Festverglastes Fenster vs. öffenbarer Flügel: Mehrkosten pro m²? VSG-Glas statt Isolierverglasung: Preisunterschiede?
❓ Fragestellung: Festverglastes Fenster vs. öffenbarer Flügel: Mehrkosten pro m²? VSG-Glas statt Isolierverglasung: Preisunterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass ein öffnungsbarer Flügel teurer ist als festverglaste Elemente – Gründe: zusätzliche Beschläge, Dichtungen, Verstärkungen, Montageaufwand; Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass VSG grundsätzlich teurer ist als Standard-Isolierverglasung – Gründe: mehrlagige Konstruktion mit Folie, aufwändige Verarbeitung, Zulassungsnachweis.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung auf Basis pauschaler Preisangaben – beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachplaner (Energieberater, Fensterfachplaner, bauphysikalischer Sachverständiger), um baurechtskonforme, sicherheitsgerechte und energetisch optimierte Fensterlösungen zu entwickeln.
Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für öffenbare Fensterflügel im Vergleich zu Festverglasungen sowie die Preisunterschiede zwischen VSG-Glas und Isolierverglasung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Höhenversätzen bei nebeneinanderliegenden Fensterelementen. Die Preisangaben im Forum sind Richtwerte und können je nach örtlichen Gegebenheiten variieren. Ein Bauherr sollte Angebote genau prüfen, insbesondere bei VSG-Glas.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf was belaufen sich die Mehrkosten (pro m²) wenn er bei einem anderen Fenster anstatt "Normale"-Isolierverglasung (1,1) ein VSG (billigstes) haben möchte. Vielen Dank für die Info ...
🔴 KRITISCH: VSG darf niemals ohne CE-Kennzeichnung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und baurechtlich zulässigen Glasaufbau eingesetzt werden – unzulässige Varianten gefährden Leben und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Der Austausch von Isolierverglasung durch VSG ohne erneuerte Wärmedämmung verletzt das GEG und birgt erhebliches Kondensat- und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Öffnungsfähige Fenster erfordern eine nach DINAbk. 1946-6 geprüfte Lüftungskonzeption – fehlende Planung führt zu Feuchteschäden und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ WICHTIG: VSG ersetzt nicht automatisch Absturzsicherung oder Fluchtweganforderungen – jeweils spezifische bauordnungsrechtliche Vorgaben (MBOAbk., Landesbauordnungen) prüfen lassen.
Die Mehrkosten für einen öffenbaren Fensterflügel anstelle eines festverglasten Fensters hängen von der Größe, dem Material (Kunststoff, Holz, Aluminium) und dem gewählten Beschlag ab. Ich schätze die Mehrkosten auf ca. 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter, abhängig von den genannten Faktoren.
Der Preisunterschied zwischen normaler Isolierverglasung (Ug-Wert 1,1) und VSG (Verbundsicherheitsglas) hängt ebenfalls von der Größe und dem Glasaufbau ab. VSG besteht aus zwei Glasscheiben, die mit einer Folie verbunden sind, was es teurer macht. Ich gehe von Mehrkosten von etwa 30 bis 80 Euro pro Quadratmeter für VSG aus.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie konkrete Angebote von Fensterbauern ein, um die genauen Mehrkosten für Ihre spezifischen Fenster zu ermitteln. Vergleichen Sie die Angebote sorgfältig.
Der Sachverhalt betrifft die Kostenbewertung von Fensterkonstruktionen, konkret den Mehrpreis für einen öffenbaren Flügel gegenüber einem Festverglasungsfenster sowie den Aufpreis für Verbundsicherheitsglas (VSG) im Vergleich zu Standard-Isolierverglasung. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da Bauherren oft vor der Entscheidung zwischen Funktionalität und Kosteneffizienz stehen. Die genannten Mehrkosten sind stark von der Fenstergröße, dem Material (Kunststoff, Holz, Aluminium) und der Beschlagqualität abhängig, sodass pauschale Quadratmeterpreise nur als grobe Orientierung dienen können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein öffenbarer Flügel teurer ist als ein festverglastes Element, ist grundsätzlich richtig. Die Mehrkosten entstehen durch zusätzliche Beschläge, Dichtungen, Rahmenverstärkungen und den höheren Montageaufwand. Ebenso ist VSG in der Regel teurer als Floatglas, da es aus mehreren Scheiben mit Folie besteht und aufwändiger verarbeitet wird.
