Spiegelglatte Hartböden: Ursachenforschung & Reinigungstipps für Parkett, Fliesen, Kork?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache spiegelglatter Hartböden (Parkett, Fliesen, Kork) in einem Haus. Mögliche Faktoren sind trockene Luft durch Ofenbetrieb, Veränderungen in der Luftfeuchtigkeit und die Theorie, dass Rußpartikel die Böden rutschig machen könnten. Die Lüftungsanlage und deren Einfluss auf das Raumklima werden ebenfalls thematisiert.
ich habe in unserem Haus gerade ein Phänomen festgestellt, welches ich mir nicht erklären kann. Es ist nichts schlimmes, aber es interessiert mich einfach. Und zwar sind alle Hartböden im Haus Parkett, Fliesen, Kork, Treppe (!) ) seit ca. 3 Tagen spiegelglatt geworden und "quietschen" beim drauf gehen. Wir haben nichts an den Reinigungsmitteln etc. geändert, es wird regelmäßig gesaugt und bei Bedarf feucht gewischt. Die Böden sind sauber, auch jetzt bleiben die Finger sauber, wenn man prüft. Einzige Veränderung in der letzten Woche war, dass wir unseren Ofen, ein recht neuer Skantherm raumluftunabhängig, abends mal anhatten. Das fällt mir als einzige Ursache ein, aber mir fehlt der Zusammenhang. Kann sich bzw. mir das jemand erklären.
Danke
Jens
🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp und dringende Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb – Risiko von Abgasrückstau und CO-Vergiftung nicht auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Spiegelglatte Treppen stellen ein akutes Sturzrisiko dar – Gefahr für Kinder, ältere und mobilitätseingeschränkte Personen.
⚠️ WICHTIG: Keine Bodenreinigung vor Klärung der Ofenursache – Reinigung könnte Ablagerungen temporär entfernen, ohne das zugrundeliegende Sicherheitsrisiko zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb des Ofens bis zur Bestätigung der Funktions- und Dichtheitsintegrität durch Fachkraft inkl. CO-Messung im Raum und an der Abgasstelle.
Ich verstehe, dass Sie ein plötzliches Auftreten von spiegelglatten Hartböden in Ihrem Haus festgestellt haben. Da Sie eine Veränderung durch einen neuen Ofen erwähnen, könnte dies ein wichtiger Hinweis sein.
Mögliche Ursachen:
- Ausdünstungen des Ofens: Neue Öfen können Substanzen ausdünsten, die sich als feiner Film auf Oberflächen absetzen und diese glatt machen.
- Veränderte Luftfeuchtigkeit: Der Betrieb des Ofens kann die Luftfeuchtigkeit im Haus beeinflussen, was wiederum die Eigenschaften der Bodenbeläge verändern kann.
- Reaktion mit Reinigungsmitteln: Die Kombination aus veränderten Bedingungen (z.B. Luftfeuchtigkeit, Ablagerungen) und den verwendeten Reinigungsmitteln könnte zu einer Reaktion führen, die die Böden glatt macht.
🔴 Gefahr: Spiegelglatte Böden stellen eine erhöhte Rutschgefahr dar, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Böden zunächst gründlich mit klarem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reiniger. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Beobachten Sie, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn die Glätte anhält, sollten Sie einen Fachmann für Bodenbeläge oder einen Reinigungsexperten hinzuziehen, um die Ursache genauer zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine plötzliche Veränderung der Oberflächeneigenschaften von Hartböden (Parkett, Fliesen, Kork, Treppe) innerhalb weniger Tage. Die Böden sind spiegelglatt und quietschen beim Begehen, obwohl keine Reinigungsmittel geändert wurden. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit dem Betrieb eines raumluftunabhängigen Ofens.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Böden sauber sind und die Finger trotz der Glätte nicht schmutzig werden, ist ein wichtiger Hinweis. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine grobe Verschmutzung handelt, sondern um eine feine, unsichtbare Schicht oder eine physikalische Veränderung der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist die Ablagerung von Brenn- und Verbrennungsrückständen aus dem Ofenbetrieb. Auch ein raumluftunabhängiger Ofen kann bei der Erstinbetriebnahme, beim Nachlegen von Holz oder bei bestimmten Brennphasen feinste Partikel (Aerosole, Ruß, Öle, Harze) freisetzen. Diese Partikel sind oft unsichtbar, setzen sich als hauchdünner Film auf allen Oberflächen ab und verändern die Reibungseigenschaften drastisch. Das Quietschen entsteht durch die erhöhte Haftreibung zwischen Schuhsohle und diesem Film.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, es sei "nichts schlimmes", ist aus fachlicher Sicht zu relativieren. Während die Glätte selbst kein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, kann der Film auf den Böden eine Rutschgefahr erhöhen. Zudem können die Ablagerungen auf Dauer die Oberflächenbeschichtung von Parkett oder Kork angreifen oder zu Verfärbungen führen.
