Panoramafenster: Maximale Größe für 3-fach Isolierverglasung im Neubau?
❓ Fragestellung: Panoramafenster: Maximale Größe für 3-fach Isolierverglasung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale Größe für 3-fach-Isolierverglasung nicht beliebig ist – entscheidend sind Statik, Glasgewicht, Windlast und Rahmenkonstruktion; Alle sehen eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Fensterbausachverständigen als zwingend an.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauträger muss vor Einbau ein vollständiges statisches Nachweisverfahren inkl. Herstellerzulassung für das konkrete Format vorlegen. Bei einer Fläche von 5,5 m² ist ein ungeteiltes Einzelglas mit Standard-3-fach-Isolierverglasung nach aktuellem Stand der Technik und Normung nicht zulässig – eine geteilte Ausführung ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch vorzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Transport großer Panoramafenster mit 3-fach Isolierverglasung im Neubau. Während die Glasgröße technisch kaum Grenzen hat, stellt der Transport zur Baustelle oft das größte Problem dar. Der Kunststoffrahmen ist in der Regel nicht der limitierende Faktor, und auch die Lastabtragung des Glasgewichts kann gelöst werden.
ich habe eine Frage zum Thema Fenster mit Kunststoffrahmen: In unserer im Bau befindlichen Eigentumswohnung ist laut Bauzeichnung und -Beschreibung ein Panoramafenster (also aus einer durchgehenden Scheibe, fix, keine Tür o.ä.) mit 3-fach Isolierverglasung in der Größe ~2,75 m x 2,00 m geplant.
Nun hat der Bauträger ein in der Mitte geteiltes Fenster verbaut mit der Begründung, dass ein solches Fenster in dieser Größe grundsätzlich nicht lieferbar sei.
Ist das so richtig? Wie groß kann ein solches Fenster angefertigt werden? Sollte ich auf das große Fenster bestehen?
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung nach DINAbk. 18055 und Herstellerzulassung für das konkrete Fensterformat sind zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist die Montage nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Einzelglasscheiben über ca. 3,5 m² mit 3-fach-Isolierverglasung sind gemäß DIN EN 1279-5 und üblicher Herstellervorgaben grundsätzlich nicht zulässig – Absturzsicherung und Bruchlastverhalten müssen durch VSG- oder ES1-Glas nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Maximalgröße hängt entscheidend von Windlastzone, Einbauhöhe, Rahmenprofil, Glasaufbau (Glasdicken, Abstandhalter, Füllgas) und statischer Befestigung ab – pauschale Aussagen des Bauträgers sind nicht verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein geteiltes Fenster reduziert zwar Risiken (Durchbiegung, Kondensat, Bruch), beeinträchtigt aber die wärmetechnische Gesamtleistung durch zusätzliche Rahmenanteile – U-Wert und Luftdichtheit müssen gesondert nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die geplante Größe Ihres Panoramafensters mit 3-fach-Isolierverglasung technisch realisierbar ist.
    Die maximale Größe eines Fensters mit 3-fach-Isolierverglasung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Statik: Große Glasflächen sind schwer und erfordern eine entsprechende Rahmenkonstruktion.
    • Windlast: Die Fenster müssen den Windlasten am Standort standhalten.
    • Glasdicke: Je größer die Fläche, desto dicker muss das Glas sein, um Verformungen und Bruch zu vermeiden.
    • Transport und Montage: Sehr große Scheiben sind schwer zu transportieren und zu montieren.
