Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleichsschicht, Aufbauhöhe & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Verlegen von Balkonfliesen auf einer Bitumenbahn, insbesondere im Hinblick auf den Ausgleich von Unebenheiten und die Einhaltung der Aufbauhöhe. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von wasserdichtem Mörtel, Drainagematten und alternativen Belägen wie Kies oder Splitt. Ein wichtiger Aspekt ist das vorhandene Gefälle, das für bestimmte Systeme erforderlich ist. Abschließend wird die Möglichkeit der direkten Verlegung von Fliesen auf der Bitumenbahn mit speziellen Produkten in Betracht gezogen.
unseren Balkon möchten wir mit Fliesen belegen. Der Untergrund enthält zwar insgesamt ein Gefälle, ist aber durch die Überlappungen der aufgeklebten Bitumenbahnen pfützenbildend. (Siehe auch Link)
Ein wasserdurchlässiger Untergrund kommt also für die Fliesen nicht in Frage. Ich habe etwa 3 cm Platz für eine Ausgleichsschicht. Ziel ist es, die Bitumenbahnen nicht wieder entfernen zu müssen.
Welche Ausgleichsschicht kann ich unter die Fliesen kleben?
Viele Grüße
Frank Sabisch
  • Frank Sabisch
    🔴 KRITISCH: Direkte Fliesenverlegung auf Bitumenbahnen ist bauphysikalisch und rechtlich unzulässig – defekte Bahnen müssen vollständig entfernt und durch eine zertifizierte Abdichtung nach DINAbk. 18531 ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Aufbauhöhe von nur 3 cm reicht nicht für eine fachgerechte Balkonsanierung mit Entkopplung, funktionsfähiger Abdichtung, Entwässerungsschicht und Fliesen – Gefahr von Wasserstau, Frostschäden und Statikgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausgleichsschicht muss auf einer vollständig intakten, haftfähigen und entwässerungsfähigen Untergrundkonstruktion aufliegen – Bitumenbahnen mit Überlappungen und Pfützenbildung erfüllen diese Voraussetzungen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine flüssige Abdichtung (z. B. Dichtschlämme) ist zwingend erforderlich – weder Bitumenbahnen noch Estrich oder Ausgleichsmasse ersetzen eine nach DIN 18531-2 zertifizierte Flächenabdichtung unter dem Belag.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Balkon mit Fliesen belegen möchten, aber Unebenheiten durch Bitumenbahnen vorhanden sind. Eine Ausgleichsschicht ist notwendig, um einen ebenen Untergrund zu schaffen.
    Für die Ausgleichsschicht empfehle ich:
    • Estrich: Zementestrich oder Schnellestrich sind geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und ein Gefälle zu gewährleisten.
    • Ausgleichsmasse: Bei geringen Unebenheiten kann eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse verwendet werden.
    Wichtig:
    • Die Ausgleichsschicht muss wasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    • Eine zusätzliche Abdichtungsebene unter den Fliesen ist empfehlenswert, besonders bei Bitumenbahnen.
    • Beachten Sie die Aufbauhöhe, um Türanschlüsse und Übergänge nicht zu behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die geeignete Ausgleichsschicht und Abdichtung für Ihren Balkon zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit Bitumenbahnen als Untergrund, der durch Überlappungen und Pfützenbildung uneben ist. Der Nutzer plant, Fliesen direkt auf die Bitumenbahn zu verlegen und sucht nach einer Ausgleichsschicht mit maximal 3 cm Aufbauhöhe. Dies ist ein typischer Fall einer Sanierung im Bestand, bei dem die Abdichtungsebene erhalten bleiben soll.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Fliesen auf Bitumenbahnen ist extrem riskant. Bitumen ist ein weiches, thermoplastisches Material, das sich bei Temperaturschwankungen stark ausdehnt und zusammenzieht. Dies führt unweigerlich zu Spannungsrissen im Fliesenbelag und zu Ablösungen. Zudem ist die Haftung von Fliesenkleber auf Bitumen ohne spezielle Vorbehandlung unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine trennende Schicht zwischen Bitumen und Fliesen. Geeignet sind hierfür spezielle Entkopplungsmatten (z.B. aus Kunststoff oder Gummi) oder eine dünne Schicht aus zementgebundenem Ausgleichsmörtel auf einem Trenn- und Gleitlager (z.B. Vlies). Die maximale Aufbauhöhe von 3 cm ist dabei sehr knapp bemessen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein wasserdurchlässiger Untergrund nicht in Frage kommt, ist korrekt. Allerdings ist die Bitumenbahn selbst keine ausreichende Abdichtung für einen Fliesenbelag. Sie muss durch eine flüssig aufzubringende Abdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Reaktionsharz) ergänzt werden, die auf die Ausgleichsschicht aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Fliesenleger mit Erfahrung in Balkonsanierung. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Bitumenbahn noch intakt ist und ob eine Aufbauhöhe von 3 cm für eine fachgerechte Schichtenfolge (Ausgleich, Entkopplung, Abdichtung, Fliesen) ausreicht. Ohne diese fachliche Begutachtung ist das Risiko von Folgeschäden (Durchfeuchtung, Frostschäden) sehr hoch.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit bestehender Bitumenabdichtung, die durch Überlappungen pfützenbildend ist und daher keine funktionstüchtige Entwässerung mehr gewährleistet. Die geplante Verlegung von Fliesen direkt auf diese beschädigte Abdichtung unter Verwendung einer nur 3 cm dicken Ausgleichsschicht birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Fliesenverlegung auf einer nicht intakten Bitumenbahn führt zwangsläufig zu Wasserstau unter den Fliesen, was die Abdichtung weiter beschädigt, zu Frostschäden, Aufplatzungen und schließlich zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion führen kann — mit Risiko für Statik und Schimmelbildung im Gebäudeinneren.
    🔴 Gefahr: Bitumenbahnen sind keine geeignete Haftgrundlage für Fliesenkleber; die Haftung ist unzuverlässig und wird durch Temperaturschwankungen sowie Feuchtigkeit zusätzlich beeinträchtigt — dies erhöht die Sturzgefahr durch lockere oder abgehobene Fliesen erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wasserdurchlässige Untergrundkonstruktion "keine Option" sei, ist fachlich falsch: Für Balkone ist eine wasserdichte, aber entwässerungsfähige Aufbauweise (z. B. mit Trennlage, Entwässerungsschicht und wasserdichter Abdichtung unter der Fliesenlage) zwingend vorgeschrieben — nicht eine wasserdichte Fliesenverlegung auf einer defekten Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Balkonabdichtung erfordert mindestens drei funktionale Schichten: eine vollflächig haftende, intakte Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte Polymerbitumen- oder Kunststoffabdichtung), eine Trennlage gegen Verformung, und eine entwässerungsfähige Aufstandsfläche mit mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablauf — nicht nur ein "Gefälle im Untergrund".
    ➕ Ergänzung: Die verfügbaren 3 cm Aufbauhöhe sind bei einer fachgerechten Sanierung meist unzureichend, da eine vollwertige Entwässerungsschicht (z. B. aus Kunststoffprofilen oder Drainmatten) sowie eine ausreichende Fliesenschicht (mind. 10 mm) und Kleber (3–5 mm) benötigt werden — eine Reduktion auf "Ausgleichsschicht" allein ignoriert die gesamte Bauordnungsnorm DIN 18531.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Bitumenbahnen "nicht entfernen zu müssen" widerspricht der fachlichen Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung: Defekte Bahnen sind nicht nachbesserbar, sondern müssen vollständig entfernt und durch eine neue, zertifizierte Abdichtung ersetzt werden — sonst ist jede nachfolgende Maßnahme baurechtlich und versicherungstechnisch wertlos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024-1) oder einen geprüften Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts — eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Fliesenverlegung auf Bitumenbahnen ab.
    • Alle fordern eine zusätzliche, fachgerechte Abdichtung unter dem Fliesenbelag – mindestens als flüssig-applizierte Schicht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht eine Ausgleichsschicht (Estrich oder Ausgleichsmasse) als primäre Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Trenn- bzw. Entkopplungsschicht vor einer eventuellen Ausgleichsschicht.
    • GoogleAI erwähnt die Aufbauhöhe nur als praktische Einschränkung; DeepSeek und Qwen bewerten 3 cm als systematisch unzureichend – Qwen verweist explizit auf DIN 18531.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der mechanischen Entkopplung (z. B. Entkopplungsmatten) zwischen Bitumen und Belag – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung (keine "Nachbesserung"), die DIN-Normen, die Drei-Schichten-Regel (Abdichtung–Trennung–Entwässerung) und das Risiko von Schimmel und Statikschäden – weit über GoogleAI und DeepSeek hinausgehend.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die bestehende Bitumenbahn (bei fachgerechter Vorbehandlung) als Basis erhalten bleiben kann. Qwen widerspricht dies klar und unmissverständlich: Defekte Bitumenbahnen sind "nicht nachbesserbar" und müssen "vollständig entfernt" werden – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird von DeepSeek indirekt gestützt ("Prüfung, ob Bitumenbahn noch intakt ist").
