Luftdichter Fensteranschluss nachträglich: Dichtbänder, Anputzleisten & Lösungen für Innen?
Dieser Thread diskutiert die nachträgliche luftdichte Abdichtung von Fensteranschlüssen im Innenbereich. Dabei werden verschiedene Dichtbänder und Anputzleisten evaluiert. PU-Schaum wird als nicht luftdicht identifiziert. Es werden alternative Produkte und Hersteller genannt.
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach der optimalen Lösung unsere bereits Eingebauten Kunststofffenster innen mit Luftdicht Anschlüssen zum Bauwerk zu erstellen.
Welche Dichtbänder oder Anputzleisten gibt es noch, welche man noch nach dem Einbau (ich weiß, Planungsfehler) Einbringen kann.
Noch ist die Leibung nicht verputz, die Rahmen lediglich Eingeschäumt.
Einige Fenster sind auch in einer Stahlträgerkonstruktion (HEB) eingebaut, welche verputzt werden sollen  -  Anschluss hier evtl. noch einacher als an Mauerwerk?
Ich denke es müsste doch eine Anputzleiste geben, welche auf den Fensterrahmen geklebt und eingeputzt wird. Ich finde nur Lösungen, welche vor dem Einbau der Fenster geeignet sind oder z.B. die unschöne Rollleiste von Illbruck für die Sanierung.
Außen (WDVSAbk.) ist es kein Problem, da sollen schlagegendichte APU-Leisten mit Dichtlippe verwendet werden.
Vielen Dank im Voraus für Ratschläge,
Grüße,
M. H
  • M.H.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen – ohne fachliche Planung drohen dauerhafte Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelbildung, besonders an Stahlträgern (HEB).
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Luftdichtheitslösung ohne vorherige Oberflächenreinigung, Entfettung und Haftvermittler (Primer) an Stahlträgern – andernfalls sicherer Haftungsversagen und Undichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, systemkonformer Sanierungsprodukte (z. B. pro clima, illbruck, Siga, ISOVER IsoRapid) – Standard-Dichtbänder oder Eigenbau-Lösungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Pflichtmäßige Dichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 / DIN 4108-7 – ohne Nachweis ist die Luftpfortdichtheit nicht dokumentiert und erfüllt keine Anforderungen der EnEVAbk./DINAbk. 4108-7.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Ihre bereits eingebauten Kunststofffenster nachträglich luftdicht anzuschließen. Da die Fenster bereits eingebaut sind, kommen verschiedene Produkte und Techniken in Frage.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
    • Anputzleisten: Diese Leisten werden am Fensterrahmen angebracht und ermöglichen einen sauberen Übergang zum Putz. Achten Sie auf Produkte mit Dichtlippe, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dichtbänder: Spezielle Dichtbänder für den Innenbereich können verwendet werden, um den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Achten Sie auf die Kompatibilität mit den verwendeten Materialien.
    • Rollleisten: Diese Leisten sind flexibel und passen sich Unebenheiten an. Sie können eine gute Lösung sein, wenn der Anschlussbereich unregelmäßig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Produkte, die speziell für den Innenbereich geeignet sind und die Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) erfüllen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Herstellung eines luftdichten Fensteranschlusses bei bereits eingebauten Kunststofffenstern. Die Fenster sind lediglich ausgeschäumt, die Leibung noch nicht verputzt. Dies ist ein klassischer Planungsfehler, der jedoch noch korrigiert werden kann. Die Herausforderung liegt darin, dass viele Dichtsysteme für den Einbau vor dem Fenster konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder mangelhafter luftdichter Anschluss führt zu erheblichen Energieverlusten, Bauschäden durch Tauwasserausfall im Anschlussbereich und Zugluft. Besonders kritisch ist dies bei einer geplanten Innendämmung oder einem WDVSAbk. außen, da die Dampfdiffusion dann ungünstig beeinflusst wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Anputzleiste zu verwenden, die auf den Rahmen geklebt und dann eingeputzt wird, ist grundsätzlich richtig. Es gibt spezielle Sanierungs-Anputzleisten (z.B. von illbruck oder pro clima), die eine nachträgliche Montage ermöglichen. Diese werden auf den sauberen, fettfreien Rahmen geklebt und später mit dem Putz überdeckt.
