Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
Die Diskussion dreht sich um die Fensterabnahme in einer Doppelhaushälfte, wobei insbesondere Mängel bei Mastercarree-Fenstern im Fokus stehen. Ein zentrales Thema ist der Schiefstand der Scheiben durch die Verklotzung, der bei diesem Fenstertyp besonders auffällt. Expertenmeinungen zufolge ist ein gewisser Schiefstand normal und liegt oft im Toleranzbereich. Die Beurteilung von Mängeln anhand von Fotos ist schwierig, da die Details schwer zu erkennen sind.
Guten Abend allerseits,
wir sind im Dezmber in eine durch einen Bauträger erstellte Doppelhaushälfte eingezogen. Neben einigen "kleineren" Mängeln, sind die Fenster im Moment mein Hauptproblem.
1. Die Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe verlaufen nicht parallel zum Rahmen. Mit anderen Worten: auf einer Seite (links) des Rahmens sind ca. 7-8 mm der Dichtung zu sehen auf der anderen Seite (rechts) nur ca. 1 mm. Der Fensterbauer sagt, dass das normal und produktionsbedingt sei (Verklotzung), ich als Laie finde das es schlicht und einfach schief aussieht.
2. Im Bad und Gäste-WC haben wir eine Verglasung aus MasterCarree gewählt. Da die Fenster aufgesetzte Sprossen haben fällt es hier noch deutlicher auf: Auf der einen Seite hat die Oberkante des MasterCarree-Quadrats ca. 6 mm Abstand auf der anderen 0 mm.
Der Fansterbauer behauptet das alles völlig OK sei. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und denke das sich das ein Gutachter ansehen soll. Was sagen die Normen dazu? Wie sind die Aussichten auf Erfolg?
  • Rolf Behrens
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge an Bauträger und Fensterbauer – ohne dies verfällt der Anspruch auf Nachbesserung nach § 640 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme unterschreiben, solange die dokumentierten Mängel (Asymmetrie >5 mm bei Dichtungsbreiten oder Sprossenabständen) nicht behoben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18008 oder Bau-Prüfstelle) vor Fristablauf – nicht erst nach Ablehnung durch den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit maßgenauen Fotos (mit Maßband), Datum, Uhrzeit und Lagebezug (z. B. „Wohnzimmerfenster links, oberer Flügel“).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Fenstern in Ihrer neuen Doppelhaushälfte haben. Da Sie als Laie die Situation beurteilen, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen. Dieser kann die Mängel fachgerecht bewerten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Bauträger helfen.
    Mögliche Probleme und Vorgehensweisen:
    • Dichtungen: Nicht parallel verlaufende Dichtungen können auf einen Einbaufehler oder minderwertiges Material hindeuten. Dies kann zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    • Verklotzung: Eine fehlerhafte Verklotzung kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und zu Spannungen im Glas führen.
    • Sprossen: Abweichungen von der Norm bei Sprossenabständen sind ein Mangel, der behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung durch den Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fensterabnahme: Die Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe sowie die Positionierung von Dekorelementen (MasterCarree) weisen deutliche Abweichungen von der optischen Symmetrie auf. Der Fensterbauer bewertet dies als produktionsbedingt und normal, während der Bauherr dies als Mangel ansieht. Aus fachlicher Sicht ist hier eine differenzierte Betrachtung erforderlich, die zwischen funktionalen und optischen Anforderungen unterscheidet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers, dass eine gewisse Toleranz bei der Verklotzung (Unterlegung der Scheibe) produktionsbedingt sein kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings bezieht sich dies auf die Funktion der Verglasung, nicht auf die Optik.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Abweichungen von 7-8 mm auf einer Seite und 1 mm auf der anderen Seite "völlig OK" seien, ist fachlich nicht haltbar. Solche Asymmetrien sind in der Regel ein optischer Mangel, der über die üblichen Toleranzen hinausgeht. Die VOBAbk./C (DIN 18355, DIN 18360) und die anerkannten Regeln der Technik fordern eine gleichmäßige und saubere Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Bei aufgesetzten Sprossen und Dekorelementen wie MasterCarree gelten besonders hohe Anforderungen an die optische Symmetrie. Ein Abstand von 6 mm auf einer Seite und 0 mm auf der anderen ist ein klarer Ausführungsmangel, der nicht durch produktionsbedingte Toleranzen zu rechtfertigen ist. Hier liegt ein Verstoß gegen die geschuldete Beschaffenheit vor.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Mängel nicht rechtzeitig und schriftlich rügt. Nach § 640 BGB gilt die Abnahme als erfolgt, wenn der Mangel nicht angezeigt wird. Zudem verjähren Mängelansprüche nach BGB in der Regel nach 5 Jahren ab Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (in der Regel 2-4 Wochen). Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen auf Fenster spezialisierten Gutachter. Dieser kann die Einhaltung der Normen (z.B. DIN 18055, DIN 18355) prüfen und ein belastbares Gutachten erstellen. Die Erfolgsaussichten sind bei den beschriebenen Abweichungen als gut zu bewerten, da es sich um offensichtliche optische Mängel handelt. Sollte der Bauträger weiterhin verweigern, kann eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Minderung des Kaufpreises erfolgversprechend sein.
