AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Estrichhöhe unter einer Feuerschutztür nach AE-Absenkung im Keller eines Neubaus. Ein fehlender Meterriss erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit. Die korrekte Estrichdicke und die Ebenheit des Estrichs sind entscheidend. Es wird die Möglichkeit einer falsch eingebauten Tür in Betracht gezogen. Die Einhaltung der vereinbarten Dämmung und Estrichhöhe ist wesentlich.
Nach 4 Tagen habe ich mich mal auf den Estrich gewagt und die Arbeiten kontrolliert. Unter einer Zwischentür (T30) und dem Estrich ist nur noch 1-1,3 cm Platz. Ein Test mit ein paar Fliesen hat ergeben, dass die Stahltüre an einigen Stellen auf die Fliesen stoßen wird.
Meine Frage nun: Soll ich den Abtrocknungsprozess des AE noch abwarten, weil sich der Estrich noch ein wenig absenken wird oder die Dämmplatten (10 cm) sich noch zusammendrücken, oder muss der Estrich nach dem Abtrocknen doch abgeschliffen werden bzw. die Tür versucht werden, anzuheben.
🔴 KRITISCH: Abschleifen des Anhydritestrichs (AE) ist unzulässig – es gefährdet die Mindestdicke von 35 mm (DINAbk. EN 13813), freilegt die Armierung und macht die Oberfläche saugfähig.
🔴 KRITISCH: Türfreiheit unter 15 mm bei einer T30-Brandschutztür verletzt DIN 18195-4 und führt zum Erlöschen der Brandschutzklasse – akutes Sicherheitsrisiko im Brandfall.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit der 10 cm EPS-Dämmung unter 5 cm AE muss statisch nachgewiesen werden – eine pauschale Annahme der Verträglichkeit ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die Bitumenbahn unter der Dämmung darf durch nachträgliche Bearbeitung (z. B. Ausfräsen im Türbereich) nicht beschädigt werden – Dichtigkeitsverlust und Feuchteeintrag sind unmittelbare Folgen.
Ich beurteile die Situation im Keller kritisch, da eine AE-Absenkung (auch bekannt als Anhydritestrich-Absenkung) auftreten kann, wenn die Estrichdicke zu hoch ist oder der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichdicke auf der Dämmung kann zu Rissen und Verformungen führen, insbesondere im Bereich von Türdurchgängen. Die Dämmplatten könnten unter der Last des Estrichs nachgeben.
- Estrichdicke prüfen: Die maximal zulässige Estrichdicke für den verwendeten Estrich-Typ und die Dämmung ermitteln.
- Untergrund prüfen: Sicherstellen, dass die Bitumenbahn und die Dämmplatten eben und tragfähig sind.
- Dehnungsfugen: Ausreichende Dehnungsfugen einplanen, besonders im Bereich der Stahltüre und anderer kritischer Stellen.
- Abtrocknungsprozess überwachen: Den Abtrocknungsprozess des Estrichs genau überwachen und für eine gleichmäßige Trocknung sorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estricharbeiten von einem erfahrenen Estrichleger überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit der Dämmung beurteilen.
