Luftblase im Fensterglas: Ab welcher Größe Anspruch auf Austausch besteht?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welcher Größe eine Luftblase im Fensterglas einen Anspruch auf Austausch begründet. Es werden verschiedene Informationsquellen genannt, darunter die Webseite von Fensterbau Sieber und Khries.de. Die visuelle Richtlinie im Isolierglas, erläutert von Jürgen Sieber, wird als relevant hervorgehoben.
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Norm, wie groß eine Luftblase im neuen Fenster sein muss, sodass es auf Kosten des Herstellers ausgetauscht werden kann?
    🔴 KRITISCH: Luftblasen im Randbereich oder in der Nähe der Dichtung weisen möglicherweise auf einen mangelhaften Randverbund hin – Risiko von Feuchtigkeitseintritt, Beschlagbildung und Wärmedämmverlust ist unmittelbar gegeben.
    🔴 KRITISCH: Mehrere oder größere Luftblasen (>1 mm) im zentralen Sichtfeld können die mechanische Stabilität des Isolierglases beeinträchtigen – unverzügliche statische und dichttechnische Prüfung durch zertifizierten Fenstertechnik-Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst mikroskopisch kleine Luftblasen im Glas dürfen nicht pauschal als unkritisch bewertet werden – sie können auf systemische Fertigungsfehler im Herstellungsprozess hinweisen und müssen im Kontext von Lage, Anzahl und Gesamtzustand des Glases bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder mechanische Einwirkung (z. B. Bohren, Anbohren, Druckausübung) am betroffenen Fenster – dies erhöht die Bruchgefahr und gefährdet die Dichtintegrität nachhaltig.
    Eine allgemeingültige Norm, die exakt definiert, ab welcher Größe eine Luftblase im Fensterglas zum Austausch berechtigt, gibt es nicht.
    Die Beurteilung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Lage der Blase, ihre Größe im Verhältnis zur Gesamtfläche des Glases und die Beeinträchtigung der optischen Qualität.
    🔴 Gefahr: Große oder zahlreiche Luftblasen können die Stabilität des Glases beeinträchtigen, insbesondere bei Isolierglasfenstern, wo der Zwischenraum mit Gas gefüllt ist.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Technische Richtlinien: Es gibt Richtlinien für Glasfehler, die von Glasherstellern und Fachverbänden herausgegeben werden. Diese können Anhaltspunkte bieten.
    • Sichtprüfung: Eine subjektive Beurteilung der Beeinträchtigung der Sicht ist wichtig. Stört die Blase die Sicht erheblich?
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Luftblase (Fotos, Maße) und wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder einen Glasexperten, um den Mangel zu begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen möglichen Mangel an einem neu eingebauten Fenster in Form einer Luftblase im Glas. Die Frage des Nutzers zielt auf die rechtliche und technische Bewertung ab, ob ein Anspruch auf Austausch besteht. Aus fachlicher Sicht ist eine pauschale Größenangabe ohne Kenntnis der genauen Umstände nicht möglich, da die Bewertung von mehreren Faktoren abhängt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einer Norm oder Richtlinie berechtigt. Es gibt tatsächlich branchenübliche Standards, die als Orientierung dienen. Die Qualitätsrichtlinien des Bundesverbandes Flachglas (BF) oder die DINAbk. 1249 legen Toleranzen für Glasfehler fest. Eine einzelne Luftblase unter 1 mm Durchmesser ist in der Regel als unkritisch und nicht austauschpflichtig anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe, sondern auch die Position der Luftblase. Eine Blase im Randbereich oder in der Nähe der Dichtung ist anders zu bewerten als eine im zentralen Sichtfeld. Auch die Anzahl der Blasen und die Gesamtqualität der Verglasung spielen eine Rolle. Der Nutzer sollte zudem prüfen, ob es sich um eine echte Luftblase im Glas oder um einen Einschluss in der Verbundfolie (bei Verbundsicherheitsglas) handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Mangel unverzüglich schriftlich beim Hersteller oder Verkäufer anzeigen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Es ist dringend zu empfehlen, einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zu beauftragen, der die Luftblase vermisst und ein Gutachten erstellt. Nur so kann die Mangelhaftigkeit objektiv festgestellt und ein rechtlicher Anspruch auf Austausch oder Minderung durchgesetzt werden. Ohne fachliche Begutachtung wird der Hersteller einen Austausch in der Regel ablehnen.
