Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo
ich habe ein älteres Haus. Bei uns sind in den Türen dementsprechend alte Bänder eingebaut die offenbar beim Einbau angepasst wurden.
Die Bänder bestehen aus ca. 10 mal 10 cm große und ca. 2 mm dicke Metallplatten die mit fünf Stiften in der Zarge festgemacht wurden. In den Türblättern ist es ebenso.
Nun habe ich das Problem dass ich zum einen zwei Türen (wegen dem Glaseinsatz) austauschen möchte. Der Abstand zwischen den Bändern bei den unterschiedlichen Türen ist jedoch so groß dass die Türe nicht zugeht. Systembedingt kann ich da auch nichts anpassen.
Zuerst die wirklich wichtige Frage: wie heißen die Einzelteile der Türbänder? (Ich habe da mal "Kloben" und "Dorn" gefunden)
Das einzige was ich gefunden habe ist so was:
Kann ich diese alten Bänder gegen neue Austauschen? Irgendwelche die ich nachträglich auch anpassen kann 😉
Danke und Gruß
Chriss Bauer
  • Chriss Bauer
    Ich verstehe, dass Sie die alten Türbänder in Ihrem Haus austauschen möchten. Da die alten Bänder angepasst wurden, ist es wichtig, die richtigen Ersatzteile zu finden.
    • Bestandsaufnahme: Messen Sie die alten Bänder genau aus (Größe der Metallplatten, Durchmesser und Länge der Stifte, Abstand der Stifte).
    • Recherche: Suchen Sie nach Türbändern mit ähnlichen Abmessungen. Fachhändler für Türbeschläge oder Online-Shops für Baubedarf können Ihnen weiterhelfen.
    • Alternativen prüfen: Wenn Sie keine identischen Bänder finden, prüfen Sie, ob es alternative Systeme gibt, die in Ihre Türen passen. Hierbei können z.B. verstellbare Türbänder eine Lösung sein.
    • Einbau: Der Einbau neuer Türbänder erfordert handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die neuen Türbänder das Gewicht der Tür tragen können, besonders wenn die Tür einen Glaseinsatz hat. Eine falsche Auswahl kann zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie am besten ein Muster des alten Türbandes mit zum Fachhändler, um sich beraten zu lassen.
    Türband
    Ein Türband (auch Türangel oder Türbeschlag genannt) ist ein Beschlagteil, das die Tür mit dem Türrahmen verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht. Es besteht meist aus zwei Teilen, die durch einen Stift (Dorn) verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Türangel, Türbeschlag, Kloben
    Kloben
    Kloben ist eine regionale Bezeichnung für ein Türband, insbesondere bei älteren Türen oder Toren. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit schweren oder rustikalen Türen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Beschlag
    Dorn
    Der Dorn ist der Stift, der die beiden Teile des Türbandes miteinander verbindet und die Drehbewegung der Tür ermöglicht. Er wird durch die Löcher in den Bandteilen gesteckt und fixiert.
    Verwandte Begriffe: Stift, Bolzen, Achse
    Zarge
    Die Zarge (auch Türrahmen genannt) ist der feststehende Teil der Türkonstruktion, der in die Wand eingesetzt wird. Die Tür wird über die Türbänder an der Zarge befestigt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und durch die Türbänder mit dieser verbunden ist. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Glas oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Tür
    Glaseinsatz
    Ein Glaseinsatz ist ein Teil des Türblatts, das aus Glas besteht. Er dient dazu, Licht in den Raum zu lassen oder einen Durchblick zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Glasfüllung, Lichtausschnitt, Fenster
    1. Frage: Was sind typische Probleme beim Austausch alter Türbänder?
      Antwort: Häufige Probleme sind abgenutzte oder verbogene Bänder, quietschende Geräusche oder Türen, die nicht mehr richtig schließen. Auch das Finden passender Ersatzteile kann schwierig sein, besonders bei älteren Modellen.
    2. Frage: Kann ich Türbänder selbst austauschen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie Türbänder selbst austauschen. Bei Unsicherheiten oder Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden an Tür oder Zarge zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Austauschen von Türbändern?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben der Bänder), eventuell einen Hammer und einen Durchschlag, um die alten Stifte zu entfernen. Ein Zollstock oder Messschieber ist hilfreich, um die neuen Bänder richtig zu positionieren.