🔴 Gefahr: Die spiegelglatte Oberfläche stellt eine erhöhte Rutschgefahr dar, insbesondere auf der Treppe. Dies ist ein konkretes Unfallrisiko für alle Bewohner, besonders für Kinder und ältere Menschen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gezielte Reinigung aller Hartböden mit einem milden, pH-neutralen Reiniger und klarem Wasser durch. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch oder einen Wischmopp, der nach jedem Wischvorgang ausgespült wird. Für die Treppe empfehle ich eine manuelle Reinigung mit einem nebelfeuchten Tuch. Beobachten Sie, ob die Glätte nach der Reinigung verschwindet. Sollte das Problem bestehen bleiben, könnte eine professionelle Grundreinigung durch einen Fachbetrieb für Bodenbeläge erforderlich sein. Überprüfen Sie zudem die Bedienungsanleitung Ihres Ofens und stellen Sie sicher, dass nur trockenes, unbehandeltes Holz verwendet wird. Lüften Sie nach dem Heizen ausreichend, um die Partikelkonzentration in der Raumluft zu reduzieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein plötzliches, flächendeckendes Auftreten einer spiegelglatten, quietschenden Oberfläche auf sämtlichen Hartböden (Parkett, Fliesen, Kork, Treppe), ohne Änderung der Reinigungspraxis – ein deutlicher Hinweis auf eine externe, physikalisch-chemische Einwirkung aus der Raumluft.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Quietsch- und Gleiterscheinung deutet stark auf eine unsichtbare, fett- oder silikonhaltige Aerosol-Ablagerung hin – möglicherweise verursacht durch unvollständige Verbrennung, Leckage oder Abgasrückstau des raumluftunabhängigen Skantherm-Ofens, insbesondere bei fehlerhafter Abgasführung oder mangelhafter Ofenabdichtung.
🔴 Gefahr: Solche Ablagerungen können nicht nur zu schweren Sturzrisiken führen, sondern auch auf eine potenziell lebensbedrohliche CO-Entwicklung oder Abgasrückstau hinweisen – insbesondere bei raumluftunabhängigen Geräten, deren Funktionssicherheit von korrekter Abgasführung und Dichtigkeit abhängt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ofen ‚keinen Zusammenhang‘ haben könnte, ist fachlich nicht haltbar: Raumluftunabhängige Heizgeräte sind technisch hochsensibel; bereits geringfügige Undichtigkeiten im Brennraum, im Abgasrohr oder an der Zuluftdichtung können flüchtige organische Verbindungen (z. B. Öle, Silikone aus Dichtungsmaterialien) oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe in die Raumluft abgeben.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte oder verstopfte Zuluftleitung (z. B. durch Insekten, Staub oder Kondensat) kann zu Unterdruck und damit zu Rückstau oder unvollständiger Verbrennung führen – ohne dass ein offensichtlicher Geruch oder Rauch entsteht.
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚es ist nichts Schlimmes‘ ist gefährlich irreführend: Eine spiegelglatte, quietschende Oberfläche auf Treppen und Böden stellt ein akutes, schwerwiegendes Sturzrisiko dar – insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, lüften Sie intensiv und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb mit einer dringlichen Funktions- und Dichtheitsprüfung – inklusive CO-Messung im Raum und an der Abgasstelle. Eine Reinigung der Böden vor Klärung der Ursache ist nicht sinnvoll und könnte die Gefahr verschleiern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die spiegelglatte Oberfläche als erhöhte Rutschgefahr, insbesondere auf der Treppe.
- Alle drei sehen einen klaren Zusammenhang mit dem raumluftunabhängigen Ofen – als Quelle für unsichtbare Ablagerungen (Aerosole, Öle, Harze, Verbrennungsrückstände).
- Alle empfehlen gründliche Reinigung mit pH-neutralem Reiniger und klarem Wasser als erste Maßnahme – unter Vorbehalt der Ofenursache.
