Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
Hallo
Wir haben eine Teure Aluhaustüre bekommen .
Sie sollte eigentlich Flächenbündig sein. Wie man auf den Bildern sieht ist das Türblatt am Rahmen/ Bandseite ziemlich bündig . Aber an der Griffseite steht sie 5-6 mm nach innen , es lässt sich auch nicht verstellen . Richtig schließen tut sie so natürlich auch nicht . Der Verkäufer meint das es ein Einbaufehler ist , die Montagefirma sagt das ein Tür/Produktions Fehler sein muss. Jedenfalls können sie nicht sagen wie man es anders einbauen könnte damit sich das Problem löst . Das Türblatt liegt ja Press an der Dichtung an . Was kann da das Problem sein ?
Danke MFG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • marco
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenster- und Tür-Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim oder VFF-zertifiziert) zur Klärung der Ursache – insbesondere aufgrund massiver Einbruchsicherheitsrisiken bei nicht bündig schließender Tür.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustage oder mechanische Gewalteinwirkung versuchen – dies kann zu irreversibler Verkantung, Dichtungszerstörung oder Bandbruch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Zeitstempel-Fotos, Messvideos von Türposition, Dichtungsanschlag und Bandbereich) vor jeglicher Kontaktierung der Montagefirma oder des Verkäufers.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Rüge mit gesetzter Nachbesserfrist an Verkäufer und Montagefirma – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    Ich verstehe, dass Ihre neue, teure Alu-Haustür nicht flächenbündig schließt und an der Griffseite 5-6 mm nach innen steht. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Einbaufehler: Die Montagefirma hat die Tür möglicherweise nicht korrekt eingebaut.
    • Produktionsfehler: Es könnte ein Fehler in der Produktion des Türblatts oder des Rahmens vorliegen.
    • Problem mit der Dichtung: Die Dichtung könnte nicht richtig sitzen oder beschädigt sein.
    • Verzug des Türblatts: Das Türblatt könnte sich verzogen haben.
    Da sich die Tür nicht verstellen lässt, empfehle ich Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und Videos, die das Problem deutlich zeigen.
    • Kontaktieren Sie den Verkäufer: Schildern Sie das Problem und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen: Ein Sachverständiger kann die Ursache des Problems feststellen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung des Problems durch den Verkäufer oder Hersteller. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Alu-Haustür, die an der Griffseite 5-6 mm nach innen steht und nicht bündig schließt. Dies führt zu einer unzureichenden Abdichtung und potenziellen Funktionsmängeln. Die Ursachenanalyse ist komplex, da sowohl ein Einbaufehler als auch ein Produktionsfehler in Betracht kommen. Eine pauschale Schuldzuweisung durch die beteiligten Parteien ohne technische Beweise ist nicht zielführend.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Tür an der Bandseite bündig ist und an der Griffseite abweicht, ist ein klassisches Symptom für ein geometrisches Problem. Die Aussage des Verkäufers, dass ein Einbaufehler vorliegen könnte, ist nachvollziehbar, da eine nicht lotrechte oder nicht fluchtende Zarge oft zu solchen Abweichungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Montagefirma, es sei ein reiner Produktionsfehler, ist zu pauschal. Während ein Verzug des Türblatts möglich ist, ist ein Einbaufehler (z.B. verzogene Zarge, falsche Ausrichtung) statistisch häufiger. Eine definitive Aussage ohne Vermessung der Zarge und des Türblatts ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung: Liegt der Fehler in der Zarge (Verzug, nicht lotrecht) oder im Türblatt (Verzug, falsche Maße)🔴 Ein weiterer Punkt ist die Dichtung. Wenn das Türblatt bereits an der Dichtung press anliegt, kann eine Nachjustierung der Bänder die Situation verschlimmern, da die Tür dann verkantet. Eine professionelle 3D-Vermessung der gesamten Türöffnung ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Fehlbelastung der Bänder und des Schlosses. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, erhöhter Geräuschentwicklung und im schlimmsten Fall zum Bruch von Bauteilen führen. Zudem ist die Einbruchsicherheit bei einer nicht bündig schließenden Tür massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen (z.B. vom ift Rosenheim). Dieser kann durch präzise Messungen die Fehlerursache objektiv feststellen. Die Kosten hierfür sind im Streitfall zwischen Verkäufer und Monteur oft als Beweismittel erstattungsfähig. Parallel dazu sollten Sie alle Mängel schriftlich dokumentieren und dem Verkäufer eine letzte Frist zur Nachbesserung setzen. Nur so können Sie Ihre Gewährleistungsansprüche sichern.
