Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Was ist bei der Abnahme zu beachten?
❓ Fragestellung: Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Was ist bei der Abnahme zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum allein ist keine ausreichende Dichtung – er erfüllt nur die Füllfunktion, nicht die luft- oder wasserdichte Funktion; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Feuchteschäden und Wärmebrücken bei offenen PU-Schaumstellen; Alle drei lehnen die Annahme ab, Silikon an der Innenfensterbank könne die raumseitige Luftdichtheit ersetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fenstermontage muss vor Abnahme gemäß DIN 18542 nachgebessert werden: Einbau eines raumseitigen Dichtungsbands, vollständige Ausfüllung des Montagespalts ohne Löcher, und fachkundige Prüfung der luftdichten Ebene – Silikon an der Innenbank darf nur als dekorative bzw. sekundäre Fugenabdichtung, niemals als primäre Luftdichtheit, eingesetzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage nach dem Stand der Technik, insbesondere im Vergleich zur RAL-Montage. Ein zentraler Punkt ist die luftdichte Abdichtung der Fenster, vor allem auf der Raumseite. Silikon und Acryl werden als ungeeignet für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung angesehen. Auch ohne explizite RAL-Vereinbarung ist eine fachgerechte Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik erforderlich, um Dichtigkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung des Mauerwerksanschlusses spielt eine entscheidende Rolle.
Die Abnahme der Fenster meines Neubaus rückt immer näher. Nur bin ich mir bei der Art der Montage immer noch ein wenig unsicher. Vereinbart wurde eine Montage nach Stand der Technik, also keine RAL Montage. Die Mauerwerksanschlüsse sind mit PU-Schaum ausgeschäumt worden. Es klaffen hier und da noch winzige Löcher. Jetzt ist im Forum immer wieder von Dichtungsbänder die Rede, welche verhindern sollen, dass der Schaum raumseitig durchfeuchtet wird und damit der Dämmeffekt dahin ist. Frage: Muss der Unternehmer nochmals nachbessern oder kann ich die Dichtigkeit später mit der Abdichtung der Innenfensterbänke mit Silikon auch so erreichen?
    🔴 KRITISCH: Die raumseitige Luftdichtheit des Fensteranschlusses darf NICHT allein durch Silikon an der Innenfensterbank hergestellt werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18542 und führt zu Schimmel- und Wärmebrückenrisiken.
    🔴 KRITISCH: Offene Stellen im PU-Schaum am Mauerwerksanschluss müssen unverzüglich nachgebessert werden – sie gefährden die gesamte luftdichte Ebene und begünstigen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme ist eine fachkundige Prüfung der luftdichten Ebene (z. B. mittels Blower-Door-Test oder visuell-taktil durch zertifizierten Sachverständigen) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss eine dreistufige Abdichtung gemäß DIN 18542 erfüllen: außen witterungs- und winddicht, innen luftdicht (z. B. mit Dichtungsband), in der Mitte wärmedämmend (PU-Schaum nur als Füllstoff – nicht als Dichtung).
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Fenstermontage sind. Da keine RAL-Montage vereinbart wurde, ist die Ausführung nach "Stand der Technik" entscheidend. Das bedeutet:
    • Dichtigkeit: Die Abdichtung muss dauerhaft wind- und wasserdicht sein.
    • Wärmedämmung: Der Dämmeffekt im Bereich der Anschlüsse muss den Anforderungen entsprechen.
    • Schallschutz: Auch der Schallschutz muss gewährleistet sein.
