Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Außenfensterbank an einer Terrassentür montiert werden soll oder nicht. Es gibt keine zwingenden Vorschriften, aber verschiedene Überlegungen zur Funktionalität, Bauabdichtung und Einbausituation sind entscheidend. Die Mauerwerksbreite und die Höhe der Terrasse spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
An unseren Bodentiefen Fenstertüren möchten wir außen Basaltfensterbänke montieren. Wie seiht das bei "Ausgagngstüren zur Terrasse aus? Wird hier auch eine Fensterbank montiert? oder geht man direkt mit der Terrasse (Holz) an die Fenster?
Danke im Voraus!
Grüße Jürgen
🔴 KRITISCH: Montage einer Außenfensterbank mit mindestens 3 cm Überstand über Terrasse, definiertem Tropfrand (≥ 2 cm) und rückseitiger dichter Dichtleiste – niemals nur silikoniert oder offen.
🔴 KRITISCH: Mindestens 8–10 mm dauerelastisch abgedichtete Fuge zwischen Fensterbank und Holzterrasse; direkter Anschluss von Holz an Bank oder Tür ist bauphysikalisch untersagt.
⚠️ WICHTIG: Gefälle der Fensterbank mindestens 5° nach außen; Holzterrasse muss selbst mindestens 1,5–2 % Neigung vom Haus weg aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung der gesamten Bauanschlussfuge (Sturz, Laibung, Sockel) gemäß DINAbk. 18531–18535 durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – kein Eigenbau.
Ich empfehle, auch bei Terrassentüren Außenfensterbänke zu montieren. Sie dienen dem Schutz der Fassade vor ablaufendem Wasser und verhindern so Schäden durch Feuchtigkeit.
Wichtige Punkte bei der Montage:
- Material: Basalt ist eine gute Wahl, da witterungsbeständig.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Türrahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
- Gefälle: Die Fensterbank sollte ein leichtes Gefälle nach außen aufweisen, damit Wasser ablaufen kann.
- Übergang zur Terrasse: Der Übergang von der Fensterbank zur Terrasse sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser zurück zur Fassade laufen kann. Eine Entwässerungsrinne kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadenbau hinzu, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Außenfensterbank aus Basalt für eine bodentiefe Terrassentür, wobei die Frage nach der Abdichtung und dem Übergang zur Holzterrasse im Mittelpunkt steht. Dies ist ein klassischer Fall der Bauanschlussfuge, der fachgerecht gelöst werden muss, um Bauschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unzureichenden Wasserabfluss und einer fehlenden Hinterlüftung. Wird die Fensterbank direkt an die Holzterrasse angeschlossen, kann Spritzwasser oder Schmelzwasser unter die Bank oder in die Fassade eindringen. Zudem kann stehendes Wasser auf der Bank zu Frostschäden am Basalt führen.
➕ Ergänzung: Bei bodentiefen Türen ist eine Außenfensterbank aus Basalt fachlich sinnvoll, da sie als Tropfkante fungiert und das Wasser von der Fassade fernhält. Der Übergang zur Holzterrasse sollte jedoch nicht bündig, sondern mit einem Abstand von mindestens 5-10 mm und einer geeigneten Abdichtung (z.B. Kompriband oder Silikonfuge) ausgeführt werden. Die Holzterrasse muss zudem eine ausreichende Neigung vom Haus weg aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Terrasse direkt an die Fenster führen, ist riskant. Ohne eine separate Fensterbank fehlt die definierte Tropfkante, was zu Feuchteschäden im Mauerwerk und an der Türschwelle führen kann. Die Fensterbank sollte immer unterhalb der Türschwelle montiert werden, um einen sicheren Wasserablauf zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Montage einer Basalt-Fensterbank mit einem Gefälle von mindestens 5 Grad vom Haus weg. Der Anschluss zur Holzterrasse muss mit einem Dehnungsprofil oder einer dauerelastischen Fuge ausgeführt werden. Lassen Sie die Abdichtung der Anschlussfuge von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder Abdichtungstechnik ausführen, um eine fachgerechte Ausführung nach DIN 18531-18535 sicherzustellen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Außenanschlussbildung einer bodentiefen Terrassentür, insbesondere den Übergang zwischen Fensterbank, Türanschluss und Terrassenoberfläche – ein kritischer Schnittstellenbereich für Feuchteschutz, Wärmedämmung und Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss von Holzterrasse an die Fensterlaibung ohne ausreichende Entwässerung, Trennung und Rückstauverhinderung führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Fäulnis, Schimmelbildung und konstruktivem Holzschaden – besonders bei fehlender oder unzureichender Fensterbank mit ausreichendem Überstand und Tropfkante.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch ausgeführte Abdichtung im Bereich des Fenstersturzes, der Laibung und des Sockels birgt das Risiko von kapillarem Wassertransport in die Baukonstruktion, was langfristig zu Schäden an Dämmung, Putz und tragenden Bauteilen führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine außenliegende Fensterbank aus Basalt (oder anderem witterungsbeständigem Naturstein) zu montieren, ist fachlich sinnvoll – sie dient als effektiver Spritzwasserschutz und ermöglicht eine klare Entwässerung vom Fenster weg.
