung, Verriegelung), dokumentieren Sie eventuelle Auffälligkeiten und beauftragen Sie bei der geringsten Unsicherheit einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionstest- und Sicherheitsprüfung gemäß DIN EN 1627–1630.
Die weißen Teile im Terrassentürrahmen sind Transportsicherungen und keine funktionalen Beschläge. Sie können in der Regel leicht entfernt werden. Schraubenlöcher in der Nähe der Sicherungen sind irrelevant für deren Funktion.
Sehr geehrte Forumsnutzer, könnte mir jemand bitte sagen für was die weißen Teile (Siehe Bild, ich weiß leider nicht wie die heißen darum habe ich in der Suche nichts gefunden) in unserem Rahmen links und rechts sind . Wo gehören Sie hin oder waren die nur zur Montage? Sind auch keine Schrauben drin. In einer Tür sind 2 je Seite in der anderen 3. Mit bestem Dank im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassentür Beschläge: Wofür sind die weißen Teile im Rahmen? Montage oder Funktion?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Entfernen Sie alle weißen Kunststoffteile unverzüglich – sie sind keine funktionalen Bestandteile, sondern Montage- oder Transportsicherungen; ihr Verbleib gefährdet Dichtigkeit, Verriegelung und Standsicherheit der Tür.
    🔴 KRITISCH: Prüfen Sie nach Entfernung die vollständige Schließfunktion, Dichtungsschließung und Verriegelungstiefe – bei jeglicher Einschränkung darf die Tür nicht betrieben werden, bis ein zertifizierter Fensterfachbetrieb die Sicherheit bestätigt hat.
    ⚠️ WICHTIG: Versuchen Sie keinerlei selbständige Befestigung, Einklinken oder Nachjustierung der Teile – verdeckte Einstellschrauben könnten beschädigt werden, was langfristig zu Zugluft, Wärmeverlust oder Ausfall der Sicherheitsverriegelung führt.
    Die weißen Teile, die Sie im Rahmen Ihrer Terrassentür entdeckt haben, sind höchstwahrscheinlich Montageklötze oder Transportsicherungen. Diese werden oft verwendet, um den Flügel während des Transports und der Montage zu stabilisieren und ein Verziehen des Rahmens zu verhindern.
    Mögliche Funktionen/Szenarien:
    • Montageklötze: Diese werden nach der Montage entfernt.
    • Transportsicherung: Diese sichern den Flügel während des Transports und werden danach entfernt.
    • Teil des Beschlags: In seltenen Fällen können sie auch Teil des eigentlichen Beschlags sein, beispielsweise als Führungselement.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Teile genauer. Lassen sie sich leicht entfernen? Gibt es Hinweise auf eine Verschraubung oder Verankerung? Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie den Hersteller der Tür oder einen Fensterbauer.
    Der Nutzer beschreibt weiße Kunststoffteile im Rahmen einer Terrassentür, die ohne Schrauben lose zu sein scheinen. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um Abdeckkappen oder Montagehilfen, die entweder der Optik dienen oder temporär während der Installation verwendet wurden. Da der Nutzer keine Bilder beigefügt hat, ist eine genaue Identifikation nicht möglich, was eine fachliche Einschätzung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Montageteile handeln könnte, ist nachvollziehbar. Viele Beschlagsysteme verwenden solche Kunststoffteile als Transportsicherung oder als Platzhalter für spätere Einstellschrauben.
    ➕ Ergänzung: Es könnte sich auch um sogenannte "Justierhilfen" oder "Abdeckkappen für Justierschrauben" handeln. Diese dienen dazu, die Tür nach der Montage in der Höhe oder im Anpressdruck zu verstellen. Fehlen diese Teile oder sind sie lose, kann die Funktion der Tür beeinträchtigt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Sind auch keine Schrauben drin" ist nicht zwangsläufig ein Zeichen für einen Montagerest. Viele moderne Beschläge haben verdeckte Schrauben, die unter diesen Kappen sitzen. Ein Fehlen der Kappen könnte bedeuten, dass die Einstellschrauben ungeschützt sind und korrodieren oder sich lösen können.
