Veka Softline vs. Rehau Thermodesign: Qualitätsunterschiede, Profilstärke & Kosten?
❓ Fragestellung: Veka Softline vs. Rehau Thermodesign: Qualitätsunterschiede, Profilstärke & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rehau Thermodesign (70 mm) generell höhere energetische Leistungsfähigkeit bietet als Veka Softline (58 mm), vorausgesetzt gleiche Kammeranzahl und vergleichbare Ausführung; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Uw-Werts als maßgeblichen Vergleichswert – nicht Profilstärke allein; Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Beratung (Fensterfachbetrieb, Energieberater, Sachverständiger) vor Vertragsabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Marke oder Profilbreite allein, sondern nach dem vollständigen Uw-Wert inkl. realistischer Montagebedingungen – und nur nach vorheriger bauphysikalischer und statischer Gutachtenerstellung durch einen unabhängigen Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Veka Softline und Rehau Thermodesign Fensterprofilen hinsichtlich Qualität, Profilstärke und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist der U-Wert, der die Wärmedämmung beeinflusst. Der Profilwechsel des Händlers und dessen Gründe sollten hinterfragt werden. Rehau Thermodesign wird als einfacheres System des Herstellers eingeordnet.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich stehe gerade vor der Entscheidung entweder Fenster von Veka (Softline) oder Rehau (Thermodesign) einbauen zu lassen.
Veka wurde mir zugesichert mit einem 58 mm Profil, Dreikammer. Nun wurde aber inzwischen der Lieferant geändert und mir wurde Rehau mit einem 70 mm Profil und ebenfalls Dreikammmer angeboten.
Ist Rehau Thermodesign genauso gut wie Softline von Veka oder gibt es da große Qualitätsunterschiede?
R. Müller
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung vor Einbau: Uw-Wert, Schallschutzklasse und statische Verankerung im Bestandsmauerwerk müssen vom Fachmann geprüft werden – insbesondere bei Wechsel von 58 mm auf 70 mm Profil.
    🔴 KRITISCH: Montagekompatibilität prüfen: Die dickere Rehau Thermodesign-Profilkonstruktion (70 mm) erfordert ggf. Anpassung der Maueröffnung, Fensterbank und Dämmung – bauliche Nacharbeiten sind oft unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche technische Nachweise einfordern: Alle U-Werte, g-Werte, RAL- oder Passivhaus-Zertifizierungen sowie die Hersteller-Montageanleitung müssen vom Lieferanten vor Vertragsabschluss schriftlich vorgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unabhängige Fachbegutachtung verpflichtend: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik – keine Entscheidung ohne neutrale Bewertung der Gesamtkonstruktion (Glas, Dichtung, Beschlag, Montage).
    Ich beurteile die Frage nach Veka Softline und Rehau Thermodesign als relevant für die Fensterwahl. Beide Systeme sind etabliert, jedoch gibt es Unterschiede in Profilstärke und Kammeranzahl, die sich auf die Wärmedämmung auswirken können.