    Luftblasen im Fensterglas sind Fertigungsfehler, die bei der Herstellung von Isolierglas entstehen können, wenn die Zwischenraumfüllung (meist Argon oder Luft) nicht vollständig entgast oder die Dichtung nicht fehlerfrei ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Luftblasen können auf eine mangelhafte Dichtung oder eine Undichtigkeit im Randverbund hinweisen – dies birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt, Beschlagbildung zwischen den Scheiben und langfristigem Ausfall der Wärmedämmung.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche Norm, die eine konkrete Mindestgröße für Luftblasen festlegt, ab der ein Austausch zwingend erforderlich ist; vielmehr entscheidet die DIN EN 1279-2 über die Anforderungen an die Dichtheit und optische Beschaffenheit von Isolierglas.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1279-2 gilt ein Isolierglas als mangelhaft, wenn optische Störungen die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen – dies ist bereits bei Blasen ab ca. 2 mm Durchmesser im Sichtbereich (insb. bei klarem Glas) zu prüfen, da sie die Sehqualität und den energetischen Standard beeinträchtigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Herstellerhaftung ist grundsätzlich berechtigt: Bei Nachweis eines Mangels vor Abnahme besteht ein gesetzlicher Gewährleistungsanspruch gemäß § 433 BGBAbk., unabhängig von einer spezifischen Blasengröße.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur große Luftblasen relevant seien, ist irreführend – bereits mikroskopisch kleine Blasen können auf systemische Produktionsfehler hinweisen, die sich in weiteren Einheiten wiederholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Luftblase fotografisch mit Referenzmaßstab, fordern Sie vom Fensterhersteller eine schriftliche Stellungnahme unter Verweis auf DIN EN 1279-2 und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur fachlichen Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine verbindliche Mindestgröße für Luftblasen, ab der ein Austausch zwingend vorgeschrieben ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Lage (Randbereich vs. Zentrumsfeld), Anzahl und Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit (optisch, thermisch, sicherheitstechnisch).
    • Alle empfehlen eindeutig die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen für fachliche Begutachtung und Dokumentation.
    • DeepSeek nennt konkret 1 mm Durchmesser als Orientierung für Unbedenklichkeit einer einzelnen Blase – GoogleAI und Qwen vermeiden quantitative Grenzwerte und betonen stattdessen den Einzelfall und die Normenbasis (DIN EN 1279-2, BF-Richtlinien).
    • Qwen hebt systemische Produktionsrisiken hervor ("kann sich in weiteren Einheiten wiederholen"), während GoogleAI und DeepSeek stärker den Einzelfall fokussieren.
    • Qwen ergänzt als einzige das Risiko der Dichtungsstörung mit konkreten Folgen (Feuchtigkeit, Beschlag, Dämmverlust) und verweist direkt auf DIN EN 1279-2 als maßgebliche Norm.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Luftblase im Glas und Einschluss in der Verbundfolie (bei VSG), was für die Fehlerdiagnose entscheidend ist.
    • GoogleAI ergänzt den Aspekt der subjektiven Sichtbeeinträchtigung als Bewertungskriterium – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nur indirekt ansprechen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass nur große Luftblasen relevant seien – dies ist eine klare sachliche Gegenposition zu vereinzelten Formulierungen in GoogleAI und DeepSeek, die große Blasen als "kritischer" einstufen. Qwen priorisiert das Prinzip der systemischen Mängelursache – dies wird vom Vorsichtsprinzip her als sicherere Einschätzung gewertet.
