Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer Betonplatte, wobei Aspekte wie Mörtelbettstärke, Abdichtung der Hauswand und Frostschutz eine zentrale Rolle spielen. Die geringe Aufbauhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar. Es wird betont, dass Naturstein keine Abdichtung ersetzt und gelbe Quarzite besonders saugfähig sein können. Die Einhaltung von DIN-Normen für Abdichtungen ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte meine Terrasse mit Polygonalplatten der Stärke 1,5-4,5 cm sowie das ganze mit kleinen Pflastersteinen Stärke 3-5 cm kombienieren. Mein Untergrund ist eine Betonplatte. Zwischen Fensterbrett der Terrassentür und Betonplatte habe ich 6 cm Freiraum.
Meine Frage: bei den schmalen Platten kommt da ein Möretelbett von 4,5 cm zustande ist das Poblematisch? Mörtelbett sollte nicht höher als 2-3 cm sein habe ich mal gehört.
Wie kann ich die die Abdichtung zur Hauswand gestalten?
Mit was fugt man die Platten (gelber Quarzit) am besten aus
so das die Fugen Wasserdicht sind (Winter Frost)?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Ein Mörtelbett von 4,5 cm Dicke ist fachlich unzulässig und birgt unmittelbare Risiken für Rissbildung, Setzungen und Frosthebung – max. 2–3 cm zulässig.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht fachgerechte Abdichtung der Hauswand (mind. 15 cm über Terrassenniveau mit Dichtband oder Flüssigabdichtung) führt zu aufsteigender Feuchtigkeit und schwerwiegenden Mauerwerkschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 6 cm erfordert eine präzise Koordination aus Plattenstärke (mind. 3–4 cm), Mörtelbett (2–3 cm) und gegebenenfalls Trennschicht – jede Abweichung gefährdet die Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbeständige, wasserdichte Fugen (z. B. Epoxid- oder Polyurethanfugenmörtel bzw. hydrophober Quarzsand) sind zwingend – herkömmlicher Zementmörtel oder Sand versagen bei Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Entwässerung sowie eine funktionierende Drainage unterhalb der Platten sind erforderlich, um Wasserstau und Eisbildung zu verhindern.
    Für die Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer Betonplatte im Mörtelbett sind folgende Aspekte zu beachten:
    Aufbauhöhe: Bei einer verfügbaren Höhe von 6 cm zwischen Fensterbrett und Betonplatte muss der gesamte Aufbau (Betonplatte, Mörtelbett, Platten/Steine) berücksichtigt werden. Dies könnte knapp werden. Eine dünnere Ausführung des Mörtelbetts oder der Platten/Steine wäre ratsam.
    Mörtelbett: Ein Mörtelbett ist grundsätzlich geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage zu schaffen. Achten Sie auf ein frostsicheres und wasserdurchlässiges Material, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Abdichtung: 🔴 Eine Abdichtung der Hauswand ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung, die bis über die Oberkante der Platten/Steine reicht. Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Betonplatte und Hauswand.
    Frostschutz: 🔴 Um Frostschäden zu vermeiden, ist eine gute Drainage wichtig. Sorgen Sie dafür, dass Wasser unter den Platten/Steinen abfließen kann. Eine Kiesschicht unter dem Mörtelbett kann hier helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Aufbauhöhe und Abdichtungslösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer bestehenden Betonplatte. Die geplante Aufbauhöhe von 6 cm zwischen Fensterbrett und Betonplatte ist sehr knapp bemessen und erfordert eine präzise Planung. Ein Mörtelbett von 4,5 cm für dünne Platten (1,5-4,5 cm) ist tatsächlich problematisch, da es zu Setzungen und Rissen führen kann. Die Regel, dass ein Mörtelbett nicht höher als 2-3 cm sein sollte, ist fachlich korrekt und dient der Vermeidung von Spannungen.
