Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) beurteilen die eingeschränkte Öffnung (40–45°) als gravierenden Bau- und Gebrauchsmangel; Alle stimmen darin überein, dass die vorgeschlagene Mauereingriffslösung fachlich unzulässig, baurechtlich problematisch und risikobehaftet ist; Alle empfehlen ausdrücklich Dokumentation (Fotos, Skizzen), schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und bei Verzug die Inanspruchnahme eines Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich schriftlich, dokumentieren Sie vollständig und verlangen Sie eine fachgerechte, normkonforme Nachbesserung – ohne Eigenleistungen oder Mauereingriffe. Bei Widerstand ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zwingend notwendig.
Der Thread behandelt einen mangelhaften Fenstereinbau, bei dem der Rollladen-Gurtwickler die vollständige Öffnung des Fensterflügels behindert. Die Diskussion dreht sich um die Hinweispflicht des Fensterbauers bei Altbausanierungen, die Bedeutung der Fensterabnahme und mögliche rechtliche Schritte bei Baumängeln. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Mangel vorliegt, wenn die Flügelöffnung durch den Gurtwickler eingeschränkt ist und welche Konsequenzen dies hat.
es wurden bei uns ca. 30 Fenster eingebaut, von denen 24 einem entsprechenden Aufbaurollladen haben. Alle Fenster sind zweiflüglig, wobei nur eine Seite einen Griff hat und die andere bei Bedarf geöffnet werden kann. Der Rollladengurtwickler wird auf die Seite montiert, wo der Flügel keinen Griff hat. Der Flügel mit Griff kann ohne Probleme geöffnet werden. Auf der anderen Seite kann man den Flügel, wenn der Gurtwickler so montiert wird das der Gurt genau senkrecht steht, nur 40-45 ° öffnen weil er dann anstößt.
Bei der Montage habe ich es an den Fensterbauer angemerkt das es ja wohl nicht sein kann, das ich eine Seite voll aufmachen kann und bei der anderen Seite nur bis 45 °. Ich wurde damit vertröstet das die Konstruktion so sei und es nicht anders möglich wäre. Als Lösung wurde mir vorgeschlagen das ich evtl. die Mauer etwas abmeiseln sollte um den Gurtwickler weiter weg zu montieren damit ich das Fenster aufmachen kann. Es wurde auch angemerkt, das die Seite ja auch nicht so oft benutzt wird und es nicht so schlimm wäre. Die Fenster wurden im Februar installiert und ich habe bis jetzt eigentlich nichts unternommen, aber das ist keine annehmbare Situation.
Ist es ein Mangel und was kann ich in dieser Situation am Besten machen?
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Abmeißeln oder Bearbeiten des Mauerwerks – dies gefährdet Stabilität, Wärmedämmung und Fassadenabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – andernfalls Verlust der Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Fotos, Winkelmaß (40–45° Öffnung) und Skizze vor jeder weiteren Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18008 / VFF) bei fehlender oder unzureichender Reaktion des Fensterbauers.
    Ich sehe hier ein Problem bei der Planung oder Ausführung des Fenstereinbaus in Kombination mit den Rollläden. Wenn der Rollladengurtwickler den Fensterflügel blockiert, deutet das auf eine fehlerhafte Konstruktion oder Montage hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Planung: Der Platzbedarf des Gurtwicklers wurde bei der Fensterplanung nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Falsche Positionierung: Der Gurtwickler wurde an einer ungünstigen Stelle montiert, sodass er den Flügel behindert.
    • Inkompatible Komponenten: Fenster und Rollladen sind nicht optimal aufeinander abgestimmt.
    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und eine detaillierte Beschreibung des Mangels.
    • Gespräch mit dem Fensterbauer: Suchen Sie das Gespräch, um eine Lösung zu finden.