    Ich empfehle Ihnen, die Bedenken bezüglich der Fenstergröße mit dem Bauträger zu besprechen und sich die statischen Berechnungen für das Fenster zeigen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Fensterbauexperten oder einem Statiker beraten, um sicherzustellen, dass die geplante Fensterkonstruktion sicher und dauerhaft ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit eines großformatigen Panoramafensters mit 3-fach Isolierverglasung in einem Neubau. Die vom Bauträger genannte Begründung der Nichtlieferbarkeit ist aus fachlicher Sicht nicht pauschal haltbar. Moderne Hersteller von Kunststofffenstern bieten durchaus Formate bis zu etwa 3,0 m x 2,5 m als Einzelelement an, abhängig von Profilsystem und Glasgewicht.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage des Bauträgers teilweise korrekt, da sehr große Formate technische Grenzen haben. Die maximale Größe wird durch das Glasgewicht (ca. 30-40 kg/m² bei 3-fach Verglasung) und die statische Belastbarkeit des Rahmens begrenzt. Ein Element von 2,75 m x 2,00 m wiegt etwa 165-220 kg, was für viele Systeme noch realisierbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein solches Fenster sei "grundsätzlich nicht lieferbar", ist zu pauschal. Es gibt spezielle Verstärkungen und Profile, die solche Formate ermöglichen. Der Bauträger hat möglicherweise aus Kostengründen oder wegen einfacherer Logistik ein geteiltes Fenster gewählt, was jedoch nicht der vereinbarten Bauzeichnung entspricht.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Wärmedämmung (U-Wert), der Schallschutz und die Absturzsicherung. Bei einem fixen Panoramafenster muss geprüft werden, ob eine Absturzsicherung (z.B. durch VSG-Glas) erforderlich ist. Zudem kann ein geteiltes Fenster die Wärmedämmung durch den zusätzlichen Rahmen negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich vereinbarte Ausführung. Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches Angebot eines Fensterherstellers, das die Nichtlieferbarkeit belegt. Lassen Sie sich die technischen Daten (Statik, U-Wert, Glasaufbau) für das gewünschte Format vorlegen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Ein Panoramafenster mit Abmessungen von ca. 2,75 m × 2,00 m (Fläche ca. 5,5 m²) und 3-fach Isolierverglasung stellt technisch anspruchsvolle Anforderungen an die statische Stabilität, die thermische Belastbarkeit, die Herstellbarkeit und die Einbausicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine einzige, ungeteilte Scheibe dieser Größe ist bei 3-fach Isolierverglasung in der Regel nicht zulässig, da die zulässige Maximalgröße durch die Norm DIN EN 1279-5 sowie die Herstellervorgaben begrenzt ist – typischerweise liegt die Obergrenze bei ca. 3,0–3,5 m² für 3-fach-Verglasung mit Standard-Glasdicken (z. B. 4–6 mm Außenscheiben), abhängig von der Gasfüllung, den Abstandhaltern und der Rahmenkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, ein solches Fenster sei "grundsätzlich nicht lieferbar", ist pauschal unzutreffend – es ist nicht grundsätzlich unmöglich, sondern nur unter strengen Voraussetzungen realisierbar: z. B. mit speziellen Sicherheitsgläsern (Verbundsicherheitsglas), verstärkten Abstandhaltern, evtl. Vakuum- oder schwerem Edelgas-Füllung sowie einer statisch abgesicherten Rahmenkonstruktion mit zusätzlichen Befestigungspunkten.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Größe hängt entscheidend von der Glasart (Einscheiben-Sicherheitsglas vs. Verbundsicherheitsglas), der Scheibendicke, der Isoliergasart, der Rahmensteifigkeit, der Windlastzone (gemäß DIN EN 1991-1-4) und der Einbauhöhe ab – eine statische Berechnung durch den Fensterhersteller oder einen statisch geprüften Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für ein geteiltes Fenster ist aus bauphysikalischer, sicherheitstechnischer und haftungsrechtlicher Sicht in der Regel sinnvoll und entspricht der üblichen Praxis für solche Dimensionen – es reduziert das Risiko von Durchbiegung, Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum und Bruch bei thermischer oder mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässig großes, nicht statisch abgesichertes Einzelglas birgt Risiken wie spontanes Glasversagen, unzulässige Durchbiegung (mit Folgeschäden am Rahmen oder Dichtungssystem) sowie erhöhte Kondensatbildung an den Rändern – insbesondere bei 3-fach-Verglasung mit geringer Wärmedurchgangszahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die statische Nachweisführung gemäß DIN 18055 und die Herstellerzulassung für die geplante Verglasung an; beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen zur Prüfung der Planung und der eingebauten Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale Größe für 3-fach-Isolierverglasung nicht beliebig ist – entscheidend sind Statik, Glasgewicht, Windlast und Rahmenkonstruktion.
