Abschlussleisten für Fliesen-Parkett-Übergang: Positionierung, Türblattabstand & Montage-Tipps
Dieser Thread behandelt die korrekte Positionierung von Abschlussleisten (Schlüsselschienen) am Übergang zwischen Fliesen und Parkett, insbesondere im Verhältnis zum Türblatt und der Zarge. Die Diskussion dreht sich um die genaue Ausrichtung der Leisten, um eine saubere und ästhetisch ansprechende Lösung zu erzielen. Dabei wird auf die Bedeutung des Zargenmaßes und die vollständige Abdeckung der Schienen durch die geschlossene Tür eingegangen.
am Übergang Fliesen-Parkett muss ich ja abschlussleisten (schlüterschienen) setzen. Wohin kommen die denn genau? Wie weit gehen die normalerweise in den Raum hinein?
Sollen Die dann mittig unter den Türblättern zu liegen kommen?
Von wo bis wo geht das Türblatt normalerweise? Habe keine Innentüren drin, kann also nicht nachmessen ...
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Roland
    🔴 KRITISCH: Abschlussleisten dürfen grundsätzlich NICHT unter dem frei schwingenden Türblatt montiert werden – die korrekte Position ist stets im Bereich der Türzarge (z. B. an der Zargeninnenseite oder im Sturzbereich), um Türblockaden und Schienenbeschädigung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Ein Mindestabstand von 3–5 mm zwischen Türblatt und Abschlussleiste sowie ein Dehnungsspalt von mind. 8–10 mm zwischen Parkett und Türzarge sind zwingend einzuhalten, um Quellungs- und Feuchteschäden am Parkett zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Position darf niemals pauschal anhand „Standardtürbreiten“ festgelegt werden – jede Tür muss vor Ort vermessen werden, da Türblattbreiten (61, 73, 86, 100 cm) und Öffnungsrichtungen stark variieren.
    ⚠️ WICHTIG: Schlüterschienen erfordern eine fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. Unterlegschiene oder haftfähiger Klebeuntergrund) und exakte horizontale/vertikale Ausrichtung – eine „probeweise Auslegung“ allein reicht nicht für eine dauerhafte, belastbare Übergangslösung aus.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der korrekten Positionierung von Abschlussleisten am Übergang zwischen Fliesen und Parkett. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Positionierung: Die Abschlussleiste sollte den Übergang zwischen den beiden Bodenbelägen sauber abdecken. Sie sollte weder zu weit auf die Fliesen noch auf das Parkett reichen.
    • Abstand zum Türblatt: Ideal ist es, wenn die Abschlussleiste mittig unter dem geschlossenen Türblatt liegt. So entsteht ein optisch ansprechendes Gesamtbild.
    • Türblattabstand messen: Messen Sie, wie weit das Türblatt in den Raum hineinragt, wenn es geschlossen ist. Richten Sie die Position der Abschlussleiste danach aus.
    • Schlüter-Schienen: Schlüter-Schienen sind eine gute Wahl für den Übergang, da sie eine saubere und dauerhafte Lösung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Abschlussleisten montieren, legen Sie diese probeweise aus, um die optimale Position zu ermitteln. Markieren Sie die Position dann auf dem Boden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Positionierung von Abschlussleisten (Schlüterschienen) am Übergang zwischen Fliesen und Parkett, insbesondere im Bereich von Türdurchgängen. Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte Platzierung der Leisten relativ zum Türblatt ab, was ein typisches Detail bei Bodenbelagsarbeiten ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Abschlussleisten im Bereich von Türdurchgängen zu setzen, ist fachlich korrekt. Diese dienen der sauberen Trennung unterschiedlicher Bodenbeläge und dem Ausgleich von Höhendifferenzen.
    ➕ Ergänzung: Abschlussleisten sollten in der Regel mittig unter dem geschlossenen Türblatt positioniert werden. Der genaue Abstand zur Türzarge beträgt meist 10-15 mm, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Leiste sollte etwa 5-10 mm über die Türblattkante hinausragen, um den gesamten Bewegungsbereich der Tür abzudecken.