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der den Mangel begutachtet und eine fachgerechte Lösung vorschlägt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Fensterbauer. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen offensichtlichen Planungs- und Ausführungsfehler beim Einbau von 24 Fenstern mit Aufsatzrollladen. Die Behinderung des Fensterflügels durch den Gurtwickler stellt einen klaren Mangel dar, der die bestimmungsgemäße Nutzung des Fensters einschränkt. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Lösung, das Mauerwerk abzustemmen, ist fachlich nicht akzeptabel und zeugt von mangelhafter Planung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dieser Zustand nicht annehmbar ist, ist absolut korrekt. Ein Fenster, das nur zu 45 Grad geöffnet werden kann, erfüllt nicht die vertraglich geschützte Erwartung an eine vollständige Nutzbarkeit, insbesondere für Reinigungs- und Lüftungszwecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Konstruktion sei so und nicht anders möglich, ist fachlich falsch. Es gibt verschiedene Lösungen, wie z.B. die Verwendung von Gurtwicklern mit geringerem Durchmesser, die Montage des Gurtwicklers auf einem Distanzstück oder die Umstellung auf eine elektrische Rollladensteuerung mit kleinem Motor.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die fehlende Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Bei der Planung hätte der Abstand zwischen Fensterflügel und Gurtwickler so dimensioniert werden müssen, dass ein vollständiges Öffnen möglich ist. Der Vorschlag, am Mauerwerk zu meißeln, birgt zudem das Risiko von Bauschäden und Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt hier nicht in einer unmittelbaren Sicherheitsbedrohung, sondern in einem dauerhaften Baumangel. Sollten Sie die Mängel nicht rechtzeitig schriftlich rügen, droht der Verlust von Gewährleistungsansprüchen. Zudem könnte eine unsachgemäße Nachbesserung durch den Fensterbauer zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer Skizze. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage) und fordern Sie eine mangelfreie Herstellung. Ziehen Sie bei Fristablauf einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Unterlassen Sie eigenmächtige Änderungen am Mauerwerk.
    Bei der Montage von Rollladen-Gurtwicklern an zweiflügeligen Fenstern muss die volle Öffnungsfunktion beider Flügel gewährleistet sein – insbesondere wenn beide Flügel konstruktiv für die Nutzung vorgesehen sind, wie hier durch die Möglichkeit der Öffnung auf der grifflosen Seite belegt wird.
    🔴 Gefahr: Die eingeschränkte Öffnung auf nur 40–45° stellt einen gravierenden Mangel dar, da sie im Brandfall die Flucht- und Rettungswege behindern kann und zudem die normgerechte Bedienbarkeit nach DIN EN 14351-1 sowie die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) an die Gebrauchstauglichkeit verletzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, die Konstruktion sei zwangsläufig so, ist technisch falsch: Gurtwickler können durch Anpassung der Montageposition (z. B. oberhalb des Fenstersturzes, seitlich versetzt oder mit speziellen Langlochhaltern), durch Verwendung von schwenkbaren oder flachbauenden Modellen oder durch Umlenkrollen korrekt integriert werden – ohne Mauereingriffe.
    ➕ Ergänzung: Ein Abmeißeln der Mauer ist nicht nur baurechtlich unzulässig (Verletzung der statischen Integrität, Gefährdung der Wärmedämmung und der Fassadenabdichtung), sondern auch ein schwerwiegender Verstoß gegen die Vertragsgrundlage – der Auftraggeber hat Anspruch auf mängelfreie, normkonforme Ausführung ohne Eigenleistungen zur Beseitigung von Installationsfehlern.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Seite werde ‚nicht so oft benutzt‘ und daher sei die Einschränkung ‚nicht so schlimm‘, widerspricht geltendem Verbraucherschutzrecht (§ 434 BGBAbk.) und der allgemeinen Sorgfaltspflicht des Unternehmers – Gebrauchstauglichkeit ist unabhängig von Nutzungshäufigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Einschätzung als nicht annehmbare Situation ist vollkommen zutreffend und rechtlich fundiert – der Mangel ist offensichtlich, dokumentierbar und liegt eindeutig in der Verantwortung des ausführenden Unternehmens.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Setzung einer angemessenen Frist – die Nachbesserung gemäß § 635 BGB; dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und mit Winkelmaß; bei Verweigerung oder unzureichender Reaktion beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien) zur Mängelbegutachtung und zur Erstellung eines Gutachtens für eventuelle Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) beurteilen die eingeschränkte Öffnung (40–45°) als gravierenden Bau- und Gebrauchsmangel.
    • Alle stimmen darin überein, dass die vorgeschlagene Mauereingriffslösung fachlich unzulässig, baurechtlich problematisch und risikobehaftet ist.
    • Alle empfehlen ausdrücklich Dokumentation (Fotos, Skizzen), schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und bei Verzug die Inanspruchnahme eines Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt konkrete technische Ursachen (Planung, Positionierung, Kompatibilität), während DeepSeek und Qwen stärker auf normative Verstöße (DIN EN 14351-1, MBO, § 434 BGB) abstellen.
