Glasschaden neue Fenster: Toleranz, Ursachen & Rechte bei Folienbeschädigung?
❓ Fragestellung: Glasschaden neue Fenster: Toleranz, Ursachen & Rechte bei Folienbeschädigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Löcher in der inneren Folie als funktionellen Sachmangel mit erheblichen technischen Folgen (Dichtheitsverlust, Kondensatbildung, Wärmeverlust); Alle drei empfehlen unverzügliche schriftliche Mängelanzeige und Dokumentation mit Fotos; Alle drei plädieren einhellig für die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Meinungsverschiedenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie der Fensterfirma binnen 3 Tagen schriftlich unter Bezug auf DIN EN 1279-2 und § 439 BGB die Nachbesserung (Austausch der betroffenen Scheiben) fristgerecht zur Abhilfe. Dokumentieren Sie sämtliche Schritte – bei Weigerung ist die Sachverständigenbeauftragung unverzüglich einzuleiten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob kleine Löcher in der Folie von 3-fach verglasten Fenstern als tolerierbarer Mangel gelten. Ein Link zu einer Richtlinie für visuelle Qualität von Isolierglas wurde geteilt. Die schnelle Antwort und der hilfreiche Link wurden vom Fragesteller dankend bestätigt.
Hallo Zusammen,
wir haben uns neue 3-fach verglaste Fenster gekauft.
Nach Einbau durch die Fensterfirma stellen wir fest, dass eine Folie innerhalb des Glases 2 kleine Löcher (zwischen Stecknadelkopf und Streichholzkopfgröße) aufweist.
Lt. Aussage der Fensterfirma sei dies im Rahmen der Toleranz und damit kein Mangel.
Jetzt meine Frage hierzu:
kennt jemand eine entsprechende DINAbk.-Norm oder hat jemand eine Idee woher ich eine entsprechende Antwort erhalten kann.
Vielen Dank schon vorab.
Rainer Trude aus Köln NRW
    🔴 KRITISCH: Löcher in der inneren Folie von 3-fach Isolierglas stellen einen funktionellen Sachmangel dar und gefährden die Dichtheit, Wärmedämmung und Langzeitstabilität der Verglasung – Austausch der betroffenen Scheiben ist unbedingt erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Inanspruchnahme der Gewährleistung oder Mängelhaftung ist zeitlich begrenzt – unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Foto-Dokumentation ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Manipulationen am Isolierglas – dies macht eine Gewährleistungs- oder Garantieerfüllung unwiderruflich hinfällig.
    ⚠️ WICHTIG: Die DINAbk. EN 1279-2 und -5 verlangen fehlerfreie innere Beschichtungen und Folien – sichtbare Defekte wie Löcher sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als Ausschuss.
    Ich verstehe, dass Sie Glasschäden an Ihren neuen 3-fach verglasten Fenstern festgestellt haben. Die Aussage der Fensterfirma, dass dies im Rahmen der Toleranz liege, ist zunächst kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen der Folie innerhalb des Glases können die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigen und langfristig zu Feuchtigkeitseintritt oder Glasbruch führen.
    • Prüfung der Toleranzgrenzen: Lassen Sie sich die Toleranzgrenzen schriftlich von der Fensterfirma vorlegen und prüfen Sie, ob die Schäden tatsächlich innerhalb dieser Grenzen liegen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Schäden detailliert mit Fotos und Datum.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die Fensterfirma schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Nachbesserung (Reparatur oder Austausch) innerhalb einer angemessenen Frist.
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit empfehle ich, einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen, der den Schaden beurteilen und ein Gutachten erstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Behebung des Mangels. Ein unabhängiges Gutachten kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Glasschaden an neuen 3-fach verglasten Fenstern, bei dem die innenliegende Folie zwei kleine Löcher aufweist. Die Fensterfirma stuft dies als tolerierbar und damit als keinen Mangel ein. Aus fachlicher Sicht ist diese Einschätzung jedoch kritisch zu hinterfragen, da die Beschädigung der Folie die Funktionalität der Verglasung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Löcher in der Folie stellen einen potenziellen Mangel dar, der die Dichtigkeit der Scheibe und die Wärmedämmung beeinträchtigen kann. Bei 3-fach Verglasung ist die Folie ein integraler Bestandteil des Systems; eine Beschädigung kann zu Kondensatbildung oder einem vorzeitigen Versagen der Scheibe führen.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung der Firma, dies sei "im Rahmen der Toleranz", ist rechtlich und technisch fragwürdig. Es gibt keine allgemeingültige DIN-Norm, die Löcher in der Folie als tolerabel definiert. Vielmehr sind Herstellervorgaben und die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgeblich, die eine einwandfreie Funktion fordern.
