Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Die korrekte Reihenfolge bei der Innentürzargen Montage im Neubau ist entscheidend, um Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger zu vermeiden. Holzzargen sollten idealerweise auf dem fertigen Bodenbelag montiert werden. Eine klare Kommunikation und Koordination der Gewerke durch den Bauleiter ist unerlässlich. Bei bereits eingebauten Zargen kann das Kürzen mit Spezialwerkzeug eine Lösung sein. Die Beachtung des Meterrisses und des fertigen Bodenaufbaus ist essenziell.
Bei meinem Bauvorhaben (Wohnhausneubau) ist mittlerweile ein erbitterter Streit zwischen Türbauer und Fliesenleger ausgebrochen. Der Türbauer hatte seine Zargen vor dem Fliesenleger (gesamtes EGAbk. Bodenfliese wg. Fußbodenheizung) eingebaut. Nun musste der Fliesenleger alle Bodenfliesen um die bereits gesetzten Zargen herum ausschneiden. Dann hat er darauf aufmerksam gemacht dass diese Ausführung des Türbauers komplett unüblich wäre und deswegen Mehrkosten für das schneiden der Fliesen entstehen, seine Argumente:
  • technich falsch
  • macht angeblich niemand so, Zargen werden "normalerweise" erst nach dem Bodenbelag gesetzt!
  • die Türblätter müssen nun geschnitten werden, es geht Höhe verloren (1-3 cm)
der Türbauer argumentiert:
  • technisch richtig und üblich
  • die Zarge hat besseren Halt
wie wird richtig gemacht? gibt es da Regel der Technik dafür bzw. DINAbk. Norm wies auszuführen ist oder ist das wirklich mal so mal so,
mittlerweile gibt es zwei Lager, einige Ausbauhandwerker (Trockenbau Maler) geben dem Türbauer Recht, andere dem Fliesenleger!
vielen Dank für Hilfe
Christian Müller
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung von statischer Verankerung, Feuchteschutz, Brandschutz- und Schallschutzwirksamkeit der bereits montierten Zargen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Zargen vor Verlegung des endgültigen Bodenbelags montieren – dies widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DIN 18101, DIN 18202, DIN 18195-4, DIN 18531) und erhöht Risiken für Funktion, Abdichtung und Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Türblätter dürfen nicht nachträglich abgesägt oder abgeschliffen werden – dies gefährdet statische Integrität, Dichtwirkung und gesetzlich vorgeschriebene Funktionseigenschaften (z. B. bei T30-Türen).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Gewerkabstimmungen vor Baubeginn – inkl. detailliertem Ablaufplan und Verantwortlichkeitszuweisung für Schnittstellen.
    Ich sehe hier einen klassischen Konflikt auf der Baustelle, der durch mangelnde Koordination entstanden ist. Der Türbauer hat die Zargen vor dem Fliesenleger montiert, was zu Problemen mit der Bodenfliesenverlegung führt.
    Mögliche Lösungen:
    • Anpassen der Fliesen: Der Fliesenleger muss die Fliesen um die Zargen herum anpassen. Dies kann zu Mehrkosten führen, da es aufwändiger ist.
    • Höhenausgleich: Es muss sichergestellt werden, dass die Türblätter nach dem Verlegen des Bodenbelags noch problemlos passen. Die Höhe der Zarge muss entsprechend berücksichtigt werden.
    • Demontage und Neumontage: Im schlimmsten Fall müssen die Zargen demontiert und nach dem Verlegen der Fliesen neu montiert werden. Dies verursacht zusätzliche Kosten und Zeitaufwand.
    Rechtliche Aspekte:
    Die Verantwortlichkeit für die Mehrkosten hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es sollte geprüft werden, ob die Reihenfolge der Arbeiten im Vertrag festgelegt wurde. Im Zweifelsfall sollte ein Baurechtsexperte hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, dass sich Türbauer und Fliesenleger zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die entstandenen Mehrkosten.