    • Qwen betont die brandrechtliche Relevanz (Flucht- und Rettungswege), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 635 BGB (Nachbesserung) und nennt konkrete sachverständige Zertifizierungen (DIN 18008, VFF).
    • DeepSeek ergänzt technische Alternativen wie schwenkbare Gurtwickler, Distanzstücke oder elektrische Steuerung – GoogleAI benennt diese nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Wärmebrücken und statische Risiken beim Mauereingriff hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Fensterbauers "wird nicht so oft benutzt", was GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt mit "vollständige Nutzbarkeit" adressiert.
    • Qwen konstatiert einen "gravierenden Mangel" mit brandrechtlicher Relevanz – DeepSeek spricht von "dauerhaftem Baumangel", GoogleAI von "fehlerhafter Konstruktion/Montage": Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Setzen Sie bei der Rechtsdurchsetzung stets auf die strengste, sicherste und normkonformste Bewertung (Qwen), insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Verbraucherschutzrecht und DIN-Regelwerken.
    • Nehmen Sie bei der technischen Lösungsfindung die breiteste Palette an Alternativen auf (DeepSeek) – nicht nur die im ersten Ansatz genannten (GoogleAI).
    Rechtliche Einordnung des Mangels Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass es sich um einen offensichtlichen, dokumentierbaren Baumangel handelt – nicht um Bagatelle oder Nutzungseinschränkung.
    Fachliche Zulässigkeit von Mauereingriffen Einhellige Ablehnung: Abmeißeln des Mauerwerks ist technisch unsachgemäß, baurechtlich unzulässig und gefährdet Statik, Dämmung und Abdichtung.
    Normative Einhaltung (DIN, MBO, BGB) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Verstöße gegen DIN EN 14351-1, MBO und § 434/635 BGB; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens liegt bei "mangelfreie, normkonforme Ausführung".
    Brandrechtliche Relevanz ⚠️ Nur Qwen nennt Flucht- und Rettungswege als kritische Risikokategorie; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsensbildung erfolgt unter Vorsichtsprinzip: zu berücksichtigen.
    Technische Lösungsoptionen ⚠️ GoogleAI listet allgemeine Ursachen, DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen (Distanzstücke, schwenkbare Gurtwickler, Umlenkrollen, Elektroantrieb) – Konsens: Mehrere fachgerechte Optionen existieren.
    Handlungspflicht des Auftraggebers Einhellig: Schriftliche Mängelrüge mit angemessener Frist (14 Tage), fotografische Dokumentation, Sachverständigenbeauftragung bei Verzug.
    🔴 Risiko Unzureichende Flucht- und Rettungswege im Brandfall Lebensbedrohliche Gefährdung, Haftungsrisiko für Bauherr, Verstoß gegen MBO § 14
    🔴 Risiko Eigenmächtige Mauereingriffe durch Auftraggeber oder Ausführenden Statische Schwächung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Verlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge oder fehlende Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche nach § 634a BGB, Beweisschwierigkeiten
    🔴 Risiko Unzureichende Nachbesserung durch Fensterbauer (z. B. nur kosmetisch) Dauerhafter Gebrauchsmangel, erneute Schadensentstehung, weitere Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18008, EN 14351-1) Keine Zertifizierung der Fensterkonstruktion, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Frühzeitige, sachlich fundierte Intervention Schnelle, kostengünstige Nachbesserung durch Vertragspartner ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Nutzung moderner, platzsparender Gurtwickler- und Steuerungstechnik Verbesserte Bedienbarkeit, höhere Energieeffizienz, zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Professionelle Mängelbegutachtung mit klarem Gutachten Starker Beweis für Schadensersatzansprüche, ggf. Kostenerstattung für Sachverständigenhonorar
    ✅ Chance Standardisierung der Montageprozesse für weitere Fenster (24 Stück) Vermeidung von Wiederholungsmängeln, Qualitätssteigerung der gesamten Bauleistung
    ✅ Chance Stärkung der vertraglichen Transparenz und Planungssicherheit Langfristige Vertrauensbildung, klare Verantwortungszuweisung, bessere Ausschreibung für Folgeaufträge
    1. Unverzügliche schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie heute noch ein formelles Schreiben an den Fensterbauer mit detaillierter Beschreibung, Fotobelegen und Winkelmaß, sowie einer Frist von 14 Tagen zur mangelfreien Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Dokumentation sichern: Erstellen Sie eine komplette Mängeldokumentation: Fotos (Frontal-, Seiten- und Detailansichten), Skizze der Montage, Winkel-Messprotokoll (40–45°) und Liste aller betroffenen Fenster (alle 24).