    🔴 Gefahr: Ein zu dickes Mörtelbett (4,5 cm) bei dünnen Platten birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Abplatzungen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln. Die fehlende Abdichtung zur Hauswand kann zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schäden am Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung zur Hauswand muss zwingend mit einem geeigneten Dichtband oder einer Flüssigabdichtung erfolgen, die bis mindestens 15 cm über das spätere Terrassenniveau geführt wird. Für die Fugen von gelbem Quarzit empfiehlt sich ein flexibler, wasserdichter Fugenmörtel (z.B. Epoxidharz- oder Polyurethanfugenmörtel), der frostbeständig ist und keine kapillare Wasseraufnahme zulässt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mörtelbett von 4,5 cm unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Bei einer Aufbauhöhe von 6 cm müsste die Plattenstärke mindestens 3-4 cm betragen, um ein Mörtelbett von 2-3 cm zu ermöglichen. Alternativ wäre eine Trockenverlegung auf Splittbett denkbar, was jedoch eine andere Abdichtungsebene erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung mit der Planung. Lassen Sie die Betonplatte auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung mit Randdichtband und eine Drainageebene ein. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Materialien und lassen Sie die Ausführung durch einen Sachverständigen abnehmen.
    Die Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer bestehenden Betonplatte erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Aufbauhöhe, Tragfähigkeit, Entwässerung, Abdichtung und Frostbeständigkeit – insbesondere bei einer geplanten Mörtelschicht von bis zu 4,5 cm, die deutlich über den fachlich zulässigen Grenzwerten liegt.
    🔴 Gefahr: Ein Mörtelbett von 4,5 cm Dicke ist hochgradig problematisch: Es birgt erhebliche Risiken für Rissbildung, Verformung, ungleichmäßige Lastabtragung und Frosthebung – besonders bei unzureichender Verdichtung oder fehlender Trennschicht zwischen Beton und Mörtel.
    ⚠️ Korrektur: Die allgemein anerkannte fachliche Regel lautet: Mörtelbetten auf tragfähigem Untergrund (wie Beton) dürfen maximal 2–3 cm dick sein; darüber hinaus ist ein Schotter- oder Splittbett mit Verdichtung und gegebenenfalls Tragschicht erforderlich – kein reiner Mörtelaufbau.
    ➕ Ergänzung: Die 6 cm Freiraum zwischen Fensterbrett und Betonplatte ist kritisch: Ohne fachgerechte horizontale Abdichtung (z. B. mit bituminöser Dichtungsbahn oder flüssiger Abdichtung bis mindestens 15 cm Höhe über Terrassenniveau) besteht massive Gefahr des Feuchteeintrags ins Mauerwerk und damit von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Für frostbeständige, wasserdichte Fugen bei Quarzitplatten ist ausschließlich ein spezieller, frost- und wasserabweisender Fugensand (z. B. hydrophober Quarzsand) oder ein flexibler, wasserdampfdiffusionsfähiger Fugenmörtel geeignet – herkömmlicher Zementmörtel oder einfacher Sand führen bei Frost zu Fugenzerstörung und Wasserstau.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Gefällestaltung (mindestens 1,5–2 % zur Entwässerung) sowie fehlender Frostschutz (z. B. durch ausreichende Aufbauhöhe über Frostgrenze oder durchdringende Entwässerung) begünstigen die Bildung von Eisbildung unter den Platten und damit die mechanische Zerstörung des Belags.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von gelbem Quarzit ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die Steine sind frostbeständig, rutschhemmend und mit ausreichender Druckfestigkeit (mind. C120 nach DINAbk. EN 1341) geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Pflaster- und Plattenbeläge, um die statische Eignung der Betonplatte, die korrekte Aufbaukonstruktion inkl. Trennschicht, Abdichtung, Gefälle und Frostschutz zu prüfen und zu planen – vor Beginn der Verlegearbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Mörtelbett von 4,5 cm ist fachlich nicht zulässig und stellt eine massive Gefahr dar.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung an der Hauswand – mindestens 15 cm über Terrassenniveau.
    • Alle drei Modelle warnen vor Frostschäden bei fehlender Drainage, unzureichendem Gefälle oder ungeeigneten Fugenmaterialien.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Obergrenze für die Mörtelbett-Dicke, sondern spricht vage von "knapp werden" und "dünnere Ausführung" – DeepSeek und Qwen benennen explizit die fachlich zulässige Obergrenze von 2–3 cm.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutz nur allgemein im Zusammenhang mit Drainage, während DeepSeek und Qwen zusätzlich Trennschichten, Gefälle und Frosttiefe thematisieren.