    Die beschriebene Alu-Haustür weist eine deutliche Schließ- und Bündigkeitstörung auf: am Bandbereich ist die Tür bündig, an der Griffseite ragt das Türblatt jedoch 5–6 mm nach innen und lässt sich nicht durch Nachstellung korrigieren. Dies deutet auf eine systemische Fehlausrichtung hin, die weder durch einfache Justage noch durch Standardverstellung behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine nicht bündige Tür mit unzureichendem Anschlag an der Griffseite führt zu dauerhafter Überlastung der Dichtung, unzureichendem Einwirkdruck auf den Schließmechanismus und damit zu erhöhtem Verschleiß, Zugluft, Wärmeverlust sowie potenzieller Einbruchsicherheitsminderung – insbesondere bei hochwertigen Alu-Systemen mit integrierter Mehrfachverriegelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Montagefirma, es handle sich um einen Produktionsfehler, ist unzureichend: bei Alu-Haustüren ist eine solche Toleranzabweichung von 5–6 mm technisch nicht zulässig – weder nach DINAbk. 18100 noch nach RAL-GZ 607/1. Ein reiner Produktionsfehler ist zwar möglich, aber ebenso wahrscheinlich ist eine fehlerhafte Einbauplanung (z. B. unzureichende Berücksichtigung von Untergrundverwindung oder falsche Rahmenausrichtung).
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann in mehreren Bereichen liegen: Verzug des Türblatts (z. B. durch unsachgemäße Lagerung vor Montage), unzureichende oder asymmetrische Verankerung des Rahmens im Mauerwerk, fehlende oder ungleichmäßige Dämmung im Rahmenbereich, oder ein nicht korrekt justierter Schließzylinder mit ungleichmäßiger Verriegelungskraft.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungleichmäßige Dichtungsbelastung zu frühzeitigem Materialermüdung führen – insbesondere bei EPDM-Dichtungen, die bei Dauerdruck an der Bandseite und gleichzeitigem Druckmangel an der Griffseite ausgasen oder verhärten.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne "es nicht anders einbauen", ist fachlich unzutreffend: Jede hochwertige Alu-Haustür verfügt über mehrdimensionale Justagemöglichkeiten (Höhe, Tiefe, Neigung, seitliche Verschiebung) – wenn diese nicht greifen, liegt entweder ein gravierender Montagefehler (z. B. verzogener Rahmen) oder ein konstruktiver Mangel vor, der eine komplette Demontage erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Türfachmann (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Sachverständigen-Zertifikat nach DIN 18008) zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Messung der Rahmenausrichtung, Türblattverwindung und Dichtungsdruckverteilung. Eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Mangel als gravierend und außerhalb zulässiger Toleranzen (5–6 mm innenstehend an Griffseite).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen als zentrale Maßnahme.
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation und formelle Rüge an Verkäufer/Monteur.
    • GoogleAI nennt "Verzug des Türblatts" als mögliche Ursache ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ein solcher Verzug bei Alu-Systemen selten ist und eine 3D-Vermessung zur Unterscheidung Zarge vs. Türblatt zwingend sei.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18100 und RAL-GZ 607/1 – Qwen ergänzt VFF- und DIN 18008-Zertifizierung für Sachverständige.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer präzisen 3D-Vermessung der gesamten Türöffnung und warnt vor Fehljustage bei bereits dichtendem Anschlag.
