Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
❓ Fragestellung: Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die SANCO-Richtlinie keine rechtsverbindliche DIN-Norm ist, sondern eine interne Herstellerempfehlung ohne normative Kraft; Alle Modelle nennen DIN EN 1279 (insb. -1 bis -6) als maßgebliche Norm für Isolierglas und DIN EN 1096-2 (bzw. EN 572-1) als ergänzende Grundlage für Glasqualität; Alle betonen die Gefahr von Stabilitätsverlust bei tiefen Kratzern oder großflächigen Blasen — insbesondere bei Einbau unter Spannung oder thermischer Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die SANCO-Richtlinie als Abnahmebasis. Fordern Sie stattdessen die Konformitätserklärung (DoP), Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279 und eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen – nicht durch den ausführenden Tischler.
Es existiert keine spezifische DIN-Norm für die visuelle Qualität von Fensterglas bezüglich Blasen und Kratzern. Stattdessen wird eine branchenübliche Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglasqualität deutschlandweit von Verbänden und Gerichten anerkannt. Diese Richtlinie dient als Anhaltspunkt zur Bewertung der zulässigen Anzahl und Größe von Blasen und Kratzern pro Quadratmeter Fensterglas.
In einigen meiner neu eingesetzten Fenster (doppelflügelig/Fläche ca. 1 m² je Flügel) sind je Flügel 1-2 Bläschen, an manchen Fenstern auch kleine Kratzer zu finden.
Als ich meinen Tischler darauf angesprochen habe, hat dieser mir von SANCO die "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglase aus Spiegelglas" als Kopie in die Hand gedrückt. Dort steht z.B. drin, das bei Flächen unter 1 m² 1-2 Blasen und Einzelkratzer von bis zu 15 mm Einzellänge zulässig sind.
Meine Frage (n): Ist diese Richtlinie DINAbk.-konform? Welche Nummer hat die entsprechende Norm?
Noch mal vielen Dank an den Herrn Ries. Dank seiner Homepage bin ich zu den selbstklebenden Bauabdichtungsfolien auf der Innenseite meiner Fensterrahmen gekommen.
    🔴 KRITISCH: Beschädigtes Glas mit tiefen Kratzern oder größeren Blasen kann die mechanische Stabilität beeinträchtigen und zu unvorhersehbarem Glasbruch führen – insbesondere bei thermischer Belastung oder Stoßeinwirkung.
    🔴 KRITISCH: Die von der SANCO-Richtlinie abgeleitete Mängelbeurteilung ist rechtlich nicht verbindlich und darf nicht als Ersatz für normkonforme Prüfung nach DINAbk. EN 1279-1 bis -6 oder DIN EN 1096-2 herangezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Mängel sind nur dann zulässig, wenn sie aus einer Distanz von 1 m unter normalen Lichtverhältnissen im eingebauten Zustand nicht auffällig sind und weder Funktionalität (Dichtigkeit, Wärmedämmung, Sicherheitswirkung) noch optische Gesamtwirkung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede dokumentierte Beschädigung (Blase >1 mm Durchmesser, Kratzer >15 mm Länge oder zentral im Sichtfeld liegend) erfordert eine fachliche Bewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik.
    Die zulässige Anzahl von Blasen und Kratzern in Fensterglas ist in der DIN EN 1279 (Isolierglas) und der DIN EN 1096 (Glas im Bauwesen) geregelt. Diese Normen definieren Qualitätsklassen und Prüfverfahren, um die visuelle Qualität von Glas zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen am Glas, insbesondere tiefe Kratzer, können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen.
    Die SANCO-Richtlinie, die Ihr Tischler erwähnt hat, ist eine herstellerspezifische Richtlinie und kann zusätzliche Kriterien enthalten. Es ist wichtig, die relevanten DIN-Normen und die Herstellerrichtlinien zu berücksichtigen, um die Qualität des Glases zu beurteilen.
    Ich empfehle, die Fenster von einem unabhängigen Glasexperten begutachten zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen entsprechen. Achten Sie besonders auf die Position und Größe der Blasen und Kratzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Blasen, Kratzer) fotografisch und fordern Sie eine Stellungnahme des Fensterbauers unter Bezugnahme auf die DIN EN 1279 und DIN EN 1096 an.