    • DeepSeek spezifiziert den Einsatz von flexiblen, frostbeständigen Fugenmörteln (z. B. Epoxidharz/Polyurethan) für gelben Quarzit – Qwen ergänzt hydrophoben Quarzsand als Alternative und verweist auf DIN-Prüfkriterien (C120).
    • Qwen fordert explizit eine Trennschicht zwischen Betonplatte und Mörtelbett, um Spannungen und ungleichmäßige Lastabtragung zu vermeiden – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit durch "Trockenverlegung als Alternative" angedeutet.
    • GoogleAI beschreibt ein Mörtelbett grundsätzlich als "geeignet", ohne die kritische Dicke als unzulässig zu klassifizieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Feststellung, dass 4,5 cm "fachlich falsch" bzw. "hochgradig problematisch" sei. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Planung und Ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder geprüften Sachverständigen erfolgen muss – GoogleAI formuliert dies vorsichtig als "Beratung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Fachbetrieb" bzw. "geprüften Sachverständigen".
    Mörtelbett-Dicke ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht explizit begrenzt; DeepSeek & Qwen: max. 2–3 cm zulässig – fachlicher Konsens: 4,5 cm ist unzulässig und gefährlich.
    Abdichtung Hauswand ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine horizontale Abdichtung bis mindestens 15 cm über Terrassenniveau – mit Dichtband oder Flüssigabdichtung.
    Aufbauhöhe (6 cm) ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen die Höhe als kritisch an; konkrete Lösung: Plattenstärke mind. 3–4 cm + Mörtelbett 2–3 cm + ggf. Trennschicht – kein Spielraum für Kompromisse.
    Frostschutz & Drainage ✅ Konsens Drainage unter den Platten, ausreichendes Gefälle (1,5–2 %) und frostbeständige Fugenmaterialien sind zwingend – Qwen und DeepSeek differenzieren stärker nach Materialtypen.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung vor Ausführung: Statik der Betonplatte, Ebenheit, Abdichtungskonzept, Frosttiefe – durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Planung durch einen geprüften Sachverständigen für Pflaster- und Plattenbeläge – inkl. statischer Prüfung der Betonplatte, Festlegung der exakten Aufbauhöhe mit Trennschicht und detaillierter Abdichtungskonzeption mit Nachweis.
    🔴 Risiko Übermaßiges Mörtelbett (4,5 cm) Rissbildung, Setzungen, Frosthebung, vollständiger Versagen des Belags innerhalb von 1–2 Wintern.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung bis 15 cm über Terrassenniveau Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1,5 %) oder fehlende Drainage Wasserstau unter Platten, Eisbildung, mechanische Zerstörung der Fugen und Platten, Oberflächenabplatzungen.
    🔴 Risiko Verwendung herkömmlichen Zementfugenmörtels oder Sand bei Quarzit Fugenzerstörung durch Frost, kapillare Wasseraufnahme, Verschmutzung, biologischer Bewuchs, Rutschgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Beton und Mörtelbett Spannungsübertragung, ungleichmäßige Lastabtragung, Rissbildung im Mörtelbett und bei den Platten.
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der geringen Aufbauhöhe mit hochwertigen, dünnen Quarzitplatten (3,5–4 cm) Energieeffiziente, materialsparende Konstruktion bei gleichzeitig hoher Lebensdauer und Optik.
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit moderner Flüssigabdichtung und Randdichtband Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einsatz von hydrophobem Quarzsand oder flexiblen Epoxidfugen Langzeitstabilität der Fugen, reduzierte Wartung, hohe Rutschsicherheit, ästhetische Kontinuität.
    ✅ Chance Trockenverlegung auf Splittbett als Alternative bei nicht zu behebender Mörteldicke Flexiblere Höhenanpassung, bessere Drainage, vereinfachte Instandhaltung – bei fachgerechter Abdichtung gleichwertig.