    Der vorliegende Konflikt zwischen Türbauer und Fliesenleger betrifft die fachgerechte Reihenfolge der Gewerke bei der Montage von Innentürzargen im Neubau. Grundsätzlich gibt es hierzu keine eindeutige DIN-Norm, die eine verbindliche Reihenfolge vorschreibt. Die Vorgehensweise hängt stark von der Bauart der Zarge, dem Bodenbelag und der Planung ab. Bei massiven oder blockzargenartigen Konstruktionen ist eine Montage vor dem Bodenbelag durchaus üblich und technisch korrekt, da die Zarge so einen festen Stand auf dem Rohboden erhält. Bei Standard-Zargen aus Holz oder Stahl ist jedoch die Montage nach dem Bodenbelag die gängigere und oft empfohlene Praxis, um spätere Anpassungen und bündige Abschlüsse zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, dass Zargen "normalerweise" erst nach dem Bodenbelag gesetzt werden, ist nicht absolut richtig. Es gibt durchaus anerkannte Regeln der Technik, die eine Montage vor dem Bodenbelag vorsehen, insbesondere bei Zargen mit hoher statischer Anforderung oder bei Verwendung von speziellen Montagesystemen. Die Behauptung des Türbauers, dass die Zarge so "besseren Halt" habe, ist fachlich nachvollziehbar, da die Zarge auf dem tragfähigen Rohboden aufliegt und nicht auf dem schwimmenden Estrich oder der Fliese.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abstimmung zwischen den Gewerken vor Baubeginn. Ein detaillierter Ablaufplan, der die Reihenfolge der Arbeiten festlegt, hätte diesen Konflikt vermeiden können. Die vom Fliesenleger angemerkten Mehrkosten für das Ausschneiden der Fliesen um die Zargen sind ein realer Mehraufwand, der bei einer Montage der Zargen nach dem Bodenbelag entfallen wäre. Die Notwendigkeit, die Türblätter zu kürzen, ist ein weiteres Indiz für eine mangelhafte Planung, da die endgültige Bodenhöhe bei der Zargenmontage bereits bekannt sein sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Koordination und der daraus resultierenden handwerklichen Mängel. Wenn die Türblätter nachträglich gekürzt werden müssen, kann dies die Funktion der Tür (z.B. Brandschutz, Schallschutz) beeinträchtigen. Zudem können unsaubere Übergänge zwischen Zarge und Fliese zu optischen Mängeln und späteren Rissbildungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Architekten mit der Klärung des Sachverhalts. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten, die vertraglichen Vereinbarungen prüfen und eine verbindliche Entscheidung treffen. Zudem sollte ein gemeinsames Gespräch aller Beteiligten (Bauherr, Türbauer, Fliesenleger) unter Moderation des Sachverständigen stattfinden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden und die weiteren Arbeiten koordiniert durchzuführen.
    Die Montage von Innentürzargen im Neubau ist ein kritischer Schnittstellenprozess, bei dem die Reihenfolge zur Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten entscheidend ist. Die vorzeitige Einbringung der Zargen vor dem Verlegen des Bodenbelags – insbesondere bei Fliesen auf Fußbodenheizung – führt systematisch zu erhöhtem Aufwand, erhöhtem Schadensrisiko und potenziellen Funktionseinschränkungen der Tür.