Der beschriebene Aufbau mit 5 cm Anhydritestrich (AE) auf 10 cm EPS-Dämmung im Keller eines Neubaus ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch besteht ein konkretes Problem mit der Türfreiheit von nur 1-1,3 cm. Eine nennenswerte Absenkung des AE durch Schwinden oder Setzung der Dämmung ist nicht zu erwarten, da AE nach dem Abbinden nur minimal schwindet und EPS-Dämmplatten unter Last bereits nach wenigen Tagen ihre endgültige Setzung erreicht haben. Die Vorstellung, dass sich der Estrich oder die Dämmung nach 4 Tagen noch signifikant zusammendrückt, ist fachlich nicht haltbar.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen des AE stellt ein erhebliches Risiko dar, da die oberste Schicht die verschleißfeste Nutzschicht ist. Ein Abschleifen um 1-1,3 cm würde die Armierung freilegen und die Estrichdicke auf kritische 3,7-4 cm reduzieren, was zu Rissen und Hohlstellen führen kann. Zudem wird die Oberfläche porös und saugfähig, was die Aufnahme von Fliesenkleber oder Beschichtungen beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die T30-Tür ist eine Brandschutztür mit spezifischen Einbauvorschriften. Ein Anheben der Tür ist nur im Rahmen der zulässigen Toleranzen möglich, da sonst die Brandschutzklassifizierung erlischt. Zudem muss der Türanschlag und die Zarge angepasst werden, was aufwändig ist.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Abtrocknungsprozess abzuwarten, ist zwar nachvollziehbar, aber hier nicht zielführend. AE erreicht nach ca. 7-14 Tagen seine Endfestigkeit, eine messbare Setzung tritt nicht ein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenaufbauten. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die Tür angehoben werden kann (max. 5-10 mm) oder ob der Estrich im Türbereich ausgespart und nachträglich mit einem geeigneten Mörtel verfüllt werden muss. Ein Abschleifen des Estrichs ist nur als letzte Option und in Absprache mit dem Hersteller des AE-Systems zu erwägen. Keinesfalls selbst Hand anlegen, da dies die Gewährleistung und die Funktionsfähigkeit des Estrichs gefährdet.
Der beschriebene Aufbau im Keller weist eine unzulässig geringe Resthöhe von nur 1–1,3 cm zwischen AE-Estrich und der Unterseite einer T30-Tür auf — ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit, das bereits vor Verlegung des Estrichs hätte erkannt und korrigiert werden müssen.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Durchgangshöhe birgt ein akutes Sicherheitsrisiko: Bei thermischer oder feuchtebedingter Ausdehnung des AE, geringfügiger Setzung der Dämmplatten oder mechanischer Belastung kann es zu einer Blockade der Brandschutztür kommen — was im Brandfall die erforderliche Selbstschließfunktion und damit den Brandschutz vollständig außer Kraft setzt.
⚠️ Korrektur: Ein Abwarten des Abtrocknungsprozesses oder einer möglichen weiteren Absenkung ist technisch nicht tragfähig: AE-Estriche (Anhydrit) schwinden nach dem Abbinden nicht signifikant — sie können sich bei Feuchteeintrag sogar leicht heben; EPS-Dämmplatten zeigen unter Dauerlast bei dieser Aufbauhöhe keine relevanten Kriechverformungen innerhalb weniger Tage.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene 5 cm AE-Schicht ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nur bei ausreichendem Freiraum für Türen, Schwellen und Anschlussdetails — hier fehlt mindestens ein Sicherheitsabstand von 15–20 mm zur Türunterkante, wie in der DIN 18195-4 und den Herstellervorgaben für T30-Elemente gefordert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Estrich nach Abtrocknung ‚noch absinkt‘ oder die Dämmplatten sich ‚zusammendrücken‘, widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften: EPS hat bei 10 cm Aufbau und geringer Flächenlast (Kellerboden) eine Kriechrate von <0,5 % über 50 Jahre — keine relevante Einflussgröße für eine Türblockade nach 4 Tagen.
✅ Zustimmung: Der Test mit Fliesen war eine sinnvolle, praxisnahe Vorabkontrolle — er hat frühzeitig ein kritisches Konfliktpotenzial aufgedeckt, das bei rein visueller Beurteilung leicht übersehen worden wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weitere Verlegearbeiten und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Brandschutzfachplaner zur Prüfung der T30-Türfunktion, der AE-Aufbaukonformität und der statischen Verträglichkeit — eine nachträgliche Abschleifung des AE ist nicht zulässig, da sie die Dicke unter die Mindestanforderung von 35 mm (DIN EN 13813) bringen und die Dichtigkeit der Bitumenbahn gefährden würde.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Abschleifen des AE-Estrichs strikt ab – aufgrund von Dicke, Oberflächenintegrität und Gewährleistungsverlust.
- Alle bestätigen, dass eine messbare Absenkung des AE nach 4 Tagen nicht zu erwarten ist – Schwinden ist minimal, EPS-Kriechen nach 4 Tagen praktisch abgeschlossen.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur oder Brandschutzfachplaner).
