Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
Hallo liebes Forum,
in unserem Neubau wurden im Keller unterschiedliche Estrichhöhen
eingebaut (Kellervorraum laut WSVO mit Dämmung ca. 11 cm, die
anderen Räume 3 cm Estrich).
Der Türenbauer hat nun die Zargen so eingebaut, dass in den
niedriger liegenden Räumen die Zarge ca. 5 cm in der Luft hängt.
Der Baubetrieb und der Türenbauer gehen von einer korrekten
Montage aus, da die Türen Normmaß sind und sonst eine Sonderzarge
montiert werden müsste.
Ist die übliche Praxis und so korrekt? Sieht irgendwie komisch aus ...
Gibt es diesbezüglich Vorschriften, die ich zur Argumentation verwenden kann?
Gruß Sven
  • Sven Hachenberger
    Ich sehe hier ein Problem bei der Montage der Türzargen aufgrund unterschiedlicher Estrichhöhen. Im Keller wurden verschiedene Estrichhöhen eingebaut, was dazu führt, dass die Zargen in den niedrigeren Räumen in der Luft hängen.
    Mögliche Lösungen:
    • Sonderzargen: Der Türenbauer hätte Sonderzargen anfertigen lassen müssen, die die unterschiedlichen Höhen ausgleichen.
    • Estrich angleichen: Eine Möglichkeit wäre, den Estrich in den niedrigeren Räumen anzugleichen, um eine einheitliche Höhe zu erreichen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden.
    • Anpassung der Zargen vor Ort: In manchen Fällen können die Zargen vor Ort angepasst werden, indem sie gekürzt oder unterfüttert werden. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem Türenbauer und dem Bauleiter. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die den Höhenunterschied ausgleicht und die Funktion der Türen gewährleistet.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt wird. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Aufnahme der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Normmaß
    Normmaße sind standardisierte Maße für Bauelemente wie Türen und Fenster. Sie dienen der Vereinfachung der Planung und des Einbaus.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Norm, Standardmaß, Rastermaß.
    Sonderzarge
    Eine Sonderzarge ist eine Türzarge, die speziell an die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn es unterschiedliche Estrichhöhen gibt oder die Maueröffnung nicht den Standardmaßen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, individuelle Anpassung, Spezialanfertigung.
    WSVO
    WSVO steht für Wärmeschutzverordnung. Sie regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Installation von Bauelementen oder Anlagen. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet Montage das Einsetzen der Türzarge und das Einhängen des Türblatts.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Zusammenbau.
    Türenbauer
    Ein Türenbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und den Einbau von Türen spezialisiert hat. Er berät Kunden, fertigt Türen nach Maß und montiert sie fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Fensterbauer.
    1. Warum ist es wichtig, dass die Türzargen auf dem Estrich aufliegen?
      Wenn die Türzargen nicht auf dem Estrich aufliegen, kann dies zu Problemen mit der Stabilität und Funktion der Tür führen. Außerdem können Schallbrücken entstehen.
    2. Was ist eine Sonderzarge?
      Eine Sonderzarge ist eine Türzarge, die speziell an die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst wird. Dies kann beispielsweise erforderlich sein, wenn es unterschiedliche Estrichhöhen gibt.
    3. Kann man den Estrich nachträglich angleichen?
      Ja, es ist möglich, den Estrich nachträglich anzugleichen. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. Es sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Welche Normen sind bei der Montage von Türzargen zu beachten?
      Bei der Montage von Türzargen sind verschiedene Normen zu beachten, beispielsweise die DIN 18101 (Türen; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss).
    5. Was tun, wenn die Tür schleift, weil die Zarge nicht richtig sitzt?
      Wenn die Tür schleift, weil die Zarge nicht richtig sitzt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Zarge justieren oder gegebenenfalls austauschen.
    6. Kann man eine Türzarge auch selbst einbauen?
      Der Einbau einer Türzarge erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Was kostet der Einbau einer Türzarge?
