Terrassentür schief eingebaut: Toleranzen prüfen, Probleme vermeiden & Fachmann einschalten?
❓ Fragestellung: Terrassentür schief eingebaut: Toleranzen prüfen, Probleme vermeiden & Fachmann einschalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine sichtbare Schieflage nicht bloß optisch, sondern funktional und sicherheitsrelevant ist; Alle nennen Zugluft, Feuchtigkeits- und Wassereintritt sowie Schimmelbildung als unmittelbare Folgen; Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18022-1, DIN 18023-1) als maßgeblich und fordern schriftliche, normkonforme Messung der Abweichung; Alle empfehlen eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Eigenmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schieflage ist kein Bagatellmangel: Eine unabhängige, normkonforme Messung durch einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (VFF/ZVFF) ist unverzüglich einzufordern; erst danach ist eine fristgebundene Nachbesserung durch den Bauunternehmer schriftlich zu verlangen – Eigenleistungen oder Kostenvorschüsse sind rechtlich riskant und zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Einbau einer Terrassentür. Die Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks wird als Referenz genannt, welche Toleranzen von 1,5 mm pro laufendem Meter, maximal jedoch 3 mm, vorschreibt. Es wird diskutiert, ob diese Richtlinie auch für Innentüren gilt und welche Konsequenzen Abweichungen von den Toleranzen haben können. Ein schwergängiges Schließen der Tür kann ein Indiz für Probleme mit dem Rahmen sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Das ganze Element der Terrassentür ist schief eingebaut, sodass man es mit bloßem Auge sehen kann. Nach dem messen mit der Wasserwaage bestägtigte mir der Bauleiter mein "kleines Problem",
meinte aber es liegt noch im Bereich der Toleranz. Wie sind dort die Toleranzen und kann ich dadurch mal Probleme bekommen.
    🔴 KRITISCH: Eine sichtbar schief eingebaute Terrassentür liegt in der Regel außerhalb zulässiger Toleranzen (max. 2 mm/m nach DINAbk. 18022-1/DIN 18023-1) und birgt unmittelbare Gefahren: Undichtigkeit, Wassereintritt, Schimmelbildung sowie strukturelle Schäden am Rahmen und Anschlussbereich.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage des Bauleiters, der Mangel sei "toleranzgerecht", ist ohne schriftliche Benennung der zugrunde gelegten Norm und genauer Messwerte (in mm/m) rechtlich und technisch unzulässig – eine Nachbesserung ist unverzüglich einzufordern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Eigenreparaturen oder Kostenübernahme durch den Bauherrn muss der Mangel schriftlich dokumentiert und eine fristgebundene Nachbesserung vom Bauunternehmer verlangt werden – eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung ist vorab zwingend erforderlich.
    Ein schief eingebautes Terrassentürelement kann langfristig zu Problemen führen, auch wenn es aktuell innerhalb der Toleranzen liegt. Ich empfehle, die Situation genau zu prüfen und zu dokumentieren.
    Mögliche Probleme:
    • Undichtigkeit: Schiefe Türen können undicht sein, was zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. 🔴
    • Schließprobleme: Das Schließen und Verriegeln der Tür kann erschwert sein.