➕ Ergänzung: Die Fensterbank muss mindestens 3–5 cm über der Terrassenoberfläche liegen, einen mindestens 2 cm tiefen Tropfrand aufweisen und mit einer rückwärtigen Dichtleiste oder einer dichten, rückseitigen Dichtung an der Laibung abschließen – niemals offen oder nur mit Silikon abgedichtet.
➕ Ergänzung: Zwischen Terrasse und Fensterbank ist ein mindestens 8–10 mm breiter, dauerelastisch abgedichteter Fugenraum erforderlich, der mit einem wasserdichten, druckfesten Dichtstoff (z. B. Polyurethan- oder Polysulfidmasse) verschlossen wird – Holz darf niemals direkt an das Fenster oder die Bank anschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für Fenster- und Fassadenanschlüsse, um die konkrete Detailausbildung (einschließlich Dampfbremse, Wärmedämmanschluss, Entwässerungskonzept und Materialverträglichkeit) vor Ort zu prüfen und zu begleiten – insbesondere bei bestehenden Bauten oder bei Verwendung von Holzterrassen mit geringer Durchlüftung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern grundsätzlich die Montage einer Außenfensterbank aus witterungsbeständigem Material (Basalt) zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Anschlussfuge und die Einhaltung eines definierten Gefälles nach außen.
- GoogleAI erwähnt „Entwässerungsrinne“ als Option, während DeepSeek und Qwen explizit auf eine dehnfähige, dauerelastische Fuge (8–10 mm) mit spezifischem Dichtstoff (Polyurethan/Polysulfid) bestehen – Qwen lehnt Silikon explizit ab.
- GoogleAI nennt kein konkretes Mindestgefälle, DeepSeek fordert 5°, Qwen untermauert diese Forderung indirekt mit „klarer Entwässerung vom Fenster weg“.
- Qwen ergänzt zwingend den Mindestüberstand (3–5 cm), den Tropfrand (≥ 2 cm) und die rückwärtige Dichtleiste – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder implizit enthalten sind.
- Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer zusätzlichen Terrassen-Neigung vom Haus weg hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt „Übergang zur Terrasse“ und „Entwässerungsrinne“ als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Rinne ist kein Ersatz für die fachgerechte Fuge, und ein bündiger Übergang ist ausdrücklich gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI beschreibt Silikonfugen als Option – Qwen verweist explizit auf deren Unzulänglichkeit und fordert hochwertige, druckfeste Dichtstoffe. Vorsichtsprinzip: Silikon ist hier nicht ausreichend.
