Balkontür-Anschluss unten: Rahmenverbreiterung, Abdichtung & Einbau-Details für sicheren Übergang?
❓ Fragestellung: Balkontür-Anschluss unten: Rahmenverbreiterung, Abdichtung & Einbau-Details für sicheren Übergang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung des unteren Türanschlusses als kritischste Gefahr mit Folgen für Bausubstanz und Gesundheit; Alle drei fordern eine fachliche Detailplanung durch Experten (Fensterbauer, Bausachverständiger, Bauingenieur) vor Ausführung; Alle betonen die besondere Gefährdung bei französischem Balkon mit Außenfensterbank und erhöhtem Bodenaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur, der ein vollständiges Einbaudetail mit statischem Nachweis, Wärmebrückenberechnung und detailliertem Abdichtungskonzept erstellt – inkl. schriftlicher Bestätigung der Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung des Balkontür-Anschlusses, insbesondere die Rahmenverbreiterung im unteren Bereich. Es werden verschiedene Lösungen zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung der Rahmenverbreiterung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Übergangs zur Außenfensterbank und die Vermeidung von Wärmebrücken.
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlende horizontale Abdichtung unter der Außenfensterbank führt zu massivem Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden – unabhängig von der Rahmenverbreiterung.
🔴 KRITISCH: Befestigung der Außenfensterbank ausschließlich im Türstock oder in einer nicht statisch verankerten Rahmenverbreiterung birgt Lebensgefahr durch Abbruch oder Versagen bei Frostwechseln.
⚠️ WICHTIG: Rahmenverbreiterung muss thermisch getrennt, wasserdicht und statisch in das Tragwerk verankert sein – einfache Durchziehung bis zur Betondecke ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig.
Ich empfehle, beim unteren Anschluss von Balkontüren besonders auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Rahmenverbreiterung bis zur Betondecke ist innen sinnvoll, um einen sauberen Übergang zum Estrich zu schaffen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
Außen ist es wichtig, die Rahmenverbreiterung so zu gestalten, dass ein sicherer Übergang zur Außenfensterbank gewährleistet ist. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenaufbauhöhe und wählen Sie die Breite des Türstocks entsprechend aus. Eine sorgfältige Detailplanung ist hier entscheidend.
Für Balkontüren, insbesondere bei französischen Balkonen, ist eine fachgerechte Abdichtung unerlässlich. Ich rate dazu, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen hinzu, um den Anschluss der Balkontür fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachliche Herausforderung beim Einbau einer Balkontür mit Rahmenverbreiterung, um den Höhenunterschied zwischen Rohbetondecke und Fertigfußboden auszugleichen. Der Nutzer fragt nach der optischen Wirkung eines 20 cm breiten Türstocks sowie nach der Befestigungsmöglichkeit einer Außenfensterbank bei einer Französischen Balkon-Konfiguration.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Türstock mit Rahmenverbreiterungsprofilen bis zur Betondecke zu verlängern, ist grundsätzlich richtig, um eine durchgehende Dämmebene und einen sauberen Anschluss des Estrichs zu gewährleisten. Dies verhindert Wärmebrücken und Feuchteschäden im Übergangsbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Türstock von außen 20 cm breit sichtbar wird, ist nicht zwingend korrekt. Die Rahmenverbreiterung erfolgt in der Regel innenseitig, während außen das Fensterprofil bündig mit der Fassade abschließt. Die sichtbare Breite hängt vom gewählten System und der Einbausituation ab.