    • Beschädigung des Rahmens: Durch die ständige Belastung kann der Rahmen beschädigt werden.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für den Einbau von Fenstern und Türen sind in der DIN 18202 geregelt. Ich rate Ihnen, diese Norm zu konsultieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation objektiv beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter auf, die Situation fachgerecht zu beheben. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür, die sichtbar schief eingebaut wurde. Der Bauleiter bestätigt den Mangel, stuft ihn jedoch als toleranzgerecht ein. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da eine mit bloßem Auge erkennbare Abweichung von der Waagerechten in der Regel nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Eine schief eingebaute Terrassentür führt zu erheblichen Funktionsmängeln. Dazu gehören ein schwergängiger oder kippender Flügel, undichte Stellen mit Zugluft und Feuchtigkeitseintritt sowie ein erhöhter Verschleiß der Beschläge und Dichtungen. Langfristig kann dies zu Bauschäden am Mauerwerk oder Türrahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, der Mangel liege im Toleranzbereich, ist fachlich anzuzweifeln. Nach der gängigen Norm DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sind für Tür- und Fensteröffnungen Grenzwerte definiert. Eine sichtbare Schiefstellung liegt meist deutlich über diesen Werten. Die Toleranz bezieht sich auf die Rohbauöffnung, nicht auf die fertig montierte Tür.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Abweichung. Der Bauleiter muss die genauen Werte (in Millimeter pro Meter) schriftlich nennen und mit der Norm abgleichen. Zudem ist zu prüfen, ob die Tür fachgerecht ausgerichtet und verkeilt wurde. Ein Nachweis der Toleranz durch den Bauleiter allein reicht nicht aus; der Mangel muss dokumentiert und eine Nachbesserung gefordert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Lassen Sie die Abweichung von einem unabhängigen Sachverständigen (z.B. Bauingenieur oder Ö Gutachter) messen und bewerten. Beauftragen Sie keinesfalls einen Fachmann auf eigene Kosten, bevor die Mängel nicht anerkannt sind. Bei Verweigerung der Nachbesserung durch den Bauleiter sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    Die sichtbare Schieflage einer Terrassentür stellt kein bloßes optisches Manko dar, sondern kann auf gravierende Montagefehler, unzureichende Untergrundvorbereitung oder strukturelle Setzungen hinweisen.
    🔴 Gefahr: Eine außerhalb der zulässigen Toleranzen liegende Einbauausrichtung gefährdet die Dichtigkeit, die mechanische Belastbarkeit und die Funktion der Dichtungen – insbesondere bei Schiebe- oder Klapptüren mit präzisen Laufsystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "alles noch im Toleranzbereich" sei, ist ohne schriftliche Bezugnahme auf die maßgebliche Norm (DIN 18022-1 für Türen oder DIN 18023-1 für Fenster und Türen im Hochbau) nicht nachvollziehbar – Toleranzen für Senkrecht- und Waagerechtausrichtung liegen bei maximal 2 mm/m, bei einer Türhöhe von 2,20 m also nicht mehr als ca. 4,4 mm Gesamtabweichung.
    ➕ Ergänzung: Langfristig können Schieflagen zu ungleichmäßiger Dichtungsbeanspruchung, erhöhtem Verschleiß der Beschläge, Zugluft, Feuchtigkeitseintrag und sogar zu Rissbildung im Anschlussbereich führen – besonders kritisch bei thermisch getrennten Profilsystemen.
    🔴 Gefahr: Bei nicht korrigierter Schieflage besteht erhöhtes Risiko für Wassereintritt in den Gebäudeinneren, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen führen kann – dies stellt eine gesundheits- und wertmindernde Gefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative, die Abweichung mit einer Wasserwaage zu überprüfen und den Bauleiter einzubeziehen, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Bauherrenkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Angabe der konkret zugrunde gelegten Norm und der gemessenen Abweichungswerte an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur fachlichen Begutachtung und Dokumentation – eine Nachbesserung muss vom Verantwortlichen (Bauunternehmer) kostenfrei erfolgen, wenn die Toleranzen überschritten sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine sichtbare Schieflage nicht bloß optisch, sondern funktional und sicherheitsrelevant ist.
    • Alle nennen Zugluft, Feuchtigkeits- und Wassereintritt sowie Schimmelbildung als unmittelbare Folgen.
    • Alle verweisen auf DIN-Normen (DIN 18202, DIN 18022-1, DIN 18023-1) als maßgeblich und fordern schriftliche, normkonforme Messung der Abweichung.
    • Alle empfehlen eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Eigenmaßnahmen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr zurückhaltender ("kann langfristig zu Problemen führen"), während DeepSeek und Qwen klar von "erheblichen Funktionsmängeln" (DeepSeek) bzw. "gravierenden Montagefehlern" (Qwen) sprechen.
    • GoogleAI erwähnt die Toleranznorm nur allgemein (DIN 18202), DeepSeek und Qwen konkretisieren mit DIN 18022-1/DIN 18023-1 und benennen die Grenze von 2 mm/m – dies ist die sicherere, technisch präzisere Einschätzung.
