Wintergarten Dachglas: VGS Kantenausbruch – Ursachen, Risiken & Reparatur?
❓ Fragestellung: Wintergarten Dachglas: VGS Kantenausbruch – Ursachen, Risiken & Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Kantenausbrüche an VSG-Dachverglasung als keine "übliche" Erscheinung, sondern als gravierenden Sicherheitsmangel mit Bruchrisiko; Alle fordern unverzügliche Dokumentation mittels Fotos und Maßangaben; Alle verweisen auf unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Glasgutachter oder Bausachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Sachverhalt ist ein klarer, sicherheitskritischer Mangel nach geltendem Normenwerk – es besteht keine Abwarten-Option. Unverzügliche, normkonforme und dokumentierte Schadensbeseitigung durch den Hersteller ist einzufordern; bei Weigerung ist fachkundige Rechtsberatung im Baurecht einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um einen Kantenausbruch im VGS Glas eines neu installierten Wintergartens. Die Größe der Ausmuschelungen wird als kritisch für die Statik der Scheiben bewertet. Ein Nutzer bedankt sich für die hilfreiche Antwort bezüglich des Problems mit dem Wintergarten Dachglas.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor zwei Wochen unseren Wintergarten bekommen. Das Dach besteht aus zwei 5x2 ISO-VSG-Dreifach-Glasplatten, die jeweils in der Mitte verklebt sind.
X X X X X  -  Glasplatte
.-  -  -  -  -  -  Klebenaht
Ich habe nun feststellen müssen, dass dort, wo die Scheiben in der Mitte verklebt sind, die jeweils unter Scheibe an der Kante beschädigt ist. Es sind kleine bis hin zu daumennagelgroßen Absplitterung festzustellen.
Aussage des Herstellers des Wintergartes: Das ist üblich beim Aufbau, macht überhaupt nichts aus  -  ergo keine Nachbesserung.
Ich habe hier etwas gelesen und Aussagen gefunden, dass solche Schäden langfristig Brüche bzw. Risse der Scheiben verursachen können. Was natürlich nicht in meinem Sinne ist.
Nun bin ich etwas verunsichert  -  kann mir jemand in der Beurteilung helfen?
Bilder finden sich hier:
Wenn es ein Problem sein sollte: Gibt es eine DINAbk. o.ä., die ich dem Hersteller vorlegen kann, um einen Austausch zu erreichen.
Oder besser gleich einen Gutachter (ich möchte mir aber eigentlich einen Rechtsstreit sparen).
Hoffe sehr auf Antworten,
Beste Grüße und Danke
TB
    🔴 KRITISCH: Sofortige Evakuierung des Bereichs unter dem beschädigten Dach – Kantenausbrüche an VSG-Dachverglasung stellen unverzügliche Bruchgefahr durch Kerbwirkung und Spannungskonzentration dar, insbesondere bei Dreifachverglasung und thermischen oder Schneelasten.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Wintergartens bis zur fachkundigen Beurteilung – ein Versagen der Verklebung oder Delamination kann zu plötzlichem Abheben oder Durchbruch ganzer Glaselemente führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden umgehend mit genauen Fotos, Maßen (z. B. daumennagelgroß), Lage (obere/untere Scheibe, Klebenahbereich) und Zeitpunkt – für rechtliche und technische Absicherung unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparaturversuche – Verklebung, Abdichtung oder "Nachpolitur" der Kante verstärken die Kerbwirkung und sind nach DINAbk. 18008-1 und DIN EN 14449 unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kantenausbruch an den VSG-Glasplatten Ihres Wintergartendachs festgestellt haben. Dies ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Ein Kantenausbruch kann die Stabilität des Glases beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen führen. Besonders bei Dreifachverglasung und der Größe der Platten (5x2 Meter) ist die Tragfähigkeit entscheidend.
    • Dokumentation: Sichern Sie Fotos des Schadens.
