Silikonfugenbreite: 1 cm - 1,5 cm laut DIN – zulässig? Optik & Alternativen
❓ Fragestellung: Silikonfugenbreite: 1 cm - 1,5 cm laut DIN – zulässig? Optik & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Fuge von 1–1,5 cm ist optisch auffällig, beeinträchtigt die Ästhetik und deutet auf Ausführungs- oder Planungsmängel hin; Alle drei betonen: Die Aussage des Bauunternehmens "DIN-konform" ist ohne konkrete Normstelle nicht nachvollziehbar – eine alleinige Berufung auf "die DIN" ist unzulässig; Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen oder Fliesenfachmann vor Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fliesen- und Feuchtraumtechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur schriftlichen Mängelbegutachtung – inkl. Prüfung auf DIN 18157:2022 Abs. 6.3.2 sowie ZDB-Richtlinie "Fugen im Fliesenbereich". Fordern Sie Nachbesserung auf normkonforme Fugenbreite (max. 6 mm Silikon oder zugelassene Dehnfuge ab 8 mm) vor Vertragsabschluss.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Breite von Silikonfugen in einem Zweifamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf die DIN-Normen und die optische Wirkung. Es wird erörtert, wie sich die Fugenbreite auf die Fähigkeit zur Aufnahme von Bewegungen auswirkt und welche Faktoren, wie Fußbodenheizung, dabei eine Rolle spielen. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen ist entscheidend für die Abdichtung und die Vermeidung von Schäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen zurzeit ein Zweifamilienhaus und haben teilweise zwischen der Bodenfliese und Wandfliese eine 1 cm bis 1,5 cm Fuge. Lt. Bauunternehmen liegen diese Fugen immer noch in der DINAbk. Norm. Ist das richtig und kann so eine Fuge noch schön aussehen?
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten von 10–15 mm im Boden-Wand-Übergang im Nassbereich verletzen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18157, ZDBAbk.-Richtlinien) und bergen ein hohes Risiko für Wassereintritt, Silikonrissbildung und Schimmelbildung – unverzügliche fachliche Prüfung und Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sanitärsilikon verliert bei über 6 mm Breite zuverlässig seine Haftung und Dichtfunktion – eine 15-mm-Silikonfuge darf nicht als dauerhafte Abdichtung im Feuchtraum angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fuge über 8 mm erfordert nach technischer Regelsetzung eine mechanisch verankerte Dehnfuge mit zugelassener elastischer Komponente – reines Silikon ist hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme des Bauwerks muss eine schriftliche Normbestätigung des Bauunternehmens vorliegen – inkl. genauer Normstelle (z. B. DIN 18157:2022, Abs. 6.3.2), nicht nur "DIN-konform" pauschal.
    Ob eine Silikonfuge von 1 cm bis 1,5 cm Breite der aktuellen DIN-Norm entspricht, hängt von der spezifischen Norm ab, die im Bauvertrag vereinbart wurde. Es ist ratsam, dies im Detail zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine zu breite Silikonfuge kann anfälliger für Risse und Undichtigkeiten sein, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    • Optik: Eine sehr breite Silikonfuge kann optisch unschön wirken.
    • Alternativen: Prüfen Sie, ob der Einsatz von Profilen oder anderen Abdichtungsmaterialien eine ästhetisch ansprechendere Lösung darstellen könnte.