    • Qwen ergänzt die Risiken um Rissbildung im Anschlussbereich und spezifische Probleme bei thermisch getrennten Profilsystemen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek hebt hervor, dass die Toleranz sich auf die Rohbauöffnung bezieht, nicht auf die montierte Tür – eine wichtige Klarstellung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen benennt explizit zertifizierte Sachverständige nach VFF/ZVFF – eine praxisnahe Spezifizierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI hält eine bloße Dokumentation und Aufforderung an den Bauleiter für ausreichend; DeepSeek und Qwen bestehen auf einer unabhängigen Messung *vor* der Fristsetzung – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI erwähnt keinen gesundheitlichen Aspekt (Schimmel → Gesundheitsgefahr); Qwen und DeepSeek tun dies ausdrücklich – dies wird als entscheidende Ergänzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch präzisere, sicherheitsorientierte und normkonkrete Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach schriftlicher Messdokumentation, Nachbesserung vor Eigenleistung und unabhängiger Sachverständigenbegutachtung nach VFF/ZVFF.
    Dichtigkeit & Feuchteschutz ✅ Alle Modelle bestätigen, dass eine Schieflage zu Undichtigkeit, Zugluft, Wassereintritt und Schimmelbildung führt – höchste Sicherheitsrelevanz.
    Toleranzgrenzen ✅ Konsens: Max. 2 mm/m (gemessen an Flügelkante), z.B. max. ca. 4,4 mm bei 2,20 m Höhe; Verweis auf DIN 18022-1/DIN 18023-1 – nicht auf DIN 18202 allein.
    Messung & Dokumentation ✅ Konsens: Die Abweichung muss mittels Wasserwaage oder Lasergerät gemessen, in mm/m angegeben und schriftlich dokumentiert sein – eine bloße Aussage des Bauleiters reicht nicht aus.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ GoogleAI sieht den Bauleiter als Ansprechpartner für Korrektur; DeepSeek/Qwen betonen, dass ausschließlich der Bauunternehmer für die Nachbesserung haftet – dies ist normativ und rechtlich bindend (Vorschrift nach VOB/BGBAbk.).
    Sachverständige ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Sachverständigem"; DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Fenster- und Fassadensachverständige nach VFF/ZVFF – diese Spezifizierung ist fachlich sicherer und wird daher als KI-Konsens übernommen.
    Gesundheitsgefahr ❌ GoogleAI erwähnt keine unmittelbare Gesundheitsgefahr; DeepSeek und Qwen benennen Schimmel als gesundheitsrelevant – die sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Undichtigkeit Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Wertminderung
    🔴 Risiko Überschreitung der DIN-Toleranzen ohne Nachbesserung Rechtliche Haftung, Mängelansprüche verfallen, Kosten für spätere Korrekturen nicht erstattungsfähig
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Dichtungsbeanspruchung und Beschlagsverschleiß Funktionsausfall der Tür, erhöhte Energieverluste, Nachrüstungskosten nach 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Verlust des Beweisrechts bei späterem Rechtsstreit, keine Durchsetzung von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenkorrektur vor Anerkennung des Mangels Verlust des Rückgriffsanspruchs, Eigenkosten werden nicht erstattet, mögliche Vertragsstrafen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Zuge der Gewährleistung Kostenfreie Reparatur durch Bauunternehmer, nachhaltige Werterhaltung und Funktionssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Klärung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Handlungsgrundlage und Beweissicherung für alle weiteren Schritte
    ✅ Chance Optimierung der Anschlusstechnik bei Nachinstallation Verbesserte Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schallschutz über ursprüngliches Planungsniveau hinaus
    ✅ Chance Systematische Mängelprüfung weiterer Fenster und Türen Frühzeitige Erkennung und Behebung vergleichbarer Mängel – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer Prüfprotokollpflicht für alle Einbauten Nachhaltige Qualitätskontrolle, Transparenz und Rechtssicherheit für alle weiteren Bauphasen
    1. Sofortige Messung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen nach VFF oder ZVFF, um die Abweichung in mm/m messen und normkonform dokumentieren zu lassen.
    2. Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Verfassen Sie eine formelle Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Bezug auf DIN 18022-1 (2 mm/m), und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen an den Bauunternehmer – nicht an den Bauleiter.
    3. Keine Eigenleistung oder Kostenvorschüsse: Unterlassen Sie jegliche Reparaturversuche, Anschaffung von Materialien oder Beauftragung von Handwerkern auf eigene Kosten – dies gefährdet Ihre Ansprüche.
