Parkett an Fliesenschiene anschließen: Höhenausgleich, Übergang & Lösungen für Neubau
Sehr geehrte Spezialisten, -innen und sonstige Kenntnisreiche,
nächste Woche beginnt in meinem Neubau die Fertigparkettverlegung (Ter Hürne Belcanto Nussbaum amerikanisch, click-System). Während der Übergang von Zimmer zu Zimmer problemlos mit später unter den Türzargen verschwindenden Aluminium-Leisten bewerkstelligt werden kann, stellt mich der Anschluss an die Abschlussleisten des Fliesen- bzw. Feinsteinzeugbelags in Küche, Flur und Bad vor ein Problem:
Zwar ist im Estrich eine Stufe vorhanden, sodass Parkett- und Fliesenoberfläche plan sind, das Nachmessen mit einer gebastelten Lehre, die den Parkettaufbau (14 mm Parkett, 2 mm Trittschalldämmung, 0,1 mm PE-Folie) darstellt, hat aber Differenzen von bis zu 7 mm an der Aluminium-Leiste ergeben. Als Ausgleich kommt Fliesenkleber, Spachtelmasse o.Ä. nicht in Frage, weil's "pressiert" (eilt, für Nichtbayern). Könnten Sie sich als Lösung ein zweite oder gar dritte Lage Trittschalldämmung in diesen Bereichen vorstellen, die den Höhenunterschied stufig auf etwa drei Parkettreihen auffängt?
Schneller Rat wäre mir teuer 🙂 und gleich vorweg ein herzliches "Dankschen"!
M. Liebl.
  • Liebl
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenausgleich zwischen Parkett und Fliesen in Ihrem Neubau realisieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Höhenunterschied messen: Messen Sie den genauen Höhenunterschied zwischen Fliesenoberfläche und Estrichhöhe, auf der das Parkett verlegt wird.
    • Trittschalldämmung berücksichtigen: Wählen Sie eine Trittschalldämmung, die den Höhenunterschied teilweise ausgleicht. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Aufbauhöhe.
    • Ausgleichsmasse verwenden: Verwenden Sie selbstverlaufende Ausgleichsmasse, um den Estrich auf die exakte Höhe zu bringen. Achten Sie auf die Trocknungszeiten.
    • Abschlussleisten wählen: Wählen Sie eine passende Metallschiene (z.B. Aluminium), die den verbleibenden Höhenunterschied optisch kaschiert und einen sauberen Übergang schafft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Parkettleger oder Bodenleger) beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Ausgleichsmasse, Bodenbelag
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Bodenbelag
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivellierung
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Fliesen, z.B. Steingutfliesen, Steinzeugfliesen und Feinsteinzeugfliesen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Mosaik
    Metallschiene
    Eine Metallschiene ist ein Profil aus Metall, das verwendet wird, um Übergänge zwischen verschiedenen Bodenbelägen zu gestalten oder Kanten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Übergangsprofil, Kantenschutz
    Höhenausgleich
    Der Höhenausgleich bezeichnet die Angleichung unterschiedlicher Höhenniveaus, beispielsweise zwischen verschiedenen Bodenbelägen oder Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsschicht, Untergrundvorbereitung
    1. Frage: Wie genau messe ich den Höhenunterschied zwischen Fliesen und Parkett?
      Antwort: Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um eine ebene Fläche über beide Beläge zu legen. Messen Sie den Abstand von der Richtlatte zur jeweiligen Oberfläche. Die Differenz ist der Höhenunterschied.
    2. Frage: Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es?
      Antwort: Es gibt zementäre und kunstharzgebundene Ausgleichsmassen. Zementäre Massen sind günstiger, kunstharzgebundene Massen sind flexibler und schwinden weniger. Wählen Sie je nach Anforderung und Untergrund.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung beim Höhenausgleich?
      Antwort: Die Trittschalldämmung kann einen geringen Höhenunterschied ausgleichen. Achten Sie auf die maximale Aufbauhöhe der Dämmung, um Probleme mit Türzargen zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ich den Höhenunterschied auch mit Fliesenkleber ausgleichen?
      Antwort: Nein, Fliesenkleber ist nicht zum großflächigen Ausgleich von Höhenunterschieden geeignet. Verwenden Sie dafür spezielle Ausgleichsmassen.
    5. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Metallschiene?
      Antwort: Aluminium, Edelstahl und Messing sind gängige Materialien. Aluminium ist leicht und günstig, Edelstahl ist robust und korrosionsbeständig, Messing ist optisch ansprechend.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Metallschiene beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Höhe der Schiene, die zum verbleibenden Höhenunterschied passt. Die Schiene sollte auch optisch zum Parkett und den Fliesen passen.
    7. Frage: Kann ich den Übergang auch ohne Metallschiene gestalten?
      Antwort: Ja, mit einer elastischen Fugenmasse können Sie einen fließenden Übergang schaffen. Dies erfordert jedoch eine sehr präzise Ausführung.
    8. Frage: Was passiert, wenn der Höhenunterschied zu groß ist?
      Antwort: Bei großen Höhenunterschieden muss der Estrich großflächig angeglichen werden, z.B. durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht.
    • Estrich selbst nivellieren
      Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Trittschalldämmung für Parkett auswählen
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Trittschalldämmung unter Parkett.