      Die Kosten für den Einbau einer Türzarge variieren je nach Aufwand und Region. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer Türzarge?
      Der Einbau einer Türzarge dauert in der Regel einige Stunden. Die genaue Dauer hängt vom Aufwand und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum richtigen Verlegen von Estrich im Neubau oder bei der Sanierung.
    • Türzargen richtig einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Türzargen.
    • Schallschutz bei Türen: So verbessern Sie die Schalldämmung
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren.
    • Türen renovieren: Anleitung und Ideen
      Kreative Ideen und Anleitungen zur Renovierung alter Türen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die besten Materialien
      Eine Übersicht über die besten Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
  2. Estrichhöhe: Zargenmontage nach Normmaß – Konsequenzen
    Wenn das Normmaß
    (BRM) vom "höher" liegendem Raum bemessen wurde, dann sieht's halt so aus, wie sie es jetzt vorfinden. Wäre das Rohbaumaß
    vom "tiefer" liegendem Raum bemessen worden, dann hätte zu mindestens die Zarge im höher liegendem Raum gekürzt (winkelförmig) werden können. Dafür wäre Ihr Durchgang dann aber 5 cm geringer; da hätte ich gleich eine Nummer größer genommen (213 cm hoch). Was sagt denn Ihr Bauleiter dazu?
  3. Holz- oder Stahlzarge? Materialwahl bei Estrich-Differenzen
    Holz oder Stahl?
    Holz- oder Stahlzarge, darauf kommt es an, ob man was machen kann.
    Also: Holz oder Stahl? Dann sehen wir weiter.
    • Nicky
  4. Holzzargen Montage: Herausforderungen bei Estrichunterschieden
    Holzzarge
    Danke für die schnelle Reaktion:
    Also es handelt sich um insgesamt 3 Holzzargen (Kellervorraum + 3 Räume). Der Bauleiter sagt, dass das so in Ordnung wäre und dass die Türen immer so gebaut würden. Wie das nun konkret im Rohbaumaß aussieht, müsste ich in den Unterlagen nachschauen, werde mich dazu aber morgen äußern.
    • Sven Hachenberger
  5. Lösung: Holzzarge anpassen bei unterschiedlichen Estrichhöhen
    bei Holzzargen ...
    ist das normalerweise einfach zu lösen. Wir z.B. würden uns mit sowas nicht zufrieden geben und unseren Kunden sowas auch nicht antun. Bei einer Holzzarge kann man z.B. das Zierbeleg (der Teil der Zarge, der nur aufgesteckt wird, also der Teil, der der Bandseite gegenüber (im anderen Raum) liegt) problemlos in verlängerter Form bestellen/kaufen und dann geht quasi die Zarge auch im tiefer liegenden Raum bis zum Boden.
    Ich gehe mal davon aus, dass das Türblatt in den höher gelegenen Raum hin aufschlägt, ja? Denn damit ist das Zierbeleg im tiefer gelegenen Raum und diese Lösung wäre machbar.
    Schlägt das Türblatt in den tiefer gelegenen Raum hin auf, besteht Ihr Problem eigentlich nicht, da das Türblatt ja dann bis zum Boden (im tieferen Raum) gehen würde und nur das Zierbeleg (gegenüber) hätte abgeschnitten werden müssen.
    Bitte teilen Sie doch noch kurz mit, in welchen Raum hin das Türblatt aufschlägt!
    • Nicky
  6. Problem: Türblattabstand bei tieferliegendem Raum – Lösung?
    Türblatt zum tiefer gelegenen Raum
    Hallo Nicky,
    die Türen gehen allesamt in den tiefergelgenen Raum auf und das Türblatt läuft somit auch im Abstand von 6-7 cm über den Fußboden.
    Vom Anblick her habe ich das auch bei der Baufirma bemängelt, was mir nun noch fehlt ist eine klare Ausführungsbeschreibung, mit der ich argumentieren kann.
