Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um weiße Flecken auf Fensterglas in einem Neubau, die sich als Verätzungen durch silikathaltigen Putz herausstellen. Expertenrat wurde eingeholt, und es wird die Vorgehensweise gegenüber dem Bauträger im Rahmen der Gewährleistung erörtert. Die Fleckenbildung wird auf Fehler im Rohbau zurückgeführt.
wir haben Bein unserem Neubau (Baujahr. 1999) das Problem, dass sich Flecken auf den Scheiben bilden. Und zwar sieht es so aus, als wenn es einfach Wasserflecken wären, aber sie lassen sich nicht entfernen.
Habe schon alle möglichen kalklösende Mittel ausprobiert (Essigessenz, Badreiniger u.a.). Erst wenn ich einen Ceranfeldreiniger (das ist so ein Schaber mit Rasierklinge) und eine Fensterpolitur (Polisan) einsetze, werden die Flecken etwas weniger. Sie gehen aber nicht ganz weg und werden nach einiger Zeit wieder stärker.
Meine Vermutung ist, dass es ein Rückstand aus dem Kratzputz ist (Fa. Heidelberger  -  jetzt Maxit-, Typ IP 50).
Wer weiß Rat, wo das Problem liegt und wie man das Problem dauerhaft lösen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Kopie
  • koepie
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller mechanischen Reinigungsversuche (Rasierklinge, Schaber) – hohe Risiken für irreversible Glaszerstörung.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säure- oder laugenhaltiger Reiniger (Essigessenz, Kalklöser, Putzmittel) – Gefahr der weiteren Alkaliverätzung oder Silikatkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasfachbetrieb ist zwingend erforderlich – visuelle oder hausmittelbasierte Einschätzung ist unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch ohne vorherige Ursachenklärung – bei Putzrückständen kann fachgerechte Glasrestaurierung (Schleifen/Polieren) ausreichen; bei Ätzung ist Austausch zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie weiße Flecken auf Ihren Fensterscheiben haben, die sich nicht entfernen lassen. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Kalkausblühungen: Diese entstehen, wenn kalkhaltiges Material (z.B. Putz) mit Wasser in Verbindung kommt und Kalk an die Oberfläche transportiert wird.
    • Rückstände von Bauarbeiten: Mörtel, Zement oder andere Baustoffe können hartnäckige Flecken verursachen.
    • Verätzungen durch aggressive Reinigungsmittel: Falsche Reinigungsmittel können die Glasoberfläche beschädigen.
    1. Mechanische Reinigung: Verwenden Sie einen Ceranfeldreiniger-Schaber oder eine Rasierklinge vorsichtig, um hartnäckige Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, die Scheibe nicht zu verkratzen.
    2. Spezielle Glasreiniger: Probieren Sie spezielle Glasreiniger für hartnäckige Flecken.
    3. Fensterpolitur: Eine Fensterpolitur kann helfen, leichte Verätzungen zu entfernen und die Oberfläche zu versiegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen professionellen Fensterreiniger zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, hartnäckige Flecken auf Fensterscheiben eines Neubaus aus dem Jahr 1999, die sich mit handelsüblichen Reinigern nicht entfernen lassen. Die Flecken werden durch mechanische Bearbeitung mit einem Ceranfeldreiniger und Politur nur vorübergehend gemildert. Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Rückstände aus dem Kratzputz handelt, ist fachlich nachvollziehbar, da alkalische Putzbestandteile (z.B. Zementausblühungen) mit der Glasoberfläche reagieren können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Ceranfeld-Schabers (Rasierklinge) auf Fensterglas birgt ein hohes Risiko für tiefe Kratzer, die das Glas dauerhaft beschädigen. Zudem können aggressive Reiniger oder Polituren die Glasversiegelung angreifen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine sogenannte Glasätzung sein, bei der alkalische Substanzen aus dem Putz oder Mörtel die Glasoberfläche chemisch angreifen und anätzen. Dies führt zu irreversiblen Mikroschäden, die sich als weiße, milchige Flecken zeigen. Eine einfache Reinigung ist dann nicht mehr möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken durch Reinigung dauerhaft