    • Alle sehen eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Fensterbausachverständigen als zwingend an.
    • DeepSeek nennt 3,0 m × 2,5 m als realisierbares Einzelelement; Qwen setzt die Obergrenze bei ca. 3,0–3,5 m² (≈ 2,75 m × 1,3 m) und betont die Normengrenze nach DIN EN 1279-5; GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen, sondern verweist allgemein auf technische Grenzen.
    • GoogleAI betont Transport & Montage als limitierenden Faktor; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf normative und statische Zulässigkeit.
    • Qwen ergänzt detaillierte normative Bezüge (DIN 18055, DIN EN 1279-5, DIN EN 1991-1-4) und spezifische Risiken wie Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum – bei GoogleAI und DeepSeek fehlen diese expliziten Normhinweise.
    • DeepSeek hebt Kostentreiber und vertragliche Ansprüche hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek bewertet die Aussage des Bauträgers "grundsätzlich nicht lieferbar" als pauschal unzutreffend; Qwen sieht sie als sachlich plausibel an, da die Normgrenzen bei 3-fach-Verglasung bei ca. 3,5 m² liegen – bei 5,5 m² ist ein ungeteiltes Element nach Qwen *nicht zulässig*, nach DeepSeek jedoch *prinzipiell realisierbar* unter Sonderausführung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Der Bauträger muss schriftlich nachweisen, dass das gewünschte Format technisch zulässig und normkonform ist – dabei ist der Nachweis nach DIN 18055 (Statische Bemessung) und DIN EN 1279-5 (Grenzgrößen für Isolierglas) zwingend.
    Statik und Windlast Alle Modelle stimmen darin überein: Statische Berechnung nach DIN 18055 sowie Berücksichtigung der Windlastzone (DIN EN 1991-1-4) sind zwingend erforderlich.
    Zulässige Maximalgröße ⚠️ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek nennt bis zu 3,0 × 2,5 m; Qwen begrenzt bei ca. 3,0–3,5 m² – Konsens: > 3,5 m² ist ungeteilt *nicht normkonform* für Standard-3-fach-Verglasung.
    Glasausführung Alle Modelle fordern bei großformatigen 3-fach-Scheiben Sicherheitsglas (VSG/ES1) – bei Qwen explizit zur Absturzsicherung und Bruchlastvermeidung.
    Vertragliche Durchsetzung ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert vertragliche Ansprüche und fordert schriftlichen Hersteller-Nachweis; GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische Prüfung – keine Übereinstimmung zu Rechtsdurchsetzung.
    Risiken ungeteilter Großscheiben Qwen benennt konkrete Risiken (Durchbiegung, Kondensat, spontanes Versagen); DeepSeek sieht diese als beherrschbar an; GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Darstellung (Qwen) aufgelöst.
    🔴 Risiko Spontanes Glasversagen bei unzulässiger Durchbiegung Hohe Verletzungsgefahr, Haftung des Bauträgers, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum bei thermischer Überlastung Dauerhafte Beschädigung der Verglasung, Verlust der Wärmedämmung, Schimmelbildung am Rahmen
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei ungeteiltem Panoramafenster Rechtswidriger Einbau, Bauabnahmeverweigerung, Nachrüstpflicht mit VSG
    🔴 Risiko Unterlassener statischer Nachweis nach DIN 18055 Nicht erfüllte Bauordnungsanforderung, Gefährdung der Baustatik, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Erhöhte Kältebrücken durch geteiltes Fenster ohne optimierte Rahmenkonstruktion Verstärkte Kondensatbildung am Fensterrahmen, erhöhter Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Großflächige 3-fach-Verglasung mit optimiertem U-Wert Deutlich reduzierter Heizenergiebedarf, höhere Wohnqualität durch Tageslicht und Durchblick
    ✅ Chance Integrierte Absturzsicherung durch VSG-Kombination Erfüllung der Bauordnung, erhöhte Sicherheit im Wohnbereich, höhere Objektwertigkeit
    ✅ Chance Optimierte Planung durch Fachplaner mit BIMAbk.-Unterstützung Präzise Abstimmung von Statik, Wärme- und Schallschutz, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung moderner Füllgase (Krypton/Xenon) und vakuumbasierter Isolierung U-Wert unter 0,4 W/m²K möglich, zukunftsfähige Energiebilanz, Förderfähigkeit (BAFA/KfW)
    ✅ Chance Transparente Dokumentation durch Hersteller-Zulassung und statischen Nachweis Rechtssichere Bauabnahme, klare Haftungszuordnung, einfache Vermarktung/Verkauf des Objekts
    1. Statischen Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den vollständigen statischen Nachweis nach DIN 18055 sowie die Herstellerzulassung für das geplante Fensterformat – ohne diesen Nachweis darf nicht eingebaut werden.