    Ein 70mm Profil mit drei Kammern (Rehau Thermodesign) kann tendenziell eine bessere Wärmedämmung bieten als ein 58mm Profil mit drei Kammern (Veka Softline), abhängig von den verwendeten Materialien und der Konstruktion im Detail. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist hier ein wichtiger Vergleichswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der konkreten Fensterangebote und lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer vergleicht zwei etablierte Fenstersysteme: Veka Softline (58 mm, Dreikammer) und Rehau Thermodesign (70 mm, Dreikammer). Beide Marken gehören zu den führenden Herstellern von Kunststoffprofilen und bieten grundsätzlich hochwertige Produkte. Die Entscheidung hängt jedoch stark von den spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Einbausituation ab.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass beide Systeme qualitativ hochwertig sind, ist korrekt. Veka und Rehau liefern langlebige, geprüfte Profile mit guter Verarbeitungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Profilstärke: 70 mm bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert) als 58 mm. Ein 70-mm-Profil mit Dreikammer kann bei gleicher Kammeranzahl durch dickere Stege und größere Luftkammern effizienter dämmen. Zudem ist Rehau Thermodesign oft für anspruchsvollere energetische Anforderungen konzipiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Profile gleichwertig sind, ist nicht pauschal richtig. Die 70-mm-Variante von Rehau ist in der Regel leistungsfähiger als das 58-mm-System von Veka. Allerdings bietet Veka auch 70-mm-Profile (z.B. Softline 70), die mit dem Rehau-System vergleichbar wären. Der Wechsel des Lieferanten sollte daher kritisch hinterfragt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel von 58 mm auf 70 mm kann zu Problemen bei der Montage führen, wenn die vorhandenen Maueröffnungen oder Fensterbänke nicht für die dickeren Profile ausgelegt sind. Dies könnte zusätzliche Anpassungsarbeiten oder Dämmstoffverluste verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom neuen Lieferanten die genauen technischen Daten (U-Wert, Schalldämmung) beider Systeme schriftlich geben. Prüfen Sie, ob die 70-mm-Profile ohne bauliche Änderungen montiert werden können. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb, der die Angebote neutral vergleicht und die Eignung für Ihr Gebäude bewertet.
    Die Frage zielt auf einen Vergleich zweier renommierter Kunststofffenster-Systeme, wobei Profilstärke (58 mm vs. 70 mm) und Kammernzahl (beide dreikammerig) als zentrale Kriterien genannt werden. Allerdings ist die reine Profilstärke kein alleiniges Qualitätsmerkmal – entscheidend sind Wandstärken, Armierung, Dichtungskonzept, Wärmedämmwerte (Uw), Schallschutzklasse und Verarbeitungsqualität vor Ort.
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel des Systemanbieters ohne erneute bauphysikalische Prüfung birgt Risiken: Die 70-mm-Rehau-Thermodesign-Profile können andere Anschlussdetails, Dämmkonzepte oder statische Anforderungen an das Mauerwerk stellen – insbesondere bei Sanierungen oder Bestandsgebäuden mit geringer Wanddicke oder alter Substanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dreikammer" bei beiden Systemen vergleichbare Leistung bedeutet, ist irreführend: Rehau Thermodesign ist ein hochwertiges Premiumsystem mit optimierter Wärmedämmung (oft Uw ≤ 0,80 W/m²K), während Veka Softline ein solides Einsteiger- bis Mittelklasse-System ist (typisch Uw ca. 1,1–1,3 W/m²K) – die Kammern sind nicht direkt vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Weitere entscheidende Faktoren sind die verwendete Glasart (z. B. 3-fach-Wärmeschutzglas), die Qualität der Beschläge (z. B. Roto, Siegenia), die fachgerechte Montage (DIN 18022-1), die Abdichtung der Fuge und die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Nachweise – diese beeinflussen die tatsächliche Energieeffizienz stärker als die reine Markenwahl.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Rehau ist genauso gut wie Veka" ist fachlich unzutreffend: Rehau Thermodesign gehört zur oberen Systemklasse mit höheren Anforderungen an Materialdichte, Profilwandstärken und Zertifizierungen (z. B. RAL-Gütezeichen, Passivhauskompatibilität), während Veka Softline auf Kosteneffizienz bei mittlerer Leistung ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für ein 70-mm-System ist grundsätzlich sinnvoll, da es bei vergleichbarer Ausführung höhere Wärme- und Schalldämmwerte ermöglicht – vorausgesetzt, die gesamte Fensterkonstruktion (Glas, Dichtungen, Beschlag) ist darauf abgestimmt und fachgerecht eingebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die vollständigen bauphysikalischen Nachweise (Uw-Wert, g-Wert, Schallschutzklasse), die Montageanleitung gemäß Hersteller und eine Prüfung der statischen Verankerung im Bestandsmauerwerk – beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik zur Begutachtung vor Einbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Rehau Thermodesign (70 mm) generell höhere energetische Leistungsfähigkeit bietet als Veka Softline (58 mm), vorausgesetzt gleiche Kammeranzahl und vergleichbare Ausführung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Uw-Werts als maßgeblichen Vergleichswert – nicht Profilstärke allein.
