Fensteranschluss an Stahlträger: Detaillösungen für Kältebrücken & fachgerechte Montage?
❓ Fragestellung: Fensteranschluss an Stahlträger: Detaillösungen für Kältebrücken & fachgerechte Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den ungedämmten Stahlträger als massive Kältebrücke mit hohem Schimmel- und Kondensatrisiko; Alle fordern eine statische Prüfung des Trägers durch einen Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor Modifikation; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung und Dämmung am Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Bauphysiker/Energieberater, um statische Tragfähigkeit, Korrosionslage, Wärmebrückenverluste und ein baurechtlich sicheres Konstruktionskonzept für den Fensteranschluss zu erstellen – ohne diese Vorabprüfung darf keine Montage erfolgen.
Verehrtes Forum,
im Rahmen eines geplanten Austausches von Fenster/Terrassentür ergibt sich bei mir folgendes Problem:
Man Stelle sich ein Wohnzimmer mit den Abmessungen 7.5 m x 4.0 m vor, welches auf einer Langseite über eine Holzfenster-Festverglasung von etwa 3.0 m Länge und eine Terrassentür mit feststehenden Seitenteilen (ebenfalls Holz) von insgesamt knapp 3.0 m Länge verfügt. Um nun dieses enorme Loch in der Außenwand auf statisch sichere Beine zu stellen hat man seinerzeit (etwa 1963) die Betondecke des Raumes im Zwischenraum von Festverglasung und Terrassentürbereich mittels eines Stahlträgers (I-Profil), welcher innen und außen mit ca. 1 cm starken Holzbrettern verkleidet ist, abgestützt.
Nun soll anstelle der Terrassentür eine Kipp-Schiebetür und anstelle der Festverglasung ein 3-teiliges Fenster (alles Kunststoff) vorgesehen werden.
Ich wäre um Hinweise und Ratschläge dankbar, wie der kraftschlüssige Anschluss des Fensters bzw. der Schiebetür an das I-Profil verwirklicht werden kann und wie die nahezu ideale Kältebrücke (I-Profil) am besten gedämmt wird.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Stahlträgers durch einen Tragwerksplaner vor jeglicher Modifikation – insbesondere beim Einbau neuer Kunststofffenster oder einer Kipp-Schiebetür an einer 3,0-m-Öffnung.
    🔴 KRITISCH: Kein kraftschlüssiger Anschluss von Fenstern oder Türen an den Stahlträger – Fenster sind nichttragend; Lastabtragung muss konstruktiv über angrenzende Wandbereiche erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, druckfeste, kontinuierliche thermische Trennung des Stahlträgers (z. B. mit PU-Schaum oder Aerogel-Dämmung) inkl. Dampfsperre – reine Holzverkleidung ist thermisch völlig unzureichend und führt zu Kondensat und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch einen zertifizierten Fensterbauer mit Erfahrung in Anschlüssen an Stahlkonstruktionen – Eigenleistung birgt hohe Risiken für Bauschäden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Fensteranschluss an einen Stahlträger im Terrassentürbereich haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung und Ausführung beachten würde:
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kältebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie Fenster und Türen mit guten Wärmedämmeigenschaften (U-Wert). Kunststofffenster sind oft eine gute Wahl, aber auch Holzfenster mit Isolierverglasung können geeignet sein.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Stahlträger. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    • Wärmedämmung: Dämmen Sie den Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Stahlträger sorgfältig mit Dämmmaterial aus, um Kältebrücken zu minimieren.
    • Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit solchen Anschlüssen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenster- und Türanschluss an einen Stahlträger aus den 1960er Jahren, der als statische Abstützung dient. Die geplante Modernisierung mit Kunststoffprofilen erfordert eine fachgerechte Detaillösung, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Stahlträger (I-Profil) stellt eine massive Wärmebrücke dar, die ohne fachgerechte Dämmung zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverlust führen kann. Die bestehende Holzverkleidung von nur ca. 1 cm Stärke ist thermisch völlig unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage muss der Stahlträger allseitig mit einer durchgehenden Dämmung (z.B. Hochleistungsdämmstoffe wie PU-Schaum oder Vakuumdämmplatten) umschlossen werden. Der Anschluss der Fensterprofile an den Träger erfordert spezielle thermisch getrennte Konstruktionen oder vorgefertigte Anschlusssysteme, um Kältebrücken zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Holzverkleidung ausreicht, ist falsch. Stahl leitet Wärme extrem gut, sodass ohne zusätzliche Dämmung die Oberflächentemperatur im Winter unter den Taupunkt fallen kann. Zudem muss die Statik des Trägers vor dem Austausch der Fenster durch einen Tragwerksplaner überprüft werden, da die neuen Kunststoffprofile andere Lasten aufnehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung der Wärmebrücken und der Planung einer geeigneten Dämmlösung. Lassen Sie die Statik des Stahlträgers durch einen Tragwerksplaner prüfen. Die Montage sollte nur durch einen zertifizierten Fensterbauer erfolgen, der Erfahrung mit Anschlüssen an Stahlkonstruktionen hat. Verzichten Sie auf Eigenleistungen, da Fehler hier zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historisch bedingte statische Konstruktion aus dem Jahr 1963, bei der ein Stahl-I-Träger als Zwischenstütze zwischen Fenster- und Türöffnung in einer Außenwand eingebaut wurde – eine Konstruktion, die heute erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderungen birgt.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Stahlträger stellt eine massive, nichtlineare Kältebrücke dar, die zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächentemperaturen weit unter dem Taupunkt und damit zu dauerhaftem Kondensat- und Schimmelrisiko im Bereich der Verkleidung und angrenzender Bauteile führt.
    🔴 Gefahr: Der kraftschlüssige Anschluss neuer Kunststofffenster und einer Kipp-Schiebetür an einen freiliegenden Stahlträger ist ohne statische Nachrechnung und fachgerechte Verankerung nicht zulässig – insbesondere bei einer 3,0-m-Öffnung mit Schiebetür, die hohe Windlasten und Eigenlasten überträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Träger sei "schon immer da" und daher unproblematisch, ist irreführend: Stahlkorrosion im Bereich der Holzverkleidung (Feuchteeintrag durch Kondensat), Materialermüdung nach über 60 Jahren und fehlende statische Dokumentation machen eine Neubewertung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens drei parallele Maßnahmen: (1) statische Prüfung des Trägers und seiner Verankerung, (2) thermische Trennung des Trägers mittels hochwertiger, druckfester Perimeterdämmung (z. B. Polyurethan- oder Aerogel-basiert) mit kontinuierlicher Dampfsperre, und (3) eine konstruktiv abgestimmte, nicht-kraftschlüssige Fenstermontage mit separater Lastabtragung über die angrenzenden Wandbereiche.
    ❌ Widerspruch: Ein "kraftschlüssiger Anschluss" an den Stahlträger ist bei Kunststofffenstern grundsätzlich abzulehnen – Fenster sind als nichttragende Bauteile konzipiert und dürfen keine statischen Lasten aus der Gebäudehülle übernehmen; dies ist Aufgabe der tragenden Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Statik (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder DIN EN 13829), der vor Ort die Trägerausführung, Korrosionslage, Dämmkonzept und Fensteranschlusslösung prüft und ein baurechtlich sicheres, wärmetechnisch nachweisbares Konstruktionskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle identifizieren den ungedämmten Stahlträger als massive Kältebrücke mit hohem Schimmel- und Kondensatrisiko.
    • Alle fordern eine statische Prüfung des Trägers durch einen Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor Modifikation.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Abdichtung und Dämmung am Anschluss.
