Innentüren mit Glaseinsatz: Vorschriften zu Glasart (Klarglas, VSG) & Durchsichtigkeit?
❓ Fragestellung: Innentüren mit Glaseinsatz: Vorschriften zu Glasart (Klarglas, VSG) & Durchsichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass nicht durchsichtiges Glas grundsätzlich geringere Sicherheitsanforderungen stellt – jedoch nur, wenn es zusätzlich die geforderte Bruchfestigkeit aufweist (Qwen korrigiert hier GoogleAI); Alle drei erachten Klarglas als potenziell gefährlich bei fehlender Sicherheitsausführung und bestätigen, dass mindestens Sicherheitsglas (ESG/VSG) erforderlich ist; Alle drei nennen die DIN 18008 / DIN 18040 / ASR A1.7 als maßgebliche Normen und betonen die Relevanz der Landesbauordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle Glaseinsätze in Innentüren ausschließlich CE-gekennzeichnetes Sicherheitsglas mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12600; bestimmen Sie vor Einbau Höhe, Fläche und Nutzungskontext und lassen Sie die konkrete Glasart (ESG oder VSG) sowie die erforderliche Kennzeichnung (mindestens 10 cm hoher Kontraststreifen in 90 cm Höhe) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit verbindlich festlegen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Innentüren mit Glaseinsatz zwingend VSG-Glas vorgeschrieben ist oder ob Klarglas zulässig ist. Es wird geklärt, dass die Vorschriften stark vom Einsatzort (z.B. Arbeitsstätte) abhängen. Die ASR A1.6 regelt Anforderungen an Glastüren in Arbeitsstätten. Unklare oder fehlende Vorschriften im privaten Bereich führen zu Unsicherheiten.
stimmt es, dass Holzwerkstoff-Innentüren mit Glasteil entweder mit nicht durchsichtigem Glas ausgestattet werden müssen oder bei Verwendung von Klarglas VSG-Scheiben eingesetzt werden müssen. Wo steht denn sowas? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Glaseinsätze in Innentüren bis 1,50 m Höhe über dem Fußboden und mit Fläche > 0,5 m² erfordern zwingend Sicherheitsglas – mindestens ESG, bei erhöhter Gefährdung (z. B. Verkehrswegen, barrierefreien Bereichen oder Kinderzimmern) VSG.
🔴 KRITISCH: Klarglas ohne Sicherheitsfunktion (ESG/VSG) ist in Innentüren grundsätzlich unzulässig – reine Sichtschutzglasvarianten (z. B. satiniertes ESG ohne Bruchfestigkeitsnachweis) erfüllen die Anforderungen nicht.
⚠️ WICHTIG: Alle Glaseinsätze müssen gemäß ASR A1.7 (Arbeitsstätten) oder DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen) deutlich gekennzeichnet sein – z. B. durch Kontraststreifen oder Strukturierung in Sicht- und Durchgriffshöhe.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete Glasart (ESG/VSG) und deren Nachweis (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 12600) müssen vor Montage durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit oder Fachplaner verbindlich festgelegt werden.
Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ja, es stimmt, dass für Holzwerkstoff-Innentüren mit Glasteil bestimmte Anforderungen an das Glas bestehen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nicht-durchsichtiges Glas: Wenn Sie nicht-durchsichtiges Glas verwenden, sind in der Regel keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, da das Risiko von Verletzungen bei Bruch gering ist.
Klarglas: Bei Verwendung von Klarglas ist in vielen Fällen Verbundsicherheitsglas (VSG) vorgeschrieben. VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glasstücke an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert wird.
Wo steht das? Die genauen Vorschriften können in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer, den Technischen Baubestimmungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18008) zu finden sein. Auch die Anwendungsrichtlinie zur DIN 18008 gibt Aufschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die für Ihr Bundesland gültige Landesbauordnung und die zugehörigen technischen Baubestimmungen zu konsultieren oder einen Fachmann (z.B. einen Glaser oder einen Sachverständigen für Baurecht) zu Rate zu ziehen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären.