    • Alle drei empfehlen unabhängige fachliche Beratung (Fensterfachbetrieb, Energieberater, Sachverständiger) vor Vertragsabschluss.
    • GoogleAI bewertet beide Systeme als grundsätzlich vergleichbar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Qwen nennt Veka Softline "Einsteiger- bis Mittelklasse" und Rehau Thermodesign "Premiumsystem mit Passivhauskompatibilität" – DeepSeek ergänzt, dass Veka Softline 70 existiert und vergleichbar wäre, aber der Wechsel zu Rehau 70 nicht automatisch besser ist, wenn nicht alle Komponenten abgestimmt sind.
    • Qwen nennt explizit weitere entscheidende Faktoren: Glasart (3-fach), Beschlagsqualität (Roto/Siegenia), DINAbk.-gerechte Montage (DIN 18022-1), Abdichtung und g-Wert – diese werden von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur am Rande.
    • DeepSeek weist auf konkrete Montagerisiken hin (Dämmstoffverlust, Anpassung Fensterbank), Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken an der Fuge und statische Verankerung im Bestand – GoogleAI lässt dies vollständig aus.
    • GoogleAI suggeriert Gleichwertigkeit bei "beiden Dreikammersystemen" – Qwen widerspricht klar mit "fachlich unzutreffend", da Kammerqualität, Wandstärke, Materialdichte und Zertifizierungen systematisch unterschiedlich sind. DeepSeek relativiert dies: "nicht pauschal gleichwertig", aber "Veka bietet auch 70-mm-Optionen" – hier priorisiert Qwen das Vorsichtsprinzip ("Premium vs. Mittelklasse") und gewinnt als sicherere Einschätzung.
    • Die sicherere, konservative Linie von Qwen (klare Systemklassendifferenzierung, Fokussierung auf bauphysikalische und statische Nachweise) wird gegenüber GoogleAI priorisiert; DeepSeek dient als wichtige Ergänzung zur Montagepraxis.
    Profilstärke (58 mm vs. 70 mm) ✅ Konsens 70-mm-Systeme ermöglichen grundsätzlich bessere Wärme- und Schalldämmung – Voraussetzung: kompatible Gesamtkonstruktion (Glas, Dichtung, Beschlag).
    Systemqualität (Veka Softline vs. Rehau Thermodesign) ⚠️ Abwägung Veka Softline ist ein bewährtes Mittelklasse-System mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis; Rehau Thermodesign ist ein Premiumsystem mit höheren Anforderungen an Material, Zertifizierung und energetische Nachweise – direkter Vergleich nur bei identischer Profilbreite und Ausstattung.
    U-Wert als Entscheidungskriterium ✅ Konsens Der gemessene Uw-Wert ist der entscheidende, vergleichbare und normierte Maßstab – nicht Profilstärke oder Kammeranzahl allein.