    • Die sicherere, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Position von Qwen (vollständiger Austausch der Bitumenbahn) gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip und DIN 18531 haben Priorität vor rein pragmatischen Ansätzen.
    Fliesen direkt auf Bitumenbahn ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – Bitumen ist kein haftfähiger, temperaturstabiler Fliesenuntergrund.
    Erhaltung der bestehenden Bitumenbahn ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern Prüfung bzw. Austausch; GoogleAI suggeriert Erhaltbarkeit – Konsens: Nur bei vollständiger Intaktheit (nach Sachverständigenprüfung), andernfalls Ausbau.
    Aufbauhöhe von 3 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als machbar an, DeepSeek als "sehr knapp", Qwen als "systematisch unzureichend". Konsens: 3 cm reicht nicht für vollständige, normkonforme Schichtenfolge (Abdichtung, Entkopplung, Entwässerung, Fliesen).
    Erforderlichkeit zusätzlicher Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachgerechte, flüssig applizierte oder bahnenförmige Abdichtung unter dem Fliesenbelag – Bitumenbahn allein ist nicht ausreichend.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen (nach DIN 18024-1) vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Balkonsanierung mit Fliesen auf Bitumenbahnen ist nur bei vollständig intakter, normkonformer Abdichtung und ausreichender Aufbauhöhe fachgerecht möglich. Da weder Intaktheit noch Aufbauhöhe gegeben sind, ist eine vollständige Aufstockung mit fachgerechtem Sanierungsaufbau nach DIN 18531 zwingend erforderlich – Eigenleistung ist unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Pfützenbildung und fehlende Entwässerung Strukturelle Schäden an Balkonkonstruktion, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Temperaturdehnung des Bitumens Ablösung von Fliesen, Sturzgefahr für Nutzer, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (3 cm) für funktionale Schichtenfolge Keine gefälleorientierte Entwässerung möglich, permanenter Wasserstau, Erosion der Abdichtung, Frosthebung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien oder Verfahren Nichtversicherbarkeit von Schäden, baurechtliche Sanktionen, Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Bitumen und Fliesen Übertragung von Verformungen, Rissbildung im Belag, kurzfristige Funktionslosigkeit der gesamten Sanierung
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach DIN 18531 Nachweisbare, langfristige Wassersicherheit, baurechtliche Absicherung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz moderner flüssiger Abdichtungssysteme Nahtlose, dehnfähige Abdichtung, hohe Verträglichkeit mit verschiedenen Untergründen, reduzierte Fehlerrisiken
    ✅ Chance Integration einer Entwässerungsschicht mit Gefälleprofilen Sichere, kontrollierte Wasserabfuhr, Vermeidung von Pfützenbildung, Langlebigkeit des Belags
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungssachverständigen Erstellung eines baurechtlich absicherten Sanierungskonzepts, Versicherbarkeit, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Entkopplungsmatte als Trennlage Ausgleich von Spannungen, Vermeidung von Rissübertragung, erhöhte Belagsstabilität und Trittsicherheit
    1. Bitumenbahnen vollständig entfernen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18024-1) mit der Bestandsaufnahme und dem kompletten Ausbau der defekten Bitumenbahn – Nachbesserung ist nicht zulässig.
    2. Sanierungskonzept erstellen lassen: Fordern Sie ein schriftliches, DIN 18531-konformes Sanierungskonzept mit Aufbauzeichnung, Materialzertifikaten und Gefälleplanung – ohne dieses Konzept darf keine Maßnahme begonnen werden.
    3. Aufbauhöhe realistisch prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob die vorhandene Aufbauhöhe für eine vollständige, dreischichtige Aufbauweise (Abdichtung–Trennlage–Entwässerungsschicht–Fliesen) ausreichend ist – bei 3 cm ist in der Regel ein Aufstockungskonzept erforderlich.
    4. Zertifizierte Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich flüssige Abdichtungssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) und Entkopplungsmatten mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12004.
