Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter?
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
die Entscheidung unsererseits - für einen Zentralsauger - ist bereits getroffen und könnte hier lediglich durch massive Gegenargumente noch in Frage gestellt werden.
Wer kennt einen bzw. mehrere dieser Hersteller (FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat) und kann uns seine Erfahrungen mitteilen?
Uns würde besonders interessieren welcher Typ mit wieviel Airwatt im Einsatz ist und bei wieviel m², welches Saugergebnis zu erzielen ist?
Welcher Filter (oder auch nicht) bzw. welches Filtersystem im praktischen Alltag am effizientesten ist?
Für Ihre Meinung und Mithilfe sind wir Ihnen sehr dankbar.
Viele Grüße
Franz und Christine
Ich kann Ihnen bei der Auswahl eines Zentralsaugers helfen. Hier sind einige Aspekte, die Sie bei den genannten Herstellern (FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat) berücksichtigen sollten:
- Airwatt-Leistung: Achten Sie auf eine ausreichende Airwatt-Leistung, die die Saugkraft des Geräts bestimmt. Vergleichen Sie die Werte der verschiedenen Modelle.
- Filtersystem: Ein gutes Filtersystem, idealerweise mit HEPA-Filter, ist wichtig für Allergiker und sorgt für saubere Abluft.
- Einsatzbereich: Überlegen Sie, wo der Zentralsauger hauptsächlich eingesetzt wird (z.B. Teppich, Hartboden) und wählen Sie das passende Zubehör.
- Lautstärke: Informieren Sie sich über die Lautstärke der Geräte im Betrieb, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der verschiedenen Modelle und lesen Sie Testberichte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
- Airwatt
- Airwatt ist eine Maßeinheit für die Saugleistung von Staubsaugern, die sowohl den Luftdurchsatz als auch den Unterdruck berücksichtigt. Ein höherer Airwatt-Wert deutet auf eine stärkere Saugleistung hin.
Verwandte Begriffe: Saugleistung, Unterdruck, Luftdurchsatz - HEPA-Filter
- Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein Filter, der sehr kleine Partikel aus der Luft filtert, darunter Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelsporen. Er wird oft in Staubsaugern und Luftreinigern eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Filter, Luftreinigung, Allergie - Zentralsauger
- Ein Zentralsauger ist ein Staubsaugersystem, bei dem die Motoreinheit zentral installiert ist und über ein Rohrsystem mit Saugdosen in verschiedenen Räumen verbunden ist. Dies ermöglicht ein leiseres und komfortableres Staubsaugen.
Verwandte Begriffe: Staubsauger, Saugdosen, Rohrsystem - Saugdose
- Eine Saugdose ist eine Anschlussstelle für den Staubsaugerschlauch eines Zentralsaugers. Sie wird in der Wand installiert und ermöglicht das einfache Anschließen des Schlauchs in verschiedenen Räumen.
Verwandte Begriffe: Zentralsauger, Schlauchanschluss, Wandinstallation - Filtersystem
- Das Filtersystem eines Staubsaugers dient dazu, Staub und Schmutzpartikel aus der Abluft zu filtern. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, darunter HEPA-Filter, Mikrofilter und Wasserfilter.
Verwandte Begriffe: HEPA-Filter, Mikrofilter, Wasserfilter - Saugleistung
- Die Saugleistung eines Staubsaugers gibt an, wie effektiv er Staub und Schmutz aufnehmen kann. Sie wird oft in Airwatt gemessen und hängt von der Motorleistung und dem Design des Saugers ab.
Verwandte Begriffe: Airwatt, Motorleistung, Unterdruck - Rohrsystem
- Das Rohrsystem eines Zentralsaugers verbindet die zentrale Motoreinheit mit den Saugdosen in den verschiedenen Räumen. Es besteht aus fest verlegten Rohren, durch die der Staub und Schmutz abgesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Zentralsauger, Saugdosen, Installation
- Was bedeutet Airwatt bei einem Zentralsauger?