- GoogleAI betont Luftfeuchtigkeit und Reinigungsmittel-Reaktionen stärker; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Ofen-abhängige Ablagerungen (Ruß, Öle, Silikone) – letztere Einschätzung wird durch Quietschen und flächendeckendes Auftreten gestützt.
- Qwen bewertet das Risiko einer CO-Entwicklung explizit als lebensbedrohlich und fordert sofortigen Ofenstopp; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek thematisiert CO nicht direkt.
- Qwen ergänzt kritisch die mögliche Rolle von Abgasrückstau, Zuluftverstopfung und Dichtungsfehlern – besonders relevant für raumluftunabhängige Systeme.
- DeepSeek ergänzt explizit das Quietschen als Indiz für erhöhte Haftreibung durch den Film – ein diagnostisch wertvolles Detail zur Differenzierung von Verschmutzung vs. chemischer Ablagerung.
- Qwen widerspricht klar der Einschätzung "es ist nichts Schlimmes" – und bewertet sie als gefährlich irreführend. GoogleAI und DeepSeek relativieren die Aussage ebenfalls ("zu relativieren", "nicht akut, aber Risiko"), doch Qwen stellt den höchsten Sicherheitsmaßstab: akutes, schwerwiegendes Sturzrisiko + potenzielle CO-Gefahr. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Bewertung priorisiert.
- Die sicherste, konsensbasierte Handlung ist: Ofen sofort abschalten, intensiv lüften, Fachkraft mit CO-Messung beauftragen – erst danach Reinigung durchführen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Glätte ✅ Konsens Unsichtbare Ablagerungen (Aerosole, Öle, Harze, Ruß) aus dem Ofenbetrieb – verursacht durch unvollständige Verbrennung, Undichtigkeiten oder Materialabrieb. Rutschgefahr ✅ Konsens Deutlich erhöht, besonders kritisch auf Treppen – akutes Unfallrisiko für vulnerable Personengruppen. CO-Risiko ⚠️ Abwägung Qwen sieht klaren Zusammenhang mit potenziell lebensbedrohlichem CO-Rückstau; GoogleAI nennt es nicht, DeepSeek erwähnt keine CO-Gefahr – aber alle drei bestätigen Ofen-Abgas-Dichtheitsprobleme als mögliche Ursache für Ablagerungen → Vorsichtsprinzip: CO-Prüfung zwingend. Reinigung vor Klärung ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Reinigung als erste Maßnahme empfohlen. Qwen: Reinigung vor Prüfung ist kontraindiziert – sie verschleiert Ursache und Risiko. Konsolidiert: Keine Reinigung vor Fachprüfung. Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Dringende Inbetriebnahme eines zertifizierten Ofenfachbetriebs oder Schornsteinfegers zur Funktions-, Dichtheits- und CO-Messung – inkl. Prüfung von Zuluftleitung, Abgasführung und Dichtungen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenfachbetrieb oder Schornsteinfeger mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung des raumluftunabhängigen Ofens – unter Einbeziehung von CO-Messung im Aufstellungsraum und an der Abgasstelle – bevor Sie die Böden reinigen oder den Ofen erneut betreiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau oder Leckage Lebensbedrohlich – bei unentdeckt kann zu Bewusstlosigkeit, Organschäden oder Tod führen. 🔴 Risiko Schwerer Sturz auf spiegelglatter Treppe Verletzungen bis hin zu Frakturen oder Wirbelsäulenschäden – besonders kritisch für ältere Menschen. 🔴 Risiko Langzeitschäden an Bodenbelägen (Parkett, Kork) Chemische Angriffe durch Ablagerungen können Oberflächenbeschichtung auflösen, Verfärbungen oder Blasenbildung verursachen. 🔴 Risiko Fehlende Diagnose durch vorzeitige Reinigung Entfernung der Ablagerungen kaschiert das Symptom – Ursache bleibt unentdeckt, Risiko persistiert. 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Heizen Erhöhte Konzentration von Schadstoffen und Aerosolen über längere Zeit – chronische Gesundheitsbelastung. ✅ Chance Frühzeitige technische Intervention verhindert Folgeschäden Reparatur von Undichtigkeiten oder Zuluftproblemen schützt langfristig Gesundheit, Böden und Ofen. ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Fachkraft Erkenntnisse zur Ofenfunktion ermöglichen präventive Wartung und sicheres, effizientes Heizen. ✅ Chance Modernisierung der Ofenüberwachung (z. B. CO-Warnmelder) Langfristige Risikominimierung durch frühzeitige Warnung bei Abweichungen. ✅ Chance Optimierung der Lüftungspraxis nach Heizen Verbesserte Raumluftqualität – senkt Ablagerungsrate und steigert Wohnkomfort. ✅ Chance Professionelle Grundreinigung nach Ursachenklärung Wiederherstellung der natürlichen Reibungseigenschaften aller Böden – dauerhafter Sicherheitsgewinn. Orientierungshilfen
- Ofen sofort abschalten: Stellen Sie den Betrieb des raumluftunabhängigen Ofens umgehend ein – bis zur vollständigen Freigabe durch Fachkraft.