➕ Ergänzung: Die Mehrkosten für einen öffenbaren Flügel liegen je nach System und Größe typischerweise zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter Fensterfläche. Bei VSG (z. B. aus 2x 4 mm Glas mit PVB-Folie) ist mit einem Aufpreis von 20 bis 60 Euro pro Quadratmeter gegenüber Standard-Isolierglas (Ug=1,1) zu rechnen. Diese Werte sind jedoch stark vom Glasaufbau (z. B. Einscheiben-Sicherheitsglas als Basis) und der Scheibengröße abhängig.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass Bauherren VSG aus Kostengründen wählen, ohne die spezifischen Anforderungen zu prüfen. VSG bietet erhöhten Einbruchschutz und Sicherheit bei Glasbruch, ist aber nicht automatisch für alle Anwendungen (z. B. Absturzsicherung) geeignet. Zudem kann die Wahl des billigsten VSG zu einer geringeren Schalldämmung oder UV-Beständigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb ein detailliertes Angebot mit exakten Aufmaßen und Glasaufbauten erstellen. Fordern Sie eine Aufschlüsselung der Mehrkosten für den öffenbaren Flügel und das VSG separat an. Prüfen Sie vor der Entscheidung, ob ein öffenbarer Flügel aus Gründen der Raumbelüftung oder Fluchtwegsicherung zwingend erforderlich ist. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, wenn Sie die Glasauswahl hinsichtlich Wärme-, Schall- und Sonnenschutz optimieren möchten.
Der Sachverhalt betrifft wirtschaftliche Vergleichsfragen zu Fensterkonstruktionen und Verglasungsarten – insbesondere die Kostenunterschiede zwischen festverglasten und öffnungsfähigen Fensterelementen sowie zwischen Standard-Isolierverglasung (Ug ≈ 1,1 W/m²K) und preisgünstigem Verbundsicherheitsglas (VSG).
⚠️ Korrektur: Ein pauschaler Preisvergleich "pro m²" ist technisch irreführend: Die Kosten für ein öffnungsfähiges Fenster hängen nicht linear von der Fläche ab, sondern von der Komplexität der Beschlagstechnik, der Rahmengröße, der Dichtungsklasse, der Einbausituation und der erforderlichen statischen Verankerung – nicht vom Glasquadratmeter.
➕ Ergänzung: VSG ist keine isolierende, sondern eine sicherheitstechnische Verglasungsvariante; der Einbau von VSG anstelle von Isolierverglasung führt bei fehlender Wärmedämmung zu erheblichen Energieverlusten und kann baurechtliche Anforderungen an den Wärmeschutz (z. B. EnEVAbk. bzw. GEG) verletzen.
⚠️ Korrektur: "Billigstes VSG" ist kein zulässiger Begriff – VSG muss nach DIN EN 14449 und für Bauprodukte nach CEAbk.-Kennzeichnung sowie allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) ausgeführt sein; preisgünstige Varianten ohne Zulassung sind baurechtlich unzulässig und stellen eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Der Austausch von Isolierverglasung durch VSG ohne zusätzliche Wärmedämmung führt zu Kondensatbildung, erhöhtem Schimmelrisiko an Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen sowie zu thermischer Beschädigung der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Öffnungsfähige Fenster erfordern zwingend eine funktionsfähige Lüftungskonzeption (z. B. nach DIN 1946-6); bei fehlender Planung drohen Feuchteschäden, unzureichende Luftqualität und gesundheitliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Fenster mit VSG-Glas, das nicht für die jeweilige Einbausituation (z. B. Oberlicht, Fluchtweg, Sturzhöhe) zugelassen ist, verletzt die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und stellt eine unzulässige Gefährdung von Leben und Gesundheit dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen geprüften Fensterfachplaner, um eine baurechtskonforme, sicherheitsgerechte und energetisch optimierte Fensterlösung zu entwickeln – inklusive Prüfung der statischen Einbindung, des Wärmeschutzes, des Einbruchschutzes und der Lüftungskonzeption.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass ein öffnungsbarer Flügel teurer ist als festverglaste Elemente – Gründe: zusätzliche Beschläge, Dichtungen, Verstärkungen, Montageaufwand.
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass VSG grundsätzlich teurer ist als Standard-Isolierverglasung – Gründe: mehrlagige Konstruktion mit Folie, aufwändige Verarbeitung, Zulassungsnachweis.
- GoogleAI und DeepSeek nennen pauschale Quadratmeter-Mehrkosten (50–150 €/m² für Flügel; 20–80 €/m² für VSG), während Qwen diese Darstellung als technisch irreführend zurückweist: Kosten hängen nicht linear von der Fläche ab, sondern von Rahmengröße, Beschlagkomplexität, Einbausituation und statischer Verankerung.