Airwatt ist eine Einheit, die die tatsächliche Saugleistung eines Staubsaugers angibt. Sie berücksichtigt sowohl den Luftdurchsatz als auch den Unterdruck. Ein höherer Airwatt-Wert bedeutet in der Regel eine bessere Saugleistung. - Welche Vorteile bietet ein HEPA-Filter in einem Zentralsauger?
Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) filtert kleinste Partikel wie Pollen, Hausstaubmilben und Schimmelsporen aus der Abluft. Dies ist besonders wichtig für Allergiker und sorgt für eine sauberere Raumluft. - Wie oft muss der Filter eines Zentralsaugers gereinigt oder ausgetauscht werden?
Die Häufigkeit der Reinigung oder des Austauschs hängt vom Filtersystem und der Nutzung ab. Einige Modelle haben selbstreinigende Filter, während andere regelmäßig manuell gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ein Zentralsauger auch für Hartböden verwendet werden?
Ja, viele Zentralsauger sind mit speziellem Zubehör für Hartböden ausgestattet, wie z.B. Bürsten mit weichen Borsten, die Kratzer vermeiden. Achten Sie beim Kauf auf das passende Zubehör. - Wie laut ist ein Zentralsauger im Vergleich zu einem herkömmlichen Staubsauger?
Zentralsauger sind in der Regel leiser als herkömmliche Staubsauger, da die Motoreinheit meist in einem separaten Raum (z.B. Keller) installiert ist. Die Geräuschentwicklung beschränkt sich auf das Sauggeräusch am Saugrohr. - Was ist bei der Installation eines Zentralsaugers zu beachten?
Die Installation eines Zentralsaugers erfordert die Verlegung von Rohrleitungen in den Wänden oder unter dem Boden. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die optimale Leistung sicherzustellen. - Welche Arten von Saugdosen gibt es für Zentralsauger?
Es gibt verschiedene Arten von Saugdosen, z.B. Standard-Saugdosen, Funk-Saugdosen und automatische Saugdosen. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Komfort ab. - Wie finde ich den passenden Zentralsauger für meine Wohnfläche?
Die Größe des Zentralsaugers sollte zur Wohnfläche passen. Hersteller geben in der Regel Empfehlungen für die maximale Wohnfläche an, die mit einem bestimmten Modell gereinigt werden kann.
- Zentralsauger Installation
Tipps und Hinweise zur Installation eines Zentralsaugersystems. - Zentralsauger Wartung
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer des Zentralsaugers. - Vergleich verschiedener Staubsaugersysteme
Vor- und Nachteile von Zentralsaugern im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern. - HEPA-Filter für Allergiker
Die Bedeutung von HEPA-Filtern für eine saubere Raumluft. - Saugdosen-Typen im Überblick
Verschiedene Arten von Saugdosen und ihre Einsatzbereiche.
Zentralsauger: Einbaustaubsauger.com – Solide Saug-Lösung
Haben unseren vonFunktioniert. Natürlich gibt es noch "bessere". Aber ich wollte einfach nur "saugen". Da die meisten Leitungen zugänglich sind, sollte Revision etc. möglich sein.
Der Dreck geht in einen Eimer und der gelegentlich in Müll. Das ganz ist ein simpler Stofffilter. -
FAWAS Zentralsauger: 300m² – Permanentfilter-Erfahrung
unserer ist von ...