- GoogleAI betont die Gefahr einer "AE-Absenkung" durch zu hohe Estrichdicke oder Untergrundprobleme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: AE schwindet nicht signifikant, EPS setzt sich nicht nachträglich zusammen.
- GoogleAI sieht Dehnungsfugen im Türbereich als Lösung an – DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend, da die Ursache nicht eine thermische Ausdehnung, sondern ein statisches Planungsdefizit ist.
- Qwen ergänzt die gesetzlichen Anforderungen konkret (DIN 18195-4, DIN EN 13813) und benennt den Mindestabstand von 15–20 mm zur Türunterkante – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Normen nicht.
- DeepSeek weist explizit auf die Brandklassen-Erlöschung bei Türanpassung hin – Qwen erwähnt das Risiko, GoogleAI nicht.
- GoogleAI: "AE-Absenkung kann auftreten" → Qwen: "Die Annahme widerspricht den werkstofflichen Eigenschaften" → DeepSeek: "Signifikante Absenkung ist fachlich nicht haltbar". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: KEINE relevante Absenkung – das Problem ist ein statisches Planungsdefizit, kein Materialverhalten.
- Die fachliche Bewertung von Qwen und DeepSeek ist konsistenter mit den Werkstoffdaten und Normen – GoogleAIs Annahme einer "Absenkungsgefahr" ist irreführend und wird im Konsens nicht übernommen.
- Aktionspriorität liegt nicht auf "Abtrocknung abwarten", sondern auf sofortiger statischer und brandschutztechnischer Überprüfung – wie von Qwen und DeepSeek eindeutig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Estrichabsenkung nach 4 Tagen ❌ Widerspruch GoogleAI nimmt Absenkung an; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig mit Werkstoffkenntnis – Konsens: Keine signifikante Absenkung. Legitimität des Abschleifens ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Abschleifen strikt ab – Verstoß gegen Mindestdicke, Oberflächenintegrität und Gewährleistung. Türfreiheit & Brandschutz ✅ Konsens Freiraum < 15 mm bei T30-Tür ist nicht zulässig – Gefahr der Brandklasse-Erlöschung und Türblockade. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Vor-Ort-Beurteilung durch zertifizierten Estrichleger, Bauingenieur oder Brandschutzfachplaner ist zwingend erforderlich. Ursache des Problems ⚠️ Abwägung GoogleAI: Materialverhalten; DeepSeek/Qwen: Planungs- und Ausführungsdefizit – Konsensorientierung: Primär ein statisches und normatives Planungsversäumnis. 👉 Handlungsempfehlung: Das Problem ist kein temporärer Materialprozess, sondern ein permanentes Planungsdefizit – es erfordert sofortige, normkonforme technische Korrektur durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen, nicht Abwarten oder Eigenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blockade der T30-Tür durch fehlenden Freiraum Im Brandfall keine Selbstschließfunktion → Lebensgefahr, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzulässiges Abschleifen des AE-Estrichs Unterschreitung der Mindestdicke von 35 mm → Rissbildung, Hohlstellen, Verlust der Dichtigkeit, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der EPS-Dämmung Mögliche plastische Verformung unter Last → langfristige Estrichverformung, Schäden an Oberflächen und Anschlussdetails 🔴 Risiko Beschädigung der Bitumenbahn bei Nachbearbeitung Feuchteeintrag in Keller → Schimmel, Korrosion, Bauschäden, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18195-4 und DIN EN 13813 Rechtliche Haftung, Rückbauforderungen durch Bauaufsicht, Verweigerung der Abnahme ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Fliesenverlegung Vermeidung kostspieliger Rückbauten, Erhalt der Gewährleistung, planbare Korrektur im Rohbau ✅ Chance Klare Normorientierung (DIN, Herstellervorgaben) Eindeutige Handlungsgrundlage für alle Beteiligten, Rechtssicherheit, Vermeidung von Interpretationsspielräumen ✅ Chance Fachliche Intervention durch Estrichleger / Brandschutzplaner Möglichkeit einer normkonformen, nachträglichen Lösung (z. B. Türanhebung innerhalb Toleranz oder Teilentfernung im Türbereich) ✅ Chance Dokumentation des Konflikts und der Lösung Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfaltspflicht – Schutz vor späteren Schadensansprüchen ✅ Chance Systematische Prüfung aller Türanschlüsse im Gebäude Aufdeckung weiterer Planungsfehler, ganzheitliche Qualitätsverbesserung, Vermeidung von Wiederholung Orientierungshilfen
- Brandschutz sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Bauingenieur mit der Prüfung der T30-Türfunktion, Dichtungssituation und Einhaltung der Mindestfreiheit von 15 mm.