    Der Sachverhalt beschreibt die visuelle Qualität von neu eingesetzten Isolierglasfenstern mit Blasen und Kratzern. Der Tischler beruft sich auf eine Richtlinie von SANCO, die bestimmte Toleranzen für solche Mängel vorgibt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die SANCO-Richtlinie eine interne Herstellervorgabe ist und keine rechtsverbindliche DIN-Norm darstellt. Die maßgebliche Norm für Fensterglas ist die DIN EN 572-1 (Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas) sowie die DIN EN 1279 (Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas). Diese Normen legen allgemeine Anforderungen an die Glasqualität fest, jedoch keine spezifischen Toleranzen für Blasen oder Kratzer pro Quadratmeter.
    ⚠️ Korrektur: Die SANCO-Richtlinie ist nicht DIN-konform im Sinne einer verbindlichen Norm. Sie dient lediglich als interne Qualitätsrichtlinie des Herstellers. Die tatsächliche Beurteilung muss nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden DIN-Normen erfolgen. Blasen und Kratzer können je nach Größe, Anzahl und Position durchaus als Mangel gelten, insbesondere wenn sie die optische Gesamtwirkung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Sichtbarkeit und Beeinträchtigung der Funktion. Kleine Blasen unter 1 mm Durchmesser oder feine Kratzer unter 15 mm Länge können in Randbereichen toleriert werden. Bei zentraler Lage oder gehäuftem Auftreten liegt jedoch ein Mangel vor. Die Beurteilung sollte immer im eingebauten Zustand aus einem Meter Abstand und unter normalen Lichtverhältnissen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder eine Prüfstelle für Fenster und Fassaden. Dieser kann die Mängel fachgerecht dokumentieren und eine rechtssichere Beurteilung nach DIN-Norm erstellen. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Tischler ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann eine Beweissicherung durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten erforderlich sein.
    Die Anfrage betrifft die visuelle Qualität von Isolierglas, insbesondere die Zulässigkeit von Blasen und Kratzern gemäß einer nicht-normativen Richtlinie (SANCO), die vom Tischler als Beurteilungsgrundlage herangezogen wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die von SANCO herausgegebene "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas aus Spiegelglas" ist keine DIN-Norm und hat keinerlei normative Kraft — sie ist eine brancheninterne Empfehlung ohne Rechtsverbindlichkeit oder technische Verbindlichkeit im Sinne der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) oder der DIN EN 1096.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche europäische Norm für Isolierglas ist DIN EN 1279-1 bis -6, wobei DIN EN 1279-1 die Begriffsbestimmungen und Anforderungen an die Konstruktion regelt, aber keine konkreten Toleranzen für Blasen oder Kratzer vorgibt. Visuelle Mängel werden in der Praxis meist nach DIN EN 1096-2 (Spiegelglas) oder nach der allgemeinen Vertragsgrundlage (BGBAbk. § 434) beurteilt — nicht nach SANCO-Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht normativen, nicht zertifizierten Richtlinie als alleinige Grundlage für die Abnahme von Bauprodukten birgt das Risiko einer fehlerhaften Mängelbewertung — insbesondere, wenn Blasen oder Kratzer auf Produktionsfehler, fehlerhafte Lagerung oder Beschädigung während der Montage hindeuten könnten.
    ❌ Widerspruch: Es existiert keine DIN-Norm mit der Bezeichnung "DIN-Norm für zulässige Blasen und Kratzer pro m²"; solche Toleranzen werden nicht pauschal in Normen festgelegt, sondern im Einzelfall nach Vertragsvereinbarung, Herstellerangaben oder nach allgemeiner Sorgfaltspflicht beurteilt.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe des Tischlers, dass kleine Blasen und Kratzer bis 15 mm Länge bei kleineren Flächen häufig als unbedenklich gelten, entspricht der üblichen Praxis — jedoch nur, solange sie nicht die Funktionalität (Dichtigkeit, Wärmedämmung, Sicherheit) beeinträchtigen und nicht auf systematische Produktionsmängel hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller die Konformitätserklärung (DoP) gemäß BauPVO sowie die Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279 an; lassen Sie bei Zweifeln an der Glasqualität oder bei wiederholten Mängeln ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die SANCO-Richtlinie keine rechtsverbindliche DIN-Norm ist, sondern eine interne Herstellerempfehlung ohne normative Kraft.