Fawas. Alle Teile gekauft und selbst installiert. Airwatt? Weiß ich nicht mehr, aber es reicht locker um mit einem 12 m Schlauch an 7 Saugstellen insgesamt 300 m² Boden zu erreichen. Die Anlage hat einen Permanentfilter (wie ein ganz feiner Stoff, Hepa-Filter - was immer das heißt), der bei jeder Leerung des Schmutzbehälters ausgeschüttelt wird und ab und zu in die Waschmaschine kommt. 2 solcher Filter waren bei der Anlage dabei. Saugergebnis besser als mit einem 1500 W Bodenstaubsauger. (ja - manchmal sauge ich auch selbst) -
Beam VAC 2000: 426 Airwatt – Zufrieden im EFH
unser Sauger ist ein
Beam VAC 2000. Angegeben ist er mit 1300 Watt bzw. 426 Airwatt. Gekauft bei u.a. Adresse und selber eingebaut. Das ganz in einem 1,5 geschossigen Einfamilienhaus mit insg. 4 Saugdosen und ca. 200 m² zu saugender Fläche (inkl. Keller). Das ganze ist jetzt 1 Jahr im Einsatz und weder ich noch meine Frau wollen das je wieder missen, mit dem Saugergebnis sind wir zufrieden. Auch bei uns geht der ganze Dreck in einen "angehängten" Eimer, dessen Inhalt bei Bedarf (ca. 2 - 3 mal im Jahr) in den Mülleimer wandert. Der nicht aufgefangene Feistaub wird aus dem Haus geblasen, sodass Filterung kein wirkliches Thema ist. Grüße und Glückwunsch zu der Entscheidung eines Zentralstaubsaugers. -
FAWAS Zentralsauger: Erfahrungsbericht nach 1 Jahr Nutzung
Erfahrungsbericht - nach einjähriger Nutzung
Hallo zusammen, der Vollständigkeit halber, für die die es interessiert:
Wir haben die Staubsaugeranlage von FAWAS jetzt ein Jahr in Betrieb. - Die Zusammenarbeit mit dem FAWAS Vertreter lief ohne Mängel und völlig problemlos ab.
Zum Einbau:
Das Einbauset mit den "Spezialrohren" hat ausgereicht. Als Tipp, für knifflige Stellen bzw. falls doch einmal ein Bogen oder Winkel fehlt, sind normale Abwasserrohre durchaus hilfreich. Wichtig nur, dass das System nachher dicht ist.
Am Besten lässt man sich die ungefähren Wege planen (vom Hersteller und oder Architekten) und sieht auch gleich Deckendurchbrüche vor, sodass der Rohbauer schon die Löcher in den Decken etc. einbringen kann.
Außerdem kann man sich die Hauptadern gleich "klopfen" lassen - das spart Arbeit und Nerven!
Ansonsten ist das halb so wild. Ich habe auch gezweifelt ob das System nun wirklich dicht ist und die Saugleistung ausreichen würde.
Aber ich bin positiv überrascht!
Die Saugleistung ist besser als mit jedem normalen Staubsauger. Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass die Anlage wesentlich effizienter ist, da die feinen Staubkörner nach draußen geblasen werden.
Wir haben sehr dunkle Böden (Fliesen und Parkett) und viele Fenster, trotzdem sieht man bei uns auch nach einer Woche ohne Saugen keine Staubflusen auf dem Boden. Weshalb im Extremfall auch mal 1,5 bis 2 Wochen vergehen ehe wir saugen müssen. Ebenso sieht es mit dem Staubwischen aus.
Die Leerung des Eimers ist super einfach, lediglich die Überziehfilter waschen wir gelegentlich (ca. 1x pro Quartal), durch den Ersatzfilter, gibt es dadurch aber keinen Nutzungsengpässe.
Allerdings möchte ich hier einen Punkt klarstellen, den ich mir anders vorgestellt habe, das ist die Lautstärke. Man kann keineswegs Fernsehschauen oder Musikhören. Das Sauggeräusch ist relativ laut, zwar etwas leiser als bei normalen Geräten, aber trotzdem deutlich zu hören.
Treppensaugen ist wesentlich einfacher und ungefährlicher als mit einem Normalen.
Alles in allem sind wir sehr zufrieden und würden uns jederzeit wieder dafür entscheiden.