entfernbar sind, ist bei einer Glasätzung leider falsch. Die Schädigung liegt in der Glasstruktur selbst und kann nicht durch Putzen oder Polieren beseitigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glasfachbetrieb oder Bausachverständigen. Dieser kann mittels einer Prüfung (z.B. mit einem Säuretest) feststellen, ob es sich um eine Ätzung oder um mineralische Ablagerungen handelt. Bei einer bestätigten Ätzung ist ein Austausch der betroffenen Scheiben die einzig dauerhafte Lösung. Vermeiden Sie in der Zwischenzeit weitere mechanische Behandlungen, um das Glas nicht zusätzlich zu schädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt hartnäckige, nicht entfernbare weiße Flecken auf Fensterglas in einem Neubau aus dem Jahr 1999 – ein zeitlich inkonsistenter Begriff, da ein Baujahr 1999 technisch kein "Neubau" mehr ist; dies deutet auf mögliche Verwechslung oder fehlerhafte Angabe hin und erschwert die Einordnung der Bauphase und verwendeten Materialien.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung passt zu einer Oberflächenbeschädigung durch aggressive Putzmittel oder Kratzputz-Rückstände (z. B. Zement- oder Kalkhydratpartikel aus IP 50), die sich in die mikroskopisch raue Glasoberfläche eingelagert haben – dies führt zu dauerhafter Trübung oder "Frostglas-Effekt", der nicht reinigungstechnisch, sondern nur durch mechanische Glasbearbeitung (Schleifen/Polieren) oder Austausch behoben werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ceranfeldreiniger mit Rasierklinge sind für Fensterglas extrem gefährlich: Sie verursachen mikroskopische Kratzer, die Licht streuen und die Flecken optisch verstärken können – dies verschlechtert langfristig den Zustand und macht eine professionelle Glasrestaurierung unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Auch eine mögliche Alkaliverätzung des Glases durch pH-wirksame Putzmittel (z. B. IP 50 mit hohem pH-Wert) kommt infrage – hier entsteht eine irreversible Oberflächenkorrosion, die weder mit Polituren noch mit Säuren rückgängig zu machen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung bezüglich des Kratzputzes (Maxit IP 50) ist fachlich plausibel: Dieser Putz enthält feinkörnige Zementbestandteile, die bei unsachgemäßer Fensterreinigung während der Bauphase in die Glasoberfläche eindringen und sich dort chemisch verfestigen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kalklöser" wie Essigessenz oder Badreiniger helfen könnten, ist grundsätzlich falsch – bei Silikat- oder Zementrückständen wirken Säuren nicht, da diese anorganisch gebunden sind; vielmehr kann Essigessenz die bereits geschädigte Glasoberfläche zusätzlich angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur mikroskopischen Oberflächenanalyse – eine endgültige Diagnose (Rückstand vs. Korrosion vs. Kratzer) ist nur durch Laborverfahren (z. B. REM-EDX) möglich; bei bestätigter Oberflächenschädigung ist ein kompletter Austausch der betroffenen Scheiben die einzige dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass weiße Flecken auf Fensterglas im Baukontext häufig auf Putz- oder Zementrückstände (insb. aus Kratzputz wie Maxit IP 50) oder chemische Ätzung zurückzuführen sind.
    • Alle Modelle warnen vor ineffektiver Selbstreinigung mit handelsüblichen Mitteln – die Flecken sind nicht "einfach wegzuputzen".
    • GoogleAI geht von "entfernbar durch Schaber/Politur" aus; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Irreversibilität bei Glasätzung bzw. mikroskopischer Einlagerung – dies widerspricht der pragmatischen Reinigungsempfehlung von GoogleAI.
    • Qwen korrigiert die zeitliche Einordnung "Neubau 1999" als inkonsistent – GoogleAI und DeepSeek übernehmen die Angabe unkommentiert.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnosemöglichkeit mittels Säuretest; Qwen erweitert dies zu präziser Laboranalyse (REM-EDX) und nennt IP 50 explizit als plausible Quelle.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf "Frostglas-Effekt" durch eingelagerte Partikel – ein physikalischer Mechanismus, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benennen.