    • Qwen ergänzt technische Details zu Dichtungsverhalten (EPDM-Ausgasung), Verankerung im Mauerwerk und Mehrfachverriegelungsbelastung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung der Montagefirma "es lässt sich nicht anders einbauen" – GoogleAI und DeepSeek hinterfragen diese Aussage nicht direkt, Qwen weist nach, dass mehrdimensionale Justagemöglichkeiten standardmäßig vorhanden sind.
    • GoogleAI spricht von "nicht verstellbarer Tür"; Qwen und DeepSeek relativieren dies: die Tür ist *technisch* verstellbar – fehlende Wirkung der Justage zeigt einen systemischen Fehler (verzogener Rahmen, falsche Einbauplanung) an.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste und technisch fundierteste Einschätzung: Qwen und DeepSeek stellen klar, dass die Mängel normwidrig sind und ein fachliches Gutachten zwingend erforderlich ist. GoogleAIs Empfehlung bleibt allgemein, ist aber nicht falsch – sie wird jedoch durch die präziseren Analysen ergänzt und schärfen.
    Dringlichkeit der Mängelbehebung Unverzüglich – Mangel liegt deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen nach DIN 18100 und RAL-GZ 607/1.
    Ursachen-Hauptverdacht ⚠️ Statistisch überwiegend Einbaufehler (z. B. verzogener Rahmen, fehlende Lotrechte), jedoch kann nicht ausschließlich auf Produktionsfehler geschlossen werden – präzise Vermessung ist zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit eines Gutachtens Vollständiger Konsens: zertifizierter Sachverständiger (ift/VFF/DIN 18008) muss vor Ort messen – visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    Einbruchsicherheitsrisiko Massiv erhöht durch unzureichenden Anschlag und fehlende gleichmäßige Verriegelung – insbesondere bei Mehrfachverriegelungssystemen.
    Eigenjustage Alle KI-Analysen warnen davor – Qwen und DeepSeek betonen explizit: Nachstellen ohne vorherige Messung verschlechtert den Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen ift- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen zur 3D-Vermessung von Zarge, Türblatt und Dichtungsanschlag. Nutzen Sie das Gutachten als entscheidendes Beweismittel für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte.
    🔴 Risiko Massive Einbruchssicherheitsminderung durch unzureichende Verriegelung an Griffseite Erhöhtes Einbruchsrisiko, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung von Bändern und Schließzylinder Vorzeitiger Verschleiß, Geräuschentwicklung, Funktionsausfall, teure Nachrüstung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Dichtungsbeanspruchung (Druck an Bandseite, Entlastung an Griffseite) EPDM-Dichtung verhärtet oder ausgast → Zugluft, Wärmeverlust, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Kontaktaufnahme mit Monteur/Verkäufer Verlust von Beweiskraft, Schwächung der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Nachjustage ohne vorherige Vermessung Verkantung, Dichtungszerstörung, weitere Verzugsbildung, Unbrauchbarkeit der Tür
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung als Grundlage für wirksame Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung oder Ersatzlieferung – Kostenübernahme durch Verkäufer/Monteur
    ✅ Chance Technisch präzise Fehlerzuordnung (Zarge vs. Türblatt vs. Mauerwerk) Eindeutige Haftungszuweisung, Vermeidung von Schuldzuweisungskämpfen
    ✅ Chance Langfristige Verbesserung der Gebäudehülle durch korrigierte Einbausituation Energieeinsparung, Steigerung Wohnkomfort, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualitätscheck für das gesamte Baugewerke-Netzwerk Vermeidung zukünftiger Mängel durch gezielte Auswahl zertifizierter Fachfirmen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen, normkonformen Einbauprotokolls im Nachhinein Rechtssichere Dokumentation für alle künftigen Eigentümerwechsel oder Verkauf
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen ift Rosenheim- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen – überprüfen Sie dessen Zertifikatsdaten auf der jeweiligen Website und vereinbaren Sie einen Termin mit 3D-Vermessung.