- DeepSeek betont die Gefahr minderwertiger VSG-Ausführungen (Schalldämmung, UV-Beständigkeit) und empfiehlt bauphysikalische Optimierung durch Sachverständige.
- Qwen ergänzt entscheidende baurechtliche und energetische Zusammenhänge: VSG ist kein Ersatz für Wärmedämmung, verletzt bei falschem Einsatz das GEG, erfordert abZ und CE-Kennzeichnung – und öffnungsfähige Fenster verlangen eine DIN 1946-6-konforme Lüftungskonzeption.
- GoogleAI stellt Mehrkosten "pro Quadratmeter" ohne Einschränkung dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als technisch unzulässig – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und baurechtlich fundierter.
- GoogleAI erwähnt weder baurechtliche Zulassungszwang noch Kondensatrisiko bei VSG-Einbau; DeepSeek und Qwen heben beide Punkte als kritisch hervor – hier ist der strengere Konsens (Qwen/DeepSeek) maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen in der Empfehlung überein, konkrete Angebote von Fachbetrieben einzuholen – Qwen und DeepSeek ergänzen diese jedoch mit der klaren Forderung nach fachlich zertifizierten Planern (Energieberater, Fensterfachplaner, Sachverständiger), da pauschale Kostenschätzungen baurechtlich und technisch nicht tragfähig sind.
Thema Status KI-Konsens Mehrkosten öffnungsbarer Flügel vs. Festverglasung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich teurer – aber pauschale Angaben pro m² sind irreführend; entscheidend sind Beschlagkomplexität, Rahmengröße, statische Anforderungen und Einbausituation. Mehrkosten VSG vs. Standard-Isolierverglasung ⚠️ Abwägung VSG ist grundsätzlich teurer, doch ausschlaggebend sind Zulassung (CE + abZ), Glasaufbau und Einbausituation – nicht eine reine "Kosten-pro-m²"-Betrachtung. Baurechtliche Zulassung (VSG) ✅ Konsens VSG muss stets CE-Kennzeichnung und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) besitzen – jede abweichende Variante ist unzulässig und gefährlich. Energetische Auswirkung (VSG-Einbau) ✅ Konsens VSG ersetzt keine Wärmedämmung; Einbau ohne energetische Anpassung verletzt GEG und führt zu Kondensat, Schimmel und Bauschäden. Lüftungskonzeption (bei öffenbarem Flügel) ✅ Konsens Öffnungsfähige Fenster erfordern eine nach DIN 1946-6 geprüfte und dokumentierte Lüftungskonzeption – fehlende Planung birgt gesundheitliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung auf Basis pauschaler Preisangaben – beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachplaner (Energieberater, Fensterfachplaner, bauphysikalischer Sachverständiger), um baurechtskonforme, sicherheitsgerechte und energetisch optimierte Fensterlösungen zu entwickeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassenen VSG ohne CE und abZ Rechtliche Haftung, Baugenehmigungsverweigerung, Sicherheitsgefahr bei Glasbruch 🔴 Risiko VSG-Einbau ohne Wärmedämm-Anpassung Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall, Feuchteschäden an Rahmen und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Lüftungskonzeption bei öffenbaren Fenstern Unzureichende Raumluftqualität, erhöhte Feuchtelast, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Pauschale Kostenkalkulation "pro m²" ohne technische Prüfung Falsche Materialauswahl, Überschreitung des Budgets, Nachbesserungskosten, baurechtliche Beanstandung 🔴 Risiko Verwechslung von VSG mit Absturzsicherung oder Fluchtweganforderung Verstoß gegen MBO/LBOAbk., Gefährdung von Leben und Gesundheit, Haftung im Schadensfall ✅ Chance Gezielte Nutzung von VSG in Kombination mit Wärmedämmung Erhöhter Einbruchschutz + erfüllte GEG-Anforderung + verbesserte Sicherheit bei Glasbruch ✅ Chance Professionelle Planung öffnungsfähiger Fenster nach DIN 1946-6 Optimierte Raumluftqualität, energieeffiziente Lüftung, gesundheitsfördernde Raumklimaverhältnisse ✅ Chance Nutzung hochwertiger Beschläge in öffnungsfähigen Fenstern Verlängerte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, hoher Bedienkomfort und Dichtigkeit ✅ Chance Integration von VSG in sicherheitsrelevante Bauteile (z. B. Oberlichter, Türflügel) Erfüllung von Versicherungsanforderungen, geringere Versicherungsbeiträge, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Erstellung einer ganzheitlichen Fensterplanung inkl. statischer Prüfung und Schallschutzoptimierung Nachhaltige Bauqualität, höhere Wertstabilität des Gebäudes, geringere Folgekosten Orientierungshilfen
- Sofortige Zulassungsprüfung: Stellen Sie sicher, dass jedes VSG-Element über gültige CE-Kennzeichnung und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) verfügt – fordern Sie die Unterlagen vor Auftragserteilung an.