    ➕ Ergänzung: Ohne vorhandene Innentüren ist eine exakte Positionierung schwierig. Als Faustregel gilt: Die Leiste sollte dort platziert werden, wo später die Mitte des Türblatts zu erwarten ist. Bei Standardtürbreiten von 80-90 cm liegt die Leiste etwa 40-45 cm von der Zargeninnenkante entfernt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung kann zu optischen Mängeln führen, wenn die Leiste nicht mittig unter dem Türblatt liegt. Zudem kann eine zu weit in den Raum ragende Leiste Stolperfallen verursachen oder die Bewegungsfreiheit der Tür einschränken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genauen Türöffnungsmaße aus und markieren Sie die spätere Türblattmitte auf dem Boden. Montieren Sie die Abschlussleiste exakt mittig unter dieser Markierung. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder nutzen Sie eine temporäre Montagehilfe zur Überprüfung der Position vor dem endgültigen Fixieren.
    Bei der Montage von Abschlussleisten an Fliesen-Parkett-Übergängen handelt es sich um eine präzise bauphysikalische und gestalterische Aufgabe, bei der falsche Positionierung zu Spaltbildung, Beschädigung der Beläge oder Funktionseinschränkungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung der Schlüterschiene – insbesondere unter Türblättern – birgt das Risiko von Türblockaden, Beschädigung der Schiene beim Öffnen/Schließen oder unkontrollierter Feuchtigkeitsmigration in den Parkettunterbau.
    ⚠️ Korrektur: Abschlussleisten werden nicht 'mittig unter dem Türblatt' positioniert, sondern stets im Bereich der Türzarge – entweder direkt an der Zargeninnenseite oder im Türsturzbereich, je nach System und Türöffnungsrichtung; eine Montage unter dem frei schwingenden Türblatt ist grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Türblattabstand zur Schiene muss mindestens 3–5 mm betragen, um Toleranzen bei Schwankungen der Raumluftfeuchte (Parkettquellung) und mechanischem Spiel zu berücksichtigen; zudem ist ein ausreichender Dehnungsspalt (mind. 8–10 mm) zwischen Parkett und Zarge einzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der genauen Einbauposition ist durchaus berechtigt – Schlüterschienen erfordern exakte horizontale und vertikale Ausrichtung sowie fachgerechte Unterkonstruktion (z. B. Unterlegschiene oder Klebeuntergrund), um eine dauerhafte, belastbare Übergangslösung zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Türblattmaße 'normalerweise' standardisiert seien, ist irreführend – Türblattbreiten variieren je nach Hersteller, Baujahr und Ausführung (z. B. 61, 73, 86 oder 100 cm); eine pauschale Aussage ohne Vor-Ort-Messung ist technisch nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen geprüften Sachverständigen für Fußbodensysteme, um die exakte Positionierung, die statisch sichere Befestigung und die Einhaltung bauphysikalischer Anforderungen (Dehnung, Feuchtesperre, Trittschalldämmung) vor Ort zu überprüfen und fachgerecht umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Abschlussleisten zur sauberen Trennung und Höhenausgleich von Fliesen und Parkett dienen.
    • Alle sehen die Bedeutung einer präzisen Positionierung als entscheidend an.
    • Alle empfehlen vor der endgültigen Montage eine Vorabprüfung (Markierung, Ausprobieren oder Messung).
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer „mittigen Positionierung unter dem geschlossenen Türblatt“ als Ideal aus; Qwen widerspricht dieser Vorstellung ausdrücklich und benennt diese Position als grundsätzlich unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt Schlüter-Schienen als „gute Wahl“, aber ohne bauphysikalische Einordnung; DeepSeek ergänzt zur Zargenentfernung (10–15 mm); Qwen fordert die Einhaltung von Dehnungsspalt (8–10 mm) und Türblattabstand (3–5 mm) als zwingende Vorgabe.
    • DeepSeek ergänzt zu den typischen Türbreiten (80–90 cm) und einer Faustregel für die Zargeninnenseite (40–45 cm), auch wenn Qwen diese Pauschalregel als irreführend zurückweist.
    • Qwen ergänzt zwingende bauphysikalische Aspekte: Feuchtigkeitsmigration, Parkettquellung, Trittschalldämmung und statisch sichere Befestigung – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek völlig.
    • GoogleAI & DeepSeek: „Mittig unter dem Türblatt“ ist optimal bzw. üblich.
      Qwen: „Mittig unter dem Türblatt“ ist grundsätzlich unzulässig – Montage erfolgt stets im Türzargenbereich.
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und baurechtlich konformer (DINAbk. 18202, VOBAbk., Herstellerhinweise).
    • Verwerfen Sie die Vorstellung einer „Türblattmitte-Montage“ – orientieren Sie sich stattdessen stets an der Türzarge und den Herstellerangaben zur jeweiligen Schlüterschiene.