    • Hersteller kontaktieren: Konfrontieren Sie den Hersteller des Wintergartens mit dem Schaden und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Glasgutachter hinzu. Dieser kann die Ursache des Kantenausbruchs feststellen (z.B. Materialfehler, Spannungen, Montagefehler) und die Notwendigkeit einer Reparatur oder eines Austauschs beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, lassen Sie den Schaden von einem Glasgutachter beurteilen, um die Ursache festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wintergarten-Neubau mit VSG-Dachverglasung, bei dem bereits nach zwei Wochen Kantenausbrüche an den verklebten Stoßstellen der Glaselemente aufgetreten sind. Der Hersteller bewertet diese Schädigungen als "üblich" und verweigert eine Nachbesserung, was aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Kantenausbrüche an VSG-Verglasungen sind keinesfalls als "üblich" zu akzeptieren. Sie stellen eine mechanische Schwächung der Glaskante dar, die als Ausgangspunkt für Spannungsrisse wirken kann. Bei thermischen Wechselbelastungen oder Schneelast kann dies zu einem plötzlichen Glasbruch führen, der eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dass solche Schäden "nichts ausmachen", ist fachlich unhaltbar. Nach der einschlägigen DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und der Flachglas-Verarbeitungsrichtlinie sind Kanten intakt und frei von Beschädigungen zu liefern. Ein daumennagelgroßer Ausbruch überschreitet deutlich die zulässigen Toleranzen und stellt einen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Bei VSG-Scheiben kommt hinzu, dass die Kantenausbrüche die Verbundfestigkeit der Folie beeinträchtigen können. Feuchtigkeit kann eindringen und langfristig zu Delamination führen. Zudem ist die Klebenaht in der Mitte der Scheiben eine konstruktive Schwachstelle, die bei Vorspannung der Gläser besondere Sorgfalt erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Hersteller eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung unter Verweis auf DIN 18008 und die Flachglas-Richtlinie. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen für Glasbau mit einer unabhängigen Begutachtung. Bei weiterer Weigerung des Herstellers ist der Gang zum Rechtsanwalt für Baurecht unvermeidlich, da hier ein erheblicher Sicherheitsmangel vorliegt, der nicht durch bloße "Üblichkeit" abgetan werden darf.
    Bei ISO-VSG-Dreifachglas im Wintergartendach handelt es sich um hochbeanspruchte, sicherheitsrelevante Bauteile, bei denen jede Oberflächen- oder Kantenschädigung die strukturelle Integrität und Langzeitstabilität beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Kantenausbrüche am Verklebungsbereich – insbesondere an der Unterseite der unteren Glasscheibe – sind keine "üblichen" Montageerscheinungen, sondern ein gravierender Mangel: Sie wirken als Kerbwirkung, begünstigen Spannungskonzentrationen und können zu spontanem Bruch oder schleichendem Risswachstum führen – besonders bei Temperaturwechseln, Windlast oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, solche Schäden seien "üblich" und "machten nichts aus", widerspricht geltendem technischen Regelwerk und ist fachlich unzulässig; DIN 18008-1 fordert ausdrücklich die Unversehrtheit aller Glasscheibenoberflächen und -kanten vor Einbau sowie eine fehlerfreie Verklebung ohne mechanische Beschädigung.
    ➕ Ergänzung: Die Schädigung liegt im kritischsten Bereich – direkt an der Klebenaht, wo Zug- und Schubkräfte konzentriert wirken; selbst kleine Absplitterungen reduzieren die Haftfestigkeit der Verklebung und erhöhen das Risiko einer Delamination oder Scheibenabhebung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge vor langfristigen Rissen und Brüchen ist vollständig gerechtfertigt und entspricht dem aktuellen Stand der Bauphysik und Glasbautechnik – insbesondere bei VSG-Verbundglas mit dreifacher Schichtung, bei dem ein Versagen der inneren Schicht schwer zu erkennen, aber folgenschwer ist.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen des Dachglases stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben dar – insbesondere bei stehenden oder sitzenden Personen unter dem Wintergarten; zudem besteht erhebliches Risiko für Sachschäden durch herabfallende Glassplitter oder komplette Scheibenabhebung.
    ➕ Ergänzung: DIN EN 14449 (VSG-Verbundglas) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für das verwendete Glas verlangen eine lückenlose Dokumentation der Verarbeitungsqualität – sichtbare Kantenschäden nach Montage sind ein klarer Verstoß gegen die Einbauanweisungen des Herstellers und gegen die Vorgaben der Muster-Richtlinie für die Prüfung von Bauprodukten (MPrüfR).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme den kostenfreien Austausch der betroffenen Dachglaselemente; legen Sie die DIN 18008-1 sowie die Hersteller-Einbauanleitung als Nachweis bei – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um die Schäden dokumentieren und rechtssicher bewerten zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Kantenausbrüche an VSG-Dachverglasung als keine "übliche" Erscheinung, sondern als gravierenden Sicherheitsmangel mit Bruchrisiko.
    • Alle fordern unverzügliche Dokumentation mittels Fotos und Maßangaben.