    • Übergangsprofile für Bodenbeläge
      Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fliesen auf Estrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fliesenverlegung auf Estrich.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Estrich-Ausgleich: Spachtelmasse statt Trittschall für Parkett
    Foto von Lukas Ensikat
    Hallo M.
    Die mehreren Lagen Trittschall sind nicht zu empfehlen, weil es zu sehr nachgibt, und das die Verschlüsse auf Dauer nicht vertragen.
    Es gib aber schnell verlegereife standfeste Spachtelmassen, die für soetwas geeignet sind.
    Gruß Lukas
    PS. Macht 17,30, ist doch nicht mal teuer. 😉
  3. Höhenausgleich Parkett: Acryl-/Silikonfuge als Notlösung?
    EUR 17,30?
    Das ist dann doch zu viel  -  als Bauherr ist man mit Gebühren geplagt genug : -P 😉
    Wenn ich mir das Spachteln sparen will, kann ich den Höhenunterschied auch durch eine _auf_ den Parkett aufgebrachte Acryl- / Silikonfuge (Acrylfuge, Silikonfuge) kurzfristig ausgleichen? Die max. (!) 7 mm stören ja nur beim Barfußgehen, wenn überhaupt. Oder würde ein Profi wie Herr Ensikat da die Händ' überm Kopf zusammenschlagen?
    Derweil nochmal Grüße und danke für die schnelle Antwort,
    M. Liebl.
  4. Parkett-Übergang: Profi-Rat zu Estrich-Differenzen einholen!
    also
    da würde sicher nicht nur Herr Ensikat die Händ übam Kopf zusammenschlagen.
    7 mm sind en Haufen Zeug und wenn ich mir jetzt vorstelle da so ein schönes Silikonding draufzubratzen .. oh danke.
    Nebenbei, schon mal mit den "Bodenbelegern" gesprochen, so mit beiden? Vielleicht stellt sich der Unterschied nicht gar zu krass dar wie mit der Bastellehre angenommen?
    • Herr Ulr-372-Ree
  5. Praxis-Check: Höhendifferenz Parkett/Fliesen doch geringer!
    Und die Praxis hat doch Recht
    Tja, da ist man ein Theoretiker, der mal  -  wenn auch nicht untalentiert  -  Werkzeug in die Hand nimmt, und schon wird man von der Praxis eingeholt und überrollt. Die gebastelte Lehre war zwar theoretisch UND praktisch perfekt weil auch gehobelt, aber das "live" Anlegen von Dämmmatte und einem Parkettelement hat vor einer Stunde (20 km hin, ebenso viel zurück) eine Höhendifferenz von *hust* max. 1 bis 2,1 mm ergeben. Ich ziehe mich jetzt beschämt hinter mein Bierseidel (von lateinisch situla, Eimerchen) zurück und verlege den Boden morgen frohgemut und ohne "Gebaaze" (G'schmier);-)
    Trotzdem  -  oder erst recht  -  dankschön fürs Helfen und
    pfiateich,
    M. Liebl.
    Parkett an Fliesenschiene: Höhenausgleich im Neubau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Übergang von Parkett zu Fliesen im Neubau, insbesondere den Höhenausgleich. Mehrere Optionen werden in Betracht gezogen, von Spachtelmasse bis hin zu Acryl-/Silikonfugen. Die Experten raten von zu vielen Lagen Trittschalldämmung ab und empfehlen, die tatsächliche Höhendifferenz vor Ort zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vom Einsatz dicker Silikonschichten zum Ausgleich von Höhenunterschieden wird dringend abgeraten, wie in Parkett-Übergang: Profi-Rat zu Estrich-Differenzen einholen! erläutert wird. Dies kann nicht nur unschön aussehen, sondern auch langfristige Probleme verursachen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von schnell verlegereifer Spachtelmasse wird als eine gute Lösung für den Höhenausgleich zwischen Estrich und Parkett empfohlen, siehe Estrich-Ausgleich: Spachtelmasse statt Trittschall für Parkett. Diese Methode bietet eine stabile und dauerhafte Basis für den Bodenbelag.
    📊 Fakten/Zahlen: Ursprünglich angenommene 7mm Höhendifferenz wurden durch genauere Messung auf ein Minimum reduziert, wie in Praxis-Check: Höhendifferenz Parkett/Fliesen doch geringer! beschrieben. Dies unterstreicht die Bedeutung präziser Vorbereitung im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Parketts sollte die tatsächliche Höhendifferenz zwischen Estrich und Fliesenoberfläche genau gemessen werden. Ein Gespräch mit Bodenlegern kann helfen, unerwartete Probleme zu vermeiden und die beste Lösung für den Übergang zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fliese, Übergang, Höhenausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese, Übergang, Höhenausgleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese, Übergang, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese, Übergang, Höhenausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese, Übergang, Höhenausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett an Fliesenschiene anschließen: Höhenausgleich, Übergang & Lösungen für Neubau
Suche nach: Parkett & Fliesenschiene: Höhenausgleich im Neubau
Suche nach: Parkett, Fliesen, Übergang, Höhenausgleich, Metallschiene, Neubau, Estrich, Trittschalldämmung, Bodenbelag