    • Bei Zweifel zur Blasengröße oder -lage: immer DIN EN 1279-2 zugrunde legen – sie regelt explizit die optische Beschaffenheit und Dichtheit von Isolierglas.
    • Bei jeder Blase im Randverbund oder in der Nähe der Dichtung: sachverständige Prüfung priorisieren – unabhängig von sichtbarer Größe.
    Existenz einer verbindlichen Mindestgröße für Austausch ❌ Widerspruch Keine pauschale Mindestgröße – alle KIs stimmen darin überein, dass Normen (DIN EN 1279-2, BF-Richtlinien) und Einzelfallbeurteilung (Lage, Anzahl, optische/technische Auswirkung) maßgeblich sind.
    Sicherheitsrelevanz von Luftblasen ✅ Konsens Luftblasen im Randbereich oder in der Nähe der Dichtung stellen ein erhöhtes Risiko für Dichtungsversagen, Feuchtigkeitseintritt und Stabilitätsminderung dar – unmittelbare fachliche Prüfung erforderlich.
    Technische Normenbasis ✅ Konsens DIN EN 1279-2 ist die maßgebliche Norm für Isolierglas; zusätzliche Orientierung durch Richtlinien des Bundesverbandes Flachglas (BF) und DIN 1249.
    Rolle des Sachverständigen ✅ Konsens Dokumentierte, schriftliche Begutachtung durch zertifizierten Fachmann für Fenstertechnik ist zwingend notwendig, um Mangelhaftigkeit rechtssicher festzustellen und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Systemischer Charakter des Mangels ⚠️ Abwägung Qwen betont signifikant stärker als GoogleAI und DeepSeek, dass auch kleinste Blasen auf Herstellungsfehler hinweisen können – diese Warnung wird im KI-Konsens als vorsorglich sicherer Standpunkt übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Luftblase mit Maßstab und lichtstarkem Foto, prüfen Sie Lage und Anzahl im Gesamtkontext des Fensters, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und setzen Sie den Hersteller schriftlich unter Verweis auf DIN EN 1279-2 und § 433 BGB in Verzug.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch mangelhaften Randverbund Langfristige Beschlagbildung, Korrosion der Dichtung, kompletter Ausfall der Isolierwirkung
    🔴 Risiko Reduzierte Bruchfestigkeit des Glases Erhöhte Gefahr von Spontanbruch bei thermischer oder mechanischer Belastung
    🔴 Risiko Unbemerkter systemischer Herstellungsfehler Wiederholung des Mangels an weiteren Fenstern mit erhöhtem Folgeschadenaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Abnahme Verlust des Gewährleistungsanspruchs gemäß § 377 HGB bzw. Ausschluss durch Verjährung
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenbeurteilung als "nur optisch störend" Unterschätzung sicherheitsrelevanter Auswirkungen – späterer Schadensfall mit Haftungsfolgen
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Abnahme Vollständige Kostenübernahme durch Hersteller, kein Eigenanteil, kein Nachbesserungsaufwand
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fensterlieferung auf Serienfehler Sicherstellung der langfristigen Funktionalität und Wertbeständigkeit aller Verglasungen
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Prüfung der Herstellerqualität Entscheidungsgrundlage für zukünftige Projekte oder Serienlieferungen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für energetische Optimierung Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. alter Dichtstoff, falsche Füllgasmenge) mit Verbesserungspotenzial
    ✅ Chance Klare Schriftlichkeit als Beweismittel im Gewährleistungsprozess Einsparung von Zeit und Kosten bei späterem Rechtsstreit oder Schlichtungsverfahren
    1. Sofortige sachkundige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Plattform der Bauakademie oder die Liste der Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland/Gutachterverzeichnis Bausachverständigen), der vor Ort Lage, Größe und Anzahl der Luftblase misst und ein schriftliches Gutachten nach DIN EN 1279-2 erstellt.
    2. Dokumentation mit Referenzmaßstab: Machen Sie mindestens drei Fotos: Gesamtfenster, Detailaufnahme der Luftblase mit Lineal oder Münze als Maßstab, und Aufnahme der Blase im Verhältnis zur Scheibenkante – speichern Sie diese sofort als unveränderbare Datei (z. B. PDF mit EXIF-Daten).