    • Alle Modelle nennen DIN EN 1279 (insb. -1 bis -6) als maßgebliche Norm für Isolierglas und DIN EN 1096-2 (bzw. EN 572-1) als ergänzende Grundlage für Glasqualität.
    • Alle betonen die Gefahr von Stabilitätsverlust bei tiefen Kratzern oder großflächigen Blasen — insbesondere bei Einbau unter Spannung oder thermischer Belastung.
    • GoogleAI nennt konkret "DIN EN 1279 und DIN EN 1096" als maßgeblich für visuelle Qualität – DeepSeek präzisiert, dass diese Normen keine pauschalen Toleranzen pro m² enthalten, sondern lediglich allgemeine Anforderungen definieren; Qwen bestätigt dies und verweist zusätzlich auf BGB § 434 und die BauPVO als vertragsrechtliche Bezugsgrundlage.
    • DeepSeek spezifiziert Beurteilungskriterien: Prüfung im eingebauten Zustand, aus 1 m Abstand, bei normalem Licht; zentrale Lage und Häufung als Mangelkriterien.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Konformitätserklärung (DoP) gemäß BauPVO und Prüfzeugnissen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Blasen/Kratzer "nach DIN EN 1279 und EN 1096 beurteilt werden können", was Qwen und DeepSeek klar korrigieren: Diese Normen enthalten keine quantitativen Toleranzen pro m². Qwen formuliert dies präzise als "❌ Widerspruch" und weist korrekt auf die fehlende Normierung solcher Zahlenwerte hin – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen ein unabhängiges Gutachten – GoogleAI nennt "Glasexperten", DeepSeek "Bausachverständigen oder Prüfstelle für Fenster und Fassaden", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024". Die präziseste, rechtssichere Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich gewertet.
    Rechtliche Verbindlichkeit der SANCO-Richtlinie Keine DIN-Norm, keine normative Kraft – reine interne Herstellerempfehlung ohne Rechtsverbindlichkeit.
    Maßgebliche DIN-Normen für Isolierglas DIN EN 1279-1 bis -6 (Isolierglas) und ergänzend DIN EN 1096-2 (Spiegelglas) sowie DIN EN 572-1 (Basisglas).
    Toleranzwerte für Blasen/Kratzer pro m² Keine solche DIN-Norm existiert – weder DIN EN 1279 noch EN 1096 enthalten pauschale Zahlenwerte; Beurteilung erfolgt nach allgemeiner Sorgfalt, Vertrag und optischer Gesamtwirkung.
    Risiko durch Blasen/Kratzer ⚠️ Tiefe Kratzer oder Blasen >1 mm können Stabilität beeinträchtigen; Risiko steigt bei zentraler Lage, Häufung oder thermischer Belastung.
    Beurteilungskriterien im Einzelfall Mängel sind nur dann zulässig, wenn sie aus 1 m Abstand im eingebauten Zustand bei normalem Licht nicht auffällig sind und Funktionalität nicht beeinträchtigen.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Mängelbeurteilung (z. B. alleinige Orientierung an SANCO) Rechtliche Durchsetzungsunfähigkeit bei Mängelrüge; späterer Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Blasen/Kratzern vor Abnahme Verlust des Beweises für Mängel – erschwert späteren Nachweis im Streitfall erheblich.
    🔴 Risiko Einbau von Glas mit tiefen Kratzern oder großflächigen Blasen Erhöhte Wahrscheinlichkeit von spontanem Glasbruch, insbesondere bei Temperaturwechsel oder mechanischer Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Isolierglas-Dichtigkeit (z. B. Feuchtigkeitseintritt in Zwischenraum) Verlust der Wärmedämmung, Beschlagbildung, Korrosion des Abstandhalters, langfristiger Funktionsausfall.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht DoP-begleiteter Glaseinheiten Verstoß gegen die Bauproduktenverordnung (BauPVO); mögliche Haftung und Nachrüstungsverpflichtung.
    ✅ Chance Nutzung der DIN EN 1279 als klare Referenz für Anforderungen an Isolierglas Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung – stärkt Verhandlungsposition deutlich.
    ✅ Chance Anforderung der Konformitätserklärung (DoP) und Prüfzeugnisse vor Abnahme Frühzeitige Aufdeckung von Zertifizierungsmängeln oder Herstellungsfehlern – vermeidet spätere Schadensfälle.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 Gutachten mit höchster Beweiskraft vor Gericht; ermöglicht klare, nachvollziehbare Feststellung von Mängeln.