    ✅ Zustimmung: Der Fragesteller handelt richtig, indem er die Mangelhaftigkeit anzweifelt und nach Normen sucht. Ein solcher Schaden ist in der Regel als Sachmangel gemäß BGBAbk. zu werten, da die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik mit der Begutachtung. Dieser kann den Mangel dokumentieren und ein Gutachten erstellen. Setzen Sie der Fensterfirma eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (Austausch der betroffenen Scheibe). Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z.B. über einen Fachanwalt für Bau- oder Mängelrecht.
    Bei 3-fach verglasten Fenstern befindet sich die beschädigte Folie höchstwahrscheinlich als Low-E-Beschichtung oder als Sicherheitsfolie zwischen den Glasscheiben – eine geschlossene, hermetisch versiegelte Kammer, die keinerlei mechanische Belastung oder äußere Einwirkung ausgesetzt sein darf.
    🔴 Gefahr: Löcher in einer inneren Folie deuten auf einen gravierenden Herstellungsfehler hin, da die Folie während der Fertigung unter kontrollierten Bedingungen eingebracht und die Scheibe danach luftdicht versiegelt wird; solche Defekte beeinträchtigen die Wärmedämmung, können Kondensatbildung zwischen den Scheiben begünstigen und langfristig zur Beschlagbildung oder Korrosion der Beschichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Fensterfirma, dies sei "im Rahmen der Toleranz", ist fachlich unzutreffend – DIN EN 1279-2 (Glas im Bauwesen – Isolierglas – Teil 2: Produktnorm) verlangt eine vollständige Dichtheit und fehlerfreie Beschichtung; sichtbare Defekte wie Löcher sind ausdrücklich als Ausschuss definiert.
    ➕ Ergänzung: Auch die DIN EN 1279-5 (Prüfverfahren für Isolierglas) sieht vor, dass jede sichtbare Beschädigung der inneren Beschichtung oder Folie als Mangel gilt, da sie die Funktion des Isolierglases nachhaltig beeinträchtigt – dies ist kein "optischer Mangel", sondern ein funktioneller Mangel mit technischen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer DIN-Norm ist vollkommen berechtigt und zielt auf die richtige Rechtsgrundlage – die DIN EN 1279-Reihe ist maßgeblich für die Beurteilung von Isolierglasqualität und Mängelhaftung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine anerkannte Toleranz für Löcher in inneren Folien; die Aussage der Firma widerspricht sowohl der Norm als auch der allgemeinen Verkehrsauffassung – ein solcher Defekt ist nicht "üblich" oder "hinnehmbar", sondern ein klarer Sachmangel nach § 434 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung oder Austausch der betroffenen Fenster gemäß § 439 BGB; beauftragen Sie bei Ablehnung unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. zertifiziert durch die Bau-Prüfstelle oder den VFF), um den Mangel dokumentieren und rechtlich absichern zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Löcher in der inneren Folie als funktionellen Sachmangel mit erheblichen technischen Folgen (Dichtheitsverlust, Kondensatbildung, Wärmeverlust).
    • Alle drei empfehlen unverzügliche schriftliche Mängelanzeige und Dokumentation mit Fotos.
    • Alle drei plädieren einhellig für die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Meinungsverschiedenheit.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr relativ allgemein ("kann die Isolierwirkung beeinträchtigen"), während DeepSeek und Qwen konkret auf die Gefahr von Kondensatbildung, vorzeitigem Versagen und Beschichtungskorrosion hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm – Qwen nennt explizit DIN EN 1279-2 und -5 als maßgeblich, DeepSeek verweist allgemein auf "allgemein anerkannte Regeln der Technik".
    • Qwen ergänzt zentral: Die Behauptung der Firma ist ein rein rechtlicher und technischer Widerspruch – es gibt keinerlei Toleranz für Löcher in inneren Folien; dies widerspricht ausdrücklich der DIN EN 1279-2 und ist kein "optischer", sondern ein klarer funktioneller Mangel nach § 434 BGB.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als Sachmangel und macht explizit Vorschläge für das weitere Vorgehen bis hin zur rechtlichen Durchsetzung.
    • Qwen stellt kategorisch fest: "Es gibt keine anerkannte Toleranz für Löcher in inneren Folien" – dies widerspricht explizit der Aussage der Fensterfirma (die von GoogleAI und DeepSeek als "kritisch zu hinterfragen" bzw. "rechtlich und technisch fragwürdig" eingestuft wird). Da Qwen die DIN-Norm direkt zitiert und die Aussage der Firma als "fachlich unzutreffend" brandmarkt, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die Aussage der Fensterfirma ist in keinem Fall als fachliche oder normgerechte Bewertung zu akzeptieren.