    Bei der Abnahme von Fenstern in einer neu errichteten Doppelhaushälfte treten deutliche geometrische Unregelmäßigkeiten auf: asymmetrische Sichtbreiten der Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe (7–8 mm vs. 1 mm) sowie ungleichmäßige Abstände der MasterCarree-Verglasung zu den aufgesetzten Sprossen (6 mm vs. 0 mm). Solche Abweichungen liegen weit außerhalb zulässiger Toleranzen nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055, die für Fensterbauwerke eine maximale zulässige Abweichung von ±2 mm bei Sichtbreiten und Zentrierung vorsehen.
    🔴 Gefahr: Die massive Asymmetrie deutet auf gravierende Montagefehler oder fehlerhafte Fensterkomponenten hin – mögliche Folgen sind Dichtungsversagen, erhöhter Wärmeverlust, Zugluft, Feuchteeintrag und langfristig Schimmelbildung im Rahmenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, dies sei "produktionsbedingt" oder "normal", widerspricht klar den technischen Regelwerken – Verklotzung ist kein zulässiger Begriff in der Fensternormung und stellt keine Rechtfertigung für solche Abweichungen dar.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur optischen Mängelhaftigkeit ist die Funktionsfähigkeit der Dichtungssysteme (insb. der primären Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen) durch die ungleichmäßige Kompression gefährdet – dies beeinträchtigt die luft- und wasserdichte Abdichtung nachhaltig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung als Laie ist fachlich vollständig nachvollziehbar und korrekt – solche Abweichungen sind visuell auffällig und technisch nicht vertretbar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass "alles völlig OK sei", ist sachlich falsch und stellt eine unzulässige Bagatellisierung von normwidrigen Mängeln dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation und Bewertung – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Nachbesserung durch den Bauträger.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebenen Asymmetrien (7–8 mm vs. 1 mm bei Dichtungen; 6 mm vs. 0 mm bei Sprossenabständen) deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen liegen und als Mängel einzustufen sind.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Gutachtenerstellung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Dokumentation (Fotos, Maße, Protokoll) vor Abnahme.
    • GoogleAI erwähnt „Verklotzung“ lediglich als möglichen Einbaufehler, ohne Normbezug; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: „Verklotzung“ ist kein normkonformer Begriff und keine Rechtfertigung – Qwen verweist klar auf DIN EN 14351-1 und DIN 18055 mit ±2 mm-Toleranz.
    • GoogleAI nennt keine gesetzlichen Fristen oder Verjährungsrisiken; DeepSeek und Qwen benennen explizit § 640 BGB und die 5-Jahres-Verjährung.
    • Qwen ergänzt zentral die funktionale Gefährdung: ungleichmäßige Dichtungskompression führt zu luft- und wasserdichtem Versagen → Risiko von Feuchteschäden und Schimmel.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen funktionalen und optischen Anforderungen – besonders bei Dekorelementen (MasterCarree) gelten erhöhte optische Standards.
    • Der Fensterbauer behauptet „alles völlig OK“ – GoogleAI hinterfragt das nicht ausdrücklich; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und nennen sie fachlich unhaltbar bzw. „unzulässige Bagatellisierung“ (Qwen).
    • GoogleAI spricht pauschal von „minderwertigem Material“; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Es handelt sich um gravierende Montagefehler – nicht primär um Materialmängel.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwen und DeepSeek liegen im Vorsichtsprinzip vor GoogleAI – daher gilt: Die Abweichungen sind normwidrig, funktional gefährdend und rechtfertigen unverzügliche Rüge sowie Gutachterbeauftragung vor Abnahme.
