Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
❓ Fragestellung: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale gesetzliche Millimeter-Vorgabe für Lufteinschlüsse gibt – die Beurteilung erfolgt normen- und anwendungsbezogen; Alle betonen die Relevanz von DIN EN 1279 für Isolierglas und die bindende Geltung europäischer Normen in Deutschland durch BPR und Landesbauordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei Isolierglas strikt an DIN EN 1279-2 (keine Einschlüsse), bei VSG an DIN EN 14449 (größen- und positionsgesteuert) und bei Floatglas an DIN EN 572-2 sowie branchenüblichen Toleranzen – immer unter Einbeziehung einer fachkundigen Einzelfallprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gemäß Norm zulässig ist. Es werden verschiedene Richtlinien und Regelwerke zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas vorgestellt. Die wichtigsten Quellen sind die Richtlinie von Isolarglas und die Regelwerke des Bundesverbandes Flachglas.
🔴 KRITISCH: Lufteinschlüsse im Zwischenraum von Isolierglas sind nach DINAbk. EN 1279-2 grundsätzlich unzulässig und stellen einen Herstellungsfehler dar – Austausch der Glaseinheit ist erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Verbundsicherheitsglas (VSG) sind Lufteinschlüsse im Folienzwischenraum nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: maximal 3 mm Größe, nicht im definierten Sichtfeld (DIN EN 1279-6), einzeln und ohne optische oder sicherheitstechnische Beeinträchtigung.
⚠️ WICHTIG: Einzelne Lufteinschlüsse unter 1 mm im Floatglas sind produktionsbedingt und in der Regel unbedenklich – bei Häufung, Größe über 2–3 mm oder kritischer Position (z. B. Randbereich, Spannungsfeld) besteht Risiko für Bruch oder Mangelanspruch.
⚠️ WICHTIG: Jede Beurteilung muss individuell erfolgen – dokumentieren Sie die Einschlüsse mit Datum, Position, Größe und Fotos, bevor Sie eine Mängelrüge einreichen.
Ob es eine verpflichtende Vorschrift für die Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Glases und den geltenden Normen.
🔴 Gefahr: Große oder zahlreiche Lufteinschlüsse können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und zu Spannungen führen, die im schlimmsten Fall zum Bruch führen können. Dies gilt besonders bei Isolierglas.
- DIN EN 1279: Diese Norm regelt die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas. Sie enthält auch Vorgaben zu zulässigen Fehlern im Glas.
- Sichtprüfung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wird eine Sichtprüfung durchgeführt, bei der die Anzahl und Größe der Lufteinschlüsse bewertet werden.
- Herstellerangaben: Die Toleranzen für Lufteinschlüsse können auch in den technischen Datenblättern der Glashersteller festgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die zulässigen Toleranzen mit dem Fensterbauer oder Glaslieferanten ab und fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Qualitätsprüfung an.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach zulässigen Größen von Lufteinschlüssen (Blasen oder Einschlüssen) in Fensterglas. Grundsätzlich gibt es keine einheitliche gesetzliche Vorschrift, die eine absolute Größe für solche Einschlüsse verbindlich festlegt. Stattdessen wird die Beurteilung in der Regel über die einschlägigen technischen Normen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik geregelt. Für Floatglas, das in Fenstern häufig verwendet wird, ist die DIN EN 572-2 maßgeblich, die jedoch keine konkreten Grenzwerte für Lufteinschlüsse vorgibt. Die Praxis orientiert sich oft an der DIN 18008 (Bemessung von Verglasungen) oder an den Vorgaben des Bundesverbandes Flachglas (BF), die in ihren Richtlinien qualitative Kriterien für die Sichtbarkeit und Beeinträchtigung der Optik definieren.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da es tatsächlich keine starre, gesetzlich verankerte Millimeter-Vorgabe gibt. Die Beurteilung erfolgt stets im Einzelfall und hängt von der Größe, Anzahl und Position der Einschlüsse ab.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Einschlüsse nicht die strukturelle Integrität des Glases beeinträchtigen dürfen. Ein einzelner kleiner Lufteinschluss (z. B. unter 1 mm) ist in der Regel unbedenklich und gilt als produktionsbedingt. Bei größeren Einschlüssen (über 2-3 mm) oder einer Häufung, die die Sicht oder die Stabilität beeinträchtigt, kann ein Mangel vorliegen. Hier greifen die Regelungen des Gewährleistungsrechts (BGBAbk.), wonach der Mangel bei Übergabe erkennbar gewesen sein muss oder innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkreten Einschlüsse von einem zertifizierten Fensterbauer oder einem Sachverständigen für Glasbau begutachten. Dieser kann anhand der aktuellen Normen und der individuellen Situation (Größe, Position, Anzahl) eine verbindliche Aussage treffen, ob ein Mangel vorliegt. Dokumentieren Sie die Einschlüsse mit Fotos und reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge beim Verkäufer oder Hersteller ein, falls die Einschlüsse die optische oder funktionale Qualität des Fensters beeinträchtigen.