    4. Frage: Was muss ich beim Kauf neuer Türbänder beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die richtige Größe und Tragkraft der Bänder, passend zum Gewicht Ihrer Tür. Berücksichtigen Sie auch das Material (z.B. Stahl, Edelstahl) und die Oberfläche (z.B. verzinkt, lackiert), passend zum Stil Ihrer Tür.
    5. Frage: Wie finde ich heraus, welche Türbänder die richtigen für meine Tür sind?
      Antwort: Messen Sie die alten Türbänder genau aus und suchen Sie nach Bändern mit ähnlichen Abmessungen. Achten Sie auf die Anzahl der Befestigungslöcher und den Durchmesser der Stifte. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann um Rat.
    6. Frage: Was ist ein Tür Kloben?
      Antwort: Ein Tür Kloben ist ein anderes Wort für ein Türband, insbesondere bei älteren Türen oder Toren. Es bezeichnet das Bauteil, das die Tür mit der Zarge verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht.
    7. Frage: Was ist ein Tür Dorn?
      Antwort: Ein Tür Dorn ist der Stift, der das Türband zusammenhält und die Drehbewegung ermöglicht. Er wird durch die beiden Teile des Türbandes gesteckt und fixiert diese.
    • Türen schleifen und lackieren
      Anleitung zum Aufarbeiten alter Türen durch Schleifen und Lackieren.
    • Türschloss austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses.
    • Türdichtung erneuern
      So dichten Sie Ihre Türen richtig ab, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Quietschende Türen reparieren
      Tipps und Tricks, um quietschende Türbänder zu beseitigen.
    • Einbruchschutz für Türen verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren.
  2. Türbänder Austausch: Kosten vs. Komplett-Austausch – Empfehlung
    Im Prinzip ...
    Werter Fragesteller
    können Sie die Bänder austauschen. Aber neue (gute) Bändern kosten nicht wenig und sind mit größerem Aufwand verbunden. Evtl. ist ein Austausch von Türbaltt und Zarge preiswerter.
    Wenn Sie die alten Zargen und Türblätter erhalten wollen, müssen sie die Stifte freilegen und herausziehen und dann die Bandteile ausbauen. Insbesondere bei alten Zargen kann das ohne Beschädigung der Zarge fast unmöglich sein.
    Anschließend können Sie sich andere Bänder Ihrer Wahl besorgen und einbauen. Bänder der von Ihnen beschriebenen Bauart sind mir als Neuware nicht bekannt. Hier müssten Sie (Wäre auch einfacher) auf Einlass- oder Einbohrbänder ausweichen.
    Alte Türbänder austauschen: Kosten, Alternativen & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Der Austausch alter Türbänder ist möglich, aber oft aufwendig und kostspielig. Ein Komplettaustausch von Türblatt und Zarge kann unter Umständen die preiswertere Alternative sein. Die Demontage alter Bänder erfordert Vorsicht, um die Zarge nicht zu beschädigen. Neue Türbänder müssen zur Bauart passen, z.B. Einbohrbänder. Die Kosten für gute Türbänder sollten nicht unterschätzt werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Austausch alter Türbänder, wie im Beitrag Türbänder Austausch: Kosten vs. Komplett-Austausch – Empfehlung beschrieben, mit Beschädigungen an der alten Zarge verbunden sein kann. Planen Sie daher sorgfältig und prüfen Sie Alternativen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die alten Türbänder zu entfernen, müssen die Stifte freigelegt und herausgezogen werden. Dies erfordert Fingerspitzengefühl, um die alten Zargen nicht zu beschädigen. Informieren Sie sich vorab über die verschiedenen Bauarten von Türbändern, um die passenden Ersatzteile zu finden.
    💰 Kosten: Gute, neue Türbänder sind nicht billig. Vergleichen Sie die Kosten für neue Bänder mit den Kosten für einen kompletten Austausch von Türblatt und Zarge, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch den Arbeitsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Austausch alter Türbänder, ob ein Komplettaustausch von Türblatt und Zarge die bessere Option ist. Holen Sie sich gegebenenfalls professionelle Beratung, um die richtige Entscheidung zu treffen und Beschädigungen zu vermeiden. Achten Sie beim Kauf neuer Türbänder auf die passende Bauart und Qualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türbänder, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türbänder, Tür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türbänder, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türbänder, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türbänder, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
Suche nach: Alte Türbänder wechseln: So geht's!
Suche nach: Türbänder austauschen, alte Türbänder, Innentüren renovieren, Türbänder wechseln, Tür Kloben, Tür Dorn