    ✅ Chance Statikprüfung der Betonplatte vor Ausführung Erkennung verborgener Schäden (Risse, Bewehrungskorrosion), gezielte Sanierung, langfristige Tragsicherheit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Pflaster- und Plattenbeläge (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie oder VDB-Liste) zur statischen Prüfung der Betonplatte und Erstellung eines detaillierten Aufbau- und Abdichtungskonzepts.
    2. Abdichtungskonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Art der Abdichtung (z. B. flüssige Bitumen-Polymer-Abdichtung mit Randdichtband) und lassen Sie den Einbau bis mindestens 15 cm über Terrassenniveau dokumentieren.
    3. Mörteldicke korrigieren: Planen Sie entweder Platten mit einer Stärke von mindestens 3,5 cm und ein Mörtelbett von 2–2,5 cm – oder wechseln Sie auf eine Trockenverlegung mit Splittbett inkl. Trennschicht und Drainage.
    4. Fugenmaterial festlegen: Bestellen Sie vor Verlegung ausschließlich frostbeständigen, wasserdichten Fugenmörtel (z. B. EPDM-basiert) oder hydrophoben Quarzsand – kein Zementmörtel, kein einfacher Sand.
    5. Gefälle und Drainage prüfen: Lassen Sie vor Verlegung das Gefälle mit einem Nivelliergerät kontrollieren (mindestens 1,5 %) und die Drainage mit einer Probeabfüllung testen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Platten, Mörtel, Abdichtung, Fugenmaterial), statische Gutachten und die Bauzeichnung mit Höhenangaben – für spätere Nachweise und Garantien.
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für die Verlegung von Platten oder Steinen dient. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Schaffung einer stabilen Grundlage.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Drainagebeton, Estrich.
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Außenbereich werden häufig flexible Dichtschlämmen oder Abdichtungsbahnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtungsbahn, Drainage.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau werden häufig Kiesschichten oder Drainagerohre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Entwässerung.
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert die Gefahr von Kalkausblühungen und verbessert die Frostbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Natursteinmörtel.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Mörtel oder Kleber auf dem Untergrund verbessert. Sie wird häufig auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen oder Wege verwendet werden. Sie verleihen dem Belag ein natürliches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Bruchsteinplatten, Schieferplatten.
    1. Welche Mörtelsorte ist für Polygonalplatten im Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserdurchlässigen Trasszementmörtel. Dieser reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der maximalen Schichtstärke.
    2. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Die Dicke des Mörtelbetts hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und der gewünschten Aufbauhöhe ab. In der Regel sind 3-5 cm ausreichend. Achten Sie darauf, dass das Mörtelbett gleichmäßig dick ist, um ein späteres Absenken der Platten zu vermeiden.
    3. Muss ich die Betonplatte vor dem Verlegen grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Mörtels auf der Betonplatte. Verwenden Sie eine geeignete Haftbrücke für mineralische Untergründe. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen.
    4. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Polygonalplatten sein?
      Die Fugenbreite hängt vom gewünschten Erscheinungsbild ab. In der Regel sind 1-3 cm üblich. Achten Sie darauf, dass die Fugen gleichmäßig breit sind und mit einem geeigneten Fugenmörtel verfüllt werden.
    5. Wie verhindere ich Staunässe unter den Platten?
      Eine gute Drainage ist entscheidend. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle von der Hauswand weg. Eine Kiesschicht unter dem Mörtelbett kann zusätzlich helfen, Wasser abzuleiten.
    6. Welche Abdichtung ist für die Hauswand geeignet?
      Verwenden Sie eine flexible Dichtschlämme oder eine Abdichtungsbahn, die für den Außenbereich geeignet ist. Die Abdichtung sollte bis über die Oberkante der Platten reichen und an den seitlichen Übergängen zur Hauswand sorgfältig abgedichtet werden.
    7. Wie schütze ich die Platten vor Frostschäden?
      Verwenden Sie frostsichere Materialien für den gesamten Aufbau (Mörtel, Fugenmörtel, Platten). Eine gute Drainage verhindert Staunässe und reduziert die Gefahr von Frostschäden.