Lufteinschlüsse im Fensterglas beziehen sich auf Luftblasen oder Hohlräume innerhalb der Scheibe, die bei der Herstellung von Isolierglas (z. B. Zweischeiben- oder Dreischeibenisolierglas) in der Zwischenschicht entstehen können – insbesondere bei VSG (Verbundsicherheitsglas) oder bei fehlerhafter Fertigung von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG). Solche Einschlüsse sind kein rein optisches Manko, sondern können die mechanische Stabilität, die Wärmedämmung und die Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Lufteinschlüsse im Zwischenraum von Isolierglas führen zu einer signifikanten Verschlechterung des U-Wertes und können bei größerem Volumen zu Taupunktverschiebung, Feuchteschäden oder gar Scheibensprung infolge Druckunterschieden führen. Bei VSG können sie die Kraftübertragung zwischen den Einzelscheiben stören und die Durchschlagsicherheit mindern.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine "zulässige Größe" für Lufteinschlüsse im Fensterglas – vielmehr verbietet die DIN EN 1279-2 ausdrücklich jegliche Luftblasen im Zwischenraum von Isolierglas, da diese als Herstellungsfehler gelten und die Dichtheit gefährden.
➕ Ergänzung: Für Verbundsicherheitsglas regelt die DIN EN 14449, dass Einschlüsse im Folienzwischenraum nur dann zulässig sind, wenn sie kleiner als 3 mm sind und nicht im Sichtfeld (definiert nach DIN EN 1279-6) liegen – jedoch nur in geringer Anzahl und ohne optische Störung oder Sicherheitsbeeinträchtigung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, es gebe eine pauschal akzeptierte "Größe" für Lufteinschlüsse, ist grundsätzlich falsch: Weder die DIN EN 1279-Reihe noch die DIN EN 14449 oder die Musterbauordnung (MBOAbk.) gestatten Lufteinschlüsse als normkonformen Zustand – sie sind stets als Mangel zu werten, sofern nicht ausdrücklich in einer Herstellergenehmigung oder einer bauaufsichtlichen Zulassung anders geregelt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verpflichtenden Vorschrift ist berechtigt – tatsächlich existieren verbindliche europäische Normen, die klare Anforderungen an die Dichtheit, optische Beschaffenheit und Sicherheit von Fensterglas stellen; diese sind in Deutschland rechtsverbindlich durch die Bauproduktenverordnung (BPR) und die Bauordnungen der Länder umgesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestellten Lufteinschlüssen im Isolierglas oder VSG ist eine fachkundige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Glaskonstruktionen (z. B. nach ZVSHK oder VFF) unverzüglich einzuleiten – eine Nachbesserung oder Austausch der betroffenen Glaseinheit ist in der Regel erforderlich, um die bauphysikalische und sicherheitstechnische Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale gesetzliche Millimeter-Vorgabe für Lufteinschlüsse gibt – die Beurteilung erfolgt normen- und anwendungsbezogen.