    5. Entwässerung vor Fliesen: Stellen Sie vor der Fliesenverlegung sicher, dass ein funktionstüchtiges Gefälle zum Ablauf mit mindestens 1,5 % nachgewiesen und die Entwässerungsschicht vollständig verlegt ist – kein "Gefälle im Untergrund" ersetzt ein Gefälle im Belag.
    6. Fliesenverlegung nur durch geprüften Fliesenleger: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über Spezialisierung in Balkonsanierung – nicht jeder Fliesenleger verfügt über die nötige Erfahrung mit Entkopplungssystemen und wasserdichten Aufbauten.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung.
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Drainage.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird verwendet, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung von Bodenbelägen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse.
    1. Welche Dicke sollte die Ausgleichsschicht haben?
      Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten des Untergrunds ab. Sie sollte jedoch ausreichend sein, um ein gleichmäßiges Gefälle zu gewährleisten und Pfützenbildung zu vermeiden.
    2. Muss die Ausgleichsschicht armiert werden?
      Bei größeren Schichtdicken oder bei Verwendung von Estrich ist eine Armierung empfehlenswert, um Risse zu vermeiden.
    3. Welche Abdichtung ist für den Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen oder Bitumenbahnen. Die Wahl hängt von den Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    4. Wie wird das Gefälle auf dem Balkon hergestellt?
      Das Gefälle kann entweder durch die Ausgleichsschicht oder durch den Estrich hergestellt werden. Es sollte mindestens 1,5 bis 2 % betragen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten.
    5. Welche Fliesen sind für den Balkon geeignet?
      Für Balkone eignen sich frostsichere und rutschfeste Fliesen. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die entsprechenden Normen.
    6. Muss eine Drainage unter den Fliesen verlegt werden?
      Eine Drainage unter den Fliesen ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern.
    7. Wie werden die Fliesen auf dem Balkon verlegt?
      Die Fliesen werden mit einem geeigneten Fliesenkleber auf die Ausgleichsschicht geklebt. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Herstellerangaben.
    8. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Die Entwässerung des Balkons muss sichergestellt sein, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Abläufe und ein funktionierendes Entwässerungssystem.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Balkon verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Verlegung von Fliesen auf dem Balkon achten müssen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Welche Balkonbeläge gibt es und welche sind am besten geeignet?
    • Balkon entwässern: So vermeiden Sie Staunässe
      Wie Sie Ihren Balkon richtig entwässern, um Schäden zu vermeiden.
  2. Balkonfliesen: Aufbauhöhe – Alternativen zu wasserdichtem Mörtel
    Ausgleichsschicht zw. Fliesen und Bitumenbahn
    es gibt zwar einen wasserdichten Mörtel, aber auch der braucht eine Aufbauhöhe von 45 mm. Und hier muss noch eine Drainmatte auf die Abklebung.
    Freunden Sie sich schon mal mit anderen Lösungen an, wie z.B. dünnere Platten in Kiesbett oder Splitt. Oder Mörtelsäckchen.
    Selbst hierfür ist es noch knapp.
  3. Balkonfliesen: Gefälle für Kies und Mörtelsäckchen erforderlich
    Danke für die Info! Soweit ich weiß, braucht ...
    Danke für die Info! Soweit ich weiß, braucht man für Kies und auch Mörtelsäckchen ein gerades Gefälle als Untergrund, damit das Wasser abfließen kann. Und genau das fehl mir hier ...
    Viele Grüße
    Frank Sabisch
  4. Balkonfliesen: Gefälle für Kies und Mörtelsäckchen erforderlich
    Viele Grüße
    Frank Sabisch
  5. Balkonsanierung: Bitumenbahn-Wulste ausgleichen & Drainbahn
    Versuch macht klug
    die Wulste der überlappenden Schweißbahnen kaschieren und einebnen (zweite Bahn im Tal zuschneiden und reinschweißen,
    Drainbahn Watec 3 E verlegen und Stöße mit Gitterband verkleben.
    Fliesen im Dünnmbett mit Flexkleber verlegen.
    Funktioniert gut.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Balkonfliesen: Gefälle für Kies und Mörtelsäckchen erforderlich
    Viele Grüße
    Frank Sabisch
  7. Balkonsanierung: Bitumenbahn-Ausgleich – Versuch gestartet!
    Das ist natürlich eine Friemelei ...
    aber ich werde es versuchen!