    3. Kein Mauereingriff akzeptieren: Weisen Sie den Fensterbauer ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Bearbeitung des Mauerwerks rechtlich unzulässig und technisch inakzeptabel ist – fordern Sie stattdessen eine normkonforme, werkseitig abgestimmte Lösung.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinien) und vereinbaren Sie einen Termin für die Begehung – dies sichert Ihre Rechtsposition ab.
    5. Technische Lösung einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Fensterbauer konkrete Vorschläge für einen platzsparenden Gurtwickler (z. B. flachbauend), eine Montage auf Distanzstück oder eine Umlenkrolle – ohne Änderung an Fenster oder Mauerwerk.
    6. Rechtsberatung einholen: Beziehen Sie vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt ein, um gegebenenfalls Mahnung, Nachbesserungsverfügung oder Schadensersatzansprüche juristisch durchzusetzen.
    Ein Bauteil, das den Rollladengurt aufnimmt und zum Heben und Senken des Rollladens dient.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurt, Wickelmechanismus
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschlag
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    DIN-Norm
    Eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Montage
    Der Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen zu einer funktionierenden Einheit.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Befestigung
    Konstruktion
    Der Entwurf und die Planung eines Bauwerks oder Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Design, Planung, Statik
    1. Was tun, wenn der Rollladen-Gurtwickler den Fensterflügel blockiert?
      Dokumentieren Sie den Mangel, suchen Sie das Gespräch mit dem Fensterbauer und bestehen Sie auf eine Nachbesserung. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    2. Wer ist für den Mangel verantwortlich?
      In der Regel ist der Fensterbauer für die fachgerechte Ausführung des Fenstereinbaus verantwortlich. Wenn der Mangel auf eine fehlerhafte Planung zurückzuführen ist, kann auch der Planer haftbar gemacht werden.
    3. Welche Rechte habe ich bei einem mangelhaften Fenstereinbau?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung. Der Fensterbauer muss den Mangel auf seine Kosten beheben. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel reklamieren.
    5. Kann ich den Mangel selbst beheben?
      Ich rate davon ab, den Mangel selbst zu beheben, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden kann. Überlassen Sie die Reparatur dem Fachmann.
    6. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie kann ich einen Bausachverständigen finden?
      Bausachverständige finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    8. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18055 (Fenster).
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Rollladen reparieren
      Tipps zur Behebung von Problemen mit Rollläden, wie z.B. gerissene Gurte oder defekte Motoren.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes durch den Einbau spezieller Fenster.
    • Einbruchschutzfenster
      Ratgeber zum Thema Einbruchschutz bei Fenstern und welche Maßnahmen sinnvoll sind.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fenstereinbau: Flügelöffnung 90° – Mangel bei Stulpfenstern!
    eigentlich
    sollte der Flügel auf 90 ° geöffnet werden können.
    Stulpfenster werden oft als Fluchtfenster deklariert, da sie leichter die benötigten 90x120 cm Fluchtöffnung bereitstellen.
    Wenn dem so ist, ist das ein gravierender Mangel, wenn die lichte Weite nicht eingehalten wird.
    Inwieweit der Fensterbauer ein Fehler gemacht hat bleibt abzuwarten. Oftmals sind die Leibungen zu weit auf den Rahmen geputzt, dann ist der putze der Bösewicht. Normalerweise werden aber bei dieser Rollladenart Fenster mit seitlicher Verbreiterung gebaut, um halt diese Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen.
    Sprechen sie mit Ihrem Bauleiter darüber.
    Mich stört es eigentlich nicht, weil der zweite Flügel sowieso nur zum Putzen geöffnet wird, und dann reichen 45 °.
    Elektro ist auch eine Lösung.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Altbausanierung: Fensterbauer-Hinweispflicht bei Leibungen!
    Naja, Bauleiter und Bauherr bin ich eigentlich selber ...