    🔴 Gefahr: Wenn die weißen Teile tatsächlich Abdeckungen für Einstellschrauben sind und diese fehlen, kann die Tür mit der Zeit undicht werden oder sich nicht mehr richtig schließen lassen. Dies führt zu Wärmeverlust und Zugluft. Im schlimmsten Fall kann die Tür bei starkem Wind aus der Verankerung springen, wenn die Schrauben nicht gesichert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die weißen Teile in die dafür vorgesehenen Aussparungen im Rahmen einrasten. Sollten sie lose sein, versuchen Sie nicht, sie mit Gewalt zu befestigen. Kontaktieren Sie den Hersteller der Tür oder einen Fachbetrieb für Fenster und Türen. Lassen Sie die Funktion der Beschläge (Höhenverstellung, Anpressdruck) von einem Experten prüfen, um sicherzustellen, dass die Tür dicht und sicher schließt.
    Die weißen Teile im Rahmen einer Terrassentür sind in der Regel Montagehilfen oder Transportsicherungen – oft aus Kunststoff –, die während der Produktion und beim Transport die Beweglichkeit der Beschläge (z. B. Scharniere oder Verriegelungselemente) begrenzen oder Schäden an Oberflächen verhindern.
    🔴 Gefahr: Werden diese Teile nicht vollständig entfernt, kann dies zu einer eingeschränkten Funktionalität der Tür führen – etwa unvollständiges Schließen, mangelhafte Dichtwirkung, unzureichende Verriegelung oder erhöhtem Verschleiß der Mechanik.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um Montage- oder Transporthilfen handelt, ist fachlich korrekt – solche Kunststoffeinlagen sind bei hochwertigen Fenster- und Türsystemen Standard.
    ➕ Ergänzung: Diese Teile sind keine funktionalen Bestandteile des Betriebszustands; sie dienen ausschließlich der Schonung während Logistik und Einbau und müssen nach Montage vollständig entnommen werden – auch wenn keine Schrauben sichtbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anzahl (2 vs. 3 je Seite) auf eine Herstellervariante oder Fehler hinweist, ist irreführend: Unterschiede entstehen meist durch unterschiedliche Beschlagvarianten, Türhöhen oder Herstellungschargen – nicht durch Mängel.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass fehlende Schrauben bedeutet, die Teile seien ‚nur eingeklipst‘ und daher ungefährlich – viele dieser Einsätze sind formschlüssig verankert und können bei Betrieb zu Blockierungen führen, ohne dass dies sofort sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche weiße Kunststoffteile sorgfältig – prüfen Sie danach die vollständige Öffnungs- und Schließfunktion, die Dichtungsschließung sowie die Verriegelungstiefe; bei Unklarheiten oder Funktionsstörungen kontaktieren Sie unverzüglich den Einbauer oder einen zertifizierten Fensterfachbetrieb für eine Funktionstest- und Sicherheitsprüfung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die weißen Teile sehr wahrscheinlich Montageklötze, Transportsicherungen oder Abdeckkappen sind – keine funktionalen Betriebselemente.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung bei Unsicherheit.
    • GoogleAI nennt das Entfernen als "möglich", aber nicht zwingend; DeepSeek und Qwen fordern es zwingend nach Montage – Qwen spricht explizit von "vollständiger Entfernung" als Norm.
    • GoogleAI erwähnt "Teil des Beschlags" als seltene Möglichkeit; DeepSeek und Qwen verwerfen dies faktisch: Qwen spricht von "keinem funktionalen Bestandteil des Betriebszustands", DeepSeek betont, dass fehlende Abdeckkappen zu Korrosion und Funktionseinbußen führen.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion als "Abdeckkappen für Justierschrauben" mit Risiko der Korrosion bei Fehlen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Prüfung nach Entfernung (Schließfunktion, Dichtung, Verriegelungstiefe) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Funktion prüfen".
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass das Fehlen sichtbarer Schrauben "Unbedenklichkeit" bedeute – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek korrigiert es indirekt ("verdeckte Schrauben"), aber nur Qwen benennt den Widerspruch klar als "falsch" und beschreibt die konkrete Blockierungsgefahr.