- Statischen und energetischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bauphysik-Sachverständigen und einen zertifizierten Energieberater, um Wärme-, Schall- und Sicherheitsanforderungen gemeinsam zu prüfen.
- Lüftungskonzeption nach DIN 1946-6 entwickeln lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Lüftungsplaner mit der Erstellung und Dokumentation einer baurechtskonformen Lüftungslösung – vor Beginn der Fensterbestellung.
- Fensterfachplaner mit abZ- und GEG-Kompetenz identifizieren: Wählen Sie einen Planer mit Nachweis für Fensterprojekte im Neubau und Sanierung – insbesondere mit Erfahrung in der Kombination aus VSG und Wärmedämmung.
- Alle Angebote mit detaillierter Aufschlüsselung anfordern: Verlangen Sie von jedem Fensterhersteller eine klare Trennung der Kosten für Flügelmechanik, VSG-Glas, Dämmung, Beschläge und Montage – ohne Aufschlüsselung kein Auftrag.
- Absturzsicherung und Fluchtweganforderungen separat prüfen lassen: Lassen Sie durch einen baurechtlich erfahrenen Architekten oder Sachverständigen prüfen, ob VSG die jeweiligen Anforderungen nach MBO oder Landesbauordnung erfüllt – nie selbst entscheiden.
- Isolierverglasung
- Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Fensterglas.
- VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas)
- VSG-Glas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Einbruchschutz, PVB-Folie.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Er misst, wie viel Wärme pro Stunde und pro Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch das Glas hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Wärmeverlust.
- Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und wird durch Beschläge betätigt. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Fensteröffnung.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der die Glasscheibe und den Fensterflügel trägt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterkonstruktion.
- Beschläge
- Beschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Scharniere, Griffe, Schlösser und andere Bauteile. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Fenstertechnik.
- Festverglasung
- Festverglasung bezeichnet Fenster, bei denen die Glasscheibe fest im Rahmen eingesetzt ist und sich nicht öffnen lässt. Sie wird oft für große Fensterflächen oder aus gestalterischen Gründen verwendet. Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Panoramafenster.
- Was ist der Vorteil von VSG-Glas gegenüber normaler Isolierverglasung?
VSG-Glas bietet einen höheren Schutz vor Verletzungen, da es bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt, sondern die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Es bietet auch einen erhöhten Einbruchschutz. - Beeinflusst VSG-Glas die Wärmedämmung des Fensters?
VSG-Glas kann die Wärmedämmung leicht beeinflussen, abhängig vom Glasaufbau. Moderne VSG-Gläser sind jedoch so konzipiert, dass sie die Wärmedämmwerte kaum verschlechtern. Achten Sie auf den Ug-Wert des Glases. - Lohnt sich der Aufpreis für einen öffenbaren Fensterflügel?
Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Öffenbare Flügel ermöglichen eine natürliche Belüftung und Reinigung der Fenster von innen. Wenn Sie diese Funktionen benötigen, lohnt sich der Aufpreis. - Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterrahmen?
Kunststofffenster sind preiswert und pflegeleicht. Holzfenster bieten eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, erfordern aber mehr Wartung. Aluminiumfenster sind sehr langlebig und stabil, aber teurer. - Wie finde ich einen guten Fensterbauer?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Lesen Sie Bewertungen im Internet. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. - Was ist ein Ug-Wert?
Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. - Was sind Beschläge bei Fenstern?
Beschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Beschlägen, die sich in ihrer Funktionalität und Qualität unterscheiden. - Kann ich Fenster auch selbst einbauen?
Der Einbau von Fenstern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen, um Schäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
- Fensterarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Dreh-Kipp-Fenstern, Schiebefenstern und Dachfenstern. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster. - Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
Maßnahmen zur Sicherung von Fenstern gegen Einbrüche. - Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für den Fenstertausch.
Ein nettes Wort
zumindest bei mir 🙂 -
Wie lautet denn das Wort?
Wie lautet denn das Wort? -
Festverglasung vs. Flügel: Höhenversatz vermeiden!