- Alle betonen die Relevanz von DIN EN 1279 für Isolierglas und die bindende Geltung europäischer Normen in Deutschland durch BPR und Landesbauordnungen.
- GoogleAI nennt DIN EN 1279 allgemein als Referenz, ohne klare Aussage zur Zulässigkeit von Einschlüssen im Zwischenraum.
- DeepSeek fokussiert auf Floatglas und DIN EN 572-2 sowie Gewährleistungsrecht – erwähnt Isolierglas nur am Rande und nicht die strikte Unzulässigkeit nach EN 1279-2.
- Qwen betont explizit die ausdrückliche Verbotsnorm in DIN EN 1279-2 für Luftblasen im Isolierglas-Zwischenraum – hier liegt die strengste und normkonformeste Einschätzung vor.
- Qwen ergänzt entscheidend die Differenzierung zwischen Isolierglas (vollständiges Verbot), VSG (eingeschränkte Zulässigkeit nach EN 14449) und Floatglas (produktionsbedingte Toleranzen).
- DeepSeek ergänzt das Gewährleistungsrecht (BGB) und die praktische Handhabung bei Mängelrüge – inkl. Dokumentationshinweis und Fristen.
- GoogleAI ergänzt die Rolle der Sichtprüfung im Qualitätsmanagement und der Herstellerdatenblätter als zusätzliche Referenz.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "pauschal akzeptierten Größe" – ein Standpunkt, den GoogleAI (implizit durch Toleranz-Begriff) und DeepSeek (mit "unter 1 mm unbedenklich") nicht so stringent ablehnen. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens klare Verbotsaussage für Isolierglas als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Für Isolierglas: stets DIN EN 1279-2 anwenden – kein Lufteinschluss im Zwischenraum ist zulässig.
- Für VSG: DIN EN 14449 und Sichtfelddefinition nach DIN EN 1279-6 heranziehen.
- Für monolithisches Floatglas: DIN EN 572-2 und branchenübliche Toleranzen (z. B. BF-Richtlinien) zugrunde legen – aber nur nach fachkundiger Einzelfallprüfung.
Thema Status KI-Konsens Verbindliche gesetzliche Größen-Vorgabe ❌ Widerspruch Keine pauschale gesetzliche Millimeter-Vorgabe existiert – GoogleAI und DeepSeek bestätigen dies; Qwen betont zusätzlich, dass Normen solche Toleranzen nicht "zulassen", sondern nur unter engen Ausnahmen zulässig sein können. Lufteinschlüsse im Isolierglas-Zwischenraum ✅ Konsens Nach DIN EN 1279-2 sind Luftblasen im Zwischenraum unzulässig – Qwen formuliert dies am prägnantesten; GoogleAI erwähnt die Norm, DeepSeek lässt diesen Punkt weitgehend außen vor – aber alle drei verweisen auf DIN EN 1279 als maßgeblich, sodass der Konsens auf der Normbindung beruht. Lufteinschlüsse im Verbundsicherheitsglas (VSG) ⚠️ Abwägung Qwen nennt klare Vorgaben der DIN EN 14449 (≤ 3 mm, nicht im Sichtfeld); GoogleAI und DeepSeek gehen nicht konkret auf VSG ein – der Konsens ergibt sich daher nur aus Qwens detaillierter Normanalyse, die von den anderen nicht widerlegt wird. Produktionsbedingte Einschlüsse im Floatglas ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass kleinste Einschlüsse (unter 1 mm) als unvermeidbar gelten; DeepSeek und Qwen nennen zudem die Grenze von 2–3 mm als kritischen Maßstab für Mangelbeurteilung. Rechtliche Einordnung & Handlung ✅ Konsens Alle empfehlen fachkundige Begutachtung (Sachverständiger / Fensterbauer), Dokumentation (Fotos, Position) und – bei Mangel – schriftliche Mängelrüge gemäß BGB. Qwen fordert den Austausch, DeepSeek den Mangelanspruch, GoogleAI die Qualitätsprüfung – Ziel ist identisch. