Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
Die Sanierung eines Balkons im Altbau ohne Dämmung erfordert sorgfältige Planung der Abdichtung, insbesondere des Übergangs zur Balkontür. Die Verwendung von Bitumenbahnen in Kombination mit Flüssigkunststoff bietet eine zuverlässige Lösung. Ein Trittschutzblech schützt die Bitumenaufkantung an der Wand. Die korrekte Ausführung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Langlebigkeit.
ich bin dabei, meinen Balkon zu sanieren. Das Haus wurde 1938 in massiver Bauweise gebaut und ist bis heute nicht gedämmt. Der Balkon wurde 1955 nachträglich über die komplette Südseite angebracht (aus Beton, schon mit 2 % Gefälle). Nun sind Belag plus Mörtel hinüber, die Sanierung steht an.
Bis jetzt habe ich die Platten und den entsprechenden Mörtel sowie die darunter liegende Bitumenschicht entfernt. Nun plane ich folgenden Aufbau:
  • Dachrinne plus gelochtes Stechblech anbringen
  • Bitumenschicht (mindestens zweilagig), an den Wänden ca. 15 cm hochgezogen
  • Bautenschutzmatte 6 oder 8 mm
  • Stelzlager
  • Betonplatten, Größe ca. 40 x 40 cm
Eine Dämmung will ich nicht, da sonst die freie Höhe unterhalb des Balkons zu gering wird (derzeit 1,90 m, ich bin 1,86 m groß).
Fehlt etwas? Eine Dampfsperrfolie benötige ich Aufgrund des nicht vorhandenen Temperaturunterschieds nicht. Ein Drainagevlies bzw. eine Noppenmatte sehe ich auch nicht als notwendig an  -  oder sollte ich diese zw. Bauschutzmatte und Bitumenbahn anbringen, damit die Bauschutzmatte nicht "absäuft"?
Danke und Gruß,
  • Arno
    Sicherheitshinweise: Balkonsanierung ohne Dämmung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bauschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können Schimmelbildung begünstigen. ?
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Bausubstanz können Schadstoffe freigesetzt werden (z.B. Asbest). ?
    KI-Analyse (GoogleAI): Balkonsanierung ohne Dämmung
    Ich beurteile die Sanierung eines Balkons ohne Dämmung im Altbau als kritisch, da dies bauphysikalische Probleme verursachen kann.
    Der typische Aufbau eines Balkons ohne Dämmung im Altbau könnte folgendermaßen aussehen:
    • Betonplatte (mit Gefälle)
    • Abdichtung (Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff)
    • Drainagevlies oder Noppenbahn
    • Bautenschutzmatte
    • Belag (z.B. Betonplatten auf Stelzlager)
    🔴 Gefahr: Ohne Dämmung besteht die Gefahr von Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich. ?
    Eine Dampfsperrfolie ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Ein Drainagevlies oder eine Noppenbahn leitet Wasser ab und schützt die Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Sanierung einen Energieberater oder Bausachverständigen zu konsultieren, um die bauphysikalischen Gegebenheiten zu prüfen und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. ?
    KI-Analyse (DeepSeek): Balkonsanierung ohne Dämmung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaubalkons aus den 1950er Jahren an einem ungedämmten Gebäude von 1938. Der geplante Aufbau verzichtet bewusst auf eine Dämmung, um die lichte Höhe unter dem Balkon von 1,90 m nicht weiter zu reduzieren. Die Eigenleistung des Bauherrn ist grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch sind bei der Abdichtungstechnik und dem Schichtaufbau mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist bei einem Altbau ohne Dämmung fachlich falsch. Auch ohne Dämmung entsteht durch die massive Betonplatte und die wechselnden Außentemperaturen ein Temperaturgefälle, das zu Tauwasserausfall unter der Abdichtung führen kann. Eine fehlende Dampfsperre begünstigt langfristig Durchfeuchtung der Betonplatte und Frostschäden.
    ⚠ Korrektur: Die Aussage, dass kein Temperaturunterschied vorliege, ist unzutreffend. Die massive Betonplatte kühlt nachts aus und erwärmt sich tagsüber, was zu Kondensatbildung unter der Bitumenbahn führen kann. Eine Dampfsperre (z.B. eine geeignete Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage) ist daher zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen der Bitumenabdichtung und der Bautenschutzmatte sollte ein Trenn- und Drainagevlies eingelegt werden. Dies verhindert ein "Absaufen" der Matte und sorgt für eine dauerhafte Entwässerung. Zudem fehlt im Aufbau eine Randabdichtung gegen Spritzwasser an der Hauswand sowie eine korrekte Anbindung an die Dachrinne.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Betonbalkons prüfen. Der Aufbau muss zwingend eine Dampfsperre, eine zweilagige Bitumenabdichtung mit hochgezogenem Rand, ein Drainagevlies sowie eine funktionierende Entwässerung umfassen. Nur so sind eine dauerhafte Dichtigkeit und der Erhalt der Bausubstanz gewährleistet.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Drainagevlies
    Ein Drainagevlies ist ein wasserdurchlässiges Vlies, das zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Es wird im Garten- und Landschaftsbau sowie im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennvlies
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zur Drainage und Belüftung von Bauteilen eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich oder bei der Dachbegrünung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Hinterlüftung, Feuchtigkeitsschutz
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Balkonbelägen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Balkonbelag, Unterkonstruktion
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung, der das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Er wird häufig auf Balkonen oder Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung
    1. Warum ist eine Dämmung bei der Balkonsanierung wichtig?
      Eine Dämmung reduziert Wärmebrücken, minimiert Kondenswasserbildung und beugt Schimmel vor. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verbessert das Wohnklima.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für einen Balkon?
      Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Epoxidharz. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Konstruktion des Balkons ab.
    3. Was ist ein Gefälleestrich und wozu dient er?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich mit einer Neigung von ca. 2 %, der das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Er schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Was sind Stelzlager und wozu werden sie verwendet?
    5. Was ist eine Bautenschutzmatte?
      Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Belag. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wann ist sie notwendig?
      Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz. Sie ist notwendig, wenn ein Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich besteht.
    7. Was ist ein Drainagevlies?
      Ein Drainagevlies leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter dem Belag. Es wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt.
    8. Was ist eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn dient der Drainage und Belüftung des Balkonaufbaus. Sie wird zwischen Abdichtung und Belag verlegt und sorgt für eine gute Hinterlüftung.
    • Balkonsanierung mit Dämmung
      Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dämmung bei der Balkonsanierung.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Kosten einer Balkonsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf dem Balkon.
    • Balkonbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Balkonbeläge wie Holz, Fliesen oder Kunststoff.
  2. Balkonsanierung: Drainrinne & Flüssigkunststoff für Türanschluss
    fehlt nur noch
    ein ordentliches Konzept für den Anschluss zur Balkontür (Drainrinne und evtl. Klebung mit Flüssigkunststoff) und ein Klempner, der die Bitumenaufkantung an der Wand mit einem ordentlichen Trittschutzblech abdeckt, dort wo sie due 15 cm über Oberkante Belag übersteht.
  3. Balkon Abdichtung: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff & Trittschutz
    Aktueller Stand der Arbeiten
    Die neue Regenrinne, der Voranstrich und die erste Bitumenbahn sind aufgebracht (Klempner). Die zweite Schicht Bitumen und die Flüssigkunststoffabdichtung zu den beiden Balkontüren sowie das Trittschutzblech an der Wand kommen diese Woche dran.
    @ Hr. Tilgner: Warum noch ein Drainagevlies zur Balkontür? Reicht die Kunststoffabdichtung allein nicht aus?
    Danke und Gruß, Arno
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkonsanierung Altbau: Abdichtung, Aufbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkons im Altbau ohne Dämmung erfordert sorgfältige Planung der Abdichtung, insbesondere des Übergangs zur Balkontür. Die Verwendung von Bitumenbahnen in Kombination mit Flüssigkunststoff bietet eine zuverlässige Lösung. Ein Trittschutzblech schützt die Bitumenaufkantung an der Wand. Die korrekte Ausführung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Langlebigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Balkonsanierung im Altbau ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung entscheidend, wie im Beitrag Balkon Abdichtung: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff & Trittschutz betont wird. Fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und teuren Folgeschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Anschluss zur Balkontür wird ein Konzept mit Drainrinne und Flüssigkunststoff empfohlen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Balkonsanierung: Drainrinne & Flüssigkunststoff für Türanschluss. Ein Klempner sollte die Bitumenaufkantung mit einem Trittschutzblech abdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Balkonsanierung sollte ein detailliertes Konzept erstellt werden, das alle Aspekte der Abdichtung, des Aufbaus und der Entwässerung berücksichtigt. Es ist ratsam, einen erfahrenen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten zu beauftragen, um eine dauerhafte und hochwertige Sanierung zu gewährleisten. Die Auswahl der richtigen Materialien, wie Bitumen und Flüssigkunststoff, ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon an Altbau: Geschossdecke trägt nicht – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Fassaden: Ursachen, Vorbeugung & effektive Entfernungsmethoden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer erhöhen: Abstand, Streben & Vorschriften für Altbauten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelastung 70er Jahre: Verkehrslast, Punktlast & Sicherheit prüfen? Statik-Check!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer kürzen: Statik prüfen? Risiken, Stützfunktion & Abbruchgefahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
Suche nach: Balkonsanierung ohne Dämmung
Suche nach: Balkonsanierung, Altbau, Dämmung, Beton, Abdichtung, Aufbau, Kosten, Gefälle, Bitumen, Drainage