    2. Fachgutachter beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder TÜV-Richtlinie) zur Prüfung der Planung und zur Bewertung der zulässigen Maximalgröße für Ihre konkrete Windlastzone und Einbauhöhe.
    3. Normkonformität prüfen: Lassen Sie prüfen, ob das geplante Fensterformat mit 3-fach-Isolierverglasung die Grenzwerte der DIN EN 1279-5 (max. 3,0–3,5 m² für Standardausführungen) einhält – überschreitet es diese, ist VSG zwingend erforderlich.
    4. Absturzsicherung klären: Prüfen Sie, ob das Fenster in einer Höhe ab 1,00 m über begehbarer Fläche eingebaut wird – dann ist nach DIN 18008 Absturzsicherung mittels VSG- oder ES1-Glas verpflichtend.
    5. Glasdaten anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger die vollständigen Glasaufbau-Daten (Glasdicken, Abstandhalter, Füllgas, U-Wert, g-Wert, Schallschutz) – vergleichen Sie diese mit den Angaben in Ihrer Bauzeichnung und vereinbarten Leistungsbeschreibung.
    6. Geteiltes Fenster bewerten: Sollte das ungeteilte Fenster technisch nicht zulässig sein, lassen Sie prüfen, ob die geteilte Variante mit thermisch getrenntem Mittelsteg und integrierter Dichtung die wärmetechnischen Anforderungen (Uw-Wert gemäß Energieeinsparverordnung) erfüllt.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierverglasung wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Glas
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Energieeffizienz
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausübt. Bei der Planung von Fenstern und Fassaden muss die Windlast berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Konstruktion stabil ist.
    Verwandte Begriffe: Statik, Bauphysik, Fensterbau
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Windlast, Tragfähigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmetransport behindern. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, U-Wert, Energieeffizienz
    Panoramafenster
    Ein Panoramafenster ist ein sehr großes Fenster, das einen weiten Ausblick ermöglicht. Panoramafenster werden häufig in Wohnräumen eingesetzt, um eine Verbindung zur Natur herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Fassade
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauunternehmen
    1. Welche Vorteile bietet eine 3-fach-Isolierverglasung?
      Eine 3-fach-Isolierverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als eine 2-fach-Verglasung. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem verbessert sie den Schallschutz.
    2. Gibt es Nachteile bei sehr großen Fensterflächen?
      Ja, sehr große Fensterflächen können zu höheren Wärmeverlusten führen, insbesondere wenn die Verglasung nicht optimal ist. Zudem können sie im Sommer zu einer Überhitzung der Räume führen. Auch die Kosten für Anschaffung und Montage sind in der Regel höher.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauexperten?
      Sie können im Internet nach Fensterbauexperten in Ihrer Nähe suchen oder sich von Ihrem Bauträger Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Experte über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    4. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei 3-fach-Verglasungen sollte der U-Wert möglichst niedrig sein.
    5. Was ist bei der Montage von großen Fenstern zu beachten?
      Die Montage von großen Fenstern erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung. Es ist wichtig, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    6. Wie beeinflusst die Fensterorientierung den Energieverbrauch?
      Fenster, die nach Süden ausgerichtet sind, können im Winter zur passiven Solarenergiegewinnung beitragen. Fenster, die nach Westen oder Osten ausgerichtet sind, können im Sommer zu einer Überhitzung der Räume führen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu 3-fach-Verglasung?