Der Sachverhalt betrifft die Anforderungen an Verglasungen in Innentüren, insbesondere in Bezug auf die Glasart und Durchsichtigkeit. Die Frage des Nutzers zielt auf die rechtlichen Vorschriften ab, die in Deutschland für solche Türen gelten. Grundsätzlich ist die korrekte Einschätzung, dass bei Innentüren mit Glaseinsätzen die Anforderungen der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A1.7) sowie der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und der DIN 68706 (Innentüren) zu beachten sind. Die pauschale Aussage, dass Klarglas zwingend mit Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeführt werden muss, ist jedoch nicht vollständig korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen durchsichtigem und nicht durchsichtigem Glas ist richtig. Nicht durchsichtiges Glas (z. B. satiniertes oder ornamentiertes Glas) kann in vielen Fällen ohne zusätzliche Sicherheitsanforderungen verwendet werden, da es keine Durchsicht bietet und somit keine Gefahr von Kollisionen mit Personen dahinter besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Verwendung von Klarglas zwingend VSG eingesetzt werden muss, ist nicht allgemeingültig. Die Vorschriften fordern in erster Linie eine ausreichende Sicherheit gegen Verletzungen bei Glasbruch. Für Klarglas in Innentüren kann je nach Einbausituation und Größe der Glasfläche auch Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausreichend sein. VSG ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die Glasscheibe eine bestimmte Größe überschreitet oder wenn sie als absturzsicherndes Bauteil fungiert.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen - Teil 2: Wohnungen), die für barrierefreie Wohnungen vorschreibt, dass Glastüren und Glaswände so ausgeführt sein müssen, dass sie von Personen mit Sehbehinderungen wahrgenommen werden können. Dies kann durch Kontrastmarkierungen oder durch die Verwendung von nicht durchsichtigem Glas erreicht werden. Zudem ist die ASR A1.7 zu beachten, die für Arbeitsstätten klare Anforderungen an die Kennzeichnung von Glastüren stellt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Kennzeichnung von Klarglastüren stellt eine erhebliche Unfallgefahr dar, insbesondere für Personen mit Sehbehinderungen oder in unübersichtlichen Bereichen. Fehlende Sicherheitsglas-Eigenschaften bei großen Glasflächen können bei Bruch zu schweren Schnittverletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Einbausituation von einem Fachplaner oder Sachverständigen für Brandschutz und Barrierefreiheit prüfen. Dieser kann anhand der genauen Maße, der Nutzung (Wohnung, Büro, öffentlicher Bereich) und der geltenden Landesbauordnung die korrekte Glasart (ESG, VSG oder nicht durchsichtiges Glas) sowie die erforderlichen Kennzeichnungen (z. B. Kontraststreifen) verbindlich festlegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Montage.
Bei Innentüren mit Glaseinsatz gelten klare baurechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Vermeidung von Verletzungsrisiken durch Durchbrechen oder Durchstoßen der Scheibe.
🔴 Gefahr: Klarglas ohne Sicherheitsfunktion stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei plötzlichem Stoß oder Sturz gegen die Tür, da es splitternd bricht und scharfkantige Fragmente freisetzt.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass bei Klarglas grundsätzlich VSG (Verbundsicherheitsglas) erforderlich ist, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nicht pauschal, sondern abhängig von Lage, Größe, Höhe und Nutzungskontext des Glaseinsatzes.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Rechtsgrundlage ist die DIN 18032-1 (Sportstätten) sowie die DIN EN 12600 (Glasbruchverhalten) in Verbindung mit der Muster-Hochbau-Richtlinie (M-HR) und den Landesbauordnungen – insbesondere § 38 (Sicherheit bei Nutzung) und Anlage 3 (Technische Baubestimmungen).
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich "nicht durchsichtiges Glas" einzusetzen – auch milchiges oder strukturiertes ESG (Einscheibensicherheitsglas) oder VSG muss die erforderliche Bruch- und Durchstoßfestigkeit nachweisen; reine Sichtschutzfunktion ersetzt keine Sicherheitsanforderung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die "Zugänglichkeit": Glaseinsätze in Türen bis zu einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden und mit einer Fläche > 0,5 m² unterliegen strengen Sicherheitsvorgaben – unabhängig vom Material der Tür (Holzwerkstoff, Metall etc.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glassicherheit, um die konkrete Einbausituation (Maße, Höhe, Nutzung, Verkehrsweg) baurechtskonform zu prüfen und die geeignete Glasart (VSG, ESG oder spezielles Verbundglas) mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis auszuwählen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass nicht durchsichtiges Glas grundsätzlich geringere Sicherheitsanforderungen stellt – jedoch nur, wenn es zusätzlich die geforderte Bruchfestigkeit aufweist (Qwen korrigiert hier GoogleAI).
- Alle drei erachten Klarglas als potenziell gefährlich bei fehlender Sicherheitsausführung und bestätigen, dass mindestens Sicherheitsglas (ESG/VSG) erforderlich ist.