    ✅ Chance Systematische Fotodokumentation aller Glaseinheiten vor Abnahme Objektiver Beweis für Sachlage; schafft Transparenz und schützt vor unberechtigten Gegenbehauptungen.
    ✅ Chance Vertragsmäßige Vereinbarung von Qualitätskriterien vor Auftragserteilung (z. B. "keine zentralen Blasen >0,5 mm") Präventive Absicherung – vermeidet Auslegungsstreit und erleichtert Mängelbehebung.
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fensterflächen im eingebauten Zustand – aus 1 m Abstand, bei Tageslicht, ohne Blitz – und dokumentieren Sie Lage, Größe und Anzahl aller Blasen und Kratzer.
    2. Rechtssichere Unterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Fensterhersteller die Konformitätserklärung (DoP) gemäß BauPVO sowie Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279-2 (Dichtigkeit) und -3 (Wärmedämmung) an.
    3. Unabhängiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.-Verzeichnis) zur fachgerechten Mängelbewertung.
    4. Mängelrüge mit Frist setzen: Übermitteln Sie dem Tischler eine schriftliche Mängelrüge unter explizitem Verweis auf DIN EN 1279-1 und BGB § 434; setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist von mindestens 14 Tagen.
    5. Keine Abnahme vor Klärung: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor ein unabhängiges Gutachten vorliegt oder der Tischler die Mängel schriftlich als erfüllt bestätigt – inkl. Nachweis der baulichen Umsetzung.
    6. Fachgerechte Lagerung und Handhabung prüfen: Recherchieren Sie, ob die Glaseinheiten vor Montage sachgerecht gelagert wurden (horizontal, trocken, geschützt) – Hinweise auf fehlerhafte Lagerung stärken Ihre Mangelargumentation.
    DIN EN 1279
    Europäische Norm für Isolierglas, die Anforderungen an die Produktmerkmale, Prüfverfahren und Konformitätsbewertung festlegt.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasqualität, Prüfverfahren
    DIN EN 1096
    Europäische Norm für Glas im Bauwesen, die Anforderungen an die mechanischen, thermischen und optischen Eigenschaften von Glas festlegt.
    Verwandte Begriffe: Bauglas, Glasarten, Glasanforderungen
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt sind und einen isolierenden Zwischenraum bilden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Spiegelglas
    Glas mit einer reflektierenden Beschichtung, das zur Herstellung von Spiegeln verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Reflektion, Glasbeschichtung, Spiegelherstellung
    Blasen (im Glas)
    Lufteinschlüsse im Glas, die während des Herstellungsprozesses entstehen können. Die zulässige Anzahl und Größe sind in den DIN-Normen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschlüsse, Glasfehler, Qualitätsmerkmale
    Kratzer (im Glas)
    Oberflächliche Beschädigungen des Glases, die durch mechanische Einwirkung entstehen können. Die zulässige Länge, Breite und Tiefe sind in den DIN-Normen definiert.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenfehler, Glasbeschädigung, Qualitätsprüfung
    SANCO-Richtlinie
    Herstellerspezifische Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas, herausgegeben von der SANCO-Gruppe.
    Verwandte Begriffe: Herstellerrichtlinie, Qualitätsstandards, Isolierglas
    1. Welche DIN-Normen regeln die Qualität von Fensterglas?
      Die DIN EN 1279 (Isolierglas) und die DIN EN 1096 (Glas im Bauwesen) legen die Qualitätsstandards für Fensterglas fest. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen und Prüfverfahren, um die visuelle Qualität zu beurteilen.
    2. Was sind typische Mängel bei Fensterglas?
      Typische Mängel sind Blasen, Kratzer, Einschlüsse und Oberflächenfehler. Die zulässige Anzahl und Größe dieser Mängel sind in den oben genannten DIN-Normen definiert.
    3. Wie kann ich die Qualität von Fensterglas überprüfen?
      Eine Sichtprüfung auf Blasen, Kratzer und andere Mängel ist ein erster Schritt. Bei Unsicherheiten sollte ein Glasexperte hinzugezogen werden, der die Einhaltung der DIN-Normen überprüfen kann.