    • Die Normverweise von Qwen (DIN EN 1279-2/-5) sind als technische und rechtliche Grundlage heranzuziehen.
    • Die schriftliche Mängelanzeige muss explizit auf diese Normen verweisen, um den Mangel als funktionell und nicht bloß optisch zu qualifizieren.
    Funktionelle Auswirkung der Folienlöcher Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Löcher beeinträchtigen die Dichtheit, Wärmedämmung und Langzeitstabilität – Kondensatbildung und vorzeitiges Scheibenversagen sind wahrscheinlich.
    Rechtliche Einordnung (Sachmangel) Einhellig als Sachmangel gemäß § 434 BGB bewertet – die Fenster weisen nicht die vereinbarte Beschaffenheit (funktionstüchtiges 3-fach Isolierglas) auf.
    Normative Grundlage (DIN) ⚠️ Qwen nennt konkret DIN EN 1279-2/-5 als maßgeblich; DeepSeek verweist allgemein auf "allgemein anerkannte Regeln der Technik"; GoogleAI erwähnt keine Norm. Der Konsens ist: Normen sind entscheidend – Qwens konkrete Nennung gilt als verbindliche Orientierung.
    Toleranzbehauptung der Firma Qwen widerspricht dieser Aussage klar und normbasiert; DeepSeek und GoogleAI lehnen sie kritisch ab. Konsolidiert: Es gibt keine Toleranz für Löcher – die Aussage ist fachlich und rechtlich unhaltbar.
    Dringliche Handlung Unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Fotos + Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen bei Weigerung der Firma.
    🔴 Risiko Langfristiger Wärmeverlust durch gestörte Isolierwirkung Energiekostensteigerung um bis zu 15 %, erhöhte CO₂-Bilanz, mögliche Wohnbehaglichkeitsminderung
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen den Scheiben Sichtbeeinträchtigung, Beschichtungskorrosion, mikrobieller Befall (Schimmel), dauerhafte Funktionseinschränkung
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Gewährleistungsansprüche Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung oder Ersatz – voller Eigenaufwand für Austausch
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, keine schriftliche Anzeige) Unmöglichkeit, den Mangel nachzuweisen – Beweislastverschiebung zuungunsten des Auftraggebers
    🔴 Risiko Vertrauensvoller Umgang mit Fehleinschätzung der Firma Zeitverlust, Verschleppung bis zum endgültigen Versagen der Scheibe, höhere Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenloser Austausch der defekten Scheiben – vollständige Wiederherstellung der Funktionalität ohne Eigenaufwand
    ✅ Chance Qualitätskontrolle durch unabhängigen Sachverständigen Aufdeckung weiterer möglicher Mängel (z. B. bei anderen Fenstern), Stärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Klare Normreferenz (DIN EN 1279-2) Rechtlich eindeutige Mangelbegründung – schnelle, außergerichtliche Einigung wahrscheinlich
    ✅ Chance Erstellung eines objektiven Gutachtens Rechtssichere Grundlage für alle weiteren Schritte – inkl. gerichtlicher Durchsetzung bei Notwendigkeit
    ✅ Chance Verbesserung der Bauherrenkompetenz und Dokumentationspraxis Stärkung der eigenen Position in zukünftigen Bauprojekten und bessere Risikovorsorge
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche Mängelanzeige an die Fensterfirma mit Datum, genauer Beschreibung des Schadens (Löcher in innerer Folie), Verweis auf DIN EN 1279-2 und § 439 BGB sowie Fristsetzung für den Austausch der betroffenen Scheiben.
    2. Foto-Dokumentation: Machen Sie hochauflösende Fotos der beschädigten Fenster aus mehreren Winkeln – mit Messlatte oder Münze zur Größenangabe – und speichern Sie diese zeitgestempelt ab.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen vom VFF oder Bau-Prüfstelle zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und vereinbaren Sie einen Termin zur Begutachtung – teilen Sie dies der Firma schriftlich mit.
    4. Herstellernormen einfordern: Fordern Sie von der Fensterfirma schriftlich die Einhaltung der Normen DIN EN 1279-2 und -5 sowie die Vorlage des Prüfprotokolls (nach EN 1279-5) für die gelieferten Scheiben ein.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferbons, Montageberichte, Garantieerklärungen und Korrespondenz mit der Firma – ordnen Sie diese chronologisch in einer Akte.