    2. Mängel dokumentieren: Sammeln Sie Zeitstempel-Fotos (Frontansicht, Seitenansicht Bandseite/Griffseite, Dichtungsanschlag), ein Messvideo mit Maßband (5–6 mm Abweichung sichtbar) und notieren Sie Datum/Uhrzeit der Erstbeobachtung.
    3. Schriftliche Rüge versenden: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an Verkäufer *und* Montagefirma mit Beschreibung des Mangels, Hinweis auf DIN 18100/ RAL-GZ 607/1, Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung und ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte.
    4. Keine Eigenaktionen: Unterlassen Sie jegliche Justageversuche, Keileinlagen, Gewalteinwirkung oder Dichtungsmanipulation – dies gefährdet Ihre Ansprüche und verschlechtert den technischen Zustand.
    5. Unterlagen sichern: Kopieren Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Montageanleitungen, Zertifikate (z. B. Widerstandsklasse RC2) und speichern Sie diese digital sowie physisch ab.
    6. Gutachten nutzen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich Messwerte für Zargenausrichtung (Lot/Flucht), Türblattverwindung und Dichtungsdruckverteilung an – diese sind entscheidend für die Haftungsabklärung.
    Flächenbündig
    Bedeutet, dass zwei Oberflächen (z.B. Türblatt und Rahmen) eine Ebene bilden, ohne Versatz. Dies sorgt für eine optisch ansprechende und oft auch dichtere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Bündig, Plan, Eben
    Türblatt
    Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Das Türblatt besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Spalten zwischen zwei Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Bei Türen sind Dichtungen wichtig für die Wärmedämmung und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Abdichtung
    Einbaufehler
    Ein Fehler, der bei der Installation eines Bauelements (z.B. einer Tür) auftritt und zu Funktionsstörungen oder Schäden führen kann. Ein Einbaufehler kann beispielsweise eine falsche Ausrichtung oder Befestigung sein.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Installationsfehler, Ausführungsfehler
    Produktionsfehler
    Ein Fehler, der bei der Herstellung eines Produkts auftritt und zu Mängeln oder Funktionsstörungen führen kann. Ein Produktionsfehler kann beispielsweise eine fehlerhafte Materialauswahl oder Verarbeitung sein.
    Verwandte Begriffe: Fabrikationsfehler, Herstellungsfehler, Materialfehler
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen werden verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Herstellung oder Montage von Bauteilen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messunsicherheit
    1. Was bedeutet "flächenbündig" bei einer Haustür?
      Flächenbündig bedeutet, dass das Türblatt und der Rahmen der Haustür eine ebene, durchgehende Fläche bilden, ohne vor- oder zurückzustehen. Dies sorgt für eine moderne Optik und eine gute Dichtigkeit.
    2. Welche Toleranzen sind bei der Flächenbündigkeit einer Haustür zulässig?
      Geringfügige Toleranzen sind üblich, aber ein Unterschied von 5-6 mm, wie in Ihrem Fall, ist nicht akzeptabel und deutet auf einen Mangel hin. Die zulässigen Toleranzen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt.
    3. Wer ist für den Einbaufehler einer Haustür verantwortlich?
      Grundsätzlich ist die Montagefirma für einen fachgerechten Einbau verantwortlich. Wenn der Fehler auf einen mangelhaften Einbau zurückzuführen ist, muss die Montagefirma den Mangel beheben.
    4. Was kann ich tun, wenn der Verkäufer sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn der Verkäufer die Frist verstreichen lässt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen und die Kosten dem Verkäufer in Rechnung stellen. Im Extremfall können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Haustüren?
      Sie können bei der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer nach Sachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung mit Haustüren und deren Einbau verfügt.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtung bei einer Haustür?
      Die Dichtung sorgt dafür, dass die Haustür dicht schließt und keine Wärme oder Feuchtigkeit eindringen kann. Eine beschädigte oder falsch montierte Dichtung kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt und undicht ist.