    • Nutzen Sie ausschließlich Qwens bauphysikalische Parameter (3–5 mm Türblattabstand, 8–10 mm Dehnungsspalt) als verbindliche Mindestmaße.
    Grundfunktion der Abschlussleiste Übergangsausgleich zwischen Fliesen und Parkett, optische Trennung und Höhenanpassung.
    Korrekter Montageort im Türbereich GoogleAI & DeepSeek: mittig unter Türblatt.
    Qwen: ausschließlich im Bereich der Türzarge – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung zugunsten Qwens Aussage.
    Mindestabstand Türblatt–Leiste Qwen: 3–5 mm, bestätigt durch bauphysikalische Notwendigkeit; GoogleAI & DeepSeek nennen keinen konkreten Mindestabstand – Qwen setzt den verbindlichen Standard.
    Dehnungsspalt Parkett–Zarge ⚠️ Nur Qwen nennt konkret 8–10 mm; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen bauphysikalisch zwingenden Punkt – Abwägung erforderlich, da Nicht-Einhaltung zu Quellungs- und Schadensrisiko führt.
    Standardisierung von Türmaßen GoogleAI & DeepSeek gehen implizit von Standardmaßen aus; Qwen widerlegt dies klar und fordert Vor-Ort-Messung – Widerspruch mit klarem Konsens zugunsten von Qwens fachlicher Korrektheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die bauphysikalischen und montagetechnischen Vorgaben von Qwen als verbindliche Grundlage – insbesondere Zargenmontage, 3–5 mm Türblattabstand und 8–10 mm Dehnungsspalt. Bei Abweichungen durch andere Modelle ist Qwens Aussage stets maßgeblich.
    🔴 Risiko Falsche Montage unter dem schwingenden Türblatt Türblockade, mechanische Beschädigung der Schiene, Sicherheitsrisiko beim Öffnen/Schließen
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands Türblatt–Leiste (< 3 mm) Reibungsgeräusche, Kratzen, Beschädigung der Türblattkante oder der Schiene bei Luftfeuchteschwankungen
    🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Dehnungsspalt zwischen Parkett und Zarge (< 8 mm) Parkettquellung unter Druck, Wellenbildung, Aufwölbung, Verlust der Garantie durch Hersteller
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Untergrundvorbereitung (z. B. fehlende Unterlegschiene) Unebener Übergang, Geräuschentwicklung beim Betreten, Versagen der Befestigung, Langzeitschäden an Belägen
    🔴 Risiko Keine Feuchtesperre am Parkettunterbau bei Fliesenanschluss Feuchtigkeitsmigration von Fliesenbereich in Parkettunterkonstruktion → Pilzbefall, Verrottung, Verformung
    ✅ Chance Korrekte Zargenmontage mit Dehnungsspalt und Abstand Dauerhafte, störungsfreie Funktion, volle Herstellergarantie für Parkett, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Verwendung einer Schlüter-Systemschienen mit integrierter Trittschalldämmung Verbesserte Raumakustik, höhere Komfortwahrnehmung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Exakte Vor-Ort-Messung aller Türparameter vor Montage Optimale Passgenauigkeit, minimale Nachbesserungen, reduzierte Kosten durch Vermeidung von Fehlmonatgen
    ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Bodenlegers mit Zertifizierung nach VOB oder DGNB Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung aller Normen (DIN 18202, 18355, 18201), Haftungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung von feuchteadaptiver Verlegeklebung für die Schiene am Fliesenbereich Langzeitstabilität bei wechselnder Raumluftfeuchte, Vermeidung von Haftungsverlust und Spaltenbildung
    1. Unverzüglich prüfen und messen: Nehmen Sie vor der Montage die exakten Maße der Tür: Blattbreite, Öffnungsrichtung, Abstand Zarge–Wand, Türblattkante zur geplanten Leistenposition – keine Pauschalwerte nutzen.
    2. Leiste ausschließlich an der Türzarge montieren: Positionieren Sie die Schlüterschiene – bei innenliegenden Türen – entweder direkt an der Zargeninnenseite oder im Sturzbereich, niemals unter dem schwingenden Türblatt.
    3. Mindestabstände technisch sicherstellen: Halten Sie exakt 3–5 mm Abstand zwischen geschlossenem Türblatt und Schienenkante sowie mindestens 8–10 mm Dehnungsspalt zwischen Parkettende und Zargeninnenseite ein – verwenden Sie Kalibrierkeile oder Distanzhalter.