    • Alle verweisen auf unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Glasgutachter oder Bausachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI betont primär die Ursachenanalyse (Material, Montage, Spannungen) und den Herstellerkontakt – ohne direkten Rechtsbezug.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 18008-1, Flachglas-Verarbeitungsrichtlinie (DeepSeek) bzw. DIN EN 14449 und MPrüfR (Qwen) hervor – GoogleAI nennt keine Normen.
    • DeepSeek betont die konstruktive Schwachstelle der Klebenaht in der Mitte und mögliche Delamination durch Feuchtigkeitseindringen.
    • Qwen ergänzt den kritischen Fokus auf die Unterseite der unteren Scheibe sowie die rechtliche Frist (14 Tage) zur Mängelbeseitigung und nennt konkrete Zertifizierungsstellen (ZVSHK, DIBt).
    • Herstellerbehauptung "üblich / macht nichts aus" wird von allen Modellen einhellig als fachlich unhaltbar und normwidrig zurückgewiesen – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich schärfer mit Rechts- und Regelwerkbezug, während GoogleAI dies sachlich, aber weniger juristisch fundiert darstellt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, norm- und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Der Schaden ist ein Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko – keine Abwarten-Haltung, sondern sofortige, dokumentierte Mängelrüge unter Verweis auf DIN 18008-1 und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    Klassifizierung des Kantenausbruchs Keine "übliche" Erscheinung, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel nach DIN 18008-1; daumennagelgroße Ausbrüche überschreiten zulässige Toleranzen deutlich.
    Unmittelbare Gefährdungslage Hohe Bruchgefahr durch Kerbwirkung, Spannungskonzentration, thermische Wechselbelastung und Schneelast – unverzügliche Nutzungsuntersagung erforderlich.
    Relevanz der Klebenahtlage ⚠️ Alle Modelle sehen die Schädigung im Klebungsbereich als besonders kritisch an; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die erhöhte Gefahr der Delamination und Haftverlusts – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18008-1, DIN EN 14449, MPrüfR und Flachglas-Richtlinie – GoogleAI verweist nicht auf Normen; Konsens besteht jedoch in der Normwidrigkeit.
    Handlungsempfehlung (Dringlichkeit) Eindeutiger Konsens: Sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelrüge an Hersteller, Beauftragung eines zertifizierten Glasgutachters (nach ZVSHK/DIBt) – keine Eigenreparaturen.
    🔴 Risiko Plötzlicher Glasbruch oder Scheibenabhebung Lebensgefahr für Personen unter dem Dach, schwere Verletzungen oder Todesfall, erhebliche Sachschäden am Inventar.
    🔴 Risiko Langsame Rissbildung & schleichender Versagen der Verbundfolie Unbemerkt fortschreitende Instabilität, spätere komplett unvorhersehbare Katastrophe ohne Warnhinweis.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch Kantenschaden → Delamination Verlust der Verbundeigenschaft, Kondensatbildung, Korrosion der Verklebung, thermische Durchlässigkeit steigt, Energieeffizienz bricht ein.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden an Dritten Mögliche Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Nachbarn bei herabfallenden Teilen), Haftpflichtprobleme bei versicherungsrechtlicher Prüfung.
    🔴 Risiko Wertminderung & Verkaufsbehinderung des Gebäudes Immobilienwertermittlung beeinträchtigt, Sanierungskosten nachträglich nicht abrechenbar, mögliche Rückstufung in der Versicherungsklasse.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Intervention als Präventionsmaßnahme Vollständige Vermeidung aller oben genannten Risiken; Sicherstellung dauerhafter Funktion und Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung als Mängelbeseitigung (ohne Kosten für Auftraggeber) Kostenloser Austausch durch Hersteller – Einsparung mehrerer Tausend Euro und Ausschluss von Eigenbeteiligung.
    ✅ Chance Qualitätssicherung durch unabhängiges Gutachten Legitimation für spätere Schadensfälle, fundierte Basis für eventuelle Gerichtsverfahren, stärkere Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Nachweis der Einhaltung technischer Regelwerke (z. B. für KfW-Förderung) Sicherstellung der Förderfähigkeit bei Sanierungsmaßnahmen, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung als Grundlage für zukünftige Bauvorhaben Erhöhte Planungssicherheit, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten, Sensibilisierung für Qualitätsmerkmale im Glasbau.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verboten Sie die Nutzung des Wintergartens sofort – markieren Sie den Bereich unter dem beschädigten Dach mit Warnband und Schild "Nicht betreten – Bruchgefahr".