- Statiknachweis einholen: Fordern Sie vom ausführenden Estrichleger oder Hersteller eine schriftliche Bestätigung der Tragfähigkeit der 10 cm EPS-Dämmung unter 5 cm AE – inkl. Nachweis nach DIN EN 13813 und DIN 4108-10.
- Keine Eigenbearbeitung: Unterlassen Sie jegliches Abschleifen, Fräsen oder Nachverdichten – auch im Türbereich – ohne vorherige schriftliche Freigabe durch den Estrichhersteller und den Brandschutzplaner.
- Türanpassung durch Fachfirma: Kontaktieren Sie den Türenhersteller oder eine zertifizierte Montagefirma, um zu klären, ob eine Anhebung der Tür innerhalb der zulässigen Toleranzen (max. 5–10 mm) möglich ist – inkl. Prüfung der Zarge und des Türanschlags.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauplan, Estrichdatenblatt, Dämmungsdatenblatt, Türzertifikat, Fotos der Situation) und erstellen Sie ein schriftliches Protokoll der festgestellten Abweichung.
- Alle weiteren Estricharbeiten stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Verlege- oder Veredelungsarbeiten im Keller, bis die fachliche Bewertung vorliegt und eine normkonforme Lösung feststeht.
- AE-Absenkung
- Das Absenken oder Nachgeben von Anhydritestrich aufgrund von Belastung oder unzureichender Untergrundvorbereitung. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Estrichrisse, Estrichverformung, Untergrundvorbereitung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Ausgleichsschicht - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder den Schall zu reduzieren. Unter Estrichen werden häufig EPS- oder Mineralwolleplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, EPS - Bitumenbahn
- Eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die als Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die in den Estrich eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Estrichfuge - EPS
- Expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig unter Estrichen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung - Anhydritestrich
- Ein Estrich auf Gipsbasis, der weniger schwindanfällig als Zementestrich ist, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gipsestrich, Calciumsulfatestrich, Fließestrich
- Was ist eine AE-Absenkung?
Eine AE-Absenkung bezeichnet das Absenken oder Nachgeben des Anhydritestrichs aufgrund von Belastung oder unzureichender Untergrundvorbereitung. Dies kann zu Rissen und Verformungen führen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Estrichverlegung?
Die Dämmung dient als Wärme- und Trittschalldämmung unter dem Estrich. Sie muss ausreichend tragfähig sein, um das Gewicht des Estrichs und die spätere Nutzung zu tragen. - Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Estrich entstehen. Sie verhindern Risse und Verformungen. - Wie lange dauert der Abtrocknungsprozess von Estrich?
Der Abtrocknungsprozess von Estrich kann mehrere Wochen dauern, abhängig von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen führen. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich ist ein Estrich auf Gipsbasis, während Zementestrich auf Zementbasis hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wie erkenne ich eine zu hohe Estrichdicke?
Eine zu hohe Estrichdicke kann sich durch Risse, Verformungen oder ein Absenken des Estrichs bemerkbar machen. Auch ein Knarren beim Begehen kann ein Hinweis sein. - Was bedeutet EPS?
EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der häufig unter Estrichen verwendet wird. - Was ist eine Bitumenbahn?
Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Schicht, die als Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich verlegt wird.
- Estrichrisse vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Estrich durch richtige Vorbereitung und Ausführung. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Dämmstoffe für den Kellerboden
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Kellerboden. - Estrich selber verlegen
Anleitung zum Selberverlegen von Estrich. - Bodenbeläge für Keller
Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume.