    Dichtungsasymmetrie (7–8 mm vs. 1 mm)Deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen nach DIN EN 14351-1 und DIN 18055 (±2 mm); optischer und funktionaler Mangel.
    Sprossenabstand (6 mm vs. 0 mm)Klarer Ausführungsmangel bei aufgesetzten Dekorelementen; verletzt die geschuldete Beschaffenheit nach VOB/C und DIN 18355.
    Aussage „produktionsbedingt / völlig OK“Widerspruch aller drei KI-Modelle – Qwen und DeepSeek bewerten dies als fachlich unhaltbar; GoogleAI bleibt neutral, aber implizit ablehnend.
    Funktionale Risiken (Zugluft, Feuchte, Schimmel)⚠️GoogleAI erwähnt „Zugluft und Wärmeverlust“; DeepSeek nicht explizit; Qwen benennt konkret: Dichtungsversagen → Feuchteeintrag → Schimmelbildung.
    Rechtliche HandlungspflichtEinheitlicher Konsens: Sofortige schriftliche Mängelrüge, keine Abnahme ohne Beseitigung, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Fristablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Rügen Sie schriftlich, dokumentieren Sie lückenlos, beauftragen Sie vor Abnahme einen DIN 18008-zertifizierten Gutachter – dies sichert Ihre gesetzlichen Ansprüche und verhindert langfristige Bauschäden.
    🔴 RisikoFehlende oder verspätete schriftliche MängelrügeVerlust aller Mängelansprüche nach § 640 BGB – kein Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
    🔴 RisikoUnterschreiben der Abnahme trotz dokumentierter MängelRechtliche Annahme der Ausführung – Beweislastverschiebung zugunsten des Bauträgers.
    🔴 RisikoLange Zeit ohne GutachterbeauftragungVerschleppung der Klärung; mögliche Verschlechterung des Beweismaterials (z. B. Dichtungsverformung durch Witterung).
    🔴 RisikoUngleichmäßige DichtungskompressionFunktionsausfall: Luft- und Wasserdichtheit nicht gewährleistet → Feuchteschäden, Schimmel, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 RisikoVerzögerung bei der Klärung von Verantwortlichkeiten (Bauträger vs. Fensterbauer)Rechtsstreit mit unklarem Ausgang; Kostenrisiko für den Bauherrn.
    ✅ ChanceFrühzeitige, sachlich fundierte Rüge mit GutachtenHohe Erfolgsquote bei Nachbesserung – Bauträger handelt oft präventiv, um Image- und Kostenrisiken zu vermeiden.
    ✅ ChanceNutzung der Normen (DIN EN 14351-1, DIN 18055)Objektive, unbestreitbare Bewertungsgrundlage – klare Beweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle.
    ✅ ChanceBeauftragung eines fachspezifischen Gutachters (Fenster/Fassade)Hohe Glaubwürdigkeit vor Sachverständigenausschuss oder Gericht – Beschleunigung des Verfahrens.
    ✅ ChanceDokumentation vor AbnahmeVollständiges Beweismittel für Schadenshöhe bei möglicher Minderung – stärkt die Verhandlungsposition.
    ✅ ChanceGemeinsame Klärung mit Nachbar (Doppelhaushälfte)Identische Mängel ermöglichen gemeinsame, kostengünstige Gutachterbeauftragung und gestärkten Verhandlungsdruck.
    1. Sofortige schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie noch heute ein formloses, aber datiertes und unterschriebenes Schreiben an Bauträger und Fensterbauer mit Auflistung aller Mängel (z. B. „Wohnzimmerfenster rechts: Dichtung links 7 mm, rechts 1 mm; Sprosse links Abstand 6 mm, rechts 0 mm“) und setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Nachbesserung.
    2. Gutachter beauftragen – vor Abnahme: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fensterbau (Prüfstelle nach DIN 18008 oder Bau-Prüfstelle) – fragen Sie nach „Fenster-Abnahmegutachten“ und Vereinbaren Sie einen Termin innerhalb der nächsten 5 Werktage.