➕ Ergänzung: Für die Außenfensterbank bei einem Französischen Balkon gibt es spezielle Systemlösungen. Die Fensterbank wird üblicherweise mit Edelstahl-Winkeln am Mauerwerk oder an der darunter liegenden Dämmung befestigt. Wichtig ist eine durchgehende Abdichtungsebene unter der Bank, die an den Türrahmen angeschlossen wird, um Feuchteeintritt zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung des unteren Türanschlusses kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Besonders kritisch ist der Anschluss der Fensterbank an den Rahmen, wenn keine fachgerechte Hinterlüftung oder ein Gefälle von mindestens 5 Grad vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der ein detailliertes Einbaudetail für Ihre spezifische Situation (Französischer Balkon, Bodenaufbau 14 cm) erstellt. Lassen Sie sich die Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie und die Befestigung der Außenfensterbank schriftlich bestätigen. Eine nachträgliche Korrektur von Fehlern ist extrem aufwendig und teuer.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausbildung des unteren Anschlusses einer Balkontür, insbesondere bei geplanter Nutzung als französischer Balkon mit Außenfensterbank und erhöhtem Bodenaufbau von ca. 14 cm – ein typischer Fall mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine unkalkulierte Rahmenverbreiterung bis zur Betondecke birgt erhebliche Risiken: Wärmebrücken, Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme oder unzureichende horizontale Abdichtung, sowie statische Probleme bei fehlender Verankerung der Verbreiterung im Tragwerk.
🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Außenfensterbank an einer rein dekorativ oder thermisch nicht getrennten Rahmenverbreiterung führt bei Frostwechseln zu Rissbildung, Verankerungsversagen und potenziell abbrechenden Teilen – ein schwerwiegendes Absturzrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Rahmenverbreiterung darf nicht einfach bis zur Betondecke durchgezogen werden; stattdessen ist ein thermisch getrennter, wasserdichter und statisch verankerter Übergang erforderlich – z. B. mittels spezieller Anschlussprofile mit integrierter Dichtung und Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Für französische Balkone ist eine statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Befestigung der Außenfensterbank im Sturz oder in der Fassadenkonstruktion zwingend – niemals allein im Türstock oder in einer nachträglich angebrachten Verbreiterung.
➕ Ergänzung: Die horizontale Abdichtungsebene muss oberhalb der Estrichoberkante, aber unterhalb der Fensterbankauflage liegen – mit Anschluss an die Fassadenabdichtung und Überdeckung durch die Fensterbank, um Stauwasser zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für die statische und bauphysikalische Planung des Türanschlusses – inkl. Wärmebrückenberechnung, Abdichtungskonzept und Befestigungsnachweis für die Außenfensterbank.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung des unteren Türanschlusses als kritischste Gefahr mit Folgen für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei fordern eine fachliche Detailplanung durch Experten (Fensterbauer, Bausachverständiger, Bauingenieur) vor Ausführung.
- Alle betonen die besondere Gefährdung bei französischem Balkon mit Außenfensterbank und erhöhtem Bodenaufbau.
- GoogleAI beschreibt die Rahmenverbreiterung als "innen sinnvoll", ohne Kritik an der reinen Durchziehung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek betont die innenseitige Ausführung, Qwen verweist auf die zwingende Notwendigkeit der thermischen Trennung und statischen Verankerung.
- GoogleAI erwähnt keine statische oder korrosionsbedingte Risiken der Fensterbankbefestigung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor ("Absturzrisiko", "Verankerungsversagen").
- Qwen ergänzt die zwingende Wärmebrückenberechnung und statischen Nachweis für die Fensterbankbefestigung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek nennt konkret Edelstahl-Winkel, Gefälle ≥5° und Hinterlüftung als technische Anforderungen – GoogleAI bleibt allgemein, Qwen fokussiert auf Verankerungssysteme im Sturz.
- Qwen spezifiziert die korrekte Lage der horizontalen Abdichtungsebene (oberhalb Estrich, unterhalb Bankauflage) – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt die Rahmenverbreiterung als "sinnvoll" dar; Qwen widerspricht mit "unkalkulierte Durchziehung ist unzulässig" – hier wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Bewertung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI impliziert, die sichtbare Stockbreite sei gestalterisch relevant; DeepSeek korrigiert dies als "nicht zwingend" und betont die systemabhängige Ausführung – Qwen geht noch weiter und warnt vor konstruktiver Fehlinterpretation. Die korrektive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als verbindlich angesehen.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ausführung nicht durch Laien oder Handwerker ohne Spezialkenntnis erfolgen darf – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Fachmann mit schriftlicher Bestätigung nach RAL und statischem Nachweis zu beauftragen, ist die sicherste und verbindliche Handlungsoption.