    6. Keine Unterschrift unter Abnahmeprotokolle: Unterschreiben Sie kein Abnahmeprotokoll, solange der Mangel nicht behoben ist – vermerken Sie stattdessen schriftlich Vorbehalte zum Folien-Schaden.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Funktionsglas
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Oberflächenbeschaffenheit und andere Eigenschaften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Spezifikation
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schätzer
    Folienbeschichtung
    Eine Folienbeschichtung auf Glas dient verschiedenen Zwecken, wie z.B. Sonnenschutz, Wärmedämmung oder Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Funktionsfolie, Sonnenschutzfolie, Sicherheitsfolie
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Dämmstoff
    1. Was sind typische Ursachen für Glasschäden bei neuen Fenstern?
      Mögliche Ursachen sind Materialfehler, unsachgemäße Montage, Transportschäden oder äußere Einwirkungen nach dem Einbau.
    2. Welche Rechte habe ich bei Glasschäden an neuen Fenstern?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung (Reparatur oder Austausch) im Rahmen der Gewährleistung. Wenn die Nachbesserung nicht möglich oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Fenster?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstereinbau, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers/Handwerkers für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    5. Wie dokumentiere ich Glasschäden richtig?
      Machen Sie detaillierte Fotos der Schäden, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung, und bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Kaufvertrag, Montageprotokoll, etc.) auf.
    6. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Ein Sachverständiger ist ratsam, wenn die Fensterfirma den Mangel bestreitet oder die angebotene Nachbesserung nicht fachgerecht erscheint.
    7. Was kostet ein Gutachten für Glasschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten vorab ein Angebot einholen.
    8. Kann ich die Fenster selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Glasschäden selbst zu reparieren, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden kann und eine fachgerechte Reparatur spezielle Kenntnisse erfordert.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer und optimale Funktion.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.
    • Fensteraustausch
      Wann ist der richtige Zeitpunkt und was ist zu beachten?
    • Förderprogramme für Fenster
      Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
  2. Richtlinie: Visuelle Qualität bei Isolierglas - Toleranzen
    guckst Du hier:
  3. Bestätigung: Schnelle Antwort und Link zum Glasschaden
    Danke!
    Hallo Herr Pelzer,
    danke für die schnelle Beantwortung und den entsprechenden Link.
    Rainer Trude
    Glasschaden bei neuen Fenstern: Toleranz und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob kleine Löcher in der Folie von 3-fach verglasten Fenstern als tolerierbarer Mangel gelten. Ein Link zu einer Richtlinie für visuelle Qualität von Isolierglas wurde geteilt. Die schnelle Antwort und der hilfreiche Link wurden vom Fragesteller dankend bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Toleranzgrenzen für Glasschäden, insbesondere Folienbeschädigungen, sind entscheidend für die Gewährleistung. Details hierzu finden Sie im Beitrag Richtlinie: Visuelle Qualität bei Isolierglas - Toleranzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Isolierglas-Richtlinie definiert Kriterien für die Beurteilung von visuellen Mängeln und hilft bei der Klärung, ob ein Glasschaden tolerierbar ist oder nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fenster gemäß der Isolierglas-Richtlinie und dokumentieren Sie den Glasschaden. Klären Sie mit der Fensterfirma, ob der Schaden unter die Gewährleistung fällt. Die Informationen im Beitrag Richtlinie: Visuelle Qualität bei Isolierglas - Toleranzen können bei der Beurteilung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasschaden, Fenster, Toleranz, Folienbeschädigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Hagelschutz: Roto AlpineKlima & Velux ThermoStar – Welche Verglasung ist sicher?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gesprungen: Ursachenforschung, Kosten & Reparatur bei Isolierglas?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wintergarten Dachglas: VGS Kantenausbruch – Ursachen, Risiken & Reparatur?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hitzeriss im Fenster: Ursachen, Risiken & Handlungsoptionen für Mieter?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenlose Terrassenverglasung: ESG oder VSG? Sicherheit, Kosten & Unterschiede
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Innenseite: Ursachen, Rechte & Pflichten gegenüber Vermieter?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Fenster Verglasung beschädigt: Austausch, Kosten & Glas-Hersteller finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschaden, Fenster, Toleranz, Folienbeschädigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasschaden, Fenster, Toleranz, Folienbeschädigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasschaden neue Fenster: Toleranz, Ursachen & Rechte bei Folienbeschädigung?
Suche nach: Glasschaden neue Fenster: Was tun?
Suche nach: Glasschaden, Fenster, Toleranz, Folienbeschädigung, Mangel, Gewährleistung, Fensterfirma, Reparatur, Austausch
