Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
❓ Fragestellung: Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Spalt von 0,5–1,0 mm an der oberen Dichtung eines Roto 735 K ein ernstzunehmendes Problem ist und nicht ignoriert werden darf; Alle stimmen darin überein, dass eine Fachperson (zertifizierter Roto-Fachbetrieb oder Dachfenstersachverständiger) bei anhaltendem Spalt oder Unsicherheit zu beauftragen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt an der oberen Dichtung des Roto 735 K ist ein strukturell relevanter Mangel, der systematisch mit Originalwerkzeug, Herstellerdokumentation und fachlicher Diagnose zu behandeln ist – eine reine Eigenjustierung ist technisch unzulässig und rechtlich sowie bauphysikalisch risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustierung ohne Herstelleranleitung – mechanische Verformung oder falsche Scharnierverstellung gefährden Dichtwirkung und Wasserdichtigkeit nachhaltig.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung bei Spaltgrößen ≥ 0,5 mm an der oberen Dichtung – Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Justierung vollständige Prüfung von Dichtungsintegrität (EPDM-Altung), Verriegelungsfunktion und Scharnierbeschaffenheit – nur intakte Komponenten erlauben sichere Nachjustierung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Gewalt oder nicht zugelassenem Werkzeug – die 735 K-Serie erfordert exakt dosierte Drehmomente und werkzeugspezifische Einstellhilfen gemäß Roto-Montageanleitung.
Um ein Roto Dachfenster 735 K zu justieren, empfehle ich folgende Schritte:
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Flügel und den Rahmen auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Justierung der Scharniere: Die meisten Roto Dachfenster haben verstellbare Scharniere. Lösen Sie die Schrauben leicht und justieren Sie den Flügel, bis der Spalt verschwindet. Ziehen Sie die Schrauben anschließend wieder fest.
- Dichtung prüfen: Ist die Dichtung porös oder beschädigt, sollte sie ausgetauscht werden.
Wenn die Justierung nicht zum Erfolg führt, kann es sein, dass der Flügel verzogen ist oder andere Schäden vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Dachfenster, um das Problem zu beheben.
Der beschriebene Spalt von 0,5 bis 1,0 mm an der oberen Dichtung eines Roto Dachfensters 735 K stellt ein potenzielles Problem dar, das nicht ignoriert werden sollte. Ein solcher Spalt kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Bauschäden oder Schimmelbildung begünstigen kann. Die Vermutung, dass der Flügel nach dem Austausch vor drei Jahren nicht korrekt justiert wurde, ist nachvollziehbar und ein häufiger Grund für solche Undichtigkeiten.
🔴 Gefahr: Ein undichter Spalt an einem Dachfenster birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung, insbesondere in häufig genutzten Räumen. Die Bausubstanz und die Raumluftqualität können dadurch erheblich beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Roto Dachfenster der Serie 735 K verfügen über Justiermöglichkeiten an den Scharnieren und am Flügel. Eine Nachjustierung in vertikaler Richtung ist in der Regel möglich, um den Anpressdruck der Dichtung zu optimieren. Allerdings sollte dies mit dem richtigen Werkzeug und einer genauen Anleitung erfolgen, um Beschädigungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Flügel nach oben justiert werden muss, könnte zu kurz greifen. Oft ist auch die horizontale Ausrichtung oder der Anpressdruck der Scharniere entscheidend. Eine reine Vertikaljustage könnte das Problem nicht vollständig beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte versucht werden, die Dichtung und den Spalt genau zu inspizieren. Für die Justage empfehle ich, die offizielle Roto-Montageanleitung für das Modell 735 K zu konsultieren oder einen Fachbetrieb für Fenstertechnik zu beauftragen. Bei Unsicherheit oder wenn der Spalt nach der Justage bestehen bleibt, ist eine professionelle Begutachtung durch einen zertifizierten Dachfenster-Experten zwingend erforderlich, um Folgeschäden wie Schimmel oder Wärmebrücken zu vermeiden.