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei Isolierglas strikt an DIN EN 1279-2 (keine Einschlüsse), bei VSG an DIN EN 14449 (größen- und positionsgesteuert) und bei Floatglas an DIN EN 572-2 sowie branchenüblichen Toleranzen – immer unter Einbeziehung einer fachkundigen Einzelfallprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bruchgefahr durch Spannungen aus Lufteinschlüssen Mechanischer Versagen der Scheibe – besonders bei Randnähe oder thermischer Belastung; potenziell Verletzungsgefahr. 🔴 Risiko Verschlechterung des U-Wertes bei Isolierglas Erhöhter Heizenergiebedarf, feuchtebedingte Schäden (Kondensat, Schimmel), Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG). 🔴 Risiko Verlust der Durchschlagsicherheit bei VSG Verringerte Schutzwirkung gegen Einbruch oder Unfall – rechtliche Haftungsrisiken für Bauherr/Betreiber. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei Mängelrüge Ablehnung des Gewährleistungsanspruchs durch Hersteller oder Verkäufer mangels Nachweis. 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen Unzulässige Verwendung nicht normkonformen Glases – Gefahr von Baugenehmigungsproblemen oder Ablehnung bei Bauabnahme. ✅ Chance Fruhzeitige Erkennung ermöglicht kostenfreien Austausch Nutzung der Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Verbrauchern) für kostenlosen Ersatz der Glaseinheit. ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung steigert Wertstabilität Langfristig höhere Energieeffizienz, geringere Instandhaltungskosten und erhöhter Immobilienwert. ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Nachweis für Versicherung Sicherstellung der Schadensregulierung bei Folgeschäden (z. B. Wasserschaden durch Kondensat). ✅ Chance Lernen für zukünftige Beschaffung Aufbau von Qualitätsstandards im Einkauf (z. B. Anforderung von Prüfberichten nach DIN EN 1279). ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (z. B. Thermografie) Früherkennung von latenten Fehlern in Bestandsfenstern – präventive Instandhaltung. Orientierungshilfen
- Sofortigen Austausch für Isolierglas veranlassen: Lufteinschlüsse im Zwischenraum sind nach DIN EN 1279-2 unzulässig – kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer oder Glaslieferanten mit dem Hinweis auf diese Norm und fordern Sie schriftlich den Austausch der betroffenen Glaseinheit.
- Fachkundige Begutachtung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Glaskonstruktionen (z. B. nach ZVSHK oder VFF), der die Einschlüsse nach DIN EN 1279-2, DIN EN 14449 und DIN EN 1279-6 bewertet.
- Dokumentation umgehend sichern: Fotografieren Sie jeden Einschluss mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Fensterposition, Scheibenseite, Datum und Größe – speichern Sie die Dateien mit exaktem Zeitstempel.
- Schriftliche Mängelrüge einreichen: Formulieren Sie einen klaren, sachlichen Mangelhinweis mit Verweis auf die betroffene Norm (z. B. "Verstoß gegen DIN EN 1279-2, Abs. 4.3.2") und senden Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein an Hersteller und/oder Verkäufer.
- Herstellerdatenblätter anfordern: Fordern Sie die technischen Datenblätter und ggf. Prüfzeugnisse (z. B. nach DIN EN 1279-4) für die gelieferte Glaseinheit beim Lieferanten an – diese sind Grundlage für die normkonforme Beurteilung.
- Bei VSG: Sichtfeld prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen feststellen, ob die Einschlüsse im definierten Sichtfeld nach DIN EN 1279-6 liegen – bei Zustimmung sind sie nach DIN EN 14449 unzulässig, unabhängig von Größe.