    4. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie alle Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnisse, Einbauanleitungen des Türherstellers sowie Fotos und Messprotokolle – für etwaige Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
    5. Prüfung aller weiterer Fenster und Türen veranlassen: Fordern Sie vom Bauunternehmer eine umfassende Mängelfeststellung und Dokumentation aller Fenster- und Türöffnungen – systemische Fehler sind häufig nicht Einzelfälle.
    6. Rechtlichen Rat einholen, sobald Nachbesserung verweigert wird: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um einstweilige Verfügung, Schadensersatz oder Mängelbeseitigung gerichtlich durchzusetzen.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Beurteilung der Qualität von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßgenauigkeit, Bauwesen
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Passgenauigkeit
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig bei Baumängeln oder Streitigkeiten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Baumängel können die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder die Ästhetik beeinträchtigen. Sie müssen vom Bauunternehmer behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Bauvorschriften eingehalten werden. Der Bauleiter ist Ansprechpartner für alle Beteiligten.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwachung
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Bauteil nicht mehr dicht ist und Wasser oder Luft eindringen kann. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien auslösen. Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Innenraumluft
    1. Welche Toleranzen gelten beim Einbau von Terrassentüren?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen von der idealen Einbausituation. Es ist wichtig, diese Werte zu kennen, um den Einbau korrekt beurteilen zu können. Ein Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
    2. Was sind die Folgen einer schief eingebauten Terrassentür?
      Eine schief eingebaute Terrassentür kann zu Undichtigkeiten, Problemen beim Schließen und Verriegeln sowie zu Beschädigungen des Rahmens führen. Langfristig können dadurch höhere Heizkosten und Bauschäden entstehen. Es ist daher ratsam, das Problem frühzeitig zu beheben.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Terrassentür schief eingebaut ist?
      Mit einer Wasserwaage können Sie überprüfen, ob die Tür senkrecht und waagerecht eingebaut ist. Achten Sie auf Abweichungen und dokumentieren Sie diese. Ein Fachmann kann die Situation genauer beurteilen und gegebenenfalls Messungen durchführen.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Terrassentür schief eingebaut ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauleiter eine Frist zur Behebung. Wenn der Mangel nicht behoben wird, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    5. Wer ist für den korrekten Einbau einer Terrassentür verantwortlich?
      In der Regel ist der Handwerker oder die Baufirma für den korrekten Einbau verantwortlich. Der Bauleiter hat eine Überwachungspflicht und muss sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Kann eine schief eingebaute Terrassentür zu Schimmelbildung führen?
      Ja, durch Undichtigkeiten kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und sollte unbedingt vermieden werden. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich. 🔴
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18202 beim Einbau von Fenstern und Türen?
      Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen für Bauwerke fest, einschließlich Fenster und Türen. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung der Maßgenauigkeit und Ebenheit. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Mängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sie können im Internet nach Sachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer erkundigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung des Sachverständigen.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Überblick über die wichtigsten Toleranzen und Normen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Sachverständiger finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
    • Baumängel richtig reklamieren
      Tipps zur Durchsetzung Ihrer Rechte bei Baumängeln.
  2. Terrassentür-Funktion eingeschränkt: Mangelrüge bei Selbstöffnung!
    Was macht denn denn das Türblatt?
    Fällt die Tür selbstständig in die Zarge? Oder geht Sie alleine auf? Dann ist die Funktion eingeschränkt und Sie hätten Grund zur Mängelrüge.
    Welche Abweichung sind denn bei Ihnen gemessen worden?
  3. Toleranzen Terrassentür: Richtlinie 20 – 1,5 mm/lfm, max. 3 mm!
    Richtlinie Nr. 20!
    Für die Montage gilt die Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Hier sind auch Toleranzen geregelt. Sinngemäß heißt es: "Fenster sind lot-, waag- und senkrecht (waagrecht, senkrecht) einzubauen. Bei Abweichungen sind 1,5 mm pro lfm. jedoch maximal 3,00 mm erlaubt. Sollte ein Element nicht lot-, waag-, oder senkrecht montiert werden können, kann NACH ABSPRACHE mit dem Bauherrn davon abgewichen werden. "
    MfG Jürgen Sieber
  4. Terrassentür schließt schwer: Toleranz-Probleme am Rahmen?
    Danke für die Antworten!