    7. Kann sich ein Türblatt nachträglich verziehen?
      Ja, ein Türblatt kann sich unter bestimmten Umständen nachträglich verziehen, beispielsweise durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit. Ein Verzug kann dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig schließt.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Haustüren zu beachten?
      Beim Einbau von Haustüren sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm).
    • Haustür einstellen
      Anleitung zum Justieren einer Haustür, wenn sie klemmt oder nicht richtig schließt.
    • Türdichtung wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Türdichtung.
    • Wärmedämmung Haustür verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung einer Haustür.
    • Einbruchschutz Haustür erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes einer Haustür.
    • Haustür-Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Haustüren (Alu, Holz, Kunststoff).
  2. Ursachenforschung: Wasserwaage zur Analyse des Türproblems
    Eine lange Wasserwaage...
    ... an Rahmen und Blatt halten, dann könnte man schon was erkennen.
    Der Streit ist so alt, so lange es Türen und Einbauer gibt. Zu hohe 90 %+ liegt es am Einbauer...
  3. Prüfung: Waage und Flucht – Ursache für abstehendes Türblatt?
    Ist alles in
    Waage und Flucht , evtl mal 1 mm aber das muss doch was größeres sein das das Türblatt so weit absteht !? Kann aber auch noch mehr Bilder machen ...Wir sind halt Ratlos weil wir zwischen drin stehen .
  4. Dichtungsprobleme: Zu neue Gummiprofile als Ursache?
    Moin, die Gummiprofile sind noch zu neu und zu fest.
    Bei einer (so teuren) Tür sollte man den Anpressdruck, ähnlich wie bei den Fenstern (Sommer- Winterstellung) einstellen können. Wird es beim 2* Abschließen besser? Der Hersteller sollte es aufklären können.
  5. Design-Fehler? Weiße Bänder an dunkelgrauer Alu Haustür
    Bänder Weiß!
    Dunkelgraue Tür, Edelstahl Beschlag und weiße Bänder. Sicher das das keine Preiswerte Tür ist? Bei guten Türen sind die Bänder in allen Dimensionen verstellbar. Das gleiche gilt für die Verriegelungen auf der Schloss Seite. Je nach Wertigkeit der Tür gibts da natürlich auch Türen mit wenig Einstellmöglichkeiten. Ein guter Hersteller hat eine Wartungs- und Einstellanleitung. Da es eine Vielzahl von Band und Schloss typen gibt die teileweiße völlig anders eingestellt werden sollte man immer eine Anleitung haben. Glaskugel sagt: Anpressdruck Bandseite etwas zu hoch. Deswegen spannt die Tür. Bänder sind nicht ohne Anleitung/wissen wie es geht im Andruck einstellbar.
  6. Messung: Überstand von 5-6 mm – Gleichmäßig oben/unten?
    Alles im Lot?
    Die 5-6 mm in der Mitte sind auch 5-6 mm oben und 5-6 mm unten?
  7. Edelstahl-Beschläge: Winkhaus-System bei teurer Alu Haustür
    Das Bild Täuscht
    , die Beschläge( Glaub Winkhaus ) sind alle Edelstahlfarben wie der Türgriff Die Tür ist eine Halbautomatische ( vorgesehen für einen Fingerprinter) und liegt bei über 6000 € . Vom Anpressdruck her kann man nicht viel verstellen da man an den Bändern wohl nur +- 1 mm Verstellbereich hat sagt der Monteur und steht auch auf der Beschreibung.
    Wenn man aber jetzt theoretisch es an den Bändern weiter raus drehen könnte , dann wäre hinten aber auch nicht mehr bündig .Ich dachte wenn wir eine Bündige Türe kaufen das die dann auch überall bündig ist !?
    Der Überstand ist überall gleichmäßig am Mittelholm .