    • GoogleAI empfiehlt Kalklöser (z. B. Essigessenz); Qwen widerspricht klar mit der Begründung, dass Säuren bei anorganisch gebundenen Zementpartikeln unwirksam und bei korrodiertem Glas schädlich sind – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht mechanische Entfernung (Schaber/Rasierklinge) als zulässig an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Schritt als "hochriskant" bzw. "extrem gefährlich" – diese sicherere Einschätzung wird verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose und Behandlung muss fachlich gesichert erfolgen – die Modell-Konsenslinie von DeepSeek und Qwen (keine Selbstbehandlung, sofortige externe Expertise) ist bindend. GoogleAIs pragmatische Reinigungstipps sind im vorliegenden Fall irreführend und entfallen.
    Ursache der weißen Flecken Kombination aus mineralischen Rückständen (Zement/Kalk aus Kratzputz wie IP 50) und/oder alkalischer Glasätzung durch pH-wirksame Baustoffe.
    Entfernbarkeit durch Reinigung Keine dauerhafte Entfernung durch Reiniger, Schaber oder Politur möglich – bei Ätzung oder Mikroeinlagerung irreversible Schäden.
    Risiko mechanischer Reinigung Hohes Risiko für mikroskopische Kratzer, die optische Qualität dauerhaft verschlechtern und professionelle Restaurierung unmöglich machen.
    Eignung säurehaltiger Mittel Essigessenz & Co. wirken nicht auf Zementrückstände und gefährden bereits geschädigtes Glas – klare Ablehnung durch Qwen, keine Stellungnahme von GoogleAI/DeepSeek, aber Vorsichtsprinzip gilt.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose Unverzichtbar: Nur zertifizierter Sachverständiger oder Glasfachbetrieb kann mittels Säuretest, Mikroskopie oder Laboranalyse Ursache klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder eines Glasfachbetriebs – bis zur Klärung sämtliche Reinigungs- und Bearbeitungsversuche unterlassen.
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigte mechanische Glasbearbeitung (Schaber/Rasierklinge) Dauerhafte optische Beeinträchtigung, Lichtstreuung, Wertminderung, Ausschluss von Restaurierungsoptionen
    🔴 Risiko Fehldiagnose als "reinigungspflichtiger Fleck" statt "Glasdefekt" Versäumte Anspruchsgrundlagen (z. B. Gewährleistung, Bauphysik-Gutachten), spätere Kostenexplosion
    🔴 Risiko Weitere chemische Einwirkung (Säuren, Laugen, Putzmittel) Verstärkung der Oberflächenkorrosion, Verlust der Scheibenstabilität bei extremer Schädigung
    🔴 Risiko Verzögerung der Expertenbefassung Fortlaufende Verschlechterung durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, CO₂), Verschleifung der Diagnosemöglichkeiten
    🔴 Risiko Austausch ohne vorherige Ursachenanalyse Wiederholung des Schadens bei neu eingebauten Scheiben – falsche Beseitigung der Ursache (z. B. Putzrückstände im Rahmen)
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung zu Rückstand vs. Ätzung vs. Kratzer – fundierte Basis für Kosten- und Haftungsfragen
    ✅ Chance Glasrestaurierung statt Austausch (bei ausschließlichem Rückstand) Kosteneinsparung, Erhalt originaler Fenster und historischer Bausubstanz
    ✅ Chance Erkennung des Schadens im Rahmen einer Baubegleitung Möglichkeit der Geltendmachung gegenüber Putzverarbeiter oder Bauunternehmer im Gewährleistungszeitraum
    ✅ Chance Systematische Dokumentation des Schadens und der Ursachen Rechtssichere Grundlage für spätere Schlichtungsverfahren oder Gerichtsprozesse
    ✅ Chance Integration von Präventionsmaßnahmen bei zukünftigen Baumaßnahmen Vermeidung gleicher Schäden bei Erweiterungen oder Sanierungen durch zeitgerechte Fensterschutzmaßnahmen
    1. Sofortige Einstellung aller Reinigungsversuche: Kein Einsatz von Schabern, Rasierklingen, Essigessenz, Kalklösern oder Polituren – jede Bearbeitung verschlechtert den Zustand.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (DIBtAbk.-anerkannt) oder einen GLAS-Fachbetrieb mit Laborzugang – vereinbaren Sie eine mikroskopische Oberflächenanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauprozessdokumente: Putzart (z. B. Maxit IP 50), Verarbeitungsdatum, Fensterhersteller, Bauzeitraum, Fotodokumentation vor/ nach Reinigungsversuchen.