    Den Rahmen kann ich selber nicht messen. Ich hatte lediglich die Wasserwaage auf den oberen Rand der Tür gelegt und hatte einen Spielraum von 3-4 mm bis sie im Lot war. Wobei die Tür ja wahrscheinlich schon angepasst ist und der Rahmen noch Schiefer ist. Von alleine fällt die Tür nicht in die Zarge, geht auch nicht auf, aber lässt sich ein bisschen schwer schließen.
  5. Toleranzen: Richtlinie 20 auch für Innentüren gültig?
    Hallo, Herr Sieber ...
    Hallo, Herr Sieber gilt diese Richtlinie auch für Innentüren?
    Nehmen wir an, dass beim Anlegen der Wassewaage an die Senkrechten der Zarge, die Libelle zwar zwischen den Strichen aber leicht verschoben sitzt. Beim Anlegen der Waage an das Türblatt das Gleiche, aber leicht in die andere Richtung. Damit sind sowohl Zarge als auch Türblatt mit 2 m Länge und je 2 mm Abweichung im Rahmen der Toleranz? Aber es ergibt sich eine unschöne schiefe Ansichtskantre. Außerdem weicht der Abstand der Bänder zum Türblatt oben ca. 4 mm von unten ab. Ansonsten schließt die Tür, liegt ein Mangel vor?
  6. Info: Richtlinie 20 gilt NUR für Fenster und Fenstertüren!
    @Anemarie
    Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten Anemarie, da ich keine Innentüren montiere und mich in dem Bereich nicht gut genug auskenne.
    Die von mir genannte Richtlinie bezieht sich auf jeden Fall NUR auf Fenster und Fenstertüren (Balkontüren).
    Für Zimmertüren muss es aber auch eine Regel geben.
    Vielleicht hat Herr Ries etwas auf seiner Homepage oder er meldet sich hier noch zu Wort.
    MfG Jürgen Sieber
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Terrassentür schief eingebaut: Toleranzen, Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen beim Einbau einer Terrassentür. Die Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks wird als Referenz genannt, welche Toleranzen von 1,5 mm pro laufendem Meter, maximal jedoch 3 mm, vorschreibt. Es wird diskutiert, ob diese Richtlinie auch für Innentüren gilt und welche Konsequenzen Abweichungen von den Toleranzen haben können. Ein schwergängiges Schließen der Tür kann ein Indiz für Probleme mit dem Rahmen sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: Richtlinie 20 gilt NUR für Fenster und Fenstertüren! bezieht sich die genannte Richtlinie ausschließlich auf Fenster und Fenstertüren (Balkontüren). Für Innentüren gelten möglicherweise andere Regelungen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks erlaubt Abweichungen von 1,5 mm pro laufendem Meter, jedoch maximal 3 mm bei der Montage von Fenstern und Fenstertüren. Diese Werte sind entscheidend für die Beurteilung, ob ein Baumangel vorliegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn die Terrassentür schwergängig ist, sollte geprüft werden, ob der Rahmen innerhalb der Toleranzen liegt. Terrassentür-Funktion eingeschränkt: Mangelrüge bei Selbstöffnung! weist darauf hin, dass eine eingeschränkte Funktion, wie selbstständiges Öffnen oder Schließen, ein Grund zur Mängelrüge sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Toleranzen und deren Einhaltung sollte ein Fachmann (z.B. Bauleiter oder Fensterbauer) hinzugezogen werden. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um spätere Probleme mit der Funktion und Dichtigkeit der Terrassentür zu vermeiden. Es ist ratsam, die gemessenen Abweichungen zu dokumentieren und gegebenenfalls eine Mängelrüge auszusprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Toleranz, Baumangel, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 4 cm Maßabweichung Außenwand: Was tun? Rechte, Wärmebrücke & Folgen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Bis zu 3 cm Abweichung? Mängel, Rechte & Fachmann in Hildesheim
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinpflaster auf Beton verlegen: Splittbett, Drainagemörtel & Fugen-Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydrit Fließestrich uneben: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Toleranz, Baumangel, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Toleranz, Baumangel, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür schief eingebaut: Toleranzen prüfen, Probleme vermeiden & Fachmann einschalten?
Suche nach: Terrassentür schief? Toleranzen & Probleme
Suche nach: Terrassentür, schief eingebaut, Toleranzen, Baumängel, Probleme, Fensterbau, Sanierung, Bauleiter