    PU-Schaum allein ist oft nicht ausreichend, um alle diese Anforderungen zu erfüllen. Dichtungsbänder und eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon (innen) und geeigneten Dichtstoffen (außen) sind wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, bevor Sie die Abnahme durchführen. Achten Sie besonders auf die Dichtigkeit und den fachgerechten Einbau der Innenfensterbänke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage in einem Neubau, bei der vertraglich der "Stand der Technik" statt der RAL-Montage vereinbart wurde. Die Mauerwerksanschlüsse wurden mit PU-Schaum ausgeschäumt, weisen jedoch vereinzelt kleine Löcher auf. Der Bauherr fragt, ob eine Nachbesserung erforderlich ist oder ob die Dichtigkeit später durch Silikon an den Innenfensterbänken erreicht werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum ohne zusätzliche Dichtungsbänder birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. PU-Schaum ist nicht diffusionsdicht und kann raumseitig Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung führen kann. Die winzigen Löcher im Schaum stellen zudem potenzielle Wärmebrücken dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon an der Innenfensterbank die Dichtigkeit des gesamten Anschlusses gewährleisten kann, ist fachlich falsch. Silikon dient lediglich als Fugenabdichtung an der Oberfläche, nicht jedoch als dauerhafte, hinterlüftete Abdichtungsebene. Die raumseitige Abdichtung muss gemäß dem Stand der Technik durch ein Dichtungsband oder eine geeignete Folie erfolgen, die den Schaum vor Durchfeuchtung schützt.
    ➕ Ergänzung: Der "Stand der Technik" für Fensteranschlüsse wird in der Regel durch die DIN 18542 definiert, die eine dreistufige Abdichtung vorsieht: außen (witterungsdicht), innen (luftdicht) und in der Mitte (wärmedämmend). Der reine PU-Schaum erfüllt nur die mittlere Ebene. Die innere Luftdichtheit muss durch ein Dichtungsband oder eine Dampfbremse sichergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer fachlichen Begutachtung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie den Unternehmer schriftlich auffordern, die Montage gemäß dem Stand der Technik nachzubessern, insbesondere durch den Einbau von Dichtungsbändern auf der Raumseite. Eine Abnahme der Fenster sollte erst nach erfolgreicher Nachbesserung und einer Dichtheitsprüfung (z.B. Blower-Door-Test) erfolgen.
    Bei der Fenstermontage nach Stand der Technik ist die funktionale Dichtheit aller Anschlussfugen – insbesondere der raumseitigen Ebene – zwingende Voraussetzung für Wärmedämmung, Schallschutz und Bausubstanzschutz.
    🔴 Gefahr: Offene PU-Schaumstellen am Mauerwerksanschluss stellen eine gravierende Schwachstelle dar: Der Schaum ist nicht diffusionsoffen, aber hygroskopisch – bei Feuchteeintrag quillt er, verliert seine Haftung und kann schimmelpilzträchtige Feuchtespeicherung im Mauerwerk verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung allein über die Innenseite mittels Silikon an der Fensterbank ist technisch unzulässig – sie schafft keine wirksame luftdichte Ebene und verhindert weder konvektiven Feuchteeintrag noch die notwendige Feuchteverteilung gemäß DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage nach Stand der Technik erfordert eine durchgängige, geprüfte luftdichte Ebene (z. B. mit Dichtungsbändern oder Folien), eine diffusionsoffene, aber winddichte Außendichtung sowie eine vollständige, lückenlose Ausfüllung des Montagespalts – ohne sichtbare Löcher oder unverdichtete Bereiche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen RAL-Montage und Stand der Technik ist korrekt – doch beide verlangen gleichermaßen die Erfüllung der Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Bauproduktenverordnung).
    🔴 Gefahr: Unvollständig ausgefüllte Fugen begünstigen Wärmebrücken, erhöhen den Heizenergiebedarf signifikant und können langfristig zu Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Mauerwerksfeuchte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vor der Abnahme eine fachkundige Prüfung der luftdichten Ebene mittels Blower-Door-Test oder zumindest eine visuelle und taktil geprüfte Vollständigkeit der Dichtungssysteme – und beauftragen Sie gegebenenfalls einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage zur Abnahmebegleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum allein ist keine ausreichende Dichtung – er erfüllt nur die Füllfunktion, nicht die luft- oder wasserdichte Funktion.
    • Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Feuchteschäden und Wärmebrücken bei offenen PU-Schaumstellen.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, Silikon an der Innenfensterbank könne die raumseitige Luftdichtheit ersetzen.
    • GoogleAI betont die allgemeine Einhaltung des "Standes der Technik" (Dichtigkeit, Wärme-, Schallschutz), nennt aber keine konkrete Norm; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18542 und DIN 4108-7 als verbindlich.
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Abdichtung mit Silikon (innen)" – dies widerspricht den präziseren Aussagen von DeepSeek und Qwen, die Silikon an der Bank ausdrücklich als technisch unzulässig für die luftdichte Ebene bewerten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Normen-Dokumentation (DIN 18542, DIN 4108-7, DIN 68800-2) sowie um die konkrete Funktionsweise der dreistufigen Dichtebene.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Putzabplatzungen und Mauerwerksfeuchte durch unvollständig ausgefüllte Fugen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert: "Dichtungsbänder und eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon (innen) sind wichtig." – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Silikon an der Innenbank ist kein Ersatz für die luftdichte Ebene und darf nicht als solche eingesetzt werden. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
    • Die sicherere, normkonforme und eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Trennung von luftdichter Ebene (Dichtungsband/Folie) und oberflächlicher Fugenabdichtung (Silikon) sowie die Benennung der DIN-Normen.
    Raumseitige Luftdichtheit ✅ Konsens Luftdichtheit muss durch Dichtungsband oder Dampfbremse – nicht durch Silikon an der Fensterbank – sichergestellt werden.
    Funktion des PU-Schaums ✅ Konsens PU-Schaum dient ausschließlich als wärmedämmender Füllstoff; er ist weder luft- noch wasserdicht und darf nicht als Dichtung eingesetzt werden.
    Offene Schaumstellen ✅ Konsens Alle sichtbaren Löcher oder unverdichtete Bereiche im Montagespalt sind kritisch und erfordern zwingende Nachbesserung.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen konkreten Normbezug; DeepSeek und Qwen benennen DIN 18542 als verbindlich – dieser Konsens gilt als maßgeblich.
    Abnahmeprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "unabhängigen Sachverständigen"; DeepSeek und Qwen präzisieren: zertifizierter Bausachverständiger/Energieberater mit Blower-Door-Test oder mindestens visuell-taktile Prüfung.
    Silikon an Innenbank ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Silikon "wichtig" (irreführend); DeepSeek/Qwen bewerten es als technisch unzulässig für Luftdichtheit – der strengere, normkonforme Stand ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unvollständig ausgefüllter Montagespalt mit offenen PU-Schaumstellen Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Mauerwerksfeuchte, Putzabplatzungen – langfristiger Substanzschaden
    🔴 Risiko Fehlende raumseitige luftdichte Ebene (z. B. fehlendes Dichtungsband) Verlust der Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten, konvektiver Feuchteeintrag, Nichterfüllung der EnEV
    🔴 Risiko Abnahme ohne fachliche Prüfung (z. B. ohne Blower-Door-Test) Späte Schadenserfassung, hohe Sanierungskosten, Mängelhaftung erschwert
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon als Ersatz für luftdichte Ebene Verstoß gegen DIN 18542, rechtliche Haftungsrisiken, Unwirksame Dampfbremse, Schimmelpilzwachstum
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage (keine Aufnahme des Dichtungssystems) Probleme bei späteren Sanierungen, Energieausweis nicht nachvollziehbar, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Abnahme Kostengünstige, präventive Sicherstellung aller Schutzziele – Wärme-, Schall-, Feuchteschutz – mit langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Energieberaters bei Abnahme Erhöhte Transparenz, Nachweis der ordnungsgemäßen Montage, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Unternehmer
    ✅ Chance Dokumentation mit Foto- und Prüfprotokoll Sichere Haftungsgrundlage, einfache Abnahmebestätigung, nutzbar für Energieausweis und Versicherung
    ✅ Chance Umstellung auf Dichtungsbänder statt Silikon-"Ersatzlösung" Erhöhte Lebensdauer der Anschlüsse, einfache Instandhaltung, Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele (DIN V 18599)
    ✅ Chance Einbindung des Sachverständigen in die Montagephase Frühzeitige Fehlererkennung, geringere Nachbesserungskosten, Vermeidung von Reibereien bei Abnahme
    1. Sofortige Nachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Unternehmer die Nachmontage eines raumseitigen Dichtungsbands (z. B. EPDM- oder Butylband) und die lückenlose Ausfüllung aller offenen PU-Schaumstellen – ohne Vorbehalt und vor Abnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. vom Bundesverband Bauunternehmen BBU oder VDBUM) zur fachlichen Begutachtung – bevor Sie die Abnahme unterschreiben.