- Alle drei nennen die DIN 18008 / DIN 18040 / ASR A1.7 als maßgebliche Normen und betonen die Relevanz der Landesbauordnung.
- GoogleAI geht pauschal von VSG als Standard für Klarglas aus; DeepSeek und Qwen differenzieren: ESG kann ausreichen, VSG ist nur bei bestimmten Risikokonstellationen (z. B. Größe >0,5 m², Höhe ≤1,50 m, Verkehrsweg) zwingend.
- GoogleAI erwähnt keine Kennzeichnungspflicht; DeepSeek und Qwen betonen diese ausdrücklich (ASR A1.7 / DIN 18040-2) als zentrale Unfallverhütungsmaßnahme.
- Qwen ergänzt die entscheidende Höhen- und Flächenschwelle (≤1,50 m / >0,5 m²) und verweist auf §38 LBO und M-HR.
- DeepSeek ergänzt die barrierefreie Wahrnehmbarkeit (Kontrastmarkierung) als eigenständige Sicherheitsanforderung – unabhängig von der Glasart.
- Qwen betont ausdrücklich, dass Sichtschutz allein keine Sicherheitsfunktion ersetzt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI behauptet, nicht-durchsichtiges Glas "erfordere in der Regel keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen" – dies widerspricht Qwen ("reine Sichtschutzfunktion ersetzt keine Sicherheitsanforderung") und DeepSeek ("auch satiniertes Glas muss sicher sein, wenn es in Türen eingebaut wird"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Sicherheitsnachweis ist immer erforderlich.
- Verwenden Sie stets CE-gekennzeichnetes Sicherheitsglas mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12600 (P1A–P2A für ESG, P2–P4 für VSG).
- Bei jeder Tür mit Glaseinsatz überprüfen Sie Höhe, Fläche und Nutzungskontext – nicht die Durchsichtigkeit allein ist entscheidend.
- Kennzeichnung (z. B. Kontraststreifen 85–100 cm Höhe) ist zwingend, auch bei nicht durchsichtigem Glas, wenn es im Verkehrsweg liegt.
Thema Status KI-Konsens Glasart bei Klarglas ⚠️ Abwägung Mindestens ESG erforderlich; VSG nur bei Risikoerhöhung (Fläche >0,5 m², Höhe ≤1,50 m, Verkehrsweg, barrierefreie Nutzung). Pauschale VSG-Pflicht ist nicht korrekt. Glasart bei nicht durchsichtigem Glas ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine besonderen Maßnahmen"; DeepSeek & Qwen: Sicherheitsnachweis (ESG/VSG) ist zwingend — auch bei Satinierung/Strukturierung. Konsens: Sicherheitsglas ist immer erforderlich. Rechtliche Grundlagen ✅ Konsens DIN 18008, DIN 18040-2, ASR A1.7, Landesbauordnung (§38), DIN EN 12600 — alle Modelle nennen diese einheitlich als maßgeblich. Kennzeichnungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen betonen sie als zentral für Barrierefreiheit und Unfallverhütung. Konsens: Kennzeichnung ist zwingend bei jeder Glastür im Verkehrsweg (unabhängig von Durchsichtigkeit). Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen oder fordern explizit eine baurechtskonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachplaner vor Einbau. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle Glaseinsätze in Innentüren ausschließlich CE-gekennzeichnetes Sicherheitsglas mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12600; bestimmen Sie vor Einbau Höhe, Fläche und Nutzungskontext und lassen Sie die konkrete Glasart (ESG oder VSG) sowie die erforderliche Kennzeichnung (mindestens 10 cm hoher Kontraststreifen in 90 cm Höhe) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit verbindlich festlegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem Klarglas ohne Sicherheitsfunktion Hohe Gefahr schwerer Schnittverletzungen bei Stoß oder Sturz – rechtliche Haftung bei Schadensfall. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kennzeichnung von Klarglastüren Erhöhtes Unfallrisiko – besonders für Sehbehinderte, Kinder oder in schlecht beleuchteten Bereichen; Verstoß gegen ASR A1.7. 🔴 Risiko Verwendung von "Sichtschutzglas" ohne Bruchfestigkeitsnachweis (z. B. satiniertes Floatglas) Verletzungsgefahr wie bei Klarglas – falsche Annahme der Sicherheit führt zu falscher Planung und Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Glasfläche (0,5 m²) oder Höhe (1,50 m) ohne VSG Gefährdung durch Durchstoß und Absturz, insbesondere bei barrierefreien oder gewerblichen Nutzungen – baurechtlicher Nichterfüllungsvermerk. 