Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung einer ungedämmten Aluschwelle, um Zugluft zu stoppen, Kältebrücken zu vermeiden und Kondenswasserbildung zu verhindern. Verschiedene Dichtungstypen wie Anschlagdichtungen, Auflaufdichtungen und Bodenabsenkdichtungen werden in Betracht gezogen. Eine thermische Trennung der Schwelle wird als optimale Lösung zur Vermeidung von Kondensat genannt.
ich suche Rat, womit ich die ungedämmte Aluschwelle abdichten kann, wenn wir im Flur dann Linoleum verlegen. Die Fotos hatte ich am 2.8. bereits eingestellt. Jetzt zieht es unter der Schwelle durch, es ist eine Kältebrücke, im Winter bildet sich auf der Flurseite Kondenswasser.
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Waldtraut
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne vorherige fachliche Bewertung der Kältebrücke – isolierende Maßnahmen ohne thermische Sanierung können Kondenswasserschäden verschärfen und Schimmel fördern.
    🔴 KRITISCH: Linoleum darf erst verlegt werden, nachdem Feuchte- und Taupunktverhältnisse am Untergrund zweifelsfrei gesichert und eine wärmebrückenminimierte Konstruktion installiert wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtbänder oder Silikon allein sind keine bauphysikalisch wirksame Lösung – sie kaschieren Symptome, beseitigen aber weder die Kältebrücke noch die Ursache für Kondenswasser.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine Feuchtemessung des Untergrunds zwingend erforderlich; Linoleum ist nicht feuchtigkeitsbeständig und reagiert empfindlich auf kapillare oder kondensative Feuchte.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Zugluft, einer Kältebrücke und Kondenswasserbildung an Ihrer Haustürschwelle haben. Da Sie im Flur Linoleum verlegen möchten, ist eine gute Abdichtung wichtig.
    • Reinigung: Säubern Sie die Schwelle gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Dichtband: Verwenden Sie selbstklebendes Dichtband (speziell für Türschwellen) entlang der Innenseite der Schwelle. Achten Sie auf eine gute Qualität, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dichtmasse: Tragen Sie eine elastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl, geeignet für den Innenbereich) entlang der Außenseite der Schwelle auf, um Fugen und Ritzen zu verschließen.
    • Isolierung: Um die Kältebrücke zu reduzieren, können Sie zusätzlich eine Dämmung unter dem Linoleum anbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Materialien auf deren Eignung für den Innenbereich und auf eine gute UV-Beständigkeit, falls die Schwelle der Sonne ausgesetzt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei ungedämmten Aluminium-Türschwellen: Zugluft, Kältebrücken und Kondenswasserbildung. Die Schilderung der Nutzerin Waldtraut ist nachvollziehbar und zeigt ein reales bautechnisches Problem auf. Die Kombination aus Zugluft und Kondenswasser deutet auf einen unzureichenden Wärmeschutz und eine fehlende luftdichte Abdichtung hin. Eine Kältebrücke an der Schwelle kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden führen, wenn das Kondenswasser nicht kontrolliert abgeführt wird. Die geplante Verlegung von Linoleum im Flur erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, da Feuchtigkeit aus der Schwelle den neuen Bodenbelag beschädigen könnte.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Aluschwelle stellt eine massive Kältebrücke dar. Das Kondenswasser auf der Flurseite ist ein klares Warnsignal für potenzielle Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine erhöhte Heizlast. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsbändern oder Silikon behebt das Problem der Kältebrücke nicht, sondern kaschiert es nur.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung muss die Ursache der Kältebrücke beseitigt werden. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel den Einbau einer thermisch getrennten Türschwelle oder eine nachträgliche Dämmung der Schwelle von unten. Die Abdichtung gegen Zugluft sollte erst nach der thermischen Sanierung erfolgen, um Kondenswasser im Inneren des Baukörpers zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachhandwerker für Fenster und Türen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch der Schwelle gegen ein Modell mit thermischer Trennung möglich ist. Verlegen Sie das Linoleum erst, nachdem die Feuchtigkeitsproblematik dauerhaft gelöst ist. Eine provisorische Abdichtung mit Dichtungsbändern kann die Zugluft mindern, ersetzt aber keine fachgerechte Sanierung der Kältebrücke.