    8. Kann ich die Polygonalplatten auch direkt auf die Betonplatte kleben?
      Das ist möglich, wenn die Betonplatte eben ist und keine Unebenheiten aufweist. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber für den Außenbereich. Beachten Sie, dass das Kleben weniger Fehlertoleranz bietet als das Verlegen im Mörtelbett.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Betonplatte abdichten: So geht's richtig
      Informationen zur Abdichtung von Betonplatten im Außenbereich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Natursteinpflaster verlegen: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Natursteinpflasterarten und Verlegetechniken, inklusive Tipps zur Pflege und Reinigung.
    • Drainage für Terrasse und Garten: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage für Terrassen und Gärten.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenbelägen vorzubeugen.
  2. Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Konfuzius hätte gesagt (Meister Ibold, bitte lesen)
    Steter Tropfen geht durch den Stein.
    Also Naturstein ist keine Abdichtung, gelbe Quarzite sind meistens eher mit einem Schwamm vergleichbar. Auf eine vorhandene Abdichtugsebene (DINAbk. Abdichtung, Gutjahr Matte ...) kann im Mörtelbett gelegt werden. Für die Abdichtung zur Wand gibt es Vorschriften (Meister Ibold). Fugen gibt es mehrere Auffassungen. Manch einer schlämmt Sie mit Zement  -  Quarzsand ein, manche nehmen Fertigmörtel mit und ohne Zusätze. Da Quarzit eine recht hohe Temperaturausdehnung hat empfiehlt sich für Mörtelbett und Fugen ein speziell eingestellter Mörtel, wie er z.B. von Ardex, Deitermann, Kiesel, Mapei, Ceresit ... zu erhalten ist.
  3. Terrasse: Anschlusshöhe zu gering? – Bilder zur Beurteilung
    hmm
    die Anschlusshöhe erscheint mir sehr knapp.
    Gibt es Bilder von der Geschichte?
    Polygonalplatten auf Beton: Mörtelbett, Abdichtung & Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Polygonalplatten und Pflastersteinen auf einer Betonplatte, wobei Aspekte wie Mörtelbettstärke, Abdichtung der Hauswand und Frostschutz eine zentrale Rolle spielen. Die geringe Aufbauhöhe stellt eine besondere Herausforderung dar. Es wird betont, dass Naturstein keine Abdichtung ersetzt und gelbe Quarzite besonders saugfähig sein können. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen für Abdichtungen ist essentiell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Naturstein, insbesondere gelber Quarzit, Wasser aufnehmen kann. Eine separate Abdichtungsebene gemäß DIN ist daher unerlässlich, wie im Beitrag Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Stärke der Polygonalplatten variiert zwischen 1,5 und 4,5 cm, während die Pflastersteine eine Stärke von 3-5 cm aufweisen. Der verfügbare Freiraum zwischen Fensterbrett und Betonplatte beträgt lediglich 6 cm, was die Wahl des geeigneten Aufbaus beeinflusst.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung zur Hauswand sind spezielle Vorschriften zu beachten. Bezüglich der Fugen gibt es unterschiedliche Meinungen, von Zement-Quarzsand-Schlämmen bis hin zu Fertigmörteln mit Zusätzen. Die korrekte Materialauswahl (Ardex, Deitermann, Kiesel, Mapei, Ceresit) ist entscheidend, wie im Beitrag Abdichtung Naturstein: Quarzit, Mörtelbett & DIN-Vorschriften diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der knappen Anschlusshöhe wird empfohlen, Bilder der Situation bereitzustellen, um eine fundierte Beurteilung zu ermöglichen, wie im Beitrag Terrasse: Anschlusshöhe zu gering? – Bilder zur Beurteilung angeregt wird. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN-Normen für Abdichtungen und wählen Sie geeignete Materialien für das Mörtelbett und die Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kopfsteinpflaster verlegen: Welche Fugenbreite & welche Seite in den Splitt? Anleitung
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Schotter, Mörtelbett oder Betondecke? Aufbau & Dicke
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
Suche nach: Polygonalplatten: Mörtelbett auf Beton | Höhe, Abdichtung
Suche nach: Polygonalplatten, Mörtelbett, Betonplatte, Terrasse, Abdichtung, Frostschutz, Aufbauhöhe, Pflastersteine