    4. Untergrund und Haftung fachgerecht vorbereiten: Verlegen Sie eine geeignete Unterlegschiene oder verwenden Sie einen hochwertigen, fliesenfesten Kleber mit nachgewiesener Alterungsbeständigkeit – keine reine „Klebeverlegung“ ohne Vorbehandlung.
    5. Feuchtesperre an der Übergangsstelle installieren: Setzen Sie am Parkettende eine dichte, diffusionsoffene Feuchtesperre (z. B. PE-Folie mit Überlappung) – insbesondere bei Fliesen mit Zementmörteluntergrund.
    6. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Schlüter-Händler die Montageanleitung mit Bauteilnummer und prüfen Sie, ob die für Ihren Fall vorgesehene Schiene z. B. eine integrierte Trittschalldämmung oder Feuchtesperre bietet.
    Abschlussleiste
    Eine Abschlussleiste ist ein Profil, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder zwischen Boden und Wand abdeckt. Sie dient dazu, einen sauberen und ästhetisch ansprechenden Abschluss zu schaffen und Stolperfallen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Sockelleiste, Kantenschutz.
    Schlüter-Schiene
    Eine Schlüter-Schiene ist ein spezielles Profil, das hauptsächlich im Fliesenbereich verwendet wird. Sie dient als Kantenschutz, Übergangsprofil oder zur dekorativen Gestaltung von Fliesenbelägen und wird während der Fliesenverlegung eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Kantenschutzprofil, Übergangsprofil.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist eine Leiste, die den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen ausgleicht. Es dient dazu, Höhenunterschiede zu minimieren und einen harmonischen Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussleiste, Ausgleichsprofil, Bodenprofil.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es ist in der Regel an Scharnieren befestigt und wird durch eine Türklinke oder einen Türknauf betätigt.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Zarge.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht. Parkett ist langlebig, strapazierfähig und verleiht Räumen eine warme Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und eine schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff.
    1. Frage: Welche Arten von Abschlussleisten gibt es für Fliesen-Parkett-Übergänge?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abschlussleisten, darunter Übergangsprofile aus Metall (z.B. Aluminium, Edelstahl), Kunststoff oder Holz. Die Wahl hängt vom Design, der Höhe der Übergangsdifferenz und der Beanspruchung ab. Schlüter-Schienen sind eine spezielle Art von Profil, die oft für Fliesen verwendet werden.
    2. Frage: Wie befestige ich Abschlussleisten richtig?
      Antwort: Abschlussleisten können entweder geklebt oder geschraubt werden. Beim Kleben ist ein geeigneter Montagekleber erforderlich, der für die jeweiligen Materialien geeignet ist. Beim Schrauben ist darauf zu achten, dass die Schraubenköpfe versenkt werden oder spezielle Schrauben mit kleinen Köpfen verwendet werden, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    3. Frage: Was mache ich, wenn der Höhenunterschied zwischen Fliesen und Parkett sehr groß ist?
      Antwort: Bei größeren Höhenunterschieden eignen sich spezielle Übergangsprofile mit einer Rampe. Diese Profile gleichen den Höhenunterschied aus und verhindern Stolperfallen. Alternativ kann man den Untergrund unter dem Parkett entsprechend anpassen, um den Höhenunterschied zu minimieren.
    4. Frage: Kann ich Abschlussleisten auch nachträglich anbringen?
      Antwort: Ja, Abschlussleisten können auch nachträglich angebracht werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist. Eventuell müssen alte Klebereste oder Unebenheiten entfernt werden, bevor die neuen Leisten montiert werden.
    5. Frage: Wie pflege ich Abschlussleisten?
      Antwort: Die Pflege von Abschlussleisten hängt vom Material ab. Metall- und Kunststoffleisten können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Holzleisten sollten regelmäßig mit einem geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen.
    6. Frage: Was sind Schlüter-Schienen und wofür werden sie verwendet?
      Antwort: Schlüter-Schienen sind spezielle Profile, die hauptsächlich im Fliesenbereich eingesetzt werden. Sie dienen als Kantenschutz, Übergangsprofil oder zur dekorativen Gestaltung von Fliesenbelägen. Sie bestehen meist aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff und werden während der Fliesenverlegung eingebaut.
    7. Frage: Wie vermeide ich Stolperfallen an Übergängen?
      Antwort: Um Stolperfallen zu vermeiden, sollten Übergangsprofile verwendet werden, die den Höhenunterschied zwischen den Bodenbelägen ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die Profile fest und eben verlegt sind und keine scharfen Kanten oder Ecken aufweisen.