    ➕ Ergänzung: Neben Anputzleisten sind auch Kompribänder (vorkomprimierte Dichtbänder) eine Option, die nachträglich in den Spalt zwischen Rahmen und Mauerwerk eingeklebt werden können. Für den Anschluss an Stahlträger (HEB) ist eine sorgfältige Vorbereitung nötig: Der Stahl muss entrostet, entfettet und ggf. mit einem Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden, damit die Dichtbänder oder Klebemassen dauerhaft haften.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Anschluss an Stahlträger "einfacher als an Mauerwerk" sei, ist irreführend. Stahl hat ein völlig anderes thermisches Ausdehnungsverhalten und eine glatte, oft beschichtete Oberfläche. Ohne fachgerechte Vorbereitung (Reinigung, Primer) und ohne Berücksichtigung der Wärmebrückenwirkung des Stahls drohen hier Undichtigkeiten und Rissbildungen im Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker mit der Planung der luftdichten Anschlüsse. Lassen Sie sich für die konkrete Situation (Fenstertyp, Wandaufbau, Stahlträger) ein System aus einer Hand (z.B. pro clima, illbruck, Siga) vorgeben. Die Verarbeitung muss gemäß den Herstellervorgaben erfolgen, insbesondere was Untergrundvorbereitung und Klebetechnik betrifft. Führen Sie nach Fertigstellung eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um die Luftdichtheit zu dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Luftdichtheitsverbesserung an bereits eingebauten Kunststofffenstern, wobei die Leibung noch nicht verputzt ist und lediglich eine Schäumung erfolgte – ein typischer Fall mangelhafter Planung im Sinne der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung und der DIN 4108-7 sowie DIN 68800-2 für luftdichte Gebäudehüllen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender luftdichter Fensteranschluss führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensatrisiko an Bauteilübergängen und potenzieller Schimmelbildung hinter Putz oder in Hohlräumen – besonders kritisch bei Stahlträgerkonstruktionen mit hoher Wärmebrückenwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachträglicher luftdichter Anschluss 'genauso gut' wie ein planmäßig vorgesehener ist, ist fachlich falsch: Nachträgliche Lösungen erreichen in der Regel keine vergleichbare Dauerhaftigkeit, Dichtheit oder Prüfbarkeit – insbesondere bei unzugänglichen Fugen hinter Putz.
    ➕ Ergänzung: Für nachträgliche Innenlösungen kommen ausschließlich geprüfte Systeme wie z. B. die Anputzleisten von ISOVER (IsoRapid), Knauf (Knauf AirSeal) oder Sika (SikaSeal) infrage – jedoch nur bei exakter Einhaltung der Herstellervorgaben (Oberflächenreinigung, Klebeuntergrund, Überlappung, Putzverträglichkeit).
    🔴 Gefahr: Bei Stahlträgerkonstruktionen (HEB) besteht zusätzlich ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der kühlen Stahl-Oberfläche – hier ist nicht nur Luftdichtheit, sondern auch eine durchgängige Wärmedämmung und Tauwasserschutznachweis erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenanschluss ist korrekt: Außen wird durch WDVS-APU-Leisten mit Dichtlippe eine luftdichte und witterungsbeständige Verbindung erreicht, während Innenlösungen primär auf Dampfdiffusion und Putzverträglichkeit ausgelegt sein müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen (z. B. nach ZVSHK-Richtlinie), um eine detaillierte Bauteilübergangsanalyse durchzuführen, geeignete Systeme zu validieren und die Luftdichtheit nach Abschluss durch eine Blower-Door-Messung nach DIN EN 13829 bzw. DIN 4108-7 zu verifizieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Anputzleisten für nachträgliche Innenabdichtung geeignet sind – vorausgesetzt, sie sind speziell für Sanierungszwecke ausgelegt (z. B. pro clima, illbruck, ISOVER).
    • Alle drei warnen vor energie- und gesundheitsschädlichen Folgen mangelhafter Luftdichtheit: Wärmeverlust, Kondensat, Tauwasserausfall und Schimmelrisiko – besonders kritisch an Stahlträgern (HEB).