    4. Gewährleistungsprüfung einleiten: Prüfen Sie den Bauvertrag und die Herstellergarantie – bei Schäden aus der Bauphase (1999) können möglicherweise noch Ansprüche gegen Putzverarbeiter oder Fensterlieferant bestehen.
    5. Optische Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie hochauflösende, lichtkontrollierte Fotos der Flecken (mit Referenzmaßstab und seitlichem Lichteinfall) für das Sachverständigengutachten.
    6. Austausch nur nach klarem Befund: Lassen Sie Scheiben austauschen, wenn der Sachverständige "irreversible Glasätzung" oder "mikrostrukturierte Schädigung" bestätigt – bei reinen Rückständen ist Glasrestaurierung (Schleifen) die zielführende Option.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn gelöster Kalk aus Baustoffen durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert er mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet schwerlöslichen Kalkstein. Sie treten häufig bei Neubauten auf und können auf verschiedenen Oberflächen wie Mauerwerk, Putz oder Glas auftreten.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Kalkhydrat.
    Ein Ceranfeldreiniger-Schaber ist ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das speziell zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von Ceranfeldern entwickelt wurde. Er kann auch vorsichtig auf Glasoberflächen eingesetzt werden, um beispielsweise Farbreste oder Kleberückstände zu entfernen. Es ist wichtig, den Schaber in einem flachen Winkel zu halten und nicht zu viel Druck auszuüben, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Glasschaber, Klingenschaber, Reinigungsschaber.
    Fensterpolitur
    Fensterpolitur ist ein Reinigungsmittel, das dazu dient, die Oberfläche von Fensterglas zu glätten und zu versiegeln. Sie enthält feine Schleifmittel, die leichte Kratzer und Verätzungen entfernen können. Nach der Anwendung hinterlässt die Politur eine Schutzschicht, die das Anhaften von Schmutz und Wasser reduziert.
    Verwandte Begriffe: Glaspolitur, Oberflächenversiegelung, Kratzerentferner.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (stark sauer) bis 14 (stark basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist. Reinigungsmittel mit einem niedrigen pH-Wert (sauer) eignen sich gut zur Entfernung von Kalkablagerungen, während solche mit einem hohen pH-Wert (basisch) besser gegen fettige Verschmutzungen wirken.
    Verwandte Begriffe: Säuregrad, Alkalität, Neutralisation.
    Destilliertes Wasser
    Destilliertes Wasser ist Wasser, dem durch Destillation alle Verunreinigungen wie Mineralien, Salze und organische Stoffe entzogen wurden. Es ist besonders rein und eignet sich gut für Anwendungen, bei denen keine Rückstände erwünscht sind, wie z.B. bei der Fensterreinigung oder in Bügeleisen.
    Verwandte Begriffe: Reinstwasser, demineralisiertes Wasser, entionisiertes Wasser.
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch ist ein Reinigungstuch, das aus sehr feinen synthetischen Fasern besteht. Diese Fasern sind in der Lage, Schmutz und Fett effektiv aufzunehmen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Mikrofasertücher sind vielseitig einsetzbar und eignen sich gut für die Reinigung von Fenstern, Möbeln und anderen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Staubtuch.
    Glasversiegelung
    Eine Glasversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Fensterglas aufgetragen wird, um es vor Verschmutzungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Sie bildet eine wasserabweisende Oberfläche, die das Anhaften von Schmutz und Kalk reduziert. Dadurch wird die Reinigung erleichtert und die Lebensdauer des Glases verlängert.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenversiegelung, Nanoversiegelung, Lotuseffekt.
    1. Was sind Kalkausblühungen auf Fensterglas?
      Kalkausblühungen sind weiße, oft schwer entfernbare Ablagerungen, die entstehen, wenn kalkhaltige Stoffe aus dem Mauerwerk oder Putz durch Feuchtigkeit an die Oberfläche des Glases transportiert werden. Sie treten häufig bei Neubauten auf, da die Materialien noch nicht vollständig ausgetrocknet sind. Die Entfernung erfordert spezielle Reinigungsmittel oder mechanische Methoden.