👉 Empfehlung: Umsetzung nach den strengsten Anforderungen von DeepSeek und Qwen (Mindestabstände, Tropfrand, rückwärtige Dichtleiste, spezifischer Dichtstoff), begleitet durch zertifizierten Fachbetrieb – nicht nach den weniger präzisen Empfehlungen von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Notwendigkeit einer Außenfensterbank ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Fensterbank ist zwingend erforderlich als Tropfkante und Spritzwasserschutz. Mindestüberstand über Terrasse & Tropfrand ✅ Qwen (3–5 cm / ≥ 2 cm) ergänzt DeepSeek und GoogleAI – Konsens besteht auf mindestens 3 cm Überstand und definiertem Tropfrand. Fugenbreite und Dichtstoff ⚠️ GoogleAI nennt „Silikonfuge“; DeepSeek/Qwen fordern 8–10 mm Fuge mit dauerelastischem, druckfestem Dichtstoff (Polyurethan/Polysulfid). KI-Konsens: Silikon ist unzureichend – fachgerechter Dichtstoff ist Pflicht. Gefälle der Fensterbank ✅ DeepSeek (5°) und Qwen (klare Entwässerung) sind einig – GoogleAI erwähnt „leichtes Gefälle“, ohne Wert. Konsens: Mindestens 5° nach außen. Fachliche Durchführung & Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs (Fensterbau, Fassadenbau, Abdichtungstechnik), GoogleAI spricht von „Fachbetrieb“, DeepSeek konkretisiert „DIN 18531–18535“, Qwen verlangt ggf. Bauphysiker. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist nur dann sicher und dauerhaft, wenn alle technischen Mindestanforderungen (Überstand, Tropfrand, Gefälle, Fugenbreite, Dichtstoffklasse, rückwärtige Dichtleiste) vollständig und fachgerecht umgesetzt werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis der DIN-Konformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende rückwärtige Dichtleiste Langfristiger Putz- und Dämmungsschaden, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Stehendes Wasser auf der Fensterbank bei unzureichendem Gefälle oder Frost Frostschäden am Basalt, Rissbildung, Verlust der Tropfkantenfunktion 🔴 Risiko Direkter Anschluss von Holzterrasse an Fensterbank oder Laibung Fäulnis des Holzes, Schäden an Türschwelle, Feuchteeintrag in die Konstruktion 🔴 Risiko Verwendung von Silikon statt dauerelastischem, druckfestem Dichtstoff Fugenversagen innerhalb von 1–3 Jahren, ungehindertes Wassereindringen 🔴 Risiko Fehlende Neigung der Holzterrasse vom Haus weg Rückstau von Regen- und Spritzwasser unter Bank und in Fassade ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung als Tropfkante mit rückwärtiger Dichtleiste Langfristiger Schutz von Türschwelle, Laibung und Fassade – deutliche Lebensverlängerung ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Entwässerungskonzept (Bank + Terrassen-Neigung + Fuge) Vollständige Vermeidung von Wasserstau – hohe Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung von Basalt als witterungsbeständiges, wartungsarmes Material Kein Farbverlust, keine Verwitterung, keine Nachbehandlung über Jahrzehnte ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers oder Fachplaners für Anschlussdetails Vermeidung späterer Nachbesserungen, Sicherstellung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) ✅ Chance Standardisierung nach DIN 18531–18535 Rechtssicherheit bei Mängelansprüchen, Nachweis der fachgerechten Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass der Basalt mindestens 3 cm über der Terrassenoberfläche montiert wird und einen mindestens 2 cm tiefen Tropfrand aufweist – ggf. Vor-Ort-Messung durch Fachbetrieb.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis der DIN 18531–18535-Kompetenz – nicht den Fensterlieferanten oder Terrassenbauer allein.
- Fugenausführung überprüfen: Vereinbaren Sie vor Ort die Verwendung eines druckfesten, dauerelastischen Dichtstoffs (z. B. Polyurethan- oder Polysulfidmasse) – Silikon ist ausdrücklich auszuschließen.
- Neigung der Holzterrasse dokumentieren: Messen Sie die Neigung der bestehenden oder geplanten Holzterrasse – sie muss mindestens 1,5 % vom Haus weg betragen; ggf. Nachjustierung veranlassen.
- Rückwärtige Dichtleiste einbauen: Fordern Sie schriftlich den Einbau einer dichten, rückseitigen Dichtleiste an der Laibung – keine offene oder nur silikonisierte Lösung akzeptieren.
- Abnahmeprotokoll erstellen: Verlangen Sie ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Foto-Dokumentation der Fuge, des Gefälles, des Überstandes und der Dichtleiste.