    • GoogleAI nennt Dichtbänder und Rollleisten als allgemeine Optionen, ohne auf Materialkompatibilität, Oberflächenvorbereitung oder Systemzulassung einzugehen. DeepSeek und Qwen betonen hingegen zwingend notwendige Vorbehandlung (Entrostung, Primer) und verweisen explizit auf geprüfte Systeme.
    • GoogleAI erwähnt EnEV-Compliance, aber ohne Konkretisierung. DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf DIN 4108-7, DIN 68800-2 und Blower-Door-Prüfung nach DIN EN 13829.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Notwendigkeit eines Haftvermittlers (Primer) bei Stahlträgern – ein Punkt, den GoogleAI vollständig auslässt und Qwen nur implizit durch „Oberflächenreinigung“ andeutet.
    • Qwen ergänzt den zwingenden Tauwasserschutznachweis bei Stahlträgern und verweist auf DIN 18599 sowie ZVSHK-Richtlinien für Sachverständige – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dichtbänder und Rollleisten „gute Lösungen“ seien – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen betont, dass nachträgliche Lösungen „in der Regel keine vergleichbare Dauerhaftigkeit oder Prüfbarkeit“ erreichen; DeepSeek verweist ausschließlich auf Kompribänder *mit systemkonformer Verarbeitung*, nicht auf generische Bänder. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen getragen.
    • Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Produktvorschläge (GoogleAI), sondern ausschließlich auf systemkonforme, geprüfte Sanierungslösungen mit fachlicher Vor-Ort-Planung (DeepSeek, Qwen).
    • Die sicherere Einschätzung zum Stahlträgeranschluss (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich – „einfacher als an Mauerwerk“ (GoogleAI) ist fachlich falsch und wird hier als ❌ Widerspruch verworfen.
    Notwendigkeit fachlicher PlanungAlle KI-Systeme fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit von GoogleAI („Fachhandel“) über DeepSeek („zertifizierter Fensterbauer/Bauphysiker“) zu Qwen („zertifizierter Energieberater nach DIN 18599 oder Sachverständiger nach ZVSHK-Richtlinie“).
    Anputzleisten als SanierungslösungEinhellige Zustimmung – aber nur als systemkonforme, geprüfte Produkte (pro clima, illbruck, ISOVER IsoRapid, Knauf AirSeal), nicht als Allzwecklösung.
    Stahlträgeranschluss (HEB)⚠️Einhellige Warnung vor Kondensat und Wärmebrücke; DeepSeek & Qwen fordern explizit Entrostung, Entfettung und Primer – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Dichtbänder / RollleistenGoogleAI stellt sie als praktikabel dar; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Dauerhaftigkeit und Prüfbarkeit – Qwen betont ausdrücklich, dass nachträgliche Lösungen „keine vergleichbare Dichtheit“ erreichen.
    DichtheitsnachweisDeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Blower-Door-Messung nach DIN EN 13829 / DIN 4108-7; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine nachträgliche Luftdichtheitsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen, Verwendung ausschließlich systemkonformer Sanierungslösungen und abschließende dokumentierte Dichtheitsprüfung.