    • Stets die sicherere Einschätzung folgen: Qwens Forderung nach *zwingender Entfernung* und *funktioneller Nachprüfung* ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip der Bauphysik und Sicherheitsnormen (z. B. DINAbk. EN 14351-1).
    Funktion der weißen Teile ✅ Konsens Montageklötze / Transportsicherungen / Abdeckkappen – keine funktionalen Betriebselemente; ausschließlich für Logistik und Einbau.
    Entfernungspflicht ✅ Konsens Müssen nach Montage vollständig entfernt werden; Verbleib stellt Sicherheitsrisiko dar.
    Risiko bei Nichtentfernung ✅ Konsens Eingeschränktes Schließen, mangelhafte Dichtung, unzureichende Verriegelung, erhöhter Verschleiß – langfristig Gefahr von Windaushebelung.
    Handlung bei Unsicherheit ✅ Konsens Kontakt zum Hersteller oder zertifizierter Fensterfachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    Sichtbare Schrauben als Indikator ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: verdeckte Schrauben möglich; Qwen: sichtbares Fehlen ist kein Sicherheitsindikator – alle drei warnen vor vorschneller Schlussfolgerung.
    Herstellervariante als Erklärung (2 vs. 3 Teile) ❌ Widerspruch Qwen widerlegt dies als "irreführend" (Herstellervarianten sind irrelevant); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der Montageklötze Führt zu dauerhafter Blockade von Beschlagbewegungen → Verriegelungsversagen und Windaushebelung bei Sturm.
    🔴 Risiko Beschädigung verdeckter Justierschrauben bei unsachgemäßem Entfernen Unmöglichkeit der Nachjustierung → dauerhafte Zugluft, Wärmeverlust, Energieeffizienzverlust und erhöhte Heizkosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtungsschließung durch verbleibende Teile Feuchteeintrag in den Rahmen → Schimmelbildung, materialbedingter Zerfall des Rahmens, Bauschäden.
    🔴 Risiko Unbemerkt lockere Abdeckkappen für Einstellschrauben Korrosion und Schraubenlockerung → schleichender Funktionsverlust, plötzlicher Ausfall ohne Vorwarnung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachprüfung nach Entfernung Unentdeckte Sicherheitsmängel → Haftungsrisiko bei Schäden (z. B. Einbruch, Sturmschaden), Verstoß gegen Bauordnung (z. B. Energieeinsparverordnung).
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als Montagehilfen Vermeidung von dauerhaften Schäden und teuren Nachbesserungen – kostengünstige Prävention.
    ✅ Chance Systematische Funktionsprüfung nach Entfernung Optimierung von Anpressdruck und Schließstellung → langfristig höhere Energieeffizienz und Komfort.
    ✅ Chance Kontakt zum Hersteller oder Fachbetrieb Zugang zu Garantie-Leistungen, Original-Ersatzteilen und Hersteller-spezifischen Prüfprotokollen.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Türfunktion Erkennung weiterer, verborgener Mängel (z. B. Dichtungsverschleiß, Beschlagschäden) vor dem Eintritt größerer Schäden.
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahme Nachweis für Versicherung und Bauherren bei späteren Reklamationen oder Wertminderung.
    1. Sofortige Entfernung: Ziehen Sie sämtliche weißen Kunststoffteile vorsichtig aber vollständig aus dem Rahmen – verwenden Sie keine Gewalt, kein Werkzeug; bei Widerstand sofort stoppen und Fachmann hinzuziehen.
    2. Funktionstest durchführen: Öffnen und schließen Sie die Tür mindestens 5×, prüfen Sie visuell und taktil, ob alle Dichtungen vollständig anliegen, ob der Riegel tief und lautlos einrastet und ob kein Luftzug wahrnehmbar ist.