    🔴 Gefahr: Durch das Ausschneiden der Fliesen um bereits montierte Zargen entstehen nicht nur Mehrkosten, sondern auch strukturelle Schwächen: ungenaue Fugen, erhöhte Bruchgefahr der Fliesen, mögliche Undichtigkeiten im Bereich der Heizungsrohre und eine unzureichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Übergangsbereich Zarge–Boden.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Anpassung der Türblätter durch Abschleifen oder Absägen um 1–3 cm gefährdet die statische Integrität des Blattes, beeinträchtigt die Dichtwirkung der Dichtungsschwellen und kann zu Schließ- und Lüftungsfunktionseinbußen führen – besonders bei brandschutz- oder schallschutztechnisch relevanten Türen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Türbauers, die Vorinstallation sei "technisch richtig und üblich", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: DIN 18195-4 (Feuchteschutz), DIN 18531 (Flachdach- und Bodenabdichtung) sowie die Praxisempfehlungen der VOBAbk./C und der ZDBAbk. weisen klar darauf hin, dass Zargen erst nach Abschluss aller bodennahe Ausbaugewerke – also nach Verlegung des endgültigen Bodenbelags – einzubauen sind.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18101 (Türen und Türrahmen) verlangt zwar keine explizite Montagereihenfolge, aber in Verbindung mit DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und den Anforderungen an die Funktionssicherheit (z. B. Schließkraft, Spaltmaße, Brandschutz) wird deutlich, dass eine präzise, belagsbezogene Ausrichtung der Zarge zwingend erforderlich ist – was nur nach Verlegung des endgültigen Bodenbelags gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Fliesenlegers ist fachlich fundiert: Die übliche und normkonforme Vorgehensweise sieht die Zargenmontage nach dem Bodenbelag vor, um eine exakte Höhenanpassung, eine saubere Fugenausbildung und eine vollständige Abdichtung zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung der bereits montierten Zargen – insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Feuchteschutz, Brandschutz und Funktionstüchtigkeit. Alle weiteren Zargen müssen nach dem Bodenbelag montiert werden, unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 18101.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Konflikt als Folge mangelnder Abstimmung und fehlender Planung.
    • Alle betonen die Relevanz vertraglicher Vereinbarungen und die Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation.
    • Alle empfehlen eine unabhängige fachliche Klärung vor Ort durch einen Experten.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen und bewertet die Vor-Montage als "klassischen Konflikt", ohne klare fachliche Bewertung der Zulässigkeit.
    • DeepSeek betont, dass keine verbindliche DIN-Norm die Reihenfolge vorschreibt, und hält Vor-Montage bei massiven Zargen für technisch nachvollziehbar.
    • Qwen verweist explizit auf mehrere DIN-Normen und erklärt Vor-Montage als normwidrig – also grundsätzlich nicht üblich oder empfehlenswert.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18195-4, 18531, 18101, 18202) und betont besondere Risiken bei Fußbodenheizung und Feuchteschutz.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Zargentypen (massiv vs. Standard) und hebt die Bedeutung des Rohbodens für stabilen Stand hervor.
    • GoogleAI ergänzt praktische Lösungsoptionen (Anpassen, Höhenausgleich, Demontage), ohne aber Norm- oder Sicherheitsfolgen zu benennen.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek erkennt Vor-Montage als "durchaus üblich und technisch korrekt" bei speziellen Zargen an; Qwen bewertet sie als "systematisch risikoreich" und normwidrig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens stärkere normative Einordnung ist die sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt "Anpassen der Fliesen" als praktikable Lösung dar; Qwen sieht darin eine strukturelle Schwächung (Bruchgefahr, Undichtigkeiten) – Qwens Warnung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens normkonformer, risikobewusster Einschätzung – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Brandschutz und Funktionsgarantie. DeepSeek liefert wertvolle Differenzierung nach Zargentypen, GoogleAI hilft bei operativer Problemlösung – aber nur unter Vorbehalt der fachlichen und normativen Einschränkungen.
    Normative Reihenfolge der Montage ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek: keine verbindliche Norm, Vor-Montage möglich; Qwen: Vor-Montage widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195-4, 18531, 18101) – Qwen hat die sicherere, normkonforme Position.
    Risiken der Vor-Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren erhöhten Aufwand, optische Mängel und Funktionseinschränkungen; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich Brandschutz-, Feuchteschutz- und statische Risiken hervor.
    Notwendigkeit einer fachlichen Klärung ✅ Konsens Alle drei empfehlen unabhängige Begutachtung – GoogleAI allgemein ("Baurechtsexperte"), DeepSeek ("Bausachverständiger oder Architekt"), Qwen ("zertifizierter Bautechnischer Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024").