Viele Grüße
Franz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW Beam & Cleanformat
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht Erfahrungen mit Zentralsaugern von FAWAS, HKW (Beam) und Cleanformat. Nutzer teilen Details zu Airwatt-Leistung, Filtersystemen und Saugergebnissen. Selbstinstallation und die Zusammenarbeit mit Herstellern werden thematisiert. Die Diskussion bietet Einblicke in die Vor- und Nachteile verschiedener Systeme im praktischen Einsatz.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Zentralsauger: Einbaustaubsauger.com – Solide Saug-Lösung wird eine kostengünstige Option vorgestellt, die ihren Zweck erfüllt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag FAWAS Zentralsauger: 300m² – Permanentfilter-Erfahrung beschreibt die Selbstinstallation einer FAWAS Anlage und die Reinigung des Permanentfilters.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beam VAC 2000, diskutiert im Beitrag Beam VAC 2000: 426 Airwatt – Zufrieden im EFHAbk., wird mit 426 Airwatt betrieben und versorgt ein Einfamilienhaus mit 200 m² Fläche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag FAWAS Zentralsauger: Erfahrungsbericht nach 1 Jahr Nutzung wird auf die problemlose Zusammenarbeit mit FAWAS hingewiesen, aber auch auf die Notwendigkeit, bei der Installation Deckendurchbrüche und Hauptadern zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Zentralsaugersystems sollten die individuellen Bedürfnisse und baulichen Gegebenheiten genau geprüft werden. Erfahrungsberichte wie in diesem Thread können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralsauger, FAWAS, HKW, Beam". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Empfehlenswerte Hersteller & Modelle mit Kindersicherung?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13259: Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter?
- … Zentralsauger: FAWAS, HKW, Cleanformat im Vergleich …
- … Zentralsauger von FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat? Erfahrungen, …
- … Zentralsauger, FAWAS, HKW Beam, Cleanformat, Airwatt, Filter, Saugleistung, Vergleich, Erfahrungen …
- … Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter? …
- … die Entscheidung unsererseits - für einen Zentralsauger - ist bereits getroffen und könnte hier lediglich durch massive …
- … Wer kennt einen bzw. mehrere dieser Hersteller (FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat) und kann uns seine Erfahrungen …
- … Ich kann Ihnen bei der Auswahl eines Zentralsaugers helfen. Hier sind einige Aspekte, die Sie bei den genannten Herstellern …
- … (FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat) berücksichtigen sollten: …
- … Einsatzbereich: Überlegen Sie, wo der Zentralsauger hauptsächlich eingesetzt wird (z.B. Teppich, Hartboden) und wählen Sie das passende …
- … Zentralsauger …
- … Ein Zentralsauger ist ein Staubsaugersystem, bei dem die Motoreinheit zentral installiert ist …
- … Eine Saugdose ist eine Anschlussstelle für den Staubsaugerschlauch eines Zentralsaugers. Sie wird in der Wand installiert und ermöglicht das einfache …
- … Verwandte Begriffe: Zentralsauger, Schlauchanschluss, Wandinstallation …
- … Das Rohrsystem eines Zentralsaugers verbindet die zentrale Motoreinheit mit den Saugdosen in den …
- … Verwandte Begriffe: Zentralsauger, Saugdosen, Installation …
- … Was bedeutet Airwatt bei einem Zentralsauger?Airwatt ist …
- … Welche Vorteile bietet ein HEPA-Filter in einem Zentralsauger?Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) filtert kleinste Partikel wie Pollen, …
- … Wie oft muss der Filter eines Zentralsaugers gereinigt oder ausgetauscht werden?Die Häufigkeit der Reinigung oder des Austauschs …