    Vielen Dank für die Infos!
    Viele Grüße
    Frank Sabisch
    PS: die offenbar selbstgebastelte Forensoftware hat eine Hacke. Meinen letzten Beitrag hat es schon drei mal erzeugt. Mal sehen, wie oft das noch passiert ...
  8. Balkonfliesen: Direkte Verlegung auf Bitumenbahn – Erfahrungen?
    Foto von Thorsten Bulka
    ausgleichen
    mit weiterer Bahn, und dann mit Produkten der Firma Mem direkt die Fliesen drauf legen!
    Würde ich zwar niiiiiiiieeeee machen, aber die meinen es würde gehen, selbstverständlich!
    Oder von Blanke, Matte hat zwar auch starke Nachteile, die ein Ausendienstlehr in Test's selber erfahren hat, soll aber auch Funktionieren!
    Watec hat keine Freigabe auf den meisten Bitumenbahnen! Den was passiert dann? Hier währe Blanke besser!
    Auch wenn man von denen wichtige Fragen nicht beantwortet bekommt, liegt wohl daran, das sie keine Langzeiterfahrung damit haben!
    Kies benöigt auch eine mindest Auftragshöhe, die sie nicht zu Verfügung haben!
    usw ...
  9. Balkonfliesen: Aufbauhöhe – Drainrinne im Schwellenbereich möglich?
    woher kommt die max zul Aufbauhöhe?
    Wieviel cm haben Sie denn von der Abdichtung bis Unterkante Terrassentüranschluss. Vielleicht gingen ja doch 7 cm Aufbau mit einer Drainrinne im Schwellenbereich!?
  10. Balkonfliesen: WU-Ausgleichsmasse auf Bitumenbahn – Ideal?
    Leider nur 6 cm ...
    Leider nur 6 cm bis zur Unterkante des Schwitzwasserablaufs im äußeren Balkontürrahmen. Die 3 cm ergeben sich aus dem seitlichen Abschlussprofil des Balkons. Diese Schiene zu verhöhern wäre allerdings nicht das Problem. Ideal für den Balkon würde ich eine bitumenverträgliche WU-Ausgleichsmasse finden, die ich mit Fliesen belegen könnte.
    • Frank Sabisch
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleich, Aufbauhöhe & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Verlegen von Balkonfliesen auf einer Bitumenbahn, insbesondere im Hinblick auf den Ausgleich von Unebenheiten und die Einhaltung der Aufbauhöhe. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von wasserdichtem Mörtel, Drainagematten und alternativen Belägen wie Kies oder Splitt. Ein wichtiger Aspekt ist das vorhandene Gefälle, das für bestimmte Systeme erforderlich ist. Abschließend wird die Möglichkeit der direkten Verlegung von Fliesen auf der Bitumenbahn mit speziellen Produkten in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkonfliesen: Direkte Verlegung auf Bitumenbahn – Erfahrungen? hat die Watec-Drainagematte keine Freigabe für die meisten Bitumenbahnen, was zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonsanierung: Bitumenbahn-Wulste ausgleichen & Drainbahn wird eine Methode beschrieben, bei der die Wulste der Bitumenbahnen kaschiert, eine Drainbahn verlegt und die Fliesen im Dünnbett verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der verwendeten Materialien mit der Bitumenbahn. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe und das erforderliche Gefälle für die gewählte Lösung. Ziehen Sie alternative Systeme wie Drainrinnen in Betracht, wie im Beitrag Balkonfliesen: Aufbauhöhe – Drainrinne im Schwellenbereich möglich? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonfliesen, Bitumenbahn, Ausgleichsschicht, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Prüfung & Reparatur von Fugen, Bodeneinlauf & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung auf Bitumen: Kosten, Ablauf & Risiken bei altem Haus?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Estrich erneuern oder Risse verschließen? Kostenvergleich & Methoden
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonfliesen, Bitumenbahn, Ausgleichsschicht, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonfliesen, Bitumenbahn, Ausgleichsschicht, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonfliesen auf Bitumenbahn: Ausgleichsschicht, Aufbauhöhe & Abdichtung?
Suche nach: Fliesen auf Bitumen: Ausgleich, Abdichtung
Suche nach: Balkonfliesen, Bitumenbahn, Ausgleichsschicht, Abdichtung, Balkonsanierung, Fliesen verlegen, Aufbauhöhe, Gefälle