    3. Hersteller kontaktieren: Geben Sie Hersteller, Typenbezeichnung und ggf. Baujahr der Tür an – fordern Sie das zugehörige Montage- und Wartungshandbuch sowie eine Liste zertifizierter Fachbetriebe in Ihrer Region an.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb (z. B. mit RAL-Gütesiegel oder VFF-Prüfsiegel) und vereinbaren Sie einen Termin für eine Funktionstest- und Sicherheitsprüfung gemäß DIN EN 1627–1630.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die entfernten Kunststoffteile in einem gekennzeichneten Beutel auf, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Entfernung sowie alle beobachteten Auffälligkeiten – für eventuelle Rückfragen oder Garantieansprüche.
    6. Erstprüfung dokumentieren: Fotografieren Sie Tür vor und nach Entfernung, dokumentieren Sie den Schließvorgang per Video (insb. Riegelvorgang und Dichtungsanlage) – speichern Sie diese Dateien mindestens 10 Jahre.
    Terrassentürbeschlag
    Der Terrassentürbeschlag umfasst alle mechanischen Teile, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln einer Terrassentür benötigt werden. Dazu gehören Griffe, Scharniere, Schlösser und Dichtungen. Ein gut funktionierender Beschlag ist entscheidend für die Sicherheit und Dichtigkeit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Türschloss, Scharnier
    Montageklotz
    Ein Montageklotz ist ein kleines Hilfsmittel, das während der Installation von Fenstern und Türen verwendet wird, um den Rahmen zu stabilisieren und auszurichten. Er besteht meist aus Kunststoff oder Holz und wird nach der Montage entfernt.
    Verwandte Begriffe: Distanzstück, Unterlegkeil, Montagehilfe
    Transportsicherung
    Eine Transportsicherung ist eine Vorrichtung, die verwendet wird, um bewegliche Teile von Fenstern und Türen während des Transports zu sichern. Sie verhindert Beschädigungen und sorgt dafür, dass die Teile nicht verrutschen oder herausfallen.
    Verwandte Begriffe: Transportschutz, Verpackungsmaterial, Fixierung
    Türflügel
    Der Türflügel ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Füllung, die aus Glas, Holz oder Kunststoff bestehen kann. Der Türflügel ist mit dem Türrahmen durch Scharniere verbunden.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Fensterflügel, Drehflügel
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der den Türflügel umschließt. Er besteht aus Holz, Kunststoff oder Metall und ist fest mit der Wand verbunden. Der Türrahmen dient als Aufnahme für den Türflügel und die Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Zarge, Blendrahmen
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Bei Terrassentüren werden Dichtungen verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Gummidichtung, Silikondichtung
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung, Montage und Reparatur von Fenstern und Türen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Werkzeuge, um Fenster und Türen fachgerecht einzubauen und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    1. Was sind Montageklötze bei Terrassentüren?
      Montageklötze sind kleine Kunststoff- oder Holzstücke, die während der Installation einer Terrassentür verwendet werden, um den Rahmen zu stabilisieren und auszurichten. Sie verhindern, dass sich der Rahmen verzieht oder verschiebt, während er befestigt wird. Nach der Montage werden sie in der Regel entfernt.
    2. Wie erkenne ich, ob die weißen Teile in meiner Terrassentür entfernt werden müssen?
      Überprüfen Sie, ob die Teile lose sind oder leicht entfernt werden können. Wenn sie keine offensichtliche Funktion mehr haben und nicht fest mit dem Rahmen verbunden sind, können sie wahrscheinlich entfernt werden. Achten Sie darauf, dass beim Entfernen keine anderen Teile beschädigt werden.
    3. Was passiert, wenn ich die Montageklötze nicht entferne?
      Wenn die Montageklötze nicht entfernt werden, können sie langfristig zu Problemen führen. Sie können Druckstellen verursachen, die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen oder sogar den Rahmen verformen. Es ist daher ratsam, sie nach der Montage zu entfernen.
    4. Kann ich die weißen Teile selbst entfernen oder sollte ich einen Fachmann rufen?
      Wenn die Teile leicht zu entfernen sind und keine offensichtlichen Verbindungen zu anderen Teilen der Tür bestehen, können Sie sie in der Regel selbst entfernen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder Widerstand spüren, ist es besser, einen Fachmann zu kontaktieren, um Schäden zu vermeiden.