    Gibt es da sowas wie eine DINAbk.🔴
    Gruß Sven
    • Sven
  7. Warum denn kein Bodenanschlag?
    6-7 cm über Boden?
    • Reg2003-FPT
  8. Estrichhöhe im Keller: Ungeämmter Boden vs. Vorraum
    Jo
    Nun man muss dazu sagen, dass es sich um Kellerräume handelt, deren Fußboden nicht gedämmt ist und somit unterschiedliche Estrichhöhen vorhanden sind. Ich versuche mal eine Wandschnittskizze zu "meta-"zeichnen ...
    $#124;$$#124;#$#124; $#124;#$#124;
    $#124;$$#124;#$#124; $#124;#$#124; Kellervorraum
    +-$#124;#$#124; $#124;#$#124; inkl. Dämmung und Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Keller- $#124;
    Raum $#124; Legende :
    .---+ $  -  Türblatt
    Holzzarge
    Gruß Sven
    • Sven
  9. Hinweis: Darstellungsprobleme bei Wandschnittskizze
    Korrektur
    Also die Zeichnung hier in der Übersicht kommt nicht so gut, besser sieht diese aus (mal agbesehen von der ersten Zeile), wenn man eine Antwort erzeugt und dort im "bisherigen Text"-Fenster nach unten scrollt ...
    Gruß Sven
    • Sven
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Türzargen in Neubauten mit unterschiedlichen Estrichhöhen ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Die Wahl zwischen Holz- und Stahlzargen beeinflusst die Anpassungsmöglichkeiten. Eine frühzeitige Berücksichtigung der Estrichhöhe im Rohbaumaß vermeidet spätere Probleme. Die Anpassung des Zierbelegs bei Holzzargen kann eine einfache Lösung darstellen. Eine klare Ausführungsbeschreibung ist wichtig für die Argumentation gegenüber der Baufirma.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichhöhe: Zargenmontage nach Normmaß – Konsequenzen wird darauf hingewiesen, dass die Bemessung des Rohbaumaßes entscheidend für die spätere Zargenhöhe ist. Eine falsche Bemessung kann zu unschönen Ergebnissen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Holzzarge anpassen bei unterschiedlichen Estrichhöhen schlägt vor, bei Holzzargen den Zierbeleg in verlängerter Form zu bestellen, um die Höhenunterschiede auszugleichen. Dies ist eine gängige Praxis, um optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Estrichhöhe im Keller: Ungeämmter Boden vs. Vorraum erwähnt, ist die unterschiedliche Dämmung in Kellerräumen oft die Ursache für verschiedene Estrichhöhen. Dies sollte bei der Planung der Türzargen Montage berücksichtigt werden, um spätere Anpassungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführungsbeschreibung und das Rohbaumaß, um die korrekte Montage der Türzargen sicherzustellen. Bei Holzzargen kann die Anpassung des Zierbelegs eine einfache Lösung sein. Klären Sie die Vorgehensweise frühzeitig mit dem Türenbauer und dem Baubetrieb, um Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Problem: Türblattabstand bei tieferliegendem Raum – Lösung? bezüglich des Türblattabstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett an Fliesenschiene anschließen: Höhenausgleich, Übergang & Lösungen für Neubau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu tief eingebaut: Maßtoleranzen, Folgen & Korrektur bei Türzargen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Reihenfolge: Vor oder nach Fenster, Türen & Verputzen? Tipps zur Bauplanung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentüren: Welche Türblattmaße passen bei 214/125 cm & 225/114 cm Rohbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10560: Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
  10. BAU-Forum - Neubau - Estrich zu hoch nach Hausbau: Wer trägt die Schuld? Ursachen, Folgen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzargen Montage bei unterschiedlichen Estrichhöhen: Was tun bei Höhenunterschieden?
Suche nach: Türzargen Montage: Estrich-Höhenunterschiede korrekt ausgleichen
Suche nach: Türzargen, Estrichhöhe, Montage, Höhenunterschied, Neubau, Türenbauer, Sonderzarge, Normmaß