      Eine Alternative ist die Verwendung von speziellen Sonnenschutzgläsern oder -folien, um die Überhitzung im Sommer zu reduzieren. Auch eine gute Beschattung der Fenster kann helfen.
    8. Wie lange halten Fenster mit 3-fach-Verglasung?
      Die Lebensdauer von Fenstern mit 3-fach-Verglasung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Montage und der Wartung. In der Regel können sie aber mehrere Jahrzehnte halten.
    • Fenster austauschen: Was kostet es?
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern.
    • Fenster richtig abdichten: So geht's
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Fenster: Tipps und Tricks
      Informationen zum Schutz von Fenstern vor Einbrüchen.
    • Fenster reinigen: So werden sie streifenfrei sauber
      Tipps zur Reinigung von Fenstern für ein optimales Ergebnis.
    • Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Informationen zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. Panoramafenster: Glaser-Lieferung – Größe kein Problem?
    bin kein Fachmann, aber ...
    bin kein Fachmann, aber warum sollte es ein solches Fenster in der Größe nicht geben? Schaufensterscheiben sind teils erheblich größer. Oder gibt es die nicht in dieser Ausführung? Eventuell einfach mal den ortsansässigen Glaser fragen, ob er in dieser Größe liefern könnte.
    Grüße,
    Frank
  3. 3-fach Isolierverglasung: Transport als limitierender Faktor!
    3-fach-Isolierglas ...
    3-fach-Isolierglas in dieser Größe ist gut möglich. Es sind sogar noch größere Scheiben herstellbar. Die Frage ist, wie man diese großen Scheiben auf der Baustelle an den Platz bekommt, wo man sie braucht. Evtl. gab es da Probleme, die eine Teilung nötig machten. Der Kunststoff-Rahmen selbst ist nicht das Problem. Auch die Lastabtragung des Glasgewichts nach unten kann gelöst werden. MfG Jürgen Sieber
    Panoramafenster: Maximale Größe bei 3-fach Isolierverglasung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Transport großer Panoramafenster mit 3-fach Isolierverglasung im Neubau. Während die Glasgröße technisch kaum Grenzen hat, stellt der Transport zur Baustelle oft das größte Problem dar. Der Kunststoffrahmen ist in der Regel nicht der limitierende Faktor, und auch die Lastabtragung des Glasgewichts kann gelöst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 3-fach Isolierverglasung: Transport als limitierender Faktor! erwähnt, ist die Zugänglichkeit der Baustelle und die Möglichkeit, große Scheiben zu transportieren, entscheidend für die Realisierung eines Panoramafensters in der gewünschten Größe.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen ortsansässigen Glaser zu kontaktieren, um die Machbarkeit und die Transportmöglichkeiten für die gewünschte Fenstergröße zu prüfen. Dies wird im Beitrag Panoramafenster: Glaser-Lieferung – Größe kein Problem? nahegelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Bauträger und dem Fensterbauer die Transportwege und Hebemöglichkeiten für die Panoramafenster. Berücksichtigen Sie, dass eine Teilung des Fensters möglicherweise aufgrund von Transportbeschränkungen erforderlich sein kann, auch wenn die Herstellung größerer Scheiben grundsätzlich möglich wäre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Panoramafenster, Isolierverglasung, Verglasung, Fenstergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14010: Panoramafenster: Maximale Größe für 3-fach Isolierverglasung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster einbauen: Kosten, Erfahrungen & Tipps zu Rollläden, Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster pfostenlos einbauen: Kosten, Statik & Hersteller für rahmenlose Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Fenster vs. öffenbarer Flügel: Mehrkosten pro m²? VSG-Glas statt Isolierverglasung: Preisunterschiede?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: 2cm Leichtputz vs. Thermoputz – Kosten, U-Wert & Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Panoramafenster, Isolierverglasung, Verglasung, Fenstergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Panoramafenster, Isolierverglasung, Verglasung, Fenstergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Panoramafenster: Maximale Größe für 3-fach Isolierverglasung im Neubau?
Suche nach: Panoramafenster: Maximale Größe für 3-fach Verglasung
Suche nach: Panoramafenster, Isolierverglasung, 3-fach Verglasung, Fenstergröße, Neubau, Bauträger, Fensterbau, Wärmedämmung