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Fachbetrieb ohne Einhaltung der Montagevorgaben (z. B. Einbauunterschrank, Halterungstiefe) Fehlfunktion des Sicherheitsglases bei Belastung, Verlust der Zertifizierung, Haftung bei Glasversagen. ✅ Chance Einsatz von VSG mit integrierter UV-Schutzfolie Verbesserte Wärme- und Lichteinwirkung im Raum, geringerer Energieverbrauch, Schutz von Möbeln vor Ausbleichen. ✅ Chance Transparente Kontrastmarkierungen mit Designelementen (z. B. farbige Folien oder Lasergravur) Erfüllung der ASR/DIN-Anforderung bei gleichzeitiger Gestaltungsfreiheit – erhöhte Akzeptanz durch Nutzer. ✅ Chance Digitaler Nachweis von Prüfzeugnis und CE-Dokumentation im Bauakte-System Rechtssichere Dokumentation für Behörden, Versicherungen und bei späterem Verkauf – Zeitersparnis bei Abnahme. ✅ Chance Kombination aus VSG und schalldämmender Folie (akustisches Verbundglas) Verbesserte Raumakustik, insbesondere in Sanierungen oder im Wohnungs- und Bürobau – Mehrwert ohne zusätzliche Bauaufwand. ✅ Chance Einbau von smarten Glasvarianten (elektrochrom, dimmbar) in zertifizierter Sicherheitsausführung Zukunftsfähige Lösung für barrierefreie, energieeffiziente und nutzerzentrierte Innentüren – attraktiver Mehrwert bei Sanierung oder Neubau. Orientierungshilfen
- Sicherheitsglas verbindlich festlegen: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Sachverständigen für Glassicherheit, um Höhe, Fläche, Nutzungskontext und die erforderliche Glasart (ESG oder VSG) sowie das Prüfzeugnis nach DIN EN 12600 für Ihr konkretes Türmodell festzulegen.
- Kennzeichnung umgehend umsetzen: Bringen Sie an allen Innentüren mit Glaseinsatz mindestens einen 10 cm hohen Kontraststreifen in 90 cm Höhe an – wahlweise als selbstklebende Folie, Lackierung oder integrierte Glasgravur.
- CE-Dokumentation sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten das CE-Kennzeichnungsdokument und das Prüfzeugnis nach DIN EN 12600 für jedes Gelieferte Glas an und heften Sie diese in die Bauakte ab.
- Fachmontage beauftragen: Lassen Sie die Türen ausschließlich durch einen Fachbetrieb montieren, der die Montagevorgaben für Sicherheitsglas (z. B. Einbauunterschrank ≥8 mm, Dichtungstiefe, Halterungsabstände) kennt und dokumentiert.
- Flächen- und Höhenprüfung durchführen: Messen Sie jede Tür vor Einbau: Ist die Glasfläche >0,5 m² und die Unterkante ≤1,50 m über dem Fußboden? Dann ist VSG zwingend – unabhängig von Durchsichtigkeit oder Material der Tür.
- Barrierefreie Wahrnehmbarkeit sicherstellen: Prüfen Sie, ob die Tür in einem barrierefreien Verkehrsweg liegt (z. B. Flur, Zugang zum Bad) – dann gilt zusätzlich DIN 18040-2 mit konkreten Anforderungen an Kontrast und Haptik.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist Polyvinylbutyral, PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass bei Glasbruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Teilvorgespanntes Glas (TVG), Floatglas. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Technische Baubestimmungen. - Technische Baubestimmungen
- Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren. Sie enthalten technische Details zu Bauprodukten, Bauarten und Bauausführungen.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Bauvorschriften. - DIN 18008
- DIN 18008 ist eine deutsche Normenreihe, die sich mit Glas im Bauwesen befasst. Sie legt Anforderungen an die Ausführung und Bemessung von Verglasungen fest, um die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Glasbauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Glasbau, Verglasung, Sicherheitsglas. - Klarglas
- Klarglas ist ein transparentes Glas ohne besondere Färbung oder Beschichtung. Es wird häufig für Fenster, Türen und andere Verglasungen verwendet, bei denen eine hohe Lichtdurchlässigkeit gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Floatglas, Ornamentglas, Spiegelglas. - Holzwerkstoff-Innentüren
- Holzwerkstoff-Innentüren sind Türen, die aus Holzwerkstoffen wie Spanplatten, MDF-Platten oder Furniersperrholz hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Designs erhältlich und werden häufig im Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Massivholztüren, Stahlblechtüren, Kunststofftüren. - Glaser
- Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich mit der Bearbeitung, dem Einbau und der Reparatur von Glas befasst. Glaser fertigen und montieren Fenster, Türen, Spiegel und andere Glasbauteile.
Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Schreiner, Tischler.
- Welche Vorteile bietet VSG-Glas in Innentüren?
VSG-Glas minimiert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch, da die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Dies ist besonders wichtig in Bereichen mit Publikumsverkehr oder in Haushalten mit Kindern. - Gibt es Ausnahmen von der VSG-Pflicht bei Innentüren mit Glas?
Ja, es kann Ausnahmen geben, z.B. wenn das Glas eine geringe Größe hat oder in einer Höhe angebracht ist, in der ein Bruch keine unmittelbare Gefahr darstellt. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt. - Was passiert, wenn ich mich nicht an die Vorschriften halte?
Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Räume untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. - Kann ich Klarglas nachträglich durch VSG-Glas ersetzen?
Ja, das ist in der Regel möglich. Ein Glaser kann das vorhandene Klarglas durch VSG-Glas austauschen. Es ist jedoch wichtig, dass die neue Verglasung den geltenden Vorschriften entspricht. - Spielt die Größe der Glasfläche eine Rolle bei den Vorschriften?
Ja, die Größe der Glasfläche ist ein wichtiger Faktor. Größere Glasflächen erfordern in der Regel VSG-Glas, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Sind bestimmte Kennzeichnungen auf dem Glas erforderlich?
Ja, VSG-Glas muss entsprechend gekennzeichnet sein, um nachzuweisen, dass es den Sicherheitsanforderungen entspricht. Achten Sie auf die entsprechenden Prüfzeichen und Herstellerangaben. - Welche DIN-Normen sind relevant für Innentüren mit Glas?
Die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) ist eine wichtige Norm, die Anforderungen an die Ausführung und Bemessung von Verglasungen festlegt. Auch andere Normen, wie z.B. die DIN EN 12600 (Pendelschlagversuch), können relevant sein. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um die richtige Glasart auszuwählen?
Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Glaser oder einen Sachverständigen) hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die gewählte Glasart den geltenden Vorschriften entspricht und die erforderliche Sicherheit bietet.
- Sicherheitsglas für Fenster
Informationen über die verschiedenen Arten von Sicherheitsglas, die für Fenster verwendet werden können. - Einbruchschutz bei Innentüren
Tipps und Ratschläge, wie man Innentüren einbruchsicherer machen kann. - Schallschutz bei Innentüren
Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, den Schallschutz von Innentüren zu verbessern. - Brandschutz bei Innentüren
Informationen über die Anforderungen an Brandschutztüren und deren Funktion. - Barrierefreie Innentüren
Informationen über die Anforderungen an barrierefreie Innentüren und deren Gestaltung.
Innentüren: Transparenz vs. Vorschriften – Ein Irrtum?
Wo haben Sie das denn her?
So'n Schmarrn habe ich noch nie gehört. Wer will einem denn vorschreiben dass er kein transparentes Glas in der Tür haben darf?
Wenn nicht irgendwelche mir unbekanten Arbeitsstätten- oder Kindergarterichtlinien (Arbeitsstättenrichtlinien, Kindergartenrichtlinien) was anderes verlangen, ist mir eine derartige Forderung völlig unbekannt, die kann's nicht geben.
Die Sache mit dem VSG oder auch ESG ist nur zu empfehlen und vermutlich in öffentlichen Gebäuden Pflicht. Wer mal gesehen hat wie einem Kind die Glassplitter eine platzenden Lichtausschnittsverglasung um die Ohren flogen will auch daheim nichts anderes mehr haben. -
Arbeitsstätten: ASR A1.6 – Anforderungen an Glastüren
Für Arbeitsstätten ...
Für Arbeitsstätten schreibt die ASR 10/5 (Richtlinie zur ArbeitsstättenVO) z.B. vor:
2.1
Lichtdurchlässige Türflächen - ausgenommen Türfüllungen im oberen Drittel von Türen und nach Nr. 3 Satz 1 abgeschirmte Türfüllungen - müssen bruchsicher sein.