    Ich empfehle, die Einhaltung der DIN-Norm durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüfen zu lassen und alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen, um sowohl die Funktionalität als auch die Optik zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenbreite von einem Bausachverständigen prüfen und holen Sie Angebote für alternative Abdichtungsmethoden ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm zwischen Boden- und Wandfliesen in einem Neubau. Das Bauunternehmen beruft sich auf die Einhaltung der DIN-Norm. Eine eigenständige fachliche Prüfung ist erforderlich, da die Optik und Funktionalität solcher Fugen kritisch zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich erlaubt die DIN 18157 (Ausführung von Fliesenarbeiten) Fugenbreiten von 1 bis 1,5 cm, insbesondere bei großformatigen Fliesen oder bei Bewegungsfugen. Die Angabe des Bauunternehmens ist daher nicht pauschal falsch.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN-Norm definiert jedoch keine starren Grenzen, sondern empfiehlt Fugenbreiten je nach Fliesenformat, Untergrund und Nutzung. Eine Fuge von 1,5 cm ist für Wand-Boden-Anschlüsse ungewöhnlich breit und deutet auf Planungsmängel oder Toleranzprobleme hin. Die Norm allein rechtfertigt nicht automatisch eine ästhetisch oder funktional akzeptable Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Bei solch breiten Fugen steigt das Risiko von Rissen, Schmutzablagerungen und einer unzureichenden Abdichtung. Zudem kann die Optik leiden, da Silikonfugen über 1 cm oft ungleichmäßig wirken. Alternativen wären schmalere Fugen (3-5 mm) mit passenden Profilen oder eine optische Kaschierung durch farblich angepasstes Silikon.
    🔴 Gefahr: Eine zu breite Fuge kann die Dichtfunktion beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht mit geeignetem Silikon (z.B. Sanitärsilikon) ausgeführt wird. Bei Feuchträumen drohen Wasserschäden oder Schimmelbildung hinter den Fliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenausführung von einem unabhängigen Fliesenleger-Sachverständigen prüfen. Fordern Sie vom Bauunternehmen eine schriftliche Bestätigung der DIN-Konformität mit Angabe der konkreten Normstelle. Besprechen Sie optische Alternativen wie Alu- oder Kunststoffprofile, die breite Fugen verdecken können. Bei Mängeln (z.B. ungleichmäßige Breite) bestehen Sie auf Nachbesserung vor der Abnahme.
    Bei der Fugenbreite zwischen Boden- und Wandfliesen im Nassbereich handelt es sich um ein kritisches Detail der Bauausführung, das sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von 10–15 mm ist deutlich über dem technisch vertretbaren Maß und birgt erhebliche Risiken: Silikon verliert bei solcher Breite seine Haftfestigkeit, reißt frühzeitig, ermöglicht Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen und begünstigt Schimmelbildung – insbesondere in Duschen oder Bädern.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18157 bzw. die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. Vorgaben der ZDB und Fliesenleger-Richtlinien) sehen für Silikonfugen im Übergang Boden/Wand eine maximale Breite von 6 mm vor – bei 8 mm ist bereits eine spezielle, zugelassene Dehnfuge mit mechanischer Verankerung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Optisch wirkt eine 15-mm-Fuge stets unprofessionell und unruhig; sie signalisiert mangelnde Planung und fehlende Kontrolle der Fliesenabstände sowie der Untergrundvorbereitung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauunternehmens, diese Breite sei "DIN-konform", ist faktisch falsch – es existiert keine DIN-Norm, die solche Fugenbreiten zulässt; vielmehr widerspricht sie mehreren technischen Regeln und Herstellerangaben.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: präzise Fliesenverlegung mit 2–3 mm Fuge und keramischer Fuge, Einsatz einer formschönen, farblich abgestimmten Edelstahl- oder Aluminiumprofil-Fuge (z. B. mit elastischem Kern), oder bei notwendiger Dehnung eine zugelassene, mechanisch verankerte Dehnfuge mit Silikonabdeckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Begutachtung der Fugen – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Haftung und langfristiger Dichtigkeit; lassen Sie die zu breiten Silikonfugen fachgerecht entfernen und durch normkonforme Lösungen ersetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Fuge von 1–1,5 cm ist optisch auffällig, beeinträchtigt die Ästhetik und deutet auf Ausführungs- oder Planungsmängel hin.
    • Alle drei betonen: Die Aussage des Bauunternehmens "DIN-konform" ist ohne konkrete Normstelle nicht nachvollziehbar – eine alleinige Berufung auf "die DIN" ist unzulässig.
    • Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen oder Fliesenfachmann vor Abnahme.
    • DeepSeek akzeptiert 1–1,5 cm grundsätzlich als "nach DIN 18157 erlaubt" – allerdings mit starken Einschränkungen (z. B. nur bei Bewegungsfugen oder Großformatfliesen). Qwen und GoogleAI lehnen diese Breite im Boden-Wand-Übergang eindeutig ab – Qwen nennt maximal 6 mm, bei 8 mm bereits Zulassungsvoraussetzungen.