    Verantwortlichkeit & Vertrag ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen vertragliche Klärung; Qwen führt dies unter dem Fokus auf Normkonformität und Gewährleistung ein – Konsens: Vertrag muss Schnittstellen regeln, aber Normverstoß kann vertragliche Vereinbarung nicht ausschließen.
    Weitere Zargen-Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern klare Abstimmung vor weiteren Montagen; Qwen und DeepSeek betonen explizit: nach Bodenbelag – Qwen definiert dies als normative Zwingvorschrift, DeepSeek als Praxisempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich verbindlich an der normkonformen Reihenfolge (Zargenmontage nach endgültigem Bodenbelag) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen zur Bewertung der bereits verbauten Zargen – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Feuchteschutz und statischer Verankerung.
    🔴 Risiko Ungenau ausgeschnittene Fliesen um Zargen Erhöhte Bruchgefahr, unsaubere Fugen, langfristige Rissbildung, Schmutzeintrag in Estrich
    🔴 Risiko Nachträgliche Kürzung der Türblätter Verlust der Brandschutzklasse (z. B. T30), reduzierte Schalldämmung, gestörte Dichtungsfunktion, erhöhte Schließkraft
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung im Zarge-Boden-Übergang Feuchtigkeitseintrag in Wand- und Bodenkonstruktion, Schimmelbildung, Korrosion der Verankerungselemente
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Gewerken Zeitverzug, Mehrkosten durch Nachbesserung, mangelhafte Gewährleistung, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Montage auf nicht tragfähigem Untergrund (z. B. schwimmender Estrich) Verlagerung oder Verzug der Zarge, Schließstörungen, Spaltbildungen, Türblattreibung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bautechnischen Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortlichkeitszuweisung, dokumentierte Normkonformität für spätere Prüfungen
    ✅ Chance Nachträgliche Norm-Anpassung bei verbleibenden Zargen Sicherstellung funktionssicherer, langfristig dichter und gesetzeskonformer Türmontage ohne Mehrkosten
    ✅ Chance Erstellung eines Gewerk-Ablaufplans mit Schnittstellenprotokoll Vermeidung zukünftiger Konflikte, verbesserte Bauherrenkommunikation, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ Chance Qualifizierte Schulung der Gewerke zu Normen & Schnittstellen Nachhaltige Verbesserung der Bauqualität, reduzierte Reklamationen, höhere Akzeptanz für Fachplanung
    ✅ Chance Einsatz moderner Zargensysteme mit Höhenausgleich nach Belag Flexibilität bei Planungsänderungen, Reduzierung von Anpassungsaufwand, verbesserte Fugenausbildung
    1. Unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der bereits montierten Zargen – mit Fokus auf Brandschutz, Feuchteschutz und statische Verankerung.
    2. Alle weiteren Zargen nach Bodenbelag montieren: Halten Sie bei allen verbleibenden Türen strikt die normkonforme Reihenfolge ein: erst endgültiger Bodenbelag, dann Zargenmontage – unter Einhaltung der Herstellerangaben und DIN 18101.
    3. Vorherige Abstimmung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit allen beteiligten Gewerken (Türbauer, Fliesenleger, Estrichleger) schriftlich und vor Baubeginn einen detaillierten Ablaufplan mit festgelegten Schnittstellen und Verantwortlichkeiten.
    4. Keine nachträgliche Türblatt-Kürzung: Verweigern Sie die Absägung oder Abschleifung von Türblättern – stattdessen: ggf. Neubestellung nach korrekter Endhöhe oder Einsatz höhenverstellbarer Zargensysteme.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellerdokumente zu Zargen und Bodenbelag sowie die DIN-Normen (18101, 18202, 18195-4, 18531) als Nachweis für die normkonforme Vorgehensweise.
    6. Feuchteschutz im Übergang prüfen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine detaillierte Beurteilung der Abdichtung im Zarge-Boden-Übergang – ggf. Nachrüstung mit geeignetem Dichtband oder Flüssigabdichtung nach Herstellerfreigabe.
