Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Spachtelboden, die nach einer Sanierung erneut auftraten. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Einschaltung eines Sachverständigen, die Vermittlung durch die Handwerkskammer und die Möglichkeit eines Schiedsgutachtens. Die Beteiligung eines Anwalts wird kritisch betrachtet, da juristische Schritte oft keine technischen Lösungen bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
ich habe seit 1,5 Jahren einen spachtelboden, der geschliifen und geölt wurde,
dieser bekam Risse, da Fugen zuliefen ...
an prominenter Stelle vor Terrassen Tür, mit direkter Sonneneinstrahlung von 12 - 18 Uhr ... wird also sehr heiß.
1 ter versuch:
wurde vom Handwerker nachgebessert
neue schwimmender Estrich, neuer spachtelboden.
einen Monat nach Sanierung an gleicher Stelle wieder ein riss auf ... da septempersonne auch heiß ist ...
2. ter versuch der Nachbesserung, wieder neuer Estrich + Spachtelmasse
hielt den Winter über, doch jetzt reißt der Mist erneut ... habe keine Lust mehr auf diesen Handwerker!
wie ist vorzugehen ...?
gleich Anwalt und dann selbstst. beweisverfahren oder
Handwerkskammer mit Schlichtungsstelle?
wenn Anwalt welches Fachgebiet?
wäre dankbar um rat.
das ganze ist in Hessen ... Rhein-Main
Sicherheitshinweise: Risse im Spachtelboden: Was tun?
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und schnelle Behebung sind wichtig.
KI-Analyse (GoogleAI): Risse im Spachtelboden: Was tun?
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in Ihrem Spachtelboden haben, der erst 1,5 Jahre alt ist. Da die Risse an einer Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung auftreten, könnte dies ein Hinweis auf thermische Belastung sein.
Mögliche Ursachen:
- Falsche oder fehlende Dehnungsfugen: Diese sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufzunehmen.
- Ungeeignete Spachtelmasse: Nicht jede Spachtelmasse ist für stark beanspruchte Bereiche geeignet.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Schleifen oder Ölen können Risse begünstigen.
- Zu hohe Temperaturen: Direkte Sonneneinstrahlung kann zu starker Erwärmung und Ausdehnung des Materials führen.
🔴 Gefahr: Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen und zu weiteren Schäden am Estrich oder der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen, der die Ursache der Risse genau analysiert. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und bewahren Sie alle Rechnungen und Verträge auf. Klären Sie, ob ein Baumangel vorliegt und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Bei Uneinigkeiten mit dem Handwerker kann eine Schlichtungsstelle (z.B. bei der Handwerkskammer) helfen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht in Betracht, um Ihre Rechte durchzusetzen.
KI-Analyse (DeepSeek): Risse im Spachtelboden: Was tun?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Baumangel an einem Spachtelboden, der trotz zweimaliger Sanierung (jeweils mit neuem Estrich und Spachtelmasse) immer wieder an derselben Stelle reißt. Die Risse treten vor einer Terrassentür auf, wo direkte Sonneneinstrahlung von 12 bis 18 Uhr zu starker Erwärmung führt. Dies deutet auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht durch einfache Nachbesserungen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Risse trotz vollständiger Erneuerung des Estrichs und der Spachtelmasse weisen auf ein systemisches Problem hin. Mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Bewegungsaufnahme durch die Unterkonstruktion oder eine ungeeignete Materialauswahl für die extreme Temperaturbelastung. Ohne eine professionelle Ursachenanalyse drohen weitere Schäden und ein vollständiger Verlust des Bodens.
➕ Ergänzung: Die Schilderung "Fugen zuliefen" deutet darauf hin, dass die ursprünglich geplanten Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt oder nachträglich verfüllt wurden. Bei einem schwimmenden Estrich sind Dehnungsfugen zwingend erforderlich, um thermische Bewegungen aufzunehmen. Die direkte Sonneneinstrahlung kann zu Temperaturunterschieden von über 40 Grad Celsius führen, was ohne ausreichende Fugen zu Spannungsrissen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten zur Durchführung eines selbstständigen Beweisverfahrens. Dies ist die rechtssichere Grundlage für eine mögliche Klage. Parallel dazu sollten Sie die Handwerkskammer Hessen einschalten, um eine außergerichtliche Schlichtung zu versuchen. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist der richtige Ansprechpartner, da es sich um einen klassischen Baumangel handelt. Dokumentieren Sie alle Schritte mit Fotos, Rechnungen und Schriftverkehr.
KI-Analyse (Qwen): Risse im Spachtelboden: Was tun?