Thema Status KI-Konsens Abdichtung unterer Türanschluss ✅ Horizontale Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich, muss an Fassade und Türstock vollständig angeschlossen sein – Versäumnis führt garantiert zu Feuchteschäden und Schimmel. Rahmenverbreiterung bis Betondecke ❌ Reine Durchziehung ist bauphysikalisch (Wärmebrücke) und konstruktiv (fehlende Verankerung) unzulässig; statisch verankertes, thermisch getrenntes Anschlussprofil ist zwingend. Befestigung Außenfensterbank ✅ Statische Befestigung muss im Sturz oder in der Fassadenkonstruktion erfolgen – niemals allein im Türstock oder in nachträglicher Verbreiterung; Korrosionsschutz und Gefälle ≥5° sind Voraussetzung. Planung und Verantwortung ✅ Detailplanung durch zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger oder Bauingenieur) ist verpflichtend – inkl. schriftlicher Bestätigung der Montage nach RAL und statischem Nachweis. Horizontale Abdichtungslage ⚠️ Muss oberhalb Estrichoberkante, aber unterhalb Fensterbankauflage liegen – Anschluss an Fassadenabdichtung und Überdeckung durch Bank zur Stauwasservermeidung ist konsensfähig, aber nicht bei allen Modellen explizit genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur, der ein vollständiges Einbaudetail mit statischem Nachweis, Wärmebrückenberechnung und detailliertem Abdichtungskonzept erstellt – inkl. schriftlicher Bestätigung der Einhaltung der RAL-Montagerichtlinie.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende horizontale Abdichtung Massive Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €, langfristige Wertminderung 🔴 Risiko Abbruch der Außenfensterbank bei Frostwechseln Lebensgefährdendes Absturzrisiko für Bewohner und Passanten, Haftungsansprüche, strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungeprüfte Rahmenverbreiterung Dauerhafte Energieverluste, Tauwasserausfall, innere Kondensation, Schimmelpilzbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Verbreiterung im Tragwerk Verformung oder Versagen des Türanschlusses bei Windlast, Rissbildung im Estrich und Fassade, späterer Austausch unmöglich ohne Kernbohrung 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur von Montagefehlern Extrem hohe Kosten (bis zu 5× Neuaufwand), massive Bauunterbrechung, Schäden an Estrich, Fassade und Dämmung, fehlende Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Detailplanung mit Wärmebrückenberechnung Energieeinsparung bis zu 12 %, Förderfähigkeit nach BAFA/BEWG, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Einbau einer statisch und korrosionsgerecht befestigten Fensterbank Erhöhte Nutzungssicherheit, langlebige und wartungsarme Außenanlage, barrierefreier Übergang (bei korrekter Höhe), optisch hochwertige Fassadengestaltung ✅ Chance Verwendung spezieller thermisch getrennter Anschlussprofile Vollständige Vermeidung von Wärmebrücken, Einhaltung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung, Zertifizierung als KfW-Effizienzhaus-Standard ✅ Chance Schriftliche Montagebestätigung nach RAL-Montagerichtlinie Rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung, einfache Schadensregulierung, Nachweis für Versicherung und Verkauf ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Integration in Gesamtkonzept Energieeffizienz, Fördermittelabwicklung, langfristige Betriebskostenoptimierung, Nachweis für Energieausweis Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur, der ein vollständiges Einbaudetail mit statischem Nachweis, Wärmebrückenberechnung und detailliertem Abdichtungskonzept für Ihre Balkontür erstellt.
- Abdichtungskonzept schriftlich einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fachplaner eine schriftliche Bestätigung der korrekten Position der horizontalen Abdichtungsebene (oberhalb Estrich, unterhalb Fensterbankauflage) und den Anschluss an die Fassadenabdichtung.
- Fensterbankbefestigung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Befestigung der Außenfensterbank im Sturz oder der tragenden Fassadenkonstruktion erfolgt – niemals in Türstock oder nachträglicher Verbreiterung – und verlangen Sie den statischen Nachweis sowie die Korrosionsschutzbestätigung.