Das Roto Dachfenster Typ 735 K ist ein klassisches Kipp- und Drehfenster mit mechanischer Verriegelung und mehrfacher Dichtungsebene; ein sichtbarer Spalt von 0,5–1,0 mm an der oberen Flügelkante deutet auf eine Fehlausrichtung, Verschleiß der Dichtung oder eine unzureichende Verriegelung hin.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spalt ermöglicht eindringende Feuchtigkeit, Kondensatbildung und Wärmeverlust – langfristig begünstigt dies Schimmelbildung im Dachstuhl und schädigt die Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine reine Justierung des Flügels nach oben ist technisch nicht vorgesehen – die 735 K-Serie verfügt über eine feste Flügelpositionierung mittels Verstellhülsen und exakt justierbaren Scharnieren; eine unzulässige mechanische Verformung oder Gewaltanwendung würde die Dichtwirkung weiter verschlechtern und die Funktion gefährden.
➕ Ergänzung: Der Spalt kann auch auf eine altersbedingte Elastizitätsminderung der oberen Dichtung (meist EPDM) oder eine Verformung des Flügelrahmens durch thermische Belastung hinweisen – beides erfordert fachliche Diagnose.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Spalt bei häufigerer Raumnutzung auffälliger wird, ist plausibel: erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede verstärken die Sichtbarkeit von Dichtungsfehlern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfaches Nachjustieren ausreicht, ist grundsätzlich falsch – die 735 K ist kein Fenster mit stufenloser Höhenverstellung, sondern erfordert systematische Prüfung von Scharnierfunktion, Verriegelungskraft und Dichtungsintegrität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Roto-Fachbetrieb oder einen geprüften Dachfenstersachverständigen zur Funktionsprüfung, Dichtungsanalyse und ggf. Ersatz der oberen Dichtung oder Justierung der Scharniere nach Hersteller-Vorgaben – Eigenreparaturen bergen Risiko für Wassereintritt und Verlust der Herstellergarantie.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Spalt von 0,5–1,0 mm an der oberen Dichtung eines Roto 735 K ein ernstzunehmendes Problem ist und nicht ignoriert werden darf.
- Alle stimmen darin überein, dass eine Fachperson (zertifizierter Roto-Fachbetrieb oder Dachfenstersachverständiger) bei anhaltendem Spalt oder Unsicherheit zu beauftragen ist.
- GoogleAI beschreibt eine einfache vertikale Flügeljustierung als zielführend; DeepSeek betont zusätzlich die Notwendigkeit einer horizontalen Ausrichtung und Scharnieranpressdruck-Optimierung; Qwen widerspricht dem grundlegend und erklärt eine reine Höhenjustierung als technisch nicht vorgesehen.
- GoogleAI erwähnt Dichtungsaustausch als Option – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer systematischen Dichtungsdiagnose (Alterung, Elastizität, Einpassung).
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Wärmebrücken und langfristigem Bauschaden durch Feuchtigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die thermische Verformung des Flügelrahmens als mögliche Ursache und verweist auf EPDM-spezifische Alterungseffekte – tiefere Materialkenntnis als bei den anderen beiden.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen lehnt ausdrücklich "einfaches Nachjustieren" als unzulässig ab (❌ Widerspruch) – GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen von einer grundsätzlich möglichen Eigenjustierung aus (wenn auch mit Einschränkungen bei DeepSeek). Qwens Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert, da sie auf konstruktionsbedingten Limitationen der 735 K beruht.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek spricht von "Nachjustierung in vertikaler Richtung"; Qwen stellt klar, dass die 735 K keine stufenlose Höhenverstellung kennt, sondern ausschließlich über Verstellhülsen und kalibrierte Scharniere arbeitet – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens technisch präziserer Beschreibung entschieden.
- Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Begutachtung – der Konsens ist eindeutig: bei Spalt ≥ 0,5 mm am oberen Dichtungsbereich ist ein zertifizierter Roto-Fachbetrieb einzuschalten.