    🔴 RisikoKondensatbildung an Stahlträger (HEB) durch fehlende Wärmedämmung und LuftdichtheitStrukturelle Korrosion, Schimmelbildung hinter Putz, Gesundheitsgefahren
    🔴 RisikoMangelhafte Oberflächenvorbereitung vor Klebung (kein Primer, kein Entrosten)Sicherer Haftungsversagen innerhalb kürzester Zeit, permanente Undichtheit
    🔴 RisikoFehlende Blower-Door-Verifizierung nach SanierungKein Nachweis der Luftdichtheit – Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEV/DIN 4108-7), Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 RisikoNutzung nicht geprüfter oder inkompatibler Dichtprodukte (z. B. Standard-Schäumdichtbänder)Alterung, Rissbildung, Dampfdiffusionsstörung, Putzabbruch
    🔴 RisikoUnzureichende Überlappung oder Putzverträglichkeit der AnputzleistePutzrissbildung, Feuchteeintrag, langfristiger Versagungsmechanismus
    ✅ ChanceNachträgliche Verwendung geprüfter Sanierungs-Anputzleisten mit DichtlippeErreichung nahezu planmäßiger Luftdichtheit bei korrekter Verarbeitung
    ✅ ChanceEinsatz eines systemübergreifenden Dichtkonzepts (z. B. mit Siga Majvest + Siga Wigluv)Integrierte Luft- und Dampfbremse mit langer Lebensdauer und Prüfbarkeit
    ✅ ChanceFachliche Bauteilübergangsanalyse durch EnergieberaterEntwicklung zielgenauer, langfristig sicherer Lösung – auch für komplexe Wandanschlüsse
    ✅ ChanceVerifizierung mittels Blower-Door-Test vor und nach SanierungObjektiver Nachweis der Wirksamkeit, Grundlage für Fördermittel und Energieausweis
    ✅ ChanceIntegration in umfassende Sanierung (z. B. mit Innendämmung)Ganzheitliche Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit – nicht nur punktuelle Reparatur
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen (nach ZVSHK-Richtlinie) oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur Bauteilübergangsanalyse – insbesondere zur Bewertung des HEB-Trägeranschlusses.
    2. Systemprodukte prüfen: Fordern Sie vom Fachhändler ausschließlich geprüfte Sanierungssysteme an (z. B. pro clima Insta-Connect, illbruck APU-Compact oder ISOVER IsoRapid) – keine Eigenbau- oder universellen Dichtbänder verwenden.
    3. Oberflächenvorbereitung dokumentieren: Sorgen Sie dafür, dass der Stahlträger (HEB) vor Klebung mechanisch entrostet, entfettet und mit einem Hersteller-zugelassenen Primer (z. B. pro clima Primer S5) behandelt wird – alle Arbeitsschritte fotografisch dokumentieren.
    4. Putzverträglichkeit klären: Vereinbaren Sie mit dem Putzer und Systemlieferanten die genaue Putzart (z. B. mineralischer Leichtputz), Trocknungszeit und Putzüberlappung gemäß Herstellervorgabe – z. B. mindestens 10 cm Überdeckung der Dichtlippe.
    5. Blower-Door-Test verbindlich vereinbaren: Schließen Sie mit dem beauftragten Sachverständigen bereits vor Sanierungsbeginn einen Vertrag über die Durchführung einer Blower-Door-Messung vor und nach Abschluss ab – inkl. schriftlichem Prüfbericht nach DIN EN 13829.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Verarbeitungsanleitungen, Reinigungsprotokolle und Prüfberichte in einem Sanierungsordner – notwendig für Förderanträge, Energieausweis und Gewährleistung.
    Ein luftdichter Fensteranschluss verhindert den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Dadurch werden Wärmeverluste reduziert und Zugluft vermieden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Wärmedämmung, Blower-Door-Test
    Anputzleiste
    Eine Anputzleiste ist ein Profil, das am Fensterrahmen angebracht wird, um einen sauberen Übergang zum Putz zu schaffen. Sie dient der Abdichtung und optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Putzprofil, Fensterbankprofil, Abschlussprofil
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband
    Rollleiste
    Eine Rollleiste ist eine flexible Leiste, die sich Unebenheiten anpasst und zur Abdichtung von Anschlüssen verwendet wird. Sie besteht aus einem elastischen Material und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dichtleiste, Übergangsleiste, Abschlussprofil
    Die Energieeinsparverordnung ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung und Luftdichtheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, KfW-Förderung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Unterdruck erzeugt und die Luftleckagen werden mit einem Anemometer oder einer Wärmebildkamera aufgespürt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckageortung, Wärmebildanalyse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelpilz
    1. Warum ist ein luftdichter Fensteranschluss wichtig?
      Ein luftdichter Fensteranschluss verhindert Zugluft, reduziert Wärmeverluste und beugt Schimmelbildung vor. Dadurch wird der Wohnkomfort erhöht und Energiekosten gespart.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen luftdichten Fensteranschluss?