    Danke Euch
  8. Funktionstest: Tür schließt leicht, Knopf hakt – Was bedeutet das?
    Die Türe
    spannt aber nicht , sie geht schön und leicht zu . nur von innen abschließen mit dem Knopf geht nur mit drücken.
  9. Wärmebrücke? Stahlrohr unter Bodenschwelle – Entfernen?
    Noch eine Frage hinterher
    Bei der Lieferung des gesamten Türelements war an der Unterseite ( unter der schwelle ) ein Vierkant Stahlrohr geschraubt. Ist dieses Stahlrohr nur zum Aussteifen für den Transport oder muss es auch nach dem Einbau dran bleiben ? Es ist eine Thermisch getrennte Bodenschwelle , wäre doch komisch wenn da direkt drunter ein ungedämmtes Stahlroh ist !? Doch voll die Wärmebrücke oder ?
    Danke MFG
  10. Toleranzen: Kleine Abweichungen summieren sich auf
    hier einen mm, da einen mm...
    ... auf die Länge (Höhe) macht das schnell diese Differenz aus.
  11. Klarstellung: 1 mm Abweichung erklärt keine 5-6 mm
    warum das ?
    1 mm hier 1 mm da macht doch keine 5-6 mm in der Mitte .... Sorry, aber ihre Aussagen helfen mir leider gar nicht weiter. MFG
  12. Analyse: Schwergängiges Abschließen als Hinweis auf Ursache
    aus 7.: "nur von innen abschließen mit dem Knopf geht nur mit drücken."
    das ist ein "gutes" Zeichen, dass das Blatt noch an der richtigen Position angekommen ist.
    Das Spannen scheint die Ursache, aber wegen der neuen Gummidichtungen bzw. der nicht vorhandenen oder noch nicht gefundenen Einstellmöglichkeiten.
  13. Verkaufsstrategie? Fingerprint-Sensor beeinflusst Türschließung
    Die Türschließung wurde sicher so programmiert,
    dass sie nur bei Anschluss der Fingersensors auch mechanisch sauber funktioniert. So als "Verkaufsargument" - Sorry!
    Früher hätte Mann/Frau bei dem Preis den Außendienst des Türherstellers "antanzen" lassen, aber dieser Kundenservice sitzt heute ja meist im Call-Center.
    Ein Transport-Schutz-Profil muss natürlich runter, es sei denn, die "Experten" vor Ort schäumen es aus 😉 Sorry!
    Bei dem Türpreis sollte auch ein Einbaudetail zur Lage der Bodenanschlüsse innen und außen sowie zur Abdichtung vorhanden sein.
  14. Hebelwirkung: Anpressdruck auf Bandseite verstärkt Problem
    Hebelwirkung
    1 mm zu viel Anpressdruck auf der Bandseite hat eine riesige hebelwirkung. Da gab es einen alten Griechen, der die Welt aus den Angeln (= Bänder) hebeln wollte.
  15. Klärung: Fingersensor irrelevant, Stahlrohr entfernen?
    Zu 12
    Das mit dem Fingersensor hat damit nichts zu tun, der Hersteller weiß das gar nicht, dass ich das evtl. mal vorhabe, es ist nur so, dass es bei dieser Türe möglich wäre.
    Zu der Transportsicherung, es ist also sicher das dieses Vierkant Stahlrohr weg muss und nichts mit der Stabilität nach dem Einbau zu tun hat?
    An dem Hersteller komm ich nicht ran, er sag sie haben nicht mit Privatkunden zu tun, ich muss zum Verkäufer, der sagt es ist Einbaufehler, Der Monteur sagt es liegt an der Türe.
    Details zum Einbau und Bodenanschluss werden ich versuchen zu bekommen.
    Danke MFG
  16. Rechtliche Lage: Tür nicht in Ordnung – Nicht abnehmen!
    Sie haben doch irgendwem den Auftrag erteilt ...
    und das ist Ihr Ansprechpartner. Die Tür ist so nicht in Ordnung und wird so nicht abgenommen. Fertig.