    • GoogleAI spricht von "guter Abdichtung" und "Dämmmaterial", ohne konkret auf druckfeste, kontinuierliche Dämmung oder Dampfsperre einzugehen – DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und benennen Materialien wie PU-Schaum oder Aerogel.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Gefährdung durch kraftschlüssigen Fensteranschluss – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritischen Punkt hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer nicht-kraftschlüssigen Fenstermontage mit separater Lastabtragung und verweist auf fehlende Dokumentation, Materialermüdung und Korrosionsrisiko nach >60 Jahren – diese Dimension fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "allseitigen Dämmung" des Trägers – Qwen präzisiert dies mit "Perimeterdämmung mit kontinuierlicher Dampfsperre".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Möglichkeit eines kraftschlüssigen Anschlusses ("grundsätzlich abzulehnen"), während GoogleAI dies nicht thematisiert und DeepSeek lediglich allgemein vor "fachgerechter Verankerung" warnt – die sicherere, baurechtlich eindeutigere Einschätzung von Qwen (❌ Widerspruch → ✅ klare Ablehnung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Basierend auf dem Vorsichtsprinzip und der höchsten Fachtiefe (Qwen) sowie der klaren Risikobewertung (DeepSeek) ist der kraftschlüssige Anschluss an den Stahlträger ausdrücklich zu unterlassen; stattdessen ist eine lastunabhängige Montage mit separater Lastabtragung über die Wand vorzusehen.
    Statische Sicherheit des Trägers Unbedingte Prüfung durch Tragwerksplaner vor Einbau – insbesondere bei Windlasten durch Schiebetür und Alter des Trägers (1963).
    Kältebrücke / Bauphysik Der ungedämmte Stahlträger ist eine massive, nichtlineare Wärmebrücke – führt ohne fachgerechte Lösung zwangsläufig zu Kondensat, Schimmel und erhöhtem Energieverlust.
    Dämmkonzept ⚠️ Eine kontinuierliche, druckfeste Perimeterdämmung (z. B. PU-Schaum, Aerogel) mit Dampfsperre ist erforderlich – reine Holzverkleidung ist unzureichend; Details zur Ausführung variieren leicht (DeepSeek: "allseitig", Qwen: "kontinuierlich mit Dampfsperre").
    Fensteranschlussart Qwen lehnt kraftschlüssigen Anschluss grundsätzlich ab (Fenster sind nichttragend); GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek fordert "fachgerechte Verankerung", ohne die Tragwerksfunktion zu klären – der sichere Konsens lautet: Kein kraftschlüssiger Anschluss, sondern lastunabhängige Montage mit separater Lastabtragung.
    Fachausführung Montage nur durch zertifizierten Fensterbauer mit Spezialeerfahrung; Eigenleistung ist aufgrund der Risiken unzulässig.
    🔴 Risiko Ungedämmter Stahlträger als Kältebrücke → Oberflächentemperatur unter Taupunkt Dauerhaftes Kondensat, Schimmelbildung in Verkleidung und angrenzender Wand – Gesundheitsrisiko und Bauschaden.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung durch neue Fenster/Tür ohne Prüfung des 60+ Jahre alten Trägers Trägerverformung, Rissbildung in Wand oder Fenstersturz, potenziell Einsturzgefahr bei Windlasten.
    🔴 Risiko Kraftschlüssiger Anschluss von Kunststofffenster an Stahlträger Übertragung von Wind- und Eigenlasten auf nichttragendes Bauteil → Fensterbruch, Verankerungsversagen, Wassereintritt.
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlträgers unter Holzverkleidung durch Kondensat Rostfraß, Quellung des Holzes, Verlust der statischen Verankerung, langfristige Tragsicherheit gefährdet.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei Dämmung des Trägers Feuchtigkeitseintrag in Dämmung → Schimmel, Dämmwirkungsverlust, Holzzerstörung, Schädigung der gesamten Konstruktion.
    ✅ Chance Fachgerechte thermische Trennung des Trägers mit Hochleistungsdämmung Deutliche Reduktion der Heizkosten, Erhöhung des Komforts durch höhere Oberflächentemperaturen, Nachweisbarkeit im Energieausweis.
    ✅ Chance Integrierte statische und bauphysikalische Planung Zukunftssichere Sanierungslösung mit langfristiger Werterhaltung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau durch zertifizierten Spezialisten Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, hohe Planungssicherheit und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Erstellung eines baurechtlich nachweisbaren Konstruktionskonzepts Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Nutzbarkeit als Nachweis für Förderanträge, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Entfernung der veralteten Holzverkleidung und Sanierung des Trägerbereichs Frühzeitige Erkennung von Korrosion oder Rost, langfristige Tragsicherheit, hygienische Instandsetzung.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbausanierung – lassen Sie den Stahlträger (Typ, Material, Verankerung, Korrosionszustand) vor Ort begutachten und statisch nachrechnen.