    2. Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen von Fensterglas?
      Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie immer mit sauberem Wasser und weichen Tüchern arbeiten. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder kratzende Schwämme. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen Ceranfeldschaber vorsichtig einsetzen, aber achten Sie darauf, dass keine Schmutzpartikel zwischen Schaber und Glas sind.
    3. Welche Rolle spielt der pH-Wert von Reinigungsmitteln bei der Fensterreinigung?
      Der pH-Wert eines Reinigungsmittels gibt an, ob es sauer, neutral oder alkalisch ist. Saure Reiniger eignen sich gut zur Entfernung von Kalkablagerungen, während alkalische Reiniger besser gegen fettige Verschmutzungen wirken. Für Fensterglas sind meist neutrale oder leicht saure Reiniger empfehlenswert, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
    4. Kann ich destilliertes Wasser zur Fensterreinigung verwenden?
      Ja, destilliertes Wasser ist ideal für die Fensterreinigung, da es keine Mineralien oder Kalk enthält, die Flecken hinterlassen könnten. Es sorgt für streifenfreie Ergebnisse, besonders in Kombination mit einem hochwertigen Mikrofasertuch.
    5. Wie oft sollte ich meine Fenster reinigen?
      Die Häufigkeit der Fensterreinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses (Straßenverkehr, Baustellen) und den Witterungsbedingungen. In der Regel ist eine Reinigung alle drei bis sechs Monate ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Was tun, wenn nach der Reinigung Schlieren auf dem Fensterglas zurückbleiben?
      Schlieren entstehen oft durch zu viel Reinigungsmittel oder durch verunreinigtes Wasser. Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und spülen Sie das Fenster gründlich mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie das Fenster anschließend mit einem sauberen Mikrofasertuch oder einem Abzieher.
    7. Sind spezielle Beschichtungen auf Fensterglas empfindlich gegenüber bestimmten Reinigungsmitteln?
      Ja, spezielle Beschichtungen wie Wärmeschutz- oder selbstreinigende Beschichtungen können empfindlich auf aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel reagieren. Informieren Sie sich vor der Reinigung über die Herstellerempfehlungen und verwenden Sie nur geeignete Reiniger.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich neue Flecken auf dem Fensterglas bilden?
      Um die Bildung neuer Flecken zu verhindern, können Sie das Fensterglas nach der Reinigung mit einer speziellen Glasversiegelung behandeln. Diese Versiegelung bildet eine Schutzschicht, die das Anhaften von Schmutz und Wasser reduziert. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Fenster richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften beugt Kondenswasser und Schimmelbildung vor.
    • Reinigungsmittel für Fenster
      Welche Reiniger sind geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Fensterrahmen reinigen
      Tipps zur Reinigung von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumrahmen.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Fensterglas: Putzfehler – Hochalkalische Verätzung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Putzfehler
    Hochalkalische Materialien, wie "Putz" ätzen die Glasoberfläche an. Alter Baufehler. Vielleicht mal den Experten "Sieber" anmailen.
  3. Expertenrat: Anfrage an Herrn Sieber (Fensterflecken)
    Habe Herrn Sieber angemailt.
    Hallo HF,
    vielen Dank für den Hinweis.
    Kopie
  4. Fensterflecken: Silikatspuren – Verätzung durch Putzauswaschung
    Silikatspuren?
    Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Flecken um Verätzungen der Glasoberfläche durch Auswaschungen aus dem Putz.
    Wenn bei der Verwendung von silikathaltigem Außenputz die Glasscheiben nicht abgedeckt werden, dann kann über das Regenwasser das Silikat auf die Glasoberfläche gelangen.
    Da Glas ebenfalls Silikat enthält, kann es zu einer Verätzung der Glasoberfläche kommen.
    Durch vermehrtes reinigen kann dieser Schaden nicht behoben werden. Bei einem leichten Schaden kann ein Glasschleifmittel helfen, ansonsten hilft nur der Austausch der Isolierglasscheibe.