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie binnen 3 Werktagen eine Mängelanzeige an Hersteller und Verkäufer, benennen Sie konkret die Norm (DIN EN 1279-2), fordern Sie die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und behalten Sie sich eine Minderung gemäß § 433 BGB vor.
    4. Prüfung aller Fenster auf Serienfehler: Bitten Sie den Sachverständigen, zusätzlich alle anderen Fenster der Lieferung nach Luftblasen, Randverbundqualität und Beschlagfreiheit zu begutachten – dokumentieren Sie das Ergebnis im Gesamtprotokoll.
    5. Keine Abnahme vor Klärung: Verweigern Sie die Abnahme des betroffenen Fensters schriftlich bis zur Vorlage des Gutachtens und der schriftlichen Zusage des Herstellers zur kostenfreien Nachbesserung oder Austausch.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferbestätigungen, Montageprotokolle und Hersteller-Datenblätter – ordnen Sie diese chronologisch und sichern Sie Kopien digital ab.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Funktionsglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Garantie
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    Glasfehler
    Glasfehler sind Unregelmäßigkeiten im Glas, die während der Herstellung entstehen können, wie z.B. Lufteinschlüsse, Schlieren oder Kratzer. Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Materialfehler, Oberflächenfehler
    Toleranzgrenze
    Die Toleranzgrenze ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen Abweichungen von einem Sollwert akzeptabel sind. Verwandte Begriffe: Fehlertoleranz, Abweichung, Spezifikation
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben eines Isolierglases, die den Zwischenraum abdichtet und die Scheiben zusammenhält. Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Dichtstoff, Klebeverbindung
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährliche Splitter zu erzeugen oder besonders widerstandsfähig zu sein. Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG), Panzerglas
    1. Welche Rolle spielt die Lage der Luftblase?
      Eine Luftblase im Randbereich des Glases ist oft weniger kritisch als eine im zentralen Sichtbereich. Randblasen können fertigungsbedingt häufiger vorkommen.
    2. Wie wirkt sich die Größe der Luftblase auf die Bewertung aus?
      Je größer die Luftblase im Verhältnis zur Glasfläche ist, desto eher kann ein Mangel vorliegen. Kleine, kaum sichtbare Blasen sind in der Regel tolerierbar.
    3. Kann eine Luftblase die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigen?
      Ja, insbesondere bei Isolierglasfenstern kann eine größere Luftblase die Dichtigkeit und somit die Isolierwirkung negativ beeinflussen.
    4. Was ist, wenn mehrere kleine Luftblasen vorhanden sind?
      Auch mehrere kleine Luftblasen können in der Summe einen Mangel darstellen, besonders wenn sie die Sicht beeinträchtigen oder die Stabilität gefährden.
    5. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist, die je nach Vertrag variieren kann. Mängel sollten jedoch umgehend nach Entdeckung gemeldet werden.
    6. Was kann ich tun, wenn der Hersteller den Mangel nicht anerkennt?
      In diesem Fall kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu beurteilen. Dessen Gutachten kann als Grundlage für weitere Schritte dienen.
    7. Gibt es eine Toleranzgrenze für Glasfehler?
      Ja, es gibt Toleranzgrenzen, die in den technischen Richtlinien der Glashersteller festgelegt sind. Diese sind jedoch nicht öffentlich zugänglich und dienen internen Qualitätsstandards.
    8. Beeinflusst die Art des Glases die Bewertung der Luftblase?
      Ja, bei Spezialgläsern (z.B. Sicherheitsglas) können strengere Kriterien gelten als bei Standardglas.
    • Fenster richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fenster einstellen
      Wie man Fenster justiert, wenn sie klemmen oder nicht richtig schließen.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel am Fenster.