    Bezahlt wird, wenn die Leistung in Ordnung ist.
  17. Vertragskonstellation: Händler vs. Montagefirma – Verantwortlichkeit?
    Die Türe
    wurde ja bei einem Händler gekauft und schon bezahlt. Den Einbau machte eine andere Firma. Hätte ich das gewusst was das wird, hätte ich alles über eine Firma gemacht und erst nach Abnahme bezahlt.
  18. Vertragsrecht: Separate Verträge für Kauf und Montage
    Es gibt
    vermutlich 2 Verträge. 1x Kaufvertrag Tür, 1x Auftrag Montage.
  19. ja genau, ...
    ... das ist das Problem.
  20. Einstellung: Maximale Verstellmöglichkeiten der Bänder nutzen!
    Maximal einstellen
    Bitte unbedingt die maximalen Verstellmöglichkeiten der Bänder im Andruck ausnutzen. Wenn Sie das als Kunde nicht wollen / erlauben, haben Sie sehr schlechte Karten (Recht auf Nachbesserung verwirk). Wenn das nicht gefällt oder es nicht funktioniert, dann brauchen Sie einen Gutachter.
  21. Erfolgloser Versuch: Nachjustierung bringt keine Besserung
    War im Urlaub
    Es wurde schon zweimal versucht nachzustellen, aber es bringt nichts, da es nur sehr wenig zu verstellen geht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es dann am Mittelholm besser wird mit dem Überstand von ca. 6 mm. Weil selbst wenn ich richtig mit Kraft die Türe zu drücke, bleibt die immer noch 4-5 mm überstehen.
  22. Wärmebrücke: Stahlrohr unter Tür – Muss es entfernt werden?
    Was ich auch dringendst
    mal wissen müsste, aber noch nicht in Erfahrung bekommen habe. Ob dieses Vierkant-Stahlrohr unten an der Türe bei Einbau weg gemusst hätte? Also ich als Laie denke, dass das im WInter extreme Wärmebrücke ist und schwitzt unter den Fliesen.
    Danke an alle!
  23. Gutachter: Thermisch getrenntes Profil nachweisen – Beweispflicht
    berechtigtes Interesse für Funktion, Optik und Einbau nach den aRT
    Sie müssen jetzt vermutlich beweisen, dass ein thermisch nicht getrenntes Profil eingebaut wurde.
    Schwitzen wird es dann auch auf den Fliesen hinter der Türschwelle, und das wird überlagert von der Schwachstelle der Dichtung des Türblattes auf dem Türschwellenprofil.
    Das bekommen Sie nur mit einen guten Gutachter geklärt und dann auch erst mit einem guten Rechtsanwalt durchgesetzt.
    Ist Ihnen denn keine Tür mit einem Herstellernamen verkauft wurden?
  24. Materialfrage: Verzinktes Stahlrohr – Wärmebrücke bei Alutüren?
    Das Vierkant Stahlrohr
    das unter der Türe ist, ist auch nur ein einfaches verzinktes Stahlrohr ca. 35 x 35 mm und innen Hohl. Was schlechteres könnte man doch gar nicht verbauen zwecks Wärmebrücke!? Bei unseren Terrassentüren sind Kunststoffprofile drunter. Wie ist es sonst so bei Alutüren mit Glaselement?
    Ich kenn die Firma von der sie kommt, habe versucht mit denen schon in Kontakt zu kommen, aber die sagen, dass ich zum Verkäufer muss.