    4. Was bedeutet die SANCO-Richtlinie?
      Die SANCO-Richtlinie ist eine herstellerspezifische Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas. Sie kann zusätzliche Kriterien enthalten, die über die DIN-Normen hinausgehen.
    5. Was kann ich tun, wenn das Fensterglas Mängel aufweist?
      Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie sich mit dem Fensterbauer in Verbindung. Fordern Sie eine Stellungnahme unter Bezugnahme auf die relevanten DIN-Normen an. Bei Bedarf ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu.
    6. Beeinträchtigen kleine Blasen im Glas die Isolierwirkung?
      Ob kleine Blasen die Isolierwirkung beeinträchtigen, hängt von ihrer Anzahl, Größe und Position ab. In der Regel haben einzelne kleine Blasen keinen signifikanten Einfluss. Bei einer großen Anzahl oder bei großen Blasen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Sind Kratzer im Fensterglas immer ein Mangel?
      Nicht jeder Kratzer ist ein Mangel. Die DIN-Normen definieren zulässige Kratzer in Bezug auf Länge, Breite und Tiefe. Tiefe Kratzer können jedoch die Stabilität des Glases beeinträchtigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Spiegelglas und Isolierglas?
      Spiegelglas ist eine Glassorte mit einer reflektierenden Beschichtung. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind und einen isolierenden Zwischenraum bilden.
    • Fensterglasarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Einfachglas, Isolierglas, Sicherheitsglas und Spezialgläsern.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Fenster richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen durch Fenster.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch von Fenstern.
  2. Fensterglas: Visuelle Richtlinie statt DIN-Norm für Qualität
    Ein DINAbk.-Norm dafür ...
    Ein DIN-Norm dafür gibt es nicht. Aber die von Ihnen angesprochene visuelle Richtlinie wird deutschlandweit anerkannt. Sowohl von den Verbänden, als auch von den Gerichten. Daher kann sie durchaus als Anhaltspunkt dienen.
    Die Richtlinie finden Sie im Internet unter den unten angegebenen Links.
    MfG Jürgen Sieber
    Fensterglas: DINAbk.-Norm für Qualität, Blasen & Kratzer?
    💡 Kernaussagen: Es existiert keine spezifische DIN-Norm für die visuelle Qualität von Fensterglas bezüglich Blasen und Kratzern. Stattdessen wird eine branchenübliche Richtlinie zur Beurteilung von Isolierglasqualität deutschlandweit von Verbänden und Gerichten anerkannt. Diese Richtlinie dient als Anhaltspunkt zur Bewertung der zulässigen Anzahl und Größe von Blasen und Kratzern pro Quadratmeter Fensterglas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Thread erwähnte "Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglase aus Spiegelglas" von SANCO ist zwar keine DIN-Norm, wird aber als Beurteilungsgrundlage herangezogen. Details dazu im Beitrag Fensterglas: Visuelle Richtlinie statt DIN-Norm für Qualität.
    ✅ Zusatzinfo: Die genannte Richtlinie ist online verfügbar und kann als Referenz für die Qualitätsbeurteilung von Isolierglas herangezogen werden. Die Links zu dieser Richtlinie sind im Beitrag von Jürgen Sieber zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität von Fensterglas sollte die genannte Richtlinie konsultiert und mit dem Tischler oder Glaser besprochen werden. Die Einhaltung der Richtlinie bietet eine gewisse Rechtssicherheit, auch wenn es sich nicht um eine offizielle DIN-Norm handelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterglas, DIN-Norm, Qualität, Blasen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchgangskoeffizient Fenster: Berechnung mit Rahmenbelüftung – U-Wert korrekt bestimmen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Beschattung: Außenjalousie vs. Innenrollo – Was ist besser? Kosten & Vorteile?
  6. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster Preis: 720€ inkl. Einbau OK? Kosten nachträglicher Einbau?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - U-Wert Fenster verbessern: Sanierung, Kosten, Förderung & optimale Dämmung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kratzer im Fensterglas: Akzeptanz, Ursachen & Reparatur – Was tun bei neuen Fenstern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Festverglasung: Rahmenbelüftung durch Bohrlöcher – Notwendig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterglas, DIN-Norm, Qualität, Blasen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterglas, DIN-Norm, Qualität, Blasen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
Suche nach: Fensterglas, DIN-Norm, Qualität, Blasen, Kratzer, Isolierglas, Spiegelglas, Fenster