Ein wiederholtes, systematisches Auftreten von Rissen im Spachtelboden an einer thermisch hochbelasteten Stelle (direkte Sonneneinstrahlung 12–18 Uhr, hohe Oberflächentemperaturen) deutet auf eine tiefere Ursache hin, die nicht durch reine Oberflächensanierung behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholten Rissbildungen weisen auf gravierende konstruktive Mängel hin – möglicherweise unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsche Trennlagen zwischen Estrich und Spachtelmasse, ungenügende Trocknung des Untergrunds oder fehlende Berücksichtigung von Temperaturdehnung bei der Planung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weitere Nachbesserungen mit neuem Estrich und Spachtelmasse dauerhaft helfen, ist fachlich nicht haltbar – solange die Ursache (z. B. fehlende Bewegungsfähigkeit, statische Zwängung oder Feuchteentwicklung) nicht identifiziert und beseitigt wird, ist ein erneutes Versagen vorprogrammiert.
➕ Ergänzung: Spachtelböden sind keine eigenständigen Beläge, sondern dünnschichtige Oberflächenbeschichtungen – sie erfordern einen vollständig spannungsfreien, trockenen, temperaturstabilen und bewegungsfähigen Untergrund; bei direkter Sonneneinstrahlung ist zudem eine UV-beständige, elastische Oberflächenversiegelung zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein Anwalt oder die Handwerkskammer können zwar bei Vertragsstreitigkeiten unterstützen, doch ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenbeläge ist jede rechtliche oder schlichterische Maßnahme voreilig und risikoreich.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem wiederholten Handwerker ist nachvollziehbar – bei dreimaligem Versagen liegt ein systematischer Mangel vor, der nicht als Einzelfehler, sondern als Planungs- oder Ausführungsfehler zu werten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHKAbk. oder den Verband der Sachverständigen für Bodenbeläge), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Temperaturverlaufsanalyse und Materialprüfung durchführt – erst danach ist eine fundierte rechtliche oder technische Weiterverfolgung sinnvoll.
- Estrich
- Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung von Unebenheiten und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zusatzstoffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturspachtel. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadensersatz. - Schlichtungsstelle
- Eine Schlichtungsstelle ist eine neutrale Institution, die bei Streitigkeiten zwischen Parteien vermittelt, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Sie ist oft bei Kammern oder Verbänden angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Mediation, Schiedsgericht, Konfliktlösung. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Sollzustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Er kann auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehlern beruhen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistungsfall. - Gutachter
- Ein Gutachter ist eine unabhängige Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel vor Gericht dienen können.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schadensgutachten.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Estrich?
Häufige Ursachen sind fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen, ungeeignete Materialwahl, mangelhafte Ausführung, zu schnelle Trocknung des Estrichs oder thermische Belastungen durch Sonneneinstrahlung. - Wie erkenne ich, ob die Risse im Estrich ein ernstes Problem darstellen?
Tiefe, breite oder sich verändernde Risse, sowie Risse in Kombination mit Feuchtigkeit oder Ablösungen sind Anzeichen für ein ernstes Problem. Ein Gutachter sollte hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei der Vermeidung von Rissen?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Estrichs entstehen. Sie verhindern, dass sich diese Spannungen in Form von Rissen entladen. - Kann man Risse im Estrich selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Reparaturmassen geschlossen werden. Größere oder tiefergehende Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden. - Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Mängeln am Estrich?
Bei Mängeln am Estrich haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Handwerker. Diese umfassen Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. - Was ist eine Schlichtungsstelle und wie kann sie helfen?
Eine Schlichtungsstelle ist eine neutrale Institution, die bei Streitigkeiten zwischen Handwerkern und Auftraggebern vermittelt. Sie kann helfen, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. - Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Estrichschäden?
Geeignete Gutachter finden Sie über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Estrich. - Welche Kosten entstehen durch die Sanierung von Estrichschäden?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Wichtige Aspekte bei der Anordnung und Dimensionierung von Dehnungsfugen. - Schadensursachen bei Fußbodenheizungen
Typische Probleme und deren Behebung bei Fußbodenheizungen im Estrich. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Möglichkeiten bei Mängeln am Bau. - Die Rolle des Sachverständigen im Baurecht
Aufgaben und Bedeutung eines Gutachters bei Streitigkeiten.
Sachverständiger: Lösung bei Rissen im Spachtelboden
Nach Möglichkeit ohne
Sehr geehrter Herr Donda,
nach Möglichkeit lassen Sie die Juristen aus dem Spiel. Diese können keine technischen Lösungen bieten und sind - wenn man Pech hat - manchmal eigenständiger Bestandteil des Hauptproblems.
Überlassen Sie den Vorgang einem Sachverständigen des Bodenlegenden Gewerbes oder des Estrichhandwerks.
Mit diesem Lösungsweg werden nicht nur Kosten und Zeit gespart, man kann auch selber (als Sachverständiger) effektiver arbeiten.