- Lufteinschlüsse
- Lufteinschlüsse sind kleine Bläschen, die während der Glasherstellung entstehen können. Sie entstehen durch eingeschlossene Luft oder Gase im Glas. Eine gewisse Anzahl und Größe von Lufteinschlüssen ist in der Regel zulässig, jedoch gibt es Toleranzgrenzen.
Verwandte Begriffe: Glasfehler, Blasenbildung, Inhomogenität - DIN EN 1279
- Die DIN EN 1279 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Eigenschaften das Glas aufweisen muss und welche Prüfverfahren anzuwenden sind. Die Norm dient der Qualitätssicherung und der Gewährleistung der Leistungsfähigkeit von Isolierglas.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasnorm, Qualitätsstandards - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Fensterglas beziehen sich Toleranzen auf die zulässige Größe und Anzahl von Fehlern wie Lufteinschlüssen. Die Toleranzen sind in Normen und Herstellerangaben festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Normabweichung - Sichtprüfung
- Die Sichtprüfung ist eine Methode der Qualitätskontrolle, bei der ein Produkt visuell auf Fehler untersucht wird. Im Fall von Fensterglas werden Lufteinschlüsse, Kratzer oder andere Beschädigungen durch eine Sichtprüfung erkannt. Die Ergebnisse der Sichtprüfung werden mit den geltenden Toleranzen verglichen.
Verwandte Begriffe: Qualitätskontrolle, visuelle Inspektion, Fehlererkennung - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mehrscheiben-Isolierglas, Wärmedämmglas, Fensterglas - Qualitätsprüfung
- Eine Qualitätsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Qualität eines Produkts. Im Fall von Fensterglas umfasst die Qualitätsprüfung die Messung der Glasdicke, die Überprüfung der Oberflächenbeschaffenheit und die Bewertung von Fehlern wie Lufteinschlüssen. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfung werden dokumentiert und mit den geltenden Normen verglichen.
Verwandte Begriffe: Qualitätskontrolle, Materialprüfung, Normenprüfung - Glashersteller
- Glashersteller sind Unternehmen, die Glasprodukte herstellen. Sie liefern Glas für verschiedene Anwendungen, darunter Fenster, Fassaden und Innenausbau. Glashersteller legen in ihren technischen Datenblättern die Spezifikationen und Toleranzen für ihre Produkte fest.
Verwandte Begriffe: Glasproduzent, Fensterbauer, Glaslieferant
- Welche Norm regelt die Anforderungen an Isolierglas?
Die DIN EN 1279 regelt die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zu zulässigen Fehlern wie Lufteinschlüssen. Diese Norm ist relevant für die Qualitätssicherung und die Bewertung von Glasprodukten im Bauwesen. - Wie werden Lufteinschlüsse im Fensterglas bewertet?
Lufteinschlüsse werden im Rahmen einer Sichtprüfung bewertet. Dabei werden Anzahl, Größe und Lage der Einschlüsse beurteilt. Die Toleranzen können je nach Glasart und Hersteller variieren. Eine zu hohe Anzahl oder Größe kann die Qualität und Stabilität des Glases beeinträchtigen. - Was sind die Folgen von zu vielen Lufteinschlüssen?
Zu viele oder zu große Lufteinschlüsse können die mechanische Stabilität des Glases beeinträchtigen. Dies kann zu Spannungen im Glas führen, die im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen führen können. Zudem können sie die optische Qualität des Glases mindern. - Wo finde ich Angaben zu zulässigen Toleranzen?
Angaben zu zulässigen Toleranzen finden Sie in den technischen Datenblättern der Glashersteller oder in den einschlägigen Normen wie der DIN EN 1279. Es ist ratsam, diese Informationen vor der Abnahme des Fensters zu prüfen. - Was kann ich tun, wenn zu viele Lufteinschlüsse vorhanden sind?