    • GoogleAI spricht von "Risiko für Risse und Undichtigkeiten", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei 15 mm bricht die Haftung systematisch, Silikon reißt vorzeitig, Feuchteschutz versagt – Qwen nennt explizit Schimmelbildung als Folge.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Grenzwerte (max. 6 mm für Silikon; ab 8 mm mechanische Verankerung erforderlich) und nennt konkrete Alternativen (keramische Fuge 2–3 mm, Edelstahlprofil mit elastischem Kern).
    • DeepSeek ergänzt den wichtigen Hinweis auf die Notwendigkeit einer schriftlichen, normstellenbezogenen Bestätigung durch das Bauunternehmen – nicht nur mündliche Aussage.
    • GoogleAI betont die Option von Profilen als optisch ansprechendere Alternative, ohne jedoch technische Voraussetzungen zu benennen.
    • DeepSeek: "DIN 18157 erlaubt Fugenbreiten von 1 bis 1,5 cm" → Qwen und GoogleAI widersprechen klar: Die Norm enthält keine solche Freigabe für Silikonfugen im Anschlussbereich – im Gegenteil, die Anwendung ist nur bei speziellen Dehnfugen mit Zusatzkomponenten zulässig. Nach Vorsichtsprinzip gilt die strengere Aussage von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen – sie beruht auf konkreten Grenzwerten aus DIN 18157, ZDB-Richtlinien und Herstellerzulassungen und entspricht dem Vorsichtsprinzip für Feuchträume. Eine 15-mm-Silikonfuge ist technisch nicht tragfähig und rechtlich nicht als normgerecht zu werten.
    Fugenbreite 10–15 mm im Boden-Wand-Anschluss ❌ Widerspruch DeepSeek: "erlaubt durch DIN 18157" – GoogleAI & Qwen: "klar nicht normkonform, technisch ungeeignet; max. 6 mm für Silikon" → KI-Konsens: ❌ Widerspruch, jedoch mit Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen
    Haft-/Dichtfunktion von Silikon bei 15 mm ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: deutlich reduzierte Haftung, hohe Rissgefahr, unzureichender Feuchteschutz → ✅ Konsens
    Optische Beurteilung ✅ Konsens Alle drei bewerten 10–15 mm als störend, unruhig und unprofessionell – deutlicher Mangel der Ausführungsqualität → ✅ Konsens
    Fachliche Prüfung vor Abnahme ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen oder geprüften Fliesenfachmann → ✅ Konsens
    Alternativen zu breiten Silikonfugen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Profile", DeepSeek "Alu-/Kunststoffprofile", Qwen konkretisiert "Edelstahlprofil mit elastischem Kern" oder "keramische 2–3-mm-Fuge" → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Trend zur technisch gesicherten, normkonformen Variante (Qwen)
    🔴 Risiko Wassereintritt hinter Fliesen durch Rissbildung im Silikon Langfristiger Bauschaden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Silikons bei 15-mm-Breite Frühzeitiges Versagen der Dichtung, erhöhte Ausfallquote, Mangelhaftigkeit nach BGBAbk. §13
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Dokumentation durch Bauunternehmen Rechtliche Beweisschwierigkeiten bei Mängelrüge, Verzögerung der Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Optisch auffällige Fuge als Indikator für mangelhafte Fliesenverlegung Verdeckte Mängel im Untergrund oder bei Fliesenabstand, weitere Ausführungsdefizite möglich
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Prüfung vor Abnahme Verlust des Mängelanspruchs nach Ablauf der Abnahmefrist, Nachbesserung nur noch über aufwendiges Schiedsverfahren
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Abnahme Rechtssichere Mängelrüge, kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmen
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Profil-Systeme (z. B. Edelstahl mit elastischem Kern) Langfristige Dichtigkeit, hohe Optikqualität, einfache Reinigung, Werterhalt
    ✅ Chance Verwendung keramischer Fugen im Übergang (2–3 mm) Nahtlose Anschlussgestaltung, hohe Belastbarkeit, keine elastische Alterung, geringer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Schriftliche Normbestätigung mit konkreter Stelle vom Bauunternehmen Transparente Bauherren-Information, klare Vertragslage, Vorbeugung gegen spätere Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenleger-Sachverständigen in den Abnahmeprozess Fachlich abgesicherte Abnahme, Vermeidung von Schadensfolgen, Steigerung der Vertragsqualität
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen geprüften Fliesenleger-Sachverständigen (ZDB-zertifiziert) – nicht bloß "Fachmann"; schriftliche Begutachtung mit Angabe der Normstellen ist vertraglich durchzusetzen.