    3. Abnahmeprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Blower-Door-Test oder zumindest eine visuell-taktile Prüfung aller Anschlussfugen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich mit Fotos.
    4. Normen-Unterlagen einfordern: Fordern Sie vom Unternehmer den Nachweis der Einhaltung von DIN 18542, DIN 4108-7 und der EnEV – ggf. als Teil der Montageanleitung oder Herstellerdokumentation.
    5. Dichtungssystem dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Nachbesserung alle Fensteranschlüsse – besonders die Einbausituation des Dichtungsbands, der Außendichtung und der Innenbankverbindung.
    6. Silikon-Einsatz korrigieren: Weisen Sie den Unternehmer darauf hin, dass Silikon an der Innenfensterbank nur als sekundäre Fuge – niemals als luftdichte Ebene – zugelassen ist, und setzen Sie dies vertraglich fest.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine zertifizierte Methode zur Fenstermontage, die hohe Anforderungen an die Dichtigkeit, Wärmedämmung und Schallschutz stellt. Sie wird von der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. überwacht und zertifiziert.
    Verwandte Begriffe: Stand der Technik, Dichtigkeit, Wärmedämmung.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Füllung von Fugen und Hohlräumen bei der Fenstermontage verwendet wird. Er dient hauptsächlich zur Wärmedämmung, ist aber allein nicht ausreichend für eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Wärmedämmung.
    Dichtungsband
    Dichtungsbänder sind flexible Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen bei der Fenstermontage eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Abdichtung, Dichtigkeit.
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der sich in der Praxis bewährt hat. Bei der Fenstermontage bedeutet dies, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen ausgeführt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Fachregeln.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Fenstern ist eine hohe Dichtigkeit wichtig, um Wärmeverluste, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Bei Fenstern umfasst die Abdichtung die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie die Anschlüsse an andere Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Fugenabdichtung, Mauerwerksanschluss.
    Mauerwerksanschluss
    Der Mauerwerksanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem umgebenden Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerksanschlusses ist entscheidend für die Dichtigkeit, Wärmedämmung und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Laibung, Baukörperanschluss.
    1. Was bedeutet "Montage nach Stand der Technik"?
      Montage nach Stand der Technik bedeutet, dass die Fenster nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen eingebaut werden. Dies beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung, Dämmung und Befestigung, um Dichtigkeit, Wärmeschutz und Schallschutz zu gewährleisten.
    2. Ist PU-Schaum als alleinige Abdichtung ausreichend?
      Nein, PU-Schaum allein ist in der Regel nicht ausreichend, um eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Er dient eher als Füllmaterial. Zusätzlich sind Dichtungsbänder und geeignete Dichtstoffe erforderlich, um die Fugen wind- und wasserdicht zu verschließen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen RAL-Montage und Montage nach Stand der Technik?
      Die RAL-Montage ist eine zertifizierte Montage, die hohe Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien stellt. Sie bietet eine hohe Sicherheit bezüglich Dichtigkeit und Wärmeschutz. Die Montage nach Stand der Technik kann diese Standards erreichen, muss es aber nicht zwingend, wenn die Ausführung nicht sorgfältig erfolgt.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fenstermontage?