- … Kann ein Zentralsauger auch für Hartböden verwendet werden?Ja, viele Zentralsauger sind mit speziellem …
- … Wie laut ist ein Zentralsauger im Vergleich zu einem herkömmlichen Staubsauger?Zentralsauger sind in der Regel …
- … Was ist bei der Installation eines Zentralsaugers zu beachten?Die Installation eines Zentralsaugers erfordert die Verlegung von …
- … Welche Arten von Saugdosen gibt es für Zentralsauger?Es gibt verschiedene Arten von Saugdosen, z.B. Standard-Saugdosen, Funk-Saugdosen und automatische …
- … Wie finde ich den passenden Zentralsauger für meine Wohnfläche?Die Größe des Zentralsaugers sollte zur Wohnfläche …
- … Zentralsauger InstallationTipps und Hinweise zur Installation eines Zentralsaugersystems. …
- … Zentralsauger WartungRegelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer des Zentralsauger …
- … Zentralsauger: Einbaustaubsauger.com – Solide Saug-Lösung …
- … FAWAS Zentralsauger: 300m² – Permanentfilter-Erfahrung …
- … Beam VAC 2000. Angegeben ist er mit 1300 Watt bzw. 426 Airwatt. Gekauft bei u.a. Adresse und selber eingebaut. Das ganz in einem 1,5 geschossigen Einfamilienhaus mit insg. 4 Saugdosen und ca. 200 m² zu saugender Fläche (inkl. Keller). Das ganze ist jetzt 1 Jahr im Einsatz und weder ich noch meine Frau wollen das je wieder missen, mit dem Saugergebnis sind wir zufrieden. Auch bei uns geht der ganze Dreck in einen angehängten Eimer, dessen Inhalt bei Bedarf (ca. 2 - 3 mal im Jahr) in den Mülleimer wandert. Der nicht aufgefangene Feistaub wird aus dem Haus geblasen, sodass Filterung kein wirkliches Thema ist. Grüße und Glückwunsch zu der Entscheidung eines Zentralstaubsaugers. …
- … FAWAS Zentralsauger: Erfahrungsbericht nach 1 Jahr Nutzung …
- … Wir haben die Staubsaugeranlage von FAWAS jetzt ein Jahr in Betrieb. - Die Zusammenarbeit mit dem FAWAS …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Airwatt verstehen – Leistung, Berechnung & Vergleich von Modellen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsauger: Rohrverlegung im Neubau – Rohdecke oder Estrich? Infos & Tipps
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsaugeranlage: HT-Rohr vs. Spezialrohre – Kosten, Vorteile & Installation?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Zuluft, Schornstein & Kosten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Lüftung - Zentralstaubsauger für Dunstabzugshaube nutzen? Möglichkeiten & Risiken
- BAU-Forum - Lüftung - Zentralstaubsaugeranlage mit Industriesauger betreiben: Machbarkeit, Unterschiede & Risiken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelpilzbefall nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Wohnräume?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Zentralstaubsauger nachträglich einbauen: Erfahrungen, Vergleich & Kosten?
- … Zentralstaubsauger nachträglich einbauen? Welches System ist das Beste? Erfahrungen zu Cleanformat, Fawas & Beam. Jetzt informieren! …
- … Zentralstaubsauger, nachträglich einbauen, Cleanformat, Fawas, …
- … Beam, Erfahrungen, Vergleich, Kosten …
- … System als das Beste. Wer hat (längere) Erfahrung mit Cleanformat oder Fawas oder Beam? . …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralsauger, FAWAS, HKW, Beam" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zentralsauger, FAWAS, HKW, Beam" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralsauger, FAWAS, HKW, Beam" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralsauger, FAWAS, HKW, Beam" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralsauger Vergleich: FAWAS, HKW (Beam) oder Cleanformat – Erfahrungen, Airwatt & Filter?
Suche nach: Zentralsauger: FAWAS, HKW, Cleanformat im Vergleich
Suche nach: Zentralsauger, FAWAS, HKW Beam, Cleanformat, Airwatt, Filter, Saugleistung, Vergleich, Erfahrungen