- Fachkraft mit CO-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb für eine dringliche Dichtheits- und Funktionsprüfung – inkl. CO-Messung im Raum und an der Abgasstelle.
- Intensiv lüften: Stoßlüften Sie mehrmals täglich für mindestens 5 Minuten – vor allem nach jeder Heizphase – um Ablagerungen aus der Raumluft zu reduzieren.
- Treppen vorübergehend sichern: Bringen Sie rutschfeste Laufmatten oder Antirutsch-Streifen auf allen Treppenstufen an, bis die Ursache geklärt und die Böden professionell gereinigt sind.
- Reinigung nur nach Abschluss der Fachprüfung: Wischen Sie alle Hartböden erst dann mit klarem Wasser und pH-neutralem Reiniger – mit fusselfreiem Tuch, nach jedem Durchgang gründlich ausgespült.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung des Ofens, Wartungsprotokolle und ggf. Fotos der Abgas- und Zuluftführung – für die Fachkraft.
- pH-neutraler Reiniger
- Ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 7, der weder sauer noch alkalisch ist. Er ist schonend zu Oberflächen und verhindert Schäden.
Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutralisation - Ausdünstung
- Die Abgabe von gasförmigen Stoffen aus einem Material. Neue Produkte können flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausdünsten.
Verwandte Begriffe: VOC, Emission, Entgasung - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von Schimmelpilzen fördern und Oberflächen glatt machen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt - Bodenbelag
- Das Material, das auf dem Rohfußboden verlegt wird, um eine begehbare Oberfläche zu schaffen. Beispiele sind Parkett, Fliesen, Kork und Laminat.
Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Nutzschicht - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Echtholzparkett ist anfällig für Feuchtigkeit und sollte entsprechend gepflegt werden.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Dielen - Fliesen
- Ein robuster Bodenbelag aus Keramik oder Stein. Fliesen sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Steingut, Mosaik - Kork
- Ein natürlicher Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Kork ist elastisch, warm und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkfliesen, Korkgranulat
- Warum sind meine Hartböden plötzlich spiegelglatt?
Mögliche Ursachen sind Ausdünstungen neuer Gegenstände (z.B. Ofen), veränderte Luftfeuchtigkeit, Reaktionen mit Reinigungsmitteln oder eine Kombination dieser Faktoren. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Reinigungsmittel sollte ich verwenden, um die Glätte zu beseitigen?
Verwenden Sie zunächst nur klares Wasser und einen milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive oder wachshaltige Reiniger, da diese die Glätte verstärken können. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann die Luftfeuchtigkeit die Glätte der Böden beeinflussen?
Ja, eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich ein feiner Feuchtigkeitsfilm auf den Böden bildet, der diese glatt macht. Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Was kann ich tun, wenn die Böden trotz Reinigung glatt bleiben?
Wenn die Glätte trotz Reinigung anhält, sollten Sie einen Fachmann für Bodenbeläge oder einen Reinigungsexperten hinzuziehen. Dieser kann die Ursache genauer untersuchen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Ist die Glätte der Böden gesundheitsschädlich?
Die Glätte selbst ist nicht direkt gesundheitsschädlich, stellt aber eine erhöhte Rutschgefahr dar, die zu Unfällen führen kann. Achten Sie besonders auf Kinder und ältere Menschen. - Wie kann ich die Rutschgefahr auf den glatten Böden verringern?
Sie können rutschfeste Teppiche oder Läufer auf den glatten Böden platzieren. Tragen Sie zudem Schuhe mit guter Haftung. - Spielt der neue Ofen eine Rolle bei der Glätte der Böden?
Ja, es ist möglich, dass der neue Ofen Substanzen ausdünstet, die sich als feiner Film auf den Böden absetzen und diese glatt machen. Beobachten Sie, ob das Problem nach dem Aufstellen des Ofens aufgetreten ist. - Sollte ich die Böden versiegeln lassen, um die Glätte zu beseitigen?