      Mangelhafte Fenstermontage kann sich durch Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Kondenswasserbildung an den Fenstern oder erhöhte Heizkosten äußern. Auch Risse in den Fugen oder eine unsaubere Ausführung können Hinweise auf Mängel sein.
    5. Was kann ich tun, wenn ich Mängel bei der Fenstermontage feststelle?
      Wenn Sie Mängel feststellen, sollten Sie diese umgehend dem ausführenden Unternehmen schriftlich mitteilen und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Sachverständigen beraten.
    6. Welche Normen sind bei der Fenstermontage relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren).
    7. Warum ist eine korrekte Abdichtung so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    8. Sollte ich immer eine RAL-Montage wählen?
      Eine RAL-Montage bietet eine hohe Sicherheit und Qualität, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine fachgerechte Montage nach Stand der Technik kann ebenfalls gute Ergebnisse erzielen, wenn sie sorgfältig und unter Beachtung der relevanten Normen ausgeführt wird.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch korrekte Lüftung und Dämmung.
    • RAL-Montage vs. Standardmontage
      Vergleich der Vor- und Nachteile von RAL-Montage und Standardmontage bei Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster und deren Auswirkungen auf die Heizkosten.
  2. Luftdichter Anschluss: Silikon ungeeignet – Raumseite abdichten!
    hmm, nein
    Moin Herr Schumann,
    bei KHR auf der hp ist der Einbau sehr schön beschrieben.
    Eines muss aber rein bauphysikalisch eh sein: der luftdichte Anschluss. Und zwar der auf der Raumseite. Und da ist Silikon eben nicht der Stand der Dinge, Acryl auch nicht.
  3. Stand der Technik: Luftdichte Fensterabdichtung auch ohne RAL!
    Luftdicht ist Stand der Technik
    Auch wenn keine RAL-Montage ausgemacht wurde.
    Die Begründung und eine Zeichnung finden Sie bei Herrn Ries auf der Homepage oder auch auf dem Link unten.
    MfG Jürgen Sieber
    Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Die wichtigsten Punkte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fenstermontage nach dem Stand der Technik, insbesondere im Vergleich zur RAL-Montage. Ein zentraler Punkt ist die luftdichte Abdichtung der Fenster, vor allem auf der Raumseite. Silikon und Acryl werden als ungeeignet für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung angesehen. Auch ohne explizite RAL-Vereinbarung ist eine fachgerechte Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik erforderlich, um Dichtigkeit und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung des Mauerwerksanschlusses spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftdichter Anschluss: Silikon ungeeignet – Raumseite abdichten! ist Silikon für den luftdichten Anschluss auf der Raumseite nicht geeignet. Es wird auf die Notwendigkeit einer bauphysikalisch korrekten Abdichtung hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn keine RAL-Montage vereinbart wurde, ist eine luftdichte Abdichtung nach dem Stand der Technik erforderlich, wie im Beitrag Stand der Technik: Luftdichte Fensterabdichtung auch ohne RAL! erläutert wird. Dies wird durch Verweise auf Expertenseiten untermauert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Fensterabnahme sollte besonders auf die luftdichte Ausführung des Mauerwerksanschlusses geachtet werden. Bauherren sollten sich über alternative Abdichtungsmaterialien informieren und gegebenenfalls Fachleute konsultieren, um sicherzustellen, dass die Fenstermontage dem aktuellen Stand der Technik entspricht und die Dichtigkeit dauerhaft gewährleistet ist. Die Informationen aus den verlinkten Beiträgen bieten hierfür eine gute Grundlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, RAL, Montage, PU-Schaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen vs. Klinker: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, RAL, Montage, PU-Schaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, RAL, Montage, PU-Schaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage: Stand der Technik vs. RAL – Was ist bei der Abnahme zu beachten?
Suche nach: Fenstermontage: Technik, Abnahme
Suche nach: Fenstermontage, RAL Montage, PU-Schaum, Dichtigkeit, Abdichtung, Mauerwerksanschluss, Fensterabnahme, Stand der Technik