    2. Thermische Planung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines wärmetechnisch nachweisbaren Dämmkonzepts inkl. Wärmebrückenberechnung und Dampfsperrenplanung für den Träger.
    3. Fachfirma identifizieren: Recherchieren Sie Fensterbauer mit zertifizierter Spezialisierung auf Stahlkonstruktionen und Anschlüsse an historische Träger – fragen Sie gezielt nach Referenzen und statischen Nachweisen.
    4. Verkleidung abbauen und prüfen: Vor Dämmarbeiten entfernen Sie die ca. 1 cm starke Holzverkleidung vorsichtig – dokumentieren Sie den Korrosionszustand des Trägers (Fotos) und leiten Sie diese an den Tragwerksplaner weiter.
    5. Keine kraftschlüssige Verbindung: Weisen Sie den ausführenden Handwerker ausdrücklich an, dass keine Schrauben oder Verankerungen direkt in den Stahlträger eingebracht werden dürfen – Lasten müssen über die Wand abgeleitet werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (sofern zugänglich), insbesondere Stahlträgerdaten (I-Profil, Stahlqualität), Baujahr (1963), und vorherige Sanierungsmaßnahmen – diese sind für die statische Bewertung unverzichtbar.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polyurethan-Schaum oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen das Eindringen von Luft von außen abgedichtet ist. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser entsteht. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Stahlträger sind sehr tragfähig, leiten aber auch Wärme sehr gut.
    Verwandte Begriffe: Träger, Statik, Stahlbau
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und der umgebenden Wand. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauanschluss, Dichtung, Montage
    1. Warum ist der Fensteranschluss an einen Stahlträger problematisch?
      Stahl leitet Wärme sehr gut, was zu Kältebrücken führen kann. Eine Kältebrücke entsteht, wenn Wärme schneller durch ein Bauteil abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Anschluss?
      Es eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polyurethan-Schaum oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    3. Wie vermeide ich Kältebrücken beim Fensteranschluss?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Anschlusses mit geeigneten Dämmmaterialien und Dichtstoffen. Eine zusätzliche Dämmung der Stahlträger kann ebenfalls helfen.
    4. Muss ich einen Fachmann für den Fensteranschluss beauftragen?
      Ja, insbesondere bei einem Anschluss an einen Stahlträger ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt wird und keine Kältebrücken entstehen.
    5. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Fensteranschluss?
      Eine luftdichte Ausführung des Fensteranschlusses ist wichtig, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert.
    6. Was ist bei der Auswahl der Fenster zu beachten?
      Achten Sie auf einen guten U-Wert des Fensters. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    7. Wie wichtig ist die Abdichtung des Fensteranschlusses?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    8. Was sind die Folgen von mangelhafter Ausführung?
      Mangelhafte Ausführung kann zu Kältebrücken, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Kältebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Kältebrücken in der Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstermontage
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Fenstern.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Stahlträger, Kältebrücke, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fensteranschluss nachträglich: Dichtbänder, Anputzleisten & Lösungen für Innen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12419: Fensteranschluss an Stahlträger: Detaillösungen für Kältebrücken & fachgerechte Montage?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Doppel-T-Träger über Mauerwerk: Schweißnähte, Schwitzwasser & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelbildung an Fensterbrüstung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmebrücken berechnen: Software-Empfehlungen & Tools für 2D-Wärmestromanalysen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Stahlträger, Kältebrücke, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Stahlträger, Kältebrücke, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss an Stahlträger: Detaillösungen für Kältebrücken & fachgerechte Montage?
Suche nach: Fensteranschluss an Stahlträger: Lösungen
Suche nach: Fensteranschluss, Stahlträger, Kältebrücke, Montage, Terrassentür, Festverglasung, Detaillösung, Bauanschluss