    Montage- und Anschlussrisiken ⚠️ Abwägung Der Wechsel von 58 mm auf 70 mm birgt Risiken: erforderliche Anpassung der Maueröffnung, Fensterbank und Perimeterdämmung; statische Verankerung im Bestand muss einzeln geprüft werden.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch Energieberater (§82 GEG) oder Sachverständigen für Fenstertechnik ist zwingend – vor Auftragserteilung, nicht nachträglich.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung vor Einbau Ungewollte Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelbildung an Anschlussfugen
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im Bestandsmauerwerk Profilschäden, Beschädigung der Fensterbank, Rissbildung im Mauerwerk, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Montage der 70-mm-Profile ohne Öffnungsanpassung Unvollständige Dämmung, Luft- und Feuchteeintritt, erhebliche Dämmstoffverluste
    🔴 Risiko Verwendung von nicht abgestimmten Komponenten (z. B. 58-mm-Beschlag mit 70-mm-Profil) Funktionsstörungen, vorzeitiger Verschleiß, undichte Dichtungsebene
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Montagenorm DIN 18022-1 Kein Anspruch auf Gewährleistung, Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen, ggf. Rückbau
    ✅ Chance Nutzung des 70-mm-Profils für deutlich niedrigeren Uw-Wert (≤ 0,75 W/m²K) Langfristige Energiekostenersparnis, erhöhter Wohnkomfort, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz von 3-fach-Wärmeschutzglas in Kombination mit Premiumprofil Optimierte Sommerwärmeabschirmung (g-Wert), Schallschutz bis 45 dBAbk., Passivhauskompatibilität
    ✅ Chance Auswahl hochwertiger Beschläge (Roto, Siegenia) und Dichtungskonzept Erhöhte Lebensdauer (30+ Jahre), geringerer Wartungsaufwand, höhere Bedienkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Perimeterdämmung und Anschlussdetails nach Hersteller Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Nachweis im GEG-Verfahren, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Zertifizierung nach RAL-Gütezeichen oder Passivhaus-Kompatibilitätsnachweis Erhöhte Vermarktbarkeit, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA), rechtssichere Planung
    1. Sofort bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §82 GEG oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik – mit klarem Auftrag zur Prüfung von Uw-Wert, Schallschutzklasse, statischer Verankerung und Anschlussdetails im Bestand.
    2. Alle technischen Unterlagen schriftlich einfordern: Sammeln Sie von beiden Anbietern die vollständigen, herstellerspezifischen Nachweise: Uw-Wert, g-Wert, RAL-Pass, Montageanleitung, Prüfzeugnisse für Glas und Beschlag.
    3. Montagevorabprüfung durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Angebotserstellung messen, ob Ihre Maueröffnungen für 70-mm-Profile geeignet sind – bei Nichtpassung: Klärung der Kosten für Öffnungsanpassung und Fensterbankneuherstellung.
    4. Gesamtkonstruktion vergleichen – nicht nur Profil: Stellen Sie sicher, dass die Angebote auf identischem Glas (3-fach), identischem Beschlag (z. B. Roto NT) und identischer Dämmung basieren – sonst ist jeder U-Wertvergleich nicht aussagefähig.
    5. Fördermittel und Nachweisprüfung prüfen: Fordern Sie beim Energieberater den GEG- oder KfW-Nachweis zur Einhaltung der Anforderungen an – besonders bei Austausch im Bestand ist hier der korrekte Nachweis zwingend.
    6. Montage nach DIN 18022-1 vertraglich vereinbaren: Verlangen Sie ausdrücklich die Einhaltung der Norm im Leistungsverzeichnis – inkl. Perimeterdämmung, Luft- und Feuchtesperrschicht sowie Abschlussdetails.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster.
    Profilstärke
    Die Profilstärke bezeichnet die Bautiefe des Fensterrahmens. Ein dickeres Profil kann mehr Dämmmaterial aufnehmen. Verwandte Begriffe: Bautiefe, Fensterrahmen, Dämmung.
    Kammeranzahl
    Die Anzahl der Kammern im Fensterprofil beeinflusst die Wärmedämmung. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Dämmung. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Wärmedämmung, Isolierung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien und Konstruktionen erreicht, die den Wärmetransport behindern. Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Energieeffizienz.
    Fenster
    Fenster sind Bauelemente, die Licht und Luft in ein Gebäude lassen. Sie bestehen aus einem Rahmen und einer Verglasung. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, U-Wert.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit einem Edelgas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Verglasung, Wärmedämmung, U-Wert.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fenster, Profilstärke, Material.
    1. Was bedeutet Profilstärke bei Fenstern?
      Die Profilstärke bezeichnet die Bautiefe des Fensterrahmens. Ein dickeres Profil kann mehr Dämmmaterial aufnehmen und somit die Wärmedämmung verbessern.
    2. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Spielt die Anzahl der Kammern im Fensterprofil eine Rolle?