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende bauphysikalische Schwachstelle hin: eine ungedämmte, thermisch hochleitfähige Aluschwelle bildet eine massive Kältebrücke zwischen Außen- und Innenraum, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und Kondenswasserbildung führt – ein klarer Hinweis auf Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Innenseite der Schwelle.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser an der Schwelle begünstigt Schimmelbildung im Linoleum-Untergrund und an angrenzenden Bauteilen – insbesondere bei langfristiger Feuchteeinwirkung besteht Gesundheitsrisiko und Gefahr der Bausubstanzschädigung.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung ohne fachgerechte Wärmedämmung verstärkt die Kältebrücke weiter, da Feuchtigkeit dann nicht mehr entweichen kann und sich unter dem Linoleum staut.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Abdichtung" mit Silikon oder Dichtband ist keine Lösung – sie unterbindet lediglich die Luftströmung, nicht aber die Wärmeleitung; die Kältebrücke bleibt bestehen und wird durch fehlende Diffusion oft noch kritischer.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, wärmebrückenminimierte Konstruktion: Dämmung unter der Schwelle (z. B. Puren-Dämmstreifen mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)), dichte Anschlussfuge zur Türzarge und eine dampfdiffusionsoffene, aber luftdichte Verbindung zum Linoleum.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung des Linoleums muss die Untergrundfeuchte gemessen und ggf. ein geeigneter Feuchteschutz (z. B. dampfdiffusionsfähige Folie) eingebaut werden – Linoleum ist nicht feuchtigkeitsbeständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine wärmebrückenfreie Sanierungskonstruktion zu planen und die Feuchtesituation vor Ort zu bewerten – eine Eigenlösung birgt hohe Risiken für Schimmel, Bauschäden und Energieverluste.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um eine massive Kältebrücke handelt – verursacht durch die ungedämmte Aluminiumschwelle.
    • Alle drei Modelle warnen vor Kondenswasser und dessen Folgen: Schimmelbildung, Bauschäden und Gefährdung des Linoleum-Untergrunds.
    • Alle drei Modelle lehnen eine reine "Abdichtung mit Band/Silikon" als dauerhafte Lösung ab.
    • GoogleAI fokussiert primär auf oberflächennahe Reparaturmaßnahmen (Dichtband, Masse, Dämmung unter Linoleum) ohne Hinweis auf die Notwendigkeit einer Konstruktionsänderung.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen zwingend die Notwendigkeit einer thermischen Trennung (z. B. Austausch gegen thermisch getrennte Schwelle oder Dämmung von unten) – GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer dampfdiffusionsoffenen, aber luftdichten Verbindung zum Linoleum – diese spezifische bauphysikalische Anforderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Feuchtemessung vor Verlegung des Linoleums – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Dichtband und elastische Dichtmasse als zulässige Maßnahmen dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "nur symptomatischen Eingriff" bzw. "Risiko für verstärkte Feuchtestauung".
    • GoogleAI sieht in einer zusätzlichen Dämmung unter Linoleum eine Lösung – Qwen warnt davor, da fehlende Diffusionsoffenheit bei falscher Ausführung zur Feuchtestauung führen kann.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Oberflächenabdichtung ohne vorherige thermische Sanierung; keine Linoleum-Verlegung vor Feuchte- und Taupunktbewertung durch Fachkraft.
    Kältebrücke durch Aluschwelle Alle drei KI-Modelle einig: massive, bauphysikalisch gravierende Kältebrücke mit hohem Energieverlust und Kondensationsrisiko.
    Eignung von Dichtband/Silikon als Lösung GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen bewerten als unzureichend bzw. gefährlich – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Erforderlichkeit thermischer Sanierung DeepSeek & Qwen sind einig und präzisieren notwendige Maßnahmen (Thermotrennung, Dämmung von unten); GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich".
    Linoleum-Verlegung vor Sanierung GoogleAI behandelt dies als planbar; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich davor – Konsens: unzulässig, solange Feuchte nicht ausgeschlossen ist.
    Fachliche Begutachtung vor Maßnahme Alle drei Modelle empfehlen explizit fachliche Begutachtung (Energieberater, Bauphysiker, Fensterfachbetrieb) – höchster Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich begleitete, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung der Schwelle ist zwingend erforderlich — oberflächennahe "Heimwerker-Lösungen" bergen ein hohes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Fehlinvestitionen.