Eine Versiegelung kann die Oberfläche der Böden verändern und möglicherweise die Glätte verringern. Lassen Sie sich jedoch vorher von einem Fachmann beraten, ob eine Versiegelung für Ihre Bodenbeläge geeignet ist.
- Rutschfeste Bodenbeläge
Informationen über Bodenbeläge, die eine hohe Rutschfestigkeit aufweisen. - Reinigung von Parkettböden
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Parkettböden. - Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
Methoden zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung und andere Probleme zu vermeiden. - Ursachen für glatte Fliesen
Untersuchung der Gründe, warum Fliesen rutschig werden können. - Sicherheitsmaßnahmen bei glatten Böden
Empfehlungen zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschgefahr.
Ursache: Trockene Luft durch Ofenbetrieb?
die
Luft und dann die Oberflächen sind
(durch den Ofenbetrieb)
vermutlich nur trockner geworden.
Was sagt ihr Thermo-Hygrometer?
Ihr habt keine Fußbodenheizung!
Ist das richtig?
Grüße -
Raumklima: 22°C, 45% Luftfeuchtigkeit – Zusammenhang?
Hallo Uwe, korrekt, keine Fußbodenheizung. momentan sind es ...
Hallo Uwe,
momentan sind es 22 °, 45 %.
Bei Ofenbetrieb geht es auf 25 ° und 30-35 %.
Die Heizungsanlage läuft noch im Sommerbetrieb, also keine Heizung.
Das ist jetzt nicht extrem trrockener als sonst. Und das Phänomen tritt im ganzen Haus auf. Als wenn der Ofen etwas "ausdünstet" und die Lüftungsanlage es im Haus verteilt. Aber wahrscheinlich sehe ich Gespenster ... -
Feuchtigkeitsverlust: Ofenbetrieb reduziert Holzfeuchte?
Hallo Jens,
dadurch kann sich (theoretisch) der Feuchtegehalt im Holz um 2 % verringert haben.
Einfach mal den Ofen wieder auslassen.
Wenn es an der Trockenheit lag verschwindet es von allein wieder.
Der Schornsteinfeger hat den Anschluss des Ofens genehmigt?
Auch wegen der Lüftungsanlage meine ich.
Grüße -
Lüftungsanlage: Abluftüberschuss trotz Genehmigung?
Alles genehmigt
Hallo Uwe,
es ist alles abgenommen. Wir haben eine Lüftung, bei der Zu und Abluftventilator von einem Motor betrieben werden (durchgehende Welle), sodass ein Abluftüberschuss/Ausfall der Zuluft ausgeschlossen ist. Wir brauchten daher keinen Unterdruckschalter. Die Küchenhaube hat eine Nachströmöffnung, die Luft ins Haus zieht, wenn der Abzug läuft. Wir haben am WEAbk. dreimal gewischt und es scheint dadurch besser geworden zu sein. Hm.
Aber mal theoretisch betrachtet: Was käme bei Unterdruck aus dem Ofen, und würde das zu dem beschriebenen führen können? Ich bin leider kein Chemiker. -
Theorie: Ruß als Ursache für spiegelglatte Böden?
Ruß?
Eine Idee von mir (und Antwortversuch auf die Frage gerade):
Ruß hat ja eine fettartige, schmierige Konsistenz. Wenn in winzigen Partikeln durch die Luft verteilt, kann er vielleicht Fliesen, Parkett, etc. rutschig machen.