- Außenfensterbank
- Eine Außenfensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters oder einer Tür angebracht wird, um die Fassade vor ablaufendem Wasser zu schützen. Sie besteht in der Regel aus witterungsbeständigem Material wie Naturstein, Aluminium oder Blech.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sohlbank, Fensterbrett - Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel bodentief und kann als Schiebetür, Drehtür oder Falttür ausgeführt sein.
Verwandte Begriffe: Balkontür, Fenstertür, Schiebetür - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder speziellen Abdichtungssystemen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Verkleidung - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Bei Fensterbänken und Terrassen ist ein leichtes Gefälle nach außen wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig im Übergangsbereich von Terrassen zu Gebäuden eingesetzt, um die Fassade vor Spritzwasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Drainagerinne, Regenrinne - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren und tragen zur Qualitätssicherung bei.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
- Warum sollte man auch an Terrassentüren Außenfensterbänke montieren?
Außenfensterbänke schützen die Fassade vor ablaufendem Wasser und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Gerade bei bodentiefen Elementen ist dies wichtig, da Spritzwasser sonst direkt an die Fassade gelangen kann. - Welches Material eignet sich für Außenfensterbänke an Terrassentüren?
Witterungsbeständige Materialien wie Naturstein (z.B. Basalt), Aluminium oder beschichtetes Blech sind gut geeignet. Achten Sie auf eine robuste und langlebige Ausführung. - Wie dichtet man eine Außenfensterbank an einer Terrassentür richtig ab?
Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtbändern, die zwischen Fensterbank und Türrahmen angebracht werden. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. - Was ist beim Übergang von der Fensterbank zur Terrasse zu beachten?
Der Übergang sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser zurück zur Fassade laufen kann. Eine Entwässerungsrinne oder ein ausreichendes Gefälle der Terrasse weg von der Fassade sind hier hilfreich. - Kann man eine Außenfensterbank auch nachträglich an einer Terrassentür montieren?
Ja, eine nachträgliche Montage ist in der Regel möglich. Es ist jedoch wichtig, die Unterkonstruktion und die Abdichtung sorgfältig auszuführen. - Welche Normen sind bei der Montage von Außenfensterbänken zu beachten?
Die Montage sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks erfolgen. - Wie breit sollte eine Außenfensterbank an einer Terrassentür sein?
Die Breite der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass das ablaufende Wasser ausreichend von der Fassade abgeleitet wird. Eine Überstand von einigen Zentimetern ist empfehlenswert. - Was kostet die Montage einer Außenfensterbank an einer Terrassentür?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe und Montageaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Fensterbank abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken. - Terrassenentwässerung planen
So leiten Sie Regenwasser richtig von der Terrasse ab. - Außenfensterbänke Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke. - Bodentiefe Fenster einbauen
Worauf Sie bei der Montage von bodentiefen Fenstern achten müssen. - Fassadenschutz vor Feuchtigkeit
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
Außenfensterbank: Montage ja/nein? – Entscheidungshilfe für Terrassentüren
Hallo Jürgen, es gibt dafür keine Vorschrift oder ...
Hallo Jürgen,
es gibt dafür keine Vorschrift oder Richtlinie. Sie können mit oder ohne Außenfensterbank bauen.
Dafür gibt es nur folgende Überlegung:
Wenn Sie eine Außenfensterbank montieren, verleitet das zum darauf treten beim Ein- / Austritt (Eintritt, Austritt). Hält das die Verankerung der Außenfensterbank aus?
Ich rate den Bauherren meist, keine Außenfensterbank zu montieren.
Da Sie nach DINAbk. sowieso 15 cm Abstand Oberkante Terrasse - unterer Rahmen Tür einhalten müssen, haben Sie gleich eine "Austrittstufe" und treten praktisch gleich auf die Terrasse.
(Nur wenn Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, darf der Abstand Oberkante Terrasse - unterer Rahmen Tür minimal 5 cm betragen.)
Schwabe -
Terrassentür-Übergang: Mauerwerk, Dämmung & Aufbauhöhe beachten!
Kommt auf die Einbausituation an ...