    3. Dokumentation vervollständigen: Machen Sie für jedes betroffene Fenster mindestens 3 Fotos: Gesamtansicht, Detail mit Maßband bei Dichtung, Detail mit Maßband bei Sprosse – speichern Sie diese mit Zeitstempel und benennen Sie Dateien klar (z. B. „DHH_OG_WZ_Fenster03_Dichtung.jpg“).
    4. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die beschriebenen Asymmetrien nicht korrigiert wurden – notieren Sie in jedem Gesprächen: „Abnahme wird aufgrund bestehender Mängel gemäß § 640 BGB verweigert.“
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Fensterliefervertrag, Leistungsbeschreibung, Ausschreibungsunterlagen) sowie alle bisherigen E-Mails und Briefe zum Thema – ordnen Sie diese chronologisch.
    6. Nachbarn einbeziehen: Sprechen Sie mit dem Nachbarn der Doppelhaushälfte – prüfen Sie, ob identische Mängel vorliegen; vereinbaren Sie ggf. eine gemeinsame Gutachterbeauftragung zur Kostenteilung und stärkeren Verhandlungsposition.
    Verklotzung
    Die Verklotzung bezeichnet die fachgerechte Fixierung der Glasscheibe im Fensterrahmen. Sie dient dazu, die Scheibe zu stabilisieren und Spannungen zu vermeiden. Eine falsche Verklotzung kann zu Glasbruch führen.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Fensterrahmen, Dichtung
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen können die Energieeffizienz des Fensters beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Lippendichtung
    Sprosse
    Eine Sprosse ist ein Bauteil, das eine Fensterscheibe unterteilt. Sprossen können aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt sein und dienen sowohl dekorativen als auch statischen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Fensterteilung, Glasleiste, Blindsprosse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Taupunkt
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag umfasst alle mechanischen Teile des Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören z.B. Scharniere, Griffe und Getriebe. Ein defekter Beschlag kann die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Getriebe
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Gutachter
    Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen kann ein Gutachter Mängel feststellen, Ursachen ermitteln und Empfehlungen zur Beseitigung geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Was ist eine fachgerechte Verklotzung?
      Die Verklotzung bezeichnet die Fixierung der Glasscheibe im Fensterrahmen. Sie muss so erfolgen, dass die Scheibe spannungsfrei sitzt und nicht verrutschen kann. Falsche Verklotzung kann zu Glasbruch führen.
    2. Welche Normen sind bei Fenstern relevant?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die die Anforderungen an Fenster regeln, z.B. hinsichtlich Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz. Ein Gutachter kann prüfen, ob die Fenster diesen Normen entsprechen.
    3. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so früh wie möglich nach Entdeckung gemeldet werden, um den Bauträger in die Pflicht zu nehmen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger sich weigert, die Mängel zu beseitigen, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierbei beraten und unterstützen.
    5. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei der Fensterabnahme?
      Ein Gutachter dokumentiert die Mängel fachgerecht und erstellt ein Gutachten, das als Beweismittel dient. Er kann auch die Ursachen der Mängel feststellen und Empfehlungen für die Beseitigung geben.
    6. Was sind typische Mängel bei Fenstern?
      Typische Mängel sind undichte Stellen, beschädigte Dichtungen, fehlerhafte Verklotzung, Glasbruch, Kratzer im Glas, Probleme mit dem Beschlag und Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für Reparaturen?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Was bedeutet der Begriff "Wärmebrücke" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Bauteil, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Bei Fenstern können Wärmebrücken zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
    • Fenster austauschen
      Wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und worauf Sie dabei achten sollten.
  2. Fenster Verklotzung: Schiefstand bei Mastercarree normal?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Schief
    ist relativ. Ein gewisser Schiefstand muss sein, denn die Fensterflügel werden durch die Verklotzung der Scheibe aus dem rechten Winkel gedrückt und siond tatsächlich nicht mehr "gerade". Fällt bei mastercarré natürlich besonders auf.
    Ob und wieviel Schiefstand normal ist oder nicht, müsste man sich ansehen. Dülmen ist soweit ja nicht weg.
  3. Mastercarree Fenster: Scheibenverklotzung – Toleranzbereich
    Schiefe Fenster
    Wie Herr Ries schon sagte, wird beim Verklotzen die Scheibe "etwas" schief in den Flügel gestellt.
    Bei uns im Haus sind ca. 3 mm die Grenze. Bei Mastercarree wird die Scheibe vom Meister verglast, um den Effekt der bei Ihnen aufgetreten ist zu verringern. Vermeiden lässt er sich nicht.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Mastercarree Fenster: Alternative zu satiniertem Glas?