    🔴 Risiko Kondenswasserstau unter Linoleum Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Zerstörung des Untergrunds und des Bodenbelags
    🔴 Risiko Verstärkung der Kältebrücke durch fehlerhafte Abdichtung Erhöhte Heizkosten, Verschlechterung des Raumklimas, verstärkte Tauwasserbildung an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Unentdeckte kapillare Feuchte führt zu frühem Versagen des Linoleums und notwendiger Nachsanierung mit Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Dämmung Feuchte kann nicht entweichen – Stauung, Faulnisbildung, Holzzerstörung bei Holzunterkonstruktionen
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Fehlplanung mit nicht tragfähiger Lösung, unnötige Kosten, Rechtsunsicherheit bei späterem Schadensfall
    ✅ Chance Einbau einer thermisch getrennten Schwelle Langfristige Reduktion von Heizkosten (bis zu 15 %), deutliche Verbesserung des Raumklimas und Komfortgewinn
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Energiemanagement Möglichkeit zur Kombination mit Dämmung der Türzarge oder Fensterbereich – Synergieeffekte bei Förderung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Verlegung eines diffusionsfähigen Linoleum-Systems Nach Sanierung: langlebiger, gesunder Bodenbelag mit ökologischem Mehrwert und hoher Barrierefreiheit
    ✅ Chance Fachliche Baubegleitung durch Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit, Dokumentation für Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Schimmelgutachten und Sanierungskosten Einsparung von bis zu 5.000 € bei vermeidbaren Bauschäden – deutlich höher als Sanierungskosten für Schwelle
    1. Fachliche Bewertung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. auf der offiziellen Energieeffizienz-Expertenliste des Bafa) für eine Vor-Ort-Begutachtung der Schwelle und der Feuchtesituation.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie den Untergrund mittels CM-Messung (Carbidschale) und/oder Hygrometer auf Restfeuchte prüfen – Werte über 2,0 % CM oder 80 % rF verbieten sofort die Linoleum-Verlegung.
    3. Thermische Sanierung priorisieren: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb mit Zertifizierung nach RAL-GZ 606 oder DINAbk. EN 14351-1 mit dem Austausch gegen eine thermisch getrennte Aluminium- oder Stahlschwelle inkl. fachgerechtem Anschluss an die Zarge.
    4. Dämmung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie bei nachträglicher Untergrunddämmung ausschließlich Puren- oder PURAbk.-Dämmstreifen mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und sicherstellen Sie eine luftdichte, aber dampfdiffusionsoffene Verbindung (z. B. mit spezieller Dampfbremse mit sd-Wert ≤ 0,5 m).
    5. Linoleum-System prüfen: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Linoleum mit rückseitigem Kork- oder Juteträger und verlegen Sie es nur auf einem trockenen, ebenen Untergrund mit geeignetem Kleber (z. B. wasserbasierter Dispersionstyp nach DIN EN 14293).
    6. Förderantrag stellen: Beantragen Sie vor Beginn der Arbeiten die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – die Schwelle kann als Einzelmaßnahme bei Nachweis der Energieeinsparung förderfähig sein.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besonders gut nach außen leitet. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kondensation
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Gummi und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtband, Kompriband
    Dichtmasse
    Eine Dichtmasse ist eine plastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine wasserdichte und luftdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Aluschwelle
    Eine Aluschwelle ist eine Türschwelle, die aus Aluminium gefertigt ist. Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Material, das häufig für Türschwellen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Metallschwelle, Bodenschwelle
    Linoleum
    Linoleum ist ein natürlicher Bodenbelag, der aus Leinöl, Harz, Korkmehl, Holzmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Korkboden, Vinylboden
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die durch undichte Stellen in der Gebäudehülle verursacht wird. Sie kann zu einem unangenehmen Gefühl und zu erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftdichtheit, Wärmeverlust
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an der Haustürschwelle?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Bereich der Haustürschwelle kann eine Kältebrücke entstehen, die die Oberflächentemperatur absenkt und so die Kondensation begünstigt.
    2. Welche Dichtstoffe sind für den Innenbereich geeignet?
      Für den Innenbereich eignen sich Silikon- oder Acryldichtstoffe. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe für den jeweiligen Untergrund (z.B. Aluminium, Linoleum) geeignet sind und keine schädlichen Stoffe abgeben.
    3. Wie finde ich das richtige Dichtband für meine Haustürschwelle?
      Messen Sie die Breite des Spalts zwischen Tür und Schwelle. Wählen Sie ein Dichtband, das diesen Spalt überbrücken kann. Achten Sie auf eine gute Qualität und Witterungsbeständigkeit des Dichtbands.