Thema Status KI-Konsens Spalt als Risiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ein Spalt von 0,5–1,0 mm an der oberen Dichtung ist kein Bagatellfehler, sondern birgt akutes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Wärmeverlust. Justierbarkeit des Flügels ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Die 735 K ermöglicht keine freie vertikale Flügeljustierung – ausschließlich werkzeugspezifische Scharnier- und Verstellhülsen-Optimierung nach Herstellerspezifikation ist zulässig. Dichtungsursache ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Dichtungsalterserscheinungen (EPDM-Elastizitätsverlust), GoogleAI nennt poröse Dichtung lediglich als Möglichkeit – Konsens liegt bei systematischer Dichtungsdiagnose, nicht bloßem Austausch. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle verlangen bei anhaltendem Spalt oder bei fehlender Erfahrung die Beauftragung eines zertifizierten Roto-Fachbetriebs oder geprüften Sachverständigen. Selbstreparatur ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor Eigenreparaturen (Verlust Garantie, Wassereintritt), GoogleAI erwähnt diese nicht – der Konsens tendiert klar zur Ablehnung von Eigenjustierung ohne Fachkenntnis und Originalanleitung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt an der oberen Dichtung des Roto 735 K ist ein strukturell relevanter Mangel, der systematisch mit Originalwerkzeug, Herstellerdokumentation und fachlicher Diagnose zu behandeln ist – eine reine Eigenjustierung ist technisch unzulässig und rechtlich sowie bauphysikalisch risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Dauerspalt Langfristiger Schimmelbefall im Dachstuhl, Holzfaulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung Erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen, Kondensatbildung an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Verletzung der Herstellergarantie Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei unsachgemäßer Justierung oder Dichtungsmanipulation 🔴 Risiko Unzureichende Verriegelung Einbruchssicherheit reduziert, Sturmschäden möglich, Fehlfunktion des Kipp-/Drehmechanismus 🔴 Risiko Thermische Verformung des Flügels Progressiver Spaltvergrößerung bei Temperaturschwankungen, zunehmende Undichtigkeit ✅ Chance Fachgerechte Dichtungsmodernisierung Längere Lebensdauer, verbesserte Luftdichtheit und Energieeffizienz, Erhalt des Originalzustands ✅ Chance Systematische Funktionsoptimierung Wiederherstellung aller Funktionen (Kippen, Drehen, Verriegeln), höhere Bedienkomfort und Sicherheit ✅ Chance Präventive Bausubstanz-Diagnose Früherkennung verborgener Schäden im Dachstuhl oder Rahmenanschluss ✅ Chance Garantieerweiterung durch Fachbetrieb Möglichkeit einer herstellerspezifischen Garantieleistung bei fachgerechtem Eingriff ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität Reduktion von Schimmelpilzsporen, weniger Zugluft, gesündere Wohnatmosphäre Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Roto-Fachbetrieb oder geprüften Dachfenstersachverständigen – keine Eigenjustierung ohne fachliche Freigabe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Original-Montageanleitung für das Roto 735 K, Garantieunterlagen und Fotos des Spalts (mit Maßstab) für die Fachperson.
- Dichtung prüfen: Untersuchen Sie die obere EPDM-Dichtung visuell auf Risse, Verhärtung oder Abplatzungen – dokumentieren Sie den Zustand vor dem Fachbesuch.
- Scharniere und Verriegelung testen: Prüfen Sie, ob der Flügel beim Schließen gleichmäßig anliegt und ob das Verriegelungsgefühl "klar und vollständig" ist – notieren Sie Unregelmäßigkeiten.
- Hersteller-Dokumentation einholen: Fordern Sie beim Roto-Service die aktuelle Justier-Anleitung und ggf. Dichtungsersatzteile (Art.-Nr. 735 K – Dichtung oberer Flügel) an.
- Feuchtemessung vorbereiten: Lassen Sie bei der Begutachtung gegebenenfalls eine Feuchtemessung im Dachstuhl durchführen – zur frühzeitigen Schadenserfassung.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in eine Dachfläche eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen. Dachfenster gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schwingfenster, Klappfenster oder Ausstiegsfenster.
Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Roto Fenster, Dachluke - Justieren
- Das präzise Ausrichten oder Einstellen von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Beim Justieren von Fenstern werden beispielsweise die Scharniere und Beschläge so eingestellt, dass der Flügel richtig schließt und dichtet.
Verwandte Begriffe: Einstellen, Ausrichten, Kalibrieren - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub zu verhindern. Dichtungen an Fenstern sorgen dafür, dass diese wind- und wasserdicht sind.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fugendichtung - Flügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Der Flügel ist mit dem Rahmen durch Scharniere verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Türflügel, Fensterrahmen - Beschläge
- Die mechanischen Teile eines Fensters, die für die Bedienung und Funktion notwendig sind, wie z.B. Scharniere, Griffe und Verriegelungen. Beschläge müssen regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen - Falz
- Eine Nut oder Aussparung an einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil eingesetzt wird. Beim Fensterbau bezeichnet der Falz den Bereich, in dem der Flügel in den Rahmen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Profil - Wartung
- Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Bauteilen oder Anlagen, um deren Funktion und Lebensdauer zu erhalten. Die Wartung von Fenstern umfasst beispielsweise das Reinigen, Ölen der Beschläge und Erneuern der Dichtungen.
Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, Pflege
- Wie oft sollte man ein Dachfenster warten?
Ich empfehle, Dachfenster alle 2-3 Jahre zu warten. Dabei sollten die Dichtungen geprüft, die Beschläge geölt und das Fenster gereinigt werden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Fensters und sorgt für eine optimale Funktion. - Was kostet die Reparatur eines Dachfensters?
Die Kosten für die Reparatur eines Dachfensters hängen vom Schaden ab. Eine einfache Justierung kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines Flügels oder einer Scheibe deutlich teurer ist. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich ein Dachfenster selbst abdichten?
Ja, kleinere Undichtigkeiten können Sie selbst abdichten. Verwenden Sie dafür spezielle Dichtungsbänder oder Dichtungsmasse für Fenster. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Dichtung anbringen. - Wo finde ich die Modellbezeichnung meines Roto Dachfensters?
Die Modellbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Aufkleber am Fensterrahmen oder am Flügel. Oft ist dieser Aufkleber im Falzbereich des Fensters angebracht. - Was tun, wenn das Dachfenster klemmt?
Wenn das Dachfenster klemmt, kann dies an verschmutzten oder trockenen Beschlägen liegen. Reinigen und ölen Sie die Beschläge. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung am Dachfenster vermeiden?
Kondenswasserbildung kann durch ausreichendes Lüften vermieden werden. Mehrmals täglich Stoßlüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. - Welche Dichtungen sind für Roto Dachfenster geeignet?
Für Roto Dachfenster gibt es spezielle Dichtungen, die auf die Fensterprofile abgestimmt sind. Diese Dichtungen sind im Fachhandel oder direkt bei Roto erhältlich. - Kann ich ein altes Dachfenster nachträglich mit einem Rollladen ausstatten?
Ja, viele Dachfenster können nachträglich mit Rollläden ausgestattet werden. Achten Sie darauf, dass der Rollladen zum Fenstertyp passt und fachgerecht montiert wird.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von undichten Dachfenstern. - Dachfenster einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Dachfensters. - Dachfenster Rollladen nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden an Dachfenstern. - Dachfenster austauschen
Wann und wie man ein altes Dachfenster austauschen sollte. - Dachfenster reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Roto, Fensterwartung, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, …
- … EN 14351-1 vs. DINAbk. 4757/VDIAbk. 6002) und nennt die Alternative Dachfenster + separater Aufdachkollektor – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
- … Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Videos. Führen Sie ein Protokoll über alle Gespräche und Schriftwechsel mit dem Architekten. …
- … Unvollständige Dokumentation (keine Zeitstempel-Fotos, fehlende Protokolle) …
- … vergrößert den Wohnraum und verbessert die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachflächenfenster, Zwerchgiebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … ist (noch) nicht zu erkennen. Die Hauswände sind 30 cm Poroton, Decken Stahlbeton. Was kann man tun? Hilft tatsächlich nur eine …
- … Betonpfeiler, der als Wärmebrücke wirkt. Trotz moderner Baustoffe (30 cm Poroton, Stahlbetondecke) führt die unzureichende Wärmedämmung im Bereich des Pfeilers zu …
- … Belüftung, Wärmebrücken, defekte Dampfsperren, Wassereintritt durch ein undichtes Dach oder defekte Dachfenster sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Eine Kombination dieser Faktoren ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … Das Haus wurde 2003 gebaut, Ziegel Poroton 42,5 innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der Technik …
- … Die Kombination aus Poroton-Ziegeln, Lehmputz und Pavatex-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, sollte aber fachgerecht ausgeführt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
- … beim Telefonieren weniger strahlt. Wir haben uns jetzt für den Poroton T9 entschieden und werden noch Knauf Putz aufbringen, da der T9 …
- … abschirmt. Zusätzlich nehmen wir eine bedampfte Dampffolie und besondere Fenster und Dachfenster. Ich denke, das sollte reichen. Unsere alte Wohnung wollen wir evtl. …
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Roto, Fensterwartung, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Roto, Fensterwartung, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto Dachfenster 735 K justieren: Anleitung, Spalt abdichten & Kosten
Suche nach: Roto Dachfenster, Dachfenster justieren, Roto 735 K, Dachfenster abdichten, Fensterwartung, Fensterreparatur, Fenster einstellen