    Jürgen Sieber
  5. Ursache Fensterflecken: Silikathaltiger Putz im Rohbau!
    Falsche Reihenfolge ... 🙂
    Ich habe' erst jetzt das E-Mail geöffnet und mir die Bilder dazu angesehen.
    Es handelt sich sehr wahrscheinlich nicht um eine Kalkablagerung, sondern so wie oben erwähnt um eine Verätzung Aufgrund von silikathaltim Putz.
    Die Beschädigung des Glases müsste aber noch im Rohbauzustand erfolgt sein und wird erst langsam sichtbar.
    Er wäre höchst unwahrscheinlich, wenn diese Silikatauswaschungen erst nach 4 Jahren auftreten.
    Jürgen Sieber
  6. Fenster-Mängel: Gewährleistung – Vorgehen gegen Bauträger
    Vielen Dank für die Tipps
    Hallo Herr Sieber,
    zunächst einmal vielen Dank für die kurzfristige Beantwortung meiner Frage.
    Also es ist so, dass die Flecken schon länger bestehen. Aber das Thema greifen wir erst jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Ablauf der Gewährleistungsfrist auf, da noch weitere Mängel im Laufe der Zeit aufgetreten sind.
    Bisher hat sich der Bauträger nicht um die Mängelbeseitigung an den Fenster gekümmert. Evtl. werden wir jetzt nochmals ein Gerichtsverfahren gegen ihn einleiten.
    Ich werden über den Fortgang der Angelegenheit berichten.
    Kopie
    Weiße Flecken auf Fensterglas im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um weiße Flecken auf Fensterglas in einem Neubau, die sich als Verätzungen durch silikathaltigen Putz herausstellen. Expertenrat wurde eingeholt, und es wird die Vorgehensweise gegenüber dem Bauträger im Rahmen der Gewährleistung erörtert. Die Fleckenbildung wird auf Fehler im Rohbau zurückgeführt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterflecken: Silikatspuren – Verätzung durch Putzauswaschung können Auswaschungen aus silikathaltigem Außenputz die Glasoberfläche verätzen, wenn diese nicht abgedeckt wird. Dies führt zu dauerhaften Schäden am Fensterglas.
    ✅ Zusatzinfo: Der Kontakt zum Experten Herrn Sieber wurde durch den Hinweis im Beitrag Fensterglas: Putzfehler – Hochalkalische Verätzung! initiiert, was zur Klärung der Ursache beitrug.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Beschädigung des Glases durch Silikatauswaschungen geschieht wahrscheinlich im Rohbauzustand und wird erst später sichtbar, wie im Beitrag Ursache Fensterflecken: Silikathaltiger Putz im Rohbau! erläutert wird. Dies erschwert die Zuordnung und Behebung des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Hinblick auf die Gewährleistungsfrist sollte der Bauträger zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden. Fenster-Mängel: Gewährleistung – Vorgehen gegen Bauträger gibt Aufschluss über das weitere Vorgehen, falls der Bauträger sich nicht um die Beseitigung der Fensterflecken kümmert. Gegebenenfalls ist ein Gerichtsverfahren in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflecken, Glasreinigung, Neubau, Kalkflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11693: Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tesakrepp entfernen: 2 Jahre alte Klebereste von Glasscheiben lösen – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG-Glasplatten Montage: Abstandshalter für Terrassendach – Kosten, Systeme, Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Silikon vom Wintergarten-Glasdach entfernen: So lösen Sie Ablagerungen & Verschmutzungen!
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Armierungsmörtel von Fensterglas entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zerkratzte Fensterscheiben nach Neubau: Ursachen, Beweisführung & Reinigungstipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschaden durch Fensterreinigung: Kratzer entfernen, Gutachterkosten & Rechtsstreit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflecken, Glasreinigung, Neubau, Kalkflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflecken, Glasreinigung, Neubau, Kalkflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Flecken auf Fensterglas entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Neubau?
Suche nach: Weiße Flecken auf Fensterglas: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Fensterflecken, Glasreinigung, Neubau, Kalkflecken, Wasserflecken, Glasreinigungsmittel, Fensterpolitur, Ceranfeldreiniger