Bitte 🙂
Moin Herr Kampa,
also Festverglasung mag ich selber nicht. In der Ansicht hat man bei nebeneinander liegenden Elementen immer Höhenversätze, wer will den sowas bei einem Neubau. Außerdem ist es wohl einfacher zu montieren 🙂. Die Mehrkosten für 'nen m² VSG sind nun auch nicht so hoch, läuft unter leben und leben lassen.
Schönes Wochenende noch -
💰 Fenster: Flügel-Preis – Faktor 3,0-3,5 zur Festverglasung
Grob gepeilt ...
Grob gepeilt müssen Sie bei einer Festverglasung der Preis mit 3,0 bis 3,5 multiplizieren, um den Preis für einen Flügel mit Beschlag zu bekommen.
Der Mehrpreis für VSG 6 mm mit einfacher PVB-Folie liegt bei ca. 75 EUR/m².
Da man hier im Forum die örtlichen Gegebenheiten nicht kennt, sind die Preisangaben mit Vorsicht anzuwenden.
MfG Jürgen Sieber -
VSG-Glas: Aufpreis von 500 € für 5 m² zu hoch?
Sollte auch nur ganz grob sein ...
Für einen Bauherren, der für VSG einen Aufpreis von 500 € zahlen soll. Die Glasfläche ist jedoch nur rund 5 m². Scheint wohl etwas zu viel zu sein. Der Bauherr hat leider kein Internet, daher meine Anfrage ... Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Festverglastes Fenster vs. öffenbarer Flügel: Kosten und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für öffenbare Fensterflügel im Vergleich zu Festverglasungen sowie die Preisunterschiede zwischen VSG-Glas und Isolierverglasung. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Höhenversätzen bei nebeneinanderliegenden Fensterelementen. Die Preisangaben im Forum sind Richtwerte und können je nach örtlichen Gegebenheiten variieren. Ein Bauherr sollte Angebote genau prüfen, insbesondere bei VSG-Glas.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 💰 Fenster: Flügel-Preis – Faktor 3,0-3,5 zur Festverglasung, kann der Preis für einen Fensterflügel mit Beschlag das 3- bis 3,5-fache einer Festverglasung betragen. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Kostenplanung im Fensterbau.
💰 Zusatzinfo: Der Mehrpreis für VSG 6 mm mit einfacher PVB-Folie wird mit ca. 75 EUR/m² angegeben. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu erzielen. Wie im Beitrag VSG-Glas: Aufpreis von 500 € für 5 m² zu hoch? erwähnt, sollte man bei höheren Angeboten genauer nachfragen.
✅ Empfehlung: Festverglasungen können optische Nachteile haben (Höhenversatz). Ein öffenbarer Flügel bietet Flexibilität und Komfort. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung von Kosten und Nutzen basieren. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Festverglasung vs. Flügel: Höhenversatz vermeiden!.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für Fenster mit öffenbaren Flügeln und VSG-Glas ein, um die besten Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei die genannten Richtwerte und prüfen Sie die Angebote auf Plausibilität. Klären Sie Details wie die Art der PVB-Folie bei VSG-Glas ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Festverglasung, Flügel, VSG-Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … Als erstes wurde natürlich das Fenster vermutet, da es nur unter dem Fenster diese nasse Stelle gibt. …
- … Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Ein großer Eingangsraum? Wozu dient dieser Vorbau? Der hat ja keine Fenster. Gut sieht das jedenfalls aus finde ich. …
- … Der enthält den Windfang und ein Gästeduschbad und hat im übrigen Fenster, nur sieht man die von außen nur, wenn Licht an ist …
- … eine schwarze Bahn angeordnet ist. Die Schalung geht einfach über die Fenster rüber wie eine Jalousie ... ;-)) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
- … von ca. 50 cm zu dick. Wie tief sind dann die Fensterleibungen (Schießscharten?). Dünnerer Aufbau bei gleicher Dämmstoffdicke = mehr Wohnfläche. …
- … Außenwand-Schallschutz: Fensterverglasung wichtiger als Mauerwerk? …
- … Wird dieses Kriterium nicht gern überbewertet? Kommt es nicht vielmehr beim Schallschutz vor allem auf die Fenster an, genauer, auf die Art der Verglasung? Ich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Festverglasung, Flügel, VSG-Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Festverglasung, Flügel, VSG-Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festverglastes Fenster vs. öffenbarer Flügel: Mehrkosten pro m²? VSG-Glas statt Isolierverglasung: Preisunterschiede?
Suche nach: Fenster: Mehrkosten für Flügel & VSG-Glas
Suche nach: Fenster, Festverglasung, öffenbarer Flügel, VSG-Glas, Isolierverglasung, Mehrkosten, Preisvergleich, Fensterbau Kosten