Reine Spekulation. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spiegelglatte Hartböden: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache spiegelglatter Hartböden (Parkett, Fliesen, Kork) in einem Haus. Mögliche Faktoren sind trockene Luft durch Ofenbetrieb, Veränderungen in der Luftfeuchtigkeit und die Theorie, dass Rußpartikel die Böden rutschig machen könnten. Die Lüftungsanlage und deren Einfluss auf das Raumklima werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage: Abluftüberschuss trotz Genehmigung? wird die Frage aufgeworfen, ob trotz Genehmigung ein Problem mit der Lüftungsanlage vorliegen könnte, das zu den spiegelglatten Böden beiträgt. Es wird diskutiert, ob ein Abluftüberschuss besteht.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Feuchtigkeitsverlust: Ofenbetrieb reduziert Holzfeuchte? schlägt vor, den Ofenbetrieb zeitweise zu unterbrechen, um zu prüfen, ob die Trockenheit die Ursache für die spiegelglatten Hartböden ist. Dies könnte eine einfache Methode sein, um die Ursache einzugrenzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wurde bereits mehrfaches Wischen der Böden durchgeführt, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Abluftüberschuss trotz Genehmigung? erwähnt. Dies scheint jedoch keine dauerhafte Lösung zu sein, was die Notwendigkeit der Ursachenforschung unterstreicht. Die Reinigungsmittel wurden nicht verändert, daher liegt die Ursache vermutlich woanders.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Raumklima: 22°C, 45% Luftfeuchtigkeit – Zusammenhang? werden die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit genannt. Diese Daten dienen als Grundlage für die weitere Analyse des Raumklimas und dessen möglichen Einfluss auf die Hartböden.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Veränderungen im Raumklima bei Ofenbetrieb und nach dem Wischen. Prüfen Sie die Lüftungsanlage auf korrekte Funktion und mögliche Undichtigkeiten. Die Theorie von Ruß als Ursache (Theorie: Ruß als Ursache für spiegelglatte Böden?) sollte weiter verfolgt werden, ggf. durch eine professionelle Reinigung und Analyse der Rückstände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Hartböden, Parkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14439: Spiegelglatte Hartböden: Ursachenforschung & Reinigungstipps für Parkett, Fliesen, Kork?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden Flecken entfernen: Ursachen, Reiniger & Tipps zur Fleckenbeseitigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Agglostone-Steinteppich reinigen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Grundreinigung?
- … Agglostone, Steinteppich, reinigen, Grundreinigung, Verfärbung, Reinigungskosten, Bodenreinigung, Pflege …
- … Bodenreinigung, Steinteppich, Reinigungsmittel, Werterhalt …
- … Also habe ich eine Reinigungsfirma beauftragt, die meine Bodenfläche zwar mit großen Geräten gereinigt haben aber nicht viel an …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stark verschmutzten Laminat reinigen: Tipps & Tricks für streifenfreie Sauberkeit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vorwerk Blocker Pads für alte Modelle finden: Alternativen, Stückzahl & Bezugsquellen?
- … Bodenbeschädigung, Rutschgefahr, Elektrogefahren bei Feuchtigkeit in Steuerungseinheiten …
- … Ein Reinigungsgerät der Firma Vorwerk, das zur Reinigung von Hartböden verwendet wird. Es verwendet spezielle Pads zur Aufnahme von Schmutz …
- … und Staub. Verwandte Begriffe: Kobold, Saugwischer, Hartbodenreiniger …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schreibtischstuhl auf Laminat: Welche Rollen schützen den Boden? Erfahrungen & Tipps
- BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Klärchen Reinigungsroboter: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
- … Einige Reinigungsroboter verfügen über eine Wischfunktion, mit der sie Hartböden feucht reinigen können. Sie ziehen dabei ein feuchtes Tuch hinter sich …
- … her oder sprühen Wasser auf den Boden. Verwandte Begriffe: Nassreinigung, Feuchtwischen, Bodenpflege. …
- … bietet ein Reinigungsroboter? Reinigungsroboter sparen Zeit und Mühe, da sie die Bodenreinigung selbstständig übernehmen. Sie sind besonders praktisch für Menschen mit wenig …
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Parkett in der Küche verlegen: Ist das sinnvoll? Vor- & Nachteile, Wasserempfindlichkeit?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Rutschsicherheit auf Hartböden ohne Chemie: Infos & Beratung für Naturstein?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter?
- … Überlegen Sie, wo der Zentralsauger hauptsächlich eingesetzt wird (z.B. Teppich, Hartboden) und wählen Sie das passende Zubehör. …
- … Kann ein Zentralsauger auch für Hartböden verwendet werden? Ja, viele Zentralsauger sind mit speziellem Zubehör für Hartböden …
- … mit einem 12 m Schlauch an 7 Saugstellen insgesamt 300 m² Boden zu erreichen. Die Anlage hat einen Permanentfilter (wie ein ganz feiner …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Hartböden, Parkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Hartböden, Parkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spiegelglatte Hartböden: Ursachenforschung & Reinigungstipps für Parkett, Fliesen, Kork?
Suche nach: Spiegelglatte Böden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: spiegelglatte Böden, Hartböden, Parkett, Fliesen, Kork, Reinigungsmittel, Rutschgefahr, Ursachenforschung, Bodenpflege