  25. Hier das Profil
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hier das Profil" auf die Frage "Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Hier das Profil" auf die Frage "Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  26. Zusammenfassung: Alu Haustür schließt nicht – Ursachen & Lösungen
    ChatGPT: Kurze Zusammenfassung
    Quelle: ChatGPT
    Der Beitragsersteller, Marco, hat ein Problem mit seiner teuren Aluhaustür. Das Türblatt steht an der Griffseite 5-6 mm nach innen und lässt sich nicht verstellen. Der Verkäufer behauptet, es sei ein Einbaufehler, die Montagefirma sagt, es sei ein Tür-/Produktionsfehler. Sie können nicht sagen, wie man es anders einbauen könnte, um das Problem zu lösen. Rüdiger und Monika Berg schlagen vor, eine lange Wasserwaage an Rahmen und Blatt zu halten, um das Problem zu erkennen. Sie meinen, dass der Streit so alt ist, wie es Türen und Einbauer gibt, und dass es in über 90 % der Fälle am Einbauer liegt. Wiki schlägt vor, dass die Gummiprofile zu neu und zu fest sind und dass bei einer teuren Tür der Anpressdruck eingestellt werden können sollte. Er merkt auch an, dass bei guten Türen die Bänder in allen Dimensionen verstellbar sind und dass ein guter Hersteller eine Wartungs- und Einstellanleitung hat. Er schlägt vor, dass der Anpressdruck auf der Bandseite zu hoch ist und dass die Bänder nicht ohne Anleitung eingestellt werden können. Wiki fragt auch, ob die 5-6 mm in der Mitte, oben und unten gleich sind. Ein weiterer Beitragsersteller, Wiki, schlägt vor, dass das Bild täuscht und die Tür eine Halbautomatische ist, die für einen Fingerprinter vorgesehen ist und über 6000 € kostet. Er meint auch, dass das Problem vom Anpressdruck her gelöst werden kann.
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Alu Haustür schließt nicht richtig – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine neue, teure Alu Haustür schließt nicht bündig. Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, Produktionsfehler oder Probleme mit der Dichtung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für den Fehler verantwortlich ist und wie er behoben werden kann. Ein wichtiges Detail ist das Stahlrohr unter der Türschwelle, das möglicherweise eine Wärmebrücke darstellt. Die Verstellmöglichkeiten der Bänder sollten maximal ausgenutzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Stahlrohr unter der Bodenschwelle sollte entfernt werden, da es eine Wärmebrücke darstellt. Siehe Beitrag Klärung: Fingersensor irrelevant, Stahlrohr entfernen?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die maximalen Verstellmöglichkeiten der Bänder und nutzen Sie diese aus. Wie im Beitrag Einstellung: Maximale Verstellmöglichkeiten der Bänder nutzen! beschrieben, ist dies ein wichtiger Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Verantwortlichkeit zu klären. Der Beitrag Gutachter: Thermisch getrenntes Profil nachweisen – Beweispflicht betont die Notwendigkeit eines Gutachters, um einen Einbaufehler oder Produktionsfehler nachzuweisen. Klären Sie die Verantwortlichkeit zwischen Händler und Montagefirma, wie im Beitrag Vertragskonstellation: Händler vs. Montagefirma – Verantwortlichkeit? diskutiert.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten verschiedene Ursachen, darunter zu neue Gummiprofile (Dichtungsprobleme: Zu neue Gummiprofile als Ursache?) und Hebelwirkung durch Anpressdruck (Hebelwirkung: Anpressdruck auf Bandseite verstärkt Problem). Es wird auch die Möglichkeit eines Designfehlers in Bezug auf die Bänder diskutiert (Design-Fehler? Weiße Bänder an dunkelgrauer Alu Haustür).
    Die rechtliche Situation wird ebenfalls beleuchtet, wobei betont wird, dass die Tür nicht abgenommen werden sollte, wenn sie nicht in Ordnung ist (Rechtliche Lage: Tür nicht in Ordnung – Nicht abnehmen!). Die Bedeutung der Verträge für Kauf und Montage wird hervorgehoben (Vertragsrecht: Separate Verträge für Kauf und Montage).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Aluminium, Türblatt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Aluminium, Türblatt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Aluminium, Türblatt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
Suche nach: Alu Haustür schließt nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Alu Haustür, Tür schließt nicht, Türblatt, Einbaufehler, Produktionsfehler, Dichtung, Tür einstellen, Tür justieren, Türprobleme, Haustür Probleme