- Rahmenverbreiterung richtig auswählen: Wählen Sie ausschließlich spezielle, thermisch getrennte, wasserdichte Anschlussprofile mit integrierter Verankerungsmöglichkeit im Tragwerk – vermeiden Sie Standardprofile oder selbstgebaute Durchzüge.
- RAL-Montagebestätigung einholen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fensterbauer vor Baubeginn die schriftliche Bestätigung der Montage nach RAL-Montagerichtlinie – inkl. Angabe der verwendeten Dichtungssysteme und Überprüfung durch unabhängige Stelle.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Nachweise und Bestätigungen, um Fördermittel nach BAFA oder KfW für Energiesparmaßnahmen geltend zu machen.
- Ein Profil, das am Türrahmen angebracht wird, um den Übergang zum Baukörper zu erleichtern und eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Dichtungsprofil, Anschlusswinkel - Bodenaufbauhöhe
- Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Sie ist wichtig für die Planung des Türanschlusses.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung - Außenfensterbank
- Ein Bauelement, das unterhalb des Fensters oder der Tür angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfnase, Abdichtung - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Fenster- und Türanschlüssen.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtmasse, Baufolie - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Französischer Balkon
- Ein Austritt ohne begehbare Fläche, oft mit einem Geländer versehen. Die Balkontür dient als Zugang zum Austritt.
Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Brüstung - Türstock
- Der feststehende Teil einer Tür, der den Rahmen bildet, in dem das Türblatt hängt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Blendrahmen
- Warum ist die Rahmenverbreiterung bei Balkontüren wichtig?
Die Rahmenverbreiterung dient dazu, einen sauberen und dichten Übergang zwischen Türrahmen und Baukörper herzustellen. Sie ermöglicht den Anschluss an den Estrich im Innenbereich und die Integration der Außenfensterbank. - Wie breit sollte der Türstock bei einer Balkontür sein?
Die Breite des Türstocks sollte so gewählt werden, dass sie zur Bodenaufbauhöhe passt und einen sicheren Übergang zur Außenfensterbank ermöglicht. Eine genaue Planung ist hier entscheidend. - Was ist bei der Abdichtung von Balkontüren zu beachten?
Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Besonders wichtig ist die Abdichtung im unteren Anschlussbereich und im Übergang zur Außenfensterbank. - Was tun, wenn Feuchtigkeitsprobleme auftreten?
Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden einzuleiten. - Welche Rolle spielt die Außenfensterbank beim Balkontür-Anschluss?
Die Außenfensterbank dient dazu, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie muss fachgerecht an den Türrahmen angeschlossen werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich den Einbau einer Balkontür selbst vornehmen?
Der Einbau einer Balkontür erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was ist ein französischer Balkon und was ist beim Einbau einer Balkontür zu beachten?
Ein französischer Balkon ist ein Austritt ohne begehbare Fläche. Bei der Montage einer Balkontür für einen französischen Balkon ist besonders auf die Absturzsicherung und die Abdichtung zu achten. - Welche Normen sind beim Einbau von Balkontüren zu beachten?
Beim Einbau von Balkontüren sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Wärmeschutz, Schallschutz und Sicherheit. Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen.
- Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Tipps und Tricks
Wie Sie Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und vermeiden können. - Die richtige Abdichtung von Fenstern und Türen
Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken. - Balkonsanierung: So machen Sie Ihren Balkon fit für den Sommer
Tipps und Tricks für die Sanierung und Gestaltung Ihres Balkons. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Balkontür-Anschluss: Zeichnungen für optimierte Detail-Lösungen
Anschluss
Hinter dem unten eingestelltem Link befinden sich drei Zeichnungen. Zwei davon mit unteren Fenster / Balkontüranschlüssen.
In leichter Modifikation müsste einer davon passen.
Was die innere und äußere Höhe angeht, gibt's leider keine Lösung. Wenn wegen des inneren Fußbodenaufbaus eine 100 mm Höhe Verbreiterung nötig ist, dann ist die Außen leider zu sehen, wenn dort kein entsprechender Aufbau angebracht wird.