    2. Normbestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmen binnen 3 Werktagen eine schriftliche Erklärung mit genauer Normstelle (z. B. "DIN 18157:2022, Abs. 6.3.2, Tabelle 3") – keine pauschalen Aussagen wie "DIN-konform" akzeptieren.
    3. Mängelrüge vor Abnahme stellen: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge gemäß §13 BGB mit Fristsetzung zur Nachbesserung – beziehen Sie darin die Fugenbreite von 10–15 mm, die Nichtkonformität mit DIN 18157 und die Gefahr von Feuchteschäden ein.
    4. Alternativen konkretisieren: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftliche Angebote für mindestens zwei normkonforme Alternativen: a) keramische Fuge 2–3 mm mit passender Verfugmasse, b) zugelassenes Profil-System (z. B. Edelstahl mit elastischem Kern nach ETA-Zulassung).
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie die Fugen mit kalibrierten Fotos (Maßstab 10 cm), notieren Sie alle mündlichen Aussagen des Bauunternehmens mit Datum und Namen, speichern Sie alle E-Mails und Briefe.
    6. Abnahme aussetzen: Unterschreiben Sie keine förmliche Abnahme, solange die Fugen nicht normkonform ausgeführt und durch den Sachverständigen bestätigt sind – nutzen Sie Ihre vertraglichen Rechte zur Abnahmeverweigerung bei Mängeln.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die in Bauwesen verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern. Silikon ist wasserabweisend und flexibel, wodurch es sich gut für bewegliche Fugen eignet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenprofil.
    DIN-Norm
    Die DIN-Normen sind technische Regeln, die in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Im Bauwesen regeln DIN-Normen beispielsweise die Anforderungen an Baustoffe und Bauausführungen.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Baustandard.
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Bauteilen, der durch eine Fuge überbrückt wird. Die Fugenbreite ist ein wichtiges Kriterium für die Funktion und Optik einer Fuge. Sie muss so bemessen sein, dass die Fuge Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann, ohne zu reißen oder undicht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenabstand, Fugentiefe, Fugenmaß.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel zu erkennen. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Baugutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder Dichtstoffen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen führen. Feuchtigkeitsschäden können durch undichte Stellen, mangelhafte Abdichtungen oder Kondensation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Fugenprofil
    Ein Fugenprofil ist ein vorgefertigtes Bauteil, das in Fugen eingesetzt wird, um eine definierte Fugenbreite und eine saubere Optik zu gewährleisten. Fugenprofile können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff oder Metall bestehen und werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfugenprofil, Randfugenprofil, Abschlussprofil.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Breite von Silikonfugen?
      Die relevanten DIN-Normen können je nach Anwendungsbereich variieren. Es ist wichtig, die im Bauvertrag vereinbarte Norm zu identifizieren und zu prüfen. Diese Norm legt die zulässigen Toleranzen für Fugenbreiten fest.
    2. Wie wirkt sich eine breite Silikonfuge auf die Dichtigkeit aus?
      Eine zu breite Silikonfuge kann anfälliger für Risse und Undichtigkeiten sein, da das Material stärker beansprucht wird. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu breiten Silikonfugen?
      Alternativen umfassen den Einsatz von Fugenprofilen, die eine definierte Breite vorgeben und eine saubere Optik gewährleisten. Auch andere Dichtungsmaterialien wie Acryl oder spezielle Dichtbänder können in bestimmten Fällen geeignet sein.