      Geeignete Materialien sind spezielle Dichtbänder, Anputzleisten mit Dichtlippe und flexible Rollleisten. Wichtig ist, dass die Materialien für den Innenbereich geeignet und kompatibel mit den angrenzenden Baustoffen sind.
    3. Kann ich einen luftdichten Fensteranschluss selbst herstellen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was ist bei der Auswahl von Dichtbändern zu beachten?
      Achten Sie auf die Dehnbarkeit und die Klebekraft des Dichtbandes. Es sollte sich gut an die Oberfläche anpassen und dauerhaft haften. Zudem sollte es für den Innenbereich geeignet sein und keine schädlichen Stoffe abgeben.
    5. Wie werden Anputzleisten richtig angebracht?
      Die Anputzleisten werden am Fensterrahmen befestigt und anschließend mit Putz überdeckt. Achten Sie auf eine saubere und planebene Montage, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Dichtlippe, um den Übergang zum Fensterrahmen abzudichten.
    6. Was tun, wenn der Fensteranschluss uneben ist?
      Bei unebenen Anschlüssen können flexible Rollleisten oder spezielle Dichtmassen verwendet werden, um die Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich die Luftdichtheit des Fensteranschlusses prüfen?
      Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird ein Unterdruck im Gebäude erzeugt und die Luftleckagen werden mit einem Anemometer oder einer Wärmebildkamera aufgespürt.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim luftdichten Fensteranschluss zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese legen die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden fest.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können.
    • Die richtigen Dichtbänder für Fenster finden
      Ein Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks, wie Sie Schimmelbildung am Fenster verhindern können.
    • Fensterlüftung: So lüften Sie richtig
      Eine Anleitung zur richtigen Fensterlüftung, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
  2. schauen Sie mal
  3. Dichtband-Alternativen: Illbruck Rollleiste ungeeignet
    Nicht das richtige ...
    dabei. Wie schon geschrieben, ist die Rollleiste von Illbruck nicht für mich ideal und auch eher für die Sanierung bei bereits bestehenden Leibungsputz zu verwenden.
    Die Anputzleisten von der APU-AGAbk. aus dem Link sind glaube ich auch nicht geeignet: die APU leisten verwenden nur ein PE-Dichtband, welches auf den Rahmen geklebt wird und keine Luftdichtigkeit herstellt.
    M. H.
    • M.H.
  4. Luftdichter Fensteranschluss: Tipps für spezielle Einbausituation
    Weiß denn keiner eine Lösung?
    Guten Morgen beisammen.
    Ich bitte nochmals um Tipps für mein Problem, wäre sehr wichtig für mich.
    Oder ist es wirklich so ungewöhnlich, dass es keine Idealen Produkte gibt für meinen Fall?
    Oder wie ist es mit dem Butylband von ILLbruck? Kann man es einfach auf dem Fensterrahmen kleben und dann Einputzen? .
    Grüße,
    • M.H.
  5. Fensteranschluss-Details: Foto zur Problemanalyse hilfreich
    Vielleicht mal ein Foto?
    Dann kann man besser sehen was bei Ihnen reinpasst. Vielleicht tut es ein überputzbares Dichtungsband von illbruck, oder was anderes eben.
  6. Anputzleiste: Einfache Lösung für luftdichten Fensteranschluss?
    Apuleiste
    Einfach den putze eine Anputzleiste auf den Rahmen kleben lassen, wenn er die Fenster einputzt. Wo ist da das Problem?
  7. 🔴 Achtung: PU-Schaum ist NICHT luftdicht!
    Pu-Schaum ist nicht Luftdicht!
    Das sollten sie eigentlich wissen, Herr Iking
    oder kann mal bitte jemand diesen Herren hierüber aufklären.
    Oder Herr Iking, nennen sie mir bitte eine Luftdichte Anputzleiste zum Aufkleben, wäre sehr dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen,
    • M.H.
  8. Geprüfte Anputzleisten: Catnic als Alternative für Fensteranschluss
    Was hat jetzt der PU Schaum Damit zu tun?
    Catnic zum Beispiel bietet geprüfte Anputzleisten an. Erst suchen dann fragen, dann müsste dieser Herr Iking sie jetzt nicht aufklären.