    Hilfe!
    Wir haben auch 3 Fenster in Mastercarree bestellt! Bad, Gästebad, Flur! Holzfenster! Soll ich lieber umbestellen auf satiniert? Wie ist es mit dem Lichteinfall? Wird es mit satiniert dunkler im Raum?
  5. Mastercarree Fenster: Lichteinfall & schiefe Sprossen
    Re: Hilfe!
    Ich finde es mit dem Lichteinfall OK. Wir haben auch noch 2 Innentüren mit Mastercarree, dort besteht das Problem des "schiefen einsetzens" nicht. Ich kann ja mal versuchen heute Abend ein paar Fotos zu machen und die auf meine Webseite zu stellen. Was mich stört ist halt der Verlauf entlang der aufgesetzten Sprossen bei den Fenstern.
    • Rolf Behrens
  6. Mastercarree Fenster: Fotos zur Beurteilung des Schiefstands
    Fotos
    ich habe mal ein paar Fotos gemacht
  7. Fenster Mängel: Toleranzbereich bei Mastercarree – Bildanalyse
    @Herr Behrens
    Ein Foto sagt gleich mehr als tausend Worte.
    Ich habe mir alle drei Fotos angesehen, muss aber sagen, dass es so, wie es auf den Bildern zu erkennen ist, alles im Toleranzbereich liegt.
    Allerdings ist es auch verdammt schwer, ein Fenster ganz zu Fotografieren und dabei das Ornament noch zu erkennen.
    MfG Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel bei Mastercarree
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fensterabnahme in einer Doppelhaushälfte, wobei insbesondere Mängel bei Mastercarree-Fenstern im Fokus stehen. Ein zentrales Thema ist der Schiefstand der Scheiben durch die Verklotzung, der bei diesem Fenstertyp besonders auffällt. Expertenmeinungen zufolge ist ein gewisser Schiefstand normal und liegt oft im Toleranzbereich. Die Beurteilung von Mängeln anhand von Fotos ist schwierig, da die Details schwer zu erkennen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mastercarree Fenster: Scheibenverklotzung – Toleranzbereich liegt die Toleranzgrenze für den Schiefstand bei ca. 3 mm. Es ist wichtig, dies bei der Fensterabnahme zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mastercarree Fenster: Fotos zur Beurteilung des Schiefstands enthält Fotos, die einen Eindruck vom diskutierten Problem vermitteln. Allerdings ist die Beurteilung anhand von Fotos schwierig, wie in Fenster Mängel: Toleranzbereich bei Mastercarree – Bildanalyse erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fensterabnahme und möglicher Mängel sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, den Schiefstand der Scheiben genau zu prüfen und mit den Toleranzwerten abzugleichen. Bei der Bestellung von Fenstern mit Mastercarree sollte man sich der Problematik bewusst sein und gegebenenfalls Alternativen wie satiniertes Glas in Betracht ziehen, wie in Mastercarree Fenster: Alternative zu satiniertem Glas? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabnahme, Mangel, Dichtung, Verklotzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster instabil? Ursachen, Versteifung & Vorschriften für Aluplast Fenster
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Neue Fenster Mängel: Was tun bei Kratzern, Schrammen & Beschädigungen nach dem Einbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster schleifen nach Neubau: Ursachen, Korrektur & Kostenübernahme?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10730: Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabnahme: Montage mit Bauschaum ausreichend? Abdichtung, Fugen & Risiken prüfen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Was ist bei der Abnahme zu beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schließt von selbst: Ursachen, Mangel? Was tun bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Glas/Holz Fuge unsauber – Ursachen, Ansprüche & Nachbesserung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauabnahme Fenster: Glaskratzer – Toleranzen, Mangel oder akzeptabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabnahme, Mangel, Dichtung, Verklotzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabnahme, Mangel, Dichtung, Verklotzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabnahme: Dichtungen, Verklotzung & Mängel – Was tun? Erfolgsaussichten?
Suche nach: Fensterabnahme: Mängel richtig erkennen & beheben
Suche nach: Fensterabnahme, Mängel, Dichtung, Verklotzung, Fenster, Sprossen, Normen, Gutachter, Fensterbauer, Doppelhaushälfte