    Innentürzarge
    Die Innentürzarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in den das Türblatt eingehängt wird. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient der Befestigung der Tür. Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Oberfläche.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der in die Zarge eingehängt wird. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Glas oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Tür, Flügel, Füllung.
    Montage
    Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen. Im Zusammenhang mit Türen umfasst die Montage das Einsetzen der Zarge in die Maueröffnung und das Einhängen des Türblatts. Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Befestigung.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustandards und -vorschriften in der Regel aktueller. Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Errichtung.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton zusammengefügt werden. Typische Trockenbauarbeiten sind das Errichten von Trennwänden oder das Verkleiden von Wänden und Decken mit Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Leichtbau, Gips, Wand.
    1. Wer sollte zuerst die Zargen montieren, der Türbauer oder der Fliesenleger?
      Grundsätzlich sollte zuerst der Bodenbelag (inklusive Fliesen) verlegt werden, bevor die Türzargen montiert werden. Dies ermöglicht eine passgenaue Anpassung der Zargen an den fertigen Boden und vermeidet spätere Probleme mit Höhenunterschieden oder notwendigen Anpassungsarbeiten.
    2. Was passiert, wenn die Zargen vor den Fliesen montiert wurden?
      Wenn die Zargen bereits vor den Fliesen montiert wurden, muss der Fliesenleger die Fliesen um die Zargen herum anpassen. Dies kann zu einem höheren Arbeitsaufwand und unsauberen Übergängen führen. Es ist wichtig, dass die Höhe der Zargen so gewählt wurde, dass die Türblätter nach dem Verlegen der Fliesen noch problemlos passen.
    3. Wer trägt die Kosten für die Anpassungsarbeiten, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wurde?
      Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn keine klare Regelung getroffen wurde, ist es ratsam, eine Einigung zwischen den beteiligten Gewerken zu erzielen. Im Streitfall kann ein Baurechtsexperte hinzugezogen werden.
    4. Welche Normen sind bei der Montage von Innentürzargen zu beachten?
      Bei der Montage von Innentürzargen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz, Brandschutz und Barrierefreiheit. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Gebäudes und den geltenden Bauvorschriften ab.
    5. Wie kann man Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger vermeiden?
      Um Konflikte zu vermeiden, ist eine gute Koordination und Kommunikation zwischen den beteiligten Gewerken unerlässlich. Es ist ratsam, die Reihenfolge der Arbeiten im Vorfeld klar zu definieren und schriftlich festzuhalten. Eine gemeinsame Baubesprechung kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen.
    6. Was ist bei der Auswahl der Zargen für einen Neubau zu beachten?
      Bei der Auswahl der Zargen für einen Neubau sollte man auf Qualität, Stabilität und Passgenauigkeit achten. Es ist wichtig, dass die Zargen den Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Barrierefreiheit entsprechen. Zudem sollte man die Zargen passend zum gewählten Türblatt und zum Stil des Hauses auswählen.
    7. Wie lagert man Zargen richtig auf der Baustelle?
      Zargen sollten trocken, sauber und vor Beschädigungen geschützt gelagert werden. Es ist ratsam, die Zargen auf einer ebenen Unterlage zu lagern und sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was tun, wenn die Zarge beschädigt ist?
      Wenn die Zarge beschädigt ist, sollte man den Schaden umgehend dem Lieferanten oder dem Türbauer melden. Je nach Art und Umfang des Schadens kann die Zarge repariert oder ausgetauscht werden.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Informationen zu Anforderungen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren.
    • Brandschutz bei Innentüren
      Wichtige Aspekte und Vorschriften zum Brandschutz bei Innentüren in Wohngebäuden.
    • Barrierefreiheit bei Innentüren
      Hinweise zur Gestaltung barrierefreier Innentüren gemäß den geltenden Normen.
    • Einbruchschutz bei Innentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Innentüren, insbesondere bei Hauseingangstüren.