Ob die Temperatur tatsächlich das Grundproblem oder nur der Auslöser für die Risse war, wird der Sachverständige herausfinden. Zusammen mit einem funktionierenden Lösungsweg.
MfG Klaus -
Sanierung: Keine Einigung mit Firma nach Schaden
ja würde es gerne ohne Anwalt machen, allerdings habe ich auf die Firma die es
... ja würde es gerne ohne Anwalt machen, allerdings habe ich auf die Firma die es
ausgeführt hat keine Lust mehr ... die scheinen es nicht hinzubekommen.
zudem haben die während der Sanierungsversuche einige Dinge wie z.B. die Küche und Sockelleisten beschädigt ... und waren es am Ende nicht.
daher habe ich ehrlich gesagt keine Lust auf ein faulen Kompromiss bei dem ich draufzahle.
die ausführende Firma sagte ja schon das sie es nicht anders machen kann ...
bei der Ausführung war leider kein Estrichleger der ausführende, sondern ein Fliesenleger der das ganze "schon" 2 mal gemacht hat ... Termine wurden nicht gehalten, Dinge beschädigt, leere Versprechungen ... soviel zu dieser Firma.
trotzdem:
wie kommt man denn an einen sachverständigen? wie Stelle ich klar das dieser unabhängig ist und wer trägt die kosten? welche kosten fallen denn an?
was ist wenn die Firma auf anrufe und E-Mails nicht reagiert (ist leider im Moment so)? -
Sachverständiger: Neutralität bei Rissen entscheidend
Mehrfach Risse in Dekorspachtelmasse
Hallo Herr Donda,
offenbar haben Sie mit diesem Unternehmen keinen guten Griff getan.
Dennoch: die Juristen einzubeziehen KANN - muss aber keine guten Entscheidung sein.
Zu Ihren Fragen:
Neutral sind immer die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Das sollten sie zumindest gemäß ihrem Sachverständigeneid sein.
Die Kosten trägt erst einmal derjenige, der den Sachverständigen beauftragt. Die Kosten richten sich nach dem Aufwand, der betrieben werden muss und den Kostensätzen des Sachverständigen.
Sie beschreiben, dass die Fa. nicht auf Ihre Ansprechversuche reagiert.
Im Falle der Beauftragung eines öbvAbk. Sachverständigen bringen Sie ein gewaltiges "Kaliber" ins Spiel. Der SV übernimmt die Einladung zum Ortstermin, welche natürlich auch an die Gegenpartei (en) ergeht. Ob dann auch der SV ignoriert wird oder nicht, ist unbedeutend: man wird sich wiedersehen. Ob nun so oder so.
Aber letztendlich ist der SV auch Vermittler.
Ein Versuch, diesen Weg zu gehen, sollte sich also rentieren!
Sie können bei Ihrer Suche via Internet recherchieren oder über die örtliche HWKAbk. oder IHKAbk. gehen.
MfG Klaus Rauer; Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrichleger: Risse im Spachtelboden akzeptieren?
mittlerweile hat sich der Estrichleger gemeldet, seiner Meinung nach kann er nichts anderes machen als bisher, ich solle die Risse akzeptieren, er würde mir einen Teil der Rechnung erlassen.
allerdings habe ich keine Lust auf Rechnungserlass, sondern auf einen anstänigen Boden, da zudem weitere Risse entstanden sind.
an sich würden mich ein paar Risse nicht so sehr stören ... allerdings "nehmen" sie den schwimmenden Estrich mit (bzw. entstehen in diesem) so das der Wohnraum wie beim ersten versuch des Estrichs bald in einige "estrichschollen" zerlegt ist ... das ist eigentlich das Hauptproblem ... zumal ich die Wohnung irgendwann ja mal verkaufen will.
so muss wahrscheinlich, wenn es denn so kommt, der gesamte schwimmende Estrich erneuert werden ... was ein erheblicher Zeit und kostenaufwand ist ... vor dem will sich der Estrichleger verständlicherweise "drücken".
wie verhält es sich denn mit rissen in einem sichtestrich? gibt es da Toleranzen?
muss der riss irgendwann stoppen? dies hier werden jeden Tag etwas länger.
wie breit sollte die fuge zur Wand sein, bzw. der blaue stellstreifen ... hier sind es 0,5 cm?
danke nochmals für ihre Tipps. -
Spachtelmasse: Sachverständiger zur Schadensbewertung
ich kann Ihnen nur den Rat geben: lassen Sie die Oberfläche der Designspachtelmasse von einem Fachmann, sprich: einem Sachverständigen, einfach einmal überprüfen und im Zuge eines Beratungsgespräches die weiteren Möglichkeiten der Vorgehensweise aufführen.