    4. Wie kann ich die Einhaltung der DIN-Norm überprüfen?
      Die Einhaltung der DIN-Norm kann durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Baugutachter überprüft werden. Dieser kann die Fugenbreiten messen und mit den Vorgaben der Norm vergleichen.
    5. Was sind die Folgen von nicht normgerechten Fugenbreiten?
      Nicht normgerechte Fugenbreiten können zu Gewährleistungsansprüchen führen, insbesondere wenn dadurch Schäden wie Feuchtigkeitsschäden entstehen. Es ist daher wichtig, die Fugenbreiten frühzeitig zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
    6. Kann eine breite Silikonfuge nachträglich korrigiert werden?
      Ja, eine zu breite Silikonfuge kann nachträglich korrigiert werden, indem das alte Silikon entfernt und die Fuge mit einem geeigneten Material neu abgedichtet wird. Dabei sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden.
    7. Welche Rolle spielt die Elastizität des Silikons bei breiten Fugen?
      Die Elastizität des Silikons ist bei breiten Fugen besonders wichtig, da das Material größere Bewegungen aufnehmen muss. Ein hochwertiges, elastisches Silikon kann Risse und Undichtigkeiten verhindern.
    8. Wie beeinflusst die Untergrundvorbereitung die Haltbarkeit der Silikonfuge?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Silikonfuge. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, um eine optimale Haftung des Silikons zu gewährleisten.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Austausch alter Silikonfugen.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall in Fugen.
    • Alternative Dichtungsmaterialien für Fugen
      Vergleich verschiedener Dichtstoffe wie Acryl, Hybridpolymere und Dichtbänder.
    • Fugenreinigung und -pflege
      Effektive Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • DIN-Normen für Bauabdichtungen
      Überblick über relevante DIN-Normen im Bereich der Bauabdichtung.
  2. Fugenbreite: Einfluss von Estrich & Fußbodenheizung
    Breite Dichtstoff in Fugen
    Hallo U.Z.
    die Anforderung an die Breite einer elastisch verfüllten/abgedichteten Fuge stellt darauf ab, mit welcher Längenänderung zwischen den Bauteilen noch zu rechnen ist.
    Bei einer beheizbaren Fußbodenkonstruktion (Fußbodenheizung) ist naturgemäß mit einer größeren Längenänderung (Zug und Stauchung) zu rechnen, als dem gegenüber bei einem konventionellen Estrich.
    Die Estrichstellstreifen geben beim Estricheinbau schon einmal die Größenordnung vor. Bei unbeheizten Fußböden reicht meist ein 5 mm breiter Stellstreifen. Nach dem trocknungsbedingten Schwinden des Estrichs wird daraus (je nach Flankenlänge des Estrichs) ohnehin eine größere Randfuge resultieren.
    Bei 10 mm Fugenbreite zwischen Estrich und Wand würde die in nahezu gleicher Materialbreite eingebaute Sockelfliese die Fugenöffnung bereits abdecken.
    Eine sichtbare Fuge von 10 mm ist unüblich breit. Größere (sichtbare) Fugen können den hieraus resultierenden optischen Gesamteindruck des Fußbodens mindern  -  was der Bauherr nicht zu dulden braucht.
    Das entspricht weder dem Stand der Technik noch den Regeln der handwerklichen Baukunst.
    Die Normen (als Regelwerke), die sagen hierzu im Übrigen überhaupt nichts aus, auch nicht DINAbk. 18352 "Fliesen- und Plattenarbeiten (Fliesenarbeiten, Plattenarbeiten)"!
    Also: wenn die später mit einer Rundschnur hinterlegte, sichtbare und mit elastischen Füllstoff abgedichtete Fuge 3-5 mm breit und zudem als Dreieckfuge ausgebildet wird, dann wäre dies auf jeden Fall zu akzeptieren!
    MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Silikonfugen: Sichtbare Breite vs. Bewegungsaufnahme
    Foto von Thorsten Bulka
    voll kommen anderer Meinung!