    • Materialien für Innentüren
      Vergleich verschiedener Materialien für Innentüren hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Hallo Herr Müller,
    Foto von Lieselotte Tussing
    Stahl- oder Holzzargen?
  3. Reihenfolge Montage: Holzzargen zuletzt – Empfehlung!
    Türen mit Holzzargen
    sind auf unseren Baustellen immer das Letzte, wo kommt!
    Bodenbeläge werden nur angearbeitet, wenn im Rohbau oder Trockenbau Stahlzargen verwendet werden.
    Gibt es bei Ihnen keinen Architekten oder Bauleiter, der die Gewerke betreut und die Abhängigkeiten regelt?
    Den Streit der Ausbauhandwerker empfehle ich schnellstens zu unterbinden, da soll sich mal jeder an sein eigenes Gewerk halten!
    Kai
  4. Holzzargen Montage: Sportlicher Streit vs. Regiestunden
    Hozzargen
    vielen Dank für die Hinweise soweit, kurz zu den Fragen,
    es sind ausschließlich Holzzargen die eingebaut werden, der Streit ist mehr sportlich zu sehen mit Ausnahme des Fliesenlegers, der will ein paar Regiestunden bezahlt bekommen um das Gesicht nicht zu verlieren?
    Bauleiter bin ich selbst, habe alles an örtliche Handwerker vergeben!
    Gibt es eine DINAbk. Norm aus der hervorhgeht wie Holzinnenzargen einzubauen sind? auf den Rohestrich oder den fertigen Fußboden oder nach beliben?
  5. Holzzargen Montage: Auf fertigen Boden – Fliesenleger hat Recht!
    Dumm gelaufen,
    Herr Müller ...
    Also, die Holzzargen kommen auf den fertigen Fußboden  -  Fliesen, Teppichboden  -  was auch immer. Hier hat Ihr Fliesenleger Recht.
    Am Beispiel ist die Notwendigkeit auch schnell erklärt:
    Den Abschluss von Fliesenbelägen an den Wänden bilden entweder Sockelfliesen mit Silikonfuge, Holz-Sockelleisten oder ähnliches. Das heißt, die Schnittkante der letzten Bodenfliese ist quasi verdeckt. Wenn Sie nun die Holzbekleidungen der Türen auf Estrichhöhe montiert haben, wird das Anarbeiten der Fliesen eine Arbeit für Schwerverbrecher (sorry, wenn ich jemanden diskriminiert haben sollte) sein. Sockelleisten können Sie in dem Bereich nicht stellen, Sie haben nur die Möglichkeit, die entstehende Fuge mit Silicon zu schließen. Und schön wird die sicher nicht.
    Außerdem ist es für den Fliesenleger fast unmöglich, die Klebermasse und ggf. Spachtelung ohne Beeinträchtigung der Hölzer aufzubringen.
    Und jetzt kommt noch das Kürzen der Türblätter dazu.
    Wie haben Sie die Zargen denn montiert? Nur verschraubt?
  6. Konfliktmanagement: Probleme zwischen Gewerken unterbinden!
    Vergessen ...
    Kai hat Recht, dass Sie das Ausdiskutieren von Problemen mit Einzelgewerken nach Möglichkeit unterbinden sollten. Jeder Handwerker hat in irgendeiner Form mit anderen Gewerken seine Probleme. Hier wird oft versucht, eine eigene Schuld auf andere abzuwälzen und als Bauherr stehen Sie oft machtlos vis a vis. Wenn Sie Pech haben, halten Sie dem Falschen bei und evtl. Geldansprüche gehen flöten.
    Hoffen wir mal, dass es bei Ihnen ansonsten glatt läuft.
  7. Innentürzargen: Meterriss prüfen! Zargen zu tief gesetzt?
    Hallo Bauleiter, wenn das Kürzen der Türblätter
    hinzukommt, dann frage ich mich, wo Ihr Meterriss war. Der fertige Bodenaufbau sollte dem Türsetzer bekannt gewesen sein, schließlich hat der als Bezug: OKFFB zu stehen. Wenn der Boden noch nicht fertig ist, dann sollte er die Zargen so einbauen, als ob da schon Fliesen gelegen hätten. Hat er nicht, also sind für mich (Baulaie) die Zargen zu tief gesetzt worden. Das Kürzen der Türblätter wäre deshalb vom Verursacher zu tragen.