    4. Kann ich die Haustürschwelle auch von außen abdichten?
      Ja, die Abdichtung von außen ist ebenfalls möglich und oft sinnvoll, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie hierfür witterungsbeständige Dichtstoffe und Dichtbänder, die speziell für den Außenbereich geeignet sind.
    5. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besonders gut nach außen leitet. Dadurch ist die Oberflächentemperatur an dieser Stelle niedriger als in der Umgebung, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen kann.
    6. Wie kann ich eine Kältebrücke an der Haustürschwelle vermeiden?
      Durch eine gute Dämmung und Abdichtung der Haustürschwelle kann die Wärmeabgabe reduziert und die Oberflächentemperatur erhöht werden. Dies hilft, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden.
    7. Muss ich die alte Dichtmasse entfernen, bevor ich neue auftrage?
      Ja, alte und poröse Dichtmasse sollte vor dem Auftragen neuer Dichtmasse entfernt werden, um eine gute Haftung und Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Werkzeug, z.B. ein Cuttermesser oder einen Fugenkratzer.
    8. Kann ich auch Bauschaum zur Abdichtung verwenden?
      Ich rate von Bauschaum ab, da er sich nur schwer kontrolliert ausdehnt und oft nicht dauerhaft dicht ist. Zudem kann er Feuchtigkeit aufnehmen und so die Probleme verschlimmern.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster richtig abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Türdichtung erneuern
      Anleitung zum Austausch von alten und porösen Türdichtungen.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kondensat vermeiden: Thermische Trennung der Haustürschwelle
    Verschiedenes
    Kondensat können Sie nur vermeiden, wenn die Innenseite der Schwelle von der Außenseite thermisch getrennt ist. Sie bräuchten also eine andere Schwelle. Zugerscheinungen bekommen Sie nur weg, wenn die Tür dicht schließt. Haben Sie Anschlagdichtungen, Auflaufdichtungen oder Bodenabsenkdichtung in der Tür? (Bürstendichtung, Lippendichtung, Schlauchdichtung). Dazu muss die Tür gut eingestellt sein und die Dichtungen sollten nicht alt und abgenutzt sein. Das klärt vor Ort am besten ein guter Tischler.
    Haustürschwelle abdichten: Zugluft, Kältebrücke & Kondenswasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung einer ungedämmten Aluschwelle, um Zugluft zu stoppen, Kältebrücken zu vermeiden und Kondenswasserbildung zu verhindern. Verschiedene Dichtungstypen wie Anschlagdichtungen, Auflaufdichtungen und Bodenabsenkdichtungen werden in Betracht gezogen. Eine thermische Trennung der Schwelle wird als optimale Lösung zur Vermeidung von Kondensat genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat vermeiden: Thermische Trennung der Haustürschwelle kann Kondenswasser nur vermieden werden, wenn die Innenseite der Schwelle thermisch von der Außenseite getrennt ist. Dies erfordert möglicherweise den Austausch der vorhandenen Schwelle.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der vorhandenen Dichtungen (Anschlagdichtungen, Auflaufdichtungen oder Bodenabsenkdichtung) spielt eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von Zugluft. Eine korrekte Einstellung der Tür ist hierfür unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Dichtungen an der Haustür und deren Zustand. Erwägen Sie den Austausch der Aluschwelle durch eine thermisch getrennte Variante, um Kondenswasserbildung langfristig zu verhindern. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Tischler für die fachgerechte Einstellung der Tür und den Austausch der Dichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürschwelle, Zugluft, Kältebrücke, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13996: Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dichtung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle zu hoch nach Fliesenverlegung: Was tun bei 2 cm Höhenunterschied?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sohlbank-Montage am Kunststofffenster: Fachgerecht? Türschwellen-Probleme & Lösungsmöglichkeiten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Höhendifferenz Estrich/Haustür: 5 cm normal? Vermeidung, Normen & Stolpergefahr
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür ohne Bodenschwelle: Rahmenprofil statt Schwelle – Zulässig? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Zugluft, Kältebrücke, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Zugluft, Kältebrücke, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
Suche nach: Haustürschwelle abdichten: Tipps gegen Zugluft & Kondenswasser
Suche nach: Haustürschwelle abdichten, Zugluft stoppen, Kältebrücke, Kondenswasser, Aluschwelle, Linoleum, Dämmung, Abdichtungsmaterial