    Unklarheit noch sind die 10 mm jetzt die Sichtbahrte Breite der schon eingabuten Silikonfuge, oder ist das der Spalt zwischen Sockel und Bodenfläche?
    Einmal schreibt er, das die Randfuge die aufkommende Bewegung Schadensfrei aufnhemen soll!
    Dann von 3 mm optisch sichtbahr?
    Das schließt sich schon fast von selbst aus!
    Wenn man  -  jetzt der Einfachheit halber von einem absenken des Estrichs von 5 mm ausgeht (zusammenziehen kommt auch noch hinzu) dann müsste die Fuge zumindest das aufnehmen können! Bei einer Dauerbewegungsaufnahme von 20 %  -  was Silicon oft hat, währen dasxxxxmm!
    Jetzt benötigen wir noch die Haftungszonen damit sie hier nicht abreist, kommt auch noch dazu, den das obige wahr "nur" die Dehnzone ab der unteren Kontaktfläche!
    Jetzt darf der Randstreifen erst nach dem Fliesenverlegen abgeschnitten werden! Bedeutet, die Bodenfliese liegt 10  -  12 mm Vom Wandputz weg! (10 mm Randstreifen bei Fußbodenheizung z.B. ) Der Sockel ist 8 mm Stark! Plus Kleber!
    Jetzt macht mal eine Zeichnung!
    Und geht von eurer Theorie weg! Funktioniert eh nicht!
    Falls es jemand nicht gefällt kann er mich ja zusammenscheißen unter 0171 8125797
  4. Silikonfugen: Informationen auf Wikipedia
    Silikonfugenbreite: DINAbk., Optik & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Breite von Silikonfugen in einem Zweifamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf die DIN-Normen und die optische Wirkung. Es wird erörtert, wie sich die Fugenbreite auf die Fähigkeit zur Aufnahme von Bewegungen auswirkt und welche Faktoren, wie Fußbodenheizung, dabei eine Rolle spielen. Die korrekte Ausführung der Silikonfugen ist entscheidend für die Abdichtung und die Vermeidung von Schäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen: Sichtbare Breite vs. Bewegungsaufnahme besteht eine Diskrepanz zwischen der sichtbaren Breite der Silikonfuge und ihrer Fähigkeit, Bewegungen schadensfrei aufzunehmen. Dies ist besonders relevant bei beheizten Fußbodenkonstruktionen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenbreite: Einfluss von Estrich & Fußbodenheizung betont, dass die erforderliche Fugenbreite von der zu erwartenden Längenänderung der Bauteile abhängt. Bei Fußbodenheizungen sind größere Längenänderungen zu berücksichtigen als bei konventionellen Estrichen. Die DIN-Normen geben hierfür Richtwerte vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Randfugen ist entscheidend, um Schäden durch Bewegungen des Estrichs zu vermeiden. Es ist wichtig, die Haftungszonen und die Dehnzone der Silikonfuge richtig zu dimensionieren, wie im Beitrag Silikonfugen: Sichtbare Breite vs. Bewegungsaufnahme angesprochen. Zusätzliche Informationen zu Silikonfugen finden sich auf Wikipedia, siehe Silikonfugen: Informationen auf Wikipedia.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbreite im Hinblick auf die DIN-Normen und die spezifischen Bedingungen Ihres Bauprojekts (z.B. Fußbodenheizung). Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Silikonfugen, um eine dauerhafte Abdichtung und die Vermeidung von Schäden zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachmann für Fliesenarbeiten und Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Fugenbreite, DIN-Norm, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen erneuern: Kosten, Material & Anleitung für Bad/Dusche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenschiene für Dusche: Winkel, Montage & Alternativen für 5-Eck Dusche?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Fugenbreite, DIN-Norm, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Fugenbreite, DIN-Norm, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugenbreite: 1 cm - 1,5 cm laut DIN – zulässig? Optik & Alternativen
Suche nach: Silikonfugenbreite: DIN-Norm, Optik & Alternativen
Suche nach: Silikonfuge, Fugenbreite, DIN-Norm, Fliesen, Zweifamilienhaus, Bauunternehmen, Abdichtung, Optik