Jürgen Sieber -
Rahmenverbreiterung: Verblendung mit Mauerwerk für Balkontüren
Stockverbreiterung außen durch Mauerwerk verblenden
Danke für die Details.
Wäre es denkbar und Praxisgerecht, wenn man außen vor der Stockverbreiterung (die liegt ja denke mal so 10 cm zum Mauerwerk nach innen versetzt) noch eine dünne Schicht Steine hochmauert, um von außen die breite Stockverbreiterung abzudecken und 2. direkt am Fensterstock die Außenfensterbank anzubringen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkontür-Anschluss: Rahmenverbreiterung, Abdichtung und Einbau-Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung des Balkontür-Anschlusses, insbesondere die Rahmenverbreiterung im unteren Bereich. Es werden verschiedene Lösungen zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung der Rahmenverbreiterung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Übergangs zur Außenfensterbank und die Vermeidung von Wärmebrücken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Rahmenverbreiterung ist zu beachten, dass eine zu große Verbreiterung außen sichtbar sein kann. Balkontür-Anschluss: Zeichnungen für optimierte Detail-Lösungen bietet hierzu passende Zeichnungen als Lösungsvorschlag.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die sichtbare Rahmenverbreiterung außen zu kaschieren, ist das Verblenden mit einer dünnen Schicht Mauerwerk, wie in Rahmenverbreiterung: Verblendung mit Mauerwerk für Balkontüren vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht auch die direkte Anbringung der Außenfensterbank am Fensterstock.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und -techniken ist entscheidend für einen dauerhaft dichten Balkontür-Anschluss. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Abdichtung sowohl gegen Schlagregen als auch gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützt. Die korrekte Montage der Rahmenverbreiterung ist ebenfalls wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Balkontür sollte eine detaillierte Planung des Anschlusses erfolgen, unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort. Die verschiedenen Lösungsvorschläge im Thread, insbesondere die Zeichnungen in Balkontür-Anschluss: Zeichnungen für optimierte Detail-Lösungen, sollten dabei berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung und Montage ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Türanschluss, Rahmenverbreiterung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Gefälle Pflicht? Wasserrückstau, Normen & Rechte in Mecklenburg-Vorpommern?
- … Balkonsanierung, Baurecht, Abdichtung, Entwässerung, Bauwesen …
- … Laut DINAbk. 18531 (Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Laubengängen) ist ein ausreichendes Gefälle erforderlich, um …
- … zertifizierten Fachleuten (Qwen: DINAbk. EN ISO/IEC 17024; DeepSeek: Bausachverständiger mit Abdichtungsschwerpunkt). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Schwellenlose Terrassentür: Abdichtung nach DIN 18195-5 – Details, Risiken & Lösungen?
- … schwellenlose Terrassentür, DINAbk. 18195-5, Abdichtung Terrasse, Terrassensanierung, Gefälledämmung, Bitumenabdichtung, Flächendrainage, Natursteinplatten, Splittbett …
- … Fußbodenaufbau auf der Rohdecke besteht aus einer Gefälledämmung, einer zweilagige bitum. Abdichtung, einer Flächendrainage und Natursteinplatten lose im Splittbett verlegt. …
- … also schwellenlos ausgeführt werden. Damit ist ein regelgerechter Anschluss der bitum. Abdichtung im Türbereich (nach DINAbk. 18195 T 5 mind. 5 cm über …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleichsschicht, Aufbauhöhe & Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12477: Balkontür-Anschluss unten: Rahmenverbreiterung, Abdichtung & Einbau-Details für sicheren Übergang?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage Balkontür ohne Estrich: Abdichtung, Materialien & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen? …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist meine Frage, ob und wenn ja wieviel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Türanschluss, Rahmenverbreiterung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Türanschluss, Rahmenverbreiterung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Anschluss unten: Rahmenverbreiterung, Abdichtung & Einbau-Details für sicheren Übergang?
Suche nach: Balkontür-Anschluss: Details & Tipps
Suche nach: Balkontür, Türanschluss, Rahmenverbreiterung, Abdichtung, Außenfensterbank, Einbau, Montage, Detail