Ich denke, wir sind betreffend des von Ihnen geschilderten Problemfalls hier in diesem Forum an einer Stelle angekommen, wo alleinig die theoretische Bewertung hinter die praktische Inaugenscheinnahme zurück treten sollte.
Dass eine Spachtelmasse einen Estrich zerreißen soll, kann ich mir - mit Ausnahme bei einem Gussasphaltestrich - wahrlich kaum vorstellen.
MfG Klaus -
Handwerkskammer: Vermittlung bei Rissen im Werkvertrag
Hallo Herr Donda, Bevor Sie eventuell einen Anwalt ...
Hallo Herr Donda,
Bevor Sie eventuell einen Anwalt mit einschalten wollen wäre auch ein Vermittlungsversuch (mit öbvAbk. Sachverständigen) bei der zuständigen Handwerkskammer möglich.
Unter Umständen ist sogar im Werkvertrag eine entsprechende Vereinbarung schon mit Vertragsbestandteil.
Gruß Bernhard -
Schiedsgutachten: Alternative zum Rechtsstreit bei Rissen
Auch über die Kammer
wären wir da wo Herr Rauer auch war. Es sei denn man einigt sich auf ein "Schiedsen".
Kammer benennt, beide beauftragen gemeinsam, und der SV spricht in dem Falle einen Schiedsspruch der einem Urteil gleichkommt und nur in absoluten Ausnehmafällen (Geistige Umnachtung des SV, völliger Blödsinn und das Nachweisbar) noch einmal juristisch angegangen werden könnte.
Zahlen muss dann der Unterlegene entsprechend der Schiedsgutachtenvereinbarung.
Alles andere wären dann ob mit oder ohne Kammer Privatgutachten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Spachtelboden: Sanierung, Recht & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Spachtelboden, die nach einer Sanierung erneut auftraten. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Einschaltung eines Sachverständigen, die Vermittlung durch die Handwerkskammer und die Möglichkeit eines Schiedsgutachtens. Die Beteiligung eines Anwalts wird kritisch betrachtet, da juristische Schritte oft keine technischen Lösungen bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichleger: Risse im Spachtelboden akzeptieren? wird die Problematik der Toleranzen bei Estricharbeiten angesprochen. Es ist wichtig, die spezifischen Toleranzen und Gewährleistungen im Vertrag zu prüfen, um die Ansprüche geltend zu machen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Handwerkskammer: Vermittlung bei Rissen im Werkvertrag weist auf die Möglichkeit einer Vermittlung durch die Handwerkskammer hin, was eine kostengünstigere Alternative zum Rechtsstreit darstellen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob der Werkvertrag eine Schiedsgutachtenvereinbarung enthält.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Sachverständigen trägt zunächst der Auftraggeber, wie im Beitrag Sachverständiger: Neutralität bei Rissen entscheidend erläutert wird. Es ist ratsam, vorab Kostenvoranschläge einzuholen und die Kostenübernahme im Falle eines Gutachtens zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, sollte ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger den Schaden begutachten (siehe Spachtelmasse: Sachverständiger zur Schadensbewertung). Ein Beratungsgespräch mit dem Sachverständigen kann weitere Vorgehensweisen aufzeigen und helfen, die Ursachen der Risse im Spachtelboden zu identifizieren.
🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Schiedsgutachtens durch die Kammer, wie im Beitrag Schiedsgutachten: Alternative zum Rechtsstreit bei Rissen beschrieben. Dies kann eine schnelle und kosteneffiziente Lösung sein, um den Schaden zu beheben und weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Spachtelboden, Estrich, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich auf Anhydritestrich: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14589: Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenlose Bodengestaltung im Künstlerhaus: Terrazzo, Naturstein & Co. – Kosten & Möglichkeiten?
- … fugenlose Bodengestaltung, Terrazzo, Natursteinboden, Künstlerhaus, Bodenbelag, Anhydritestrich, Spachtelboden, Designboden, Kosten, Material …
- … Bodenbeläge, Innenausbau, Sanierung …
- … ein wirklich schönes Objekt entstanden. Wir haben uns für einen Anhydritestrich mit Fußbodenheizung entschieden, bei einem Gesamtaufbau von 20 cm. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Estrich realisieren: Vor- & Nachteile, Aufbauhöhe, Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … br]Die Absenkung kann zu Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Spachtelboden, Estrich, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Spachtelboden, Estrich, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Spachtelboden: Ursachen, Sanierung & Hilfe durch Anwalt/Handwerkskammer?
Suche nach: Risse im Spachtelboden: Was tun?
Suche nach: Risse, Spachtelboden, Estrich, Sanierung, Anwalt, Handwerkskammer, Gewährleistung, Schaden, Terrassentür