Estrich schleifen: Kosten für 2 mm mehr Abtrag
Ich versuche es mal, bitte aber Andere, die Frage nicht als beantwortet zu sehen
Der Estrich muss sowieso angeschliffen werden. Fragen Sie Ihren Estrichleger, was er für 2 mm mehr schleifen haben will. Falls es ein Fließestrich ist, können Sie vielleicht jetzt noch mit einem Stahlbesen kräftig! die Sinterschicht abkehren. Das erspart Ihnen das Anschleifen, aber bezüglich der Höhe bringt es leider nichts ...
Gruß Roland -
Meterriss fehlt: Estrichleger haftet für Nachbesserung?
Wie sieht es denn aus
mit dem Meterriss? Wer hat den angelegt? Ist er überhaupt vorhanden?
Wenn ein Meterriss angelegt war, hat sich der Estrichleger anscheinend nicht drum gekümmert. Ich denke also nicht, dass Sie kostenpflichtig sind für eine Nachbesserung; eher sehe ich diese in der Pflicht des Estrichlegers. -
Feuerschutztür klemmt: AE-Absenkung Ursache?
Weiteres zum Estrich
Die besagte Feuerschutztür war während der Ausführungsarbeiten verschlossen (fertiggestellter Hzg. Keller). Einen Meterriss ist nirgends zu sehen. Die anderen Durchgänge (Terrasse, Hauseingang, Garage usw.) sind ja auch in Ordnung. Nur unter der Feuerschutztür klemmts eben jetzt. Hätte man aber meiner Meinung nach trotzdem erkennen können, dass das eng wird.
Kann ich nach 4 Tagen Abtrocknung noch auf ein Absenken hoffen? -
Estrichhöhe: Meterriss als Referenz für Estrichleger
Absenken
soll sich so ein Estrich eigentlich nur ganzganz wenig, wenn überhaupt 😉
Nochmal: ein Estrichleger hat nach dem Meterriss zu arbeiten. Der Meterriss zieht sich quasi durch den ganzen Bau. Danach sind z.B. auch die Türzargen zu setzen ... Fragen Sie den Estrichleger, warum er nicht nach dieser Marke seinen Estrich gelegt hat. Er weiß ohne diesen Meterriss doch gar nicht, in welche Höhe er seinen Estrich bringen muss. Im übrigen hätte er darauf bestehen müssen/können, dass Sie die Tür aufschließen, sonst kann er nämlich keinen gescheiten Abschluss machen.
Sprechen Sie mit ihm, was er zu tun gedenkt. -
FH-Tür falsch eingebaut? Estrich Ebenheit prüfen!
Meterriss
Was hätte der Estrichleger denn wohl ändern sollen? Wenn die anderen Türen alle passen sieht mir das eher nach einer falsch eingebauten FH-Tür aus! Ist es Fließestrich oder herkömmlicher AE? Überprüfen Sie mal die Ebenheit des Estrichs. Wenn die stimmt, ist eine Tür falsch. Welche Bodenbelagsdicke wurde dem Estrichleger denn genannt? Wenn nichts vereinbart war, erscheint mir 1 cm durchaus normal.
Gruß M. Bohn -
AE-Absenkung: Toleranzen bei Türhöhen im Neubau
Noch mehr Infos
Es handelt sich im normalen AE. 10 cm Dämmung+5 cm Estrich waren vereinbart. Die einzelnen Türen sind aber teilweise 5-10 m auseinander und in anderen Räumen (gleiches Stockwerk natürlich), sodass "Schwankungen" durchaus im Rahmen sein dürften. Mich "wurmts" eben, dass die Handwerker nicht genauer die Türhöhe beachtet haben. Was soll schon in einem Hauseingangsflur anderes als Fliesen gelegt werden. Da hätten die doch sehen müssen, dass das zu knapp wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).AE-Absenkung im Keller: Estrichdicke & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Estrichhöhe unter einer Feuerschutztür nach AE-Absenkung im Keller eines Neubaus. Ein fehlender Meterriss erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit. Die korrekte Estrichdicke und die Ebenheit des Estrichs sind entscheidend. Es wird die Möglichkeit einer falsch eingebauten Tür in Betracht gezogen. Die Einhaltung der vereinbarten Dämmung und Estrichhöhe ist wesentlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Meterriss fehlt: Estrichleger haftet für Nachbesserung? könnte der Estrichleger für die Nachbesserung verantwortlich sein, wenn kein Meterriss vorhanden war und er sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. Dies sollte geprüft werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich schleifen: Kosten für 2 mm mehr Abtrag wird vorgeschlagen, den Estrichleger nach den Kosten für das Abschleifen von zusätzlichen 2 mm zu fragen. Dies könnte eine schnelle Lösung sein, um das Problem mit der Tür zu beheben.