    5. Wo finde ich Informationen zum Hersteller meiner Terrassentür?
      Der Name des Herstellers ist oft auf einem Aufkleber oder einer Plakette am Türrahmen oder auf der Innenseite des Türblatts zu finden. Sie können auch in den Originaldokumenten der Tür nachsehen, falls diese noch vorhanden sind.
    6. Was mache ich, wenn die weißen Teile fest mit dem Rahmen verbunden sind?
      Wenn die weißen Teile fest mit dem Rahmen verbunden sind und sich nicht leicht entfernen lassen, handelt es sich möglicherweise um einen integralen Bestandteil des Türbeschlags. In diesem Fall sollten Sie sie nicht entfernen und stattdessen den Hersteller oder einen Fachmann kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.
    7. Können die weißen Teile die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen?
      Ja, wenn die weißen Teile nicht korrekt positioniert sind oder Druck auf die Dichtungen ausüben, können sie die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigen. Dies kann zu Zugluft, Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Terrassentüren?
      Sie können online nach Fensterbauern oder Türspezialisten in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass Sie einen qualifizierten Fachmann beauftragen.
    • Terrassentür einstellen
      Anleitung zum Justieren einer Terrassentür, wenn sie klemmt oder undicht ist.
    • Terrassentür abdichten
      Tipps und Tricks, um eine undichte Terrassentür abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Terrassentür reparieren
      Anleitung zur Reparatur häufiger Schäden an Terrassentüren, wie z.B. defekte Griffe oder Scharniere.
    • Terrassentür Sicherheit
      Informationen über Sicherheitsvorkehrungen und Einbruchschutz für Terrassentüren.
    • Terrassentür Wartung
      Empfehlungen zur regelmäßigen Wartung von Terrassentüren, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Terrassentür: Transportsicherung – Demontage leicht gemacht
    Sieht nach Transportsicherungen aus.
    Kann man die leicht abnehmen?
  3. Lösung: Transportsicherung entfernt – Schraubenlöcher irrelevant
    Ja, die sind da nur ...
    Ja, die sind da nur reingesteckt . Mich haben halt die Löcher für Schrauben verwirrt.
    Terrassentür Beschläge: Transportsicherung oder Funktion?
    💡 Kernaussagen: Die weißen Teile im Terrassentürrahmen sind Transportsicherungen und keine funktionalen Beschläge. Sie können in der Regel leicht entfernt werden. Schraubenlöcher in der Nähe der Sicherungen sind irrelevant für deren Funktion.
    ✅ Empfehlung: Laut Terrassentür: Transportsicherung – Demontage leicht gemacht lassen sich die Transportsicherungen einfach abnehmen, da sie nur gesteckt sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Montage der Terrassentür sollten die Transportsicherungen entfernt werden, um die volle Funktionalität der Tür zu gewährleisten. Die Positionierung der Sicherungen (2-3 pro Seite) variiert je nach Tür.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Entfernen der Transportsicherungen die korrekte Funktion der Terrassentür und der Türbeschläge. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montage oder Funktion sollte ein Fachmann konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Beschlag, Rahmen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Idealer Grundriss: Anregungen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gretsch Unitas Terrassentürheber (1960er): Ersatzteile finden oder Reparatur – Maße & Tipps
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14409: Terrassentür Beschläge: Wofür sind die weißen Teile im Rahmen? Montage oder Funktion?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilzzapfen Höhe verstellen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster & Türen Hersteller gesucht (Logo vorhanden): Reparatur/Ersatzteile in Frankfurt?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schließband defekt: Ersatzteil finden, Reparatur & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türscharniere finden: Arten, Materialien & Montage – Ratgeber für die richtige Wahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Beschlag, Rahmen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Beschlag, Rahmen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Beschläge: Wofür sind die weißen Teile im Rahmen? Montage oder Funktion?
Suche nach: Terrassentür: Weiße Teile im Rahmen – Funktion?
Suche nach: Terrassentür, Beschläge, weiße Teile, Rahmen, Montage, Funktion, Türbeschläge, Fensterbeschläge