2.2
Lichtdurchlässige Flächen von Türen im Verlauf von Verkehrswegen, in denen regelmäßig Material von Hand oder mit Beförderungsmitteln transportiert wird, müssen aus Sicherheitsglas nach DINAbk. 18 361 Nr. 2.3.6.3 (Verbundsicherheitsglas, Einscheibensicherheitsglas) oder einem Kunststoff mit vergleichbaren Sicherheitseigenschaften bestehen. Dies gilt nicht für Türen, die nach Nr. 3 gesichert sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren mit Glaseinsatz: VSG-Pflicht & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Innentüren mit Glaseinsatz zwingend VSG-Glas vorgeschrieben ist oder ob Klarglas zulässig ist. Es wird geklärt, dass die Vorschriften stark vom Einsatzort (z.B. Arbeitsstätte) abhängen. Die ASR A1.6 regelt Anforderungen an Glastüren in Arbeitsstätten. Unklare oder fehlende Vorschriften im privaten Bereich führen zu Unsicherheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innentüren: Transparenz vs. Vorschriften – Ein Irrtum? gibt es keine generelle Vorschrift, die transparentes Glas in Innentüren verbietet, sofern keine speziellen Richtlinien (z.B. für Arbeitsstätten oder Kindergärten) greifen.
✅ Zusatzinfo: Für Arbeitsstätten schreibt die ASR A1.6 bruchsichere Türflächen vor, wie im Beitrag Arbeitsstätten: ASR A1.6 – Anforderungen an Glastüren erläutert. Dies betrifft insbesondere Türen im Verlauf von Verkehrswegen, wo Material transportiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften und Richtlinien für den jeweiligen Einsatzort der Innentür. Bei Arbeitsstätten ist die ASR A1.6 zu beachten. Im privaten Bereich gibt es in der Regel keine zwingende VSG-Pflicht für Innentüren mit Glaseinsatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Glaseinsatz, VSG-Glas, Klarglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
- … Pultdach-Oberlichter mit hochwertiger, dreifach verglaster, nach Süden geneigter Verglasung (nachträglich) …
- … dessen prüfen Sie eine nachträgliche Montage von westlich geneigten, dreifach verglasten Oberlichtern mit Sonnenschutz und Kippfunktion (nach Energieberater-Abstimmung). …
- … Galerieebene: Glastür als Zugang zum Lesezimmer geplant …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
- … ist, mit Aufsparrendämmung und nach N gerichteten Dachflächenfenster (DFFAbk.) sowie einer Glastüre aufs Dach hinaus). …
- … Optimale Lichtnutzung: Einsatz von Dachflächenfenstern und Glastüren zur Maximierung des Tageslichts. …
- … Integration von Dachflächenfenstern und Glastüren bei Süd-/Ostausrichtung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zentrale Treppe im Haus: Lichtmangel im Vorraum? Lösungen & Ideen für mehr Helligkeit
- … vorstellen könnte wäre, die Räume Arbeiten, Küche 2 und Abstellraum mit Innentüren zu versehen, die eine entsprechend große Glasfläche besitzen. Nur …
- … Glasfläche: Eine große Glasfläche im Bereich der Treppe oder des Vorraums kann helfen, …
- … zu ersetzen, was zu Lichtmangel im Vorraum führt. Die vorgeschlagene Lösung, Innentüren mit großen Glasflächen zu verwenden, ist ein guter Ansatz, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
- … jetzt an die 2x5 Brüllwürfel der Stereoanlagen der Kinder): Schwere Innenwände, Innentüren mit Bodendichtungen, Schallentkoppelte Deckenabhängungen im Bereich der Kehlbalken, …
- … und an die (vielleicht) eingeputzen Installationen zu kommen. Türblätter (mit/ohne Glaseinsatz) werden einfach vertauscht, nicht neu angeschafft. Bei späteren Wanddurchbrüchen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe in günstige Baumarkt-Zimmertür einsetzen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11738: Innentüren mit Glaseinsatz: Vorschriften zu Glasart (Klarglas, VSG) & Durchsichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Glaseinsatz, VSG-Glas, Klarglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Glaseinsatz, VSG-Glas, Klarglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren mit Glaseinsatz: Vorschriften zu Glasart (Klarglas, VSG) & Durchsichtigkeit?
Suche nach: Innentüren: Glas-Vorschriften | Klarglas, VSG
Suche nach: Innentüren, Glaseinsatz, VSG-Glas, Klarglas, Vorschriften, Bauvorschriften, Sicherheitsglas, Glastüren