🔴 Risiko: Eine falsch eingebaute Feuerschutztür, wie in FH-Tür falsch eingebaut? Estrich Ebenheit prüfen! angesprochen, kann die Ursache für das Problem sein. Die Ebenheit des Estrichs sollte überprüft werden, um dies auszuschließen. Eine Korrektur der Tür könnte notwendig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den fehlenden Meterriss und die Abweichung der Estrichhöhe. Prüfen Sie die Ebenheit des Estrichs und die korrekte Installation der Feuerschutztür. Sprechen Sie mit dem Estrichleger über die Möglichkeit des Abschleifens und holen Sie Angebote ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrichhöhe: Meterriss als Referenz für Estrichleger bezüglich der Bedeutung des Meterrisses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "AE-Absenkung, Keller, Estrich, Estrichdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den Rest (3 Schlafräume sowie Keller = insgesamt 130 m²) mit Radiatoren auszustatten. Da wir ja jetzt …
- … Ich würde mir überlegen, ob die Schlafzimmer, der Ofenaufstellraum und der Keller überhaupt mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Heizkörpern ausgestattet werden müssen. Wir haben …
- … [br]Unser Keller ist gut isoliert. Er hat keinen Passivhausstandard: unter 17 Grad ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … im EGAbk. knapp 100 m², im OGAbk. etwa 40 m², keinen Keller. Der Raum, in dem der Pelletofen stehen soll hat ca. 45 …
- … sind relativ teurer und mühsam! Wo wollen Sie die lagern, ohne Keller? …
- … Pelletheizung per PC ein. Nachts bleibt die Pelletheizung grundsätzlich aus (Nachtabsenkung, wobei der große Puffer die ganze Nacht lang die Zentralheizung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … das heißt auch nachts lasse ich die Anlage durchlaufen ohne Nachtabsenkung. Allerdings steigt die Abgastemperatur im 16 cm-Durchmesser-Rauchrohr ca. 50 cm hinter …
- … berichtet seit der letzten Reparatur einwandfrei, jetzt auch wieder mit Nachtabsenkung. Der Kamin ist zu 4/5-tel gedämmt (nur die Reinigungsklappen, ein …
- … sicher besser). Ich würde diese anstreben, damit sie endlich was im Keller haben, was funktioniert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz, Baugenehmigung, Einliegerwohnung, Keller, Bauamt …
- … Kann bei einer Schlussabnahme in NRW eine Raumhöhe -Einliegerwohnung Keller-toleriert werden, die an 4 von 26 Messpunkten im Raum zwischen …
- … Einliegerwohnung im Keller: Für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss können besondere Anforderungen gelten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- … Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu …
- … Beweissicherung: Risse in Keller & Hauptunterzug dokumentieren! …
- … Die möglichen Beweise, ca. 0,2 mm Risse in Kellerwänden und Kellerdecke sowie neuerdings ca. 0,4 mm (und kleiner) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "AE-Absenkung, Keller, Estrich, Estrichdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "AE-Absenkung, Keller, Estrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
Suche nach: AE-Absenkung Keller: Estrich-Dicke prüfen
Suche nach: AE-Absenkung, Keller, Estrich, Estrichdicke, Dämmung, EPS, Bitumenbahn, Bodenplatte, Neubau