      Ja, die Anzahl der Kammern im Fensterprofil kann die Wärmedämmung beeinflussen. Mehr Kammern bedeuten in der Regel eine bessere Dämmung, da sie Luftpolster bilden, die den Wärmetransport reduzieren.
    4. Sind Veka und Rehau gleichwertige Fensterhersteller?
      Beide Hersteller sind bekannt und bieten qualitativ hochwertige Fenster an. Die Unterschiede liegen oft in den Details der jeweiligen Systeme und der Verarbeitung.
    5. Wie finde ich den passenden Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Montage.
    6. Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Fensterwahl?
      Wärmedämmung (U-Wert), Schallschutz, Einbruchschutz, Langlebigkeit und Design sind wichtige Kriterien bei der Fensterwahl.
    7. Kann ich Fensterprofile verschiedener Hersteller kombinieren?
      Nein, Fensterprofile sind in der Regel nicht kompatibel und sollten nicht gemischt werden.
    8. Welche Rolle spielt die Verglasung bei der Wärmedämmung?
      Die Verglasung hat einen großen Einfluss auf die Wärmedämmung. Moderne Fenster verfügen über eine Isolierverglasung mit Edelgasfüllung und einer speziellen Beschichtung, die den Wärmeverlust reduziert.
    • Fenster richtig abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Sanierung von Fenstern.
    • Kunststofffenster vs. Holzfenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern.
  2. U-Wert: 70 mm vs. 58 mm Profil – Wärmedämmung im Vergleich
    Der U-Wert ...
    Der U-Wert eines 70 mm Rahmenprofils liegt bei ca. 1,3 W/m² x K.
    Bei einem Profil mit einer Bautiefe von 58 mm liegt der U-Wert höchstens bei 1,5 W/m² x K.
    Somit haben die 70iger-Profile eine deutlich bessere Wärmedämmung.
    Jürgen Sieber
  3. Fensterkauf: Profilwechsel – Händler, Qualität & Umgebungseinflüsse
    Hallo Herr Müller Da denke ich kommt es ...
    Hallo Herr Müller!
    Da denke ich kommt es noch auf ein paar mehr Umgebungseinflüße an.
    Wie ich aus Ihrer Fragestellung entnehme kaufen Sie die Fenster bei einem profilwechselnden Händler, der die Fenster nur zukauft. Hierzu ein paar Anmerkungen:
    Wie oft hat der Händler in der letzten Zeit sein Profil gewechselt?
    Warum hat der Händler seinen Fensterlieferanten gewechselt?
    Wie schaut es mit den Beschlägen aus?
    Wird das "gleiche" Isolierglas eingebaut?
    Hat man Ihnen das neue Profil in Natura gezeigt?
    Wie sind dort die Stahlverstärkungen? (in Dimension/ in der Wandungsdicke)
    Wie verhält es sich mit der Einbauumgebung? Wird im Neubau eingebaut oder im "Altbau"?
    Wurde Ihnen versucht für die höhere Bautiefe mehr Geld zu entlocken?
    Sie sehen einfach zu fragen ob ein "Mercedes" oder ein "BMW" das bessere Auto ist ist nur im Zusammenhang mit seinem Einsatzzweck und der Preis Leistungsschiene richtig zu bewerten.
    Ansonsten hat Jürgen vollkommen recht wenn er Ihnen diese Info gibt.
    Im Neubau sind eigentlich auch nur Fenster mit "70 mm" Bautiefe und "5 Kammern" gängig.
    Im Altbau kann es manchmal sogar besser sein, wenn der Dämmwert der Fenster etwas geringer ist, denn dann sind die angrenzenden Wandscheiben im "gleichen" Temperaturverhältnis. Im Altbau sind auch noch 58 mm Bautiefen zugelassen.
    Georg Battran
  4. Rehau Thermodesign: 70 mm Profil – Einfacheres System, Mehrwert?
    Vielen Dank für diese Hinweise Ein Mehrpreis für ...
    Vielen Dank für diese Hinweise.