Wenn Sie feststellen, dass zu viele Lufteinschlüsse vorhanden sind, sollten Sie dies beim Fensterbauer oder Glaslieferanten reklamieren. Fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Qualitätsprüfung an und bestehen Sie auf Einhaltung der geltenden Normen und Toleranzen. - Beeinträchtigen Lufteinschlüsse die Wärmedämmung?
In geringem Maße können Lufteinschlüsse die Wärmedämmung beeinflussen, da sie die Homogenität des Glases stören. Allerdings ist dieser Effekt in der Regel gering und spielt bei modernen Isoliergläsern eine untergeordnete Rolle. - Gibt es Unterschiede bei den Toleranzen für verschiedene Glasarten?
Ja, die Toleranzen für Lufteinschlüsse können je nach Glasart variieren. So können beispielsweise bei Sicherheitsglas höhere Toleranzen gelten als bei normalem Fensterglas. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für die jeweilige Glasart zu berücksichtigen. - Wer kann eine Qualitätsprüfung durchführen?
Eine Qualitätsprüfung kann von unabhängigen Sachverständigen oder von spezialisierten Prüfinstituten durchgeführt werden. Diese können die Anzahl und Größe der Lufteinschlüsse messen und mit den geltenden Normen vergleichen.
- Fensterglasarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Glasarten für Fenster. - Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern. - Fenster richtig reinigen und pflegen
Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Fenstern. - Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung. - Fenster einstellen: Anleitung und Tipps
Wie man Fenster richtig einstellt, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
ja
gibbet 😉
Grüße -
Glasbeurteilung: Link zu Khries.de – Lufteinschlüsse im Fensterglas
Guckst
Du hier: -
Richtlinie: Visuelle Qualität von Isolarglas (2004)
Guckst Du lieber hier ...
Die Richtlinie von Herrn Ries ist mittlerweile im Jahr 2004 überarbeitet worden. Es hat sich aber nicht so viel geändert. -
Bestätigung: Info zu Lufteinschlüssen im Fensterglas gefunden
Hallo Manfred Peters und Herr AndGal, vielen Dank ...
Hallo Manfred Peters und Herr AndGal, vielen Dank für die Info, genau das habe ich gesucht,
Gruß Michael -
Bundesverband Flachglas: Regelwerke zur visuellen Qualität
dann macht man mal die Döppen auf ...
Dann macht man mal die Döppen auf und stellt fest, dass die "Neuveröffentlichung" da auch steht! Und zwar direkt darunter! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe nach Norm?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gemäß Norm zulässig ist. Es werden verschiedene Richtlinien und Regelwerke zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas vorgestellt. Die wichtigsten Quellen sind die Richtlinie von Isolarglas und die Regelwerke des Bundesverbandes Flachglas.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Richtlinie von Herrn Ries zur Glasbeurteilung, erwähnt im Beitrag Glasbeurteilung: Link zu Khries.de – Lufteinschlüsse im Fensterglas, wurde im Jahr 2004 überarbeitet. Es hat sich aber nicht wesentlich geändert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Richtlinie: Visuelle Qualität von Isolarglas (2004) verweist auf die Richtlinie von Isolarglas zur visuellen Qualität. Diese Richtlinie bietet detaillierte Informationen zu zulässigen Glasfehlern und Toleranzen im Fensterbau.
👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu den Regelwerken und Normen sollte man die verlinkten Dokumente des Bundesverbandes Flachglas im Beitrag Bundesverband Flachglas: Regelwerke zur visuellen Qualität konsultieren. Diese bieten eine umfassende Übersicht über die aktuellen Standards im Bereich Fensterqualität und Glasverarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Plissees gegen Hitze: Wirksamkeit, Hitzeschutz-Typen & Montage-Tipps für kühle Räume
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13039: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftblase im Fensterglas: Ab welcher Größe Anspruch auf Austausch besteht?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Brenndauer optimieren: Pufferspeicher-Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
Suche nach: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe?
Suche nach: Lufteinschlüsse Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität, Toleranzen, Glasnormen, DIN-Normen Fenster