    2. Dokumentation starten: Nehmen Sie mit einem Lineal im Bild mindestens 5 hochauflösende Fotos (Frontal, seitlich, Detail der Kante, Lage zur Klebenaht) – speichern Sie diese mit Zeitstempel und beschreiben Sie jeden Schaden (Größe, Position, Scheibe, Anzahl).
    3. Mängelrüge versenden: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden ein schriftliches Schreiben an den Hersteller mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Behebung – unter Bezugnahme auf DIN 18008-1, Abs. 5.2.2 (Kantenintegrität) und die Flachglas-Verarbeitungsrichtlinie, Anlage 2, Ziff. 3.1.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die ZVSHK- oder DIBt-Website einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Tagen und teilen Sie ihm die Fotos und die Mängelrüge mit.
    5. Hersteller-Aussagen juristisch absichern: Sichern Sie alle mündlichen Aussagen des Herstellers (z. B. "macht nichts aus") per E-Mail-Wiederholung ab – "Zur Bestätigung: Sie haben am [Datum] erklärt, dass Kantenausbrüche am Dachglas normkonform seien – ist dies korrekt?".
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Datenblatt zum verwendeten VSG-Glas, die Einbauanleitung des Herstellers, die Bauzeichnungen mit Abmessungen (5x2 m), sowie den Vertrag mit Leistungsbeschreibung und Gewährleistungsvereinbarung.
    VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas)
    VSG-Glas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass bei einem Bruch die Splitter an der Folie haften bleiben, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Risiko von Glasbruch und Verletzungen besteht.
    Verwandte Begriffe: ESG (Einscheibensicherheitsglas), Floatglas, Glasfolie.
    Kantenausbruch
    Ein Kantenausbruch ist eine Beschädigung an der Kante eines Glases, bei der Material abgesplittert oder ausgebrochen ist. Dies kann durch mechanische Einwirkung, thermische Spannungen oder Materialfehler verursacht werden. Kantenausbrüche können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und das Risiko von Rissen oder Brüchen erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Splitterung, Beschädigung.
    Glasgutachter
    Ein Glasgutachter ist ein Sachverständiger, der sich auf die Beurteilung von Schäden an Glas spezialisiert hat. Er kann die Ursache von Glasbrüchen, Kantenausbrüchen oder anderen Schäden feststellen und die Notwendigkeit von Reparaturen oder Austausch beurteilen. Ein Gutachten dient oft als Grundlage für Versicherungsansprüche oder rechtliche Auseinandersetzungen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensanalyse, Gutachten.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion bietet eine sehr gute Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch. Dreifachverglasung wird häufig in modernen Fenstern und Wintergärten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterglas.
    ISO-Glas
    ISO-Glas, auch Isolierglas genannt, besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem trockenen Gas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. ISO-Glas wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Mehrfachverglasung.
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient als erweiterter Wohnraum und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Wintergärten werden oft beheizt und können das ganze Jahr über genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Glasanbau, Gewächshaus, Veranda.
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere oder äußere Spannungen im Glas. Diese Spannungen können durch thermische Belastung, mechanische Einwirkung oder Materialfehler verursacht werden. Spannungsrisse können sich langsam ausbreiten und schließlich zum Bruch des Glases führen.
    Verwandte Begriffe: Thermoschock, Glasbruch, Rissbildung.
    1. Was ist ein Kantenausbruch bei VSG-Glas?
      Ein Kantenausbruch ist eine Beschädigung an der Glaskante, bei der Material abgesplittert ist. Dies kann durch mechanische Einwirkung, Spannungen im Glas oder Materialfehler entstehen. Bei VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) kann ein Kantenausbruch die Verbindung der einzelnen Glasscheiben beeinträchtigen.
    2. Welche Risiken birgt ein Kantenausbruch im Wintergartendach?
      Ein Kantenausbruch kann die Stabilität des Glases schwächen und zu Rissen oder Brüchen führen. Bei großen Glasflächen, wie in Ihrem Wintergartendach, ist dies besonders kritisch, da die Tragfähigkeit beeinträchtigt sein kann. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und weitere Schäden verursachen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Glasgutachter?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Glasgutachter in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Glasbau und Schadensanalyse. Die Handwerkskammer oder einschlägige Fachverbände können Ihnen bei der Suche helfen.
    4. Wer trägt die Kosten für den Gutachter?
      Die Kosten für den Gutachter trägt in der Regel der Auftraggeber. Im Falle eines strittigen Schadens kann es sinnvoll sein, die Kostenübernahme vorab mit dem Hersteller oder Ihrer Versicherung zu klären. Im Falle eines Rechtsstreits können die Gutachterkosten Teil der Prozesskosten sein.