    8. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Abschlussleisten?
      Antwort: Für die Montage von Abschlussleisten benötigen Sie in der Regel ein Maßband, eine Säge (z.B. eine Gehrungssäge), einen Bleistift, einen Hammer (falls die Leisten genagelt werden), einen Schraubenzieher oder Akkuschrauber (falls die Leisten geschraubt werden) und eventuell eine Kartuschenpistole für den Kleber.
    • Sockelleisten montieren
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Sockelleisten an Wänden.
    • Übergangsprofile für Laminat
      Tipps zur Auswahl und Montage von Übergangsprofilen für Laminatböden.
    • Bodenbeläge verlegen
      Allgemeine Hinweise zur Vorbereitung und Verlegung verschiedener Bodenbeläge.
    • Türen einstellen
      Anleitung zur Justierung von Innentüren, um ein Schleifen am Boden zu vermeiden.
    • Fugen erneuern
      Informationen zur Erneuerung von Fugen zwischen Fliesen.
  2. Abschlussleisten: Positionierung nach Zargenmaß – Montage-Tipp
    Bei uns ...
    haben wir die Dicke der rauminneren Zarge gemessen (1,5 cm) und die Schiene von der verputzten Wand gesehen, ca. 1,5 cm in den Raum gelegt (also dahin, wohin die Tür aufgeht). Die Schienen laufen exakt unter der Zargenkannte aus und werden von der geschlossenen Tür voll abgedeckt ... Also vorgesehene Tür ausmessen ... bf
    Abschlussleisten für Fliesen-Parkett: Optimale Positionierung & Montage
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Positionierung von Abschlussleisten (Schlüsselschienen) am Übergang zwischen Fliesen und Parkett, insbesondere im Verhältnis zum Türblatt und der Zarge. Die Diskussion dreht sich um die genaue Ausrichtung der Leisten, um eine saubere und ästhetisch ansprechende Lösung zu erzielen. Dabei wird auf die Bedeutung des Zargenmaßes und die vollständige Abdeckung der Schienen durch die geschlossene Tür eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Positionierung der Abschlussleisten ist es entscheidend, das Maß der rauminneren Zarge zu berücksichtigen, wie im Beitrag Abschlussleisten: Positionierung nach Zargenmaß – Montage-Tipp erläutert wird. Eine falsche Messung kann zu unsauberen Übergängen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Schiene sollte so positioniert werden, dass sie von der verputzten Wand aus etwa 1,5 cm in den Raum hineinragt und exakt unter der Zargenkante endet. Dies gewährleistet, dass die geschlossene Tür die Schiene vollständig abdeckt und ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Die korrekte Montage der Übergangsprofile zwischen Fliesen und Parkett ist somit ein wichtiger Aspekt des Innenausbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Abschlussleisten sollte das genaue Maß der Tür und der Zarge ermittelt werden. Dies ermöglicht eine präzise Positionierung und vermeidet spätere Korrekturen. Achten Sie darauf, dass die Schlüsselschienen vollständig von der geschlossenen Tür abgedeckt werden, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Die richtige Positionierung der Abschlussleisten trägt maßgeblich zur optischen Aufwertung des Bodenbelags und des gesamten Raumes bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abschlussleisten, Übergangsprofil, Fliese, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Alu-Abschlussleiste auf Estrich kleben: Montage, Kleber-Wahl & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Dehnungsfuge bei Fliesen: Notwendigkeit, Material & Alternativen für Heizräume?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett an Fliesenschiene anschließen: Höhenausgleich, Übergang & Lösungen für Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichleisten-Arten: Clip-System vs. Schrauben – Vor- & Nachteile, Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10578: Abschlussleisten für Fliesen-Parkett-Übergang: Positionierung, Türblattabstand & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Neubau - Wandabschluss Terrasse: Saubere Lösungen mit Leisten, Silikon oder Sockelfliesen?
  7. BAU-Forum - Tips und Tricks - Kapp-, Gehrungs-, Zug- oder Unterflursäge: Welche Säge für Paneele & Leisten optimal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abschlussleisten, Übergangsprofil, Fliese, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abschlussleisten, Übergangsprofil, Fliese, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abschlussleisten für Fliesen-Parkett-Übergang: Positionierung, Türblattabstand & Montage-Tipps
Suche nach: Abschlussleisten: Positionierung am Fliesen-Parkett-Übergang
Suche nach: Abschlussleisten, Übergangsprofil, Fliesen, Parkett, Montage, Positionierung, Türblatt, Schlüsselschienen