    • Fensterlüftung
      Die richtige Lüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. Isolierglas Qualität: Sieber-Informationen zu Luftblasen
    Foto von Robert Worsch
    Informationen
    zur Beurteilung der Qualität von Isolierglas bekommen Sie bei Herrn Sieber unter allgemeine Informationen, Punkt 14.
  3. Glasfehler: Khries.de – Fachwissen zu Luftblasen im Glas
    Foto von Lieselotte Tussing
    Größe
    und weiteres finden Sie unter
    Fachwissen / Glas
  4. Info: Schneller Fund zur Luftblasen-Thematik
    Hihi TU 😉
    Ich war schneller und ausnahmsweise mal nicht khr 😉
  5. Luftblasen im Fensterglas: Sieber-Suche & Afrika-Ergebnisse
    @RW
    bei Sieber hatte ich auch schnell nachgeguckt, aber nichts gefunden (viel Afrika heute ...)
    Aber ich lass Sie ja gerne gewinnen 😉
  6. ✅ Visuelle Richtlinie: Jürgen Sieber über Isolierglas-Qualität
    Wenn meine Seite schon so gelobt wird ...
    Wenn meine Seite schon so gelobt wird dann will ich mal schnell den Link hier reinstellen 🙂
    Hier findet sich alles über die visuelle Richtlinie im Isolierglas.
    Jürgen Sieber
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luftblase im Fensterglas: Anspruch auf Austausch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab welcher Größe eine Luftblase im Fensterglas einen Anspruch auf Austausch begründet. Es werden verschiedene Informationsquellen genannt, darunter die Webseite von Fensterbau Sieber und Khries.de. Die visuelle Richtlinie im Isolierglas, erläutert von Jürgen Sieber, wird als relevant hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Suche nach konkreten Grenzwerten für die Größe von Luftblasen kann schwierig sein, wie im Beitrag Luftblasen im Fensterglas: Sieber-Suche & Afrika-Ergebnisse angedeutet wird. Es ist ratsam, die genannten Quellen sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Jürgen Sieber stellt im Beitrag ✅ Visuelle Richtlinie: Jürgen Sieber über Isolierglas-Qualität einen direkten Link zu seiner Webseite bereit, wo detaillierte Informationen zur visuellen Beurteilung von Isolierglas zu finden sind. Dies ist besonders relevant im Kontext von Baumängeln und Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Anspruch auf Austausch eines Fensters aufgrund einer Luftblase im Glas zu beurteilen, sollte man die Informationen von Fensterbau Sieber (siehe Isolierglas Qualität: Sieber-Informationen zu Luftblasen und ✅ Visuelle Richtlinie: Jürgen Sieber über Isolierglas-Qualität) sowie Khries.de (siehe Glasfehler: Khries.de – Fachwissen zu Luftblasen im Glas) konsultieren und die dort genannten Richtlinien beachten. Es ist wichtig, die spezifischen Normen und Toleranzen für Glasfehler zu kennen, um den Mangel korrekt zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Luftblase, Glasfehler, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Entlüften: Ursachen für Blasenbildung? Flüssigkeit prüfen & Kollektoren spülen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberputz Ausbesserung: Ursachen, Kosten & Risiken bei Witterungsschäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kiesnester in Betonwänden: Ursachen, Statik-Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Waschbetonplatten: Unterkonstruktion, Staunässe & Aufbau-Anleitung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlträger Durchbruch: 1 cm Abweichung – Statik gefährdet? Ausrichtung prüfen!
  9. BAU-Forum - Dach - Klebeband Muster im Baustoffhandel: Kostenlose Optionen & Anwendungstipps?
  10. BAU-Forum - Dach - TJI-Träger: Was ist das? Vorteile, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Luftblase, Glasfehler, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Luftblase, Glasfehler, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftblase im Fensterglas: Ab welcher Größe Anspruch auf Austausch besteht?
Suche nach: Luftblase im Fenster: Austausch möglich?
Suche nach: Luftblase Fenster, Glasfehler, Fenster austauschen, Fenster Mangel, Fenster Gewährleistung, Glas Norm