    Wenn Sie schon das alles in Eigenregie machen (muss ja nicht verkehrt sein), warum ist denn der Türenbauer so früh "eingetacktet" worden. Da stimmt Ihr Bauzeitenplan aber nicht so recht. Das wäre fast das letzte Gewerk. (Manche setzen die Türen erst ein viertel Jahr später nach Abklingen der Baufeuchte/Verzug der Türblätter)
  8. Zargen kürzen: Fräser statt Fliesen – Spezialwerkzeug-Tipp!
    Zargensäge ...
    ist denkich hier das richtige Stichwort. Die Parkettfuzzies hatten sowas im Handgepäck, bei den Fliesenleuten erntete ich nur unverständlich abweisendes Gestammel. Da diese Spezialteile sehr teuer sind, habe ich mir einen Fräser in die Einhandflex gespannt, und die Zaren um die paar mm gekürzt (nicht ganz ungefährlich). Auf keinen Fall die Fliesen um die Zargen drumrumfummeln lassen!
  9. ⚠️ Achtung: Zargen kürzen, nicht Zaren – Korrektur!
    Entschuldigung, bitte nicht die Zaren kürzen ...
    das könnte als Aufforderung zu Gewalttaten missverstanden werden: Zargen! Zargen dürfen Sie ungestraft kürzen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte & Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Reihenfolge bei der Innentürzargen Montage im Neubau ist entscheidend, um Konflikte zwischen Türbauer und Fliesenleger zu vermeiden. Holzzargen sollten idealerweise auf dem fertigen Bodenbelag montiert werden. Eine klare Kommunikation und Koordination der Gewerke durch den Bauleiter ist unerlässlich. Bei bereits eingebauten Zargen kann das Kürzen mit Spezialwerkzeug eine Lösung sein. Die Beachtung des Meterrisses und des fertigen Bodenaufbaus ist essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Zargen kürzen, nicht Zaren – Korrektur! wird auf einen möglichen Missverständnis hingewiesen und die korrekte Schreibweise von "Zargen" betont, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reihenfolge Montage: Holzzargen zuletzt – Empfehlung! empfiehlt, Holzzargen grundsätzlich als Letztes zu montieren, um Beschädigungen durch andere Gewerke zu verhindern. Stahlzargen können hingegen früher im Bauprozess integriert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn Zargen bereits vor dem Fliesen verlegt wurden, kann der Beitrag Zargen kürzen: Fräser statt Fliesen – Spezialwerkzeug-Tipp! eine Lösung bieten, indem er das Kürzen der Zargen mit einem Fräser als Alternative zum Ausschneiden der Fliesen vorschlägt. Dies erfordert jedoch Vorsicht und geeignetes Werkzeug.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten im Vorfeld klare Absprachen mit Türbauer und Fliesenleger treffen und die Reihenfolge der Arbeiten im Bauzeitenplan festlegen. Der Beitrag Innentürzargen: Meterriss prüfen! Zargen zu tief gesetzt? rät dazu, den Meterriss zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Türbauer den fertigen Bodenaufbau berücksichtigt hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10613: Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innentüren Montage: Zargen befestigen – Alternativen zum Montageschaum, Nachteile & Langlebigkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - Zahlungsplan Neubau: Ist er fair? Gewährleistungsbürgschaft nötig? Kosten, Ablauf
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Türstock zu hoch nach Estrich: Ursachen, Behebung, Kosten & Zargen-Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Suche nach: Innentürzargen Montage: Reihenfolge & Konflikte
Suche nach: Innentürzargen, Montage, Reihenfolge, Fliesenleger, Türbauer, Neubau, Konflikt, Bodenfliesen, Zarge, Bodenbelag