    Naja, Bauleiter und Bauherr bin ich eigentlich selber.
    Ja das mit der seitlichen Verbreiterung habe ich auch im Nachhinein gehört. Aber wir wurden vom Fensterbauer in keinster Weise darauf hingewiesen. Es ist eine Altbausanierung deswegen ist die Leibung schon entsprechend vorhanden. Ich finde der Fensterbauer musste mich im Vorfeld auf die Situation aufmerksam machen, anstatt sie einfach einzubauen und zu verschwinden.
    Inwieweit kann ich in dieser Situation einen Mangel geltend machen. Und ist das nach ca. 2 Monaten nach Einbau noch möglich. AGBs hat der Fensterbauer nicht, oder zumindest habe ich keine bekommen, somit gelten die geseztlichen Regelungen.
    Ich wäre echt dankbar für einen Tipp, ich weiß nämlich nicht weiter.
    Gruß Peter
  4. Fensterbau: Abnahme und Bezahlung – Ihre Rechte!
    Ist die Rechnung
    des Fensterbauers schon bezahlt? Gab es eine Abnahme?
  5. Mangelhafte Fenster: Fristsetzung zur Stellungnahme!
    Ja, die Rechnung habe ich leider schon komplett ...
    Ja, die Rechnung habe ich leider schon komplett bezahlt. Und die Abnahme, die erfolgte irgende nach Beendigung. Der Type hat mit 2 Mitarbeitern in 1,5 Tagen 31 Fenster eingebaut und am Ende gab es halt ein "wir sind fertig". Das war es.
    Ich habe mir überlegt ob ich ihn schriftlich mit entsprechenden Fotos von dem Mangel anschreibe und ihm ein Frist von 14 Tagen gebe um entsprechen Stellung zu nehmen. Falls dann nichts kommt, werde ich mir rechtlichen Beistand holen und gerichtlich vorgehen wenn es sein muss.
  6. Fenstereinbau-Mängel: Rechtliche Schritte prüfen lassen!
    mit Verlaub
    das geht in die Hose.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Fensteröffnung eingeschränkt: Was tun bei Baumängeln?
    Ernsthaft? Das heißt ich kann nichts mehr machen? ...
    Ernsthaft?
    Das heißt ich kann nichts mehr machen? Und habe jetzt 24 Fenster die auf der einen Seite nicht gesamt aufgehen?
    Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen blockiert Fensterflügel – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen mangelhaften Fenstereinbau, bei dem der Rollladen-Gurtwickler die vollständige Öffnung des Fensterflügels behindert. Die Diskussion dreht sich um die Hinweispflicht des Fensterbauers bei Altbausanierungen, die Bedeutung der Fensterabnahme und mögliche rechtliche Schritte bei Baumängeln. Es wird die Frage aufgeworfen, ob ein Mangel vorliegt, wenn die Flügelöffnung durch den Gurtwickler eingeschränkt ist und welche Konsequenzen dies hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Flügelöffnung 90° – Mangel bei Stulpfenstern! kann eine eingeschränkte Flügelöffnung bei Stulpfenstern einen gravierenden Mangel darstellen, insbesondere wenn Fluchtwege betroffen sind. Es ist wichtig, die lichte Weite zu prüfen und gegebenenfalls den Bauleiter oder Fensterbauer zu kontaktieren.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die vollständige Bezahlung der Rechnung vor der Abnahme birgt Risiken, wie im Beitrag Mangelhafte Fenster: Fristsetzung zur Stellungnahme! deutlich wird. Es ist ratsam, bei Mängeln eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung einzureichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fenster auf freie Öffnung der Flügel und dokumentieren Sie eventuelle Einschränkungen. Setzen Sie sich schriftlich mit dem Fensterbauer in Verbindung und fordern Sie eine Stellungnahme zur Mangelbeseitigung. Lassen Sie sich gegebenenfalls rechtlich beraten, wie im Beitrag Fenstereinbau-Mängel: Rechtliche Schritte prüfen lassen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Mangel, Rollladen, Gurtwickler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Mangel, Rollladen, Gurtwickler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Mangel, Rollladen, Gurtwickler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: Rollladen-Gurtwickler blockiert Fensterflügel – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: Gurtwickler blockiert
Suche nach: Fenstereinbau, Mangel, Rollladen, Gurtwickler, Fensterflügel, Blockierung, Konstruktion, Montage