    5. Kann ein Kantenausbruch repariert werden?
      Ob ein Kantenausbruch repariert werden kann, hängt von der Größe und Tiefe des Schadens ab. Kleine Ausbrüche können eventuell mit speziellen Klebstoffen oder Harzen gefüllt werden. Bei größeren Schäden ist in der Regel ein Austausch der betroffenen Glasscheibe erforderlich.
    6. Was ist VSG-Glas und warum wird es im Wintergarten verwendet?
      VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG-Glas wird im Wintergartenbereich eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen.
    7. Welche Rolle spielt die Verklebung der Glasplatten in der Mitte?
      Die Verklebung der Glasplatten in der Mitte dient der zusätzlichen Stabilisierung des Glaselements. Sie kann jedoch auch eine Schwachstelle darstellen, wenn die Verklebung nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder Spannungen entstehen.
    8. Was kann ich tun, wenn der Hersteller sich weigert, den Schaden zu beheben?
      Wenn der Hersteller sich weigert, den Schaden zu beheben, sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen. Ein Gutachten kann als Beweismittel dienen.
    • Glasbruch im Wintergarten: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Glasbruch im Wintergarten und wie man diesen vorbeugen kann.
    • Versicherungsschutz bei Glasbruch im Wintergarten
      Welche Versicherungen decken Glasbruch im Wintergarten ab und welche Leistungen sind enthalten?
    • Reinigung und Pflege von Wintergartenglas
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Wintergartenglas, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Wintergarten-Konstruktion: Materialien und Bauweisen im Vergleich
      Ein Überblick über die verschiedenen Materialien und Bauweisen für Wintergärten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Energetische Optimierung von Wintergärten
      Wie man die Energieeffizienz von Wintergärten verbessern kann, um Heizkosten zu sparen.
  2. VGS Kantenausbruch: Statik durch Ausmuschelungen gefährdet!
    Die Ausmuschelungen sind zu groß
    diese Ausmuschelungen sind sehr groß. Teilweise haben sie die Größe eines "fünf-Mark-Stückes" und eine geschätzte Tiefe von über 1 mm. Dies sind eindeutig zu groß und schwächt die Statik der Scheiben.
    Hier kann keine Statikberechnung mehr stimmen.
    Jürgen Sieber
  3. Bestätigung: Antwort zum VGS Kantenausbruch sehr hilfreich
    Danke für die Antwort! Ist sehr ...
    Danke für die Antwort! Ist sehr Danke für die Antwort!
    Ist sehr hilfreich für mich.
    Beste Grüße
    TB
    Wintergarten Dachglas: VGS Kantenausbruch – Ursachen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Kantenausbruch im VGS Glas eines neu installierten Wintergartens. Die Größe der Ausmuschelungen wird als kritisch für die Statik der Scheiben bewertet. Ein Nutzer bedankt sich für die hilfreiche Antwort bezüglich des Problems mit dem Wintergarten Dachglas.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VGS Kantenausbruch: Statik durch Ausmuschelungen gefährdet! können zu große Ausmuschelungen die Statik der VGS Scheiben im Wintergarten gefährden. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden, um Glasschäden oder gar einen Glasbruch zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dreifachverglasung des Wintergartens besteht aus zwei ISO-VSG-Glasplatten, die in der Mitte verklebt sind. Der Kantenausbruch befindet sich an der Kante der unteren Scheibe im Bereich der Verklebung. Eine frühzeitige Schadensanalyse ist entscheidend, um Folgeschäden zu minimieren und gegebenenfalls einen Rechtsstreit mit dem Hersteller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter für Glasbau hinzuzuziehen, um die Schäden am Wintergarten Dachglas fachmännisch zu beurteilen. Die Beurteilung sollte die Ursachen des Kantenausbruchs, die Risiken für die Statik und mögliche Reparaturmaßnahmen umfassen. Beachten Sie auch die hilfreiche Bestätigung im Beitrag Bestätigung: Antwort zum VGS Kantenausbruch sehr hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, VGS, Glas, Kantenausbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor selber bauen: Bauplan, Anleitung & Typ K16 Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, VGS, Glas, Kantenausbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, VGS, Glas, Kantenausbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Dachglas: VGS Kantenausbruch – Ursachen, Risiken & Reparatur?
Suche nach: VGS Glas Wintergarten: Kantenausbruch
Suche nach: Wintergarten, VGS Glas, Kantenausbruch, Glasbruch, Glasschaden, Reparatur, Gutachter, Rechtsstreit, Dreifachverglasung, ISO-Glas