    Ein Mehrpreis für das 70iger Profil ist damit nicht verbunden.
    Ich habe am heutigen Tag selber mit der Firma Rehau Kontakt aufgenommen, da ich mit die Serie Thermodesign näher erklären lassen wollte. Es handelt sich hierbei um ein einfacheres Produkt dieses Herstellers. Das 70iger Profil ist aber tatsächlich nur ein Dreikammer-System.
    Die übrigen Fragen kläre ich mit der Fensterfirma, sodass ich meine Entscheidung für Rehau-Fenster wohl überlegt treffen kann.
    R. Müller
    Veka Softline vs. Rehau Thermodesign: Fenster-Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Veka Softline und Rehau Thermodesign Fensterprofilen hinsichtlich Qualität, Profilstärke und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist der U-Wert, der die Wärmedämmung beeinflusst. Der Profilwechsel des Händlers und dessen Gründe sollten hinterfragt werden. Rehau Thermodesign wird als einfacheres System des Herstellers eingeordnet.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert eines 70 mm Rahmenprofils liegt bei ca. 1,3 W/m² x K, während ein 58 mm Profil höchstens 1,5 W/m² x K erreicht, wie im Beitrag U-Wert: 70 mm vs. 58 mm Profil – Wärmedämmung im Vergleich erläutert wird. Dies deutet auf eine bessere Wärmedämmung der 70 mm Profile hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Fensterkauf sollten nicht nur das Profil, sondern auch Faktoren wie Beschläge, Isolierglas, Stahlverstärkungen und die Einbauumgebung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Fensterkauf: Profilwechsel – Händler, Qualität & Umgebungseinflüsse betont wird. Ein Profilwechsel des Händlers kann verschiedene Gründe haben, die es zu hinterfragen gilt.
    💰 Kosten: Ein Mehrpreis für das 70iger Profil ist nicht immer gegeben, jedoch sollte die Qualität des Systems berücksichtigt werden. Laut dem Beitrag Rehau Thermodesign: 70 mm Profil – Einfacheres System, Mehrwert? handelt es sich bei Rehau Thermodesign um ein einfacheres Produkt, was sich möglicherweise im Preis widerspiegelt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Trotz des einfacheren Systems kann das Rehau Thermodesign Profil eine gute Wahl sein, wenn der Preis stimmt und die übrigen Faktoren (Beschläge, Glas etc.) hochwertig sind. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Details genau zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die übrigen Fragen (Beschläge, Glas etc.) mit der Fensterfirma und treffen Sie dann Ihre Entscheidung. Vergleichen Sie die Angebote und berücksichtigen Sie alle genannten Faktoren, um die optimale Fensterwahl zu treffen. Achten Sie auf die Details, die im Beitrag Fensterkauf: Profilwechsel – Händler, Qualität & Umgebungseinflüsse genannt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Veka, Rehau, Thermodesign, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VEKA Tür 60er Profil finden: Maße, Typnummer & Kompatibilität für Wintergarten-Reparatur
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebe (HS) vs. Parallel-Schiebe-Kipp (PSK) Türen: Welches System ist besser für Neubau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Haustüren Niedrigenergiehaus 2002: Uf-Wert, Rahmentiefe, Stand der Technik?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bruhn Fenstersysteme: Erfahrungen? Aluplast-Qualität & Risiken beim Fensterkauf?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Angebote vergleichen: Rehau vs. Veka – Was ist wirtschaftlicher & besser?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster: Welche Kunststoff-Profile (Gealan, Schüco, Veka, etc.) sind empfehlenswert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veka, Rehau, Thermodesign, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Veka, Rehau, Thermodesign, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Veka Softline vs. Rehau Thermodesign: Qualitätsunterschiede, Profilstärke & Kosten?
Suche nach: Veka vs. Rehau: Qualitätsvergleich & Profil
Suche nach: Veka Softline, Rehau Thermodesign, Fenster, Profilstärke, Qualitätsunterschiede, Fenstervergleich, Fensterkosten, Fensterprofile