Sie können Ihre Austrittstufe auf das Außenmauerwerk zwischen Ihrer Terrassentürleibung im Mörtelbett verlegen - wenn Sie genug Fleisch / Mauerwerksbreite zur Verfügung haben. Wenn Sie da nur ein paar cm Stein und dann Wärmedämmung haben müssen Sie dann schon basteln.
Welche Höhe hat Ihre Terrasse?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfensterbank an Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Außenfensterbank an einer Terrassentür montiert werden soll oder nicht. Es gibt keine zwingenden Vorschriften, aber verschiedene Überlegungen zur Funktionalität, Bauabdichtung und Einbausituation sind entscheidend. Die Mauerwerksbreite und die Höhe der Terrasse spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Außenfensterbank: Montage ja/nein? – Entscheidungshilfe für Terrassentüren wird darauf hingewiesen, dass eine Außenfensterbank zum Betreten verleiten kann. Die Verankerung muss dem standhalten, andernfalls wird von einer Montage abgeraten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassentür-Übergang: Mauerwerk, Dämmung & Aufbauhöhe beachten! beschreibt die Möglichkeit, die Austrittstufe im Mörtelbett auf dem Mauerwerk zu verlegen. Dies ist jedoch abhängig von der vorhandenen Mauerwerksbreite und der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbausituation Ihrer Terrassentür genau. Berücksichtigen Sie die Mauerwerksbreite, die Höhe der Terrasse und die Stabilität der Verankerung, bevor Sie sich für oder gegen eine Außenfensterbank entscheiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bauabdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbank, Terrassentür, Montage, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke fehlen bei Fenstertüren zum Neubau-Erker: Abdichtung, Gewährleistung & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
- … Ungewöhnliche Außenfensterbänke mit Riffelblech an Terrassentüren entdeckt? Ist die Ausführung sicher? Jetzt informieren und Verletzungsgefahren erkennen …
- … Außenfensterbänke, Terrassentüren, Riffelblech, Verletzungsgefahr, Aluminium, Edelstahl, Ausführung, Kante …
- … Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür auf Estrich montiert: Wärmebrücke, Abdichtung & Risiken beheben?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Edelstahl-Fensterbank: Brandgefahr? Anwendungsregeln, Haftung & sichere Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken bestehen?
- … Darf man die Fensterbank der Terrassentür betreten? Infos zu Risiken, rechtlichen Aspekten & Alternativen für einen sicheren …
- … Fensterbank, Terrassentür, Austritt, Bauträger, Gewährleistung, Sicherheit, Sturzgefahr, Bauvorschriften, Austrittshöhe, Fensterrahmen …
- … Terrassentür-Fensterbank als Austritt nutzen: Was ist erlaubt & welche Risiken …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12396: Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Außenfensterbank für bodentiefe Fenstertüren: Material, Montage & Sicherheit?
- … Wie finde ich die richtige, trittsichere Außenfensterbank für bodentiefe Fenstertüren? Infos zu Material, Montage, Sicherheit & Abdichtung …
- … durch eine Holzschwelle hergestellt. Nach außen hin muss noch eine Fensterbankabdichtung angeschlossen werden, die bis ca. 16 cm Fensterbruestungsbreite abdecken muss. Wir …
- … Abdichtung: Eine Dichtungsbahn oder ein Alublech unter der Fensterbank schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Fensterbank: Belastbarkeit prüfen, Stufe sicher gestalten & Schäden vermeiden?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Ausblühungen Innenwand nach Wasserschaden: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- … Defekte Abdichtung der Terrasse: Wenn die Terrasse neu gemacht wird, könnte hier die …
- … Da das Haus erst drei Jahre alt ist, ist eine unzureichende Abdichtung, ein fehlerhafter Anschluss zwischen Terrasse und Wand oder eine mangelhafte Entwässerung …
- … betonen die Dringlichkeit der Ursachenforschung und die Notwendigkeit fachkundiger Einbindung (Bausachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbank, Terrassentür, Montage, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbank, Terrassentür, Montage, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbank Terrassentür: Montage, Abdichtung & Übergang zur Terrasse?
Suche nach: Fensterbank Terrassentür: Montage & Details
Suche nach: Außenfensterbank, Terrassentür, Montage, Abdichtung, Übergang, Terrasse, Fensterbank