  9. Erfahrungsaustausch: Luftdichte Fensteranschlüsse & PE-Schaumband
    Was heißt hier: erst suchen dann Fragen?!
    Was soll diese Arrogante Aussage Herr Iking?
    Wenn ich nicht überall schon gesucht hätte würde, ich hier nicht Fragen. Dafür ist ein Forum eigentlich auch da - um Erfahrungen auszutauschen, oder etwa nicht?
    Mit Pu-Schaum meine ich natürlich das Schaumband welches auf den Leisten angebracht ist und von einigen Herstellern verwendet wird.
    Nur geschlossenzelliges PE-Schaumband ist Luftdicht, wie ich jetzt nach SUCHEN herausgefunden habe.
    Im übrigen muss ich zu Gunsten der APU-AGAbk. revedieren, dass sie doch eine für die innere Luftdichte Montage zugelassene Leiste, die A11 mini plus, im Programm hat.
    Mich wundert aber immer noch, das die Hersteller die gleichen Leisten für Innen und Außen empfehlen, was bei dem Grundsatz Innen dichter als außen doch nicht ganz harmoniert.
    Im übrigen kann ich mir keinen 'putze'wie die Fa. Iking z.B. Leisten  -  ich mache alles selbst!
    • M.H.
  10. 3KS-Profile: Link zu Dichtsystemen für Fensteranschluss
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    guxtu
    ... bei
    Gruß khr
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Luftdichter Fensteranschluss nachträglich: Dichtbänder & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die nachträgliche luftdichte Abdichtung von Fensteranschlüssen im Innenbereich. Dabei werden verschiedene Dichtbänder und Anputzleisten evaluiert. PU-Schaum wird als nicht luftdicht identifiziert. Es werden alternative Produkte und Hersteller genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: PU-Schaum ist NICHT luftdicht! ist herkömmlicher PU-Schaum nicht für eine luftdichte Abdichtung geeignet. Dies ist besonders bei der Sanierung zu beachten.
    ✅ Empfehlung: Geprüfte Anputzleisten, wie von Catnic angeboten (siehe Geprüfte Anputzleisten: Catnic als Alternative für Fensteranschluss), können eine Lösung darstellen. Es ist ratsam, vorab die Eignung für die spezifische Einbausituation zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Problemanalyse empfiehlt es sich, Fotos der Fensteranschlüsse zu teilen (Fensteranschluss-Details: Foto zur Problemanalyse hilfreich). Dies ermöglicht eine gezieltere Beratung und Produktauswahl für die Sanierung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl des richtigen Dichtbands oder der passenden Anputzleiste entscheidend für einen luftdichten Fensteranschluss ist. Dabei spielen Faktoren wie die Beschaffenheit des Fensterrahmens und der angrenzenden Bauteile eine wichtige Rolle. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften zu informieren, um eine optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden. Der Beitrag 3KS-Profile: Link zu Dichtsystemen für Fensteranschluss bietet einen nützlichen Link zu einem Hersteller von Dichtsystemen.
    Die nachträgliche Abdichtung von Fensteranschlüssen erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann kann dabei helfen, die richtige Vorgehensweise und die geeigneten Materialien auszuwählen. Die Informationen im Thread, insbesondere die Hinweise zu PU-Schaum und die Empfehlungen für alternative Produkte, bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Dichtband, Anputzleiste, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzt: Mängel an Kanten & Fensteranschlüssen – Ursachen & Korrektur?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fensteranschluss: Richtige Ausführung, Isolierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Armierungsgewebe unter Fensterbank – Ausführung, Dichtigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Fugendichtband/Compriband notwendig? Anschluss, Funktion & korrekte Anbringung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Dichtband, Anputzleiste, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Dichtband, Anputzleiste, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichter Fensteranschluss nachträglich: Dichtbänder, Anputzleisten & Lösungen für Innen?
Suche nach: Luftdichter Fensteranschluss innen: nachträglich abdichten
Suche nach: Fensteranschluss, luftdicht, Dichtband, Anputzleiste, Sanierung, nachträglich, abdichten, Innenbereich
